LED AQUOS LC-26V7-B [26インチ ブラック系]
USB HDD録画対応の26V型液晶テレビ
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2013年2月4日 17:32 | |
| 0 | 1 | 2013年2月1日 20:51 | |
| 9 | 14 | 2013年2月2日 10:03 | |
| 38 | 7 | 2013年9月6日 13:17 | |
| 0 | 6 | 2012年12月24日 14:52 | |
| 7 | 9 | 2012年12月25日 17:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V7-B [40インチ ブラック系]
昨日よりこのテレビを使い始めていますが、リモコンでの電源ONから画面が表示されるまで約6秒ほどかかります。レビューなどを読んでいると3秒ほどというのが多いような記載ですが、うちのはチョット遅いような気がするので気になります。特に問題はないでしょうか?
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
この製品は「録画用USB-HDD」を繋ぐ事が出来ますが、
その辺の「周辺機器」は繋いでいないのでしょうか?
<「レコーダー」も...
他のメーカーの製品で、
「USB-HDDを繋いだ状態だと、テレビの起動に時間がかかる」
なんて書き込みがありましたm(_ _)m
<録画番組が増えると、更に遅く..._| ̄|○
書込番号:15710813
返信ありがとうございます。まだ買ったばかりなので接続機器は何もないのですがやっぱり遅いですかね?
あ!因みに受信の方法はケーブルテレビなのですが!
書込番号:15711644
設定で、待機電力が増えてエコじゃなくなるけど、クイック起動モードはありませんか?
たしか、シャープのTVは、初期状態がエコモードで、起動が遅いと書かれた口コミを読んだことがあります。
このTVになかったら、スイマセン。
書込番号:15713854
リモコンのホームボタンを押し、ホームメニュー設定→視聴準備→この項目の中にクイック起動設定があります。
「しない」「する(常に有効)」「する(2時間のみ)」の3項目ありますので、「する(常に有効」を選択して、
ホームボタンを押して終了です。
書込番号:15714111
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V7-B [32インチ ブラック系]
対応していません。
Skypeアプリに対応しているのはG7、GL7などの上位機種です。
書込番号:15702293
本機にはUSB端子が1つしか無いためUSBハブ(アマゾン製4ポート)を使ってUSB無線LANアダプター(バッファロー製 WLI−UV−AG300S)とHDD(バッファロー製 HDX−LSU2/V)を併設しようとしましたが、USBハブを通すとLANアダプターが認識されません(取説にもハブは通しちゃダメと書いてあるのですが・・・)。いちいち差し替えて使うのはさすがにメンドクサイです・・・(T_T)
何か併用する方法は無いものでしょうか??
アクオスには有線LAN端子がありますから、そこにイーサネットコンバーターを繋いで無線LANにしましょう(USBハブははあきらめて)。
書込番号:15673269
ツキサムanパンさん
ご教示どうもありがとうございます。
ということはせっかく買ったUSB無線LANアダプターは不要になるということですね?
ヤフオク行きですな・・・
書込番号:15674184
ところでこの「イーサネットアダプター」にはどのような製品がありますか?無線LANの子機だけの物でいいんでしょうか?電器屋さんで見てみたのですがどれでもいいのでしょうか?ルーターとのマッチングとか気にしなくても良いのでしょうか?
ご教示いただければ幸甚です。
書込番号:15678840
どれが良いか私にはわかりませんが、下の三つなら価格もまあまあで、簡単に繋がりそうです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000121513_K0000120585_K0000089641
親機とのマッチングは本来差は無いはずのですが、現実的には同じメーカー同士でもうまくいかないという場合もあるそうです。
まあ、NECやバッファローは評判の良いほうなのでおススメ。
書込番号:15679049
無線LANは安易に子機を勧めてはいけません。
単にネットに繋がればいいのと映像配信するのは別物です。
スレ主さんが何を遣りたいかです。
書込番号:15682454 スマートフォンサイトからの書き込み
ツキサムanパンさん、ご教示ありがとうございます。検討してみます。
メカタれZさん、ご助言ありがとうございます。
実は何をやりたいか明確な考えは持っておりません。せっかくインターネットにつなげられるのならばつなげてみようか・・・YouTube等の動画をテレビで見られるのならばそれもいいな・・・程度の考えです。映像配信とはどういったことでしょうか?子機では何か不都合があるのでしょうか?
