このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年5月6日 20:38 | |
| 6 | 6 | 2013年4月22日 15:56 | |
| 0 | 3 | 2013年3月24日 21:44 | |
| 5 | 8 | 2013年3月23日 20:58 | |
| 1 | 3 | 2013年2月26日 05:49 | |
| 3 | 19 | 2013年2月23日 01:40 |
ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52
先日、バッファローの外付けHDD(HD-LB2.0TU3-BKC)を購入したのですが、
どのようにビデオカメラの動画を外付けHDDに保存すればいいのでしょうか?
3点ほどわからない事があるので教えて頂きたいです。
質問@
ビデオカメラをPCに接続して「リムーバブルディスク」→「AVCHD」→「MDMV」→「STREAM」
順にクリックすると「STREAM」のフォルダーに動画が保存されています。
外付けHDDにコピーするのは「STREAM」のフォルダーだけでいいのでしょうか?
それとも「AVCHD」からコピーした方がいいのでしょか?
それともそれ以前に出てくる「AVCHD」「CVINFO」「DCIM」「MY_MUSIC」「MY_PICT」
もすべてコピーした方がいいのでしょうか?
「STREAM」のフォルダー以外にも「MY_PICT」など他のフォルダーにもデーターが
入っているように見受けられます。
調べたらどっかのサイトに、すべてコピーしないとパソコンに戻せないと書いてあったのですが、
どのフォルダーを丸ごとコピーすればいいのか、分からなくなってしまったので教えて頂きたいです。
質問A
バッファローの外付けHDD(HD-LB2.0TU3-BKC)のフォルダー「HD-LBU3」をクリックすると中に
「Mac」「Autorun」「DriveNavi」「Icon1」というフォルダーが入っています。
そこで、コピーした画像はどこのフォルダーに保存すればいいのでしょうか?
新しく「ビデオ」フォルダーを作ってそこに貼り付ければいいのでしょうか?
その場合、「Mac」「Autorun」「DriveNavi」「Icon1」を1つのフォルダーに
まとめてしまっても大丈夫でしょうか?
質問B
子供の動画をずっと保存しておきたいのですが、録画モードはMXPでいいでしょうか?
それともMXPでと容量が食い過ぎるとかあるのでしょうか?
ビデオカメラの使用頻度は1年に数回くらいしかありません。
以上、よろしくお願いします。
なんのために、Transfer Utility LEが同梱されてるんだっけ。
質問B
何に重きを置くかって話、他人が決めることじゃありません。
ただ、一般論として、子供の動画って一番大事なんじゃないの?
そんな大事なもんをバックアップも取らずにカメラに置きっぱにする人なぞいません。
それに子供は最高画質で残しておきたいし、それを厳重に保管する用意を怠る、予算をケチる・・将来子供に愛が足りないないよなぁと思われることうけあい。
少なくともこういうものを用意して、厳重に保管すべき。
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hd-wlu3_r1/
書込番号:16101341
HDDはいつかは壊れるので、永久保存できません。私は、HDDに保存すると同時に、DVDまたはBD(ブルーレイ)にも保存しています。複数作成し、厳重に保管しています。HDDだけに保存するよりも安心です。
書込番号:16101420
質問@
質問A
パソコンで観たり編集したりするだけでしたら、STREAMフォルダー内のデータだけで構いませんが、
後日本体に書き戻すのであれば、AVCHD以下、丸ごとコピーして置くのが良いと思います。
外付けHDDのほうには、VIDEOフォルダーを作成し、その中に"2013-05-06"等、日付を名前にした
フォルダーを作成し、そこにコピーするのが良いでしょう。
なお、HDDに元から入っているファイルやフォルダーなどは消さないほうが良いのでは。
質問B
MXPでも1時間で10GB余り、2TBのHDDなら150時間以上の動画が入りますので、
容量を気にすることはないと思います。
ただしHDDはいきなり壊れることがありますので、バックアップは必要です。
たとえば、もう一台HDDを用意して、そちらにもコピーし、普段は電源を入れない。
