このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2012年10月26日 17:46 | |
| 2 | 4 | 2012年10月27日 11:18 | |
| 6 | 7 | 2012年10月18日 12:09 | |
| 0 | 3 | 2012年10月10日 10:18 | |
| 3 | 5 | 2012年9月25日 19:46 | |
| 6 | 6 | 2012年9月29日 03:33 |
ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6
今まで普通に使用できていた切り替え可能なグラフィックスが、つい先日から使えなくなってしまいました。(選択画面にアプリが表示されない。)
心当たりはないのですが、どこか設定を変えてしまったのかもしれません。どうすればまた使えるようになるでしょうか?
どうか教えて下さい。 ASUS LIVEアップデートは削除済みです。
ASUS K53TKSX0A6は
HDMIポート2つで外付けデュアルディスプレイ
もしくはVGA+HDMIで外付けデュアルディスプレイ
に対応しているのでしょうか?
もし可能なら本体のディスプレイは使わず、マウスとキーボードは外付けで使用しようと思っています。
ご存じの方がいらっしゃったらご教授ください。
解決されてよかったですね。
結果、外付け2枚を含め、トリプルディスプレイになったということですか?
書込番号:15245051
メーカに確認したところ、外付けディスプレイは、HDMIもしくはVGAの一台のみだそうです。
書込番号:15257133
あれ?
本体含めてトリプルディスプレイは不可能ですが
本体ディスプレイを消せば、VGA+HDMIで外付けデュアルディスプレイに設定できませんでしたか?
以前にそんな感じで出来たような・・・
書込番号:15257644
このパソコンを買い、K10STATでOCしてるのですが、最近発熱が強くてデフォルトに戻したいと思いましたが、プロファイル1で書き換えてしまいOCしてるので、デフォルトに戻せなくて困ってます。あちこち探したんですが、スクリーンショットがK53TAのモノしか無い様でした。
お手数ですが、デフォルトの状態をメモしてるか、スクリーンショットを
保存されている方 貼り付けて頂けないでしょうか。
BO P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6の電圧とクロックが解ればOKです。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちわ。
お使いのCPUを書いとかないと、まずいでしょう。
こちらは1090Tを使ってまして、そのデフォルト画像です。
K10STAのVer.は1.54です。
書込番号:15211835
失礼しました。
調べてみたら、CPUはAMD Quad-Core A6-3420M 1.5GHz/4コアでしたね。
これでは、参考にならないかと思います。
どうもすみませんでした。
書込番号:15211850
言うにゃ及ぶさんの貼られたK10stat操作パネルのSSを例に
Profile選択欄の横に「Rename」さらに「Default」とボタンが並んでるでしょう
その「Default」を押せば、出荷時の設定が呼び出せるはずですよ
また、Profile1以外の2〜5が手付かずなら、そこにはデフォルト値が示されてるはずですので
戻したい時にはそちらを選択&適用してもいいと思います
ちなみに、同じA6-3420Mでもその石ごとに初期設定の電圧値はまちまちなので
他人の電圧設定などは無闇にあてはめないほうがいいでしょう
書込番号:15212109
>言うにゃ及ぶさん
早速の返答 ありがとうございました。
これ、違うパソコンのCPUですね(^^;)
1090Tって AMD「Phenom II X6 1090T Black Edition」
デスクトップ用のCPUですか?へぇ〜 こういうのがあるんですね。
スゴイ。
>OK山さん
的確なアドバイスありがとうございました。
ご指示がありました「Rename」「Default」ボタンですが
これは、なぜなのか思惑通りの動作をしてくれませんでした。
実は中古パソコンで購入したので、前オーナーがOCした跡なのか解りませんし
私がいじくったのかも解らないんですが
デフォルトには戻らずなぜか 私の設定してないOCの設定になる様です。
私のパソコンは、購入後3日で売り飛ばされたモノなので安く買えたのですが
ひょっとしたら、OCでのCPU耐性をチェックしてハズレモノを販売していたのかも
しれません。こんなキレイな新品同様のモノを26000円で買えたのでラッキーでしたのでw 私が購入したのは、価格comでランキング1位の大人気時の2012/6月にオクで購入しました。
初期は
B0 2400 1.3000V
P0 1500 1.0375V
P1 1400 1.0125V
P2 1200 0.9750V
P3 1100 0.9625V
P4 1000 0.9500V
P5 900 0.9375V
P6 800 0.9375V
なのですが、「Default」ボタンを押すと
B0 2600 1.1750V
P0 2400 1.1375V
P1 1600 0.9000V
P2 1400 0.8500V
P3 1200 0.8250V
P4 1000 0.8000V
P5 900 0.7500V
P6 800 0.6875V
となってしまいました。これってデフォルトじゃなくてOC
が しかし
Profile3〜Profile5がどれも同じ設定値だったのでたぶんこれがデフォルト?
