Let's note SX1 CF-SX1GEBDR [ブラック]
Let'snoteの2012年春モデル
Let's note SX1 CF-SX1GEBDR [ブラック] のクチコミ掲示板
(155件)このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2018年2月25日 08:31 | |
| 47 | 12 | 2015年2月10日 12:44 | |
| 3 | 0 | 2012年7月31日 04:49 | |
| 16 | 14 | 2013年3月5日 14:46 | |
| 8 | 3 | 2012年7月5日 08:33 | |
| 7 | 7 | 2012年6月30日 10:43 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX1 HDD500GB搭載 2012年1月発表モデル
現在、CF-SX1GDHYS を使っているのですが(4G⇒8G)HDD←SSD化して、快適なのですが、つい最近のバッテリーリコール後から、原因不明なのですが、PCのボデイーや、キーボード、バッテリーと本体との間などに、透明のゼリー状のものが、付着して、爪楊枝で、一生懸命掃除しているのですが・・・ バッテリー交換と時期が一緒なので、パナソニックに連絡したら、PCを早急に送ってください。調査しますとのこと。発送後3日目、本日夕方PANASONICから電話があり、結論からすると、バッテリーとは、無関係で、ゼリー状のものは、炭酸飲料系の固形物と断定、マザーボードも分解目視すると、ボードの腐食も見受けられるとのことです。すべてを修復しようとしたら、18万円くらいかかるとのことです。とても出せる金額では、ありません。パナソニックには、そのまま送り返すよう伝えました。しかし、まだ使えるのです。ただ、中に腐食がみられと言われてしまっては、なんとかせにゃならんってことなのですが・・・・
そこで、お尋ねです。CF-SX1の中古を見つけて購入して、現在の私のPCに搭載されているSSDのみを、中古PCにセットすれば、うごくのでしょうか? それとも CF-SX1GDHYS⇒CF-SX1GDHYS といった風に型番まで、一緒でないと無理でしょうか?型番が同じ人の成功事例は、検索できるのですが、同一シリーズ”CF-SX1"ならOKって情報が欲しいのですが・・・ もしくは、それを可能にする方法を、ご指導願います。古いPCですが、とても愛着があり、まだまだ使っていたいのです。どなたか助けてください。
どうも。
昔のノートならHDDだけ差し替えしても動いたが、近年のPCは同じ型番のマザーボードが使われている物でないと動かないよ。
一昨年ダイナブックで経験しました。。
書込番号:21625568
痛風友の会様
早々のおへんじありがとうございます。
CF-SX1と言う古い機種なので、どうでしょうか?カットアンドトライしかないですかね?
アドバイス下さい。
書込番号:21625797
CF-SX1GDHYS;法人向けモデル
CF-SX1GEPDR:個人向けモデル
CF-SX1GDHYSの中古は結構出回っていますので、
あえて型番違いに手を出す必要は無いでしょう。
メーカーの詳細スペックを見比べて違いが無ければ、動作する
可能性は高いと思われます。
動作してもライセンスが失効することがあるので注意。
同型番同士でも、OSが出荷状態のものならライセンス認証不要。
Windows 10に無料アップグレードしている場合は、ライセンスが
失効するので、再認証が必要。
再認証が通らない場合は、リカバリして再アップグレードする等の
作業が必要になるので、それに備えてデータバックアップのこと。
書込番号:21626049
>カットアンドトライ
私はその失敗を繰り返して覚えました。
古い機種だと某オークションなどで安く手に入る
トライする価値は十分にあります
変な言い方ですが、某オークションで競り落とした物はそれと同じ価値で売る事が出来る
そういう感覚で試すのもアリかと...
書込番号:21628593
他機種のACアダプターを使い回している方で、何かトラブルが起こった方はいますか?