常に2か所以上の場所にデータがあることが大切です。
書込番号:16101426
せっかくのM52、カメラに直接つないで保存する方法が簡単でお薦めです。
ご検討ください。
参考スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001945/SortID=15491433/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8AO%95t%82%AF#tab
保存日毎のフォルダに分かれますが、それ以下のフォルダの構造そのままバックアップできます。
すでに他の方も書かれているRAIDやメディアへの保存も含め、多重化しておくとより安心です。
書込番号:16101601
ミラーリング対応のHDDに補完するというのは
今時点ではもっとも現実的な方法です。
プラスワンでブルーレイに焼くとか
とにかくコピーをたくさん用意するしかありません。
書込番号:16103142
この機種を使っています。インタビューを撮影したいのですが、外付けマイクでオススメを教えてください。amazon等でみても、純正などは本体に取り付けるタイプのようで、ちょっとイメージが違います。周りの音が余り入らないように、インタビューされる人にマイクを持ってしゃべってもらいたいと考えます。また、その音声確認用にヘッドフォンも必要かと思います。セットで2万円以内で買いたいのですが。アドバイスお願いします。
とりあえずこちらを確認してください。
電源を内蔵したコンデンサーマイクであればOKということです。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/dvcam/66372-1.html#4
電源(電池)を内蔵したマイクでインタビュー等に向いた手頃なものは少ないです。
こちらは如何でしょうか、マイクとケーブルそれぞれ必要ですが。
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=344^MC11S^^
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=233^NT4MJNA
(リンクが切れてしまうのでコピペしてください)
モノラルマイクで良ければほかにもあるようです。
ヘッドホンは、録音しながらのモニターが可能なのかどうかを確かめてから、ですね。
書込番号:16037804
インタビュー用のマイクだと、SHURE SM63 が定番だそうです。
マイク SHURE SM63L
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=662%5ESM63L%5E%5E
ケーブル HOSA XVM105
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=394%5EXVM105
ただしこれはダイナミックマイクという種類のマイクですので、
M52で使用した際にまともな音で録音できるかどうか不明です(汗)
ツキサムanパンさんがおっしゃるとおり、電池駆動のコンデンサマイクですと、
JTS NX9 が使えそうですね・・・
マイク JTS NX9
http://www.soundhouse.co.jp/shop/ProductDetail.asp?Item=1498%5ENX9%5E%5E
ケーブルは上記 XVM105
ヘッドフォンは、それで音楽鑑賞等をするのでなければ、
密閉型であれば何でも良いのではないでしょうか。
私なら見た目でかっこいいのを選ぶと思います(笑)
書込番号:16037957
>ダイナミックマイクという種類のマイクですので、M52で使用した際にまともな音で録音できるかどうか不明です
そうなんですよ、定番のシュアーをおススメしたいところですが、ダイナミックマイクは、ビデオカメラには音量がとれないので、キヤノンのQ&Aでもコンデンサーマイクを使えと書いてあるのでしょう。
書込番号:16038444
インタビューマイクも良いのですが、胸元につけるピンマイクは、音源にとても近づけて使うために、周囲のノイズが入りにくくなります。「ピンマイク」で検索してください。それから延長ケーブルも買って下さい。
インタビューマイクは初心者ならまずなんでも満足できるとおもいますが、もしも予算があればワイヤレスだと非常に現場がスッキリすると思います。 ヘッドホンも適当に。耳栓遮音タイプも全然OKです。
書込番号:16038460
その後どうなりましたでしょうか?
