このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 14 | 7 | 2012年5月27日 17:51 | |
| 1 | 1 | 2012年5月25日 17:36 | |
| 13 | 8 | 2012年5月24日 21:05 | |
| 1 | 5 | 2012年5月24日 16:17 | |
| 0 | 9 | 2012年5月22日 18:55 | |
| 6 | 10 | 2012年5月22日 17:07 |
ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6
このパソコンをデュアルモニター構成で利用しようと考えているのですが、外部ディスプレイ出力(D-Sub15ピン)の解像度が自分の調べた限りでは見当りませんでした。
このパソコンをご所持の方で分かる方、もしくは掲載されているサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら、情報提供頂ければ助かります。よろしくお願い致します。
AMD Radeon™ HD 6520G + 7670M デュアル・グラフィックス
ビデオメモリ:1GB (AMD Radeon™ HD 7670M グラフィックス)
外部ディスプレイ出力:最大1,920× 1,080ドット
※AMD Radeon™ HD 6520G+7670M デュアル・グラフィックスは、APU内蔵のAMD Radeon™ HD 6520G グラフィックスと外付けのAMD Radeon™ HD 7670M グラフィックスによって構成されています。
※外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
本家スペックが開けないのでこっちで見つけた。
http://shop.asus.co.jp/item/K53TK/
書込番号:14609921
解像度をきにしているならデュアルディスプレイで使う
液晶モニタのメーカー型番を書いたほうがいいです。
フルHD(1920×1080)以上のモニタを接続を考えているなら
アナログRGB ではなくHDMI接続を考えるべきです。
モニタにHDMI搭載されてなくともHDMI-DVI変換ケーブルでDVIモニタに接続できます。
書込番号:14610206
Re=UL/νさん こんにちは。
サイト情報ありがとうございます。(最大解像度はわかりました。)
Tomo蔵。さん こんにちは。
実は使用するデュアル用のモニターは決まっていない(購入していない)状態です。
そのため事前に外部ディスプレイ出力の解像度がわかればと思った次第です。
分かる方(特に実機をご所持されている方)がいらっしゃいましたら情報頂ければとても参考になりますのでよろしくお願い致します。
書込番号:14610921
私の書き込み内容が理解できないようですね。
現在販売されているノートで、HDMI、D-Sub15ピン搭載のパソコンはほぼWUXGA(1920×1200)、フルHD(1920×1080)は表示できます。
なぜD-Sub15ピンに拘るのか?
古い液晶モニタか小さなモニタ以外はデジタル接続出来る
DVI、HDMIは搭載されるのが殆どです、搭載されてないモニタを買う人は皆無。
K53TK K53TK-SX0A6 [ダークブラウン]にはHDMI搭載されているのだから、D-Sub15ピンに拘るのか私は理解できない。
書込番号:14610977
Tomo蔵。さん こんにちは。
別にあなたは理解しなくてもよろしいですよ。
書込番号:14611151
折角レスしてくれてるのに、その言い方はないと思いますよ。
書込番号:14611815
急にイヤホンを認識しなくなりました。
今まではイヤホンを挿すと右下にオレンジの確認マークのようなものがでていたのですが出なくなってしまいました。
そのおかげでイヤホンを挿すとイヤホンでも聞こえるのですが同時に本体のスピーカーからも音が出るようになってしまい非常に困っています。
どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:14603614 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、タスバー及びコントロールパネルにサウンドマネジャーというのはありますか?