関連する過去スレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003865/SortID=14704009/
本機種では、純正でないACアダプターを使うとエラーメッセージが出ます。
私も以前は、職場に3個、家に1個のACアダプター(以前使っていた、レッツノートWやFのアダプターを使い回し)をおいて使っていました。
しかし、エラーメッセージが心配になり、結局純正のアダプターを持ち歩いています。
せっかくPCが軽いのに、ACアダプター200gを持ち歩くので、以前使っていたレッツノートF9と、重さはそんなに変わらないです(泣)
できれば純正でないACアダプターを使えるといいのですが。
純正でないACアダプターで、何かトラブルが起きた経験はあるでしょうか?
また、もし純正でないアダプターを使うなら、アンペア数が大きいもの(4.06以上)と、小さいもの(4.06以下)のどちらを使うのが安全でしょうか?
ご存じの方、教えてください。
純正でないアダプターでも,本来は,例えば,16V-4.06Aを満たせばよいことですが,
規定電圧の誤差範囲,過電流保護回路の有無等々検討しなければ行けない事項が,
あろうかと・・・。
千差万別他人の事例は参考にならないかと,自己責任で,選択するしか有りません。
純正が高価すぎるのも問題があります・・・
書込番号:16049172
少しだけ・・・
アンペアが足りないのは単純に電力足りないです。
アンペアは使える電気量になるので、多い問題ないです。
動いたとしてもACアダプタに負荷がかかってるのかすごく発熱したりします。
書込番号:16049403
安〜いのは避けたほうがいいです。
(特に100均で売っているような物)電気が通る製品の安物は怖いですから。
なので純正をお勧め。
書込番号:16049769
流れ者の猫さん
コメントありがとうございます。
が、よく分かりません。
アンペアが少ないのは、電力が足りないときにバッテリーからも供給される
アンペアが多くても、過剰に電流が流れるわけではなく、PCが必要とする量が流れるので,特に心配しなくて良い
ということでしょうか?
だとすると、アンペアの大きなACアダプターを使うのが正解のような。
純正の1.5AのミニACアダプターを使うのはいいけど、レッツノートWの2.5AのACアダプターがダメ、というのが
どこが悪いのか、分かりません(xx)
書込番号:16049810
昨今のアダプター事情を考えると、純正が一番ですね・・・。
過充電防止機能や急速充電、エコ機能等が実装されているものも多く・・・実装方法もソフトベースハードベースで色々です。
ノートパソコンではなく外付けHDDですが、電圧同じだしと思ってACアダプターを使いまわした結果、静電気がハジけるような音にあわせプラグの先の部分が溶けて中からとれなくなった経験があります。。
ACアダプター自体が10年くらい前に980円で買ったジャンク品なので、使ったものが悪いっちゃ悪いんですが・・。
書込番号:16053033
アンペアが足りないのは足りないぶんはバッテリーから、かも知れません。
常にフルには電力消費しないので、足りなくても動くには動きますけど、そのACアダプタの限界超えると異常発熱したりトラブルの元です。
アンペアが多いのは、別に必要以上を出力を出すわけじゃないです。
家にブレーカーありますよね。同時に家電を大量に使えるという意味で、多いからといって家電をショートさせたりはしないのです。
アンペアが足りないと家電使いすぎでブレーカー落ちますよね。必要電力が足りないわけです。
16V2.5Aみたいな表記ですよね。Vは守らないと壊れますが、Aは多い分には問題ないです。
説明下手ですみません。
書込番号:16053250
ba_coさん
なるほど、そういう事例があるのですか。
>過充電防止機能や急速充電、エコ機能等
そうなんですねぇ。
詳しく知りたいものです。
今のACアダプターって、つなぎっぱなしで、待機電力は気にしないでいいんですかねぇ?
レッツノートでは、ご存じのとおり、ライフハック系の記事で
「ACアダプターを買い増して、職場と家に置いておくと荷物が軽くなっていいね!」
的なことが言われてきたわけで
それを真に受けて、レッツノートF用のACアダプターを1個追加購入した私
今から考えると若気の至りというか・・・
レッツノートSXの純正ACアダプターって15000円ですよ!
