LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック] のクチコミ掲示板
2012年 1月23日 登録
超解像技術&白色LEDバックライト搭載の液晶ディスプレイ
モニタサイズ:23型(インチ) 解像度 (規格):フルHD (1920x1080) 表面処理:ノングレア(非光沢) 入力端子:DVIx1/D-Subx1/HDMIx2 LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のスペック・仕様
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]の価格比較
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のスペック・仕様
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のレビュー
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のクチコミ
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]の画像・動画
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のピックアップリスト
  • LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のオークション
LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 1月23日
クチコミ掲示板 > パソコン > PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]
(50件)
「LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]」のクチコミ掲示板に
LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]を新規書き込みLCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
手前に傾いてるる...??
2014/02/10 13:52(1年以上前)
スレ主 ics04さん
クチコミ投稿数:52件 LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]のオーナーLCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]の満足度4
IPS液晶なのに8000円程度で投げ売りされてたので買いました
ディスプレイとしてはIPSを買うのは初めてです
一つ気になる点があったので投稿させていただきます
それはモニタの角度ですが、どうも手前に傾いている気がしまして...
今まで使っていたのも偶然IODATAのディスプレイですがそちらは奥に傾いており、見やすかったです
ですが本製品はホント若干ですが水平でもなく手前に傾いてる感じです
最初は台座を逆にセットしたのかと思い確認しましたが向きはあってました
手前に傾いてるのは仕様でしょうか?
同じ製品を使っている方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:17173913
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40780件Goodアンサー獲得:5731件
2014/02/10 14:15(1年以上前)
スタンドの機構として、後ろに15度まで傾けられる…と、説明書には書いてありますが。
そういう話では無いのですか?
書込番号:17173964
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2014/02/10 14:19(1年以上前)
仕様表ではチルト機能は付いてるみたいですので、角度調整できるんではないですか。
書込番号:17173973
クチコミ投稿数:2509件Goodアンサー獲得:1144件
2014/02/10 14:24(1年以上前)
左右で傾いてたら問題だけど、前後の傾きは、左右のフレームを持って調整すれば済む事かと・・・
マニュアル 》3 》角度の調整(チルト)
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/lcd-mf234x_m-manu201037_b-manu201650.pdf
(手前に5度、後方に15度傾けられる。)
書込番号:17173987
スレ主 ics04さん
2014/02/10 15:44(1年以上前)
KAZU0002さん
JZS145さん
Funiculi Funiculaさん
皆様回答ありがとうございます
リファービッシュ品だったためか取り扱い説明書が無くあたふたしてみました
問題なくチルト出来ました^^;
(初心者マークを付けるべきでした)
迅速な回答ありがとうございました!
書込番号:17174182
ちらつく場合の対処方法
2013/05/05 23:22(1年以上前)
単刀直入に申し上げますと画面がちらつきます。
リフレッシュレートが60の場合にちらつきます。(59でもちらつきました)
ゲームなどの激しい処理が必要となる映像描画は行っていません。
動画の鑑賞が主な用途です。
対処方法としてはPCのリフレッシュレートを30にすると、ちらつきは起きません。
動画を閲覧しているだけなので30でも問題ないのですが、推奨が60になっていることと、ゲームなどをやる場合には60ないときついと思うので、できれば60にしたいです。
そこで原因を調査してみました。
添付した画像を参照してください。
リフレッシュレートを30と60に設定した場合の、液晶ディスプレイに表示される設定内容がおかしいことに気付きました。
画像が観にくくて申し訳ないのですが、上がリフレッシュレート30、下が60です。
左がPCで設定したリフレッシュレート、右がディスプレイのリフレッシュレートだと思われます。
30の場合はディスプレイのリフレッシュレートの方が上回っており問題ないと思われます。
ただ60の場合はPCで設定したリフレッシュレートが上回っており、これがちらつきの原因ではないかと推測しています。
PCの設定では60までしかないため、設定間違いではないと思います。
I・Oデータのマニュアルをひっくり返しましたが、この辺りのことについては書かれていませんでした。
初期不良というわけでもなさそうなので、どうすればいいか途方に暮れております。
推測でも全然構いませんのでアドバイスをよろしくお願いします。
余談ですが、当方はIT業界で働いているためハードウェアの知識はあると思います。(自己申告になりますが)
リフレッシュレートや垂直同期という言葉は理解しているレベルです。
【環境】
出力元:ASUS U24A
出力方法:HDMI
【現象発生条件】
PCのリフレッシュレート設定:59、60
ディスプレイの設定:オーバードライブなどの設定をON、OFFにしましたが、どちらの場合でも、ちらつきは発生します。
書込番号:16099571
クチコミ投稿数:665件Goodアンサー獲得:110件
2013/05/06 15:19(1年以上前)
このディスプレイには付属でD-sub 15pinのケーブルがあると思うのですが、それで接続した場合はどうなのでしょうか?
