Let's note SX1 CF-SX1GEPDR [シルバーダイヤモンド]
Let'snoteの2012年春モデル
Let's note SX1 CF-SX1GEPDR [シルバーダイヤモンド]パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月24日
Let's note SX1 CF-SX1GEPDR [シルバーダイヤモンド] のクチコミ掲示板
(85件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2012年8月13日 21:54 | |
| 5 | 5 | 2012年2月17日 10:28 | |
| 27 | 13 | 2012年5月24日 23:29 | |
| 60 | 30 | 2013年3月15日 00:20 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX1 HDD500GB/Office搭載 2012年1月発表モデル
本日このパソコンを購入し,使い始めました.
最初は気にならなかったのですが,静かな場所で使用しているとハードディスクのアクセス音なのか,キュルキュル(キィキィ?)という不定期に鳴る高い音が気になります.
かなりサイズが大きいdynabookを使っているときはあまり気にならなかったので,少し不安になり書き込ませていただきました.
こういう高い音は普通なのでしょうか?
>こういう高い音は普通なのでしょうか?
音に対して言葉で伝えるのは難しいですよね。
録音して聞いてみても音量が違うと判断できない。
あまりにも気になるならメーカーに送ってみてはどうでしょうか?
書込番号:14376526
確かにそうですよね(^_^;)
今日使ってみて気になったら送ってみます。
回答ありがとうございました。
書込番号:14376781 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入しました、
僕のSXも鳴りますね、
静かな所で使うとかなり気になります。
最初はハードディスク辺りと思っていたんですが、
よく調べたらスピーカー辺りから聞こえます。
アース取りが上手いこといってないのかな?
書込番号:14397086 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり静かなところだと気になりますよね。
一応秋葉原のレッツノート修理工房?に持って行きましたが、コイルの音などで、異常ではないと言われました。
書込番号:14397155 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で持っていたのもはじめから同じような異音が出ていました。五十センチぐらい離れたところからでも、キュルキュル音がしました。インターネットの動画を閉じてなく音がしているのだと思いました。パナソニックサポートに調べてもらったら、初期不良扱いにはならないけれど、確かに本体から異音は出ていると言われました。自分は大手ショップ購入で、状況を話したら返品対応してくれました。
書込番号:14424936
CPU負荷による電圧の上昇が異音の原因かもしれないですね。
CPUの性能を下げてでも異音を消したいなら、下記を参考に設定変更を
してみてください。
なお、私の聴力では「68 %」以下に設定することで異音がほぼ聞こえなくなりますが、
聴力は人それぞれですのでいろいろとお試しください。
[ A ] 電源オプション 「最大のプロセッサの状態」 設定値
[ B ] リソースモニター [ A ]の時の「最大周波数」 実測値
[ A ] [ B ]
0 % 〜 37 % 30 %
38 % 〜 45 % 38 %
46 % 〜 52 % 46 %
53 % 〜 60 % 53 %
61 % 〜 68 % 61 %
69 % 〜 75 % 69 % ノイズ有り
76 % 〜 83 % 76 % ノイズ有り
84 % 〜 91 % 84 % ノイズ有り
92 % 〜 99 % 92 % ノイズ有り
100 % 99 % ノイズ有り(Turbo Boost ON の時は 100 %)
書込番号:14931209
2月16日の入札の結果で、新製品モニター価格がOffice付きで198,000円でした。
使用目的は、仕事や授業などで出先データ入力やプレゼンで使用する。
評判は昨年のOffice付きモデルが、タフさなどでは、評価が高いようです。
少し待って購入すべきか迷っています。
office無し。似たような仕様でlenovoだと4万円台也
http://kakaku.com/item/K0000334243/
それでも、パナソニックが好きならそれはそれでお得なお買いものだと思います。
私個人的にですが、PCを20万付近で買う感覚は失せました。
書込番号:14163023
時間が経てばそれより安くなるとは思いますが、ここで重要なことは、今CF-SX1GEPDRが絶対に必要なのか
それとも新学期まで必要ではないのか、他のPCでもいいのか、他のPCでいいなら条件は何かということです。