型落ちモデルのレッツ本体を10万円で買った私には、純正のACアダプターなんて、とてもとても。。。
書込番号:16053307
流れ者の猫さん
わかりやすい説明、ありがとうございます。
ACアダプターはブレーカーみたいなものなのですね。
Aが足りないと異常発熱というのもわかりました。ACアダプターの能力以上の電力を流そうとして、発熱などのトラブルが起きるのですね。
とは言え、メーカーの推奨しない使い方をするのは、基本的に自己責任なわけです。
「純正以外のACアダプターを実際に使ってるよ」というような経験談があると、さらにありがたいです。
書込番号:16053339
いろいろ教えていただきありがとうございました。
詳しく教えてくださった流れ者の猫さんと、実際のトラブルの例を教えてくださったba_coさんをGoodアンサーにさせていただきました。
書込番号:16059974
だいぶ時間が経過しておりますがその後どうでしょうか?
当方SX3購入致しまして予備ACアダプターが必要なのです、、
W5を2台持ち出張先などで使い回し当然予備のACアダプター数個持っていました。
W5用の物を挿したらエラーメッセージが出るので心配で使っていません、
自己責任で通常使用では特に破損などの問題ないのなら良いのですが。。
書込番号:18456738
これまで、W5やF9のACアダプター、エレコムのレッツノート対応ACアダプターを使ってきましたが、PCに不具合は起こっていません。
エラーメッセージが出るのが心配で、当初は躊躇していましたが。私の場合は純正のACアダプター(4.06Aのもの)の調子が悪く、たびたび電流が流れなくなるため、、最近は全く使っていません。
が、PCの調子は問題ないです。
書込番号:18456822
ご返信ありがとうございます
他の口コミを発見し確認したところメッセージは出るが消してそのまま使用しているお方多いようですね。
外出先ではW5用の物を使おうと思います。
書込番号:18460222
「ネットセレクター 2」までは、動作も早くて使いでがあったのですが、「ネットセレクター 3」はWiMAXとWi-Fiの混在環境だったりすると、接続までに時間がかかっていました。
その「ネットセレクター 3」が7月上旬にアップデートされていることに今ごろ気づいてアップデートしました。接続までの時間は大幅に短縮されていますので、今までいらいらしていた方はぜひお試しを...
カタログスペックで16時間駆動と書いてあるのを見て購入したのですが、充電満タンの状態でも
「残り時間」が七時間程度になっています。
16時間という数字はどこから出ているのでしょう?
それとも、16時間と言われたら、実際には半分程度しか動かないという風に理解するのが、この
業界の常識なのでしょうか??
いや、この機材は使い始めて間もないので、素朴な疑問です。
何か情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご教授くだされば幸いです。
駆動時間ですが、駆動時間の基準となる規格自体ががかなりの省電力で使用した際の駆動時間を表記しています。
ですので、普通の使い方で16時間持つのは不可能かと思います。
基本的に言われているのは駆動時間表記の4分の3から3分の2くらい持てば、標準くらいですね。
機種によっては表記の半分くらいしか持たないものもあります。
ですので16時間駆動だったら、10時間半〜12時間くらいが妥当かなって思います。
満タン状態で残り7時間と表示されてるようですが、実際どれくらい持ちますか?
こちらの表示も正確じゃないのである目安と考えたほうがいいと思います。
あと使い方にもよるでしょう。
ずっと動画編集やエンコードなどの重い作業をするなら、かなり電池持ちは悪くなりますが、ネットやメールくらいなら長持ちします。
ですので、あまり表記にとらわれないほうがいいと思います。
ある意味目安と見て大体3分の2以上持てばいいかな程度に考えておくといいと思います。
書込番号:14875461
一定の条件がおそらくカタログなどに記載されていてその使い方(一般的にはほぼあり得ない条件)であれば16時間持つということになります。
経験則的にはカタログ記載の半分ぐらいというのが妥当な線だと思います。
どのメーカーも(確か)JEITAとかいう規格(基準)での測定法を用いていると思うので他機種との相対的な比較には使う(参考にする)ことが出来ると思いますが、鵜呑みには出来ない数値というのが正直な感想です。
PC雑誌などに記載されているベンチマーク記事の方がカタログ値よりは実際の使用に即した計測をしているのでそれを参考にされる方が良いと思います。
>この業界の常識なのでしょうか??
