Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA
Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAAHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月27日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年5月16日 08:18 | |
| 0 | 7 | 2012年5月12日 19:51 | |
| 1 | 5 | 2012年4月25日 13:25 | |
| 0 | 3 | 2012年4月21日 09:17 | |
| 4 | 3 | 2012年4月20日 16:05 | |
| 10 | 7 | 2012年4月20日 14:40 |
デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAA
DVI-HDMI変換アダプタ等を活用すれば使用できます。
音が出るか出ないかの違いしかありません。
書込番号:14566429
PC(DVI)端子→液晶(HDMI)は可能。
HDMI to DVI変換ケーブル、このようなケーブルを使うか。
http://www.planex.co.jp/product/hdmi/pl-hddv/
HDMI to DVI変換アダプタ、HDMIにこのような変換アダプタをつけるか。
http://www.planex.co.jp/product/hdmi/pl-hddvad/
書込番号:14566459
最近出ているパソコンはほとんどがDVI-DとHDMIにつなげられると思いますが、私も両方を試してみました。
画質は両方とも差がありませんでしたが、三菱のモニターではHDMIの方に画像が表示されるまでの遅延が出ました。(同様のユーザーレビューあり)
またどうしてもHDMIの方はどうしても抜けやすかったのでここ3か月はDVI-Dだけを使用しています。
HDMIしかないのでしたらそれを使いますが、両方ある場合でモニターを煩雑に外す以外はDVI-Dの方を使った方が良いなと思いました。
書込番号:14566909
皆さん、はじめまして。
cadやイラストレーターなどのソフトを使いたいと思い、パソコンの新規購入を考えています。
その候補にPavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル QF145AA-AAAAを考えているのですが、こちらはメモリーの増設はできないのでしょうか?
また、モニターにはどのような形式で接続できるのでしょうか?
この際モニターの購入も考えており、
三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック]にしようかと思っているのですが、ケーブルを購入しないと接続できないのでしょうか?
メモリ増設はできません。
交換なら8GB*2枚まで認識できます。
映像出力端子は仕様表にある通りD-subとシングルリンク DVI-Dが1つずつあります。
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/p6_12spr/specs/qf145aa-aaaa_model.html
RDT233WLM-DならD-subケーブルが付属しているのでD-subで接続するならケーブル購入の必要はありません。
書込番号:14534782
HPのミニタワーは拡張性のないハリボテだね
ミニタワーでメモリ、HDD増設は必需です。
ビデオカード増設もミドルレンジクラスを取り付けるには300Wで無理だね。
メモリ増設前提ならエイサーのAM3970-A54Dのほうがいいかも
書込番号:14536754
甜さん:
>交換なら8GB*2枚まで認識できます。
16GBまで認識するということは、処理速度が8GBのときより少しは速くなるんでしょうか?
Tomo蔵。さん:
エイサーのAM3970-A54ですね。ちょっと観てみます。
今まで4台パソコンを使ってきましたが一度もメモリーを増やしたりしたことがないんです。
デスクトップだと5年で買い換えと聞いたことがあるのですが、たとえば5年前のパソコンのメモリーを増やせば、処理速度が今のネット速度に対応するのでしょうか?
書込番号:14536809
ごんははさん
個人的にはエイサーの別モデルAM3450-A84Dを使用しているけど、基本構成はCPUの違いだけでAM3970-A54Dとほぼ同じです。
メモリは8GB増設して12GBにしてますが、ソフトを多く立ちあげても快適です、処理速度よりスワップ低減されるから固まることはほぼなくなるかな。
私の使用目的では12GBあれば十分ですね
Windows7 64ビットでは最低8GBは欲しいです。
4GB×2増設でも送料込2980円でした。
動画保管が多いからHDD増設できないデスクトップは意味がない、HDD増設もカバーを開けなくてできるカセットタイプで交換できるからHDDの使い分けができるから便利です。
オンボードグラフィックでも24インチWUXGA(1920×1200)2台が使えるから、3Dゲームでもしないかぎりはビデオカードは必要ないです。
2台のモニタで片方で動画を見ながら、ネット&文章作成などをしてます。
トリプルモニタ以上、又は3Dゲームをするにも電源はこのクラスとしては450Wあるからミドルレンジのビデオカード増設には十分だと思うよ。
AM3970-A54Dを勧めるのはCPUの性能はAMDの8コアよりCore i5のほうが上です。
書込番号:14536883
ネット速度というのが何の意味なのか分かりません。
Windows7 64ビットでは最低8GBは欲しいというのも初めて聞きましたが別にそんなことはありません。
世の中にはWin7なら何bit版だろうと2GBあれば充分な人もざらにいます。
メモリは多ければ多いほどいいというのはただの宗教で、実際にはそんなことはありません。
使っているソフトと実用途でどれだけメモリをくうのかが問題であって、それは使っている本人にしか分からないので
他人に聞いても仕方ありません。
書込番号:14538526
Tomo蔵。さん:
色々とアドバイスありがとうございます。
私は今まで、文章が書ければそれで好かったため、一太郎やoffice、それに時々中国の膨大な資料を検索するソフトしか使って来ませんでした。だから、さほどCPUとか気にしていませんでした。
しかし、地形地図や作図をしなくてはならなくなり、この際、CADなど本気で勉強しようと思うようになりました。
今のデスクトップはメモリーが1Gもないので、ネット光回線を使っていても、すごく処理が遅いのです(6・7年前に買ったソフマップオリジナルのチーズバーガーパソコンです)。
ですから、ワードとAdobeとネットを同時にしただけで、直ぐに凍ってしまいます。
ところで、
って、そんなことできるんですか?知りませんでした。
エイサーの別モデルAM3450-A84DもしくはAM3970-A54Dと、Pavilion Desktop PC p6-2130jp
では拡張性はエイサーの方が優れていることが解りました。
では、拡張すれば将来的にPavilion Desktop PC p6-2130jpより長く使えるのでしょうか?
