このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年5月20日 20:39 | |
| 8 | 0 | 2016年1月16日 18:42 | |
| 0 | 6 | 2012年12月15日 21:23 | |
| 1 | 2 | 2012年11月11日 14:01 | |
| 28 | 22 | 2012年11月1日 20:01 | |
| 0 | 1 | 2013年3月12日 09:55 |
ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF249FJ/BI
4k動画をVPCF249FJで編集すると、動画編集ソフトが応答停止するなどPCスペックが不足と感じたので
メモリーを16GBに交換して次はHDDをSSDに交換を考えておりますが、このPCに対応する品物がよくわからないので
困っています
VPCF249FJで4k動画が何とか編集できるおすすめの品物がお分かりの方がおられましたらどうか
指導していただけたらうれしいのですが、どうかよろしくお願いします
その他の改善方法もありましたら指導をお願いします。
https://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/F24/spec_retail1.html
メモリーは最大8GBです。
標準で8GB積んでますので、増量不可ですね。
書込番号:21834708
Core i7 2670QMは仕様上32GBが最大メモリーサイズなので、16GB メモリーを積むことは可能ですが、4K編集するにはCPU性能が非力だと思います。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec103=19&pdf_Spec105=2&pdf_Spec301=8
書込番号:21834765
PC買い替えるのをお勧めします。
メモリが現状で4GB程度であれば、16GBへ交換することで多少はマシになると思いますが、処理能力の不足は補えません。SSDにしてもソフトの起動は早くなれど、同様です。
ノートPCで、CPUがi5-8250Uのもので、現状の1.5倍です。
デスクトップPCで、i7-8700やRyzen7-2700となれば、3倍近くupしますy
書込番号:21834861
16GBは可能な模様です。
かつてVAIOの仕様では2GB迄のPCが、チップセット上限の4GBでも使えたことがありましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000335767/SortID=14589496/#tab
書込番号:21834890
けーるきーるさん キハ65さん パーシモン1wさん 20St Century Manさん
大変;貴重な情報を頂きまして、本当にありがとうございます!
メモリー増設とSSDの使用で、4K動画編集がなんとかできないかなと
考えておりましたが、CPUの性能にも問題があるのですね
VPCF249FJのパーツ交換は止めて、買い替え方向で検討してみようとおもいます。
解りやすく説明していただき本当にありがとうございました。
書込番号:21837099
このPCのCPU(i7-2670QM)は、当時としては上位版です。
また、ネットして動画視聴といった一般的な使い方なら問題もありません。
ただ、4K動画の編集となりますと、かなり処理能力が必要となり、出来なくはないですがそれ以上快適にすることが難しいです。
現行のデスクトップPCだと、同等能力では、PentiumG4600という下位クラスになります。
http://kakaku.com/item/K0000933427/
このクラスだと、出来なくはないというレベルで、文字などほとんど加えることもなく、カットして短縮して出力がどうないか・・・ストレスと時間がかかっても耐えれるのであれば、です。
それなりに、快適に使おうとすると、現行の上位機種が欲しくなりますy
書込番号:21837156
パーシモン1wさん
貴重な情報をありがとうございます!
そろそろwindows10を使えるようにしたいですし
4k動画でのカラーグレーディングやショートムービーを作ることが
そこそこストレスなくこなせる性能の機種を、探してみようとおもいます。
まずは各パーツについてもっと勉強しなくてはなりません
後悔しないように自分にとってベストな1台を探そうとおもいます。
おりがとうございました
書込番号:21839468
vaioクリエーションの、ムービー作成プレビュー画面で毎回、画面が固まってしまうので、playmemories homeを再インストールしました
ところがその後 vaioクリエーションが消えてしまいました PC購入時は PMBがプレインストールされていたので、PMH に アップグレードして快調に3年ほど使用していたのですが困っております sony H.Pで PMHにアップグレードしている場合の、PMH 再インストール方法にて、PMHアンインストールして(playmemories home plug-inはアンインストールしなかった」vaio careにてPMBを再インストールしてから、sony H Pにて PMHをインストールしたのですが、PMH内の,vaioクリエーションが消えておりました 中学の部活動のショートムービーを依頼されておりまして今たいへん困っております 解決策がお分かりの方おられましたら、どうかご指導をお願いいたします。
買ってからWindows8にアップグレードしてhyper-Vを使おうと思ったのですが、
hyper-Vコンソールがグレーアウトしてオンにできません。
サポートに聞いてBIOSの設定を変えたのですが、やはりオンにできませんでした。
やはりこの機種では動作しないのでしょうか?
