このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2012年7月1日 23:13 | |
| 2 | 1 | 2012年6月28日 09:56 | |
| 2 | 3 | 2012年6月28日 12:27 | |
| 4 | 3 | 2012年6月10日 15:45 | |
| 2 | 4 | 2012年6月4日 00:36 | |
| 5 | 10 | 2012年6月19日 06:23 |
コストパフォーマンスが優れているため、ASUSのノートPC(下記a〜c)を購入しようかと検討しています。
@スペックの違いが分からなかったのですが、下記それぞれの違いは何なのでしょうか?
(a)K53SD K53SD-SXWHITES http://kakaku.com/item/K0000336786/spec/
(b)K53SD K53SD-SXWHITE http://kakaku.com/item/K0000336788/spec/
(c)K53SD K53SD-SXBLACK http://kakaku.com/item/K0000336787/spec/
※(b)と(c)はカラーの違いだけでしょうか?
(価格の若干の開きは、車のカラーと同じく市場の人気度合いによるものだけでしょうか?)
※(a)は(b)(c)と同スペックのように見えるのですが、価格が1万円弱開いています。
スペックに違いはあるのでしょうか?
A素人で古いタイプなため、電化製品はMade in Japanブランドがいいと思っているのですが、
ASUSのような台湾メーカーの信頼性やサポートなどはあまり気にすることなく問題ないのでしょうか?
最近の日本メーカー製もほとんどがMade in Chinaだと思いますので、信頼性はあまり変わりなく、
気にするとしたらサポートだけなのなかな?とも思っています。
とはいえ、製品に不具合がない限りサポートのお世話になるケースもあまりないとは思いますので、
気にする点ではないのかもしれませんが・・・。
お手数をおかけしますが、ご教示いただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000336787.K0000336788.K0000336786
K53SD K53SD-SXWHITESはOffice Home and Business 2010搭載。
サポートが気になるなら、東芝・NEC・エプソンから選ばれた方が良いと思います。
私ならサポートより値段かな(笑)
書込番号:14748471
K53SDスペック
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Versatile_Performance/K53SD/#specifications
書込番号:14748478
> スペックに違いはあるのでしょうか?
「価格.com」の記載が正しいのなら、「統合ソフト Office Home and Business 2010」の有無では。
そうだとすると価格差が小さいとも思えるのですが。あるいは「(b)と(c)」が割高なのか。
購入前に販売店にメールなどで確認しましょう。
書込番号:14748728
http://www.asus-event.com/pdf/asusjp_brochure_nb_spring2012.pdf
こちらの仕様表にある通り、末尾にSが付くものはMS Officeが付くというだけで
色とOffice以外はそれら3つは同じです。
日本で組み立てられていても中身のM/B、メモリ、CPU、HDD等、更にM/B自体のパーツも海外製が普通です。
組み立てる場所による製品品質はそれほど気にする必要はないかと思いますが、気にするのは購入者の権利なので
そういう場合は富士通やEPSONのカスタマイズモデル等を買って下さい。
とりあえず初期不良期間に初期不良点検をしっかりしておけばお世話になるリスクは減らせます。
書込番号:14748767
みなさま
Ofiiceの有無の違いでしたね。。。
ちゃんと確認もせず、大変申し訳ありませんでした。。。
信頼性やサポートに関しては、過去の評判や実績などを踏まえても特段気にするものでもないのでしょうか?
値段の安さを考えると、あとはやはり購入者の考え方しだいということなのでしょうね。
書込番号:14751272
はじめまして!
ノートパソコンをはじめて購入したいと考えています!
用途は主にニコニコ生放送(生主)やYouTube閲覧です!!生放送は雑談中心でSkypeを起動させながらの放送をしたいと考えています。
また、出来ればですがFPS等のオンラインゲームもこのPCでは可能でしょうか??
