このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2012年4月22日 19:33 | |
| 29 | 15 | 2012年4月30日 19:14 | |
| 4 | 5 | 2012年4月21日 20:04 | |
| 0 | 2 | 2012年4月20日 14:34 | |
| 0 | 2 | 2012年4月19日 23:17 | |
| 0 | 5 | 2012年4月20日 15:41 |
ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6
ご質問させていただきます。
先日このPCが届きスペシャルフォース をプレイしたいと思いインストールしました。 最初は凄く快適にプレイできていたのですが、30分く らいすると落ちだし終いにはゲームスタートを押し、 いざという時
[j_specialf.exeは動作を停止しました 問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなく なりました。プログラムは閉じられ、解決策がある場 合はWindowsから通知されます。]とでました。
再インストールもし一度シャットダウンもしましたが 、未だにプレイできずにいます。 ヤフーや知恵袋で原因を検索するもこれといって解決 策が見当たりませんでした。
どなたか直し方ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
説明に矛盾がある上にいざという時という言葉の使い方がおかしいので状況が分かりません。
再インストールやシャットダウンというのが何に対してなのか分かりません。
変なセキュリティソフトを入れてるなら削除して下さい。
毎回30分だけプレイできるのか初回起動30分しかプレイできないのかどちらなんでしょうか。
書込番号:14467076
甜さん毎回ご回答ありがとうございます。
再インストールはスペシャルフォースでシャットダウンはPC本体です。
30分は初回起動プレイ時間です。
わかり辛くて申し訳ないです…
書込番号:14467133
j_specialf.exeがウイルスと誤認されてると思われます。
セキュリティソフト上でj_specialf.exeを許可して下さい。
書込番号:14467181
そういうことでしたか!
でもすみません
セキュリティソフトまではどのようにいったらいいのでしょうか?
初心者なので全然分からなくて…
書込番号:14467210
セキュリティソフトは右下のタスクトレイにアイコンが格納されてるはず
セキュリティソフトの名前が判ると又別のアドバイスが来るかもしれません。
書込番号:14467291
セキュリティ許可なんたらってとこいって
j_specialf.exeにチェック欄があったのですがそこですか?
チェック外しても付けてもできませんでした。
書込番号:14467340
書込番号:14467589
わざわざ探していただいたのにすみません。
全部試してみましたが変わらず動作を停止しました、とでます…
どうしたらよいのか…
書込番号:14467735
ファイアウォール無効にしてみましたがやはり×
書込番号:14468026 スマートフォンサイトからの書き込み
その1
自己責任になりますが、試しにDEPの設定で「次に選択するものを除くすべてのプログラムおよびサービスについて DEP を有効にする」にj_specialf.exeを登録してみてください。
わかりやすい解説のサイトありました。
■うたまるDブログ Windows7でメイプルが頻繁に落ちるのをDEP除外設定で落ちなくする方法!
http://utamarud.blog136.fc2.com/blog-entry-15.html
その2
boot.iniファイルの書き換え(/NoExecute=OptIn ⇒ /NoExecute=AlwaysOff に変更)という方法もありますが、下記を熟読してからにしてください。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc738483%28v=ws.10%29.aspx
書込番号:14469311
機種名、動作環境チェックの結果とセキュリティソフト、ファイアウォール等を試した事を明記してハンゲームにメールで問い合わせをした方が良いかもしれません。
前まではOSが対応していない等でかなり起動不具合があったようですが、現在はWindows7 64bitも対応してるので、問い合わせ等でデータを持っているはずです。
その後、解決した場合は何をしたら正常起動した等を書いて頂けると同じ理由で起動出来ない方の助けになりますので、よろしくお願いします。
書込番号:14469456
生姜さん最初の方法でできました!
少し重くなった気もしますが正常に動作します!
もう少し試したいと思います。
しかし一体何が原因だったのでしょうか…?