使い方・同時に立ち上げるソフトの種類によって人それぞれ異なるでしょうが、
私はゲームは全くしませんので、文章作成しながら、その他に3つほどソフトを立ち上げてもメインの文章作成作業に差し支えなければそれでいいんです。
これはどういうことなのでしょうか?
AM3970-A54DのCUP性能はPavilion Desktop PC p6-2130jpのそれより劣るけど、
メモリー増やしたら処理速度が速くなるのでお勧めということなのでしょうか?
甜さん
ご指摘ありがとうございます。
ネット速度はインターネットの回線速度のつもりで書きました。
>ん。使っているソフトと実用途でどれだけメモリをくうのかが問題であって、それは使っ
>ている本人にしか分からないので他人に聞いても仕方ありません。
確かにそうだと思います。
書込番号:14552494
ごんははさん
6〜7年前だとXPモデルでしょうか
サブで今でもXPは使ってます、メモリは標準の512MBから1GB
現在は2GBで使用してます。
メモリ1GBの頃はネットの画面を20面も開けると動作が緩慢になりますが
2GBに換装して50面は開いても動作は快適です。
パソコンを使っていて、不満を感じるとしたら画面が固まる、起動が遅く感じる時ではないですか、メモリ増設で改善できますから、普段の使用ではCPUの性能より、メモリの多いほうが快適に使えるかな。
車のエンジンに例えれば最大回転で使うより最大トルク近辺で使うほう快適に使えるのと同じですから、メモリは多いほうがいいのが持論です。
それに512MBで1万した頃はとは違い、現在4GBで1600円前後、8GBでも4000円前後で買えるご時世です。
インターネットの回線速度が出ないようですが、光回線でどの位の速度ですか?
Windows7では100Mbps以上の速度でしたが、XPでは30MbpsしかでなくOSの違いかと諦めましたが、RWin設定を「131070」に変更したら
Windows7と同じ100Mbps以上の速度になりました。
速度向上のポイントを参考にしてみては
RWin設定で回線速度が1.5倍〜3倍に!
http://www.bspeedtest.jp/speedup.html
今のXPでもメモリを2GBにして、RWin設定を変更すれば延命できると思いますよ。
●ミニタワーで拡張性のないハリボテを買う意味はないです。
メモリ、HDD増設できないミニタワーなら、始めから増設できないスリムタイプの方がコンパクトでいいのでは。
特にHDD増設できるメリットはミニタワーのメリットですから、エイサーのHDD増設はカセットタイプで増設できるから、エイサーを選んだ理由の一つです。
現在は24インチWUXGAのデュアルモニタですが、ソフトを複数起動しても快適に使えますが、2画面では足りなく感じるこの頃なのでトリプルモニタに移行を考えていく次第です。
書込番号:14553763
以前はDELLのInspiron530Sを使用していて、故障のためHPの本機に乗り換えました。
DELLではBUFFALOのGX-DVI/U2を使用して付属のモニターとAQUOS(LC-32D30)へHDMI接続をしてデュアルモニターにしていたのですが、QF145AA-AAAAで同じように接続すると、電源がすぐに落ちてしまって使えません。
購入する際に、量販店の店員さんにはデュアルモニターにしたければGX-DVI/U2があれば大丈夫ですよと言われていたので結果ダメでとても残念です。
他の掲示板でGX-DVI/U2はWindows7の64bitでは使えないとありましたが、GX-DVI/U2を使うのは諦めた方がいいでしょうか?
