このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2016年3月1日 13:35 | |
| 27 | 25 | 2015年10月31日 11:06 | |
| 0 | 1 | 2014年10月2日 13:28 | |
| 0 | 5 | 2013年7月17日 04:14 | |
| 8 | 8 | 2013年10月31日 00:39 | |
| 2 | 8 | 2013年4月8日 20:03 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-TX300V
マルチステーションを使って、置けば、パソコンにつないだUSBケーブルで、
自動で(クリック2つ)写真を取り込んでいたのですが、ある日、それができなくなり、
「非接触給電中は再生操作のみ有効です」というメッセージが出て、
写真を取り込めなくなってしまいました。
この現象は何か原因があるのでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂けると大変助かります。
>「非接触給電中」とは、PCとカメラの信号回線が非接触状態と思われます。
PC側、カメラ側のUSBプラグへ何か挟み込まれていませんか?
あるいは、USBケーブルの断線も考えられますので、取り替えてみてください。
書込番号:19632167
里いもさん、お返事ありがとうございます。
遠方への出張のため、返信が遅くなり、スミマセン。
今まで何も問題なくできていた事が、急にできなくなってしまい、
特別思い当たる事は何もしていなくて、思いあぐねていました。
ご指摘の、USBケーブルの断線を疑ってみます。
職場のパソコンの事ですので、明日試してみたいと思います。
また、連絡させてください。
書込番号:19641061
里いもさん、本日ご指摘の事を試してみました。
挟み込みの件は、特別見あたらず、USBケーブルも取り替えて試してみました。
問題は見あたりませんでした。
そこで、ソニーのHPに載っている事を試してみましたが、改善されず、
最後にソニーに電話してみました。
そこでもいろいと試してみましたが、その電話での結論は、
マルチステーションの故障ではないか、とのこと。
ただ、マルチステーションは直せない、と言われてしまいました。
購入も再製造するかどうかわからず、作ったとしても定価17,000円と
いうことでした。
何かお手上げ状態です。何ともならないものですかね。
書込番号:19643789
オークションで付属品ありの本体ジャンクで安値とか都合の良い出品とか有ればよいですけどね。
ヤフオクに全て完品はあったみたいですけど…
書込番号:19644075 スマートフォンサイトからの書き込み
ACテンペストさん、アドバイスありがとうございます。
ヤフオクを見てみましたが、すべて揃った完全品はありましたが、いい値段でした。
気長に、マルチステーションのみを探してみます。
書込番号:19646342
初めてtx300vを使いますが、使い方はわかりません。レンズの前に、何があります。電源onにしても、レンズは映らない。写真取れない。知ってる方いらしゃいますか?
書込番号:17938025 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズの前には特に何もないようにみえますが、シャッターを押しても何も写らないという事でしょうか?
もし写らないのであれば、自分の指でレンズを覆ってしまっているということはないでしょうか?
ちなみにレンズ部分は「3」の場所です。
書込番号:17938072
カメラ初心者XXXXXさん、こんにちは。
なにが問題なのか状態がよくわかりませんので、
取扱説明書か下記をまずご参照ください。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/43005660M.w-JP/jp/index.html
書込番号:17938080
u1nje3raさん、連絡ありがとうございます。確かに、一回バッテリー1%のを容れましたが、今は電池容量100%の状態で、電源onしました。
もしかして、前回電池切れる寸前のバッテリーのせいで、なんだかんだのロックをかかりましたのか?
その解除仕方をもし知ってるなら、教えてください。
書込番号:17938092 スマートフォンサイトからの書き込み
いちいち細かい質問を、こちらから何度もしなきゃダメですか?
それをどのように手に入れたか、いままで何をしたか、全部書いて下さい。
書込番号:17938096
フェニックスの一輝さん、連絡ありがとうございました。
取説にチェック済みです。
レンズの場所はもちろん知ってます。
電源onして、レンズの状態は写真のようになってます。
Ee画面には低照度に表示してます。
書込番号:17938108 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん 連絡ありがとうございました。
取説には確認しましたが、上記の解説は書いてないですが。。。
皆さんはこのようなこと、ないですか?
