dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト]
3波対応ダブルチューナーを塔載した15.6型ノートパソコン
dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月27日
dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト] のクチコミ掲示板
(41件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2012年11月7日 23:35 | |
| 1 | 4 | 2012年10月7日 11:38 | |
| 0 | 2 | 2012年9月16日 17:46 | |
| 2 | 3 | 2012年8月25日 21:38 | |
| 2 | 1 | 2012年7月31日 22:35 | |
| 4 | 6 | 2012年7月24日 19:57 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T751 T751/T8E 2012年春モデル
>>HDDをSSDに交換できますか?
他の15.6インチの東芝ノートPCを見る限りは基本的に可能かと思います。
>>交換された方があれば、不具合等があれば教えてください(特にテレビの録画関係)
持っていないので・・・推測ですが
画質が比較的よくない地上デジタル放送でも録画には1時間に6GB程度の容量が必要です。
もし128GBや256GBのSSDですと、あっという間に容量がいっぱいです。
512GBのSSDですと結構いい値段です。
ご予算があるのなら問題ないかと思います。
512GB以上のSSD \29,500〜
http://kakaku.com/specsearch/0537/?st=1&_s=2&Capacity=512&Capacity=&
書込番号:15230156
kokonoe_h様、早速の情報ありがとうございます。
HDDの厚さやコネクターの情報があれば教えてただきたいです。
書込番号:15230290
東芝の2.5インチHDDで1TBの容量のものは9.5mmの製品しかないので、おそらくと言うかほぼそれです。
2.5インチで9.5mm厚のSSDですとぴったり収まります。
7mmのSSDでも構造的には収まります。
他のクチコミですが、東芝のPCは金属のマウンタにHDDが収まっているようです。
気になるのでしたら9.5mmのSSDなら大きさも全く同じなので問題ないかと思います。
HDDのコネクタの位置とSSDのコネクタの位置も全く同じなので問題はないです。
SSDの商品検索でも厚みが書かれていますので、その通りに買われれば問題ないです。
crucialやPLEXTOR、サムスン辺りですとトラブルは少ないです。
書込番号:15230427
ちなみに、私のノートPCは9.5mmのHDDでしたが、現在は7mmのSSDに変更しています。
大きいところに小さいものは入りますので。
書込番号:15230656
kokonoe_h様、有益な情報ありがとうございます。
今日、注文しました。
書込番号:15232150
お礼が遅くなってすみません。
丁寧な回答ありがとうございました。
お礼申し上げます。
書込番号:15309764
PCがDLNA対応しているかどうかではなく、DTCP-IP/DLNA対応メディアプレーヤーをPC上で動作させることにより実現する。
http://www.4682.info/diximdigitaltv
書込番号:15171798
Windows7のWMP12の機能でDLNAサーバーは実現出来ます。
Windows7でDLNA1.5はサポートしています。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100628/349685/
http://magumataishi.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/regza-windows-7.html
書込番号:15171950
>ニ ィ ニ ィさん
有益な情報ありがとうございます。丁度 I・O DATA RECBOX HVL-AVの対応状況を知りたかったところです。
自分がやりたいことは、Qosmioで撮ったTV画像をRECBOXに繋ぎAndroidタプレットに
Wi-Fi経由で番組を持ち出すことです。
その場合、QosmioとRECBOXの接続はUSB接続で可能でしょうか?
書込番号:15172001
>Toshi1967さん
情報提供ありがとうございます。
少しタイミングがずれてしまいましたが、
>このDTCP-IPを搭載していないため、そのままでは地デジの録画コンテンツをDLNA 1.5を使ってホーム・ネットワーク上でやりとりすることはできない。
とあるので、RECBOXがDLANサーバにならないか知りたいと思います。
ちなみに、DiXiM Digital TV plusをQosmioに入れても動作保証外となると思うのですが。
書込番号:15172029
こちらの商品の「ダブル録画」という機能についての質問なのですが、
二つの番組を同時に録画、もしくは、二つの番組を録画しつつ片方の番組の視聴が行える、と大雑把ながら予測はしているのですが、
この機能を使った場合、二つのウィンドウで同時に別の番組を見るということは可能なのでしょうか?
TVを見たり録画したりするQosmio AV Centerは、1画面だけ表示するようです。
ホームページにある写真を確認した限りでは、そのように見えます。
ですから、2画面同時は無理だと思います。
書込番号:15064329
やはり表示は片方だけ、ですか。
個人的にはそういった使用方法も視野に入れていたのですが、確かに二つの画面を同時に表示して視聴するのは見る人間の方に無理がありそうですね。
書込番号:15074125
以前もQosmioで、F30を使っていました。パソコンで音楽を楽しむのが大きな目的なので、そのサウンドがとても気に入り、今回この機種を購入したのですが、やけにTrebleが強く、逆にBassが弱いのです。F30はこんなではありませんでした。まるで携帯ラジオのような高周波の音響が耳がキンキンしそうなレベルです。スピーカーのスペックは同じなので 形の問題かなとは思うのですが。。
コントロールパネルのサウンド設定でDolbyをONにしたら多少はマシになりましたが、まだ気になります。ミキサーでもダメでした。
iTunesでイコライザを変えればいいという問題ではなく、どのサウンドも高周波が強いんです。テレビも。
どうにか設定を変える方法があれば教えてください。
外付けはできれば使いたくないです、サウンド目的でこの機種を選んだので。。
これから何年も使うのでこのままでは困ります..
