EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-4004
無線LANを塔載したA3ノビ対応プリンター
このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2022年7月5日 11:32 | |
| 6 | 1 | 2022年6月1日 07:56 | |
| 1 | 2 | 2016年6月19日 23:35 | |
| 0 | 0 | 2015年12月17日 10:52 | |
| 3 | 8 | 2015年12月12日 20:34 | |
| 23 | 9 | 2015年9月26日 11:40 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004
【使いたい環境や用途】
名刺印刷
【重視するポイント】
名刺サイズで印刷したい
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
EP-4004に名刺を縦にしてセットして印刷したが、印刷内容が縦横反対に印刷され、はみ出てしまう。
ワード側で印刷方向を縦に変更しても同じ現象でした。
何か良い方法はありますでしょうか。
書込番号:24813120 スマートフォンサイトからの書き込み
・基本
Epson EP-4004
ユーザーズガイド
の,
「カード/名刺サイズの用紙をセットするときは」P-15
の準備 → フォトカード/名刺セットホルダ を取り付ける
は,守っておりますか ?
・原稿の準備で,用紙の大きさを 「名刺サイズ」に指定できていますか?
書込番号:24813381
カリレイさん、こんにちは。
名刺の原稿をPDFに書き出して、それを印刷した場合はどうでしょうか?
あと使われているOSは何でしょうか?Windows 11とかでしょうか?
書込番号:24813649
ドライバの「ページ設定」→「印刷方向」で、縦横の指定が間違ってたりしませんか?
書込番号:24817811
以下のリンクの内容を見ながら順々に確認しながら進めてはどうでしょう。プリンターのプロパティーが優先されている可能性があると思います。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2153
(1) コンピュータのデスクトップ画面上の[スタート]アイコンを右クリックし[コントロールパネル]を選択、コントロールパネルが表示されない場合には[スタート]アイコンをクリックし[Windowsシステムツール]-[コントロールパネル]の順に選択。
(2)[デバイスとプリンターの表示]をクリック。
(3)「デバイスとプリンター」が表示されたらEP-4004プリンターのアイコンを右クリックして[印刷設定]をクリック。
(4)表示された印刷設定画面の「基本設定」タブ内の[用紙種類]が印刷に使用する用紙の種類と合っているか確認する。
(5)[用紙サイズ]が印刷に使用する用紙のサイズと合っているか確認する。
(6)[ページ設定]タブ内の「印刷方向」、「用紙サイズ」と「出力用紙」が合っているか確認する。
(7)[OK]ボタンをクリックして印刷設定画面を閉じる。
書込番号:24822320
真逆とは思いますが,ワードの用紙設定を例えばA-ONEの A4名刺 ラベル等にしていませんか ?
用紙設定を名刺(55x91)に設定して下さい!
爺の妄想です・・・そろそろ スレ主さんに登場願いたい!
書込番号:24822571
「廃インク吸収パッドの吸収量が限界に達しています。」と警告が出て、解除プログラムで一時的に延命させましたが、ついにその日がやってきたので、買い直すか修理をするかの判断をする時になりました。
2022年の12月までは修理可能であることと、インクがまだ残っていたので、インク詰まりをしょっちゅう起こすプリントヘッドの交換、印刷されずに排紙される不具合の修理も一緒に頼みました。
2万円くらいまでは覚悟していましたが、これらを全てやってもらって税込み11,000円でした。これで2年くらい持ってくれれば元が取れると思います。新品のCDトレイついてきて、とても満足です。早速印刷すると買った時の美しさが復活していました。
新しい機種を買うのもありだし、インクがたくさん残っているのなら修理も良いのではないかと思います。
「ユーザー定義サイズ」で設定できる最大サイズ(幅と長さ)を教えて頂けますでしょうか。
こちらの「ユーザーズガイド」では確認出来なかったので。
http://dl.epson.jp/support/manual/NPD4612_02.PDF
yummy!!さん、こんにちは。
幅については、このプリンターで扱える最大の定型紙であるA3ノビの329mmが、最大になります。
あと長さについては、使われるOSなどによっても違うようですが、おそらく1117.6mmが、最大になると思います。
書込番号:19969873
先日購入し先程から印刷をしているのですが、何度やってもラベル印刷で印刷位置のズレが
生じます。ほぼ100%右側に寄って印刷されてしまいます。
エプソンに問い合わせたら、ドライバーやPrintCDソフトのバージョンが古いからでは?との事で
最新版を再インストールしましたが結果は同じでした。
どなたか、ズレない方法をお教え願います。
特命捜査課さん、こんにちは。
Print CDの印刷位置を微調整する機能を使っても、やはり印刷位置がズレてしまいますか?