うちにあった安いダイナミックマイク(一応ボーカル用)を、
前述のケーブル HOSA XVM105 で canon M51 に差してみたところ、
ノイズもなく普通に録音できました。
ですので、定番の SHURE SM63 も使えると思いますし、
特にこだわりがなければ、もっと安いダイナミックマイクでも
大丈夫だろうと思います。
書込番号:16046379
キャノンのこちらの機種を使っております。
video browzerで、AVCHDを選択し、DVDへ書き込みをしました。
video browzerでは画像が確認でき、ブルーレイレコーダーへ移動したところ、
「タイトルがありません」と表示されてしまい、レコーダーでの画像の表示ができません。
サポートセンターが込み合っていて、つながらないし、かきこみの方法を間違えたのかと思い、やり直してみましたが、やっぱり見れません。どうしたらいいのか困っています。
誰か教えてもらえると助かります。
おそらくブルーレイレコとDVDというのがかみ合ってないのではないか。
対処方法はDVDからの完全卒業。
細かい仕組みを勉強すれば回避方法はあるかもしれないけど
今更そんなことに労力を費やすのってあまり前向きではない。
ついでながら言っておくと、
映像を保存しておきたい期間(十年とか数十年とか)
よりもはるかに早くPCがぶっ壊れてVideoBrowserが
使い物にならなくなるので、保存をそれに頼るのは危険。
書込番号:15932840
BDレコーダーの型式を書いておくと良いと思います。
書込番号:15933267
スレ主さんが何をしようとされているか詳しく書いた方が良いと思いましたが、
推察するにPCにBDドライブが無いので、DVD(AVCHDディスク)に記録し、
それをBDレコに取り込んで最終的にはBDを保存版として作成したいので
しょうか。保存の話か、再生視聴の話か分かりにくいです。
保存なら
はなまがりさんが仰るように、特定のアプリを使って保存すると、先々
違うメーカーのビデオカメラに買い替えた場合は一元管理が難しくなるし、
PCがダメになったときも危険がありますね。
再生視聴ならHDでのディスクはBDでしょうし。
保存は外付けHDD等に撮影日付フォルダを作ってその中にカメラメモリ内
のAVCHDフォルダを丸々コピーして保存する方が良いです(最低2か所)。
>ブルーレイレコーダーへ移動したところ、「タイトルがありません」と表示
これはBDレコがAVCHD形式を認識できないときに表示されます。
正しく作成されたAVCHDディスクなら認識すると思います。
お持ちのBDレコはUSB接続取込出来ると思いますので(BDレコの機種も書いた
方が良いです)、なにもDVDでAVCHDディスクを作って取込するよりUSB接続
取込の方が手っ取り早いと思いますが。
但し、元データのまま保存するには上記のAVCHDフォルダのHDDへのコピー
保存が必要だし、これが保存版になります。
HDDに保存しておいて、ここからBDレコでBDを作成したいのなら、AVCHD
フォルダをUSBメモリにコピーしBDレコに接続すると認識するので、簡単
に取込できます。
書込番号:15933835
今、Canonに付属されているvideo Browserのソフトを使い撮影した動画を
ブルーレイに焼いています。
video Browserは、いくつかの問題があり使いずらいと思っています。
@ブルーレイに保存されている動画に、上書きして動画を取り込もうとすると
古い動画が消されてしまう。(上書きが出来ない)
Aディスク作成する時、ファイルの選択で現在選んでるファイルの容量が表示されない為、
今どのくらいの容量を選択しているのかわからない。
(ギリギリに容量を使いたいが、どのくらの容量を選択しているかわからない)
以上の2点が理由です。
そこでみなさんは、この問題に対してどう対応しているのでしょうか?
