このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2016年1月16日 15:46 | |
| 11 | 79 | 2014年11月26日 21:23 | |
| 4 | 6 | 2013年5月14日 23:26 |
バックアップソフト > AOSデータ > ファイナルデータ10plus 特別復元版
昨日、ゴミ箱に入れて削除したフォルダを復活させたいのですが、使い方がわかりません。
試しに、メモ帳で作ったファイルを、ゴミ箱に入れて、削除したもので、試したのですが、復元できません。
ファイルの復元は必ずしもできるものではありません。
削除して日が経ち、保存したHDDに何度かファイルの書き込みなどすると復元できないことが多いです。
OSのドライブなどそれこそいつ書き込みをされているかわからないので、さらに復元できない可能性が高いです。
基本的にこの手のソフトは、復元したいデータが入っているHDDを指定して復元するはずですが、ゴミ箱に入れる前にはファイルが入っていたHDDを指定する必要があります。
なおかつ、ゴミ箱に放り込まれた時点でファイル名が変わっているはずです。
復元できそうなファイルで自分でつけたファイル名出ないものを手当たり次第に復元してみるしかないと思います。
復元したファイルは別のHDDに保管しないと、途中で復元できない恐れがありますので気を付けましょう。
書込番号:19490780
ゴミ箱内に見えているファイルでしたら右クリックで元の場所に戻すで拾え出せます。
ゴミ箱に割り当てられた容量を超えない限り基本的に復活できるはずです。
意味合いが難しいですがゴミ箱に入っただけではファイルは消えていません、
単にゴミ箱移動したと考えるのが分かりやすいかと。
(なのでファイナルデータの復元対象に出てこないのでは?)
ただゴミ箱の容量を超えると古いものから消されていかれます。
ここまでの作業はWindowsの基本機能です。
削除してゴミ箱を覗いても無いファイルなどを復活したい場合などに初めてファイナルデータなどの復元ソフトの出番になります。
参考程度に
もし見当違いのアドバイスでしたらごめんなさい
書込番号:19490920
ゴミ箱に入れてから、さらにゴミ箱を空にした場合、ゴミ箱に入っていたファイルが削除されます。
削除されたファイルでFINALDATAで救出できるのは、ファイルが記録されている場所が上書きされずに残っている場合です。
テストのために作成したファイルは削除された直後に他の用途で上書きされてしまったものと思われます。
FINALDATAで救出できたら、ラッキーだと思って良いと思います。
このため、ゴミ箱を空にする前には、本当に削除しても困らないことを確認しましょう。
書込番号:19491609
まずはじめに、
復元しようとしているファイルがとっても大事なもので、苦労をしてもなんとかしたいんだぁっていうことであれば、以下のことを確認してください。
・対象がデスクトップとかのCドライブ内のものであれば、今のPCのWindows上での作業は即刻やめるべきです。
作業を行っているうちに、どんどん復旧率が下がっていきます。
CD起動で使用するか、別PCに対象ハードディスクを接続しなおして作業すべきです。
・復旧対象コピー用の別ハードディスクまたはUSBメモリーを準備していますか?
ただ、できませんでした・・使い方を教えてください・・では、お答えいただく方々が、マニュアルと同じことをすべて書かなくてはならなくなってしまいます。
マニュアル何ページのここにしたがって、こうして、こうして、こうしたらこういう表示が出てきました。それでこうなりましたっていうように、行った手順を、省略しないですべて教えてください。
お答えする皆さんが楽になるように、少しの努力をお願いいたします。
あと、ちょっと酷なことかもしれませんが、とっても大事なファイルで、作業にあまり自信がない場合には、被害を悪化させる前に、すなおに有料復旧サービスに依頼するのも考え方としてはありだと思いマッス。
書込番号:19492319
皆さま、いろいろご教示頂き、有難う御座います。
復旧出来ず、最初から、作りなおしました。
書込番号:19496449
教えてください。
題名の通り外付けHDDが「フォーマットされていません」と表示され、内容が認識されない状態になってしまいました。
マイコンピュータ画面ではドライブ名の表示は出ています。
外付けHDDはバッファロー製の320GB、USB接続のものです。
半分くらいはデジカメやiPadで撮影した写真や動画で、少しだけワード文章なども保存してます。
子供の成長を記録した写真や動画なのでどおしても取り戻したいので、最終専門家への依頼も検討していますが、
もし復元ソフトで取り戻せるのなら…と思い教えていただけたらと思います。
この状況で復元は可能でしょうか?
