このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2017年5月14日 01:57 | |
| 2 | 3 | 2016年9月14日 08:58 | |
| 8 | 3 | 2016年3月30日 21:59 | |
| 7 | 3 | 2016年2月28日 09:33 | |
| 32 | 22 | 2016年1月28日 04:17 | |
| 33 | 22 | 2015年12月31日 16:54 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro1 ボディ
x-pro1を使用していたのですが、突然電源がつかなくなりました
バッテリーの劣化を疑い新品を購入して確認するも、電源はつかず、ならば充電器が調子悪いのかと疑いこちらも新品を購入(サードパーティですが)するも、x-pro1の電源はつかず。
こうなると本体の不調としか言えない気がします。
50回に一回くらい、電源がつく時がありますが、バッテリーの残量がないという表示が出てすぐに電源が切れてしまいます。
やはりこの場合は修理に出すのが一番なのでしょうか。なにかその前に自身で対処できることはないのか、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:20470707 スマートフォンサイトからの書き込み
>asama37さん
メーカーに送ったほうが良いと思います。
書込番号:20470727
お困りですね。
ダメ元で電池室の接点部分を綿棒+エタノールで清掃してみて、それでもダメならやはりメーカー修理しかないと思います。たぶん、電源周りの基盤の不具合かと。
書込番号:20470735
接点の清掃→カードを外して試す→初期化
それでも改善されないなら、SCに問い合わせ。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/index.html
SCに持ち込み出来ないなら、宅配で。
書込番号:20470766
asama37さん こんにちは
正常な状態とは思えませんので やはりメーカーに送った方が早く解決すると思いますよ。
書込番号:20470782
同じ事例があるかもしれません、まずはメーカーに電話した方が良いですよ。
書込番号:20470980
公式ページを張っておきます。
http://digitalcamera.support.fujifilm.jp/app/answers/detail/a_id/17271/~/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%80%81%E5%85%A5%E3%82%89%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E5%A0%B4%E5%90%88
あまり色々やらず、メーカーサポートに依頼するのが良いと思います。
書込番号:20472359
asama37さん
メーカーに、電話!
書込番号:20472847 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に報告遅くなりました。みなさんの提案をお聞きし、メーカー修理に出させていただきました。高額ではありましたが対応していただけました。みなさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:20890562 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが、先月X-Pro1とXF35mm F1.4レンズキットを購入しました。富士の使用は今回が初めてです。Pro2かT2を買うまでのしばらくの期間はこのPro1を使っていこうと思っております。当初はハンドグリップは不要と思っていましたが、ショルダーにストラップをかけて移動するときの保護や構えたときの安定性を考慮するとやっぱりあるほうがいいし、後継機が発売された手前、Pro1専用のものは今後、手に入らない可能性が高いことから、できるだけ早くに確保したほうが無難かと思いました。
アマゾンで手頃なものを探しましたが、アマゾンの情報だけでは購入に必要な情報が十分ではありません。
さすがに純正は高価なだけで...?という思いもあり、次の4点から選びたいと思います。参考に純正も5・6にあげておきました。
それで、お聞きしたいのは下記の1から4でお使いの方、もしくは現物を見られた方の評判・評価です。
私が購入に際して重視したい順番は、@ グリップを装着したままでバッテリーとSDカードの交換ができるか、A 装着したときにカメラ本体に傷がつかないか、B グリップの持ち味がどうか、C 値段(当然、安いほうがうれしい)、D 質感です。今のところ値段から1のNEEWERかなと思っていますが、@が大丈夫かどうか不明ですので、躊躇しています。そうすると4のKINBONですが、値段が1より1,000円アップしますのと、ロゴがX-PR01が0(ゼロ)になっていることがひっかかります。1でも「問題なくバッテリーとSDカードが交換できるよ」とか、「普通に傷もつかなく装着できるよ」とか、「こうすればカメラ本体に傷がつかないようにできるよ」といったアドバイスをいただけますとありがたいです。