書込番号:15685345
tkdnori さんおはようございます。
ツキサムanパンさんの紹介された子機は全てa/g/b/nに対応しておりますので問題ないのですが、
tkdnori さんの無線LANの親機は、a/g/b/nに対応してますか?
親機がaに対応していないg/b/nだった場合、通信の干渉が発生する場合があります。
重要なことは、n規格でもaに対応しているかどうかです。
書込番号:15686214 スマートフォンサイトからの書き込み
メカタれZさん
ご教示ありがとうございます。
残念ながら当方素人にてお話が難し過ぎて良くわかりませんが・・・
我が家の親機はバッファローのWZR−HP−G300NHという機種でした。
そして製品サイトを見てみると「準拠規格 IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b 」となっておりました。
これは、メカタれZさんのおっしゃる「親機がaに対応していない」製品ということでしょうか?
となると、ツキサムanパンさんの紹介された子機では何か不具合が発生する懸念があるということでしょうか?
書込番号:15690227
心配いりません、子機が11aに"も"対応していても、対応していない親機には11aで繋ぎようも無いし、干渉するはずもありません。
同じ電波帯(11n同士、11g同士など)を使用している隣近所と干渉する場合ならありえますが、その場合は数あるチャンネルを切変えて回避できます。
11aや11gや11n間で干渉するなどということは聞いたことがありません。
書込番号:15691920
tkdnoriさん、こんばんは。
返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
閲覧はしていたのですが、事情があり書き込み出来ませんでした。
実は私もほとんどド素人で、自宅の無線LANをn化する時にヤマダ電機の店員に教わったことの受け売り
ですので難しい質問にはお答えできる知識はありません。その点はご了承ください。
先ず、aとgの違いですが、aは5GHz、gは2.4GHzと使用する周波数帯が違います。
注意しなければならないのは、n規格通信には、5GHz帯で通信するものと2.4GHzで通信するものの2種類があることです。
この違いによる影響は通信の強度です。
2.4GHz帯はこの帯域を使用して通信する製品が多いことからほとんどの無線LAN機器で対応しています。
しかし、チャンネル数が少なく同時に通信する機器が多いと通信が干渉し通信速度の低下や通信エラーが懸念されます。
この点、5GHz帯ではチャンネル数が多く同時に通信する機器が増えても通信が干渉する危険は少ないのです。
最近の薄型テレビやレコーダーはDLNA機能を搭載し録画データの配信が可能ですが、これらの様な映像や音声
等通信負荷の大きいデータの送受信にはこの5GHzが推奨されています。
従って、tkdnoriさんの使用目的が後者に該当するなら5GHzでの通信が可能な環境にした方がベストと思います。
そうでなければ、ツキサムanパンさんが推奨されたイーサネットコンバーターでよろしいかと思います。
尚、5GHz帯のデメリットとしては、2.4Ghz帯と通信できませんが、最近のアクセスポイントは5GHz帯と2.4GHz帯が
同時通信できる機器が多いのでその心配も少なくなっています。
私が、最初のレスで安易に子機を薦めるのは良くないと申し上げたのはこの様な理由からです。
ご理解頂けましたでしょうか?
あと、蛇足ですが、n規格の150、300、450などの通信速度の違いって分かってますか?
