0S03357 [4TB SATA600 7200]HGST
最安価格(税込):¥64,880
(前週比:±0
登録日:2012年 1月27日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年10月13日 09:58 | |
| 4 | 7 | 2012年9月10日 01:03 | |
| 4 | 6 | 2012年3月29日 22:24 | |
| 31 | 8 | 2012年2月28日 11:08 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200]
HDS721010KLA330 (1TB)を使っているのですが、室温20℃で何もしていなくても60℃に、室温30℃なら70℃を超えてしまいます。Cドライブで使っていますが、電源投入後何も操作しなくても30分くらいでこのくらいになります。これって温度高いですよね?
0S03357(4TB)はいかがでしょうか?
HGSTのHDDは熱いですよね。
何か空冷はなしですか?
私もHGSTのHDDを所有していますが、そよそよでも空冷をしないとかなり熱くなります。
書込番号:15193721
HDS721010KLA330、当時のHGSTは、消費電力が多めでしたが。60度は高すぎ。40度程度になるように、冷却を見直しましょう。
0S03357も、プラッタが追い分、今時のHDDの中では消費電力高めですが、HDS721010KLA330よりはだいぶ低いです。ただ、1TBが60度になるような環境では使いたくはなりません。
0S03361が買えるのなら御の字ですが、ほとんど売っていません。
発熱重視なら3TBで妥協して、WESTERN DIGITALのWD30EZRXの方が良いかも。
http://kakaku.com/item/K0000242118/
書込番号:15193730
裸で40度程度、ファンつけて30度台が普通だと思います。
書込番号:15193846
8,000時間を超えていますが初期はどうだったのでしょうか。
どちらにしても温度は高過ぎですね。
手で触れられないほどの温度ですから異常です。
室温プラス5℃から40℃前後が正常。
書込番号:15193859
みなさんアドバイスありがとうございます。
現在使用中のHDS721010KLA330はPCケースのサイドパネルを開けてRAID1(2台)で運用しています。使いはじめから両ドライブともこのような状況でした。。。
ファンはほとんど効いていませんが、開放しているのだからもう少し温度低くなって欲しいです。
WDはイタイ目に何回もあっているので避けたいです。
あと、所有ファイルサイズ考慮すると4TBで行きたいです。
書込番号:15197353
DOS PARAで19980円という情報がTwitterで流れてきました。4TBでやっと2万円切りです。
HGSTの3TBと比べれば、お得感はありますが。WDの3TBが1万円ちょっとということを考えると、割高感はありますし。今時分だと、7200回転よりは5400回転が欲しいところです。
2万円を切りましたか、4TBのHDD出してるのは日立だけですから。
他社も、4TBのHDD出して欲しいですね。
書込番号:15037673
他社が4TBを出さない理由の推測。
・3枚プラッタ以下が主流で、モーターやら筐体やらの構造的にもその辺に最適化しているので。5枚プラッタ/4枚プラッタのHDDは、専用パーツにコストがかさむ。
・2TBで何が困る?ということで。個人に必要な容量の増加より、HDDの容量増加の方が早く、それ以上の容量に一般的な需要が少ない。
・XPが世界的にまだ多いために、GPTが必要なHDDが避けられている
こんな所かな?HDDレコーダー市場的にはどうなんでしょう?
他社の4TBは、1.3TBプラッタ待ちですかね。
垂直磁化での限界がこの辺なので。次は、近接場光熱アシスト方による1プラッタ1.5TBなんて話もありますが。
書込番号:15037735
やー(^-^)v KAZUさん
GPTもディスクパート余分な労力が(笑)
ところで
この容量の物ならこの前購入した外付けケースでTVの録画用で使用したいね。
この容量ならGood当分触らなくてもOKでしょう。
価格これからも注目ですネ。
書込番号:15037889
>オリエントブルーさん
そのグラフは、サーバー用ですね。
にしても、50EB(エクサバイト)とは…。
SF小説「2001年」の最終巻である「3001年」では、個人用ポータブルメモリデバイスの容量の桁は、PBからはじまるそうです。
書込番号:15039292
http://www.sii.co.jp/info/nfos1.html
これ
KAZUさん構造的には従来どおりアクチュエーターやヘッド
的物は存在するようですね?
となると
読み書きの先進テクノロジーは別にして
メカ的には今のHDDと同じように振動や衝撃で壊れる可能性は
否めないところですね。
容量はともかくそういう面ではSSDには及ばないのかな。
いろいろ考えてると眠れなくなるネ(笑)
書込番号:15041717
書き換えたいところをレザーで加熱して、従来の磁気ヘッドで書き換えする…ってのは、MOにも似ていますが。微細化の結果、ただのレーザーでは波長が大きすぎるので、近接場光を使う…ということですね。
…機械部分の脆弱さより。私は、レーザー発振素子の寿命の方が心配です。たぶん、SSDみたく書き込み延べ容量に制限が付きます(数PBくらい?)