書込番号:17938136 スマートフォンサイトからの書き込み
貼付の写真を見ますと、レンズが真っ黒に見えますね。
レンズシャッターが閉じたままのようです。
電源はONできるのですよね?
メニューも操作できますか?
そうでしたら、カメラの設定をリセットして下さい。
「MENU」→「設定」→「本体設定」→「設定リセット」→「全ての設定」→「OK」
これでダメならお店に持参して、操作しながら相談してみて下さい。
書込番号:17938145
この国に生まれてよかったさん
連絡ありがとうございます
上記の操作はすでにしましたが、全然直ってないです。
書込番号:17938160 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ初心者XXXXXさん、
先のページで、左側にある「困ったときは」をクリックして
そこをまずご覧ください。(下記URLになります。)
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/43005660M.w-JP/jp/contents/10/01/01/01.html
レンズシャッターが開いていないのかな?
電源ランプは点灯していますか?
LCDにエラー表示などはありませんか?
など、あとはまずは状態を把握してお書きください。
書込番号:17938165
販売店に持って行って現状を見てもらう
機材のせいか使用者のせいかの切り分け
書込番号:17938209 スマートフォンサイトからの書き込み
上で「レンズシャッター」と書きましたが「インナーレンズカバー」の間違いでした。
電源をオンにすると、このカバーが下がってレンズやフラッシュが顔を出すのですが、
電源はオン状態になるものの、カバーされたままと考えてよろしいのでしょうか?
電気的にロックされているというよりも、機械的なロック(引っ掛かり)が生じている
ように思えます。ですが、そうであれば電源オン時に液晶画面にエラー表示されるのですが・・・。
下がる途中で引っ掛かっているのかな?
何かで衝撃(力)を加えれば下がってくれる気がしますが、そのせいで壊れる可能性もあります。
仮に壊れなかったとしても、いじった跡が残ると保障の対象外となってしまいます。
私なら、試しにレンズカバーをちょいと押してみますが、もちろん今後メーカーの保障は受けられない
覚悟の上での話です。
やはりお店で見て頂くのが一番だと思います。
書込番号:17938292
「MENU」→「設定」→「本体設定」→「デモモード」でデモモードになってると撮影できませんが。
書込番号:17938345
スレ主さんは状況の説明がよくできないので、直接現物ですスレ主さんに説明する必要があります。
メーカーが電話サポートしても難しいのでは?
購入した販売店で動かせるようになるまで説明してもらうう
パソコンの販売店で有料のパソコン設置とかしているところならば、デジカメもやってくれるのでは?
書込番号:17938453
故障のような気がしますので、購入店でチェックしてもらったほうがいいような気がします。
(メーカーでチェックでもいいと思いますが)
念のため設定リセットとバッテリーを抜いて1分以上たってからまたいれてみるを
試してみてはいかがでしょうか?
設定リセット
MENU→(設定)→(本体設定)→[設定リセット]→好みのモード→[OK]
書込番号:17938492
出来の悪いモックのように見えてしまうんですけど・・・
書込番号:17938545
単純にレンズカバーが開いていない状態だと思いますが…
書込番号:17938603
レンズとストロボのカバーが開いてないですね。
http://www.sony.jp/support/cyber-shot/repair_service/index.html
まずはここへ、、、
もらいものなら
買っちゃった方が安いかも。。。
書込番号:17938640
この国に生まれてよかったさん
参考になりました。ありがとうございました。
レンズカバーは下がらないし、エラーのコーションはなかったです。
電池抜いて、24時間以後に試してみる。
書込番号:17938664 スマートフォンサイトからの書き込み
入手方法など書かれていないのでやっちゃったらとは
思いますが、原始的ですけど、電源入れて軽くトントンと
叩いてみるとか。
多分、そのままでも結局のところ修理行きと思われますが、
保証書はありますか?