復元ソフトのダウンロード版の場合、パソコンのデスクトップに落として利用して問題ないでしょうか?
パソコンのHDDには現在340GBの空き容量があります。
復元できた写真を保存するのにもパソコンHDDを使っていいのでしょうか?
そのた注意事項などあれば教えていただけるとありがたく思います。
専門業者へ依頼するのなら、触らないほうが無難です。
触れば触るほど、悪化させます。
書込番号:17887217
キハ65 様
早速のお返事ありがとうございます。
専門家へと言うのは最終手段として考えていますが、この状況でもしファイナルデータで復元できるのなら……と質問させていただいた次第です。
専門家を最終に考えている訳は資金面もありますが、子供の写真を外へ出すということも躊躇の要因になってしまっていて……
お試し版でファイル類が認識されるかだけでもやってみるのはまずいものでしょうか?
質問を重ねてしまって、すみません。
書込番号:17887320
メーカーサイトから無料体験版がダウンロードできるので、まずはそれを試してみてはどうですか?
無料体験版では復元可能なデータがあるかどうか調べてくれるので、可能なようであれば製品を購入すればいいのではないでしょうか。
http://www.finaldata.jp/download/download.html
でもその前に、パソコンとハードディスクの電源を切ってケーブルを一度抜いて差し直して、再起動してなおらないか試すのが先にやってみるべきことかな。
書込番号:17887353
状態が悪化したものは電源On/Offだけで成仏することがあるから、大事なデータだと思うなら触らない。
書込番号:17887393
「誤ってファイルを消した」のであればユーティリティを利用して回復試行するのも良いですが、この場合は物理的に故障したようなので、これ以上余計な事(電源のON/OFFさえも)をせず、素直に復旧業者に出すのがよろしいかと。
特に物理的に破損した状態からデータを復元するためには、それなりの設備が必要になるので、個人でどうこうなるものではありません。
見積もりだけで多額の金取る業者も多いので、選定は慎重に。
皆こうやってバックアップの重要性を学んでゆくのです。健闘を祈ります。
書込番号:17887521
お気持ちお察しします。
外付けHDDを挿すUSBポートは変えてみましたか?
USBポートとの接触不良で、このような現象になることを経験しておりますので、ポートの変更は
やって見る価値はあると思います。USBケーブルを代えてみるのも手です。あらゆる可能性を
試してみてください。
できれば、他のパソコンでも試してみるとなお良いと思います。
貴重なデータが救えると良いですね。
書込番号:17887580
故障と言ってもHDDのユニット(ドライブ自体)の故障ではなく、内蔵されたUBS<==>SATA/PATA変換基盤、又はその電源ユニットが故障している場合もあります。(自身も経験しています)
外付けHDDの電源を入れた時にいつもと違う異音がしたり、アイドル状態で一定の繰返音(カチン、カチンなど)がしていいないならば、ユニット自体は無事かもしれません。
その場合は、ケースからHDDを取り出して(当然メーカ保証が切れる行為です)、別のデスクトップか適当なUSB-HDDケースに入れ替えれば蘇生する可能性も考えられます。
いつもと(正常時)と現在で挙動にどのような違いがあるのかは、主さん以外には誰も分かりませんので、よく観察してみて下さい。
書込番号:17887625
USBのバスパワー不足でよくそうなります。ハブを介していると100%ダメです。
書込番号:17889929
たくさんの方からのレスをいただき、本当にありがたく思います。
自分でなんとかなるかもと思った甘さが恥ずかしいです。
何かすれば状況が悪化すると言うことも皆さんのレスで学ばせていただきました。
別のUSBジャックに差し込んでもましたが、状況は同じでした。
パソコンとつないだ際に、異音がすることもなく、通常のファンが回るような回転音がしています。
この場合、重度な物理障害という可能性は低いでしょうか?
検討している業者が重度な物理障害は受け付けられない(から定額で低価格)となっているもので。
書込番号:17890358
その場に居ないので、現ブツがどんな状態なのか正直分かりません。
我々に出来るのは、主さんから挙がってくる情報による「単なる推測」でしかないので、最終的には主さん自身の判断となります。
HDDのモータの回転音でしょうかね? ならば、HDDのモータ部分は生きていると思います。
昔のレコードで言えば、
ヘッド = レコード針
アーム = レコードの腕部分
磁性体 = レコード盤
と言った解釈で良いです。
HDDは磁性体面(データ記録面)を正常に読めない場合は何度かリトライします。
リトライ動作の過程で「カチャカチャ」や「カッチャン」など何度もアームが動く「一定の音」がします。
正常に読めない原因は様々ですが、例えば・・・コードを引っ掛けて外付HDDを転倒させたりなど、衝撃を与えたなど。
先ほど音について質問したのは、これを判断するためです。
使用PCが何かわかりませんが、USBハブを解さずPCのUSBポートに接続しての事でしょうか?
