LED AQUOS LC-40V7-B [40インチ ブラック系]
USB HDD録画対応の40V型液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 10 | 2 | 2017年9月5日 22:33 | |
| 1 | 4 | 2016年1月19日 05:57 | |
| 9 | 2 | 2013年11月16日 00:06 | |
| 2 | 7 | 2013年9月8日 18:06 | |
| 38 | 7 | 2013年9月6日 13:17 | |
| 3 | 9 | 2013年6月24日 19:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V7-B [32インチ ブラック系]
kgkgkさん
>この機種で、時々 画面の右下に「おすすめ番組」と出てきます。この表示を、今後出ない様にするには、どうしたら良いですか?
インフォメーション設定の『おすすめ番組』のお知らせ設定を『しない』に変更して下さい。
※変更手順は以下のリンクを参照して下さい。
【おすすめ番組の非表示手順】
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=137926
書込番号:21172424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん、ありがとうございます!!
書込番号:21172871 スマートフォンサイトからの書き込み
このテレビにDVD-U24DMを繋げて PCで、DVD作成は可能でしょうか? 何方か やってみたことあるでしょうか?
HDDは アイオイデーターに番組を残して見たら消すを繰り返していましたが、いくつの番組をDVDに残したいと思って、ネットで衝動買いしちゃったんですけども。
ご指導 宜しくお願い致します。
書込番号:19503937 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD-U24DMはアップロードダビングが可能な一部の機種のみが対象です。
書込番号:19504165
32V7にはネットワークダビング機能がありません。
書込番号:19504192 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/function.html
の
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
が参考になると思いますm(_ _)m
書込番号:19504263
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19205.htm
PCを使用してのディスク化は使用期限があるようですね。
これを超えて使えるのかは謎ですが、AACSキーが更新できないだけの可能性もありそう。
類似商品はすべて使用期限がありますね。今後どうなるのか不明です。
書込番号:19504478
質問お願いします。
こちらの機種はAQUOSCITYでYouTubeは見れないのでしょうか?
YouTubeのアイコンが見つからなくて‥‥
ブラウザーでYouTubeを検索しても見れないので、専用のブラウザーがあると思うのですが>_<未対応とかでしょうか?
どなたか回答宜しくお願い致します。
書込番号:16840685 スマートフォンサイトからの書き込み
>質問お願いします。
どんな質問でも答えて貰えるのでしょうか?(^_^;
<普通は「ご回答をお願いします」では?
たまに、こういう書き出しの人は居ますね...
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc32v7.html
の「インターネット接続」を確認して下さい。
<「※」なども注意深く読んで下さいm(_ _)m
書込番号:16841226
>>質問お願いします。
名前とか考えるとすごく悩むさん が、
LC-32V7-B に関して、全ての質問に回答しますので、どんどん質問してください。との、意味になります。
視聴できません。
正確には、2013年6月9日まで視聴できて、現在は出来なくなってます。
名無しの甚兵衛さん が示されたURLを見てください。
書込番号:16841279
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V7-B [40インチ ブラック系]
液晶画面が壊れたノートパソコンを外付けモニタポート(D-sub15pin)で接続しようと思っているのですがイメージ的には15インチの液晶画面が高解像度のまま40インチのサイズになるのでしょうか?それとも大画面になった分画像の滲みなどが出るのでしょうか?御回答よろしくお願いします。
テレビとパソコンのモニタは、特性が違います。
輝度がきつく、白もまぶしい為、パソコンのモニタ代わりに長時間使うと、正直目につらいですよ?