攻略方、又は、この問題を解決するいいソフト(できれば無料で)が他にあったら教えていただきたいです。
(windows8でBD-REに書き込みしようとしてます。他に編集とかは使いません)
また、皆さんはブルーレイとかに動画を焼く場合、バックアップは他に(もう1枚など)取っていますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
@、Aは使用したことがないので何ともいえませんが、
バックアップはPCと外付けHDに撮っています。
過去の話ですが、ディスクもある程度の期間でトラブルが生じると聞いたことがあります。なので、バックアップは適度に保存する方が良いと思います。
書込番号:15902544
video Browserは最初から使っていません。ビデオカメラはメーカーを変えて買い換えて
いくことも多いので、特定のアプリに依存すると、全てを一元化して管理することが
難しくなるので、使っていません。
私の場合、保存は外付けHDD 2台にしています。方法は多くの方と同様、日付フォルダ
を作ってその中にAVCHDフォルダ以下を丸々コピーするだけです。ビデオメーカーや機種
が変わっても同じ方法で今も続いています。
BDを作成するのはこの保存データから編集して作品化するときのみになっています。
BDのみを保存版とするときは、少なくとも2枚作成は必要ですね。
PCを使わずBDレコーダで運用をされている方はBDが保存先になるので、この場合も
2枚ダビングです。
書込番号:15904831
私はホットアルバムって使ってますhttp://www.hacom.jp/
今のとこ 使えてますが…
これが良いのか逆に質問したいのですが
スレ主様 m(__)m
このスレッドは有りがたいです!(^^)!
書込番号:15904875
みなさん情報ありがとうございます。
色々調べてたら返信が遅くなってしまいました。
すいません。
色々調べた結果HDDがいいみたいですね!!
でもHDDも一瞬でデータが消える場合があるので、
HDD2台体制かHDDとブルーレイの組み合わせバックアップ体制が一番いいらしいです。
そうすると、上記で述べた問題がまた出てきますが・・・笑
HDD2台体制だと1台のデータが全て消えた場合、もう1台のデータは残っているのでしょうか?
同時に消える事がないから2台あると安心って事ですよね?
HDDだと何テラくらいの容量があれば大丈夫なのでしょうか?
1年で64GBがいっぱいになったので、2テラあれば大丈夫でしょうか?
皆さんは何テラのHDD使ってますか?
デジカメの画像もそのHDDに保存しているのでしょうか??
以上、よろしくお願いします。
書込番号:15907891
HDDの必要容量は、その人の使い方によりますし、将来の新規格にもよりますので、
正直、スレ主に適した容量は全く分かりません(汗)
まあ小さすぎるよりは大きすぎるほうが良いとは思います。
ちなみに、自分のところは、この15年間の動画データで約2TBです。
静止画はRAW現像等やらないので、それほど量はありません。
書込番号:15908483
私の場合は1TBのNASに1TBのUSB HDDを増設してM52の保存専用にしています。
定期的に上記USB HDDにバックアップするように設定しています。
容量がいっぱいになったらHDDを足すなり何かしら考えるつもりです。
M52からはWi-Fi経由のお気楽転送です。(注:時間は掛かります)
PCにUSB経由で取込んだ場合もNASに保存しています。
RAID対応ならより安心だと思います。(以下参考)
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/nas/raid.html
http://www.iodata.jp/promo/hdd/hdlxr/
これとは別にUSB HDDをM52に直接つないでバックアップすることもあります。
(注:直接接続用にUSB HDDを用意する必要があります)
私はBD環境を利用していないので、HDD以外に保存する場合はDVDメディアとなりますが、
殆どの場合撮影内容毎に1枚に収まってしまう程なので特に困っていません。
どうしても失いたくないものは耐火庫に入れています(笑)
puhtafulさんのようにオンラインサービスを利用する手もありますね。
書込番号:15908565
RF5さん
皆さん色々な組み合わせでバックアップ保存されていますね。
企業の情報処理システムを考えると分ると思いますが、日々膨大なデータ処理がある
ので、サーバがもしクラッシュしたら、会社のほぼ全ての業務が停止し、重大な
支障が発生するので、通常はサーバのバックアップを毎日夜間自動処理で実施されて
います。
2か所の内1か所がダメになっても他の1か所からデータ復旧させる考え方は、家庭
での運用も同じです。
HDDは取扱し易いので、複数の外付けHDD保存にしている方が多いと思います。
もちろん1台がダメになったら、もう1台から新しいHDDにコピーし、2台体制を
維持します。3台体制にすれば万全でしょうが、それはちょっと。
私のHDDは2テラ×2台体制です。RF5さんの使い方では2テラのHDDで充分
じゃないですか。満杯になるまでにHDD寿命がきそうです。
あと、JPEG画像はHD動画のように容量をとらないので、この外付けHDD2台の他
PC本体のHDDにも残っています。合計3か所。
尚、PCが対応しているなら、外付けHDDはUSB3.0をお薦めします。
HD動画のアクセスやコピーは重いので、2.0に比べ格段に速く、ストレスが少なく
なります。
書込番号:15908566
皆さんありがとうございます。
保存にも色々あるんですね!