こちらではcore-i7は対応できると書いてあるんですが・・・・
http://ja2gzz.uzusionet.com/hyper-v.htm
BIOSの設定を変更したあと再起動ではなく、
一旦電源をオフにしてから起動しないと有効にならない
ということでもないでしょうか。
書込番号:15466178
SCスタナーさんありがとうございます。
試してみます。
書込番号:15466290 スマートフォンサイトからの書き込み
うーんやっぱり無理なんでしょうか…
SCスタナーさん、スミマセン、goodanswer押す前に、解決済押してしまいました(汗)
気持ち的にはgoodanswerです!
書込番号:15472325 スマートフォンサイトからの書き込み
今一度、BIOS画面を立ち上げた場合、
その変更した設定は保存(反映)されているでしょうか。
書込番号:15474295
>SCスタナーさん
今日帰って立ち上げたらコンソールにチェックが入るようになってました。
(昨日変なタイミングでWindowsの更新がかかった
せい?)
本当にありがとうございました。goodanswer上げられなくて本っ当に申し訳ない!
書込番号:15474446 スマートフォンサイトからの書き込み
8のHyper-Vって速度も悪くなく、安定度はかなりあるのだけど、上画像のような事実もあります。
悪くない部分というより利点がある限り、自分割り切って使い続けてやるつもりです。
書込番号:15483538
お伺いします。
職場で使用するときには、PCを閉じて、スタンドに立てかけ、外部モニター、キーボード、マウスで使用しています。最初に接続する時には、PCを起動してからUSB、モニターを接続し、PCを閉じてスリープモードにし、キーボードまたはマウスをクリックし、再起動しています。
これがちょっと面倒です。しかし、最初にスリープモードで接続しても、USB接続の機器は反応しません。
何らかの設定を変更し、反応するようにできないのでしょうか?
ご教示お願いします。
ご希望の内容とは違いますが、
コントロールパネル→電源オプション→カバーを閉じたときの動作の選択(システム設定)→カバーを閉じたときの操作「何もしない」を選択
でスリープというか、スタンバイにならないようにすれば問題ないと思いますが、
こちらではだめなのですか?
書込番号:15324853
皆様、こんばんは、初めまして、お疲れ様です。
今回、初めてパソコンを買うのですが、ほとんど何も分からないど素人なので、
皆様の教えを請いに参りました。
どうか宜しくお願い致します。
自分は携帯でYOU TUBEをよく見るのですが、これを大画面の綺麗なパソコンで見て、
それやテレビをパソコンでDVDに焼いて、
そのDVDをテレビにつないでいるDVDレコーダーや
車のDVDプレイヤーで見たいのです。
将来的にはブルーレイプレイヤーも買う予定です。
パソコンを探した結果、この VAIO Fシリーズ VPCF249FJ/BIと
富士通の FMV LIFEBOOK NH77/ED FMVN77ED の機種に辿り着きました。
最初は富士通の方が画面が大きいし綺麗そうでしたので(見たことはありませんが)
購入しようと思っていました・・・が
富士通の方は皆様のクチコミがあまり芳しくない事が多数書かれていましたし、
テレビならブラビアの方が本家かな?!と思い、
これから先も色々と出来るのではないかと考え、
皆様のクチコミのよさに魅かれ、
今は この VAIO Fシリーズ VPCF249FJ/BI を買いたいと思っております。
ズブの素人の考えや意見なので、どうか呆れずに皆様宜しくお教え下さいませ、
SONY ネットワーク対応ブルーレイプレーヤー BDP-S190
http://kakaku.com/item/K0000403125/?lid=ksearch_kakakuitem_image
こんなのを買って YouTube はテレビで見て、
パソコンは質素なのにするとか・・・。
書込番号:15248369
むしろVAIOのほうが目立つと思う。
最近目立ったスレッドはこれかな。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081041/SortID=11683030/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081041/SortID=12796242/
これなんか”返信497”もある。(現在はルール改定により書き込み不可)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102218929/SortID=6425406/
サポート満足度は富士通が断然上。
これらについては、下記リンクを参照の事。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11069213/#11069421
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13818853/#13819175
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14764757/#14769925
しかも、富士通には、購入後に加入できるメーカー独自の延長保証サービスもある。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12099446/#12099693
(廃止 http://www.vaio.sony.co.jp/Info/2009/info_0407_service.html)
正直なところ、富士通のパソコンは(中略)お薦めできません。
フルHD液晶を搭載した、VAIO EシリーズもしくはVAIO Sシリーズがお薦めですね。」
などという輩が書き込むかもしれないが、一切耳を貸さぬよう。
書込番号:15248463
クチコミがあまり芳しくない
↑口コミのどの辺が悪かったんでしょうか?
