ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52
BP-727の互換バッテリーを 購入しました
カメラ本体からの充電は出来ない とありました
専用充電器があるので 問題ないですが 逆に純正バッテリーは この互換専用充電器で
充電できるのでしょうか?
互換バッテリーは最初に満充電しないほうが良いとの事ですが すぐに使いたいので 満充電にして
おきたいのですが 何の不具合があるのでしょうか?
お詳しい方居られましたら 宜しくご伝授お願い致します
これはカメラと通信できないからですね。
>逆に純正バッテリーは この互換専用充電器で充電できるのでしょうか?
充電できますよ。
但し、カメラ本体で充電するより時間がかかります。(私が使用中の互換チャージャーは)
>互換バッテリーは最初に満充電しないほうが良いとの事ですが すぐに使いたいので 満充電にしておきたいのですが 何の不具合があるのでしょうか?
影響があったとしても小さいと思うので、あまり気にしなくても良いと思います。
どのみちバッテリーは消耗品ですし、バッテリーに優しい使い方は人に優しくない(不便)ですから、思うように使えば良いと思います。互換バッテリーは安いので助かりますね。
書込番号:15470366
tac tacさん 有難う御座います
今日 本格的に 撮影しました やはり 慣れていないせいか 犬を追いかけるのは
難しく 映ってないところも多いし ブレブレでした 設定が悪いのですかね
バッテリーのこと よく分かりました
本当に互換バッテリーは 安価で 二個も有りました
SDHCカードも今日届きました(32GB)
使っていくうちに 解ってくるのか不安ですが 頑張っていこうと思います
いつも 有難う御座います
書込番号:15470487
撮影にあたり 日時が記録されてないようですが
何かセットしないと いけないのでしょうが?
PDFの説明が 見ずらくて 大変です
宜しくお願い致します
P.S. 今までは puhtaful でしたが 私のミスでしょうか
ニックネームが変わりました
P.29の通り日時設定は済ませていますよね?
再生インデックスが表示された状態で [ i ] をタッチしてシーンを選択しても表示されませんか?
あるいは、再生中に画面をタッチして右下に表示されませんか?
>PDFの説明が 見ずらくて 大変です
誰も同じ条件ですよ。
書込番号:15458900
再生中は 仰るように 出てきました
映像をSDカード等に 取り込んでも いつ撮ったか分かるように 表示されるのでしょうか?PDFでは どのような時に どのページに 行けばよいのか とても不便です
確かに 皆様 同じ条件 なんでしょうが? 380ページ以上有りますが
皆さん コピー印刷して 居られるのでしょうかね?
tac tacさん いつも有難う御座います
書込番号:15459322
実際に内蔵メモリからSDカードにコピーしてみてください。
同様に表示されるはずです。
P.4〜7の「もくじ」、あるいはP.386〜388の「さくいん」からページNo.をクリックすれば該当ページにジャンプしますよ。各ページ内の参照先ページNo.をクリックしても同様です。
中にはそういう方も居るでしょうけど少数派では…。
私はスマホにPDFを入れて出先でも閲覧できるようにしています。
書込番号:15459429
そうですか
パネルタッチしたときは 数秒ほど 出てはくるんですが すぐに消えるので‥
PDFのぺージを クリックすれば 良かったんですね
画面の周りに いろんな 表示が出てきて よくわからんです
有難う御座いました
書込番号:15459574
すいません 全く関係ないのですが
これに 付けられる レンズプロテクター?は何ミリでしょうか?