勉強になります!
NASって凄い機能ですね!
操作性や保存性などを考えて2テラの外付けHDDを2個買うことにしました。
色々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15928914
先日この機種を購入し、これから撮影をと思っているのですが、バッテリーのもちが余りよくないとのことで質問させていただきます。
長時間撮影時にポータブルバッテリーなどから充電をと考えているのですが、差込口が特殊なために自分の持っているポータブルバッテリーでは充電できない状態です。
microUSBに変換できるアダプターやアダプターが付いたポータブルバッテリー等を探しましたが見つかりません。
電源コネクタを買ってきて自作するしかないのでしょうか?
上記のような製品を知っている方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。
ちなみに値段的に満足できる価格で購入出来ましたので追記させていただきます。
ビックカメラ¥29700+10%を持ってヤマダ電機にて¥29700+15%で購入。
但し、在庫がない店舗が増えてきていますとのことです。
現時点では自作するしか無いと思います。
仮に自作するとして、ポータブルバッテリーの出力を5.3V 1.5Aに合わせられるかどうか(?)
物によってはカメラより高額であったり、荷物になりますが、100V出力のポータブル電源を買い求めてはいかがでしょうか?
個人的には予備バッテリーを複数携行した方が現実的に思います。
書込番号:15677091
tac_tacさん返信ありがとうございます。
取りあえずですが、予備バッテリーを購入して、ゆっくりポータブル電源購入を考えてみます。
書込番号:15679113
私もM52を購入してバッテリ延命で悩んでいました。
長時間連続記録が目的でしたので、交換バッテリは考えられませんでした。
そこで、エネループを四本直列につなぎ接続したところ正常に動きました。
4本直列を二つ、あわせて8本のエネループと付属バッテリーでおよそ4時間の連続駆動が可能になりました。
何度か使用しましたが今のところ問題はなくカメラも壊れてはいません。
しかし、電圧が5.2Vから徐々に低下していくことやけっこうな大電流を流すことから状況によってはカメラの誤動作や最悪の場合故障することも十分考えられます。試用する際は自己責任でお願いします。
付け加えて、カメラに接続するコネクタは同等品が見つからなかったので、付属のアダプタをぶった切って4PINキャノンコネクタに換装し、汎用のバッテリや電源装置も使用できるよう改良して運用しております。
参考になれば幸いです。
書込番号:15818828
はじめまして!
ビデオカメラを初めて買おうかと急に思い立ちました。
普段、デジカメがCanonなので、画質の良いイメージがありこちらを検討しはじめました。ソニーやパナソニックを対象から外すというわけではないのですが。ハイスペック好みのようで。。(;^_^A
値動きのグラフを見たところ、今週からググッと価格が上昇しています。4000円程?
何が要因でしょうか?
、、、と聞いても分からない種類のことなのかもしれませんが、新しいものが出るというわけでもなさそうですし、お詳しいみなさまのお知恵を拝借致したく。
分かりづらい質問でしたら申し訳ありません。アドバイス、よろしくお願いします!