とりあえず、この3〜5の設定で無事に元に戻す事が出来た様です。
こんな簡単な事に気づかなかったとはホント おっちょこちょいですね。
いろいろ ご迷惑をお掛けしました。
無事に解決です。
予断ですが、発熱問題について
TAはあちこちでいろいろなカスタムや魔改造が発表されてますが
TKは、あまり例が発表されてなくて困りモノですね。
発熱はこれからの時期 あまり心配しなくても良いかと思いますが
CPUクーラーの下駄かましを検討したいと思います。
どうもありがとうございまいした。
誰かの参考になるかもしれませんので
上にも数値書きましたが、私のK53TKの初期状態のSS貼っときます。
書込番号:15212466
自分のアドバイスは的外れだったようですけどw無事デフォルト設定に戻せたようでなによりです
さらにここから、掘り出された謎のOC設定値を参考にしたり、負荷ソフト併用した限界電圧テストを自前で重ねられて
適した電圧とオリジナルProfileを構築できたなら、より省電力&低温で快適なTKになるかもしれないですね
火傷しない程々に楽しんでください
書込番号:15214407
自己責任ではありますがチャレンジする方が増えるのはうれしいですね。
設定値も他の方たちの参考になりますし・・・
書込番号:15217490
>OK山さん
的外れじゃないですよ。初歩的な事を気づかせてくれて問題も解決出来たので
遅ればせながらベストアンサーに選ばせて頂きました。
省電力&低温度 魅惑の響きですねw
>さすらいの三毛猫さん
TAはあちこちにデータが転がってますが、TKは勇者があまり居ないので
さびしいですねぇ。
って事で、
その後、かなり理想的な形で運用してる私のOC設定を公開したいと思います。
細かくテストしてませんが、重量級のオンラインゲーム(AVA)を
バックグラウンドで動かした状態で、温度を測ってみました。
B0 2600 1.1750V
P0 2400 1.1375V
で動かした時は、温度が94℃まで上昇してアツアツでしたが
この設定だとなんと65℃で安定しております。
B0 2400 1.1750V
P0 1500 0.9250V
P1 1400 0.9000V
P2 1200 0.8500V
P3 1100 0.8250V
P4 1000 0.8000V
P5 900 0.7750V
P6 800 0.7500V
省電力というほどでも無いですが
これで常用したいと思います。
みなさん いろいろありがとうございました。
私の設定がまた誰かのお役に立てたら光栄です。
書込番号:15220027
>このパソコンでL4D2はできますか?
出来ますy
下記の方は考えてない?
ASUS K55DR K55DR-SX0A8
http://kakaku.com/item/K0000383962/
書込番号:15182555
ASUS
K53TK K53TK-SX0A6
を8月下旬に買ってしまいました
すいません
書込番号:15182640 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば「L4D2 K53TK」「L4D2 A6-3400M」などで検索すれば、プレイ動画や感想などいろいろ見れますよ
それにすでにPCお持ちなら百聞は一見にしかず、Steamでセールの時狙えば$10以下で購入できたかと
書込番号:15184769
http://s.kakaku.com/item/K0000150645/
を注文したんですが
どこに入れればいいかわかりませんでした
よければ教えて下さる方はいませんか?
お願いします
書込番号:15119876 スマートフォンサイトからの書き込み
「K53TK メモリ」
などでググってみましょうよ (^ー^)
たくさん情報得られますよ^^
書込番号:15119900
>よければ教えて下さる方はいませんか?