今CF-SX1GEPDRが必要だと判断していてモニター参加も可能ならそちらで買っておくのがいいでしょう。
書込番号:14163036
用途からするとこの機種はオーバースペックだと思います。
PanaのPCはいいもんが多いですが価格設定が高めですね。
http://kakaku.com/item/K0000282309/
この辺りでも十分満足できると思います。
耐衝撃でいうとHDDは振動に弱いのでSSDの方が有利ですね。
私なら自分で換装できそうな機種にします。Panaは換装に関する情報が少ないですね。
http://kakaku.com/item/K0000282315/
SSDの様です。耐100Kg級なんですね。すごい。
なんだ意外と情報あるですね。
http://reviewdays.com/?p=22198
書込番号:14163065
発売当初の新品価格としてなら、普通によくある価格かなぁ。
ヨドバシやビックカメラなどの売り出し価格からポイントを現金と見なして引いたら
大差無いです。JoshinWebでクーポンを使えば20万切りますから、ポイントを現金と
見なせば198000を切ってしまいます。
でも、ハイスペックに限定しないなら法人モデルの方がもっと安くなるかも。
楽天やYahooなどで法人モデルを普通に売っている店もあるので、それを買えば
4年保証付きですね。
MyLet's倶楽部や法人モデルは、バッテリー1本のみのモデルも選べるので、
価格が店頭モデルよりも安くなります。スペック(オプション)の妥協と
Yahooや楽天などでポイント*倍などのキャンペーンをうまく活用すると、
時間経過とともに15万程度で買うことも可能ではないかと思いますよ。
オフィスは別途用意した方が、買い替えた時も使い続けられていいかと。
書込番号:14163467
皆様には、早速のお答えの本当にありがとうございます。
今回の価格では、保証もついていないし、価格面や仕様面で私には、あまりメリットはないようです。
もう少し時間をかけて必要なら、15万円以下まで待つか他の10万円以下のパソコンの選択肢もあることを理解できました。
また、オフィスなしのパソコンを購入し、オフィスを別に購入した方が、パソコンが故障し新しいパソコンに交換したときに使用できる利点もあるようとの記事も読みました。
お忙しいところ、ご親切にありがとうございました。
書込番号:14165376
画面が16:9になっている! 最悪
VAIOの13インチでも1600x900は文字が読めなくて使用中止。
12インチでは論外ではないかな。重いくてでかいB10にするしかないのか・・・
バランスが悪くなることがありますけど、文字サイズを大きくしては?
http://qa.support.sony.jp/solution/S0907031064280/
あと、アイコンの「悪」は
>その製品を実際に使用したレポート書き込みで、全体的に「悪い(満足できなかった)」内容の場合
http://kakaku.com/help/guide_04_31.html
なので実際に使用していないのなら「悪」ではなく「他」にしたほうがいいのでは?
書込番号:14082961
「悪」は「他」に訂正したいと思います。
S10の限定バージョンを買おうとしたら在庫切れで、店舗の薦めでやむなくSX
を予約してから気づいたのでショックが大きく、気分は最悪です。
レッツはビジネスや技術者の用途をターゲットにしていると思ってきたので、
16:10を維持してほしかったのです。文書の一度に見える行数が1割減って
しまうことはとても不便です。このことの広報がないことも不満です。
文字を大きくしても、行数の減少はカバーできません。
20インチ以上のデスクトップならともかく、ハイビジョンのフォーマットを
起源とする16:9という、文書作業に不向きな画面を小画面のノートPCがすべて
採用することに大いに疑問を持っています。
書込番号:14083145
16:10は16:9に比べ、パネルを作る際にマザーガラスから取れるパネル数が少ないのでコストが上がってしまう。さらに、他メーカーも16:9のパネルを使い出し、コスト差が大きくなったから変更したのかもしれませんね。16:9が主流になりだした頃、ディスプレイメーカーがコストの理由から作ってくれなくなったという噂もありましたね。
書込番号:14083209
レスを頂きありがとうございます。
中高年のぼやきにつきあってくれて、少し気持ちがほぐれました。
レッツの価格を考えると、コストダウンより大切にしてほしい仕様
なんですけれど、です。年齢とともに衰えた目で仕事のために持ち
歩いて長時間使用する身なので、ぼやいてしまいました。丁寧にあ
りがとうございました。
書込番号:14083317
出先でCADを利用する場合は高詳細な液晶はありがたいんですが、wordなんかを使用する場合は
文字が細く見えたりで使い難いかもしれないですね。
主に利用するソフトによって便利なのか不便なのかが分かれる所でしょう。
もう一回り大きな液晶なら良かったんでしょうが、12インチ程度じゃ見難さの方が勝るかもしれない。
実物を見てみない事には判断つきませんね。
書込番号:14083407
>「悪」は「他」に訂正したいと思います。
いったん削除して、スレッドを立て直してみては?