このスレをどれほどの方々が見ていただけるのか不安ですが、よろしくお願いします。
それと、価格につきましては本日のアマゾンの価格を参考に掲載しています。
1 NEEWER L型 グリッププレート/ハンドグリップ Fuji X-PRO1 適用
¥2,499
・ 材質:軽量の精密機械加工6061T651アルミ•黒硬質アルマイト製
2 Andoer クイックリリース LB-XPR01 L型垂直 アルミ製 クイックリリースプレート カメラブラケット 2個入り六角レンチ付き Fuji X-PRO1に対応【並行輸入品】
¥2,950
・ 素材:アルミ
3 FOTGA カメラブラケットグリップ クイックリリースプレート X-PRO1&三脚Ballhead用 [並行輸入品]
¥5,564
・ バッテリコンパートメントの蓋開口部とデータケーブルハッチ開口部には影響しない。
・ 素材: 精密CNCと硬質アルマイト酸化処理と加工面で加工,Light重量航空レベルアルミ6061T6、非常に滑らかな表面、耐性スクラッチ
4 KINBON アルカスイス互換 L型クイックリリースブラケット QRプレートX-Pro1カメラに対応
¥3,498
・ 材質:CNC加工された航空機グレードのアルミ合金
・ 装着した状態でバッテリーの着脱ができ、各種端子へアクセスできる。ストラップも使用可能
・ 底面と左側面にクランプ取り付け用の溝が切ってあり、アルカスイス規格のクランプや雲台に装着して縦位置でも横位置でも撮影でる。
・ Pro1のロゴがX-PR01 Oが0(ゼロ)になっている。
5 FUJIFILM X-PRO1用 メタルハンドグリップ MHG-XPRO 富士フイルム純正
¥11,398
6 FUJIFILM ハンドグリップ X-Pro1用 F HG-XPRO1 富士フイルム純正
¥9,000
こんばんは。はじめまして。
購入おめでとうございます。
6番を使用してます。マップカメラで中古を3000円で購入しました。バッテリーの交換時外す必要がありますが、手間というほどではありません。重量感も出ていい感じで持てます。望遠ズーム用に購入しました。
単焦点使用時ですが、オススメしません。重くなるからです。首から下げる分にはぐっと重くなります。ですから単焦点使用時、特に旅行時には外して携行してます。本機は雰囲気と軽さか売りと思います。
T1と比べて重量増加が気になる機種だと思います。参考になれば幸いです。
書込番号:19837502 スマートフォンサイトからの書き込み
X-Pro2が出ましたが、まだまだ現役で使えるカメラですよ。
大切にお使いください。
グリップですが、私は5番を使用しています。
やはりグリップを付けるとカメラを構える際に安定感が増します。また、撮影時に三脚を使うことが多いので、アルカスイス対応が非常に便利です。
グリップを取り付けた場合、バッテリー、SDカードの交換が可能なタイプがベストです。
もし、三脚を使用する機会が多いのでしたら、アルカスイス対応のグリップで選ばれるのも良いと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:20116716
新宿のヨドバシですが、店員さんへPro-1を使っていることを伝えつつレンズを購入したところ、当時販促物として配っていたというグリップとストラップを無償でくれました。まだあるかわかりませんが、ご参考までに・・・^^;
グリップはつけたままではバッテリー交換は出来ないタイプですが、カメラ本体がだいぶカッコよくなりました。
書込番号:20199324
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro1 ダブルレンズキット
いまさらですが
X-pro1購入で富士ユーザ出戻りです
X-E1以来の悶絶のユーザインタフェースを楽しんでいます
まじ大人のカメラですね 若者はじれったくてキレます
それはさておき
OVF/EVFの切替で、ちょっとお尋ねしたかったんですが
EVF/OVF切替レバーでEVFにしてても
接眼してないと(LCDがオンになると)、いちいちOVFに戻っちゃいますが
これはこれで正常なんでしょうか?
なんだかしょっちゅうカチャカチャ切り替わって気になるので・・・(壊れそう^^;)
皆さんのも同じなんでしょうか?
これはこれで正常なんでしょうか?
通常はアイセンサーになっているので、正常です。
「VIEW MODE」ボタンで切り替え可能なので、
EVFを頻繁に使用するならファインダーだけの設定にしています。
書込番号:19743550
gohst_in_the_catさん
LCDオフだと確かにEVFのまま維持されますね!