いないかもしれないね。
スレ足跡辿って確認してくださいね。
書込番号:15119905
本当ですか‼
すいません ありがとうございます
書込番号:15119906 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
以前のメモリを8GBにしたいでもレスなしでしかも
>入れ方は検索します
となっていて
>どこに入れればいいかわかりませんでした
では誰も回答くれないと思いますよ。
電子マニュアルを見ればわかることですし
検索すればすぐに答えはでる質問です。
以前に貼ったリンク内に答えはあります。
書込番号:15119940
ゲームで出ていたfpsを公表したところ、「デュアルグラフィックスが有効になっていないのではないのか?」と言われたのでパソコンを色々弄って見たのですが、説明書にも載っておらず、よく分からなかったので質問させていただきました。
デュアルグラフィックスを有効にしたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
A3: AMD Radeon デュアル・グラフィックスの能力を最大限に発揮させるには、
互換性のあるAMD Aシリーズ APUを使用して、サポートされている
AMD Radeon HD 6000シリーズカードとペアにする必要があります。
グラフィックスカードをインストールした後に、最新のAMDグラフィックス・ドライバー
をインストールしてください。ドライバーのインストールが完了すると、
AMD Radeon デュアル・グラフィックスを有効にするオプションが、
AMD VISIONエンジン・コントロール・センターで使用可能になります。
インストールしたら、AMD VISIONエンジン・コントロール・センターにある
「Performance」セクションに移動して、
「Enable Crossfire?(Crossfireを有効にするか?)」のチェックボックスをオンにします。
これにより、AMD Aシリーズ APUグラフィックスが、グラフィックス・パフォーマンスの向上
のためにインストールしたAMD Radeon HD 6000シリーズ GPUと連動します。
ってこのことかな??
書込番号:15077429
おお…。中々難しいのですね…w
教えていただきありがとうございますw
ええっと…色々弄くっていたら出てきたんですけど、「デュアルグラフィックスを有効にする」ってところにチェックマークが入っていたのですが、もしかして…デュアルグラフィックスになっているのですかね…?
書込番号:15077662
その様子だったらなっていると思います。
fpsはGPUだけでなくCPUにも依存するので指摘された方と
構成が違うのではないでしょうか。
書込番号:15078184
同梱の説明書には機種特有の細かなことまで書かれてないので、機能や性能引き出すのに苦労される方も少なくないようですね。
まずはこちらでも
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/%E5%88%87%E3%82%8A%E6%9B%BF%E3%81%88%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%A8CrossFire?sid=da27cfbec7bed395342de4b0e6d94055
少々補足しますと、デュアルグラフィックスが有効に機能するにはいくつか条件が。
その「デュアルグラフィックスを有効」にチェック入れるのに加えて、
「切り替え可能なグラフィック」で対象を「ハイパフォーマンス」にせねばなりません。
これはアプリ初回起動時にもポップアップで指定を促すのですでに済んでるかもしれませんが。
またそもそもCFXが効くゲーム・効かないゲームもあります。
上記ページで例にあるバイオ5ベンチがわかりやすいですがゲームの基とするDirectXのバージョンや
AMDグラフィックドライバーやCAPのバージョンによって対応してたり、機能しなかったりも。
古めのゲームではCFX効かないことが多いです。
あと、フルスクリーン表示でないと有効になりません。
メモリについて触れられてませんが、出荷時の4GB1枚状態でもデュアルグラフィックス作動はするようですが
増設して2枚組にしてやることで性能に差が出るケースもあります。
いろいろ試行錯誤してみてください。
書込番号:15078384
誰やねんwさん、OK山さんご丁寧にありがとうございます。
OK山さんがおっしゃっていた2つの条件を見てみたのですが、両方ともなっていました。
最初からデュアルグラフィックスになっていたみたいです…。
お騒がせしました…。
書込番号:15079034
ゲームによってはCrossFireが対応できないっぽいです
さらにフルスクリーンでのプレイでないと効果を十分に発揮出来ないとも言われています。
強制的にCrossFireを有効化する「radeon pro」というソフトがあります
http://www.radeonpro.info/en-US/
設定方法はゲームによって違いますのでご自分でお調べください。
書込番号:15135526
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
