dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト]
3波対応ダブルチューナーを塔載した15.6型ノートパソコン
dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト]東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 1月27日
dynabook Qosmio T751 T751/T8EW PT751T8EBFW [オーロラホワイト] のクチコミ掲示板
(65件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
0 | 2 | 2012年9月16日 17:46 |
2 | 3 | 2012年8月25日 21:38 |
2 | 1 | 2012年7月31日 22:35 |
4 | 6 | 2012年7月24日 19:57 |
12 | 12 | 2012年9月30日 18:27 |
1 | 0 | 2012年5月19日 23:24 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio T751 T751/T8E 2012年春モデル
こちらの商品の「ダブル録画」という機能についての質問なのですが、
二つの番組を同時に録画、もしくは、二つの番組を録画しつつ片方の番組の視聴が行える、と大雑把ながら予測はしているのですが、
この機能を使った場合、二つのウィンドウで同時に別の番組を見るということは可能なのでしょうか?
TVを見たり録画したりするQosmio AV Centerは、1画面だけ表示するようです。
ホームページにある写真を確認した限りでは、そのように見えます。
ですから、2画面同時は無理だと思います。
書込番号:15064329
やはり表示は片方だけ、ですか。
個人的にはそういった使用方法も視野に入れていたのですが、確かに二つの画面を同時に表示して視聴するのは見る人間の方に無理がありそうですね。
書込番号:15074125
以前もQosmioで、F30を使っていました。パソコンで音楽を楽しむのが大きな目的なので、そのサウンドがとても気に入り、今回この機種を購入したのですが、やけにTrebleが強く、逆にBassが弱いのです。F30はこんなではありませんでした。まるで携帯ラジオのような高周波の音響が耳がキンキンしそうなレベルです。スピーカーのスペックは同じなので 形の問題かなとは思うのですが。。
コントロールパネルのサウンド設定でDolbyをONにしたら多少はマシになりましたが、まだ気になります。ミキサーでもダメでした。
iTunesでイコライザを変えればいいという問題ではなく、どのサウンドも高周波が強いんです。テレビも。
どうにか設定を変える方法があれば教えてください。
外付けはできれば使いたくないです、サウンド目的でこの機種を選んだので。。
これから何年も使うのでこのままでは困ります..
パソコンの中のオーディオチップの新しいドライバが出てないかなと思って探してみたんですが
出ていませんでした。
電話代かかってしまいますけど、サポートの人にいい対処法が無いか
聞いてみた方がいいかと思います。
ソフト的な問題でなく壊れてるのかもしれませんしね。
書込番号:14973356
>越後犬さん
ご丁寧にありがとうございます
さっき製品紹介ページ確かめたら「低音も強く(実際強くない(^^;;)」って書いてあり、やはり納得いかないので明日TOSHIBAに電話してみます。
書込番号:14973464 スマートフォンサイトからの書き込み
電話で聞いたところ、RealtekオーディオマネージャというソフトでTreble抑えることができました
書込番号:14980493
キーボードの打ちやすさは好みに個人差があるので一概には言えませんが、
私が基準にしているのは「キーストロークの深さ」です。
個人的には深く反発がある方が「押している」感じがして好きです。
キーストロークの浅い機種は若干ペラペラした感じがすると思います。
その点では新型のT752よりも旧型のT751の方が私は好みですね。
同じメーカーでも機種によりキーストロークが違いますし、浅くともいい
タッチの機種もあります。肝心なのはカタログスペックよりも実機に触れる
のが正解ですよ。
ちなみにテンキー付の機種になって私も最初は戸惑ったのですが、テンキー
部分を「無視」して、ネットブックと同じ様な感じで文字キー部分を扱うと、
意外と打ちやすくなりました。
書込番号:14880901
当方初めてノートPCを買おうと思っている初心者です。(これまでは会社でメールや文章を書く程度です)
家にPCが無く十数年ぶりに購入しようと思い、機種選びに悩んでいるところです。
T751はチューナー搭載ですが、家ではTV同様にアンテナケーブルを繋いで、BS,CS,地デジの視聴や録画をする使い方が、前提でしょうか?
車の中や、屋外ではアンテナ無しでも、地デジだったら受信できますか?
家から持ち出してTVが見られるなら、T751のようなチューナー搭載モデルに魅力を感じます。
簡易アンテナのようなものが必要なのでしょうか?