書込番号:14469502
とりあえず暫定対策の効果があったようでなによりです。
原因はこれまでの情報だけでは断定できませんが、もし、同じ動作環境で他人のPCでは問題が発生しないのであれば、DEP機能に関わる動作不良の可能性が高いので、OSリカバリ(OSリカバリでもだめならPC初期不良交換)すればよいかもしれません。
同じ動作環境の他人も同様な挙動であればソフトウェアの問題の可能性が高いです。ひとことでいえばプログラミングがアクロバティックだったり、悪意を匂わせる実行形態だからDEPが発動するのだと思われます。そうであれば本来はソフト開発メーカが対応してDEP監視にひっかからないような正常なプログラミングをすべきなので、メーカーに事情を伝えて、DEPを無効化しなくても動作するように対策を依頼したほうがいいと思います。
それと先程の書き込みですが、その2のboot.ini書き換えはwinXP等の場合でした、すみません。win7の場合は管理者モードでコマンドプロンプトから「bcdedit /set nx AlwaysOff」を実行し再起動すればDEPを無効化できます。DEPをデフォルト状態の有効に戻す場合は「bcdedit /set nx OptIn」です。セキュリティの観点からDEPを無効化するのはお勧めできませんので自己責任でお願いいたします。
以上おさわがせいたしました。。。
書込番号:14470404
返信遅くなり申し訳ないです。
今のところ問題なく正常に動作します
皆さんのお力がなかったら今もプレイできていなかったです。
誠に感謝しております。
この自分の質問が一人でも多く何かの役に立つように願っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:14471742
このノートパソコンは、4コアだそうですが
パソコンの電源を入れてから、インターネットエクスプローラを
クリックして、初期画面が出るまで何秒くらい、かかりますか?
ちなみに今、所有しているレノボのG560eは、1分30秒です。
このパソコンは、4コアなので、もっと速いと思うんですが
いかがですか?起動ボタンを、押してから30秒くらいで
立ち上がるなら、候補に、入れようかと思ってるんですが?
シリーズが違えば、コア数の違いに意味が無い。
>起動ボタンを、押してから30秒くらいで
SSD搭載しないと無理。
書込番号:14466082
起動時間とコア数はそこまで関係性はありません。
寄与が高いのはHDDや起動最適化ソフト、スリープの使用といったものです。
K53TKも今と同じくらいは掛かると考えて下さい。
G560eならEE Boot Optimizerが入っていると思うので、それを使用すれば短縮できる可能性があります。
他の起動最適化ソフトにはdynabook T451/34EB等に搭載されている高速スタートアップがあります。
それ以外ではHDDではなくSSD搭載PCから選択することです。
書込番号:14466091
G560eにSSDを入れれば30秒にはなると思いますよ。
書込番号:14466092
http://kakaku.com/item/K0000248009/
SSDって言うのは、これのことですか?
これってノート用ですか?
これを買って今、入ってるHDDと交換するんですか?
128GBですよね? それでOSは、どうすれば
良いんですか? 初めて使うとき、バックアップは、
DVDに取りましたけど、それをSSDにインストール
するんですか? ウィンドウズホームプレミアム7 は
G560eに、ついてませんでした。
その代わりに、バックアップDVDを作りました。
G560eが、2台あって、古いダイナブックが
あるので、失敗しても、少し痛い程度なんですが、
やってみる価値は、ありそうですか?
書込番号:14466551
「SSD 換装」でまずは調べてください。解説のったサイトがたくさんあります
書込番号:14466565
あの〜 外付けHDDに、データを全部コピーすることは、
出来ますか?
http://kakaku.com/item/K0000116779/
これを、買って、ハードディスクの中身を
全部コピーして、SSDに交換して
外付けHDDー>SSDに、コピーで
行けますか? 行けませんね?
リカバリディスクを作ってそれを
SSDに、コピーするんですかね?
書込番号:14466680
ベストアンサーは、レスの速い順に、付けさせて
もらいました。クローンHHDって、どうやって
作るんですか?
SSD換装についても教えて欲しいです。
書込番号:14466699
>外付けHDDに、データを全部コピーすることは、出来ますか?
出来ません。
イメージ化で保存するのであれば可能です。
>リカバリディスクを作ってそれをSSDに、コピーするんですかね?
違います。
リカバリディスクを使って、SSD/HDDにリカバリをかけてOSやドライバをインストールするのです。
>ローンHHDって、どうやって作るんですか?
