このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2012年10月18日 12:09 | |
| 0 | 1 | 2012年10月11日 00:55 | |
| 0 | 3 | 2012年10月10日 10:18 | |
| 4 | 4 | 2012年10月5日 20:30 | |
| 2 | 4 | 2012年10月5日 23:23 | |
| 0 | 3 | 2012年10月4日 20:28 |
ノートパソコン > ASUS > K53TK K53TK-SX0A6
このパソコンを買い、K10STATでOCしてるのですが、最近発熱が強くてデフォルトに戻したいと思いましたが、プロファイル1で書き換えてしまいOCしてるので、デフォルトに戻せなくて困ってます。あちこち探したんですが、スクリーンショットがK53TAのモノしか無い様でした。
お手数ですが、デフォルトの状態をメモしてるか、スクリーンショットを
保存されている方 貼り付けて頂けないでしょうか。
BO P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6の電圧とクロックが解ればOKです。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちわ。
お使いのCPUを書いとかないと、まずいでしょう。
こちらは1090Tを使ってまして、そのデフォルト画像です。
K10STAのVer.は1.54です。
書込番号:15211835
失礼しました。
調べてみたら、CPUはAMD Quad-Core A6-3420M 1.5GHz/4コアでしたね。
これでは、参考にならないかと思います。
どうもすみませんでした。
書込番号:15211850
言うにゃ及ぶさんの貼られたK10stat操作パネルのSSを例に
Profile選択欄の横に「Rename」さらに「Default」とボタンが並んでるでしょう
その「Default」を押せば、出荷時の設定が呼び出せるはずですよ
また、Profile1以外の2〜5が手付かずなら、そこにはデフォルト値が示されてるはずですので
戻したい時にはそちらを選択&適用してもいいと思います
ちなみに、同じA6-3420Mでもその石ごとに初期設定の電圧値はまちまちなので
他人の電圧設定などは無闇にあてはめないほうがいいでしょう
書込番号:15212109
>言うにゃ及ぶさん
早速の返答 ありがとうございました。
これ、違うパソコンのCPUですね(^^;)
1090Tって AMD「Phenom II X6 1090T Black Edition」
デスクトップ用のCPUですか?へぇ〜 こういうのがあるんですね。
スゴイ。
>OK山さん
的確なアドバイスありがとうございました。
ご指示がありました「Rename」「Default」ボタンですが
これは、なぜなのか思惑通りの動作をしてくれませんでした。
実は中古パソコンで購入したので、前オーナーがOCした跡なのか解りませんし
私がいじくったのかも解らないんですが
デフォルトには戻らずなぜか 私の設定してないOCの設定になる様です。
私のパソコンは、購入後3日で売り飛ばされたモノなので安く買えたのですが
ひょっとしたら、OCでのCPU耐性をチェックしてハズレモノを販売していたのかも
しれません。こんなキレイな新品同様のモノを26000円で買えたのでラッキーでしたのでw 私が購入したのは、価格comでランキング1位の大人気時の2012/6月にオクで購入しました。
初期は
B0 2400 1.3000V
P0 1500 1.0375V
P1 1400 1.0125V
P2 1200 0.9750V
P3 1100 0.9625V
P4 1000 0.9500V
P5 900 0.9375V
P6 800 0.9375V
なのですが、「Default」ボタンを押すと
B0 2600 1.1750V
P0 2400 1.1375V
P1 1600 0.9000V
P2 1400 0.8500V
P3 1200 0.8250V
P4 1000 0.8000V
P5 900 0.7500V
P6 800 0.6875V
となってしまいました。これってデフォルトじゃなくてOC
が しかし
Profile3〜Profile5がどれも同じ設定値だったのでたぶんこれがデフォルト?