まぁ、ここがいかれても、読み込みには問題無いはずなので、HDD-ROM化するだけでサルベージは行けるかもしれませんが。
書込番号:15044804
バックアップディスク用に先週購入しました。
OSがWindows XPなのでMinicXLCで4TBまで使えるようにしてフォーマット。
Fire File Copyというソフトを使ってファイルのコピーを行っていたのですが、途中でフリーズ。
再起動するとこのHDDだけがBIOS上から認識されなくなってしまいました。
交換してもらおうと思っていますが、また同じことが起こっても困ります。
自分の環境に問題があったのではと考え投稿しました。
その環境は以下の通りなのですが、何か問題ありますでしょうか?
OS:Windows XP Professional SP3
マザーボード:GIGABYTE GA-P55A-UD5
プロセッサー:Intel Core i7-860
メモリー:2GB
ビデオカード:ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2
HDD:M4-CT512M (起動ドライブ)、WD20EADS、WD30EZRX、ST2000DM、0S03357
(すべて3Gb/sのSATA ポートに接続しています。6Gb/sのSATAポートも2つあるのですが、それを使うとなぜかHDDからもCDからもブートできなくなる。これも何か怪しいんですよね…)
電源:ENERMAX 「EMD525AWT」
ぱっと見は問題ありませんが、CMOSクリアはしてみましたか?
BIOSもBetaながらImprove SSD compatibilityと書かれたものがあるので、更新してみるのもいいかもしれません。
書込番号:14324434
早速の返信ありがとうございます。
BIOSのVerは最新にはしています。
CMOSクリアはやっていませんでしたが、昨日電源を入れたらなんと認識しました!!
早速フォーマットしたのですが、今度は画像のように回復不可能セクタ数が発生していました・・・。
もう、駄目ですかねコレ?
書込番号:14329289
認識されなくなった際にSMART機能もバグっただけという可能性もありますが、
PC側に落ち度が無いなら初期不良として申請しても構いません。
初期不良期間を過ぎればいつ壊れたとしても初期不良扱いにはなりません。
書込番号:14329528
決心がつきました。初期不良ということで交換申請しようと思います。
書込番号:14329942
対象のHDDはAFTのもののようです。
メーカーにツールや方法が異なりますが、
そのままでは、WindowsXPには使えないように
なっています。
使用方法については、下記URLを参照ください。
ttp://www.pc-master.jp/blog/soft/4089.html
書込番号:14363440
私の使っているHDS721010DLE630も、一時的に回復不能セクターが増えることがあります。
ただ暫くすると元に戻っています。
つい先日800h(2,048)と大きな数値を出して焦りましたが、今は0になっています。
書込番号:14365375
MB : ASUS P6X58D Premium
CPU : i7-930@4.0GHz
Mem : 2GB×6
OS : Windows 7 64bit
最初にリテールBOX品番と中身の製品名との関係は以下のようになっています。
ただリテールBOXの品番では規則性がなく、HDDの製品名がわかりにくいので以後省略します。
0S03357(BOX品番) = HDS724040ALE640 (7K4000 4TB) 7200rpm
0S03088(BOX品番) = HDS723030ALA640 (7K3000 3TB) 7200rpm ※比較用に使用したもの
[仕様]
7K3000 3TB は旧製品と同じ512バイトセクタですが
7K4000 4TB は4096バイトセクタでAFT(Advanced Format Technology)仕様になっています。
[筐体]
・外観を見る限り形状はほぼ同じです。
・基板は非常に似ていますが、微妙にスルーホールの位置が違う箇所があります。
・重さはほぼ同じ(3TB : 694g / 4TB : 695g) つまりどちらもプラッタ5枚ということになります。
[転送速度]
・HD Tune / Sequential Read
7K4000 4TB 最外周:170MB/s 付近 最内周:85MB/s (個体により多少差は出ると思います)
7K3000 3TB 最外周:150MB/s 付近 最内周:70〜75MB/s (ファーム&個体により差あり)
・HD Tune / Random Access Read
3TBより4TBの方が微妙に良いようにみえますが、ほとんど変わらない気がします。
[通常フォーマット所要時間]
7K4000 4TB : 約 8時間20分
7K3000 3TB : 約 7時間00分
容量が違うので比較にはなりませんが参考まで
□HDS724040ALE640 (7K4000 4TB)
[HD Tune Pro 4.61]
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 85.0 MB/s
Transfer Rate Maximum : 172.9 MB/s
Transfer Rate Average : 132.2 MB/s
Access Time : 15.3 ms
Burst Rate : 233.0 MB/s
CPU Usage : 1.1%
[CrystalDiskMark 3.0.1b]
Sequential Read : 170.058 MB/s
Sequential Write : 169.618 MB/s