自分で調べることを身に着けましょう。
「クローン SSD」で調べてください
書込番号:14466915
koukun12152000さん。
↓覗いてみると参考になりますよ。
パソコン初心者講座
http://www.pc-master.jp/
PCハードウェア 初心者の館
http://homepage2.nifty.com/kamurai/
書込番号:14466971
俺なら
まずバックアップをDVDに焼いといて(一応念のために)
リカバリも作っておいて
1.リカバリでOS再インストールしてバックアップとか
時間を掛けたくないなら、
2.HDDの空き容量増やしてからHDDをSSDにパーティションごとコピーしますかね
実際自分は再インストールした後バックアップとか使わないですけど
書込番号:14499706
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=1&_s=2&HDD_Size=2&SATA=on&
これ買って、取り外したHDDをこれに入れる。
G560にSSD入れてリカバリーDVDでリカバリーする。
書込番号:14503270
週一くらいしかやらない起動の早さなんか、気にしても意味ないんじゃないの。
書込番号:14503454 スマートフォンサイトからの書き込み
センチュリー
シンプルBOX2.5 SATA/シルバー CSS25U2SV
これを買って、HDD入れましたが、
FFFTPのパスワードとか アカウントとかは
クリアされてます?
って 言うか HDDの中の デスクトップを
表示させることが、出来ません。ご存知でしたら
教えてください。ffftpの アカウントとか、
忘れちゃったんです。
ホームページの更新出来ません。
書込番号:14503609
にゃるほど、そう言う手がありますね。
もう一度換装したら、PCにかなり
ダメージがあると思うので、
1 ホームページサイトの『tok2』にメールしてみる
2 今年の7月に更新月なので、更新を打ち切り
もう一度入会する
3 他のホームページサーバーを探してホームページを作る
4 ホームページは、挫折してブログのみにする
5 ホームページは、挫折して『しゅみゅ〜と倶楽部』で活動する
以上の中から選びます。
書込番号:14503696
初期化をしたいのですが、仕方がわかりません。
初期化をしたい理由としては、画面表示が拡大化されて直らないのと
ネット検索したあとのページが拡大されてしまったのが直らないからです。
初期化する前にこの2つの直し方があれば教えてほしいです。
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx
ここから正しく機種を選択してChipsetの項目からAMD Chipset DriverをDLしてインストールしてみて下さい。
バージョンはどれでも構いません。
ASUS Updateは実行しないようにして下さい。
ネット検索した後のページに関しては、どこで検索した後なんでしょうか?
IE以外のブラウザでも同じなんでしょうか?
書込番号:14462904
今 Firefoxを使っていますが
ホームで検索ワードを入力して検索をすると
ページの文字が大きくなっています。
「ctrl」と「れ」を同時に押したからかもしれません
書込番号:14462980
拡大されるページを開いた状態でFirefoxの上のメニューにある表示のズームでリセットを選択して下さい。
書込番号:14463072
3Dゲームがやりたいです。
元々はlenovoのg570を選んでいましたがYahoo知恵袋や某掲示板や価格.comのクチコミ掲示板でg570で3Dゲームが出来るかどうかと聞いてみたら皆さんが口をそろえてK53TKの方がゲームに向いていると教えてくれました。
このノートPCならMHFや三国無双オンラインのような3Dゲームを割と快適に遊べますか?
前のスレットにもありましたが、設定しだいというのが正直なところだと思います
ただ、レノボの候補だったPCよりはCPUの能力は劣りますが
モバイルとはいえRadeon HD 7670Mを搭載しているということから
3Dゲームの処理には向くと思います
どうしても、快適にやりたいならBTOのゲーム用ノートというのが
一番いいのでしょうが、スレヌシ様の都合もあると思います
あまり過分な期待をしなければお値段以上に価値のあるPCだと思います
ご参考までに
書込番号:14461054
過大な期待は禁物ですが、設定を下げれば一応遊べるんじゃないでしょうか
値段以上のグラフィック性能はありますが、それ以上のものではないと考えておいた方がいいと思います
書込番号:14461217
最近WEBサイトの製作を始め、4年前に購入した東芝dynabook SS core 2 duo (2MB, 1.33GH)を使用していますが、事情あってもう一台ノートPCを購入してWEB製作に使いたいと考えています。
ちなみに現在dynabook SSでストレス無く作業しています(DWとFWを同時に使用し、さらにブラウジングやPower Point、WordやExcelその他3-4つの作業を同時に問題なくこなしてくれます)
Intel i5やi7搭載で4GB, 8GBのノートPCを探していましたが、たまたまこのPCが目に入り、皆さんからの評価が非常に高いので少し質問させていただきたいのですが、
質問:core 2 duoで問題ないレベルの作業ですので、AMDのクアッドコアで全く問題ないと考えていますが、どなたかWEB製作やIL, PSなどの画像処理ソフトで使用されている方がいらっしゃれば、感想を教えていただけないでしょうか?
