EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-4004
無線LANを塔載したA3ノビ対応プリンター
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年7月5日 11:32 | |
| 1 | 6 | 2016年9月14日 04:27 | |
| 1 | 2 | 2016年6月19日 23:35 | |
| 3 | 8 | 2015年12月12日 20:34 | |
| 0 | 4 | 2014年10月7日 06:20 | |
| 3 | 5 | 2014年9月15日 12:50 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004
【使いたい環境や用途】
名刺印刷
【重視するポイント】
名刺サイズで印刷したい
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
EP-4004に名刺を縦にしてセットして印刷したが、印刷内容が縦横反対に印刷され、はみ出てしまう。
ワード側で印刷方向を縦に変更しても同じ現象でした。
何か良い方法はありますでしょうか。
書込番号:24813120 スマートフォンサイトからの書き込み
・基本
Epson EP-4004
ユーザーズガイド
の,
「カード/名刺サイズの用紙をセットするときは」P-15
の準備 → フォトカード/名刺セットホルダ を取り付ける
は,守っておりますか ?
・原稿の準備で,用紙の大きさを 「名刺サイズ」に指定できていますか?
書込番号:24813381
カリレイさん、こんにちは。
名刺の原稿をPDFに書き出して、それを印刷した場合はどうでしょうか?
あと使われているOSは何でしょうか?Windows 11とかでしょうか?
書込番号:24813649
ドライバの「ページ設定」→「印刷方向」で、縦横の指定が間違ってたりしませんか?
書込番号:24817811
以下のリンクの内容を見ながら順々に確認しながら進めてはどうでしょう。プリンターのプロパティーが優先されている可能性があると思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2153
(1) コンピュータのデスクトップ画面上の[スタート]アイコンを右クリックし[コントロールパネル]を選択、コントロールパネルが表示されない場合には[スタート]アイコンをクリックし[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]の順に選択。
(2)[デバイスとプリンターの表示]をクリック。
(3)「デバイスとプリンター」が表示されたらEP-4004プリンターのアイコンを右クリックして[印刷設定]をクリック。
(4)表示された印刷設定画面の「基本設定」タブ内の[用紙種類]が印刷に使用する用紙の種類と合っているか確認する。
(5)[用紙サイズ]が印刷に使用する用紙のサイズと合っているか確認する。
(6)[ページ設定]タブ内の「印刷方向」、「用紙サイズ」と「出力用紙」が合っているか確認する。
(7)[OK]ボタンをクリックして印刷設定画面を閉じる。
書込番号:24822320
真逆とは思いますが,ワードの用紙設定を例えばA-ONEの A4名刺 ラベル等にしていませんか ?
用紙設定を名刺(55x91)に設定して下さい!
爺の妄想です・・・そろそろ スレ主さんに登場願いたい!
書込番号:24822571
名刺の単票用紙の印刷の際、斜めに給紙されてしまいます。
レイアウトが斜めに印刷されてしまうので困っています。
購入は2014年11月とそれほど古くはありません。
使用程度は、これまでにカラーでA3とA4を20枚ずつほど、はがきを30枚ほどです。
名刺は以前使っていたPM-G4500でよく印刷していましたが、この機種にしてからは今回は初めてです。
G4500の時も、若干斜めになる事は認識していましたが、気になるほどではありませんでした。
現在手元にある4004はあきらかに斜めになります。
紙の上と下で1mmほどずれるため、気のせいでは済みません。
名刺セットホルダーは装着しています。
現状ではレイアウトを前もって斜めにして対応しています。
この機種をお使いの皆さんはいかがでしょうか。
また他の機種ではどうでしょうか、他メーカー含め教えて下さい。
宇高氏さん、こんにちは。
ということは、名刺用紙への印刷は、毎回ほぼ同じようなズレ方をするのでしょうか?
あと名刺用紙は、どのようなものを使われているのでしょうか?
書込番号:19124910
ローラーが汚れているのではありませんか?
シリコンペーパーでクリーニングすると良いと思います。
http://www2.elecom.co.jp/accessory/cleaning/printer/ck-pr1/
書込番号:19125605
最近の機種は名刺単票印刷ができないものばかりになりました。
ところで,購入後の使用実績が余り多くありませんね〜
保証期間内でしょうから一度,EPSONに相談されては如何でしょう!
まあこの手の事案は,メーカー純正紙を使う・・・許容範囲 ???
辺りの回報になる気もするのですが。
書込番号:19126622
宇高氏さん
メーカーに、電話!