書込番号:19397584
お早い返信ありがとうございます。
はい、微調整をしてもズレます。
どちらかに調整すると、反対の方にズレます。
この機種は差し込む時のトレイが安定していない気がします。
書込番号:19397616
特命捜査課さんへ
> はい、微調整をしてもズレます。
右側に寄って印刷されてしまうとのことですが、どの程度右側に寄ってしまい、また微調整をどの程度すると、今度は反対側にどの程度寄ってしまうのでしょうか?
トレイは、差し込むときは多少ルーズで、印刷段階でしっかり固定されるようになっていると思います。
書込番号:19397635
左右とも2ミリ位ずれます。
メーカーに問い合わせたら、初期不良品だろうとの事でした。
先日までEP-302を使用していましたが、ここまでずれる事はありませんでした。
書込番号:19397821
特命捜査課さんへ
> 左右とも2ミリ位ずれます。
この文章だけですと、特命捜査課さんの状況がよく分からないのですが、、、
左右同時にに2mmくらいの余白ができてしまうのですか?
それとも最初は左に2mmくらい余白ができてしまい、微調整をすると今度は右に2mmくらい余白ができてしまうということですか?
書込番号:19397960
言葉が足らなく申し訳ありません。
はい、例えば右の内径が2ミリ位の余白が出来て、もう片方の左は内径の限界位置まで印刷されます。
で、微調整で逆方向に2ミリ指定すると、今度は逆になるだけです。
セットし印刷開始で、自動調整の時にズレてしまうんだと思います。
書込番号:19398088 スマートフォンサイトからの書き込み
特命捜査課さんへ
このとき微調整で、逆方向に1ミリ指定すると、どうなりますでしょうか。
あと内径や外径の設定を、今はディスクの内径や外径と同じサイズで作られていると思いますが、、、
・Print CDの内径の設定を、ディスクの内径より1ミリほど小さく
・Print CDの外径の設定を、ディスクの外径より1ミリほど大きく
してみてはいかがでしょうか。
もしプリンターの不具合で、自動調整のときにズレてしまうのでしたら、同じ設定で印刷しても、毎回、印刷結果が数ミリの単位で違ってくると思うのですが、このようなことはありますでしょうか?
書込番号:19398273
私の場合、内径と外径を各ディスクの限界の幅より数ミリわざとあけています。
※もしズレた時に端にインクが付着しないように。
100%絶対になる訳ではありませんが、ここまで何枚もズレるのはショックでした。
今の状態では高価なブルーレイディスクなど怖くてとても印刷出来ません。
返品前に安価なDVDで試してみようかと思います。
親身にお答えくださり感謝申し上げます。
本当にありがとうございました!
書込番号:19398338
初回セットアップのときだけ付属のインクを使い、
後は互換インクを使ったほうが安上がりです!
最近は互換インクメーカーの比較をしているサイトも多々ありますし、
純正インクを買ってメーカーにお布施をする必要はないですね。
第一写真をプリントするなら上位機種を買うでしょうし、
はっきり言ってこのプリンターはお遊び向けですしね。
ちなみにプリンターメーカーが出している用紙は、製造しているメーカーはすべて同じです。
製造メーカーが各リンターメーカーにおろして、独自パッケージに詰め替えて販売しているだけです。
そこまでこだわらないのなら、そもそもプリントアウトする必要が無いのでは?
