このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年12月23日 15:05 | |
| 8 | 8 | 2012年4月8日 23:38 | |
| 6 | 7 | 2012年5月16日 12:14 | |
| 0 | 0 | 2012年3月25日 08:09 | |
| 2 | 3 | 2012年3月18日 20:57 | |
| 2 | 5 | 2012年3月2日 17:26 |
ノートパソコン > SONY > VAIO S(SE)シリーズ VPCSE2AJ
先日、BDドライブからデータをコピーしながら、ネットをやろうと思ってIEを立ち上げたのですが、接続できませんでした。同じことをもう一回やってみたのですが、接続できず。再起動してBDドライブを使用しない状態でIE立ち上げたら接続できました。
BDドライブを使用しながらwimaxを使用できないのは、仕様なのでしょうか。また、同時に使用する方法はないのでしょうか。
同じ症状になった人やお分かりの方、よろしかったら教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こんばんわ。最近のVAIOシリーズ購入は初めてなので、質問させていただきます。
ソニーストアでがっつり値下がりしたのでこの機種をオーダーしたんですが(到着が楽しみ!)リカバリ作成をしなければいけないという情報を見つけました。そこで質問なのですが、リカバリのメディアは、必ずDVD数枚で作成しなければいけないのでしょうか。他のメディアで作成可能、例えばUSB、BDなど、作成できるメディアがあるのでしょうか。また、リカバリディスクの作成領域はどの程度必要なのでしょうか。以上の2つについて教えていただきたいです。
VAIOだとDVDとCDだけだったとおもう。
リカバリディスクの作成領域はSONYが勝手に作ってあるのでお客さんは気にする必要が無い。
あ、DVDは4.7Gの(CPRMって書いてあるのは駄目)日本製DVD-Rを使って、4倍以下でできればメディアを変えて2セット焼いてね
書込番号:14406256
DVDのみ
http://qa.support.sony.jp/solution/S1109221095192/?rt=pt#qatopic_chapterAnswerContents_sectionHowto
書込番号:14406262
この機種は1層と2層のDVD-RAM以外のDVDメディアとUSBメモリに対してリカバリディスクが作成できます。
容量は16GB前後を目安として下さい。
書込番号:14406275
みなさん、早速の返信、ありがとうございます!
DVD,CDの他にUSBがあるのですね。作成作業を一番速く確実に終えるのはどのメディアなんでしょうか。DVDやCDだと分けて焼く分時間はかかりそうですね…
書込番号:14406335
何年も使うんだから、USBだとその間USB使えない・・・・
でもUSBで出来るの?DVD5枚ならUSB20G以上??
DVD-Rなら1枚25円位
暇見てやるのがいいかと
書込番号:14406378
リカバリは調子の悪くなった時や万が一のためにするので長期的な保存ができるDVDが良いです。
必要なときに破損してた・・・なんてのもないように、僕はDVDで2セット作ってました。
書込番号:14406383
なるほど、「保存」と「価格」を考えるならDVDメディアが一番安定していますよね。とりあえず国産ものでDVDで作成してみることにします。ご教授ありがとうございました!
書込番号:14406415
私はディスクをSSDに換装するので、時間短縮のためにUSBメモリーでリカバリーディスク作りました。
リカバリー領域は17GB必要なので、残念ながら手持ちの16GBは使えませんでしたが、USB3.0対応の32GBでも2千円台で購入できますので・・・早くて、保存にも便利です。^^
書込番号:14411683
これまで VAIO Z1 ⇒ VAIO TZ(TZ92HS)と使用してきて、次機種はピノキッスさん同様、フル HD を必須と考えているため、やはり Z か SE を候補にしています。
自分は、これまでズッと Z を第一候補にしていたのですが、SE も 2kg 弱と、以前に持ち歩いていた Z1 とほぼ同じ…やや軽量なくらいだし、画面サイズも、フル HD はやはり 15 インチくらいあった方が使い易いかもと思い、本日、あらためて店頭で SE に触れてみたのですが、とにかく使いづらいのがキーボード…というかテンキーです。
今さらなんでしょうが、気が付くと VAIO に限らず、このクラスのノートは、ほとんどがテンキー付きになってしまってるんですね。しかし、ノート PC の狭い筐体に無理やりテンキーを配置すると、必然的にメインのキーが左側にズレるため、画面正面に身体を置いてホームポジションに両手を置くと、かなり身体を捻った体勢を維持しなければなりません。
スマートホンやタブレットと比較して、画面、キーボード、全てに余裕があって、長時間の入力作業に最適なのがノート PC のはずなのに、テンキーが全てをぶち壊しているように思います。⇒ 数値を大量に入力する用途も、無いことは無いでしょうが、テキスト入力という基本的な機能をおろそかにしてまで実現必須な機能でしょうか? (USB テンキーパッドの方が、まだ左利きの人は左側に配置可能だし、便利なのでは?)