なんとなく釈然としませんが(笑) EVFのみの時はこれでいきます
富士スタイルと思えばいいですね^^;
ちなみにもう一つお伺いしてもいいですか?
取説には記載ないので、たぶんできないのだろうと思いますが
EVFの明るさ調整はできないんですよね・・・?
書込番号:19743652
EVFを覗きながらモニター設定で、
輝度の調整が出来るような気がします。
>なんとなく釈然としませんが(笑)
ファインダーはOVFが通常のモードで、
EVFは緊急用(本来のメインでは無いという意味)です。
なので機構としては常にデフォルトのOVFに戻ろうとするのだと思います。
まぁ、ProシリーズはOVFメインで頑張るカメラなんですよ、多分。
書込番号:19743832
お世話になります。お詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。
背面AE-L / AF-Lボタンで親指フォーカスができません・・・
フォーカスモードS とCの状態で、背面の AE-L / AF-L ボタンを押してもピントが合いません。
AE / AF −LOCKは押下切替、AE / AF −LOCK機能選択はAE+AF LOCK もしくはAF LOCKになっています。
被写体にカメラを向けて親指フォーカスしようとするとAFが作動せず、補助光も出ず、
前回の撮影で合わせたピントの位置でAFフレームだけが緑に替わり、ピント合ってない状態で固定します。
レンズは35mm2.0と27mm2.8所有してる2本とも同じ症状です。
撮影モードなどいろいろ変えてやってみましたがダメです。
ちなみにフォーカスモードMの状態ではピント合わせできます。
皆さんのPro1はどうでしょうか?
これって故障ですかね?
それとも親指フォーカスってできない設定なのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000616779/SortID=17190640/
過去トピありますよ。
MモードでAFする、というなんちゃって親指AFが出来るそうです。
http://ganref.jp/m/bs21osaka/reviews_and_diaries/review/6011
こちらにもありますね。
書込番号:19638369
>MA★RSさん
早々のご教授ありがとうございます。
故障でないことが分かって安心いたしました。
しかし、親指フォーカスができないとは残念です。
Pro2はちゃんとできるようにしといてほしいものです。
書込番号:19638396
パチモンのProだね。 。゜(T^T)゜。
書込番号:19638810
引き続き質問させて下さい。
x-pro1を引き続き購入検討していますが、どうやら所有しているNikkorのFマウントレンズがそのまま使えそうで(これどのカメラでも一緒ですか?)ますます購入意欲が湧いています。
持っているのは、Ai-s Nikkor 50mm f1.4、28mm f2.8、105mm f2.5なのですが、これだけあればそれなりに楽しめますでしょうか?どちらにせよいずれは純正も買う予定ですが、これらのレンズで感覚を掴んでから好みの画角を選んでも良いのかなと思いました。
ただ、これらいずれもMFですので、AFでなければx-pro1の良さは掴めないといことであれば逆に宝の持ち腐れになるので、最初からレンズキットを購入したいと考えています。
アドバイスよろしくお願いいたします。
どっちが良いかは、結局その人次第な気もします。
デジイチ何台かもってて追加で買うならFマウントで良いのでは。
そうでないなら、キットレンズ付きの方が普段使いに良いと思います。
いつでもどこでもMFでOKなひとならそれでも良いですが、
結局そういう撮影が多いかどうかになると思います。
私は、M43とかNEXとかレンズなしで買ってFマウントで使ってましたが、
結局普段使いに不便なので、あとからレンズキット買い足してます。
書込番号:19439350
S5proなど一眼レフのSシリーズは、ニコンのボディ流用なので
Fマウントレンズが使えましたけど
X-Pro1やX-E、X-TなどXシリーズはXマウントになりますので
Fマウントレンズをそのまま使うことは出来ませんが、大丈夫ですか?