常識とは思いたくありませんが現状といったところでしょうか。
あとそもそもの残り時間も当てにならないという要素が大きいです(そのときのPCにかかっている負荷によって動的に変化しています)。
書込番号:14875478
各メーカーで駆動時間表記、測定方もバラバラだった過去があり、比較しやすいように
統一しましょうよと言うのが、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。
車の燃費などカタログ値と目的は同じ考えですな。
書込番号:14875510
A:MPEG1形式で解像度320×240の動画を再生し続ける
B:スタンバイや休止状態にならず、モニター電源が切れないように設定して放置
上記の2パターンで満充電からバッテリーが切れで電源が落ちるまでの時間を計測します。
そして、(Aの時間+Bの時間)÷2という計算で出たのが、メーカー仕様に記載されているバッテリー駆動時間です。
>業界の常識なのでしょうか??
ノートパソコンのバッテリー駆動時間は、メーカー仕様の半分程度だと考えるのが基本です。
バッテリー駆動時間を測定するための条件がかなりの低負荷なので、実際に使用する場合と比べてバッテリー消耗がかなり少ないですから。
書込番号:14875569
起動している状態からACアダプタ抜いて、CPUの負荷もほとんど無いような状態で、無線LANなど消費電力食いそうなモノは全て切って、画面の明るさも下げるだけ下げる(明かりはついているレベル)、警告一切なしでバッテリー切れるまで放置といった測定ですれば、公表値になりますy
実用的ではないので、2/3くらい持てば良い方だと考えておけば良いかと。
負荷が多いようなら、半分以下と。
http://it.jeita.or.jp/mobile/
書込番号:14875679
ウィルス対策などの常駐系ソフトが入っているだけでも負荷だから、公称通りにはならないと思う。
リカバリーして、切れるものは片っ端から切り、液晶輝度を最低にして、省エネ設定も最大限有効になるようにして、ほとんど何も触れないくらいにしないと公称値通りにはならないかと。
こう言っちゃ何ですけど、ノートPCの(悪い)常識です。
書込番号:14876086
皆様、貴重な情報をお寄せいただき、ありがとうございます。
やはり、うたい文句通りにはいかない、ということですね。。。
まあ、それにしても、6時間とうたっているモノに比べれば、二倍以上あるわけで。
そのあたりを頼りに、使ってみようと思います。
どうも有難うございました。
書込番号:14876261
横から失礼します。
このモデルには大小2種類のバッテリーが付属していると思うのですが、小容量バッテリーではどの程度の時間が表示されるのでしょうか?もしご存知でした教えて頂けますか?
是非、購入前の参考にしたいと思います。
書込番号:14876720 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/K0000335836/
↑の機種と勘違いとかではないですか?
このSXシリーズからは、スタンダードモデルとエントリーモデルが出ました。
エントリーモデルでしたら、Sバッテリーのみ付属(Lバッテリーは別売り)です。
スタンダードモデルは、SバッテリーとLバッテリーの2つがあるはずです。
約16時間(付属の標準バッテリーパック(L)装着時)
約8時間(付属の軽量バッテリーパック(S)装着時)
7時間ということは、Sバッテリーではないのですか?
書込番号:14876828
私は素人ですが、回答が知ったかぶり、大嘘だらけですね。
メーカー表示の2/3から 1/2?
そんなことしたらとっくの昔に、景表法等に引っかかるでしょ。
こわいですね、玄人かぶれの方々て。
単に、店か前主が、当該PCの標準バッテリーパックを、軽量バッテリーパックに交換しているだけでしょう。
どうも中古市場に出回っている物は、たいてい軽量に交換されてしまっている模様。
ヤフオクで搭載バッテリーを質問しても、出品者からは一切回答はありませんからね。
ちゃっかりしていますね。
メーカーのページをご参考にしてください。上の方の玄人の方々も
書込番号:15453027
shikekoさんへ
>メーカー表示の2/3から 1/2?