本当に申し訳ありません
書込番号:15459597
画面右下に再生時に表示出来るように設定が出来たと
思います menuの中に設定がありました。これで再生時に
ずっと表示出来ます。 絞りとシャッター速度を表示させる
事も出来ますがゲインの量だけは表示が出来ないので未だに
この製品の最大ゲインがいくつなのか不明です。実際に
確認するのは大変です。 照度計を用意するのは面倒です
電話で教えてもらとか。
実は表示されないので私はcanonに電話してしまいました。
M41は紙で取説がついてますがM51はPDFになってしまいました
それでも私の持っているスマートホォンは取説自体存在せず
auのサポートでかなり文句を言っていますが誰一人言い訳
出来ません。薄いぺらぺらの簡易版だけですので 無料電話で
質問するのは購入者の権利ですね と言ってます
ですからPDFがアルだけマシかも。
M41,M51はやはり低価格商品で商品自体の性能、機能は価格
以上のものがありますが無くても済みそうなものは手抜きを
しています。初めてビデオカメラを買われる方はあまり
お勧め出来ません。
業務機に近い絵づくりなんて書いてもほとんどの人は
理解してもらえず 「引退しろ」とか言われるのがオチ
そういうわけでこの製品はフレンドリーではありませんが
しゃぶると美味しい製品だと思います。
menuをいろいろ変えると気がつかない機能を発見するかも
しれません。
昨日ぐらいから3万円を切りました。凝り性の方にはお勧め
の製品です。canonがいつまでもこのような価格で画質に
拘る製品販売してくれる事を願っています
書込番号:15459746
W Melon 2さん 有難う御座いました
出来ました
いろいろ設定があって 初心者の私には 難しいです
この 日時表示 は どうしても 必要でしたので
助かりました
プロテクターの質問も 落とした場合 有ったら良いかな と 思いました
安価で有るようなので ただ 43ミリで良いのかな と思い 別途 質問を
させて頂きました
書込番号:15459829
落下に対する保護よりも、おもに防汚・防塵を目的と考えてください。
落下させて仮にレンズが無事でも内部機構が壊れる可能性がありますので、
ストラップ等で落とさない工夫をしてください。
汎用のレンズフードを装着する際は、ステップアップリングが必要な場合があります。
43mmですね。
http://kakaku.com/item/10540110200/spec/#tab
書込番号:15460185
tac tacさん 有難う御座いました
いつも 本題の質問から ずれてしまい すいません
M52には まだ全然 使いこなしてませんが 欲しくなったのは 全部買うくらいの気持ちでいます
これからも どうぞ宜しくお願い致します
書込番号:15460273
思ったより軽く デザインも気に入りました(まだ本格的には未使用ですが)
ただ HDMIケーブルが少し短く思います(USBケーブルも)
これらを 延長できるものは ありますか? あれば価格的にどの位かかりますか?
あと1〜2mあれば便利と思いました 長いケーブルを購入するしかないのでしょうか?
まだ本格的な使用はしていませんので また疑問が出てくるとは思いますが
まず すぐ感じた質問をさせて頂きました 宜しくお願いいたします
USB も、HDMI ケーブルも長さに制限があります。
詳しく知らないユーザーが、延長ケーブルなどで制限を超えて使用することがないようになっています。
延長ケーブルが全く存在しないと言うワケではありませんが、種類も少なく、取り扱いも少ないと認識しています。
また、延長ケーブル自体の長さも短いのが一般的と認識しています。
同梱のケーブルは、動作チェック用と考えて、必要な長さのケーブルは、別途お求めになるのが一般的かと承知しています。
お邪魔しました。
書込番号:15443347
puhtafulさん こんばんは
HDMIケーブル 延長コード購入するよりは 価格面から見ても 初めから 長めのHDMIケーブル買った方が良いと思いますよ。
つなげ方2種類有りますが コネクターの場合 もう一本HDMIケーブルが必要ですし 延長コードでも1000円近くしそうですので
書込番号:15443452
JO-AKKUNさん もとラボマン 2さん 有難うございます
そうなんですか 2〜3mの長いケーブルが有ればなあ と考えていました
実際高価なものでしょうか?(あればですが)
皆さんは 不便は感じませんか?
また 充電時間が 5時間ほどと 長くも感じてますが‥
書込番号:15443527
miniHDMI-HDMIのケーブルですが5メートルで千円以下のが
ありましたので私も後で注文したいと思います
充電時間はコストダウンなのか充電器が小さいものに
なってしまいましたので時間がかかるようになったと
思います。
やはりM51はM41に比べてコストダウン商品のように思います
そういう意味ではM51はM41に比べてお買い得感は多少下がった
かと・・・・
書込番号:15443839
W melon 2さん おはようございます
もし 宜しければ その商品の情報を教えていただけませんか?