書込番号:19141266 スマートフォンサイトからの書き込み
放置しておりましたが、メーカーには問い合わせて何度もやり取りしました。
用紙、クリーニング、セット方法、かなりの時間を使いました。
(問い合わせ前から状況確認のため相当時間を使っています。)
回答も要領を得ず同じ事を何度も言ったりテスト印刷を繰り返したりと疲れました。
現在では、A3用紙はキャノンのカラーレーザーで出力し、単票名刺は諦めました。
解答くださった方ありがとうございました。
書込番号:20198078
これ以上の進展はなさそう・・・
「解決済み」にでもしておきましょう!
「解答」「回答」
書込番号:20198958
「ユーザー定義サイズ」で設定できる最大サイズ(幅と長さ)を教えて頂けますでしょうか。
こちらの「ユーザーズガイド」では確認出来なかったので。
http://dl.epson.jp/support/manual/NPD4612_02.PDF
yummy!!さん、こんにちは。
幅については、このプリンターで扱える最大の定型紙であるA3ノビの329mmが、最大になります。
あと長さについては、使われるOSなどによっても違うようですが、おそらく1117.6mmが、最大になると思います。
書込番号:19969873
先日購入し先程から印刷をしているのですが、何度やってもラベル印刷で印刷位置のズレが
生じます。ほぼ100%右側に寄って印刷されてしまいます。
エプソンに問い合わせたら、ドライバーやPrintCDソフトのバージョンが古いからでは?との事で
最新版を再インストールしましたが結果は同じでした。
どなたか、ズレない方法をお教え願います。
特命捜査課さん、こんにちは。
Print CDの印刷位置を微調整する機能を使っても、やはり印刷位置がズレてしまいますか?
書込番号:19397584
お早い返信ありがとうございます。
はい、微調整をしてもズレます。
どちらかに調整すると、反対の方にズレます。
この機種は差し込む時のトレイが安定していない気がします。
書込番号:19397616
特命捜査課さんへ
> はい、微調整をしてもズレます。
右側に寄って印刷されてしまうとのことですが、どの程度右側に寄ってしまい、また微調整をどの程度すると、今度は反対側にどの程度寄ってしまうのでしょうか?
トレイは、差し込むときは多少ルーズで、印刷段階でしっかり固定されるようになっていると思います。
書込番号:19397635
左右とも2ミリ位ずれます。
メーカーに問い合わせたら、初期不良品だろうとの事でした。
先日までEP-302を使用していましたが、ここまでずれる事はありませんでした。
書込番号:19397821
特命捜査課さんへ
> 左右とも2ミリ位ずれます。
この文章だけですと、特命捜査課さんの状況がよく分からないのですが、、、
左右同時にに2mmくらいの余白ができてしまうのですか?
それとも最初は左に2mmくらい余白ができてしまい、微調整をすると今度は右に2mmくらい余白ができてしまうということですか?
書込番号:19397960
言葉が足らなく申し訳ありません。
はい、例えば右の内径が2ミリ位の余白が出来て、もう片方の左は内径の限界位置まで印刷されます。
で、微調整で逆方向に2ミリ指定すると、今度は逆になるだけです。
セットし印刷開始で、自動調整の時にズレてしまうんだと思います。
書込番号:19398088 スマートフォンサイトからの書き込み
特命捜査課さんへ
このとき微調整で、逆方向に1ミリ指定すると、どうなりますでしょうか。
あと内径や外径の設定を、今はディスクの内径や外径と同じサイズで作られていると思いますが、、、
・Print CDの内径の設定を、ディスクの内径より1ミリほど小さく
・Print CDの外径の設定を、ディスクの外径より1ミリほど大きく
してみてはいかがでしょうか。
もしプリンターの不具合で、自動調整のときにズレてしまうのでしたら、同じ設定で印刷しても、毎回、印刷結果が数ミリの単位で違ってくると思うのですが、このようなことはありますでしょうか?
書込番号:19398273
私の場合、内径と外径を各ディスクの限界の幅より数ミリわざとあけています。
※もしズレた時に端にインクが付着しないように。
100%絶対になる訳ではありませんが、ここまで何枚もズレるのはショックでした。
今の状態では高価なブルーレイディスクなど怖くてとても印刷出来ません。
返品前に安価なDVDで試してみようかと思います。
親身にお答えくださり感謝申し上げます。
本当にありがとうございました!