この際、使用PCと外付HDDのメーカ&型式を記述した方が良いと思います。
私個人としては、HDDユニット自体は生きているんじゃないかと思っています。
確認して頂きたいのが、外付HDDをPCに接続した時に、デバイス・マネージャで外付HDDがどの様に認識されているか、です。
外付HDDケース側の(USB<==>HDD)変換基盤が壊れている場合は、見慣れない名前のデバイスや「不明なデバイス」など、いつもと違う状態となっている場合があります。
その様な場合は、下記の様な「USB接続用HDDケース」に入れ替えれば、HDDが使用可能になる可能性はあります。
http://kakaku.com/pc/hdd-case/itemlist.aspx?pdf_ma=244
書込番号:17890476
アキーム王子様
早速、しかも詳しいレスをありがとうございます。
型番等の記入をしていませんでしたね(汗)
外付けHDD BUFFALO HD-PE320U2
使用PC DELL INSPIRON 14 3421 Windows8.1(64ビット)
USBポートはPC側面にあるものを使っています。
デバイスマネージャーを確認してみたところ、「USB 大容量記憶装置」と表示されています。
インジケーターのところで「安全に取り出す」と言うところには「HD-PEU2 の取り出し」と見慣れた名前が表示されています。
異常が起こる前のことを思い出すと、いつもは必ずここを経由してから取り外すのに、ここを使わずに外したような気がします。
きっと、そのせいで何かトラブルを起こしてしまったのですね。。。
HDDの外容器だけを変えると言うこともできるなんて驚きなのですが、このHDDはポータブルタイプと言うんでしょうか、
ネジのような解体する入り口となるような部分がありません。
電源供給もUSBバスパワーとなっていて、コードもPCとつなぐだけの一本のものです。
書込番号:17890587
中身は2.5インチSATA-HDDでバスパワー駆動タイプ(ACアダプタなし)らしいですね。
ファイルシステムが破損しているだけならば、回復できる可能性もあります。
ツメでロックされているのでマイナスドライバでの力勝負か、カッターなどで切断するなど。抉じ開けるのは最悪の場合です。
自分はWin8以降は使っておらずWin7での説明になりますので、適宜読み替えて下さい。
デバイスマネージャの[ディスクドライブ]の下に、"HD-PEU2"がぶらさがっているなら、該当デバイスは認識はされていると思います。
[USB 大容量記憶装置]は、その他のデバイス(USBメモリなど)の可能性もありますので、確認を。併せて他のUSBデバイスは外しておいて下さい。
また、間違っても該当ドライブへの書き込みはしないで下さい
[コンピュータの管理] --> [ディスクの管理] を開いてみて、該当デバイスの中にパーティションがあるか確認してみて下さい。
●下部ドライブペインのリストに、ディスク0 〜 1 が表示されると思います。
ディスク0は内蔵ドライブ、ディスク1が該当ドライブです、多分。
●この時の画面コピー (Alt + PrnSc) をスレに添付すると回答側の重要な情報になります。
●この時に下手にパーティションを操作するとデータを失うので、確認するだけで余計な操作はしないで、慎重に。
書込番号:17890674
わたしだったらこうしますっていうことを書いてみます。
こういった作業が、ふわり5030さんにはちょっと難しいなぁってことであれば、すなおに誰かに依頼したほうがいいと考えマッス。
・外付けハードディスクに耳を当ててみて、じっと音を聞きます。カッカッカッとか繰り返しの音がしていれば物理的に壊れています。早いうちに専門業者に依頼すべきです。
・次に、ファイナルデータの試用版を使って、何らかのデータが出てくるかどうかを試してみます。出てきたら、ファイナルデータを買って試してみます。
・ダメだったら、外付けUSBハードディスクのガワを開けて中身を取り出します。ガワが割れてしまっても構わないっていう覚悟が必要です。
・マザーのSATAインターフェースに直接取り付けて、データが出てくるかどうか、ファイナルデータを使ってみてどうかを試してみます。
・ここまででダメだったら、一般人の手には負えません。専門業者に依頼します。
専門業者といっても、あまり安いところはダメです。
結局、ここまでの作業と同じ程度のことしかやらないから安いのです。
最初の診断だけで、4〜5万かかるくらいのところでないと意味がありません。
そこからの復旧は、データ量にもよりますが、最低でも10万〜ぐらいは覚悟すべきでしょう。
復旧できても、思ったようなデータが出てくるかどうかは、やってみないとわかりません。
どうでしょうか?