メーカーHPやカタログ等の記載にはバッテリー駆動時間の測定条件等について記載されています。
そして、その測定条件というのは、パソコンの電源を入れただけで何の作業もしていないような状態なんです。
ですから、実際に何らかの作業を行うと消費電力が増加して、バッテリー駆動時間が短くなるんです。
スペックの記載が間違っているよりも、そちらの方が問題だと思うのですが……
ユーザーだけじゃなくてメーカーからも販売店が訴えられることになりますよ。
ちなみに、あなたの理論によると販売店か以前の持ち主が悪さをしているってことなので、メーカー直販で買えば問題ないってことになりますよね?
ですが、メーカー直販で買った新品でも、普通に使っていてスペック通りの時間使えるなんてことは100%ありませんよ。
Panasonic・SONY・DELL・Acerなど、様々なメーカーの製品のノートに触れる機会があるのですが、良くてスペック表記の8割って感じでしたから。
もちろん省電力設定はフルに行って、無線LANなんかも無効にしていてそのくらい。
中古パソコンのバッテリー持ちが悪いのは、今まで使われていたことでバッテリーがへたってるだけ。
バッテリーは新品の時と数ヶ月使った後では明らかに持ちが違いますからね。
これはパソコンに限らず、携帯電話とか携帯ゲーム機なんかでも同じこと。
>ちゃっかりしていますね。
ちゃっかりしているんじゃなくて、あまりにバカなことを聞いてくるあなたに対して飽きれてものも言えないだけ。
書込番号:15453061
たびたび失礼します。
スレ主は、新品でご購入でしたか。
わたしのコメントは「中古」が前提で、若干、荒らしてしまっていたようで。失礼。
ご返信された方、駆動時間測定方法、勉強になりました。
実際の駆動時間は、そうなのでしょう。
(としても、半分とか、3分の2は、オーバーであることを祈ります。8がけ7がけは、その通りでしょうね)
ただし、2点ほど疑問が。
まず、そもそも論。
スレ主は、「残り時間、が七時間程度になっています。」とのこと。
これは、まさに、「何もしない」状態で、16時間駆動が7時間に?!という意味でしょう。
つまり、玄人の方々の、ご助言どおりの測定法で、この数字。
おそらく、他の方のコメントどおり、バッテリーパックが(L)でなく(S)であったと推測するのが自然では?
つぎに、本スレとは、直接関係しないですが、ヤフオク中古レッツノート事情について。
私、先週から、W7〜W8等の古い物を物色していたのですが、「参考残り時間」は、ほぼ記述なし。
記述のあるサイトで「98%で4〜5時間」等。
これらのPCのバッテリーは、新品が(L)11時間、(S)6時間。
私は、長時間駆動が希望なので、当然、(L)ねらい。そして、W7,W8は標準搭載が(L)。別途買うと2万円〜。
とすると、「バッテリーは、何つけてますか?CF-VZSU51AJS?(L)CF-VZSU52AJS?(S)」と聞きません?とくに「参考残り時間」記述のない場合。
まあ、結局、私は、「中古」前提。本スレ、玄人緒氏は、「新品」前提なんで、かみ合ってないようでしたが。
長文、および、無駄コメント、おわびします。
ちなみに、私、上記コメ後、ヤフオクでは期待薄と思い、先ほどSマップさんで、(L)搭載のNEC再生PC購入。その足でこのコメ作成してます。
メーカー測定では、7〜11時間駆動。7掛けでは先が思いやられます。トホホ
書込番号:15453278