書込番号:15770216 スマートフォンサイトからの書き込み
生産終了品なんで、安い店から売り切れて
高い店に在庫がある状態になっているからです。
書込番号:15770228 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそくありがとうございます!
底値だったのですね!?
買い時なのかなぁ?
生産終了という事は他のものを検討すべき?
悩みますね。
書込番号:15770261 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットではもう安く変える可能性は低いですが、
量販店ならネット価格より安く買える可能性があります。
キタムラ、ヤマダ、ヨドバシ、コジマ、ビックカメラ、ケーズデンキ、他いろいろありますが、
電話でなく店頭で値引き交渉を含め問い合わせてみたらいかがですか。
在庫がなくても系列の他店から取り寄せて購入できますよ。
書込番号:15770352 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
その様に値段が変わるのですね!
店舗がチャンスですか!ありがとうございます。
同じ時期に出たソニーのプロジェクター付きの機種も気になって来ました。同様に上昇してるので、早めに決めてお店にいったほうが良いですね!?特徴が違うので、、悩む材料が増えますね!
(>人<;)
書込番号:15770411 スマートフォンサイトからの書き込み
先週はいよいよ在庫処分で25000円とかで売ってたけど
キヤノンは2月15日が新型の発売日だった。
よってもう置き場がなくなって店頭から撤去されている可能性も。
見つけたらラッキーかな?
書込番号:15770445
今日が新作発売日だったのですか?!
新シリーズ出ていないのかと思ってました。
店頭にないかも知れないけど聞いてみる作戦ですね!!ありがとうございます(^^)
書込番号:15770473 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう意味ではMシリーズは出ていないです。
G20が最初からかなり安いので、Rシリーズと2系統に集約したのでしょう。
書込番号:15772614
みなさま、アドバイスありがとうございます。
ヨドバシの店頭にはもうなかったです。
一時、アマゾンで31000円程度だったので、おお!
と思っていたのですが、売り切れてしまいました。
kakaku.comの今の最安値で購入しました。
あとはバッテリーとかどうするか、、、
アクセサリ類でまたアドバイスお願いします(*^。^*)
書込番号:15775109
バッテリーは、予備ひとつは最低所有されたほうが心丈夫です。
アクセサリーとしては定番でバッテリーチャージャーや保護フィルター、予算が許せば三脚や外付けマイクなどといったところでしょうか。
収納用のバッグが欲しい場合、カメラ用以外にも範囲を拡げてお探しになられては?
カメラ用は無骨なデザインのヤツが多いですから(機能性はあるのですが)。
あ、あと液晶保護フィルムは好き好きですねぇ。液晶画面に付く傷を気にされるなら装着されるほうが精神衛生上よろしいかと。ただ、貼る種類によってはタッチパネルの感度が鈍ることもあります。
書込番号:15775433
予備バッテリー、、、高くてどうしようかと思っています。
本体が割と安く買えたのに、バッテリーで15000円程度必要になりますね?
LAK-700 というのを見ていました。
バッテリーチャージャーですが、本体にはついていないんですか?
バッテリーだけでも9000円近くするのでどうしようかなぁ??
(゜o゜)困
書込番号:15775473
そうですよね。
せっかく本体安く買えたのに周辺機器やアクセサリーで出費し過ぎたら何にもならないですものね。
でもLAK-700に拘らなくていいですよ。バッテリーはROWA等から互換バッテリーが出ていると思います。格安で入手できますよ!!「BP-727 互換」で検索してみてください。ただし使用は自己責任において。何かあってもメーカー補償は受けれませんし、最悪発火するといったこともあるらしいです。
とはいうものの、私も幾つかの機種で複数の互換バッテリーを使用していますが、今のところ全然問題ありません。順調よく稼動してくれています。バッテリーの残量表示が多少いい加減なところがありますが。
またバッテリーチャージャーは必須ではありません。コンパクトパワーアダプターが標準で付属していますので本体と接続しての充電は可能です。あくまで利便性の面で。
一晩ゆっくりと時間をかけて充電し翌日チョイ撮りするといった使い方なら十分でしょう。
一方ひっきりなしに撮影する人や撮影中も別バッテリーを充電しておかなければならない場合は必要となってきます。
撮影スタイルはどういう感じですか?何を撮るとか。
書込番号:15775589
撮るとしたら、家族(大人)とか景色とかになると思います。
他は身内のイベントやインタビューなどかな?