以下手順(写真を含めて)
1デバイス詳細設定をクリック
2フロントとリアの出力デバイス・・・のところにチェック
これでどうでしょうか?(多少違うかと思いますがご了承ください)
書込番号:14603729
このK53TKはゲームやYouTubeの1080pでもスムーズに動くと聞きました。
ですが、CPUがAMDで1.5GHzっときた。
一度もIntel意外のCPUは使ったことがないので、不安です。
その不安を解消したいためCPUを換装したいと思っています。
主に入れようと思っているのはcore i5です。
PCに詳しい方教えてください。
書込番号:14600447 スマートフォンサイトからの書き込み
無理です
直付けCPUであり(の筈)、プラットフォームも違うのでさらに不可能になります。
書込番号:14600457
intelとAMDでは互換性ないから交換できません。
1.5GHzといえど、4コアですからね。そこそこ遊べますy
仮に交換できたとしても、CPUが入手出来ないから、どっちにしろ無理
i5よりも、A6-3420Mの方が内蔵GPUは優秀です。ゲームによってはこちらのほうが良い場合もあります。CPUとしてはi5の方が良いですけどね。
書込番号:14600533
AMDソケットにcore i5は無理ですよ。
書込番号:14600535
直付けではないので換装自体は可能ですが、intelのものにはソケットが合わないので無理です。
換装出来るのは下のリンクにあるものかな。
http://k53ta.wiki.fc2.com/wiki/増設・換装?sid=8be55284b066bd260e5266426be24793
ただし、換装にはかなり分解しなければならず、質問する程の知識では無理じゃないかな。
書込番号:14600564
リンクが途中で途切れますね。
リンクはコピペしてください。
書込番号:14600605
そのような質問をする時点で、スレ主さんには到底無理。まあ、物理的にも換装は不可能ですけどね。
書込番号:14600662
皆さん回答ありがとうございました。
そうですか、換装できないんですねヽ(;▽;)ノ
他のpcを探して見ます。
書込番号:14600723
今、パソコンの購入を考えているのですが3タイプで悩んでいます。
もしよろしければアドバイスをお願いします。
使用目的としては、インターネット、音楽を聴いたり、写真や映像をみたりです。
動画を編集したり、ゲームをやったりはいまのところありません。
1つ目がこちらのASUS K53TK
2つ目がLenovo G570 4334D9J
3つ目がASUS K53SD-SX
下二つはあまり違いはないのですが…
上は他と比べて1万以上の差額が魅力です。
価格も重視したいのですが、やっぱりA6-3420よりCore i5のほうがこれからも余裕をもっておけるのかなとも思っています。
好みでも使った感じでも構わないので、なにか参考にさせてください。
こちらにはUSB3.0が付いています。
あとあとのことを考えるとある方が便利な端子です。
従来のUSB2.0では35MB/sほどしかスピードが出ませんでしたが、USB3.0だと200MB/sほど出ます。
今度使いだしてから、高速な外付けHDDやブルーレイドライブを接続するにはこちらのUSB3.0の方が向いています。
使用目的で見る限りは、A6-3420でもCore i5でも体感的にわからないかもしれません。
書込番号:14597996
仮に4k2k動画を再生する機会があれば、K53TK-SX0A6よりも残り2つの方が滑らかに再生できる可能性は高くなります。
ノートPCの液晶で再生しても意味が無いという問題はありますが。
ネットも音楽も写真も動画再生も用途としてはどのPCでも大差はありません。
メモリも8GB必要とは考えられないのでLenovo G570 4334BZJ等を選んでおくのもいいかもしれません。
万一メモリ容量不足になっても後からメモリだけ買えばいいことです。
書込番号:14598015
CPUが遅いと何をやっても反応は鈍くなります。
我慢の範囲だと思いますが、使い心地が同じなわけではありません。
書込番号:14598625
これの前モデルであるK53TAと別に、i5-2540Mを積んだノートも所有してますが
挙げられたような用途ならどちらも問題なく、主観ですがその快適さも大差はないように感じます。
A6-3400Mのほうは常時2.0GHzにOCしてるせいもあるでしょうが、4コアやターボコア、GPUの助けもあってか
そんなに劣って感じること少ないです。重い編集作業やゲームをするとなるとまた違って感じるかもしれません。
自分はそれよりむしろ、日々向かい合い、直接触れたり目耳に感じる部分を重視されたほうが、
具体的に言うとキーボードや、液晶やスピーカーの質など、店頭で実機を見て触って比べられて
満足のゆくものを選ばれたほうが良いんじゃないかと。似た価格帯だしどんぐりの背比べかもしれませんが。
スペックや価格を重視するのも悪くはないと思いますが、それに見合うような用途があるか、
それを活かすインプット&アウトプット、使い勝手はどうかも肝になってくると思うんで。
書込番号:14599262
kokonoe_hさん、甜さん、ムアディブさん、OK山さん、お返事ありがとうございます。
まとめてのお返事で恐縮ですが、みなさんのアドバイスを含め保証など諸々考えてもう一度実機を触れてみようと思います。
書込番号:14599867
質問お願いします。
今朝パソコンをつけて
アバストの無料版のソフトウェアをダウンロードしてるときにいきなりシャットダウンしました
なんだ?と思いながら
とくに気にもせずもう一度起動
させたのですが、パスワード画面でパスワードを入力したあとにブルスクになります
そのあとに再起動させられるのですが
またパスワード入力後にブルスクの連載です
困っています
どうかお力をお貸しください
ブルスクには
dumpingdisc?みたいな事が
かかれているように思います
書込番号:14591300 スマートフォンサイトからの書き込み
あっととよしさん
ブルースクリーンの内容を正確に書いて頂けないと
なんともお答え出来かねますが
Dumping physical memory to disk ○○(○○は数字のカウント)
のような文字が出てませんでしたか?