削除依頼はココ。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:14084148
私は16:10と言わず4:3のYシリーズを復活させて欲しいです。
まだY5シリーズ(1400x1050)を使っていますが、
いくらパソコンの処理能力が上がっても
縦のサイズが小さくなると作業効率が大幅に落ちるので
買い替えたくても買い替えることが出来ません。
まだY5が壊れる気配が無いのが救いですが、
そろそろUSB3.0やSDXCに対応していて
SSDを載せたビジネスノートPCが欲しいです。
書込番号:14086811
私としてはWindows7のガジェットを常時表示したいのでワイド液晶の方が嬉しいです。縦方向の解像度も768(Wシリーズ)→800(Sシリーズ)→900(SXシリーズ)と増えてますので、期待しています。
あとは16:9以外の液晶パネルを使いたくても高コストすぎて使えない、あるいはもう生産していない、という可能性もありますね。
少し古い記事ですが、モバイルノート向けの液晶パネル生産をしていた東芝モバイルディスプレイが撤退するため、2011年以後は海外産の汎用液晶パネルを使わざるを得なくなる、との記事がありました。特にYシリーズの頃のような4:3の新型ノートは、作りたくても作れない状況なのではないでしょうか。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20101108/1028386/
書込番号:14093878
私はレッツノートに対しては、特にA4又はB5サイズの場合、スクエア(4:3)の液晶を持ったタイプの復活を期待します。パナのR8を持っていますが、特にパワーポイントを使っている時の画面中央の加工場「長方形のマス」の面積がほぼ同じサイズのワイド液晶パソコンよりも格段に大きく使い易いのです。当然のこととして、ドットピッチも大き目のためか、文字自体見易いのです。これは同じく保有しているソニーのYシリーズ(11.3インチワイド仕様)との比較ですが。
そもそもワイドという表現自体、妥当性に欠くかもしれないと思ってます。考え方によっては、縦を押し下げて横に押し伸ばしたといった感じにもとれます。私見ながら、横に伸ばすのであれば、縦方向は最低限の高さを維持してからにして欲しいと思ってます。いづれにせよ、感覚的な問題であるのでしょうけれど。
書込番号:14108507
「悪」に対して、削除依頼、および分類の変更依頼に関し、管理人さんとやりとりしましたが、最終的な管理人さんの回答を報告します。
>誠に恐れ入りますが、一度ご投稿されたスレッドの
>書き込み分類につきましては、システムの都合により
>対応いたしておりません。
>また、該当の書き込みに関しましては、
>特に削除対象とは判断いたしておりませんため、
>このまま残させていただければと存じます。
>恐縮ではございますが、何卒ご了承いただけますようお願いいたします。
>なお、重複するご案内となりますが、
>ご投稿内容の訂正に関しましては、お手数ですが
>該当のスレッドへ返信を持っておこなっていただければ幸いです。
とのことでした。みなさんの声を頂いて感謝しています。
ある程度の高さを維持して、とのご意見同感です。
あまり高さがありすぎると、機内で前席のリクライニングが怖い
という問題もありますが・・・
パナソニックが16:9に変更するというのはユーザーにとって大きな変更なのに
このことをきちんとアナウンスしていなかった、ということは、レッツを愛用してきた
(W2,W5,S8を使ってきました)自分にとって、かなり残念でした。
今後は、出先を除き、可能な限りHDMIで大きなディスプレイに写して使うつもりです。
その場合、16:9はそれなりにメリットになるでしょう。
書込番号:14109058
「Dashboard for Panasonic PC」という導入済みソフトウェアを使うと、解像度や
テキストサイズ(DPI)の他バッテリーや液晶光度等の変更を一元的に操作できるようです。
もともとOSにある機能を一ソフトに集めて使いやすくしたものでしょうか。
マイレッツ倶楽部のSXページにはサンプル画像が載っていますね。
もっとも、表示物のバランスが崩れたり、文字の輪郭が荒くなったりして、根本的な解決