マウントアダプターを使えば装着は可能ですが
マニュアルフォーカス、絞りも実絞りになります(絞り環のないレンズは開放のみ)
X-pro1の良さをうんぬんは
AFじゃなければ味わえないということはないと思います
というかそれはご自身で決めるべきことかと。
書込番号:19439356
R-23さん こんばんは
社外品のマウントアダプターは必要ですが 絞り優先と マニュアルで使えることできると思います。
でも 光学ファインダーだと ピント確認できませんのでEVF限定など 使えない機能もありますので注意が必要です。
後 センサーサイズが APSの為 画角が変わり 50mmや105mmマクロの方が使いやすいかもしれません。
書込番号:19439384
>MA★RSさん
そうですね、やはり普段使いには不便になりますよね。
レンズキットは持ちつつの、Fマウントはオプションで楽しむ方が良い気がしてきました。
書込番号:19439413
そのままでは使えませんが
マウントアダプターを購入すれば使えます。
RAYQUAL(レイクォール)
NF-FX [マウントアダプター レンズ側:ニコンF ボディー側:富士フイルムX]
とかがあります。
このあたりは、考え方とか使い方次第ですので
それでもいいと思います。
ただ、何かあったときにレンズのせいなのか、マウントアダプターのせいなのか、
カメラのせいなのかわからなくなるときもありますので
FUJIFILM X-Pro1 標準レンズキット
http://kakaku.com/item/K0000432508/
を購入してもいいように思います。
(35mmはもっていないので重複しませんし)
書込番号:19439416
>オミナリオさん
言葉足らずですみません。もちろんマウントアダプタのことは承知しております。
自分は絞りリングによるマニュアルピント合わせが大好きなので不便ではないのですが、AFでしか使えない機能等もあるだろうと思っての質問でした。ご回答ありがとうございました。
書込番号:19439424
>もとラボマン 2さん
やはり、使えない機能は出てきますよね。それも含めて検討します。
書込番号:19439429
>フェニックスの一輝さん
>ただ、何かあったときにレンズのせいなのか、マウントアダプターのせいなのか、カメラのせいなのかわからなくなるときもありますので
そこなんですよね^^;私の知識では多分そこがわからないので、まずは大人しくレンズキット購入が正解な気がしました。
書込番号:19439434
R-23さん 返信ありがとうございます
まずはレンズキット購入しつつ マウントアダプターで MFレンズ使うのが良いと思いますよ。
時分はマイクロフォーサーズですが マウントアダプターで コンタックスやライカのレンズ使い撮影していますが
ミラーレスの場合 絞込み測光でも 絞りで暗くなった分 EVFの方で明るくしてくれるので 使いやすいと思いますよ。
書込番号:19439478
>もとラボマン 2さん
そういうものなのですね!
以前Nikonのフルサイズを持っていたんですが、レンズ資産が使えるとは言ってもどうもカメラ本体にマッチせずハマらず手放してしまった経緯があります。その点このカメラは、デザイン的にも過去の遺産を生かしてくれそうな気がしますね。
書込番号:19439492
ニコンAi-sマウントのCPUレンズ、フォクトレンダーのノクトン58mm F1.4を使ってますが、
X-Pro1のファインダーならピント合わせは容易だと思います。
マウントアダプタには、最近のGレンズ対応のものと、AiAFレンズとAi-sにのみ対応の
ものと2種類あります。後者はアマゾンの中華製や宮本製作所の国産品などあります。
他の方も書かれているように、純正レンズが無いと、万が一のトラブルの時に症状の
特定がしにくいので、キットのバラ売りが1万円台で買えるXC16-50mmをオススメします。
このXC16-50ですが、ニコンD7200のキットレンズVR18-55Uやソニーα6000のキットレンズ
E PZ16-50 なんかより全然高性能です。
書込番号:19439649
>モンスターケーブルさん
XC16-50・・・かなりコスパのよさそうなレンズですね!35mmのレンズキットにするより安い・・・
悩みますねー!