書込番号:14735094 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム以外は問題ないかと。
ゲーム次第ですね。
CSOとか低スペックのものでも出来るものなら大丈夫です。
ゲームをするならこの辺のがいいです。
買えるなら重めのゲームでも設定を落とせばある程度出来るdv6-7000ctのがいいですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000339816.K0000383364
書込番号:14735206
こちらのpcの購入を考えているのですが
スペック的に自分ではどうなのか分からず
質問させていただくことにしました。
使い道はオンラインゲーム
雀龍門をしたいのですがスペック的にどうなのでしょうか
サクサク快適にできるのでしょうか
分かる方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
まず、雀龍門の推奨環境はこちらの通りです。
http://janryumon.plaync.jp/guide/spec.aspx
ここから分かることとしては、GPUは大して問題にはならず、CPUがミドルレンジ程度にあればいいということです。
K53SD-SXWHITEでも充分動作は可能です。
推奨環境に沿ったPCとして以下もお勧めしておきます。
http://kakaku.com/item/K0000347568/
http://kakaku.com/item/K0000347566/
書込番号:14734896
お返事ありがとうございます。
そう聞けて安心しました
麻雀以外にも少ししたいゲームがありますので
こちらのpcにします♪
親切に色々教えて下さり
とても助かりました
また何か分からないことがあった時は
宜しくお願いいたします。
書込番号:14735615
現在どのノートパソコンを買おうか迷っているので質問させていただきます。
私はあるゲームがやりたくてそのゲームにあったスペックのパソコンを購入しようと思ったのですが、あまりパソコンについて詳しくないので最近のパソコンなら大丈夫かな?と思ったのですが本当にそれで大丈夫なのかと不安になったので皆様の意見を参考にさせていただきたいと思います。
ちなみにやろうと思っているゲームは「left4dead2」です。
一応大丈夫な性能はあります。
ただ、L4D2より重いゲームをするとなると明らかに性能不足になります。
このPCはゲーム向きではありません。
最大でどういったゲームまでやるかが分からないと判断しにくいところで、
modも無しのL4D2しかしないならこのPCでも宜しいかと思います。
メモリが多ければよくなるだろうと考えてPCを選んでいるように見受けられますが、
メモリは4GBもあれば大抵事足ります。
足りている以上に増やしてもメーカ・販売側が喜ぶかメモリ教信者が喜ぶくらいで
実質的なメリットはほとんどありません。
書込番号:14662409
kimidoridemioさん、甜さん返信ありがとうございます。
一応出来るくらいのスペックはあると書いてありますが、
もう少し余裕があったほうがいいんですか・・・。
今はL4D2以上のスペックが必要なやってみたいゲームはないのですが
今後の事も考えてもう少しスペックの良いノートパソコンにしてみたいと思います。
メモリなんですが4GBもあれば大丈夫なんですか。
主にメモリとビデオカードを基準に選んでいました。
甜さん、ご指摘ありがとうございます。
書込番号:14664456
このノートパソコンを購入検討中ですが、キーボードにひらがな表記はありますか?
わたくしはかな入力なのです。購入されている方、よろしくお願いします。
どのサイトの画像をみても、キーボードはアルファベットのみなんです。
以前に、レノボとかは画像は海外向けで日本発売のものはかな表記ありって書いてたのを
みたような記憶があります。
ここのレビューはきちんと見られましたか?
書込番号:14639007
ASUSの日本向けに売られているノートPCは全部日本語かな入りです。
K53SD-SXBLACKにもキーボードにかなが入ってます。
書込番号:14639054
初めての質問になります。
先月このノートパソコンを購入し、
特に異常もなく普通に使用することができてたのですが、
今日になってタッチパッドのクリックができなくなっていました。
「〜いました。」とういのも、購入当時はタッチパッドでの操作も異常はみられず、
普通に使えていたからです。
今はUSB接続タイプのマウスを使っています。(こちらはなんの問題もなく使用できています。)
そこで質問なのですが、私のノートパソコンはクリック部分が壊れてしまっているのでしょうか?それとも、なにか設定を変えることでこの症状は改善されるのでしょうか?