実はなんとなくしか考えていません(*^。^*)
価格差が大きくて、純正か互換品か迷ったのですが・・・
今回は純正品で考えようと思います。
デジカメの電池は安価な互換品を持っていますが
なんとなく、火が出たとか、残量がわからないとかの書き込みを見たので
冒険はやめておこうかな・・・という気分になりました。
(デジカメの電池は今のところ問題なくつかえていますが、
ビデオの場合は容量が違いそうで?(すいませんよくわかりませんが)
リスクも大きくなりそう?とちょっと怖気づきました。笑)
書込番号:15775658
互換電池は、特に今のキヤノンのは電源を入れる度に警告がでますので、
本当なら純正品がほしいところです。しかし値段に負けました(汗)
書込番号:15775683
accoppさん
いいですねーっ!!
こういうきっかけも「アリ」ですよね。
これからどんどんご家族の記録や思い出を残していってあげてくださいっ!!
書込番号:15775717
そうですよね。
バッテリー高すぎると思います。
互換品でも安全だと良いのですが、火が出たら嫌ですね。今のところ大丈夫みたいですけどね(^^)
書込番号:15777030 スマートフォンサイトからの書き込み
適当なきっかけで、、(;^_^A
デジカメでもiPhoneでも綺麗に動画は取れるのですが、なんとなく専門機器(笑)が欲しくなりまして!
欲を言えば、デジタル一眼レフも欲しいのですが、今のところまだ手が出ないです。大きくなると持ち歩いて使うかどうか??と思って!
書込番号:15777040 スマートフォンサイトからの書き込み
その後アクセサリを見つつ、本体もチェックしてみましたが
アマゾンやビックカメラなどでも
kakaku.comよりも安価で売ってますね。
31000円をちょっと超える程度で買えたのでほぼ底値ですけどね(*^。^*)
延長保証などどうされているのでしょうか・・?
書込番号:15778575
昼寝ゴロゴロさん、はなまがりさん、けんたろべえさん、
ハイディドゥルディディさん
こんばんは!
先日はいろいろとアドバイスありがとうございました。
カメラ本体は、店頭で売られていたような最安値程には
届きませんでしたが、31000円で購入できました。
それに加えて色々なものを追加で購入しました。
♪( ´▽`) 予算外!
お礼も兼ねてご報告します。
・LAK-700
バッテリーを楽に安全に充電したいので想定外の出費でしたが購入。
15000円弱で買いましたが今見たら3000円程値上がりしてました。
本体が販売終了だからでしょうか?
・ワイドコンバージョンレンズ とステップアップリング
やはり室内での視野の狭さが気になり、軽いレンズと
口コミにあったので購入。全然違う!!6000円程度でした。
ちょっと嵩が大きくなりますが室内では必須ですね。
・SDHC32GBM
・液晶プロテクターフィルム
と、23000円程、追加で購入しました。
ワイコンってなに?なスタートだったので、ここのみなさんのログには大感謝です。
プロジェクター付きのビデオカメラと迷っていましたが、
自宅のWi-Fiを使って簡単にiPadで再生できるので、
今はCanonで良かったと思っています。
また保存とか編集とかで質問することになりそうですが
書込番号:15802616
ごていねいにどうも。
アクセサリー類も納得のお買い物ができてよかったですね!!
これから撮影のほう頑張ってください。
また報告待ってまーすっ。
書込番号:15803521
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