ユーザー側からするとそう思いたくなるものですが、残念ながらその可能性はまず無いでしょうね。
バッテリーパックSの場合、スペック上の駆動時間は8.5時間しかありませんので、実際に使えばもっと短く表示されますよ。
その辺は使い方次第ですね。
HDDに対するアクセスがほとんど発生しないorSSD搭載の機種で、CPU負荷のほとんどかからない用途で使えば7掛け8掛けも狙えます。
ですが、音楽聞きながらネットとか、Webブラウザで調べ物しながら文章作成程度の軽作業でもスペックの7掛けを切りますよ。
ノートパソコンのバッテリー駆動時間というのはそんなもんです。
ですから、バッテリー駆動時間を気にするような使い方をする場合は、最悪のケースを想定してスペックの半分程度くらいの気持ちで選ぶくらいした方がいいんです。
購入時から1回もバッテリーを交換していないのなら、バッテリー駆動時間を期待して買う機種じゃないですからねぇ……
バッテリーを付けたままACアダプタ接続しっ放しだったりしたら、3年もすればバッテリーが死んでもおかしくないですから。
一応、ここ数年のLet's noteだとエコノミーモードがあるので多少はマシですが、スペック表記と同じ測定法で比較するとしても新品時の5掛け6掛けくらいは覚悟しないと。
基本的に、バッテリーというのは消耗品なので、中古品に駆動時間の長さを求める時点で間違いですよ。
元々のバッテリー駆動時間が長い機種なら実用レベルで使える製品もあったりしますが、それでも新品を買ったのと比べれば大幅に劣るのが当たり前です。
それなのにバッテリー駆動時間が短いと文句を言うのはおかしいです。
ちなみに、どうしても安くバッテリー駆動時間を延ばしたいのなら、ドスパラとかTSUKUMOなんかのショップでやっているバッテリーリフレッシュサービスを利用するという手もありますね。
バッテリーを空になるまで使ってから満充電というのをくり返すというバッテリーリフレッシュとは別モノで、バッテリーパックの中身だけを新品に交換するという有料サービスなんです。
純正バッテリーを買うより3〜4割安いですし、中身のバッテリーセルが最新のものになるので、純正よりも容量アップすることがほとんどです。
そのため、充電時間は多少延びるものの、バッテリー駆動時間も純正の新品よりも延びますよ。
書込番号:15453444
7がほしくて、展示品を購入しました。バッテリーは未使用でした。
Sバッテリーだとなぜか3時間程度しか持ちません。よくて4時間ぐらい。
つけっぱなしでネットと文章作成が主になります。エコノミーモードは使ってないです。
ネット接続を携帯のUSBテザリングしてるのが悪いのかな?
Lバッテリーでも6時間から8時間程度です。展示品だからもたないのか疑問なところです。
前は富士通のSH53を使ってました。3〜4時間程度は駆動が可能でした。
予想よりもたなかったためにACアダプター持ち歩かなくてはいけない状態です。
他所のACアダプターを使うと純正品使えと出るのですが、壊れる原因になるんでしょうかね?
富士通のACアダプター3個あるので何箇所かに念のためにおいております。
書込番号:15851966
こちらの商品を購入しようと考えてますが
リカバリ方法について教えて頂きたくお願い致します。
購入後、DISKを交換し、大容量化させようと考えていますが
DISK内のリカバリのデータを DVD 又は CD に焼く事は可能でしょうか?