以下、参考です。
http://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
書込番号:15698295
ツキサムanパンさん メカタれZ さん
いろいろご説明いただきどうもありがとうございます。
どうやら我が家の親機では5GHz帯は利用できないようですが、現時点では親機を入れ替えることまでは考えておりませんので、当面ツキサムanパンさん推奨のイーサネットコンバーターを試してみようかと思います。なにか不都合が発生した場合はその時点で対策を講じようかと思います。
お二方、ご教示いただき本当にありがとうございました。
書込番号:15703909
tkdnoriさん、おはようございます。
私の言いたいことが理解して頂けたようですね。
重要なのはこの事を知っているか知らないかです。
2.4GHzでも同時に何台も通信する様な環境でなければ大丈夫だと思います。
安く済ませるならツキサムanパンさん推薦の機器から選んでよろしいかと思います。
また、親機をそのままに5GHzの無線LANを使う方法として↓の機器もあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
2個セットになっていて親機から有線で1個を接続し、テレビ側からも有線でもう1個を接続
するとこの機器間を無線で接続できると言うものです。ペアリング設定済ですので電源を入れ
るだけで通信できるようになっています。
少々高いですのでどうしても5GHzを使いたいなら・・・ってところですが。
書込番号:15704523
メカタれZさん
さらなるご教示ありがとうございます。
ヤフオクでウォッチしてます(^^)
書込番号:15704771
待ちに待って、やっと購入し、昨日取り付けしました。我が家には少し前の型のAQUOS19型もあるのですが、そのAQUOSや、他のTVに比べて声が小さいというか、遠くに聞こえるというか…
今までなら、音量15ぐらいで、十分だったのか、このTVは、30越えないと聞き取りにくいんです。
10なんてほとんど聞こえません。
不良品でしょうか?
書込番号:15672952 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームだけの話だと、感覚もあるので何とも言えませんが。。。
その19型と今までのもの?との比較で、音声設定が同じような状態で聞こえ方が違うってことでしょうか?
サラウンド入れてるとか、音声の個々設定の違いとか。。。
同じ条件になった時でもかなり違いがありますか?
それでしたら購入先やサービスへ連絡して対応された方がいいかもしれませんね。
書込番号:15673038
取扱説明書の54ページ以降を参照してください。ホームメニュー→設定→音声調整と進んで下さい。いちばん、音量がとりやすいのは、オートボリューム「強」、音質補正「標準」、声の聞きやすさ「標準」です。しかし家も音量25辺りで楽しんでおります。(これより古い機種ですが。)
書込番号:15673177
音量の数値は音の大きさではなく、何段階の調整ができるかだと思います。
仮に19型の15と40V7の30が同じ大きさだとすると、19型は15段階の調整ができ、
40V7のほうは30段階の調整ができる。
19型で0→1→2→3→4…は40V7だと0→2→4→6→8…とひとつ飛ばしてるのと同じです。
例えば19型の15で小さいけど16だと大きいなどの場合15.5には出来ないけど、
40V7だと31にできるということです。
なので故障ではないと思います。
書込番号:15673341
新しいテレビと以前のテレビを比較して「ボリュームを最大にしたときの音量」が大差なければ不良ではありません。
「ボリュームの上がり方をゆっくりにして、小音量での調整をしやすくするというポリシーで設計した」ということでしょう。不良ではなく、それを設計で狙ったのだと思います。
書込番号:15674507
初めまして。
この機種を使用して半年程になります。我が家の場合ですが、音量は20にでもすれば充分に聞こえます。
子供が多少騒いでいる時にでも23にでもすれば充分です。
ちなみに部屋の広さは十畳。
テレビからの距離は2〜3メートルで視聴しています。
見え方や聞こえ方などには個人差もあるでしょうが参考までに。
書込番号:15676553
訂正させて下さい。
子供が軽く騒いでる時の音量は28〜30です。
書込番号:15679465
皆様、お礼の連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。
メールが届かず久々に開けたら、たくさんの回答で、ありがたく見させていただきました。
5つぐらいの差の音量なら、近くにいたらあまりかわりません。さすがに25よりは、小さく出来ませんが…
たくさんの方々、ありがとうございました。
書込番号:16551245
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V7-W [32インチ ホワイト系]
寝室にアクオスTVにレコーダーがあるんで後の事を考えてビエラ見ててからこっちに来ました。
斜め見からも見る予定なんでIPSパネルを希望してたけどこっちも画質が良いとからしいですね。
斜めで見て画面が白っぽくとかなるんですかね?