とりあえず、この3〜5の設定で無事に元に戻す事が出来た様です。
こんな簡単な事に気づかなかったとはホント おっちょこちょいですね。
いろいろ ご迷惑をお掛けしました。
無事に解決です。
予断ですが、発熱問題について
TAはあちこちでいろいろなカスタムや魔改造が発表されてますが
TKは、あまり例が発表されてなくて困りモノですね。
発熱はこれからの時期 あまり心配しなくても良いかと思いますが
CPUクーラーの下駄かましを検討したいと思います。
どうもありがとうございまいした。
誰かの参考になるかもしれませんので
上にも数値書きましたが、私のK53TKの初期状態のSS貼っときます。
書込番号:15212466
自分のアドバイスは的外れだったようですけどw無事デフォルト設定に戻せたようでなによりです
さらにここから、掘り出された謎のOC設定値を参考にしたり、負荷ソフト併用した限界電圧テストを自前で重ねられて
適した電圧とオリジナルProfileを構築できたなら、より省電力&低温で快適なTKになるかもしれないですね
火傷しない程々に楽しんでください
書込番号:15214407
自己責任ではありますがチャレンジする方が増えるのはうれしいですね。
設定値も他の方たちの参考になりますし・・・
書込番号:15217490
>OK山さん
的外れじゃないですよ。初歩的な事を気づかせてくれて問題も解決出来たので
遅ればせながらベストアンサーに選ばせて頂きました。
省電力&低温度 魅惑の響きですねw
>さすらいの三毛猫さん
TAはあちこちにデータが転がってますが、TKは勇者があまり居ないので
さびしいですねぇ。
って事で、
その後、かなり理想的な形で運用してる私のOC設定を公開したいと思います。
細かくテストしてませんが、重量級のオンラインゲーム(AVA)を
バックグラウンドで動かした状態で、温度を測ってみました。
B0 2600 1.1750V
P0 2400 1.1375V
で動かした時は、温度が94℃まで上昇してアツアツでしたが
この設定だとなんと65℃で安定しております。
B0 2400 1.1750V
P0 1500 0.9250V
P1 1400 0.9000V
P2 1200 0.8500V
P3 1100 0.8250V
P4 1000 0.8000V
P5 900 0.7750V
P6 800 0.7500V
省電力というほどでも無いですが
これで常用したいと思います。
みなさん いろいろありがとうございました。
私の設定がまた誰かのお役に立てたら光栄です。
書込番号:15220027
私はいま、FRONTIERのパソコンを使っています。
http://www.frontier-k.co.jp/direct/g/g75219/
このPCに
http://kakaku.com/item/K0000375773/spec/#tab
グラボをのせて、サドンアタックというオンラインゲームとマインクラフトというゲームをやっています。
今回の質問は
K53TK-SX0A6が私の使っているPCよりスペックが高いのか?
というのと
サドンアタックをどのステージ、どのマップでも重さを感じることなくプレイできるのか?
と
MP4形式の動画編集をしていても、重く感じないか?(いまのPCでは重く動作に支障があります。編集ソフトはAviUtlです。)
と
Lenovo G580 26897SJと比べて、どちらがスペック高いか?(主に、ゲームやるときの軽さ、重さです。)
PC初心者でわかりづらい説明ですいません。
わかる範囲でいいので教えていただきたいです。
はっきりいって、LenovoのG580と購入を迷っています。
よろしければ、G580の良い点、悪い点とK53TKと良い点、悪い点を教えてください。
動画編集するなら Lenovo G580 にしてください。
AMD の CPU は動画編集に弱いです。
今お使いのパソコンより K53TK K53TK-SX0A6 の方が性能は上です。
K53TK の良い点、
描写はキメ細かで綺麗です。
書込番号:15188175
>このパソコンでL4D2はできますか?
出来ますy
下記の方は考えてない?
ASUS K55DR K55DR-SX0A8
http://kakaku.com/item/K0000383962/
書込番号:15182555
ASUS
K53TK K53TK-SX0A6
を8月下旬に買ってしまいました
すいません
書込番号:15182640 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば「L4D2 K53TK」「L4D2 A6-3400M」などで検索すれば、プレイ動画や感想などいろいろ見れますよ
それにすでにPCお持ちなら百聞は一見にしかず、Steamでセールの時狙えば$10以下で購入できたかと
書込番号:15184769
このpc(k53tk)と、下記URLのpcは3Dゲームをやるとしたらどちらの性能が上でしょうか?
どうかお教え下さい
http://www.dospara.co.jp/5goods_pc/pc_bto.php?h=d&f=d&m=pc&mc=3240&sn=308&vn=1&lf=0
URLのpcは、設定は全て標準のままです。
書込番号:15162036 スマートフォンサイトからの書き込み
ずばりプレイされるゲームにもよると思います。
対抗馬に挙げられたノートは所有してませんが、GPUにGTX560MとCPUにB950だったかな?