内容を見れば解ってくると思います。
例えば書く人は期待以上に良かったらポイントはアップしますが、
期待以下なら他の物と比較して性能が上でもポイントは下げます、
安物のパソコンが性能の良い物にポイントで負けるのはそのせいです。
ソニーでもバイオでも気に入ったほうで良いと思います。
一部アンチ派がコメントすると思いますが、話は1割程度聞いとけばよいです。
書込番号:15248629
スレ主さん
当機種使用しています。
これの欠点は内蔵のHDDが遅いのでシステム全体の動作が遅い、ということです。
私はHDDを下記に変更した結果、見違えるほど快適に使えるようになりました。
http://kakaku.com/item/K0000320756/
現在これをメインマシンとして業務に使用していますが、デスクトップ機の代替に十分耐えうる働きをしてくれています。(作業内容にもよるとは思いますが。)
なお、
>車のDVDプレイヤーで見たいのです。
法的なことは良く知りませんが、YouTUBEから動画をダウンロードして保存する行為が適法なのかどうか?
その動画(自分が著作権を保持していない)をAVCHD等の形式に再エンコードする行為、それをDVDに保存して自身で楽しむ行為が適法な行為なのかどうか?
を調べられて、問題なければ次はその方法を検討されたらよいと思います。
が、パソコンにほとんど触れたことがないとのことですので、ハードルは低くないと思います。
まずは書店などで、それらのガイドブック(のようなものがコンビニ等で売られているようです)を読まれてみてはいかがでしょうか?
書込番号:15248742
OSがインストールされているディスクをテレビの録画に使うと頻繁にアクセスするのでトラブルの元です、
他の要因でアクセスする事もあるのでなおさらです。
起動時にはネットに自動でアクセスし、アップデータがある場合自動でインストールするので、半手動に切り替えてインストールするのがトラブルを減らす事になります。
別途USB3.0に接続できるHDDを用意したほうが良いでしょう、
書込番号:15248973
越後犬さん、こんにちは。
ご回答、有難う御座いますm(_ _)m
深夜で時間がなかったので かなり書き忘れていまして申し訳御座いません。
デスクトップはですね、自分の親もワープロとして使いたいという事なので、
持ち運びをしないといけないのです。
それと、回線を光IP電話セットにしたいのでノートパソコンが欲しいと思いました。
それと SONY ネットワーク対応ブルーレイプレーヤー BDP-S190ではなく
ネットワーク対応ブルーレイレコーダーってのがあって
(まだ調べていませんが、多分あるような気がします)
それをテレビにつないでYOU TUBEやテレビ番組を録画する方法があれば
それが一番よくて、パソコンも安価な物に出来るとは思うのですが
出来ますでしょうか。
書込番号:15249773
アジシオコーラさん、こんにちは。
参考になるお答え、有難う御座いますm(_ _)m
スレッドを見ました・・・凄い内容で喫驚しました。
ソニーも芳しくない事が多数書かれていました。
それを見て考えて何でもそうだと思うのですが、
一長一短があるので一概にはきめられないなと・・・
なので実際 街まで出て行って(結構 遠いし仕事サボらなければなりません^^;)
実物を見て聞いて操作して決める事にしました。
ただ、サポート満足度は富士通が断然上、
というのには惹かれています。
色々とお調べ頂き教えて頂いて、有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:15249948
1981sinichirouさん、こんにちは。
アジシオコーラさんにもお返ししたのですが、
メーカーの好き好きがありますし、一長一短があるので
一概には決められないと考えました。
1981sinichirouさんの言われる事も肝に銘じたいと思います。
参考になるお答え、有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:15250001
さすがfの旦那、しれっとVAIO買わせる気満々ですね。
そうですよね、VAIOの不具合は「ありえないでっちあげ」ですから。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003505/SortID=15187018
[15187942]
ロビン・ウォーレンさん、レスをもらったら、その名前の横のクチコミ投稿数をクリックして、その人の過去の発言も見てみましょう。
その人の考え、趣向が掴めるはず。
書込番号:15250088
ダンニャバードさん、こんにちは。
アジシオコーラさんと1981sinichirouさんにもお返ししたのですが、
一概には決められないと考えました。
(蛇足ですが、富士通もソニーも携帯を所有していました)
自分も法的や著作権の事は詳しい事はよく分かりませんが、
歌やダンスやギター演奏等を早く覚え、
子供と一緒に楽しみたいが為に録りたいだけなのです。
もしそれが駄目ならば、歌番組、映画放送等は録ったらいけなくなり
レコーダー等は販売出来なくなると思うのですが、どうでしょうか。
(YOU TUBEが違法?なのかな??)。
ダンニャバードさんのおっしゃる通り 本を読んだり友達に聞いたりして調べてみます。
ハードルは高過ぎます^^;;
貴重なご意見、有難う御座いましたm(_ _)m
書込番号:15250093
炎えろ金欠さん、こんにちは。
有難いお心遣い有難う御座いますm(_ _)m
悩みまくって、頭が痛くなりそうです(TOT)
書込番号:15250141
初心者にも解りやすく操作しやすい機種が選定基準じゃないかな?