おそらく営業上の理由から、こんなことになってしまったんでしょうが、難しいかもしれませんが、ここはぜひ SONY STORE のカスタマイズで、テンキーレス・キーボードを実現して欲しいです。m(_ _)m
アナキン@自社待機中さん,私もSEをほしいのですが、このテンキーが何ともうっとうしいのです。テンキーの無いSEが発売されたら即購入するのですがね。
書込番号:14388158
団塊世代ど真ん中さん : 何とかして欲しいですよねぇ。自分も SE にするつもり満々だったのですが、実機に触れて、こりゃダメだと帰ってきたクチです。確かにカスタマイズも、英語キーボード程度と違って、テンキーレスキーボードともなれば、根こそぎレイアウト変更が必要でしょうから…
難しいだろうとは思うんですがねぇ。ただ Z も、矢印キーの位置や、やや幅広である点など、小さな不満点はあるものの、自分的にはトータルで魅力が勝ってるんですが、↑でも述べたように、SE のホームポジションの違和感は、この 1 点を以て、購入を躊躇するのに十分といった感じです。
それにしても、テキスト入力中心(≠数値入力)でノート PC を選びたければ、結果的に 13 インチ以下にしないとダメという現状は、なんかおかしな状況ですねぇ。
書込番号:14388864
キーボードは好みの問題ですので・・・確かに10キーが邪魔だと考える人もいるのでしょうね。私は10キーが絶対必要ではありませんが、あれば便利に使っています。全角文章入力でも半角数字が打てる便利さは捨てがたいです。又、ゲームをやる人には10キーは必須でしょうね。
スレ主さんが、15インチ前後のフルHDで10キーレスのキーボードが必要ならば私の知る限りHEのENVY15-3001TXしかないと思いますが、評判が!?
書込番号:14411778
ピノキッスさん
購入直後の愛機に、ちと軽率にケチ付けてしまって申し訳ありません。 SE は、ピノキッスさんのレビューで、光学ドライブを HDD に換装し、SSD+HDD の構成が可能だと知ったため、「素晴らしい!」 と感激(*)し、ほとんど 「いざ、買わん!」 くらいの勢いでヨドバシに駆け込んだこともあって、キーボード・ショックが大きく、勢いで書き込んじまいました。m(_ _)m
* 現在使用中の TZ も同様の構成で使ってます。→ ストレージに高速と大容量を両立できる理想的な構成だと思います。
確かにキーボードは好みや、あと慣れの要素も大きいと思うので、使ってみれば、そんなに気にならないかもしれませんね。⇒ 昔、ThinkPad を愛用していて、次機種に乗り換える際、当初は 「キーボードは Home、End が独立していないとだめ!」 と頑なに思い込んでたのですが…
それだと今回同様、選択肢が極端に限られてしまうため、上記は断念し、最終的に Z1(Z1VE)を購入してみたら、Fn+←→キーでも慣れてしまえば全く問題ないことが分かった…といった経験もしました。
また自分は、デスクトップでもテンキーレスキーボード(REAL FORCE91U)を愛用するくらいの、ある意味筋金入り(?)のテンキー不要派なので、やや普通の人の感覚とは乖離しているかもしれません。
書込番号:14415961
私もテンキーレスキーボードを選択できたらと思っているクチです。
やはり体はPCの正面にあった方が使いやすいですよね。
好みは人それぞれですので、選択できるようにして頂けると嬉しいです。
それから2点。
コネクタ類が全てPCの右側にあるのもなぜなのかと...