このディスプレイの製品ページを見る限り、HDMI接続はAV機器向けのように思えます。
書込番号:16101942
初心者 PS3やXbox360のFPS(CODやBF)に
2013/03/02 22:04(1年以上前)
スレ主 猪狩守さん
クチコミ投稿数:7件
どうでしょうか?
メーカーのHPみたら応答速度が16といままでのよりも遅くて質問しました。
FPSを主にやるのですがどうでしょう?
書込番号:15840419 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6545件Goodアンサー獲得:275件
2013/03/02 23:18(1年以上前)
応答速度は速くないですが、それを含めた表示遅延が2フレーム(約33.3ms)以下と特長に書かれているので特に問題ないと思われます。
もちろんこの機種より速いモニターも存在します。
書込番号:15840838
スレ主 猪狩守さん
クチコミ投稿数:7件
2013/03/02 23:23(1年以上前)
ありがとうございます。今予算が少なく、IPSでノングレアというのを探してました。他のも見てから決めようと思います
書込番号:15840866 スマートフォンサイトからの書き込み
入力切替について
2012/10/12 12:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
先日この商品購入したのですが、入力切替がうまくいかなくて困っています。
HDMIにDVDレコーダーを接続しDVI端子にはPCを接続しています。
「INPUT」釦にてHDMIからDVIへの切替はできますが、DVIからHDMIへの切替ができません。
他のユーザーの方は普通に切替できているのでしょうか?
書込番号:15193850
realblueさん
クチコミ投稿数:5件Goodアンサー獲得:3件
2012/10/17 00:33(1年以上前)
同じ症状です。
現在、アイオーのサポートにメールで連絡して返信待ちです。
画質などは満足できる商品なので非常に残念ですね。
とりあえず試したことを書くと
1.メニューからHDMI優先にする。
電源を入れるとHDMI1がまず映るだけで、DVIに切り替えるとDVIで入力が固定されHDMIへは切替出来ない。
2.DVIを抜き、接続をHDMI1とHDMI2のみにする。
HDMI1⇒HDMI2の切替は出来ず、HDMI1のみしか表示出来ない。
3.HDMI2のみ接続する。
HDMI2は映った。
4.メニューからリセットを選び、設定をすべて初期化する。
状況に変化なし。
せっかくのHDMI2系統も全く無意味じゃないか…。
書込番号:15214141
クチコミ投稿数:8件
2012/10/17 12:34(1年以上前)
まったく同じ症状ですね。
現在、サポートに電話して状態確認する為にメーカーに送る予定でいます。
この症状はサポートではまだ確認されていないようですが・・・
機器の相性など言っていましたが、レコーダーもPCも2台試しましたが同じだったので
相性は関係ないと思っています。
専用の切替ソフトもアプリケーションエラーが出て使えない状態です。
話が進展したら、また書き込みます。
書込番号:15215540
クチコミ投稿数:8件
2012/10/28 03:01(1年以上前)
入力切替できない原因が判明しました。
メーカーサポートに調査依頼をしましたが、メーカー側では色々な機種等々で調査して頂きましたが現象は再現できなかったとの事でした。
今回の事とは別にモニターのアップデートしてもらい返却となりました。
返却後、再度、入力切替を行いましたが、切り替えできず???でしたが、あと違いがあるとすればHDMIケーブルぐらいなのでケーブルを新たに購入した所、入力切替ができるようになりました。
手持ちケーブルは、ア○○イドで購入した物ですが2本とも駄目だったようなのでケーブルの相性が原因だったようです。
入力切替ができない場合は、HDMIケーブルを交換すると直るかもしれません。
書込番号:15261194
realblueさん
2012/11/01 19:53(1年以上前)
こちらもサポートでは症状を確認できなかったとのことで帰って来ました。
ケーブルを変更して確認したところ入力切替が出来ました。
MITSUBISHIのRDT233WX-Zでは問題なかったケーブルだったので盲点でした。