証明の近くなんで光反射は?今頃のTVでここは気にしなくていいかなぁ。
年内に書いたのでよろしくお願いします。リビングにTVない。一人やしww
書き忘れました(-_-;) もう一つの候補がIPSパネルのVIERA TH-L32X5 です。
よろしくです☆彡
書込番号:15518998
斜めの程度によります。完全にTVの真横や、真上、真下に寝そべってみると、ちょっと白っぽくなりますね。でも、白っぽいってだけで、映像は見れますよ。
PCモニターでよく使われてるTNパネルほどひどくないです。
斜めで見ることが多いなら、スイベルで、角度調節できるTVか、32インチは軽いので、自分の真正面に向けて見れば問題ないですよ。
大体の目安として、TVのフレームの中に顔がおさまる角度なら全く問題ないです。
床に寝そべって見るというなら、IPSパネルを選ばれたほうがいいですね。
書込番号:15519048
読ませてもらったとこそんなに悪くなさそうですね。
リビングのキャスター椅子に座り見るんで寝そべって見るのは皆無です。
横からが多いです。置く場所がまだはっきりしてないけど…。
角度調整されてという事ですがリビング内ウロウロとしながら見たりもありそうだし
斜めからでもOKのが都合がいいですね。
アクオスはファミリンクも魅力ですしね〜。名前はビエラのが聴こえがいいいけど(^^ゞ
書込番号:15519105
V7はダビングできるわけではないので、寝室のアクオスに合わせる必要はないです。
逆にビエラX5のほうが、アクオスのレコーダ機種によってはネットワークでRECBOX経由で
レコーダへLANダビング可。
ネットワーク環境を整えたら、どちらもDLNA再生可能なので、
X5のほうがIPSパネルの面でも優位だと思います。
書込番号:15519138
VAでもIPSでもTVの前をうろうろしながら
観る分には不都合は無いですが、
TVの中心から左右45度位からの場所で
視聴した時に番組が見易いか否かです。
液晶パネルのメーカーによっては
同じ種類のパネルでも見辛い物もあります。
パネルの光沢の有無は光沢有りを買って後で
保護パネルを被せて無しにできたりしますが
無しを有りに換えるのは難しいです。
後、スレ立てするのは良いですが文章が
話し言葉になってるので読みづらいです。
読まれる事を意識して書いてください。
書込番号:15521453 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございました。アクオスレコーダーは動画再生出来る機能がないとシャープから聞きました。ではまたよろしくお願いします(-^〇^-)
書込番号:15523432
購入しましたが、テレビゲームを接続するとDVDが接続できません。古いDVDで端子が3つついているので、テレビゲームとの併用はできないのでしょうか?DVDは新しい物を買った方が安いのでしょうか? VHFビデオデッキも古いのですが、まだ良く見ているビデオがあるし、もったいないので使えればいいのにと思っています。昨日までは、ブラウン管のテレビに全部が接続できました。どなたか教えていただけるとうれしいです。
端子が足りないなら、セレクターを追加することで接続できるようになりますよ。
DVDはHDMI端子を持つBD/DVD7レコーダーに交換してもいいです。
書込番号:15514272 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/v7/spec_40v7.html
こちらに「背面の入力端子」の種類が書いてあります(一応数も)
接続したい「機器の型番」が判れば、
「実は○○を使って繋げられる」
など、複数を同時に繋いでおけるかも知れませんが、
「ゲーム」とか「DVD」では、どういう「出力端子」が有るのかが判りません_| ̄|○
大抵の場合、「ゲーム機」「DVD(レコーダー?)」「ビデオデッキ」の取扱説明書に、
「テレビとの接続方法」が書かれていますが...
それぞれの機器(テレビ以外)に、
http://ja.wikipedia.org/wiki/RCA%E7%AB%AF%E5%AD%90
こんな端子しか無いなら「セレクタ」を使うしか有りませんが、
http://ja.wikipedia.org/wiki/D%E7%AB%AF%E5%AD%90
や
http://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI#.E3.83.94.E3.83.B3.E9.85.8D.E5.88.97
こんな端子があれば、組み合わせられると思いますm(_ _)m
セレクタは、
http://kakaku.com/kaden/av-selector/
こちらにありますが、先にも書いた様に「製品の情報」が判らないので、
どのセレクタがお勧めかは示せませんm(_ _)m
書込番号:15515366
古いDVDというのがコンポーネント対応ならD端子入力が1系統搭載されて
いるから変換ケーブルを利用すれば接続可能です。
複数機を1系統しかない入力に接続する場合はAVセレクターの購入が必要ですが
D端子対応品やコンポジット(赤白黄色ケーブル用)の種類があります。
ゲーム機によってはHDMI以外にもD端子対応や一番画質の悪いコンポジット
(赤白黄色ケーブル用)という接続コードが別売で販売されている場合もあるので
対応に応じてケーブルを購入するというのはいかがでしょうか?