大事なのは、メーカーサポートの充実と購入店のアフターケア。
今のパソコンは低コスト低価格で性能が高い。反面、寿命が短めで
複雑になってるので、初心者ほどトラブルは避けられない。
だから、メーカーサポートが大事。
購入して早くも不良品に当たるなんて事もあるので、初期不良にちゃんと対応してくれる店で買う事。
激安店は様々な事に精通してから利用しないと痛い目に合いやすい。
家電量販店も売りたいものを勧めてくるし、抱き合わせに、色々勧めてくるから
一概に良いとは言い切れないけど、知らない通販店よりはマシ。
というわけでセールスを避けながら、外見から気に入った機種を何点かピックアップして
どれが適してるかを、ココで挙げるとアドバイスが貰えるでしょう。
因みにパソコンではSONYは歴史が浅くて、故障も多くサポートが酷いので
永年PCを使用してきた人は声を揃えて敬遠するメーカーデスね。
書込番号:15250281
そうですね、まあここの特殊な事情もあるようなので、
他の情報も参考にすれば良いと思います。
やっぱり中国製は(台湾とは別かも)故障率が高いです、
made in China製は要注意となっています。(尖閣諸島問題が起きてからは中国は見境なく嫌がらせをしています、なおさら要注意でしょう)
http://questionnaire.blog16.fc2.com/blog-entry-2305.html
ノートパソコン 国内生産 で検索した結果の一部です。
パナソニック(100%)、富士通(ほとんど)、ソニー(ほとんど?)、NEC(ほとんど?)、エプソン(100%)、レノボ(一部)、HP(一部)、東芝(すべて海外、なので質が落ちている感じ)
国内生産工場のメーカー
2008/06/28
http://8thway.blogspot.jp/2008/06/pc.html
富士通が、PCの国内生産にこだわる理由 国内一貫生産パソコン本体. ノートパソコン. PCパーツ. マザーボード; 電源; ヒートシンク; ファン; ケース. メモリ ... 高品質をめざして、開発から製造まで一貫した国内生産体制を確立 ・ これが国内最大のPC一貫生産拠点・島根富士通だ
2010年10月14日 法人向けは100%
http://ascii.jp/elem/000/000/561/561449/
個人向けでは made in Japan と表示されている物と無い物があり
http://www.fmworld.net/fmv/lifebook/
個人向け Panasonic すべて国内生産 MADE IN KOBE 全国モデル国内生産
http://panasonic.jp/pc/appli/madeinjapan/
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120125-2/jn120125-2.html
NECはビジネス向けが国内生産 とBTO
http://www.nec.co.jp/products/bizpc/promotion/yonezawa/index.shtml
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110930/369679/
ソニーは一部のようです
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20091015_321513.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20100715_378060.html
HP 一部です
2011年12月より個人向けノートPCの製造も開始いたしました。
http://h50146.www5.hp.com/promotions/ad/pc/made_in_tokyo0808/
HPに続きレノボも国内生産を検討 法人向けの一部?
http://bto-pc.jp/btopc-com/etc/lenovo-nec-pc-5.html
エプソンは↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%97%E3%82%BD%E3%83%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88
東芝はすべて海外のようです。(最近不具合が多すぎます)(日本には中国製の物が輸入されていそう、
http://www.nikkeibp.co.jp/archives/206/206094.html
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx0320111024aaao.html
http://blog.livedoor.jp/apertodemao/archives/3625875.html
日経コンピュータ「第17回顧客満足度調査(2012年)」結果です。
・ノートPC:1位から6位までの順位が変動した中、昨年2位の富士通がトップ(昨年トップの東芝は今回4位)。1位から4位までの差は約2ポイントであり、各社熾烈な争いは続きそうです。
http://yaokou.cocolog-nifty.com/yaotyan/2012/08/172012-faae.html
書込番号:15252174
そういや中国産パソコンにmade in Japanと箱に書いて顰蹙買ったの、あれ、どこでしたっけ?