作業的にも40インチは、適正な距離が取りにくいでしょうしねえ・・・
書込番号:16553197
PCの機種がわかりませんが、私のメインPCはD-sub15pinで最大1680×1050ドット、サブノートPCは最大1,920×1,080ドット /
1,920×1,200ドットと仕様表に表示されています。
PCによっては、フルHD、あるいは1680×1050ドットでの表示になるでしょう。
私は32インチの液晶テレビを自作PCのモニターとして使っていますが、やはりこれも大きいかなと思っています。
書込番号:16553231
大画面TVはPCモニターとしては動画を見ることをメインにしましょう。
テキスト主体では文字がにじむので、首を振らなくても視野に収まるように距離をとると、読めません。
結局大きなフォントにするか解像度を下げないと疲れるので、大サイズを生かせませんね。
書込番号:16553370
液晶の割れ具合がどの程度なのか
わからないけど、D-sub接続なら
出力設定をOS上で切り換えなきゃいけない
んじゃないの?
ノートPCの出力端子とTVのD-subと繋いで
「電源ON、ハイ、映る」という簡単な事じゃ
ないと思うけど。
ノートPC側にD-subの他にHDMI端子があれば
まだ望みはありそうです。
まずはPCショップでそのノートPCが
外部出力できるのか相談してみては?
書込番号:16553837 スマートフォンサイトからの書き込み
「PC」に依りますm(_ _)m
「画面のプロパティ」で「画面解像度」を確認する必要が有りますが、
「外部出力」の場合は、「接続先」の仕様が限定される為に、一覧に出てくる解像度が実際に表示可能な解像度よりも少ない可能性は有ります。
<ヒントは「このモニタでは表示出来ないモードを隠す」
ただ、「アナログ接続(D-SUB)」の場合、「1920×1080」で表示出来ない可能性が有り、
「15インチの解像度」では無いとは思いますが、「拡大表示」になる可能性は有りますm(_ _)m
「DVI」や「HDMI」で接続出来る方法が考えた方が良いかもしれませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/specsearch/0550/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Bus_Interface=5&
これらを使うと、「PC」の負担が増えるので、今までの様な操作感が得られない可能性が有りますm(_ _)m
書込番号:16553841
皆さん、貴重な意見ありがとうございます。使用不能になっているpc(外部出力はD-subとsビデオのみ)をどうにか生かせないものかと思い、現在使用しているwooo(p42-hp06)にsビデオ接続をしてみましたが画像が悪すぎたためD-sub入力端子を搭載しているこの機種はどうなのかと思い質問してみました。pcモニタとしてメインで使用するわけではないので動画を見るときに接続してみたいと思います。
書込番号:16559727
Sはダメです、→まったく使い物にならない。
我が家でも、古いノートpcが有り、
以前、モニタ故障(バックライト切れ)で
一時的にTVへの接続をしました。(データ退避するためにも)
Sは御存知の通り、使う気にもなれないレベルですよね。
まだ、D-subのほうが使えます。
なお、昨年、ノートPCを2台購入しました。
これでHDMI接続すると、やけに蛍光色っぽくなります。
それと、モニタで見てる色合いと違いすぎる。 茶色が特に
(蛍光色ぽくなるのは、どの色でも一緒でした。)
私的には、HDMIの映像は・・ツライかなぁ。
(pcとモニタの組み合わせの影響もあるかもしれませんが、)
実は、今年2月に町内会ので説明会があり、
その資料を作成しパワーポイント化しました
集会所では、プロジェクタです。(我が家にもあるが。)
映像を見るや、イメージが・・・なんだかなぁ〜と。
家のTVも・プロジェクタも・ 集会所のTVも/プロジェクタも
すべてhdmi接続の状況は変わらない状態でしたね。
(集会所説明会では、そのままhdmiで通しましたが^^;)
ちょとhdmiに対する印象が崩れた一面でした。
それと、画面表示が、OSによっては画面の解像度設定以外にも
別の箇所にて設定する必要があります→ある場合がある
昨年買ったwin7で、表示エリアが合わないため、調べてたら・・
≪現在、打ってるpcは別のpcですので、帰らなきゃワカラン てか、もうこんな時間・・≫
書込番号:16559868
待ちに待って、やっと購入し、昨日取り付けしました。我が家には少し前の型のAQUOS19型もあるのですが、そのAQUOSや、他のTVに比べて声が小さいというか、遠くに聞こえるというか…
今までなら、音量15ぐらいで、十分だったのか、このTVは、30越えないと聞き取りにくいんです。
10なんてほとんど聞こえません。
不良品でしょうか?