その価格なら 外れても(失礼ですが) 価値があると思います
よろしくお願いします
そして 有難う御座いました
書込番号:15443869
これの3ページ目にあります。
でも不具合があっても責任は負えませんので・・・・
送料が掛かります
http://www.akibaoo.co.jp/01/main/s/0/actionNameTxt/ctgry/cmdtyFlagTxt/sr/ctc/11180000
書込番号:15443897
W Melon 2さん 朝早くから すみません 有難う御座いました
勿論 自己責任 です
質問をさせて頂いた身分で 自己責任を 避けてはいけないと思います
ただ 使用の副作用?(笑)とかは 何か有るものでしょうか?
重ねて 質問ばかりで ご迷惑でしょうが‥
書込番号:15443944
HDMIは無線化もできます。
新たにケーブルを購入する数倍のコストはかかりますが、利便性も数倍だと思います。
「HDMI 無線」等で検索してみてください。いくつかヒットします。
USBケーブルの件は延長したり長めのものを使うのも勿論可能ですが、
折角Wi-Fi機能があるので利用してみてはどうでしょう?(USBよりは転送速度が遅いですが)
書込番号:15444140
■Wi-Fi転送機能使用(802.11n、接続先はギガビットLANで接続されたNAS)
MXP(最高画質)2分の映像 転送に要した時間:約2分
SP(標準画質)2分の映像 転送に要した時間:約45秒
■USB接続でPCへコピー(VideoBrowserを使わずエクスプローラーで直接コピー)
MXP(最高画質)2分の映像 転送に要した時間:約9秒
SP(標準画質)2分の映像 転送に要した時間:約9秒
■内蔵メモリ→SDHCカード(Class10)へコピー(参考)
MXP(最高画質)2分の映像 転送に要した時間:約26秒
USB接続が速いのは明らかですが、こまめに転送したり長時間におよぶ撮影でなければ、Wi-Fiでも充分実用レベルだと思います。ご参考まで。
書込番号:15444402
http://www.amazon.co.jp/dp/B002AJ84WA/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1354842717&sr=1-1
これで十分だよ。
送料無料だし。
書込番号:15444437
USBの延長ケーブルや3m位までのUSBケーブルは、100均に売っていますよ。
書込番号:15444447
昼寝ゴロゴロさん有難う御座いました
仮にWi-Fi で使用できても これは有ると便利だと 思います
早速購入したいと思います
書込番号:15444581
ちょっと訂正
usbミニケーブルになるから1mぐらいのものしか売ってないかも。
延長ケーブル(1m)なら100円で売ってます。
書込番号:15444621
どこから話せばよいのか 分からなくなってますが Wi-Fi にセットするのに
M-52のPDFで WPSボタンを 長押しして‥と有りました しかし我が家のルーターは
数年前に NTT西日本フレッツマンションタイプ がPC購入と同時に設置された時に
レンタル?だか 頂いたか?で WPSボタンなど 無いようです
Web Caster V110 というものです
現在PCの 無線のスイッチが バカになっているので ケーブルで使用していますが
このルーターでも Wi-Fi出来るのでしょうか?
このルーターも古く 私の所有物なのか レンタルなのかも 分かりません
問い合わせるにも どこに連絡したらよいのかさえ 分からず‥
長々と 支離滅裂 になりましたが M-52の説明には有りましたので
何をどうすればよいのか分からなくて(調べれば調べるほど)
へんてこな 質問になりましたが 意味が理解できましたら ご指導を賜りください
書込番号:15444661
昼寝ゴロゴロさん 再度有難う御座います
上記の アマ○ン ので 購入したいと思っています
何だか 100円は 怖いような 不具合が出る といわれる方も いるみたいですが
出るとしたら どのような 不具合 副作用(笑)があるのでしょうか?