どなたか教えてください。
おねがいします!
とりあえず、システムの復元機能でタッチパッドが正常に作動していた日時に戻してみる。
書込番号:14637861
http://www.asus.co.jp/Notebooks/Versatile_Performance/K53SD/#download
タッチパッドドライバを入れ直してみて下さい。
書込番号:14637865
マジ困ってます。さん・甜さんのアドバイスをやってもダメだったらリカバリー。
書込番号:14638216
相談に乗っていただいてありがとうございました。
先ほど、ドライバーのインストールとシステムの復元で戻れるところまで試したのですが駄目でした。タッチパッドの元から入れていたドライバーをアンインストールして再度インストールしなおしてもどうにも変化がないようです。
USBでのマウスでしたら何も不自由なく使えるのですが、
せっかくタッチパッドがついているのに使えないのではなんだかもったいなく感じてしまいます。。
なので、これから購入して最初に作ったリカバリーDVDを使用するかで迷っています。
普通にリカバリーのDVDを入れてしまっていいのでしょうか?
何分、初心者だというのが言い訳になってしまうのですが、初めてのノートパソコンなので
不安で仕方ないです。
どなたか手助けおねがいいたします。
書込番号:14644827
リカバリDVDで初期化してもタッチパッドが使える可能性は低いと思います。
とは言っても、メーカー修理を受けるには初期化する必要があるかもです。
メーカーに修理を依頼すると、ソフトが原因なのかハードが原因なのか見極める為に、一度初期化を行ってくださいと言われる事が多いです。
どっちにしても、一度初期化してみるのも良いかもです。
それでも改善しないならメーカー修理って事になると思いますが、初期化してるので話がスムーズに進むと思います。
書込番号:14644857
やはり初期化して修理の流れになってしまうのでしょうか?
できれば修理には出したくないというのが本音ですが、
仕方ないのかもしれませんね。。
それと、先ほど気がついたのですが、このドライバーは正常に機能しています。とか
タッチパッドはなんら異変を感じていないようでした。。
なので、故障なのだと思います。
長々とこちらのお話を聞いていただいてありがとうございました。
書込番号:14644921
まさかとは思いますが、タッチパッド機能が無効になってませんか?
この機種ではないですが、USBマウスを接続したら、誤作動防止の為に内蔵のタッチパッド機能が無効に設定できる機種もあったりします。
書込番号:14644961
私も、マジ困ってます。さん と同意見です。以前そうなったことがありますので。
書込番号:14647345
お返事遅くなってしまい申し訳ありません。
USB接続時にタッチパッドをOFFいするという設定はしています。
ですが、はずしてタッチパッドを触ると、カーソルの移動と右クリックだけ反応するのですが、
いかんせん、左のクリックだけ全く反応しない状態になってしまいます。
それについて、ASUSにお問い合わせして初期不良ではないのですか?と質問したら、
お客さんが落としたり衝撃を加えた可能性が高いので、どちらにしても修理になると思うよ。
といった、あまりに失礼な態度で対応されてしまい、
面食らって、USBにてがんばることにしました。
私は気が小さいので、こういったクレームのようなことにはあまり熱心に取り組めるほうではないので、あきらめることにしました。
このたびは、たびたびアドバイスいただき本当にありがとうございました。
本当に感謝しています。
それでは、失礼します。
書込番号:14698028
それなら物理的な故障。
失礼な。落として壊れるなら他のところだろう。
意味不明な対応だね。
タッチパッドのクリックボタンが壊れる多くの原因が”埃”
気密性とか悪くてスイッチの部分に埃が進入して接触不良になる事が多い。
ばかな解答してるんじゃないよASUSさん。予算が厳しいのはわかるが、ユーザーの立場になった対応をして下さい。
書込番号:14698295
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