できますよ。
11ページにやり方が書かれています。
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/sx1mk2-junbiguide_ryohan-dfqw1390za-7-nonlogo-j-p20120195.pdf
というか、リカバリデータをHDDに保存されているものでリカバリディスクが作れないものはまずないですね。
書込番号:14765142
そんな面倒な事は考えずに、kanekyoさんのリンク先にある方法で、リカバリDVDを作成しましょう。
作成が出来たならHDDを換装して、リカバリDVDから復元ってな流れになります。
うまく行ったら元から付いてたHDDは故障した時に必要になるので出来れば弄らないで保管。
※基本、保証を受けるには出荷「購入時」状態に戻す必要があります。
HDDにあまり溜め込まない方が良いですよ。
故障したら大切なデーターは全て吹っ飛びます。
PC本体は最小限度にして、外部ストレージに保存する事をお勧めします。
と、Windows 7を64GBでつかって35GBの空きがある自分が言ってみる。
書込番号:14765183
kanekyoさん、マジ困ってます。さん
ご回答ありがとう御座います。
私が気になる点が解決出来ました。
ありがとう御座います。
書込番号:14765399
少し機種違いですが、こちらのほうがカキコミが多いので、こちらに質問することをお許しください。
最近イートレンドさんで姉妹機 SX1 CF-SX1WEUHR を購入したところ、
トランセンドの4GB増設メモリ JM1333KSN-4G が同梱されておりました。
しかしマニュアルどおりに増設しようとしても、本体のソケットのスペースがきつくて、増設メモリがすんなりと刺さりません。
私自身は、他ノートパソコンでメモリー増設の経験があるほか、デイスクトップは自作するぐらいの経験がありますので、まったくの素人でもないと思います。
ゆえに逆に、無理をすればM/Bをお釈迦にしかねないのでビビッております(笑)。
本機種にてメモリ増設された方の、経験などお教えいただければ幸いです。
別の製品の話題をしていい訳無いでしょ。
それだとカテゴリ分けした意味が無いでしょ。
ほうぼうに1つの製品の話題が散らばっていたら、情報を集めたい人が無駄に苦労するだろ。
壊れない程度に力入れて、無理なら止めると良いんじゃないかな。
グーグルクロームは、遅くて使えないな。
スマホページなのに画面に収まり切らないし。
書込番号:14735672 スマートフォンサイトからの書き込み
ある程度の硬さは普通、異常ならメモリの大きさが規格外か、メモリまたはPCが不良品。
書込番号:14735893
まず早速の返信感謝です。
それから機種違いのスレ、重ねてお詫びします。
ただ機種違いとはいえ、ほぼ同じマシンですので、どうかご勘弁を。
さてトランセンドへ問い合わせたところ、「一応、対応品である」とのことです。
そして実際、アマゾンの書き込みなどでは、この組み合わせの実績もあります。
差込が硬いということは、感覚的なものですので、上手く説明できないのですが、
これまでのノートPC(他社製品)での経験とは異なる硬さです。
無理がないように押し込もうとしても、かなりの抵抗があります。
数万円のPCを数千円のメモリで壊す、恐ろしさが土台にあります(笑)。
同機にて増設された方の経験談がいただければ幸いです。
書込番号:14735967
自分もイートレンドさんで購入して付属のトランセンドのメモリを装着しました。
確かに硬く、何度かためらいましたが、ぐっと力を加えたら普通に入りましたよ。
説明書の通り角度浅めに行けば問題ないと思います。
書込番号:14736441
私もメモリ増設したとき差し込みにくさを感じたのでわかるような気がします。
ただ、堅いというよりも挿すコツがあるように思いました。
やや斜め気味に差し込んで浮き上がった側を上から押したらパチンと軽く入りました。
たぶん、スイートスポットのようなものがあるような・・・
無理に力をこめるのではなくて、角度を少しずつ変えて差し込んでみればうまくいくのではないかと思います。
成功を祈ります。
書込番号:14736894
SK33さま
ラスプーチンさま
貴重な経験談、ありがとうございます。
結構硬いとの情報をいただきましたので、少し力を得ることができました。
今日は同機の場所におりませんが、明日また再挑戦してみます。
結果報告は、この場所でいたしますので、今しばらくご猶予ください。
書込番号:14737139
皆様たいへんありがとうございました。
仰せのように少しずつ、角度をグリグリ、上下&左右(左右はほんの少し)と変えながら差込しましたら、少しずつ入って定位置まで届きました。
無事ロックを押し込んで、パワーオンしたところ起動はできております。
もちろん認識されており、メモリ・エクスペリアンスも一気に上がりました。
しばらく使ってみて様子を見る予定で、またメモテストも後日かけてみるつもりですが、取り急ぎ増設完了のご挨拶をさせていただきます。本当に感謝しております。
書込番号:14743492
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