右利きの人がマウスを使う時に邪魔になると思うのですが。
個人的にはコネクタ類は全てPCの右でも手前でもなく、左側もしくは奥側に配置して頂きたいです。
排熱口が奥側にあって液晶でふさがれてしまうのも疑問です。
実機を触ってみたら液晶の下部が高温になっていました。
CPUやGPU、マザボの冷却は大丈夫なのでしょうか...
この3点が解決されれば軽量、フルHD、IPS、低反射、長時間駆動と魅力的なPCですね。
書込番号:14447599
テンキーに関しては、営業的な見地から、ある程度仕方ない(*1)かとは思ったんですが…
む〜、確かに、光学ドライブ内蔵ノートで、ドライブ左側&コネクタ右側のノートって、少なくとも自分の身の回りにはありませんね。常識的に考えて、ドライブにメディアを出し入れしながら、同時にマウスも使う場面って、あまりないと思うので…
ドライブ右側&コネクタ左側が理に適っているのは明らかでしょう。薄型化に伴う部品配置の制約かなんかのせいなんでしょうか?⇒ ちょっとほかに理由が考えられませんが、改善可能なら、次モデルでは必ず直して欲しいですね。
ちなみに、*1 の見方とは異なりますが、自分的にはやはりテンキーの点で選択肢から外れました。先週末も店頭で確認してみたのですが、あのホームポジションの位置は、やはり無理だとの結論に至りました。⇒ 魅力的な要素を挙げると、片手じゃ足りないくらいの機種なんですが…。orz
書込番号:14456070
↑でなんだかんだと文句ばかり付けましたが、結局、恥ずかしながら前言撤回し、本機を選択することにしました。(ホントにお騒がせしました m(_ _)m) 自分的には、テンキーさえ無ければと感じる部分は、今も変わらないのですが、逆に、それ以外の部分に目を向けると…
15 インチと、ある程度の大きさの画面を備えたフル HD 機でありながら 1.8kg 台の重量、バッテリー駆動も 7.5 時間で、しかも液晶は IPS、また VAIO Z と違って、サードパーティ製メモリも使用可能だし、クアッド SSD も 4 月下旬時点で非常に安価で…
512GB クアッド SSD + 8GB メモリの Windows7 Professional 機で WiMax、バックライトキーボード、Web カメラ付きと Z だと 22 万超になってしまう構成で 13 万円台と、まぁ、ちょっと考えられないくらいの値付けであったため、散々悩んだ挙げ句、最後は VAIO F を所有している友人の 「テンキーは慣れるよ」 の一言に背中を押されて、購入を決断しました。
また、その間、店頭で SONY 以外の機種にも色々と触れてみましたが、同じ 1.8kg 台のフル HD 機でありながら、テンキーレスである Let's Note B シリーズは、本来であれば第一候補筆頭になるハズなのですが…
厚さが 40mm 超と、軽量ではあるけども薄型とは言い難いのに加えて、テンキーレスでキーボード配置には余裕があるはずなのに、右側 Alt キーが省略されている(← 非常に多用します)、割高である、ストレージの選択に自由度がないなどの理由で、選択肢から外れました。
まだ使用 4 日目なので、「テンキーには慣れました」 とはとても報告できないのですが、乗り換え直後にキーボードに戸惑うのは毎度のことなので、もう少し時間が経ってから結論を出したいと思います。また、毎日リュックに背負って持ち歩いてますが、当初の予想通り、十分持ち歩ける重さです。
書込番号:14567532
レビューにて使用感や性能はコメントしましたが、書き忘れた不満点がもうひとつありました。
それは納期です。今時、海外生産(中国)だから即納モデル以外は3週間ってどうかと思います。国内生産のエプソンは通常2日、海外生産のDELLでも10日ですよ!!