ただ、画像表示については評価が低いようですので、そこが悩みどころです。
以上 どなたかアドバイス頂けるかたがいらっしゃれば よろしくお願いします。
追記します。
現在使用しているdynabook SS core 2 duoですが、
2MB = 二次キャッシュです。
メモリは2GB (1GB x 2)
書込番号:14458942
すでに「アドビ系ソフトで使用したい」旨の質問があったようです。まずそちらを参考に見てみます。お騒がせしました。
書込番号:14459131
K53TA-SX0A6の質問なので叱られるかもしれませんが類似機器と考え投稿しました。ご教示お願いします。
アプリを何回も書き込みと消去を繰り返した為、時々固まることがあり、念のためサムスンHN-M101MBB[1TB]をBackup用に購入しました。うまく動けばRecoveryDiskで書きなおす事も考えていました。
USB接続でLogtecディスクフォーマッターで1ドライブフォーマットし、HD革命/CopyDrive Ver3 Liteの「ハードディスクのコピー」でC:D:をコピーし、取り付けますと次のメッセージが出てきて動きません。
・Reboot and Select proper Boot drive or Insert Boot Media in selected Boot Device and Press a Key.
コピーソフトの問題かと考え、「ファイナル丸ごとバックアップ」のドライブの複製でもコピーしたのですが全く同じメッセージです。
また、Recoveryディスクを入れますと、最初HDにはアクセスしていますが、Windows is loading files・・・のメッセージの後、Starting Windowsのメッセージが出て、AI RECOVERYのメッセージで”リカバリー時にリカバリー用の記憶装置が検出されませんでした。・・・”。HDのリカバリー領域にアクセスできていないようです。
長くなりましたが、HDの丸ごとコピーの経験がないもので原因がよくわかりません。ご存知のかたよろしくお願いいたします。
BIOSの設定を開いて起動順位を確認してみて下さい。
1.CDドライブ 2.HDDとなっていませんか?
もし、そのようになっていたら1.HDD になおしてから起動してみてください。
書込番号:14458702
Cafe 95さん 早速のお返事ありがとうございます。
2つのソフトでイメージコピーをしたのに出来ていない理由が何でしょうね。デュプリケーターなら絶対でしょうかね。出来ない理由がわかれば良いのですが。
ぴぴぴぴぴーさん。早速のお返事ありがとうございます。
K53TAの場合、起動時にESCキーを押せば起動ドライブが選択できるのですが、正規品では1.にHD 2.にDVDが選択されていました。まあ正常に起動しているのですからでしょう当然そうでしょうが。
コピーしたHDを入れ替え、同様にESCキーで起動しましたら、画面にはDVDドライブのみ表示されました。と言うことはHDが認識されていないのでしょうね。何故か理由がわかりません。
書込番号:14461125
HDDを交換された際、元のHDDに貼り付いていたアルミ箔のようなシールも
新しいHDDに張り替えましたか?
あれ、簡単なものですけど絶縁性があるようです。一応意味があって貼られてるんですね。
また、PC本体側のパット状のものは導通性があって、HDD裸のままで搭載すると
ショートしてしまって認識しなかったり、不安定になるという事例を見かけた事あります。
もしお心当たりあるなら、まずそこらへんを見直してみたらいかがでしょう。
書込番号:14461257
OK山さん ありがとうございます。
見事、作動しました。アルミ箔のようなものをはがしてみると、HD裏の基盤のようなところは、絶縁物の様なものになっており、四角の固定ネジの所でアルミが接触しており、内側の二ヶ所の突起物と接触している様子でした。詳細は再度アルミ箔を外して導通等を調べてみますが、今のところHDのアースの役割をしているように思われます。
既存のHDも作動していますのでアルミ箔を元に戻さなければなりませんので、新しいHD用にもアルミ箔を作成する必要があります。こんなものに既製品はないでしょうから自作しか仕方ないと思います。
取り敢えず動きました。本当に有難うございます。感謝します。
書込番号:14461405
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