書込番号:15672952 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームだけの話だと、感覚もあるので何とも言えませんが。。。
その19型と今までのもの?との比較で、音声設定が同じような状態で聞こえ方が違うってことでしょうか?
サラウンド入れてるとか、音声の個々設定の違いとか。。。
同じ条件になった時でもかなり違いがありますか?
それでしたら購入先やサービスへ連絡して対応された方がいいかもしれませんね。
書込番号:15673038
取扱説明書の54ページ以降を参照してください。ホームメニュー→設定→音声調整と進んで下さい。いちばん、音量がとりやすいのは、オートボリューム「強」、音質補正「標準」、声の聞きやすさ「標準」です。しかし家も音量25辺りで楽しんでおります。(これより古い機種ですが。)
書込番号:15673177
音量の数値は音の大きさではなく、何段階の調整ができるかだと思います。
仮に19型の15と40V7の30が同じ大きさだとすると、19型は15段階の調整ができ、
40V7のほうは30段階の調整ができる。
19型で0→1→2→3→4…は40V7だと0→2→4→6→8…とひとつ飛ばしてるのと同じです。
例えば19型の15で小さいけど16だと大きいなどの場合15.5には出来ないけど、
40V7だと31にできるということです。
なので故障ではないと思います。
書込番号:15673341
新しいテレビと以前のテレビを比較して「ボリュームを最大にしたときの音量」が大差なければ不良ではありません。
「ボリュームの上がり方をゆっくりにして、小音量での調整をしやすくするというポリシーで設計した」ということでしょう。不良ではなく、それを設計で狙ったのだと思います。
書込番号:15674507
初めまして。
この機種を使用して半年程になります。我が家の場合ですが、音量は20にでもすれば充分に聞こえます。
子供が多少騒いでいる時にでも23にでもすれば充分です。
ちなみに部屋の広さは十畳。
テレビからの距離は2〜3メートルで視聴しています。
見え方や聞こえ方などには個人差もあるでしょうが参考までに。
書込番号:15676553
訂正させて下さい。
子供が軽く騒いでる時の音量は28〜30です。
書込番号:15679465
皆様、お礼の連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
メールが届かず久々に開けたら、たくさんの回答で、ありがたく見させていただきました。
5つぐらいの差の音量なら、近くにいたらあまりかわりません。さすがに25よりは、小さく出来ませんが…
たくさんの方々、ありがとうございました。
書込番号:16551245
アンプ内蔵スピーカーを利用しない限りは別途アンプが必要になりますね。
書込番号:16287254 スマートフォンサイトからの書き込み
素人が、お答えします。
アンプ内臓のPCスピーカーなら必要ないと思いますよ。
普通のスピーカーなら、アンプが無いと音は出ないですね。
書込番号:16287371
やはりアンプは別途必要なのですね。
PCスピーカーを検討してみます。
書込番号:16287510 スマートフォンサイトからの書き込み
PC用スピーカーだと3.5mmステレオイヤホンジャックを使用する事になると思います。
只、メーカーによってはイヤホンジャックに指しっぱなしにするとテレビ本体のスピーカーが
使用不能になる製品もあるので注意した方がいいと思いますよ。
書込番号:16287554
ヘッドホン出力についてですが、出力モード1と出力モード2があります。
出力モード1は、3.5oヘッドホン端子に差し込むとテレビスピーカーからの音声が出なくなります。
出力モード2は、テレビスピーカーとアンプ内蔵アクティブスピーカーやPCスピーカーの音声を同時出力させる事ができます。
設定はリモコンボタンにあるホームメニューの設定から行います。
ホームメニュー→設定→機能切り替え→外部端子設定の順番です。
但し出力モード2の音量調整は、本体のスピーカーの音量調整は通常のリモコンボタンで行えますが、
ヘッドホン出力への音量調整は、テレビ本体の横にある+/-のボタンでしか行えません。