端子がVGAとDVIがあるので、空いているDVIをAQUOSにつなげばデュアルモニターにできるんでしょうか?
何かいい策があったら試してみたいと思いますので、皆様のアドバイスをお待ちしております。
PCの使用を拝見しました。
アナログRGBで接続すれば、(画質は悪いですが)てっとり早くデュアルモニタにできます。
両方ともDVI(デジタル)で出力したいのであれば、グラフィックカードを追加する必要があります。
DVIのデュアル出力ができる製品がありますので、そちらをお勧めします。
内臓グラフィックと、追加グラフィックカード両方から出力することも可能なPCもあるのですが、p6シリーズがそれに対応しているか不明なので。
(もしできる場合、BIOS内に設定項目があるはずです)
書込番号:14479829
http://buffalo.jp/download/driver/multi/gx-dvi_u2-win.html
この64Bit用ドライバーで駄目?
http://kakaku.com/item/K0000244867/
この位のグラボ付ければデアル可
書込番号:14479955
http://amazon.jp/dp/B001QZB9LW/
こういったHDMI-DVI変換アダプタか変換ケーブルを電気屋で探してDVI端子に取り付ければデュアルモニタ可能です。
書込番号:14480198
ドライバーが最新のものでなかったので、何度も電源が落ちたりしたようです。
新しいドライバーを入れたら解決しました。
現在VGAとUSB(GX-DVI/U2)のポートを使ってデュアルになっているのですが、現状空いているDVI端子にケーブル差して他のディスプレイにつないだらグラボ足さなくてもモニター3つにできるんでしょうか?初歩的な質問ですみませんがご教示頂けたら幸いです。
イグネシアさん
両方デジタルにするにはグラボが必要なのですね。
片方はVGAの画質で十分でしたのでドライバーを新しくしたら解決しました。画質をあげたくなったらダブルでDVI検討してみます。ありがとうございました。
あのにさん
そちらのドライバーでスッキリ解決しました。ありがとうございます。
3画面にしたくなったら紹介いただいたグラボを検討してみます。
甜さん
BUFFALOのものをつけなくてもそちらの変換ケーブルだけでデュアルディスプレイにできてしまうものなんですか?最初からそちらにした方がコストがかからなかったですね。ありがとうございました。
書込番号:14482224
書込番号:14483397
こちらのモデルはi5-2400? それともi5-2400S?、どちらを
搭載しているのでしょうか?価格.comの表記ですと
i5-2400Sですが、HPのWEBに掲載の仕様表ではi5-2400になっています・・・。
クロック周波数がかなり違うようなので、気になりました。
わかる方いらっしゃればご教授ください。
HP内でi5-2400S検索すると使われてる機種スペックにはi5-2400Sと明記されてます…。
Pavilion Desktop PC p6-2130jp スタンダードモデル はi5-2400だと想います…。
書込番号:14463632
価格.comの基本スペックには
Core i5 2400S CPU周波数 3.1GHz
と記載されてますが、
3.1GHzはCore i5 2400の値です(価格.comのタイプミスかな?)。
HPの仕様表の方がおそらく正しいと思われますので。
Core i5 2400 3.1Ghzです。
※価格.comの基本スペックはたまに間違いがありますので、メーカーの仕様表を再度確認された方が良いと思います。
書込番号:14463798
やはり3.1GHzはCore i5 2400ですね。
購入を考えたいと思います!
有難う御座いました!
書込番号:14464448
お世話になります。
本製品は筐体も適度に余裕があって、とてもいい感じなのですが
希望のドライブが乗っていません。
本製品を購入して、市販のドライブを載せかえるのは比較的簡単でしょうか?