ご提案ありがとうございます^^
書込番号:19439836
R-23さん こんばんは。
あなたのお持ちのニッコールレンズはフルサイズ機使用ならば、広角標準中望遠とそれなりに楽しめるかも知れませんが、APS-C機の富士での使用ならばそのレンズ中心部しか使用出来ませんので、マウントアダプター使用のデメリットより画角が本来の画角で使用出来ないことの方がマウント遊びならば良いですが、純正レンズを購入しないでとなると大きなデメリットになると思います。
感覚をつかむ以前の問題のように思いますので、素直に純正レンズの購入が良いように思います。
過去の資産を生かしたいと思うのであれば、α7シリーズなどフルサイズ機を考えられた方が良いと思いますし、富士の写りがお好みならばレンズもフジノンレンズの購入が良いと思います。
書込番号:19439874 スマートフォンサイトからの書き込み
>写歴40年さん
なるほど。フルサイズのレンズだとそういう弊害が生まれてくるのですね。いわゆるミラーレスは持ったことがないのでいい勉強になります。遊びには良いが、実用には向かないといった感じでしょうか?ちなみに、レンジファインダー用のレンズだとまた違うのですか?
フィルム資産の売却も込みで考えており、持っててもあまり意味がないものなら売ってしまおうと思うので、アドバイスいただけると嬉しいです。自分でも調べてみます!
書込番号:19439899
R-23さん
エンジョイ!
書込番号:19440349 スマートフォンサイトからの書き込み
R-23さん 返信ありがとうございます
28mm f2.8など APSサイズに付けると標準系のレンズになるようなレンズの場合 標準系にしては F値も暗く 案外使いにくく 使いやすいのは 50mmなど望遠系のほうが ピントの山も使いやすく良いと思います。
自分の場合 50mm 85mmなどが 使用頻度高いです。
書込番号:19440609
僕は、S5Pro,T1,T10とNikon F3で、MFニッコール使ってますが、画角の違いがあるのは承知の上で、F3と比して不便に成ったりって事はないですよ。
もちろん最新の便利セットと比すればデメリットはあるかとw
書込番号:19440620
>nightbearさん
>すかるはーとさん
>もとラボマン 2さん
結局は自身の気持ちの持ちようなんでしょうね。絶対生かしたいと思えるほどの資産なのかどうかという・・・
話を飛躍させるとすれば、もし万が一x-pro2がフルサイズになったりしたら、これまでリリースされてきたxマウントシリーズはゴミと化すのでしょうか?まあ、絶対にそんなことはしないと思いますけど、各社がミラーレスをフルサイズ化してきたらどこも追随せざるを得なくなりますよね。なんてことまで考えだしてしまいました。戯言すみません。
書込番号:19440710
ヤフオクだと、XC16-50の中古が 9,800円から売ってます。
フルサイズ換算24mmからなので使いやすいです。
絞り開放では端が流れますが、F8まで絞ると均一化します。
http://shop.kitamura.jp/pd/4547410260083/
自分が使ってるXC16-50だと鏡筒にキズありますから状態:Bくらいだと思います。
お持ちのAiニッコールレンズだと、28mmF2.8あたりが使いやすいでしょう。
フルサイズ換算42mmになりますが、価格.comでも評判良いレンズです。
APS-Cでは、解像度が高いレンズの中心部しか使わないので、周辺の流れは気になりません。
書込番号:19440780
X-pro1等のAPS機だと約42mm、75mm、157mmになりますので、使えるのは28/2.8位では?
AF性能は抜きにして純正ズームなり必要と思いますがね・・・
また、EBCフジノンのレンズは優秀と思います、古くは引き伸ばし機、中判大判レンズ、
現在もシネマ、TV、スタジオそしてハッセルの純正レンズとして・・・
そんなんもあってか少々高値ですがね・・・
自分もフイルム機とデジタル機を併用し、各社のMFレンズをα7等(他にNEX-5、4/3、m4/3でも)で共用、
APSや4/3だとスナップには使い辛いんだ、MFニッコールレンズは一通り、他社レンズも50mm付近が多いのでね。
あと、安いマウントアダプターは内面処理がいい加減でアダプター内で乱反射しボヤけた写りになりますよ(自分は再塗装してます)。
書込番号:19441243 スマートフォンサイトからの書き込み
pro2が出るとの噂もありますが・・・未だpro1は買いでしょうか?
