HA-WD100
2.4GHzデジタルワイヤレス方式のヘッドホン
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2018年7月2日 23:32 | |
| 1 | 2 | 2016年10月28日 15:31 | |
| 9 | 5 | 2016年9月20日 10:02 | |
| 0 | 2 | 2015年5月14日 21:56 | |
| 1 | 2 | 2015年2月15日 18:50 | |
| 1 | 2 | 2014年12月3日 09:20 |
イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-WD100
電池の型番で検索したらソニーのが出てきて買って交換しても充電できませんでした。
更に詳しく調べてたらヨドバシで純正を扱っててそちらにしておけばと思ってます。
押し入れから引っ張り出してきたものでそもそも壊れてるかもしれません。
SONY NH-AAA-2BKB [ニッケル水素充電池 単4形(800mAh)2本パック]ですが使えたとか試された方はおられませんか。
やはり純正以外は不可能でしょうか。
接点は磨いています。
普通の電池で音出しは確認して充電のみ出来ていません。
書込番号:21900886 スマートフォンサイトからの書き込み
時々なのですが充電が終わってランプがすべて消えたあと数時間後に緑のランプが勝手に付いてしまいます。
しばらくすると緑のランプは消えるのですがちょっと時間が経つとまた緑のランプが付いて勝手に消えます。
ヘッドホンには一切触れていなく完全に固定されている状態です。
接続部分のホコリを取るなどしても変化は見られませんでした。
こういった挙動は故障なのでしょうか?
こういう充電の状態が正しいとは思えませんが、HA-WD100はamzon.co.jpのレビューアの書き込みを見るとかなり充電状態の維持には置き方のコツがいるようです。
https://www.amazon.co.jp/review/R2I36SQ2BGBRZ/
https://www.amazon.co.jp/review/R1TUF7V9ZQ6WUI/
しっかり固定されているように見えて実は微妙な振動による充電端子の不安定さは十分に考えられますね。ひょっとしたらヘッドホンのニッケル水素充電池の接点もちょっと怪しくなっているかもしれませんので一旦外して付け直す位の事はやっておいた方がいいかもしれません。
書込番号:20314958
私のあるあるです。私は充電台に置く時はヘッドバンドの部分にハンドタオルを乗せて押さえています。
書込番号:20338530
ワイヤレス(2.4GHz)での使用だと思いますが、
電波干渉の可能性もあります。
使用中の電子レンジ、WiFiルータ、設置場所が窓際に近いなら外部のWiFi電波、コードレス電話機など 多々干渉要因は存在します。
TVとのコード及その接続の確認、本体の設置場所を変更、WiFiルータ等を一旦停止等 してみてはいかがでしょう。
書込番号:19600543 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
ご返答ありがとうございます。
電波の干渉で音が小さくなるのですか?(特に雑音などは感じません。)
無線の電波ですとwimaxくらいなのですが、一度offにしてからヘッドホンでテレビの音を聞いて試してみます。
ただ、wimaxを使ってHULUをテレビで再生し、その音をヘッドホンで聞きたかったので・・・。
この音量で我慢するしかなさそうですね・・・。
書込番号:19602150
>akitentenさん
>電波の干渉で音が小さくなるのですか?
同じ周波数(2.4GHz)の強い電波干渉があると、音量にも影響があります。
それも原因の一つになりうるということです。
そのほかの要因として下記が考えられます。
・機器の不良(故障)
・接続ケーブルの接触不良やケーブルそのもの(ケーブルの接続確認)
・ソース機器(TV等)の音声出力の問題(他の機器につないでみてどうか)
(テレビのイヤホンジャックに接続の場合は、イヤホンや外部オーディオ機器 に設定変更できるテレビもある)
書込番号:19603196
>LVEledeviさん
ご返答ありがとうございます。
なるほど、他の電化製品などを止めて試してみます。
音声出力についても、テレビの取説を熟読してみます。
書込番号:19610588
>akitentenさん
「音量が小さい」に同感です。深夜のテレビ用に近くのケーズで最安値近くで購入しましたが、どうやっても音にメリハリがありません。そして音量が大きくならないことで、翌日返品、返金してもらいました。お店で実際に試してもらい、やはり「音量が小さい」事を納得してもらいました。このサイトであまり話題になっていないので各個体の問題かもしれませんね。
パナソニックの上位機種購入も考えましたが、現在は3200円ほどのブルーツース発信機と1600円のブルーツースイヤホンを使っています。音のズレも感じません。両方ともマイナーな製品です(自分自身が思っているだけかも?)。充電に汎用のマイクロUSBを使います。1回の充電で前者は12時間、後者は5時間稼働を謳っています。
イヤフォンですから圧迫感がなく、音が明瞭に聞こえますので深夜テレビ用に満足しています。
書込番号:20219081
先日PS4をプレイ中、音が途切れ途切れにしか聴こえず非常に困っていました。
コントローラーと干渉しているのかと思い諦めていたのですが、TVを見ている時にも同じ症状が出てきました。
そして「無音になると接続が一旦切れている」ということがわかりました。
完全な予想ですが無音になると機器側が節電のために電源を切っているのだと思っております。
皆様も同じような現象が起こりますか?