書込番号:17892428
アキーム王子様
返信が遅くなり申し訳ありません。
ディスク管理の画面のプリントを添付いたしますので見ていただけますでしょうか?
Excel様
耳を当てて音を聞いてみました。
ウィーンと回転するような音とともに一度だけカタッと音がしました。その後はまた通常の回転音に戻りました。
この状態、物理的に壊れていますでしょうか?
書いていただいた工程を理解するのに少し時間がかかりそうです(汗)
専門業者の選定にも慎重にならなければいけないということですね。
書込番号:17892869
私も難しいかな?とは思いますが、"デバイスマネージャ"が分からない、ウチの顧客PC保守営業部長より詳しいです。
私が前述したとおり、現ブツの状況判断や自己修復の可否や業者依頼の是非を含め、如何するのかは主さん自身の判断となります。
同感ですね。異音がしているなら業者直行です。
最初から全て読むと分かりますが、主さんの使用PCはノートPCでありマザー直付けは無しです。
また、現状の外付HDD内蔵の変換基盤が壊れている場合は、主さんの環境では別ケースと交換しないと救済ソフトでもデータ抽出は出来ないでしょう、多分。
書込番号:17892947
スピンアップ(モータの始動)の場合にその様な音がします。その後、アイドル状態で定期的な異音がしないならば生きている可能性は高いかと。
対象データはGドライブ(RAWパーティション)でしょうかね? 暗号化ツールか何かを使用していましたか?
先頭のFドライブは何かツール(多分、暗号化の類)が入っていると思いますが、その中身は見れますか?
書込番号:17892971
アキーム王子様
このGドライブと言うのが対象だと思います。
暗号化ツールと言うのは自分が意図して使うものでしょうか?
もしそうなら使った覚えはありません。
つなぐと「Gドライブはフォーマットされていません」と表示されるので、Fドライブと言うのがこの外付けHDDんの中に存在したことに驚きです。
Fドライブの中身を見る為には特別な確認方法はありますか?
書込番号:17893202
>もしそうなら使った覚えはありません。
恐らく購入直後の装着時にAutoRunで自動実行されていると思います。
この時、ソフトをインストールされたかも知れません。
主さんに限らず、大抵利用者は意識しませんし、覚えていないモノです。
Gドライブのフォーマットに同意するとデータが消去されるので、決して同意してはいけません!
Fドライには下記のセキュリティ関連ツールが格納されているのでしょう。
普通にFAT32パーティションなので、Fドライブをエクスプローラで確認できます。
但し、再三申しておりますが、書き込みは厳禁です。
RAWパーティション(Gドライブ)はWidows上で認識できないパーティションです。
商品付属の下記暗号化ソフトを介してデータが保存(主さんの意図とは無関係に自動であっても)していた場合、
独自のパーティション&ファイル構造になっている可能性もあります。
以前、他社の暗号化機能付のUSBメモリを購入した時に、独自ソフトでパーティションとファイルシステムが隠蔽されて、
USBメモリ装着時にパスワードを要求・照合され、アクセスを禁止する製品を使用した事があります。
中身をみたら、今回の主さんのケースと似ていて、ツールを入れたFドライブと、暗号化された独自Gドライブの構成でした。
私には不要なので、USBメモリの全パーティションを削除し、通常の1パーティション&非暗号化で使用しています。
暗号化ソフトは一見安全・便利そうですが、特定環境でないと見れないと言う事は、逆に言えば有事の復元作業を余計に困難にする、という事でもあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-peu2/#detail
1. 暗号化で情報漏洩を防止
セキュリティーソフト「Secure Lock Mobile(セキュアロックモバイル)」を標準搭載。保存したデータを自動的に暗号化してくれるので、HDDの紛失・盗難など、万一の事態にも情報漏洩の心配がありません。秘密を守りたいビジネス文書もプライベートなデータも安心して持ち運べます。
2. 強力暗号化で安心。「AES128bit」方式
暗号化にはアメリカ政府や無線LAN エアステーションシリーズでも採用され、実績のある暗号化方式「AES 128bit」を採用。強固なセキュリティーで情報をしっかりガードします。
パスワード入力だけの簡単操作