購入はあくまでも 自己責任です
書込番号:15444705
こういったケーブルですが見た目では判らない性能の違いが
あります。ですから安いケーブルの中には電気的特性が要求に
達しないものがあります。
以前 MP3のプレーヤーについてきた短いUSBケーブルを
XR500とSONYのブルーレイを繋いだのですが認識しません。
XR500の付属のUSBケーブルに取り替えたらOKでした。
直流や低い伝送速度-低い周波数なら安物でもOKですが世の中
高速伝送が増えてきていますから そういった高速伝送が
可能な良い線材を使った物が必用です。HDMIも同じです
HDMIはかなり伝送速度と距離がUSBに比べて長い規格のようで
内部は平衡伝送のツィストペアーだっと思います。長くなれば
なるほど良い線材か必用です。V1.4から信号線をシールドで
覆う事が必用のようです。必用な帯域幅は340MHzですから
かなり要求が高いと思います。
いろいろ考えると責任は負えないと書きました。
売っている事と使える事は別です。
紹介した所は以前 HDMI-HDMIの5mのケーブルを購入して
テレビに繋いでいますが一応見えてます。やはり千円以下
でした。
書込番号:15444728
上で紹介したのはHDMI/USBとも「こういう方法もあります」という意味合いで書きました。
特にHDMIの無線化は高くつきますし、人によってベストは変わりますから。
USBについては、取りあえず先輩諸氏が書かれている通り、長めのUSBケーブルまたは延長ケーブル使用が簡単で良いと思います。
合計2〜3m程度なら(経験上よほど粗悪でない限り)問題なく使えると思います。
が、やはりそれなりに良いものを購入された方が安心なのは確かです。
Wi-Fiの件、「WPS」は設定を簡単に行うための仕組みです。
これが無くてもWEB設定画面で設定内容を確認して、M52にその内容を入力すれば使用可能です。
書込番号:15444745
W Melon 2さん tac tacさん ご回答有難う御座いました
ルーターの件も どこかで聞いてみたいのですが 分かりません
今回は アドバイス通り やってみます
ルーターの件 どなたか ご存知でしたら 解決済みでも ご指導くださるよう お願いいたします
書込番号:15444788
(中略)
「Web Caster V110ワイヤレスセット(または相当品)」であれば可能かと。
(詳しくないので悪しからず)
古い機種のようですから、転送速度で不満が出てくると思います。
ルーターはそのままに、Wi-Fiアクセスポイントを追加するか、
新たなワイヤレスルーターに置き換えるかになると思います。
Wi-Fi機能は「使えば便利」ですが「使えなくても問題ない」ので、よくご検討の上…。
書込番号:15444827
ご回答頂いた 皆様 本当に有難う御座いました
すべて 参考にさせて頂きます
ココでする質問ではありませんでしたが ルーターの事が 気にはなっております
解決済みには しましたが 分かる方 おられましたら 宜しくお願い致します
書込番号:15444836
0.1ルクス (ローライト (シーンモード) 、 シャッタースピード 1/2秒時)
1.2ルクス (P (プログラムAE) モード (オートスローシャッターオ ン) 、 シャッタースピード1/30秒時)
書込番号:15437401 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラの暗黙の常識としてシャッター速度は1/60秒です
この時の感度で表されます。1/24秒 や 1/30秒では別の製品と
比べる時に不都合です。
実際の最低被写体照度の測定は下記のようになると思います。
SDの頃の実際に測定したものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=2581812/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8D%C5%92%E1%94%ED%8E%CA%91%CC%8F%C6%93x#tab
多分 今でも同じようなものだと思います。
1/30秒で表示されているものは luxの値を2倍にすると1/60秒の
時の値と推測されます。
1.2lux 1/30秒は 2.4lux 1/60秒と等価だと思います。
1luxぐらいになると 大体肉眼で見えるものが見えると
思います.
書込番号:15437529
ビデオカメラはロクに触ったこと無くて知識ナッシングです。
友人からコレ借りてきてただいま取説と格闘中。さっきのレスは単に取説のコピペです。
ちょこっと撮ってみたけど、暗くても結構撮れちゃうもんなんですね。
最近のはみんなこれくらいは撮れるんだろか。
俄然興味が湧いてきたんで、頑張って上位機種買っちゃうかも。
その前に情報収集と勉強か・・・
書込番号:15437813 スマートフォンサイトからの書き込み
品格コムさん
このモデルは特に感度が高いようです。
上位機種と同等ぐらいかも。
時々 肉眼では色が見えなくてもこれで見ると
何色かが判ったりします。あくまで時々・・・・・
で2.5luxでどのくらい見えるかというと
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14820588/
この下の方の2.5と書かれているのがカタログ値の照度の時の
サンプルです。 やっとなんとか細かいのが見えるという
限界です。
書込番号:15438114
品格コムさん
今使っている8年物のビデオカメラにはそろそろ引退してもらおうかと次の機種定めをしている所です。
私もよく分からず迷っているいます。
カタログ情報有難うございました。
W_Melon_2 さん
詳しい情報有難うございます。
とは1/60秒で1luxだと肉眼で見えるものが見えるってことですか?