アイ・オーのサポートには悪いことをしました。
いろいろ試したところフェライトコアがついたHDMIケーブルだと認識が悪くなるようでした。
フェライトコアがあると高級っぽいですが、ケーブル自体のシールドをあまりせずにフェライトコアでノイズ対策している場合もあるので、このモニタはケーブル自身の品質に敏感な仕様なんでしょうね。
なんにしろ使えるようになって良かったです。
書込番号:15281365
初心者 富士通ESPRIMO K551/Bに接続できますか
2012/10/23 20:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:143件
富士通法人用ESPRIMO K551/B(Windows7)17型を使用しています
このディスプレイを接続してマルチディスプレイは出来ますか?
解像度などの関係で使用出来ないなど無いでしょうか?
問題なく使用出来るのでしたら購入しようと考えています
又、他にお勧めがあれば教えてください
書込番号:15242879
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2012/10/23 20:53(1年以上前)
Dsubがついていますから、可能ですね。
たぶん、解像度も問題なく。
製品ガイド、p.29参照
https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/1010-1103/pdf/B6FJ5361.pdf
書込番号:15242960
クチコミ投稿数:143件
2012/10/23 23:40(1年以上前)
お返事有難うございます
これで安心して購入できます
有難うございました
書込番号:15243781
スレ主 ちぼうさん
クチコミ投稿数:27件
これにソニーとかのレコーダーのチューナーを繋いだら、
普通の液晶テレビと同じくらいの画質となるでしょうか?
まだブラウン管なもので…
書込番号:15111551
Toshi1967さん
クチコミ投稿数:1626件Goodアンサー獲得:291件
2012/09/23 22:19(1年以上前)
テレビとして使うなら素直にテレビを買った方が良いです。
パソコンのモニターと切り変えて使うならテレビの様には行かないですが見られますがこれはノングレアなのでテレビの様に使うならグレア液晶の方が良いのでは無いですか?
書込番号:15111663
スレ主 ちぼうさん
クチコミ投稿数:27件
2012/09/23 22:48(1年以上前)
Toshi1967さん、早速の返答ありがとうございます。
モニタがメインで検討していますが、あわよくば、「テレビとしても」です。
年を重ねるごとに目が疲れ易く、眩しいものが苦手です。
なので、ノングレアはOKなのですが…
ソニーのは今年2月に買ったばかりのレコーダーです。
書込番号:15111866
Toshi1967さん
2012/09/23 23:12(1年以上前)
このモニターを持っているので試しに東芝のレコーダーとつないで見ましたが。
やはり見られないことは無いですがテレビよりは画質が落ちると思います。
書込番号:15112018
越後犬さん
クチコミ投稿数:6445件Goodアンサー獲得:1266件
2012/09/24 04:55(1年以上前)
パソコンの画像をテレビに映しても綺麗になりません。
パソコン用モニタにチューナーなどの映像を映しても綺麗になりません。
一つのモニタで済ませたい場合、
どちらの頻度が高いかによるのではないでしょうか。
ブラウン管のテレビは何気に綺麗です。
パソコン用モニタでテレビ映像を見たらがっかりされるのではないでしょうか  (´・ω・`)
書込番号:15112952
スレ主 ちぼうさん
クチコミ投稿数:27件
2012/10/04 22:19(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
結局、安くなったナナオのディスプレイを購入し、幸せになってます。
書込番号:15161710
IODATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2012年 1月23日
LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック]をお気に入り製品に追加する <76