にはならないかも知れませんが、使用ソフト等に応じた設定変更はしやすそうです。
書込番号:14125294
16:9の比率は、NHKが研究したところ「人の見える範囲を四角いカタチにしたらこうなった」という・・
世の中、エジソンが採用し旧型テレビで主流だった比率の4;3や、写真の3:2、映画では2:1以上の
超横長サイズなどなど、アスペクト比がバラバラ・・
パソコンもまた比率が異なるなど、統一されずにいてますが、個人的には凄く不便に感じます。
私は、全ての比率を16:9に統一したほうがいいように思ってます。
テレビも映画も写真もwebも、すべて同じアスペクト比にすることによって無駄が無くなり利便性が増すような・・
実際、いま私はそれを実践できるところから勧めていますが、やはり快適です。
人間が見た範囲に最も近いとされる理に適った16:9の比率
この究極の比率が導き出されたいま、これを利用しない手はないのではないでしょうか・・
なんつって(^^
書込番号:14274495
スレ主様に、200%同意です。
30代男性。視力はまだ十分ありますが、自分も16:9は使いにくいと思います。4:3スクエア液晶の方が遥かに使いやすかった。
改良じゃなく、改悪なので、アイコンは「悪」で良いと思いますね。ワイド液晶じゃなく、縦短(たてみじか)液晶が実態でしょう。ビジネスは基本、A4縦をどうレイアウトするか、ですからね。モバイル液晶で動画なんて滅多に見る事ないですもん。モバイルは仕事をする為の物です。
自分はWebサイトや、CMSのレイアウトに関わるなど、若干グラフィック寄りの人間ですが、16:9が適切なアスペクト比だなどと、思った事はありません。
理由(1):ボーッと画面を眺めるなら、確かに視野は16:9に近いかも知れません。ですが、例えばプログラム・ミスを見つけようと、集中して1点を見つめれば、視野は円に近くなります。
理由(2):PCはTVと違ってリモコンが無いので、例えDVD動画を見るのでも、タスクバー・メニューバーに、再生・停止ボタンを置く場所が必要。それらを上下に配置すれば、結果的に4:3ぐらいになってしまいます。
理由(3):モバイル液晶は、物理的に筐体のcm長が短めです。幅が狭い分、縦は更に短くなります。だからと言って、解像度を上げると、文字が米粒の如く小さくなってしまいます。視力1.0はある自分でも、「画面に入り込もうとしているみたい」に前のめりになってしまいます。
理由(4):紙は今でもほぼ4:3です。しかも基本的に縦置きですから。横ばかり長くても余って無駄になるだけ。ガジェットなど言ってる人が居ますが、PCは少し古くなるとウイルス対策ソフトがリソースを食い、動きが悪くなります。上級ユーザーほど、無駄な常駐は使わないものです。PCが早く壊れる人ほど、無駄な物を一杯立てている事が多いです。
理由(5):Office2007/2010は、リボン・インターフェイスなる巨大なヘッダーが上部を占拠。おまけにブラウザーは、各ベンダーが押しつけてくる「ツールバー」で鈴なり。短い縦が益々短くなる結果に。自分はちゃんとチェック外して、1つも入れてはいませんけどね。
会社では大金掛けて古いPCをSSDリニューアルなんて事はやってくれないので、仕方なく、16:9になってますが。
自宅のモバイルPCは、未だにY5のまま。1400×1050が素晴らしく使いやすいので、十万円近くかけて、SSD 256GBに交換+無線11n導入+液晶新品パーツに交換。買い替えるつもりでいたのを、止めてしまいました。
パワー食い過ぎで、熱くなり、太ったモバイルなど、本末転倒。その割に、新iPadの高解像度に遠く及ばない始末。モバイルやめて、タブレットにした人がちらほらと、身近にも出てきています。
自力で液晶作れないから、16:9しか出せません、なんて、製造業としてみっともない。モバイルノートパソコンは、4:3のスクエア液晶に戻すべきだと思います。
書込番号:14601455
春モデルの発表となりましたが、薄型化、高解像度、軽量化、リーフ形キーボード、etc。
何より驚かされたのがwin7 HomePremiumとキーボード全面防滴の非対応でした。
主に仕事、時々家庭なのでレッツのマニアックさが好みだったのですが…
直前モデルを所有しているので買い増しを考えていましたが食指が動きません。
皆さんどうでしょうか?