家にはレグザがありUSB−HDDに録画ができるので、他のdynabookで見たりダビングしたりBDに焼いたりできるのならチューナーなしモデルでもいいかもと思います。
どなたかご教授願います。
一応、アンテナケーブルを繋ぐのが前提のようです。
オプションで室内用地デジアンテナもあります。(6825円)
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/120123t751/option.htm
私の住んでいる田舎だと、家のアンテナには電波増幅のブースターが必要ですし、簡易な地デジアンテナでは何も映りません。もちろん、ワンセグも映りません。
車の中や屋外では地域によっては、八木アンテナとブースターやパラボラアンテナが必要になるかもしれません。
書込番号:14799942
当然です!TVとパソコンと分けていらっしゃいますが、関係ありません。
家の外だとしても外部アンテナは必須です。kokonoe_hさんの紹介しているような普通の室内アンテナでもいいですし、地デジフィルムアンテナ(車用として販売しています)などを使うとスマートですね。アンテナさえあれば地デジ視聴は可能です。
注意したいのは指向性です。広い指向性(または無指向性)でないと方向調整をしないと観れません。
でもよほど電波の強い場所じゃないと厳しいものがあります。
視聴したい場所の電波強度を調べてみてください。中電界地域以下ではまず無理と考えましょう。
あくまで目安ではありますが、以下参考になります。
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
実用するならフィルムアンテナ一択ですね。内容について保証はできません
書込番号:14800185
一般的にパソコンのTVチューナーは、家電のTVより感度が悪い。レグザのTVケーブルを外してTVが綺麗に写る環境であればTVチューナーにアンテナを接続しなくても受信できるかも?。
書込番号:14800220
kokonoe_hさん、gyushi-KUNさん、ニック.comさん返信有難うございます。
皆さんがおっしゃるようにアンテナを準備して電波状態が良い環境でないと、快適に視聴するのは難しいようですね。
チューナー付きPCのメリットは、自宅で直接PCへの録画ができたり、外出先から録画予約の操作ができるといったところでしょうか。
チューナー搭載の有無を差し引いても、このT751はスペックと価格のバランスが私にはちょうど良く非常に魅力的です。
底値のタイミングを掴むのが難しいですが、購入に向けて価格チェックに励もうと思います。
皆さんのアドバイスに感謝いたします!
書込番号:14801133
T571は8万円ちょっとが底値っぽいですね。
直販店からも無くなってるし、在庫少なくなってもう8万円切らないかも。
そうこうしてる内に夏モデルがさがってきたのでそちらが気になります。
TV動画の編集するために番組を直接PCに取り込むチューナー付きPCが便利なようですが、よく考えればTV動画の編集はしないのでチューナー非搭載の機種にしようかと思います。東芝PCならレグザのHDDからムーブしてメディアに保存できるようなので。
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:14851655
教えて下さい。
パソコンね購入を検討してます。
テレビが見れて、大型のノートパソコンを探しています。
現在、私が家で利用のパソコンは東芝とSONYとソーテックです。
今回は中学生と70歳の両親とで共有で使用する予定です。その為、持ち運びに便利なノートで画面が見やすい大型が希望です。
本当は17型位がいいのですが、何となく、この型番にいきつきました。
利用目的は、メール、買い物、ワード、エクセル、音楽ダウンロード、写真管理、YouTubeの程度。
初心者に優しいサポートがあるメーカー希望です。
また、テレビ試聴には環境が同一なら、内蔵のチューナーと外付けとどちらが感度がよいのでしょうか?
くだらない質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
これでいいと思う。
サポートも概ね良好だし。
サポート満足度は下記リンクに纏めているので、暇なときにでも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11069213/#11069421
(↓リンク先にはPC向けサイトが含まれているので注意)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13818853/#13819175
ちなみに、購入後でも加入できるメーカー独自の延長保証サービスがあるよ。
(富士通・NECにも同様のサービスアリ)
下記リンクを参照してね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12099446/#12099693
「フルHD」や「○○で買えば3年保障が無料」といいつつ、特定のメーカーだけを押し売りする輩が
書き込むかもしれないが、それは一切無視してね。
書込番号:14767850
サポートのいいものを買うなら、EPSONのNJ3700EをOffice付き構成でカスタマイズして買うのが一番いいでしょう。
後は最低構成でもそれらの用途をこなすことはできます。
TVチューナは外付けになりますが、外付けの方が機能性に優れていて故障時の対応も容易です。
感度に関してはブースター内蔵の場合を考えると一概にどちらがいいとは言えません。
一般的にはシリコンチューナよりCANチューナの方が感度はいいのですが、ノートに内蔵されるのはシリコンチューナです。
書込番号:14767899
これだと解像度が低い為エクセル、写真管理、にはあまり向きません、
お奨めはこういうの、中でも富士通FMV LIFEBOOK NH77/ED FMVN77ED [ビターブラック]
17.3型ワイド液晶を搭載した2011年冬モデル
↓スペックが違います。複数の作業にはやっぱり画素数の多いものが有利ですしね。
http://review.kakaku.com/review/K0000294636/
アイソレーションキーボードは慣れると使いやすいです。
書込番号:14767937
もう1つ貼り忘れてました。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000216695.K0000294636.K0000234334.K0000388448
書込番号:14767964
早速の返信ありがとうございます。
この機種を購入しても問題ないことがわかり迷ってましが、安心しました。
購入後でも延長保証加入が可能なんて初めてしりました。
勉強になりました。
他のメーカーも検討してみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:14768014
返信。ありがとうございます
テレビチューナーはやはり外付けのが感度がいいのですね〜。シリコンチューナーの情報ありがとうございます。
エプソンかぁ。カスタマイズするなんて、頭の中になかったので、何だか、パソコン購入が楽しくなってきました。メーカーホームページ見てみます。
新たな情報ありがとうございます。
書込番号:14768162
FMVは私も検討してました。
なるべく大画面がよいと思って探すと、FMVにたどり着き、東芝のこの型番と迷っていました。
以前は東芝のこの型番より、高かったと思います
画素数ですね!