当方、元々フィルムカメラ(NikonF3、FM2)ユーザーなのですが、コスパ面での限界からデジタルへの移行を考える者です。x10は持っているのですが、そもそも単焦点でじっくりボケを楽しみたい者として、やはりどうしても物足りず・・・X-T1、X-T10も含めて悩んでおります。なお、デザイン的には圧倒的にpro1に魅力を感じます。
>R-23さん
動体を撮らないならPro1で十分でしょうね。
ただ、T1/T10のように 1/32,000秒の電子シャッターがなく、1/4,000秒のメカシャッターだけなので
明るいレンズではNDフィルター必須ですし、拡張ISO100ではRAW撮りできないので注意して下さい。
またダイナミックレンジ拡張機能は、200%でISO400必須、400%でISO800必須となります。
ソニーαとかだと、ISO100でダイナミックレンジ拡張500%が使え、ISO100でRAW撮りできます。
また、ストロボ撮影では最大1/180秒で、外部ストロボを付けてもハイスピードシンクロ等に非対応
なのも留意して下さい。また、PRO1はストロボ連写にも対応していません。
書込番号:19437372
>R-23さん
発売してからもうすぐ4年になるデジタル物を、とても「買い」とは言えません。
とは言え、X-T1とX-Pro1を併用していますが、撮れる絵は同等ですから、
「デザインが気に入った」とか、「あのフラッグシップ機がこの値段で・・・」
とか、思い入れることが出来たら悪くない選択だと思います。
デジタルとしての機能は古いけど、カメラとしてならまだまだ現役機種だと思いますよ。
一度店頭でじっくり触ってみることをお勧めします。
書込番号:19437737
R-23さん こんにちは
pro2が出るとしても pro1の今の価格よりは 上がってくる可能性がありますし 今気にいられているのでしたら 購入しても良いように思います。
でも来年2月にCP+2016 が有り それに向け新製品も出てくると思いますので もう少し待って 機種決めるのも良いと思いますし 新型が確実に出るとなると pro1の値崩れにも期待でき 今よりpro1購入しやすくなるか猛省もあります。
書込番号:19438021
ちなみにiso100だとRAW撮りできない、のは何故なのでしょうか?通常は出来て当たり前のものですか?
ただ、私は基本撮って出しなので、問題にはならないかなと思ってはいるのですが…勉強不足ですみません。
書込番号:19438150 スマートフォンサイトからの書き込み
まるぼうずさん、ありがとうございます。
x-t1も検討対象なのですが、x-pro1とはどのように使い分けてらっしゃいますか?
書込番号:19438156 スマートフォンサイトからの書き込み
>もとラボマン 2さん
ありがとうございます。確かにそうなんですよね。ただ、pro2が出るとしたら、恐らく価格的に手は出ないのだろうなと思うのですが。それも踏まえて考えたいと思います。
書込番号:19438165 スマートフォンサイトからの書き込み
>モンスターケーブルさん
最初の返信はモンスターケーブルさん宛でした。慣れておらずすみません。
書込番号:19438169 スマートフォンサイトからの書き込み
>R-23さん
X-T1との使い分けですが、厳密に使い分けているわけではありませんが、
自然物(花や風景)を撮りに行く時はX-T1、街角スナップならX-Pro1という感じです。
書込番号:19438343
>まるぼうずさん
そうなのですね。
ただ、昨日からずっと調べていましたらx-pro1は中央測光が出来ないとのこと・・・フィルムで中央測光にしか慣れていませんし、コンデジでもあえて中央測光を選ぶ私にとってこれは大きな難点かもしれません。
X-T1は価格的にちょっと難しいですし、X-T10は外観があまり好みではない・・・一長一短ですね。
書込番号:19438472
>R-23さん
説明書を見たところ、中央重点測光ではなく、マルチ測光となっていますね。
露出については、撮影直後に液晶画面で確認できるのがデジカメのいいところですから、
そういう習慣をつけられたら、問題ないとは思いますが。
そのうち、測光の癖が分かってくると思います。
書込番号:19438488
>まるぼうずさん
度々ありがとうございます。
再度確認したのですが、スポット測光はあるのですね。これすらないのかと勘違いしていた次第です^^;
X-T1、X-T10もあわせて比較していますが、調べれば調べるほどPro1に魅かれます。撮る楽しみがしっかり味わえそうなカメラですね!