3. 暗号化データを取り出したいときはソフトウェアを起動し、開きたい暗号化ボックスを選択してパスワードを入力するだけ。ドラッグ&ドロップでデータを出し入れできます。
書込番号:17893283
実際にあったことですが、外付けHDDがwin7 8.1 でファイルが全く読み取れない状態になりました。容量はファイルがあるのでその分の容量は表示されていました。ためしにXPのパソコンに繋げたらファイルが読み取れたのでレスキューをしました。後で思えば、隠しファイル化が何かの操作の際にされたのだと思います。嫌なものが介在しているものです。
そういえば、フォーマート云々というメッセージが数回出たことがあったような。そういうことがありましたので、XPといえども役立つ時もあると感じた次第です。
検索すれば隠しファイルの表示の仕方がヒットします。
書込番号:17893441
アキーム王子様
暗号化ツール、そういう意味だったのですね。
確かに初めてこの外付けHDDを使うときにいくつかのプログラムのインストールをしたような気がします。
そして、Fドライブの中身をエクスプローラで開けてみたのですが、空っぽでした。
Gドライブと違ってドライブ名?「DBR−BOOT」という名前がついています。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可様
周りにXPのPCはなく、7なら実家のPCで確認することができるのですが、今のPC(8.1)になってからも3,4回正常に使えていたのですが、書いていただいているような状況に突然なることもあるのでしょうか?
書込番号:17896246
ある日、突然PCが起動しなくなり、特定のHDDを取り外すと起動するようになりました。
HDDが故障したと思い、この中からデータをサルベージするため本製品を購入。
pc起動→USB接続でHDD接続としたのですが、しばらくするとブルーバック(0X000000F4)でPCがとまってしまい、本製品でクラスタ検索中にとまってしまいます。
どなたか解決法をご存知ありませんでしょうか?
OS:win7
メモリ:8G
ウイルスソフト:avira
OSはSDD
故障したHDDは:WD社のWD20EARX
HDDをデータ復旧会社に持ち込んで1G数万円単位で復旧してもらうw
そのソフトは物理的に壊れたHDDの復旧は無理
書込番号:16131272 スマートフォンサイトからの書き込み
致命的損傷があるのでしょうから、クローンの作成に挑戦して成功したらそちらで復旧させる。
書込番号:16131274
件のUSB化したHDDを、他のPCで検査するのが、まず最初かと。
本当に件のHDDが原因かな?とも感じますが。
仮に故障していたとしても、USB経由で接続してブルーバックというのは、ちょと考えにくいので。
マザーボードやケーブルも妖しいですし。SSDの方も妖しいです。
あと。青画面は写真にでも撮ってUPして下さい。他の部分のに書かれた情報が重要かも知れませんので。
書込番号:16131295
このソフトでも,「BOSでドライブを認識できない状態」なら困難かと思いますが・・・
書込番号:16131314
まずは、対象ドライブがどういう状態なのかの把握が必要です。
USB経由では、USBケースのコントローラなどの影響の可能性があります。
不確定要素をできるだけ排除するためには、
・ウェスタンデジタルの診断プログラム「DOS専用Data Lifeguard Diagnostic」の起動CDを作成する。
・PCに対象ドライブとCDドライブだけを接続して、ほかはすべて電源ケーブルを取り外す。
・診断プログラムを起動する。
この段階で、診断プログラムからドライブが認識できなければ、誠に申し訳ございませんが、一般的手法では復旧できません。
基板交換とか、ドライブ分解とかの手法になります。
専門業者に依頼するしかありません。
・診断プログラムから認識できるのであれば、「QUICK TEST」を実行してみる。
これが通れば、電気的にはまぁ大丈夫かと考えます。
・「EXTENDED TEST」を実行してみる。
これでエラーセクタが出るかもしれません。
ここまで確認できれば、 ファイナルデータの起動CDから起動して復元処理を行ってみる。
どうでしょうか?
書込番号:16132337
おっしゃるとおり、SSDのファームウェアが悪さしてたみたいです。
他の皆さまもコメントありがとうございました
書込番号:16134049 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
バックアップソフト