もし自分だけなら解決法を探さなければなりません。どうかご協力をお願いします。
amazon.co.jpの複数のレビューアによると入力音声が小さかったり話し声のような無音が混じるものは音が途切れる事があるようです。オートパワーオフ用の無音検出が悪さしているんですかね。何かしら改善されている可能性もあるのでクレームをつけてはどうでしょう。
http://www.amazon.co.jp/review/RFLMKVU6MWEZR/ref=cm_cr_pr_perm?ie=UTF8&ASIN=B0071I2IH2
http://www.amazon.co.jp/review/R31B2DI2FH4IQX/ref=cm_cr_pr_perm?ie=UTF8&ASIN=B0071I2IH2
http://www.amazon.co.jp/review/RU0UVEMTBOA1F/ref=cm_cr_pr_perm?ie=UTF8&ASIN=B0071I2IH2
書込番号:18770100
sumi_hobbyさん
やはり数多く報告の事例があるんですね。
こういう仕様だとするならどうしようもありませんね。
おかげさまで納得出来ました。ありがとうございました!
書込番号:18776491
現在HA-WD50を使っています。
こいつもスペック上はオーバーイヤータイプなのですが、マフが小さく耳を押さえつける感じで長時間はつらいです。
HA-WD100はどうなのでしょうか。耳にかからず覆ってくれますか?
あいにく近所の家電屋さんでは試着できませんでした。
ワイヤレスで耳が痛くなりにくいヘッドホンのおすすめはありますか。
お早うございます。
量販店で実際に装着してみました。機種はJVCのHA-WD50、HA-WD100、オーディオテクニカのATH-DWL500の3機種です。結論から言うと今回の狙い目である装用感の向上という点ではHA-WD100はよりベターな選択でしょう。
まずyotukanoさんもお持ちのHA-WD50はオンイヤー即ち耳乗せ型ですね。側圧もそこそこ強くて長時間装用は確かに辛いかもしれません。HA-WD100はアラウンドイヤー即ち耳覆い型です。耳が直接圧迫されないですし側圧もHA-WD50に比べると弱いので長時間装用はこちらの方が楽でしょう。イヤーパッドが微妙に固いので眼鏡をお掛けになっている方には眼鏡のツルへの圧迫が若干気になる所ではあります。ATH-DWL500もアラウンドイヤーですがイヤーパッドが浅くて耳がドライバー部分に当たりハウジングも若干ハの字に開く傾向がありますんでHA-WD50よりは良いがHA-WD100よりは悪いと言った印象です。
書込番号:18478235
わざわざありがとうございます。
良さそうですね。HA-WD100買ってみたいと思います。
思えば数年前HA-WD50を買う時に1000円ケチらずにHA-WD100のほうを買っておけばよかったんですねぇ。
2-3万円するサラウンドスピーカーとやらにも惹かれますが、用途はスポーツ観戦とニュースぐらいなんでちょっともったいないかな。
書込番号:18480345
Bluetoothを用いていないHA-WD100のような製品は付属の専用送信機と組み合わせて使わないと音を出す事が出来ないですね。
Bluetoothを用いたヘッドホン・イヤホンの組み合わせだとバッファローのBSHSBT02BKやロジテックのLBT-AT100C2といったアナログ入力のBluetoothの送信機を用いるかPCのUSBに直繋ぎ出来るプラネックスのBT-Micro4などを用いればOKです。スマホやタブレットから音を出したいならBluetooth送信機を標準装備していますから別途の送信機は不要になります。
Bluetooth対応のヘッドホンですとCreativeのHS-WP350やオーディオテクニカのATH-S700BT辺りが中々高音質です。
書込番号:18232517
外出時の使用はBluetoothの方がいいみたいですね。
コード付きのものだと、どうしても断線したりぶっ壊れてしまうので
ほどほどにいい感じのワイヤレスのヘッドホンを探してました。
とりあえず、紹介してもらった機種も検討してみます!
書込番号:18232526
[イヤホン・ヘッドホン]
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
イヤホン・ヘッドホン