各ゲーム機の最上位の接続方法で接続してやれば画質の劣化も少なくてすみます。
録画機器や再生機器でD端子の使用できる機器は少なくなっているのでD端子
セレクターならオークションを利用すれば安く手に入りますよ。
一番画質の悪いコンポジット(赤白黄色)なら1000円台で新品の購入が可能です。
書込番号:15519044
アドバイスをありがとうございました。DVDレコーダーが結構安くなっているので、夫は注文してしまいました。VHFビデオデッキは10年以上前のもので取説もなく、あきらめようと思います。
書込番号:15519145
え〜っと..._| ̄|○
どの製品にも正面に「型番」と呼ばれる「英数字の組み合わせ」の文字が書かれているはずなんですが...
「ゲーム機」については、「型番」は無理としても「Wii」とか「PS3」とかの情報は欲しいです。
<実は裏にシールなどが貼ってあり、「製品形式」とかで明記されているはず...
「取扱説明書」についても、「型番」が判ればメーカーから「電子版」が公開されている場合が殆どですし...
<http://panasonic.jp/support/bd/manual/index.html
http://www.sharp.co.jp/support/av/dvd/download.html
http://www.sony.jp/support/manual_bd.html
http://www.toshiba-living.jp/seek.php
等々...
それらの情報が判れば、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11225544/#11226165
こんな説明も出来るんですが...
書込番号:15521124
再度のアドバイスをありがとうございます。
テレビゲームは、Wiiです。ビデオデッキは、Victor Video Cassette Recorder Model No. HR-B11です。新しく買ったDVDプレーヤーは、Pioneer DVDプレーヤーDV-220V(**P-7-S204A121**)です。PLANEXハイスピードHDMIVer1.4ケーブル(PS3/Xbox360)PL-HDMIO1-EZ[フラストレースオンフリーパッケージ(FFP)](**P-3-Q403A41**)B003V5Y32W, 4941250175192というケーブルを1本いっしょに買っています。
書込番号:15523658
>Wii
>HR-B11
>DV-220V
「DV-220V」は、購入した「HDMIケーブル」で十分です(^_^;
「HR-B11」は、
http://kakaku.com/specsearch/2210/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=5&
こんなケーブル。
「Wii」は、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000184195_K0000081376_K0000047030_43100411020_K0000094558
こんなケーブルなんですが、「アナログ入力(D端子とか赤白黄)」が「LC-40V7」には「1系統」しか無いので、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000326866_K0000438188
こんなのを使えば、「DV-220V」と同じ「HDMIケーブル」で繋げられます。
<「HDMI」は「3系統」繋げられるので、「3台」まで繋げられます。
基本、「端子の形」が全て違うので、「同じ形状の端子同士しか繋がらない」ので、
間違えることは無いと思います(^_^;
<せいぜい「赤白」の端子を間違えない様にm(_ _)m
コレは、「左右」の音声なので、逆になるだけですが、「黄色」の所に繋ぐと音が出ません。
懸念点としては、
「Wii用HDMI変換アダプタ」が結構高価なので、
「Wii用D端子ケーブル」と
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20720810050_20720810051_20721610021_20720210082_20721610022_20720210083_20720810048_20720810049
こんな製品を組み合わせる方法もあります。
<「Wii」は「音声(赤白)のみ」を接続。「赤白黄」のケーブルが、もう1組必要です。
ただ、ケーブルの長さの関係で、コレを置く場所が「テレビの裏」になるため、
切り替え操作は結構面倒かも知れませんm(_ _)m
書込番号:15526217
とてもわかりやすいアドバイスをありがとうございました。ケーブルも間違えないで購入できそうです。
書込番号:15528274
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