書込番号:19173513
本機のように値段の高いプリンタとは違いますが、
わたしは、顔料のスターターインクと安価な染料インクが混ざることにより、プリントヘッドが目詰まりしないよう、スターターインクを使わず、最初から安価な染料インクを使っています。
ご参考
安価な互換染料インクで快適に使用できます。
http://review.kakaku.com/review/K0000411852/ReviewCD=859391/#tab
書込番号:19173519
本機の純正インクは染料インクのようですから、スレ主さんが書かれておられるように、最初の染料インクを使いきってから、安価な互換染料インクを使うのが良いですね。
書込番号:19173553
写真印刷をする人の意見ですね。
私は主にアニメのイラストをでっかくプリントして飾るのが好きなので、へんなこだわりは持っていません。
それに高級機を買える人は、互換インクなんか眼中にないでしょう。
どうせお金持ちなんでしょうし、湯水のごとく純正インクを消費すればメーカーは儲かります。
書込番号:19173859
小生,A3の単機能機を探しているのですが,
近頃は,さっぱり・・・一定の需要は有るのでしょうが,
新商品が出ませんね〜
更に,この機種安くはない ???
書込番号:19174079
当然、印刷にコストをかけずにと言うことを一番に考えると互換インクも有りかもしれません。
それは用途や考え方次第でしょう。
スレ主さんはかなり割り切っていらっしゃるようなのでプリント品質、プリント後の耐候性、
プリンターへの影響等を理解した上、コストとの見合いで、所謂「自己責任」で使うのを反対する
つもりは全くありません。ただ、それを広く奨めるのはどうかと思います。
こういうサイトがあります。
http://www.allion.co.jp/test-report.html
スレ主さんは写真用としては顔料系のもっと高級機をとのことですが、私自身このプリンターを
写真用として使っていますが、光沢系、カラーのプリントに限定すればほとんど不満はありません。
このプリンターの前は顔料系のプリンターを使っていましたが、それは昔の染料系のプリンターの
耐候性が低かったからで、明らかに退色していくのが分かりそれがイヤだったから。
エプソンも「つよインク」と言い出してから、このプリンターでも耐候性も実質 気にならなくなっています。
顔料系のプリンターと比べ鮮やかさや光沢感等、一般的な写真としてはむしろ良い面があると思います。
あくまでも用途、使用方法、考え方次第ですが、あまりにもこのプリンターを見くびられている気がして
別の意見を書かせて頂きました。
本当はエプソンにも染料系で写真用にこだわった機種が出てくれれば面白いのですが…
書込番号:19174207
プロ向けのアート用紙(ハーネミューレ、月光、イルフォード、その他もろもろ)が顔料インク専用と謳っているのはなぜか?染料インクはとにかくにじみやすいからです。
なので私は染料系はいわゆるホームユースやビジネスでのプレゼン資料プリント、または大判ポスターのカンプ印刷程度にしか使えないと書いたわけです。
書込番号:19174340
たれたんだぁさん
そんな話だったんですか?
私にはそのようには読み取れませんでしたが、
私はプロ向けアート紙でこのプリンターを使うことなんか考えていません。
あくまでも一般的な光沢写真用紙を使うことを言ってます。
その場合、保管方法で問題になるケースもあるのかもしれませんが、、
滲みや退色で大きな問題と思ったことはありません。
(厳密な比較をすれば差は出ているのかもしれませんが、検証はしていません。)
また、グレー系のインクが無いためモノクロも無理があると思っています。
このようにこのプリンターが全ての写真用に問題ないと言っているわけでもありません。
そして、私はたれたんだぁさんの意見を否定しているわけではありませんので念のため…
やはり理解した上、自己責任でという言葉は必要と思います。
それから むしろ教えて頂きたいのですが、私はアート紙は使ったことがなく分からなくて、
例に挙げられているようなメーカーの用紙は顔料系インク専用なんですか?
少なくとも光沢系の用紙は染料系のインクや染料系のプリンターも使用出来るように
記載されているのもあるようですが…
そもそもアート紙とはどういうものを言うのかそこさえはっきりと分かっていません。
書込番号:19174501
誤解がありました!
http://www.hahnemuhle-jetgraph.jp/support/printer_view.html
リンク先はハーネミューレの書くプリンターの設定一覧のページですが、
ここを見ると染料プリンターも使えるようです。
ヨドバシカメラ店員の言うことを鵜呑みにしていた私が愚かでした。
(これは詭弁でも逃げでもなく、事実店員からは「顔料プリンターでしか使えない」といわれたのです)
書込番号:19174757
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