最近メモリを増設されたりしませんでしたか?
もし上記のようなエラーであれば、予想としては
メモリ関係だと思います。
以上です。
書込番号:14591378
SLLバーチャル様
ご回答ありがとうございます
ブルースクリーンの状況を詳しくお伝えできず
申し訳ない気持ちです。
そのような文章がブルースクリーンの時に表示されていました。その数字が100になると消えるような状況です
購入は約3ヶ月ほどまえで
その時にメモリも増設しました
それが原因だったのでしょうか・・・
いま外出していますので
お昼に帰宅し、メモリについて確認してみたいとおもいます。
ご回答ありがとうございました
書込番号:14591461 スマートフォンサイトからの書き込み
あっととよしさん
断定は出来ませんが、メモリの故障かと思い
ますので一度確認をお願いします。
書込番号:14591529
Dumping....は、メモリーをディスクにダンプしてます。って意味です。
エラーの本質とは関係ありません。バグ解析のためにメモリーの状態を保存してるだけ。
肝心なのはエラーコードのほうです。エラーコードでググると、それが何を意味するかはすぐにわかります。
書込番号:14591603
ムアディブ様
ご回答ありがとうございます
なるほど・・・
ちなみにエラーコードというのは
ブルースクリーンのどのあたりにあるものなのでしょうか?
おねがい致します
書込番号:14591618
下から2行目 STOP: に続く番号です。()は要りません。
書込番号:14591658
ムアディブ様
ご回答ありがとうございます
ただいま調べてみたところ
0x00000035
と表示されていました。
ウイルスの可能性もあるみたいなので
今ウイルスソフトで検査中です・・・
書込番号:14591786
http://support.microsoft.com/kb/906866/
こちらにて、OSの修正プログラムが配布されています。
書込番号:14591945 スマートフォンサイトからの書き込み
電源オン直後にF8キーを連打してセーフモードで起動させた場合は起動可能でしょうか?
起動できるならそのままシステムの復元で適当に前の状態に戻してみて下さい。
最悪電源オン時にF9キーを押してリカバリすればハードウェア不良かソフトウェア不良かが判明します。
書込番号:14592827
DirectX診断ツールで診断したところ、購入当初は3000MB以上のスコアをマークしていたと記憶していたのですが、リカバリをした際、久々に再確認したところ、1000MBもありませんでした。
エクスペリエンスでのスコアは変わらず、処理速度に目に見える劣化は感じられないので、単なる表記エラーでチップセットドライバーの入れ直しで治るのでは?と思いましたが、試してみても結果は変わりませんでした。万が一にも、最大性能を引き出せていない状態に陥ってると思うと気がかりで困っています。
この症状に何か思い当たる節がある方はご助言、あるいは解決策をご教示いただけないでしょうか?また、そもそもビデオメモリが減ったり下がったりというのはあり得るのでしょうか?重ねて質問させてください。
どうか、よろしくお願いします。
>>AMD Radeon HD 6520G + 7670M デュアル・グラフィックス
A6-3420MのCPU内蔵の6520Gのビデオメモリは可変で、もう一つの7670Mが1GBのメモリですので、1000MB無いのはA6-3420Mの内蔵6520Gの方が表示されているのではと。
書込番号:14588639
Windows エクスペリエンス インデックスを再測定はされましたか?
またこのような事例が有りますがもしかして最初のスコアがおかしかったとか?