似たような傾向の組み合わせのを、K53TAとベンチやゲームで比較してみましたが、
そのゲームがCPU重視かGPU重視か、マルチコア優位なものか無用のものか、CFXが有効に働くかなどなどで
ベンチスコア並べてみても、互いに優れてるものもあれば劣ってるものもあったり一長一短、
多角的に見た場合自分には、はっきり甲乙つけられませんでした。
逆に言えば、どちらも3Dゲームを余裕で楽しめるかというと少々心許ない選択肢かも。
仮にCPUをi5あたりにグレードアップされたなら、K53TKよりすべてにおいて上回ることでしょう。
書込番号:15162276
ドスパラNote Critea VF3 - ノート クリテア VF3 Celeron B820 搭載の方がカスタマイズしだいでは上。
i3以上を選ぶのであれば良い。
そうでなければ、GPUは勝ってもCPUがCeleronでは劣るから、ゲームによっては良い悪いが変わる。
書込番号:15162663
ふむふむ。丁寧な回答ありがとうございます
CPUを変えれば、ドスパラの方がいいということで、今回は多少金額が増えてもドスパラにしようと思います。
それにしてもk53tkのコスパの良さは異常ですね(笑)
書込番号:15164804 スマートフォンサイトからの書き込み
それからもう一つ!
ドスパラのpcをi3にすれば、BF3は遊べるのでしょうか?
それとも、i3にしなくて標準のままでも、遊べるのでしょうか?
画質は最低でも良いです。
書込番号:15165372 スマートフォンサイトからの書き込み
Power4Gearの詳細設定の「ディスプレイ」に「自動輝度調整を有効にする」という項目があり、オンにしているのですが、周囲の明るさが変わってもディスプレイの明るさが全く変わりません。。私のK53TKの不具合でしょうか?それともK53TKは光センサーが搭載されていないのでしょうか?
違っていたらごめんなさい
カメラは有効でしょうか?
書込番号:15152508
カメラは無効にしていましたので、有効にしました。(カメラとセンサーが連動しているのでしょうか?)
有効にした状態でも、明るさは変わらないままでした><
書込番号:15161305
カメラで外界の明かりを感知するPCが有りましたのでご参考にという事です。
取り説に書いてないかな〜?
書込番号:15161831
説明書をみましたが、特に記載はありませんでした。
光センサーの説明がなかったので、残りの希望はカメラで検出するタイプなのかどうかですね。。
私はデフォルトのスタートアップやアプリを片っ端から消してある状態なので、ひょっとしたら消した中にそういったソフトが入っていたのかもです。
標準状態で使っている人でどなたか自動輝度調整が効いている人がいないでしょうか?
書込番号:15166220
先日、このようなアイテムがあると2chのスレに記述があったので購入、換装してみました。
ちなみにヨドバシで2680円でした。
http://www.mustardseed.co.jp/products/silverstone/accessory/sst-ts06b.html
SSD換装後の懸念材料が解消して良い案配です。
問題はリカバリー時の設定でしょうか。
書込番号:15150769 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toeimusen.co.jp/~th/category/bayAccessory.html
こちらより光学ドライブが活用できますね。
ベゼルの記載がありませんでしたがGBAS規格でしょうか?
書込番号:15152870
GBAS規格というのが何を指しているのか判りませんが、一般的なスリムドライブなら問題なく換装できるようです。
取説ではレノボと東芝を取り付け例として掲載されてました。
書込番号:15157571
ラピネイトさん
GBAS規格とは光学ドライブのベゼルについてです。
最近のノートPCはGBAS規格になっていて
私が貼ったリンク先の商品(GBAS規格)に元の光学ドライブのベゼルを
つければ違和感なく取り付けできます。
以前はこのような商品を使っても出っ張るとかベゼルのツメの位置で
つかないとかありました。
ラピネイトさんが取り付け後の写真でもアップしてくれたら
よくわかるのですがそこは個人情報でもありますので・・・
このノートPCにつけているのでリンク先の商品もGBAS規格だと思うのですが
書込番号:15161108
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