またリモコンにあ消音ボタンを押しても、テレビスピーカーからの音声は消えますが、
ヘッドホン出力からの音声はそのまま音が出たままになります。
参考までに
書込番号:16287948
簡単に音質アップを狙うのならPCスピーカーで大丈夫ですが、どの程度の予算で検討されているのでしょうか。
こちらのテレビはHDMI ARCにも対応したテレビでもありますし、また、光デジタル音声出力端子も備わっているテレビなので
アンプ内蔵スピーカーで終わらすのもなにかもったいない気がするので別案を。
例えばホームシアタースピーカーから
SONY HT-FS30
http://kakaku.com/item/K0000347329/
ヤマハ YAS-101
http://kakaku.com/item/K0000279055/
ONKYO HTX-55HDX
http://kakaku.com/item/K0000154483/
またホームシアタースピーカーを置くほどでは…という感じなら光デジタル入力を備えたコンポでもよいかもしれません。
KENWOOD K-531
http://kakaku.com/item/K0000410254/
書込番号:16287952
皆さん丁寧にご説明頂きありがとうございます。
あさりせんべいさん
成る程、出力モードが2通りあるのですね。
では、音声はスピーカーからのみ出力出来ればいいと思っているので、出力モード2の方で接続してみようと思います。
配線クネクネさんのおっしゃる『イヤホンジャックに指しっぱなしにするとテレビのスピーカーが 使用不能になる製品がある』の件なのですが、以下のPCスピーカーを購入検討中なのですが、こちらのメーカーは大丈夫でしょうか?
もしご存知でしたら教えて頂けますか?
http://s.kakaku.com/item/01705010123/
黒蜜飴玉さん
予算は出来るだけ安価なものでと考えております。
ただ、ホームシアターまでは考えてなかったのですが、光デジタル出力が可能という事なら確かにもったいない気はしますね(汗)
今の所は予算的にPCスピーカーが妥当かな、、と思ってますが今後の参考にさせて頂きます。
色々ご紹介頂きありがとうございました!
書込番号:16288287 スマートフォンサイトからの書き込み
もう少し詳細に説明します。
出力モード1
ヘッドホン端子に接続すると、テレビ内蔵スピーカーからは音声が出なくなり、
ヘッドホン端子に接続した機器からのみ音声が出ます。
GX-R3Xだけで音声を楽しむなら出力モード1です。
出力モード2
テレビ内蔵スピーカーとヘッドホン端子から出力された機器からの音声を同時に楽しむことができます。
出力モード2では、テレビ内蔵スピーカー+GX-R3Xから同時に音が出ます。
先にもレスしましたが、音量調整の面では不便な面もあります。
GX-R3Xの場合、付属ケーブルがステレオRCA⇔ステレオミニプラグコードですね。
テレビのヘッドホン端子にステレオミニプラグを接続して、ステレオRCAをGX-R3Xにする方法と、
逆にアクオス側の入力4/音声出力端子にステレオRCAを接続して、GX-R3Xのステレオミニ入力に
ステレオミニプラグコードを差し込む方法もあります。
アクオスのステレオRCAから出力させる場合は、先にレスしました外部出力端子設定の項目の中に、
入力4/音声出力設定で音声出力モード1、音声出力モード2とあります。
内容的にはヘッドホン出力モードと同じだと思って下さい。
接続方法はお好みでどうぞ。
これにて失礼します。
書込番号:16288836
あさりせんべいさん
取説まで掲載して頂きありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
PCスピーカーのみ音出しするなら出力モード1でしたね、失礼しました(汗)
接続方法も2通りあるんですね。
スピーカーが届いたら早速試してみたいと思います。
こちらで質問するのは初めてでしたが、親切で詳しい方ばかりで心強いですね。
とても助かりました。
皆さんありがとうございました。
書込番号:16291316 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