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_7-hardware/directx%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%83%84%E3%83%BC/12cf8184-76f8-4100-8c46-095ad74ad07c
書込番号:14588640
返信ありがとうございます。お二方の意見を照らしあわせて考えると、
DirectXツールでは内臓のGPUのメモリしか読み込んでおらず、1GB未満のメモリが本来のスコア。当初の3G超のスコアが間違っていた。
デュアルGPUのもう一方はDirectXツールで読み込まれてこそいないが、きちんと機能している。
仮に読み込まれていたすれば内蔵と合わせて2G程度の性能があり、同価格帯PCに積まれているIntel HD Graphics 3000よりは幾らかはGPUが優れており、それを売りにしている当PCのグラフィック性能に偽りなし。と考えても良いのでしょうか?
エクスペリエンスの再測定もしましたが、やはり大きな変化はなかったので、性能劣化の不安は取り越し苦労だったかも知れません。
そうなると、当初の謎の高スコアの原因が気がかりですが、当初の不安は拭えたので安心しました!改めてご協力感謝します!ありがとうございます!
書込番号:14588945
ビデオメモリーは性能の指標にはなりません。
正直64MBもありゃ十分じゃないか。
書込番号:14590004
ハル鳥さん>
そうなんですか?ビデオメモリ(VARM)と呼ばれる値が高いほど性能が良いものだと単純に考えていたのですが……。他に何か判断基準はあるのでしょうか?良ければあなたのお考えも含めてぜひご教示願いたいです。
書込番号:14590592
双方のIGPのビデオメモリは、PCのメインメモリの一部を利用する方式のものです。
CPUのIGPとチップセットのIGPとの双方がメモリの一部をそれぞれ専有利用すると、メインメモリに残された割り当て量が減ってしまいます。
GPUのメモリは使うだけの分量があるだけでよく、使う見込みのないメモリは意味がありません。
そもそもIGPが2つあっても実質的に両方を同時には使えないでしょうし、比較して性能が良い方を使うようにして、もう片方は利用できないように設定することが望ましいです。
ゲームなどの場合は、ビデオメモリが足らないとエラーが起こりますが、極力エラーにならないように使用量を調整するアプリケーションソフトもあります。
Windowsデスクトップでは、エアロがかなりのメモリを使うので、メモリが足らないとエアロが停止します。
エアロが停止したらタスクバーなどに透明感が無くなりますので、すぐ気付くはずです。
書込番号:14590694
CPU と同じでいくらメモリーがあろうがGPU の処理能力自体に変化はありません。
ようは自分の使用してるメモリーの量に足りていればそれ以上メモリーを積んでいても意味がない。
GPU の性能はメモリーの量ではなくそのGPU の処理能力で判断するもの。
書込番号:14591235 スマートフォンサイトからの書き込み
ううむ、そもそも自分の差す”GPUの性能”や”ビデオメモリ”の認識が正しいのか不安になって来ました……。
メモリは、一度に処理できる量。喩え話で挙げられる”作業台の広さ”に過ぎず、処理速度や能力には関係ないと?
では、その処理速度を示す単位というか数値といいますか、GPUの良し悪しを判断する指針ってどこなのでしょう?買って見て体感して初めてわかるなんてアバウトなものではないと思うのですけど……。
知識と理解力に乏しくて申し訳ないです……。DirectX診断ツールに変わる、GPU性能を数値化する術を教えていただければ、それを見て納得したいところです。
書込番号:14592092
普通は3DMark とかゲームのベンチマークソフトの数値で性能判断する。
書込番号:14592281 スマートフォンサイトからの書き込み
仰っていた3Dmarkを試してみました。
7152 3Dmarks
メモリ 1536MB
コアクロック 275MHz
メモリクロック 667MHz
某GPU性能比較サイトの一覧表と照らしあわせてみたところ、Intel HD Graphics 3000よりは性能が上と裏付けが取れました。検証環境が多少は違えど、このGPUの概ね正しい数値と信じることにします。
クロック数の低さの割りにスコアが高めだったのは、表示こそされてませんが、デュアルGPUのCross Fireが機能しているからこそと考えています。
DirectX診断ツールの誤診断や、エクスペリエンスの低下などで、性能低下への不安もこれで晴れたと思います。
書込番号:14592464
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