書込番号:19438684
ということであれば、pro1を購入したほうがいいように思います。
特にハイブリッドマルチビューファインダーは他のカメラには採用されていませんし
後継機に採用されるかどうかもわかりません。
(X10、X20にあった光学ファインダーはX30ではなくなってしまいました。)
X10もお持ちのようですが、pro1もX10も測光方式は同じようで
測光方式:マルチ/スポット/アベレージ
から選択できるようになっています。
X10で使っていたのと同じ測光方式を選べばいいようにも思います。
書込番号:19438791
>R-23さん
バシャバシャと連写して撮るカメラではありませんが、じっくり構えて撮るスタイルのカメラだと思います。
R-23さんがおっしゃるように、撮る楽しみが味わえるカメラですね。
X-Pro1に35mm(今からなら新型のf2.0がいいかも)と18mmの2本があれば、Xの世界を楽しめると思います。
もちろん23mmや56mm、90mmと言った素晴らしい単焦点レンズが揃っています。
ただ、望遠系はOVFでの使い勝手は良くないので、EVFに切り替えたほうが良いですけども。
R-23さんもX-Photographersの一員にぜひ!
書込番号:19438926
>まるぼうずさん
写真の掲載までありがとうございます!
そうなんですよね、このデザインの良さはやっぱり外せず・・・所有しているX10と比べても兄弟みたいですし、あー自分はこのタイプのカメラが好きなんだと納得できます 笑
ちなみにレンズですが、やっぱり35mmから入るのが無難なんでしょうか?個人的に、フィルムカメラを使っていてもいわゆる標準レンズ(50mm)はなかなか使いづらく感じ、28mmなどで撮ることの方が多いです。ただまあ最初は35mmは抑えとくべきなんだろうなあとも思いますし、レンズキットにするか否かちょっと迷うところです。
書込番号:19439024
>フェニックスの一輝さん
仰る通り、x10と測光方式は同じようで安心しました。また、デザインも似ていて、やはり好きです。
そして、ご指摘いただいている通りハイブリッドマルチファインダーはやはり魅力ですね。
EVFオンリーのカメラをこれまで使ったことがないので、両方イケるというのは素晴らしいなと思いました。
今大きくx-pro1に傾いております。
書込番号:19439036
単焦点でじっくりボケを楽しみたければ
このファインダーの必要は無いと思います
このようなレンジファインダー風の機材に興味が有るのか(欲しいのか)
撮影結果が目的か良く考えた方が良いかと思います
書込番号:19440280 スマートフォンサイトからの書き込み
>gda_hisashiさん
まず私自身、カメラは見た目から入るタチです。結果、デジはfujiのx10を所有したわけですが、一眼でも同じようなデザインを採用しているのがやはりfujiしかなく、それならばと思った次第です。加えて私は長年のフィルムカメラユーザーですので、機能面であれが足りない、これが足りないと思うことはまずありませんし、何よりfuji自体がフィルムへな郷愁を感じさせるラインナップばかり。要は感覚が合うのですね。α7やOM-Dなども見ましたが、もう見た目から違うなといったところです。
書込番号:19440321 スマートフォンサイトからの書き込み
>R-23さん
フジと言うメーカーやこのカメラに惚れているのであれば
勿論ありです
書込番号:19440967 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらpro2の発売が決定的のようですが、どうせすぐ買える値段でないことは明らかなので、pro1レンズキット購入しました!
最終的にX-T1との間で揺れましたが、フィルム出身の自分にフィットするのはどうしてもこちらでした。
まだ試し撮り段階ですが、35mmの単焦点も素晴らしい・・・残念ながら?このカメラが私のフィルムライフに引導を渡すことになるかもしれません・・・ご相談に乗っていただきありがとうございました!
書込番号:19449365
>R-23さん
X-Pro1のご購入おめでとうございます。
私はX-E1→X-E2→X-T1 +X-Pro1と買い替え、買い増しして来ましたが、
やや古びてきたとは言え、今でもX-Pro1の質感はE1、E2を寄せ付けないフラッグシップ機のものだと思っています。
X-Pro2もきっと魅力的なカメラになるでしょうけど、手持ちの機材を幾つか処分しないと手が出ないだろうなあ・・・
書込番号:19449403
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