Random Read 512KB : 55.847 MB/s
Random Write 512KB : 79.529 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.752 MB/s [ 183.5 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.466 MB/s [ 357.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.805 MB/s [ 440.6 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.531 MB/s [ 373.8 IOPS]
Test : 1000 MB [K: 0.0% (0.2/3725.9 GB)] (x5)
22点
速度、順調に上がっていますね。そろそろ、I/FがSATA3.0かとで速度差が出てきそうな感じでもあります。
にしても、品不足が故に高止まり。10店舗くらいリストに出てくるようになってからが買い時ですか。
まぁ個人的には、OSドライブとしてはSSDがあるので、ここは5400回転版待ちですが。
kakaku.com/item/K0000322623/
市場にはまだ顔を出していませんね…。
書込番号:14090981
最大容量が出た時の初値はだいたいこういった感じなのですが
部品の供給状況があまり良くないとかいった情報もあったりして
実際どれぐらいで価格が落ち着くかよくわからないですね。
0S03361 = HDS5C4040ALE630 (5K4000 4TB) は
1月中旬ぐらいまでは実店舗(25000円程度)で見かけたのですが
この7K4000を購入(1/27)したときには見なかったですね。
書込番号:14092331
kazu-pさん
参考になる情報提供いただきありがとうございます。
当方、ボードPC(VAIO-RT71JGをWindows7へサプリメントUPG)を
2TB×2台にして使っていましたが、256MB-SSD×1(Cドライブ)と
4TB-HDD×1(データ用)に換えようと検討しています。
気になるのは「音」と「熱」ですが、こちらのほうはいかがでしたでしょうか?
(表面はむき出しで使うので熱はなんとかなりそうですが、地デジ録画視聴もするので
カリカリ音はちょっと・・・IBMフィーチャーツールが使えるかとうか分かりませんが、
使えたとしてもPS2マウス/キーボード端子が既に無いので・・・)
書込番号:14097747
音に関してですが意識するような環境で使用していないので気にしていませんが
カリカリ音以前に7200rpmでディスクが5枚ですのでそれなりに回転音(振動)がするように思います。
音を気にするようでしたら以下の5700rpmの製品の方がいいのではと思ったりします。
最外周で140MB/s程度出ているようですので、そういった用途でしたら性能的にも悪くないと思います。
ただ実際にRTに取り付けた状態でどの程度音がするのかは誰にもわからないのであしからず。
0S03361 (HDS5C4040ALE630 / 5K4000 4TB)
http://kakaku.com/item/K0000323557/
現在初回の流通分が終了したような状態になっています。
そのうち次回分の流通があると思いますが
タイの洪水の影響もあり大量には出回らない可能性もあります。
価格的には25000円あたりから下がっていく感じになるのかな。
HGSTのツールである Feature Tool や Drive Fitness Test は3TB以上に関しては未対応。
そもそも3.5インチの現行製品ではAAMは省かれており調整不可です。
ちなみに2TBを超えるドライブを扱う場合、IRST(インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジー)の
10.5以降のバージョンを入れる必要があるのでお忘れなく。 (現在の最新は10.8)
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?ProductID=2101&DwnldID=20624&lang=jpn&iid=dc_rss
書込番号:14098260
更なる情報ありがとうございます!
職場では耳元で15,000回転のSAS使っているので、カリカリ音でない常時高速回転音ならまあ許容かなと・・でもタイの件で流通量殆ど無いようですし、早いうちに1TBプラッタのものが出回るかもしれませんんで、ちょっと待ってみます。
インテルRSTの2TB超対応バージョンは既に入れています。
書込番号:14100629
180Mbは超えると思ったんですが、やっぱり1Tプラッタのものじゃないときびしそうですね。
書込番号:14103446
1TBプラッタの 0S03385 (HDS721010DLE630 / 7K1000.D 1TB) が180MB/sなので
800GB×5 相当になるこのHDDではこんなものですね。
安定して使えればいいと思っているので、これはこれでいいと思っています。
書込番号:14103955
非常に参考になりますね。たまにレイドした結果しか自慢しない人が多いのでこういったノーマルな速度結果は参考になりました。
書込番号:14214688
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
![0S03357 [4TB SATA600 7200] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41UC8Oze3kL._SL160_.jpg)