書込番号:17938702
この機種には興味深い機能がたくさんあり、購入するか検討中です。
テニスのプレーの動画を撮るつもりです。お気に入りのプレーのスローモーションが見たいのですが、その際チャプターが自分で作成することができれば、毎回探す必要がなく便利なのですが、この機種では自分の好きな箇所に作成することができるのでしょうか?
ネット上の説明書を見たのですが、見つけることができませんでした。
ご存知の方、宜しくお願いします。
今更ながらDSC-TX300Vを購入したくて探しています。
しかしながら価格.comでも高額になっていますし、安く購入できるお店はないでしょうか。
30,000円は切った価格で購入できないかなと考えています。
情報ありましたら宜しく御願い致します。
メーカーも生産を完了していますし、価格comの底値も昨年10月下旬だったので、今から3万円以下で購入するのは難しいかもしれませんね〜
書込番号:16277878
http://search.rakuten.co.jp/search/mall/DSC%EF%BC%8DTX300V/-/p.1-s.1-sf.0-st.A-v.2
中古でも3万円を越えるようですね。
書込番号:16277919
私もほしくて探してましたが値段が高く諦めかけてた所、近所の大型電器店で展示品で27000円台で売ってました。展示品でも構わないかな…と思いましたが新品の在庫がまだあり、値段交渉して26000円台+SDカード付きで購入できました。
書込番号:16324490
とてもお得に購入できたのですね。
昨年購入したのですが、盗難にあい今一度本機を使用したく再購入を検討しておりました。よろしかったら店名を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:16374337 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
ペコちゃん人形さんへの質問でした。
書込番号:16374341 スマートフォンサイトからの書き込み
去年の夏に、防水カメラが欲しくて、TX300Vの購入を考えました。
しかし、水中での動画撮影に難があり、見合わせました。
後継機は、きっと動画ボタンが改善されるだろうと期待していましたが、残影ながら発売されませんでした。
Wi-Fi機能が欲しくて、現在、他のメーカーで検討中です。
・・・・しかし、非接触充電など欲しい機能を全て詰め込んだ豪華さと、コンパクトでデザインされたフォルムを考えると、やはり、TX300Vに戻って来てしまいます。
やはり、究極といえるモデルではないのでしょうか?
なぜ、後継機種が出ないのでしょうか?
動画ボタンさえあれば、100%買いなのですが・・・・・。
今更、このクチコミに書いても、意見貰えないかな?
ソニーのこの手の形のカメラは、先進機能満載で興味が湧きますが、購入には至りません。
やはり、プリズムレンズの印象が良くないのでしょうか。以前、一度プリズムレンズのカメラを使ったときは、指が写り込んでいてガッカリしたことがありましたが、その印象が残っているからでしょう(私の場合)。
ポケットに入っていて、触っているだけで満足できそうなカッコいいカメラであることは確かです。
動画ボタンの件ですが、ユーザーガイドには
「(撮影モード)が (動画撮影)以外に設定されている場合は、モニターに表示される (動画ボタン)をタッチして、動画撮影を開始・終了してください。」
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/43005660M.w-JP/jp/contents/02/02/01/01.html
と書かれています。タッチパネルで、いつでも動画撮影開始できるようで、ボタンがあるのと同じ効果のようですが、これではだめなのでしょうか?