この事例を見てもわかりますが、日本製をうたっていても
海外で作られた半完成品を日本で仕上げるのがほとんどですね…
部材から日本で組み上げるのをアピールしてるのはパナソニック、富士通の出雲モデルくらいか。
そこまで気にしだしたら富士通一択になってしまいそうですが…
VAIO Fは終息モデルで今となっては見劣りするモデルですし。
書込番号:15252919
このFシリーズの3Dモデルは名機です。
"全諧調間"で3ms以下という世界最速水準の応答速度を実現し、240Hz駆動によるハイエンドテレビ並みの鮮明な3D画質を提供してくれます。
NTSC比も約100%という色再現性能も抜群。
Fシリーズはもしかしたら休止になるかもしれないので、早めに買っておいたほうが良いですよ。
新型よりも旧型の方がよかったと言うことは往々にしてよくあることです。
以前にも、RGB LEDによる超広色域を実現したAシリーズが終了してしまってプレミア価値がついていたことがあります。
もしかしたら、今後有機ELノートが登場するまで、このF 3Dを超える機種がしばらく出ないと言うことも考えられます。
入手可能なうちに早く買うべきでしょう。
書込番号:15253275
昨日この機体を買いました。
人生初ノートPCですが、宅のPCが10年選手ということもあり、ライトなPC用(そこはスマフォかタブレットで対応します)ではなく、母艦になり得るハイエンドが欲しかったこと、おそらく最後の地デジチューナー付き、最後のFになるだろうということもあり、自分的プレミアもMAXに高まったので、秋冬モデルのリリースラッシュのさなかにも関わらず購入に踏み切りました。
このスレを参考にさせていただき、速攻でRAM16GB、HDDを1TBに換装しました。比較対象たっだVAIO DUO11との競合で勝ったのはこのカスタマイズ性ですね。
今日は出先に持ち込んで使ってます。持ち歩くのには重すぎるのは玉に瑕ですが、+WAIMAXで運用するにも耐えうるパフォーマンスです。
まだ使い始めたばかりなので、細かい得手不得手は判断しかねますので、今は情緒的なことしか言えませんが、圧倒的なパフォーマンスのVAIO最後のお化けノートを約9万円で所有できたことは無上の喜びです。
Windows8にアップするかは思案中ですが。タッチパネルじゃないから無理にアップする必要はないのかな?
書込番号:15279685
御購入、誠に有難う御座いました。(^o^)型番にVPCの付いた機種はお勧めですよ。
がんばろう日本!SONY最高!VAIO超最高!(^o^)/
書込番号:15279744
>萬屋 さん
さらに言えば初VAIOなんですが、半端ない所有感に満悦しとります(笑)
盛り上げましょう、SONY!盛り上げましょう日本!
書込番号:15280005
ご購入おめでとうございます。私もソニーストアで注文し、届くのを待っているところです。1点伺いたいのですが、RAMは16GB認識するのですが?するのであれば私も8⇒16GBに変更したいと思います。
書込番号:15280572
AVAMP(SC-LX90)HDMI入力に本器映像出力HDMI出力を接続すると起動できません。
この様な現状情報並びに解決策情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
1.PC状況
・HDMIケーブル接続状態でPC電源オンすると、vaioマーク表示後「windowが正常にシャットダウンされませんでした」のBIOS表示が出て、セーフモードで正常に立ち上がるが通常モードにすると同様な表示となり、起動できない。 セーフモードで問題詳細に問題イベント名Blue screen」表示
・なお、TVのHDMIに直接入力すると正常起動で正常に画面がでる。
・本件問題以外は正常に稼働中
・AVAMP電源OFFの状態でも発生。また電源投入順序やBIOS初期化等実施したがNG
・ケーブル等は検証し問題ありません。
2.AVAMP側状況
・2008年購入品でHDMI入力は PS3,BD-REC,他接続し正常に稼働中。
・過去、他社製ストップPC(2009年製 vista, GT120)でAVAMPに接続し
正常に稼働した。
以上 素人です。お盆に最中お忙しいところよろしくお願いいたします。
約半年いろいろ検証しましたが解決はできませんでした。
結局 相性問題のようです。最新HDMIスプリターをPC-AVAMP
間にかませるなどしましたがだめでした。諦めます。
書込番号:15881863
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