レッツに興味ないから、どうてもいい。
書込番号:14067930 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます。
なるほど…興味が無くても返信する事がメダリストへの道なんですね。
出来ればもう少し建設的な意見を頂ければ参考になるかと思うんですが。
書込番号:14068002
18点
ユーザ層がばらけて誰に売ったいいのか
迷ってる感じです。
キャッチコピーにマッチすれば、じゃないですか。
・ひらめきを逃さない
・仕事力を高める
・私らしく使える
エントリーモデルだそうですが、
2015年までには仕事を卒業する人向けの企画?
書込番号:14068178
ZUULさん 返信有難うございます。
やはりメーカーの迷走モデルなんでしょうか?
確かにユーザー層のピントがぼけた感じがします。
『ビジネス特化』→でも『家庭でも使える』が他メーカーとは違うという個性を
感じていたんですが…
ここでパナからマネシタですかね。
ウルトラブックの「波」に乗らなくては!ってところですか。
書込番号:14068310
発売前の価格だからだろうけど、12.1インチサイズのPCを20万円出してまで欲しいとは思わない。
液晶の解像度(1600×900)が高い分、もう一廻り大きいサイズで12万円前後の価格帯であったら検討するところかな?
個人的には、出先に持ち歩く際には光学式ドライブはあまり使わないんで、無くして価格帯を下げてくれた方がよかった。
これは人によるんでしょうけど。
あと、余計なことかもしれませんがレスに皮肉を返すくらいなら返事しない方が良いよ。 傍目で見てても気分の良い物じゃないし、そういう人物だと思われれば結局損するのはスレ主さんだよ。
書込番号:14068318
MOS-Bさん
ご忠告ありがとうございます。
ユーザー視点からいくとACアダプタ挿入口の位置が右側になったのは改良だと思います。
左側の放熱ファンから結構な熱が出ますので。
USB3.0端子が増えたのはいいんですが、放熱ファン側と逆側にUSB端子2基とは
ならないんでしょうか。
いっそ背面で放熱してもらった方がいいです。
左右どちらかの手が熱くならなくて済みますから。
書込番号:14068530
女性ユーザのゲットと、剛力パナユーザ・営業マンのロストが
半々じゃないかという感じですね。
差し引き 台数は少し伸びるでしょうか。
書込番号:14068542
出来ればこのモデルにおいて、モデル中期でせめて15万円台で普通に地方の家電量販店で
販売されている事を願います。
書込番号:14068602
このクチコミの機種であるCF-SX1Gは従来のS10と同様にWindows 7 Professionalですよ。
CF-SX1Wが廉価構成でHome Premiumです。この廉価機は最初から164800円の10%ポイントで
予約受付が始まっていますから、実売15万がスタートラインですね。
個人的に気になるのは、HDDの容量が減ったこと。タイ洪水の影響なんでしょうね。
書込番号:14068785
言葉足らずですみません。
地方ではかなりのハンデがありますので上記のような書き込みとしました。
書込番号:14068832
キーボード防滴、非対応なんですね。水こぼすことは無いだろうが、微妙に欲しかった。
かなり薄くなりましたね。従来の頑丈さが保てているかが気になる所。
個人的には、盛り込んできた感があるので概ね好印象。4〜5年ぶりに買い換えるなら検討しても良いかな。
ただ、エントリーモデルはもう少し値段下がらないと買わないと思う。
書込番号:14069089
要らないけど何かスゴイ。
もしかしたら要るかもしれない。
何となく安心。
これがレッツの他社とのアドバンテージのすべてかも。
書込番号:14069126
解像度が改善された点で進化と言えるでしょう。
1280×800では使えるレベルではありませんでしたが、1600×900ならまずまずというところです。
しかし、まだ不十分。
今後改善すべき点としては
・フルHDディスプレイ搭載(TN方式以外の液晶、できれば有機ELが望ましい)
・ブルーレイディスクドライブ
・独立GPU(高画質化機能搭載)
ここまでやれば、Let'snoteも良いPCになるでしょう。
書込番号:14069779
E=mc^2さんには、Sonyのエントリーモデルが良いと思いますy
Let's noteを選ぶメリットはなさそうですから。