パソコンの中のオーディオチップの新しいドライバが出てないかなと思って探してみたんですが
出ていませんでした。
電話代かかってしまいますけど、サポートの人にいい対処法が無いか
聞いてみた方がいいかと思います。
ソフト的な問題でなく壊れてるのかもしれませんしね。
書込番号:14973356
>越後犬さん
ご丁寧にありがとうございます
さっき製品紹介ページ確かめたら「低音も強く(実際強くない(^^;;)」って書いてあり、やはり納得いかないので明日TOSHIBAに電話してみます。
書込番号:14973464 スマートフォンサイトからの書き込み
電話で聞いたところ、RealtekオーディオマネージャというソフトでTreble抑えることができました
書込番号:14980493
キーボードの打ちやすさは好みに個人差があるので一概には言えませんが、
私が基準にしているのは「キーストロークの深さ」です。
個人的には深く反発がある方が「押している」感じがして好きです。
キーストロークの浅い機種は若干ペラペラした感じがすると思います。
その点では新型のT752よりも旧型のT751の方が私は好みですね。
同じメーカーでも機種によりキーストロークが違いますし、浅くともいい
タッチの機種もあります。肝心なのはカタログスペックよりも実機に触れる
のが正解ですよ。
ちなみにテンキー付の機種になって私も最初は戸惑ったのですが、テンキー
部分を「無視」して、ネットブックと同じ様な感じで文字キー部分を扱うと、
意外と打ちやすくなりました。
書込番号:14880901
当方初めてノートPCを買おうと思っている初心者です。(これまでは会社でメールや文章を書く程度です)
家にPCが無く十数年ぶりに購入しようと思い、機種選びに悩んでいるところです。
T751はチューナー搭載ですが、家ではTV同様にアンテナケーブルを繋いで、BS,CS,地デジの視聴や録画をする使い方が、前提でしょうか?
車の中や、屋外ではアンテナ無しでも、地デジだったら受信できますか?
家から持ち出してTVが見られるなら、T751のようなチューナー搭載モデルに魅力を感じます。
簡易アンテナのようなものが必要なのでしょうか?
家にはレグザがありUSB−HDDに録画ができるので、他のdynabookで見たりダビングしたりBDに焼いたりできるのならチューナーなしモデルでもいいかもと思います。
どなたかご教授願います。
一応、アンテナケーブルを繋ぐのが前提のようです。
オプションで室内用地デジアンテナもあります。(6825円)
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/120123t751/option.htm
私の住んでいる田舎だと、家のアンテナには電波増幅のブースターが必要ですし、簡易な地デジアンテナでは何も映りません。もちろん、ワンセグも映りません。
車の中や屋外では地域によっては、八木アンテナとブースターやパラボラアンテナが必要になるかもしれません。
書込番号:14799942
当然です!TVとパソコンと分けていらっしゃいますが、関係ありません。
家の外だとしても外部アンテナは必須です。kokonoe_hさんの紹介しているような普通の室内アンテナでもいいですし、地デジフィルムアンテナ(車用として販売しています)などを使うとスマートですね。アンテナさえあれば地デジ視聴は可能です。
注意したいのは指向性です。広い指向性(または無指向性)でないと方向調整をしないと観れません。
でもよほど電波の強い場所じゃないと厳しいものがあります。
視聴したい場所の電波強度を調べてみてください。中電界地域以下ではまず無理と考えましょう。
あくまで目安ではありますが、以下参考になります。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
実用するならフィルムアンテナ一択ですね。内容について保証はできません
書込番号:14800185
一般的にパソコンのTVチューナーは、家電のTVより感度が悪い。レグザのTVケーブルを外してTVが綺麗に写る環境であればTVチューナーにアンテナを接続しなくても受信できるかも?。
書込番号:14800220
kokonoe_hさん、gyushi-KUNさん、ニック.comさん返信有難うございます。
皆さんがおっしゃるようにアンテナを準備して電波状態が良い環境でないと、快適に視聴するのは難しいようですね。
チューナー付きPCのメリットは、自宅で直接PCへの録画ができたり、外出先から録画予約の操作ができるといったところでしょうか。
チューナー搭載の有無を差し引いても、このT751はスペックと価格のバランスが私にはちょうど良く非常に魅力的です。
底値のタイミングを掴むのが難しいですが、購入に向けて価格チェックに励もうと思います。
皆さんのアドバイスに感謝いたします!
書込番号:14801133
T571は8万円ちょっとが底値っぽいですね。
直販店からも無くなってるし、在庫少なくなってもう8万円切らないかも。
そうこうしてる内に夏モデルがさがってきたのでそちらが気になります。
TV動画の編集するために番組を直接PCに取り込むチューナー付きPCが便利なようですが、よく考えればTV動画の編集はしないのでチューナー非搭載の機種にしようかと思います。東芝PCならレグザのHDDからムーブしてメディアに保存できるようなので。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:14851655