このカメラは2.4lux 1/60秒だから見えないってことですよね?
このクラスのカメラでは2.4lux 1/60秒という値は妥当な値なんですか?
すみません、質問ばかりで・・・
教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:15438169
そんな数字適当なんだから気にするな。
2.3だと何がだめで2.4だと何がOKなのかなんてどこにも公表されてない。
数年前は15とか文字通り暗黒時代
書込番号:15438543
W_Melon_2さん
>このモデルは特に感度が高いようです。
> 上位機種と同等ぐらいかも
どうりで持ち主が『とにかく撮ってみ、ビックリするから』とニンマリしてた理由が解る気がします。自分も気に入りました。
今までビデオカメラ売り場はスルーしてた人間なんで、これを機に他メーカーのも含めて比較してみたいという欲求が湧きましたよ。
takukazuさん
最低照度を気にされてるみたいだけど、どんな状況を想定してるのか気になりますな。
ざっくりいじった感想だと、どんな状況でもちょっとでも光があれば撮れちゃう気さえしてます。
ローライトで設定して撮るとここまで映るのかとビックリしましたよ。
注)ノイズがどーとかは別次元の話ですよ。
真っ暗で撮るんだったらSONYのナイトショットってのもあるそうだし(これも知ったばかりの知識 w)
はなまがりさん
>数年前は15とか文字通り暗黒時代
進化著しいんですね。
最近は一眼でも動画機能があるそうですが、レンズ交換要らずである程度対応できるビデオカメラは、面倒くさがりな我が性格にピッタリな感じです。
書込番号:15438717
今の家庭用のビデオカメラの99%は肉眼より感度が低いと思います
シャッター速度は関係がありません ただ1/60秒以下にすると
人間の目ではぱらぱら動画になる確率が高いのでお勧め出来ません
PALの1/50秒でもそう感じる人がいるそうです。よくオートスロー
シャッターで1/30秒になるとぱらぱら動画になって どうして
ぱらぱらになるのですかとここに質問される方がいました。
妥当というのが何を意味するのかよくわかりませんがこれが3万円で買える
のはお買い得感はあると思います
書込番号:15439270
はなまがりさん
>数年前は15とか文字通り暗黒時代
大体 1-2割は照度計で測っていると全くどうでもよくて
2倍ぐらいの差だとはっきり判ります。
15luxだと大体 新聞の小さい字がやっと読めるくらい。
1990年台前半はノーマル8ミリで2luxという感度の製品を
使ってましたから感度が元に戻るのに20年近く掛かりました
それまでずっと 暗黒時代です。
ただ当時はゲインアップするとモノクロカメラに変身して
ましたが今はこのカメラに代表されるように変身しなく
なりました。
SONYのデバイスを使ってcanonが絵づくりをすれば最低被写体
照度が1luxぐらいになるようにゲインアップしてノイズが結構
出る製品を出してくれると思います。
そうすれば 今まで見えなかったものが見えてくるのでは・・・
ついでにフルゲインでも解像感が落ちない設定も希望
書込番号:15439283
みなさん色々と教えていただきありがとうございました。
この機種を買おうと思います。
書込番号:15441355
先日も M51とM52の違いで 質問した者です
たくさんの方のアドバイスを頂きました 参考にさせて頂き
これに決めましたが 本体だけ届くのでしょうか?