書込番号:19398338
購入時からの症状ですが、背面給紙のガイドが1cmほどずれます。
症状としましては、キッチリ用紙サイズに合わせて印刷すると、複数枚セットの時の最後の方や、1枚のみセットの時、ガイドがせばまって用紙がずれて送られ、そのために斜めに印刷されたり詰まったりします。
それを見越して少し余裕を持たせてセットすると、用紙が横にずれるため、封筒の郵便番号の枠に収まらないほどになります。
最初の頃に相談したのですが、この機種はそういうもんだといわれ、交換や修理になりませんでした。
皆さんの書き込みを一通り目を通しましたが私のような症状を書いておられないようですので、もしかしたら私のものだけなのでしょうか?
それとも特殊な良い方法があるのでしょうか?
今できる対策としては、どんなときにも複数枚セットするくらいです。。。
hiro-puchinさん、こんにちは。
ガイドがしっかり固定できないという、初期不良かもしれませんね。
なので修理に出すことでしか、根本的な解決はできないように思います。
これはどこに相談されたのでしょうか?
私は実際にhiro-puchinさんの個体を見たわけではないので、正確な判断はできないのですが、印刷中にガイドが動いてしまうのは立派な不具合のように思いますので、「この機種はそういうもんだ」という返答では納得いかないように思いました。
書込番号:18021779
hiro-puchinさん
私もこの機種を使っています。
この機種は背面からの給紙の時、ガイドが少し広がり
その状態で給紙されるようになっています。
そして、次の給紙の時、一旦、ガイドが元の幅に狭まり、
用紙を揃え次の給紙が始まる時にまたガイドの幅が広がります。
これはきつきつにガイドの幅を用紙のサイズに合わせた時、
給紙している用紙がガイドとの抵抗で上手く給紙できないのを
防ぐためと理解しています。
その前に使っていたPX-G5000という機種もそうでした。
上手く給紙するために複雑なことをするなと感心してました。
それでhiro-puchinさんの場合、もしかするとガイドが広がる
機構に不具合があり、狭くなる方だけになっている可能性も
考えられます。
その機構を意識して給紙する時の動作を見ると不具合かどうかが
確認出来ると思います。
書込番号:18021864
なるほど。そういう仕組みで用紙を揃えているのですか。
でもそれなら、複数枚セットした際、最初は正しく印刷されても最後にはズレて印刷されてしまうのもおかしいですね。
もっと正確に言うと、用紙が少なくなってきた時にズレ方にバラつきがあるので、枠に合わせて印刷するような場合には本当に使えないのです。
My Wishさんの仰るように、動きを意識してちゃんと見ますね。
どうもありがとうございました。
書込番号:18023589
secondfloorさんが仰るように、「ガイドがしっかり固定できない」という初期不良なのかも知れませんね。
もう一度問い合わせてみます。
因みに会社で使用しているので、大手の事務機器や事務系のソフトを扱っている会社からです。
交換もお願いしたのですが、ダメでした。
これから年末にかけて、枠内に印刷するものの頻度が増えるため、あまりにも扱いにくいので、再度問い合わせてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:18023605
難しい質問ですね。
あまり気にせず使ってます。
複合機とも変わらず、至って普通です。
(インクも同時期の機種はみんな一緒ですし。)
ベタで輪郭キッチリという感じでしたら、
顔料系の方が良いかもしれません。
この辺りはご自身の目で確かめられるのが一番です。
書込番号:17937230
イラレにとって家庭用プリンタはお気楽印刷用。
印刷精度やオーバープリントが必要なカンプ/版下なら、ベクトルデータをきちんと扱えイラレに特化したPost Scriptプリンタが必要。
書込番号:17937292
用紙は何を想定していますか?
どんな物を印刷して、仕事として提出される様なクオリティの物でしょうか?
写真用紙ならば問題は無いでしょうが、普通紙ならば期待される程では無いかもしれませんね。
個人差があるので、お店でサンプルを確認されることをお勧めします。
書込番号:17937964 スマートフォンサイトからの書き込み
元々PM-G700使用で満足できていましたが、
販売も修理も終わったため、
MacOS10.4.11対応機種を探すと
現行販売されている唯一の染料系機種がこれだということになりました。
イラレデータの出力サンプルについては
エプソン、量販店とも全く対応できないと一蹴されました。
こちらの掲示板で多くの回答をいただき感動しました。
PM-G700、EP-4004ともに染料インクのはずなので
ある程度近いとは思いますが、実際出力されている方の声を
参考にしたいと思いました。
書込番号:17938040
PM-G700は使ってませんが、
時期が近いと思われるPM-980Cを使ってました。
僕は写真がメインですが、PM-980Cと比べると、
EP-4004は十分キレイにプリントできます。
書込番号:17938791
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
プリンタ