せめてDELLと同様の10日を目途に頑張って欲しいです。
と苦言を申しましたが、このSEは気に入っています。私の最後のサンディブリッジ搭載パソコンになると思いますが、3年間は使用したいと考えています。
今年中には各社アイビーブリッジ(22nm)が搭載されるでしょうが、消費電力以外で外部GPUを搭載しているこの機種と同等の性能になるのかな!?・・・基本がサンディのシュリンクなのであまり期待していません。2〜3年後に大きく変わるHaswellに期待です。
本日、2月22日に発注していたVAIO SEが届きました。最も私が注文したのは昨年の秋冬モデル(VPCSE1AJ)です。現行モデルとの相違点はWebカメラが131万画素→30万画素(私は使いません)で5千円安くなっていました。
なぜ過去形・・・3月8日でソニーストアから無くなりました。
私はVAIO購入は初めてです。VAIOは高額でCPが悪いイメージがありました。でも海外の空港でよく見かけましたので興味はありました。
今回の購入の選択はカメラバッグを新調し、17インチ迄のノートが収容可能になったため、旅先でのカメラ撮影データの保管及び修正で、なるべく高詳細できれいな液晶と、そこそこの性能で軽く薄いノートが欲しかったためです。その点でこのSEはピッタリでした。15.5インチで1920X1080、IPSノングレア液晶、マグネシューム躯体で厚さ25mmで2Kg以下、おまけに夜間便利なキーボード照明と10キーを奢っています。
仕様は Windows7 Home Premium
CPU Core i7-2640M 2.8-3.5GHz
Memory 4GB
Drive 320GBHDD DVDスーパマルチ
オプションは無しで83,800円でした。
尚、CPU以外の仕様は最小スペックですが、換装する予定です。すでに増設用4GBメモリー・256GBSSD・1TBHDD・HDD用トレイを購入しましたので、これらの換装が終了しましたら、また性能・使い勝手等、ご報告したいと思います。
こんにちは。換装は終わられましたか?
当方もピノキッスさんと同じようなカスタムをしたいと思ってますが、HDD用トレイは、SlimBayの12.7SA-HDD.SA?9.5AT-HDD.SAのどちらが合うのでしょうか?
よろしくおねがいします。
書込番号:14305668
おはようございます。 ヒデコン299さん
はい、換装は全て終了しています。現在はいらないソフトの削除と使用するソフトのインストール・ユーザーファイルのDドライブへの移行を行っている最中です。これらが終了してからあらためて性能・使い勝手等、ご報告したいと思います。
さてご質問の件ですが、私は汎用トレイでは無く、SE専用トレイを購入しました。色もシルバー・黒が揃っていますし、ネジ穴等もピッタリで剛性も高いのでお薦めです。
http://www.newmodeus.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=2_39&products_id=428
支払いはPayPalで輸送費を含め4,492円($54.58)で、到着まで約1週間です。
以上、参考になればよろしいのですが^^;
書込番号:14306310
おーっ!全く違和感なく収まってますね♪
あたしもこれ買いますって、海外か〜・・・。
海外サイトで通販したことないんですよね。
でもどうしても欲しいんで頑張ってみます。
書込番号:14309826
この機種の仕様について、分からない点があるので教えて頂きたいのですが
メモリーがCPUと一体になってオンボードと表記されていますが、
空きスロットにメモリを自分で増設が可能なのかどうかが確信がもてません。
オーナーメードのカスタマイズでi3+オンボードメモリ2GBを選択し、追加で2GBのメモリを選択すると2GBのメモリ分だけで12000円もアップするので、自分で増設ができればこの機種も購入の候補にと考えています。
CPUにi3+オンボード2GBメモリを選択した場合は、スロットに空きがあると
理解して良いのでしょうか?
又、VAIOは自分でメモリ増設ができるようなつくりになっているのでしょうか?
(Macなどのように、つくりが特殊で自分で増設することは難しいですかね)
アクセスしやすいところにメモリスロットがあります。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1109/28/news046_3.html
バッファローの対応表でも増設できることになっています。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=82668&category=2&type=&form_name=taiou&action_index_detail=true
書込番号:14229054
増設方法。
http://digital-baka.at.webry.info/201112/article_1.html
>CPUにi3+オンボード2GBメモリを選択した場合は、スロットに空きがあると理解して良いのでしょうか?
はい。
書込番号:14229135
あのにさん kanekyoさん
ありがとうございます。空きスロットがあることに間違いないようなので安心しました。
また、ご親切に分かりやすいページも教えて下さってありがとうございました。
とても参考になりました。当初は同じi3のレノボの35000円程度のものを検討していましたが
15インチで2kgをきる重量に魅力を感じ、1万5千円の価格差は許容してもいいかなと
思い始めてるところです^^
書込番号:14229322
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