例えば 届いたその日に撮影をして すぐテレビで観たり PC保存とか出来るケーブルや
その他必要な物が 分かりません 付属している物 あとあれば便利な物 が有りましたら
教えてください
使用は殆ど 愛犬の走っている姿です
いつも初歩的な質問ですみません
書かれていることに必要なものは全て同梱されているので大丈夫ですよ。
書込番号:15429262 スマートフォンサイトからの書き込み
ただし、新品バッテリーは要充電です。
あれば便利なものはキリが無いですし、使っていくうちに必要なものが自ずと分かってくると思います。
急がなくても宜しいかと。
書込番号:15429302 スマートフォンサイトからの書き込み
これから すぐに購入手続きに入ります
tac tacさんは オーナーさんだと思います(間違いならごめんなさい)
私の使用用途で 有れば便利だな と思うものが有れば ご伝授ください 御私見で結構です
勿論 購入は自己責任です
いつもわがままばかりで 申し訳ありませんが 宜しくお願いいたします
書込番号:15429359
tac tacさん 交錯したようです
気ばかり 先だってしまいまして‥
わかりました 遅い時間まで ありがとうございます
書込番号:15429406
tac tacさんありがとうございました
今から 注文します
使用後 また レビューしたいと思います
書込番号:15429441
はい、アイコン横のステータスにもある通りオーナーですよ。
レビューも書いております。
既に書いた通りキリがありません。
極力ぶれずに撮りたければ三脚(ビデオカメラ向けがベター)や一脚は最低限欲しいですよね。
ローアングルで撮りたければ「X-Glip」のような製品があると便利そうです。
内蔵メモリ容量同等以上のSDHCもしくはSDXCカードはあった方がいいと思います。
広角側が不足に感じたらワイドコンバージョンレンズが欲しくなるでしょう。
2時間以上の撮影におよぶなら、予備のバッテリーも必要になってくるでしょう。
(ケース・バッテリー・充電器がセットになったLAK-700を購入しても良いと思います)
風切り音を抑えて記録したいならオプションの指向性ステレオマイクも欲しくなるでしょう。
液晶保護フィルムやレンズフィルタやレンズフードが欲しくなることもあります。
用途や考え方によって揃えたいものが(必須・自己満足含め)際限なく広がってきます。
まずは使い方をマスターして、不足を補うための物から揃えていくと無駄無く宜しいかと。
書込番号:15430613
返信遅くなり 失礼しました
そうですよね 使う前から 考えても なんだか全部欲しくなります
6日か7日には届きますので 使用しながら 揃えていこうと思います
何から何まで tac tacさんには お世話になり やっと購入に至りました
使用しながら また 分からないことが出てきましたら 質問させていただきます
宜しくお願いいたします
書込番号:15434515
本体ケースも同梱されているのですか?
書込番号:15510259 スマートフォンサイトからの書き込み
poiupoiuさん
ケースは付いてないです
●本体
●バッテリーパック
●ACアダプター
●HDMIケーブル
●USBケーブル
●スライスペン
●ガイド 必要ディスク2枚
以上です
私も初心者です お互い楽しく使って行きましょうね
書込番号:15510357
LAK-700
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/dv-op/pop.cgi?category=battery&shohin_code=6056B004
予算範囲内ならお薦めします。
書込番号:15510490 スマートフォンサイトからの書き込み
poiupoiuさん
>本体ケースも同梱されているのですか?
できれば購入前にカタログやショップで確認したり、下記のような公式情報に目を通した方がよろしいかと思いますよ。
製品情報・仕様
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hfm51m52/index.html
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hfm51m52/spec.html
製品カタログ(店頭配布のものと同じはずです)
http://cweb.canon.jp/pdf-catalog/ivis/pdf/ivis1209.pdf
前述の「LAK-700」について
先ほどのリンクに加え、価格コムの情報ページです。
http://kakaku.com/item/K0000339505
ケースについては社外品で安くて便利そうなものが沢山販売されています。
予備バッテリー等、一緒に持ち歩く物が増えてくると純正ケースは窮屈かも知れませんね。
書込番号:15511224
tac tacさん
poiupoiuさんは もう購入では無かったですか?違ったかな〜
あ そうか 購入済みなら こんな質問はしないですよねぇ
(間違えたら)失礼しました
書込番号:15511889
すいません
新スレ 見て無かったです
ごめんなさい
P.S 使い心地 最高です!!
書込番号:15511903
ビデオカメラは初めての購入です
全く何も分からないのですが デジタルカメラが キャノンなので
犬のドッグランで遊んでいる姿や旅行の記念等の使い方です
この両機種の違いがよく分かりません
分かりやすく教えてくださる方 宜しくお願いいたします
また 他の機種でお奨めが有りましたら 併せてお願いします
またまた初歩的な質問でしょうが 撮った映像をテレビで観たり パソコンに保存 観賞等
出来ますか?
>M51とM52の違い
M51の全機能+Wi-Fi機能内蔵+外付けHDD書き込み対応したのが、M52でしょうかね。
http://cweb.canon.jp/ivis/lineup/hfm51m52/edit-function.html
>撮った映像をテレビで観たり パソコンに保存 観賞等出来ますか?