BTXのドライブ交換の経験はありますが、何かトラブルが出る可能性など
ないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000289490/spec/
同社のこの製品ならBDドライブありなのですが
メモリー容量が4GBなので、本製品のドライブ改装でを第一選択で考慮しています。
なにかアドバイスがありましたら、ご教授ください。
ドライブに蓋がついているので、pioneerの高いドライブを買うと空かなくなる恐れがあります(pioneerに頼めば別途やすっぽい蓋を送ってはくれますが。。。)ので、pioneerのドライブに交換予定なら、安い方を買いましょう。
交換はBTXとだいたい同ぢと考えてOKです。
書込番号:14461119
どちらかと言えば、メモリ増設の方がBDD交換より安くて簡単だと思いますけど、
さらに、Office Home and Business 2010が付いてるのは大きいんでは。
CPUの性能差を考えなくてもいいんなら、
Pavilion Desktop PC s5-1150jp QC204AV-AAABのほうがいいと思います。
書込番号:14461126
やや大きめの筐体のQF145AA-AAAAはメディアドライブが水平
(縦置きだとで音が大きいものに当たったことがある)で安定感あるのと
熱が多少こもり難いということで、はじめはこれを第一に見ていました。
ただPavilion Desktop PC s5-1150jp QC204AV-AAABは
「Office Home and Business 2010」がついていて、お買い得(使わないので処分(汗
で値段的に大して変わらないですね。
Office Home and Business 2010とパイオニアドライブの件は参考になりました。
両方を良く考えて判断します。
あ の にさん、JZS145さん本当にありがとうございました。
書込番号:14461492
コストパフォーマンスがよいので、次回の候補にしています(もっと早く知っていれば、こちらにしました)。
最近、他機種購入直後(OSはWin7(64bit))、HDDをCとDに分割しましたが、この機種は分割不可能なのでしょうか?レビューでは出来ないと書かれていたので、不安に思い質問しました。
なお、Win7のHDDのパーティション(?)の分割方法は、ネット検索すれば出てきます。私でも出来るので、難しくないです。
あくまでも想像ですが、他の方のレビューでHDD構成がUPされてますが、
C:ドライブ(922GB)
D:ドライブ(9.36GB=リカバリー領域)
E:ドライブ(DVD)
こういう構成ですね。
したがって、Windows標準の機能で現在のC:ドライブをボリュームの縮小をかけて、
空き領域を作成すれば、その部分をF:ドライブとして使えるんでは。
書込番号:14456203
Fドライブが、設定(分割)できると聞いて安心しました。
もちろん、ここで言われているDドライブは、変更不可能と思います。
ありがとうございました。もっと早くこの機種を知れば--、本当に残念です。
書込番号:14456322
スレ主さんはパテ割りについて理解されてるようですから、切り直せば良いだけなんで問題ないかと。
で、出来ないとの話の理由は多分リカバリー領域の処分をどうしたらいいか判らない人が書いた文じゃないですかね?
別に先に前もってリカバリーディスクをしっかり作成しとけば
Dは潰しても困らないかと思いますし、どうしても不安があるなら
別にhdd一つ用意してクローンしとけば良いだけです。
書込番号:14456336
<スレ主さんはパテ割りについて理解されてるようですから、切り直せば良いだけ
なんで問題ないかと。>
わたしもそう思います。他の機種と同じことがわかりました。
この機種の価格コムの満足度(レビュー)のなかで、メタルヒラキさんの評価で、
<パーティションがCドライブとDドライブに分かれていなくCドライブのみ。それなので、個人データーをプログラム類と同じCドライブに入れるしかないので、OSがクラッシュして起動しなくなった時を想定して定期的なバックアップが必要>
を読んで心配になり、質問しました。ここのスレでは、DをFと読み替えればよいです。
ありがとうございました。疑問が解けました。
書込番号:14456795
レビューした者です。
パーティションの件で混乱させてしまい申し訳ないです。
伝えたかったのは1Tもある容量を半分の500Gずつにできないらしいということです。
レビューに書いたように、念のためHPに電話して確認しました。
皆さんの言うように分割できるとは思いますが、HPができないと言っている事や動作も安定している事もあり実際に分割の出来るかどうかの確認はしていません。
確かにリカバリー用に10G程度、Dドライブとしては存在します。
10G程度という事と、分かりやすくレビューしたかった為、Dドライブを割愛してレビューしました。
購入前に不安に思っているのであれば一度HPに電話して確認してみてください。
メーカーとして保障できないから、分割は出来ないと言っているだけの可能性もあります。
書込番号:14460442
メタルヒデキ さん
連絡ありがとうございました。お名前を出すべきか否か迷ったのですが、もしご迷惑をおかけしたらおわびいたします。
最初、メーカさんのHPから購入前の問い合わせ先を探しましたが、見つからず、ここで質問しました。今回はダイレクトショップに電話をかけて、返事をいただきました。
私の誤解があったようです。
サポートセンターからの返事:購入後、通常のWin 7の機能を使って、Cドライブ(OS用)と、例えばFドライブ(個人データ用)にパーテションを分割可能とのことでした。ただし、その場合は、サポート(保障)外とのことでした(当然ですが)。(サポセンの了解を得てここに書いています)。
お騒がせしました。HPのサポートサンターさんを含め、いろいろな方に親切に教えていただきありがとうございました。
書込番号:14461088
shiroto3さん
こちらこそ紛らわしい書き方で申し訳ありませんでした。
疑問が解決できてよかったです。
それでは素敵なパソコンライフを!
書込番号:14461235
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デスクトップパソコン