書込番号:14070017
今回のモデル、フルモデルチェンジ(外装と基盤)なので、次まで様子見です。
個人的には、Bluetoothと、カメラ搭載はとても進化だと評価します。
USBポートはできればすべて3.0でほしかったです。
あと、バッテリーパックが標準と軽量モデルと2つついているのは、仕事で使う身としてはとてもありがたいです。
ディスプレイに関してですが、仕事で使うにはあまり精細なのは帰って使いにくいので、前のままで十分です。グラフィックなどをされている方は使わないPCだと思いますし・・・。
Blu-rayは搭載してほしいとは思います。
個人的に、
・XQDメモリーカードスロットの搭載(カメラ購入予定なので、以外とこれが一番ほしい)
・Blu-rayドライブ搭載
・前USBポートUSB3.0搭載
このくらいで、S10から買い換えいたします^^
書込番号:14070135
kohyoh_0220さん
SX1は、Jシリーズの延長線上にあるモデルだと思います。
質実剛健のイメージが強いライバルのThinkPadも、ここ数年”Edge”や”X1”で
新しいボディーや新しいコンセプトを採り入れてますよ。
E=mc^2(敬称略)
Let'snoteは仕事で使うPCだ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000082935/SortID=11274286/
↑このすばやい対応、(平日にもかかわらず、法人部門は休業した)VAIOサポートには出来ないね。
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchMode=text&SearchWord=2011-03-18&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=1&CategoryCD=0020&Reload.x=16&Reload.y=5&PrdKey=K0000082935&act=input
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=%95%BD%93%FA%82%C9%82%E0%8A%D6%82%ED%82%E7%82%B8%8Bx%8B%C6&BBSTabNo=1&TopCategoryCD=1&CategoryCD=0020&Image1.x=19&Image1.y=16&PrdKey=&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&ClassCD=&act=input
PCを使った仕事とは無縁のE=mc^2(敬称略)、ビジネスPCをなめるな!
書込番号:14070140
訂正
前USBポート3.0搭載 → 全USBポート3.0搭載
書込番号:14070178
>・フルHDディスプレイ搭載(TN方式以外の液 晶、できれば有機ELが望ましい) ・ブルーレイディスクドライブ ・独立GPU(高画質化機能搭載) ここまでやれば、Let'snoteも良いPCになるでし ょう。
全体的に必要がない機能だ。
レッツノート はエロゲやるようなPCではない。
書込番号:14070429 スマートフォンサイトからの書き込み
このモデル、パナのモニター販売の入札下限が197,900円ですね。
上限が213,600円なので、売り始めでは多少安くは買えるんでしょうね。
購入するかは5月頃の価格がどの程度かですね。
とりあえず実機が店頭に並んだら見に行きます。
書込番号:14071124
http://ascii.jp/elem/000/000/664/664382/
http://ascii.jp/elem/000/000/661/661387/
http://ad.impress.co.jp/special/letsnote1201/
WEBカメラは別に要らなかったのと、Lバッテリーつけた時のサイズと重さが増える事を除けば、中々良さげですね。
ただ、2chで実機を触ってきた人の感想によると、天板がS10に比べると開閉時にしなるというのが多少気になりますが、これは店頭モデルが出るのを待って触ってみるしかないですね。
書込番号:14072652
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