出来ますよ。
書込番号:15411122
回答有難う御座います
調べ方を知っていれば いろいろ分かるものなんですね
もっと勉強しないとですね
大変参考になりました
もしよろしければ このあたりの価格で お奨めなど有りましたら ご伝授いただけたら
幸いです
書込番号:15412404
「このあたりの価格」と言っても、実売価格で言うと他社製品ではワンランク下になってしまいます。
とはいえ、よほど画質に拘らなければ、最近の製品ならどれを買ってもある程度納得できるかも知れません。
M52/M51とよく引き合いに出されるのは、SONY CX590V, Panasonic V600Mあたりです。
(実売価格はM52/M51より1万円くらい高いようです)
広角、光学ズーム、手ぶれ補正、解像感、暗所での性能 などが主な比較要素です。
あとは、TVに繋げて見た時の色合いの好み、オプション品の充実度、カメラそのもののデザイン・カラーリングの好みでしょうか。
性能面・機能面の話題はM51のスレの方が書き込み件数が多いので参考にされると良いと思います。
フルオートで撮る場合、M52/M51だと不足に感じることがあるかも知れません。
マニュアルで適宜設定すれば、一気に用途が広がり様々なシーンに対応できます。
フルオートでしか撮るつもりが無いのであれば、SONY機の方が向いているかも知れません。
書込番号:15416579
tac tacさん 回答いただき有難う御座います
フルオートで撮ることが前提でしたが マニュアルを見て 勉強しながら 使いこなしていこうかと思いました
キャノンに拘る訳ではないのですが 昔 RDR HX50という DVDレコーダーでソニーさんには
苦い思いがありましたので‥ 関係の無い分野ですけど この事も本当は質問したいくらいなのですが ここでは筋違いでしょうから まあ無知な自分が良く無かったですし
すいません つい愚痴になりました tac tacさんは お詳しそうですので 他機種も検討してみたいと思います 有難う御座いました これからも宜しくお願いします
書込番号:15418239
解決済のところ失礼します。
マニュアルとはいえ、特に難しかったり複雑な訳ではありませんので、もし購入されたら是非トライしてみてください。
>ソニーさんには苦い思いがありましたので‥
私もSONY製品(特にメカもの)とは相性が悪いのか、購入した製品の多くで「何か」があり、苦い思い出が多いですね。
しかし、このカメラを買う直前までSONYのハンディカムを愛用していました。
その当時はクラス中最も高機能で使い易そうと判断して購入に至りました。結果満足していました。
ハイビジョンが当たり前になった昨今、miniDV機の画質に我慢の限界を感じていたところでたまたま故障しました。
やはりテープ走行系のメカトラブルのようでした。
買い替え後は、画質向上はもちろん、テープチェンジ・ヘッドクリーニングが不要なこと、PCへの取込み時間が大幅に短縮したこと、ネットに容易にアップロードできるようになったこと等々、最近のビデオカメラの進化を大いに楽しんでいます。
miniDV機を購入した当時の知識で止まっていましたので、私もズブの素人状態でしたよ。
カタログやメーカーサイトからの情報はもちろん、クチコミでのユーザーからの情報は大変参考になりました。
それでもまだ解っていないことがあると思います。
現状、機種ごとに得意・不得意があります。
何を優先し、何をどこまで妥協するかという選び方になってしまいます。
ニーズ(どこまで利用シーンを想定するかにもよります)によってベストが変わってきますから悩みどころですね。
M52/M51はスペックで他社機に譲る部分があるものの、なかなかうまいところを狙っているなと思います。
書込番号:15422309
tac tacさん たくさんのアドバイス 本当にありがとうございます
いろんな専門誌等を読み比べてみましたが 一長一短で頭が こんがらがってしまいます
やはり tac tacさんや 皆様のご意見ご忠告が 私には一番頼りになります(甘いですよね)
DV機の購入目的は 最初に言ったと思いますが 愛犬の遊ぶ姿です 今のところこれくらいしか 思いつかないのです(笑)それを念頭に まだ 多機種も含め迷っています
どの機種が 一番綺麗に 愛犬の走る姿や 友達犬と戯れている姿が 撮れるかなあ
なんて感じです
また他のコーナーでもお世話を掛けるかもしれませんが 是非よろしくお願いいたします
tac tacさん 本当にありがとうございます
書込番号:15423081
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