携帯の購入の時は気にしましたが、今回は全く頭にありませんでした。
もう一度2011のFMV見てみます。
新たな情報ありがとうございます。
書込番号:14768308
貴重な情報ありがとうございました。
本来、楽しい買い物が、パソコンに詳しくないので、少し面倒になってました。
皆様のアドバイスのおかげで、イロイロわかり、また楽しくなってきました。
感謝します。
書込番号:14768380
私からはこの2シリーズを。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000388448.K0000357005
売りは、ワイヤレスチューナーユニット。
家の中を持ち歩くとなれば、移動の度アンテナ線を抜き差し、ではめんどくさい。
ワイヤレスチューナーモデルなら、ユニットにアンテナ線とインターネットのアクセスポイント
(モデムやルーター)を繋いでおけば、ユニットからの電波の届くところならどこでもTVとネットが楽しめる。
注意点は、アジシオコーラさんも言ったようにNECはフルHD解像度だと言うこと。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Getting-the-best-display-on-your-monitor
15インチワイド画面で推奨される解像度(WXGA)を超えているためドット一つが小さくなる。フルHDだと最低でも17インチ欲しい。
ドット一つが小さくなると、文字や図版が小さくなるので、特にご両親が使われる際に目が追いつくかどうか…
(拡大すれば、という意見もあるがピンぼけやインターネットページの表示バランスが崩れたりするし
操作の手順が一手間増えるとその分煩わしい。)
書込番号:14768429
炎えろ金欠さん、
返信ありがとうございます!
NECも検討中でしたが、ワイヤレスチューナーモデルの利点が今までよくわかってませんでした。
内蔵チューナーより感度よく、つながる範囲あれば、その都度持ち運ばなくてよいのですね。
問題は、解像度ですよね。
着眼点がわかったら、何か楽しくなってきました。
本当にアドバイスありがとうございます。
書込番号:14769028
注意
LaVie G タイプL 価格.com限定モデル NSL110LS000Z [クリスタルブラック]
を推奨しているやからがいますが、これはOfficeが無いので別途費用がかかります。 どんなソフトでも良いならばフリーソフトを使うって手もありますが、
スペックをよーく見比べてみると解ってくる事もあります。
あと偏見で意見をする人がいますので、冷静な判断をしてくださいね。
書込番号:14769172
このモデル、買いました。
友人にも薦めています。
PCの性能もさることながら、アフターのサポに関して、
芝は他社を凌駕するものです。
←富士通(信頼し2台買いました)は、勝手にサポを、
期限化し、その先は有料化しました。
これは、販売時の約束を一方的反故にすることで、契約違反として、コンプレインしたところ、XPのサポ期限付きのクーポン(枚数は勝手に決められた)を交付するのみ。
身近で、特にPCが苦手な知己には、芝以外のメーカのPCは薦められません。
非採算部門の「サポ」もしっかりやってくれる、稀有な、優良メーカと考えています。
これは、単に、イメージでなく、経験的な裏付けがあります。
結果的には、HDのクラッシュだったのですが、XPのSP3へのアップデイトが不可になった折、可能な最大限のサポをしてくれたことがありました。
←電話先のオペさん(近隣の情報系カレジの学生さんだったようでした)は、半日近い試行錯誤に付き合ってくれました。原因がどこにあるのか検証・助言のため、無償で回収、原因解明の上、サポの責任者の方から、代替HD(このくらいは自分で簡単に出来ますね)に関するアドヴァイスをいただけました。
こうした経験や無料での遠隔操作を含め、
芝は、最優良のPSサプライヤと考えています。
裏切るもんの「富士通」や「NEC」のPCを自身で買うつもりもありませんし、
縁者に薦めることもできません。
芝は安心・安全のメーカで、そこのAVノートの最上位機種(型落ちですが)が、
8万円内外で買える、
いい時代になりました。
NB75TT(この情報を発信している:ディスプレイの液晶が死んで、修理に関する、富士通側の見積もりは高価で、納期も不定だったので、安く早い外部の業者修理で、5万円近い出費)の頃は、このモデル以下の性能で倍近い価格でした。
PCは、今や、どこに家にもある製品ですが、完全に成熟したものとは言えないのでしょう。
←富士通のサポ責任者もそのように言い放った。
であればこそ、サポが充実したメーカを選び、可能であれば、アウターの延長保証を付けて買うべき、
そのように考えます。
そこから先は、ユーザの判断・自己責任の範疇でしょうね(笑)
書込番号:15142999
NEWモデルが発表になり、在庫があるうちにと思って池袋にいってきました。Yは月曜に現金特価するチラシがあったので、Bで交渉したところ、114800円の20%までがんばってくれました。
書込番号:14581640 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