書込番号:16269865
こうじならさん
さっそくのスレ有難うございます。
確かに、画面タッチで動画が撮影出来るのですが、タッチパネルが静電式のため水に濡れると反応しないのです。
事前に、シャッターボタンを動画用に切り換えられるのですが、水周りで静止画と動画を一緒に撮影するという使い方に難があります。
これが唯一、踏み出せない理由なのですが…。
書込番号:16269912
確かに水中の撮影には不便を感じるかもしれませんね。
私はデザインとWi-Fi、そして何よりもレンズが飛び出さないカメラが欲しかったのが決め手でした。
水中カメラというよりは水に濡れても平気な普段使いのカメラとして使っておりますが水中撮影用であれば他のを検討された方が無難かもしれません。
デザインはいいんですがアウトドア向きではないですからこのカメラ。
書込番号:16270946 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラに防水と動画機能を求める層がそこまで大きくないのかもしれませんね。
ズーム機能をのぞけば、実用的な画質は最近のスマホと大差がないように感じます。
ふだんの撮影はスマホ、高画質で撮りたい時は一眼やミラーレスといった人が多く、
センサーの小さいコンデジのラインナップは各社が縮小する傾向にあるのではないでしょうか。
書込番号:16271117
銀麟さん、aozoさん ご意見有難うございます。
Wi-Fiでの転送、非接触充電、GPSなど、本当に魅力的ですよね。
ただ、やはり常に静止画と動画どちらも撮影したいことと、海やスキーで使いたいことを考えると、非常に残念ですが、動画ボタンが付いている機種を他メーカーで探そうかと思います。
しかし…、購入後に『TX300Vの後継機種が発売決定』ということは、無いですよね。
書込番号:16272673
私の書き込みは、「水中で使う」ということがまるっきり抜け落ちていましたね。大変失礼しました。
そういう観点でこのカメラの仕様を考えると、濡れた状態で使用することを考えていない防水機能ということのようで、自己矛盾していそうなかんじですね。
何とか水中で使えないかと、スマホの防水ケースはどうかと思いましたが、
http://www.dicapac.jp/wp_smartphone.html
「水中でのタッチパネル操作はできません」という注意書きが(しかも少し小さな文字で)ありました。
お役に立てませんで、どうもすみません。
書込番号:16273394
海用カメラとして、昨年夏にTX300Vを購入しました。
自分もスレ主さんと同様に、海やプールで使用時における動画ボタンの作動のモドカシサが唯一にして最大のネックで、実際に泳ぎながら使ってみると全く反応しない訳では無いものの、正直反応は悪いです。
(以前自分で投稿した、TX300Vの製品レビューでも述べています)
ただ、電源を兼ねる前面パネルのシャッターまで排した(⇒水滴がたまらないので便利ですよ!)デザインは、シンプル且つとてもカッコ良い為、とても気に入っています。
そーいえば最近、友人が防水+GPS搭載のコンデジを探しており、デザインと機能性を考慮すると、既に市場から消えかけているこのカメラに行きついてしまう…と困っておりましたが、この手の製品としては珍しい「高級路線」を狙っていたのか、当のSonyさんは後継機を出さずにあえなくEOL化してしまいました。(泣)
。。。Sony製品を含め、最新の防水コンデジはどれもデザインがイマヒトツ(⇒特にPentaxのWG-2辺り・・・仮面ライダーというか幼児の玩具っぽい見た目が個人的に苦手です)なモノばかりなので、流石に自分は直ぐには買い換えしないと思いますが、是非とも動画ボタンを改良しリニューアルして欲しいものですね。
書込番号:16320296
デザインがとにかく自分好みだという事、レンズが飛び出すタイプのコンデジが好きではない、自分は水中での使用は考えておりませんが水に濡れても気にせず撮影が出来る、wifi転送・・・発売から時間が経ちましたが今だに愛用しております。
しかし先日iphone5sを購入したので試しに数枚撮り比べをしたのですが様々なシチュエーションでも(暗所、手ブレなど)画質に差が感じられずこのカメラを使用するメリットが少なく感じてきています。
ちょっと前までは「これスマホで撮ったの?」と言われたものですが・・・
今までスマホカメラはほとんど使用せずこのカメラで撮影したものを転送しておりましたがここまでスマホのカメラが進化してきたとなると画質重視のコンデジを購入した方がいいのかもしれません。
水中での撮影、光学ズームができないだけでスナップ写真などであれば(大好きなカメラだけに)悔しいですが出番が減りそうです。
書込番号:16775935
当機種(TX-300V)の購入を考えているものです。
SONYから先日、新機種が発表されましたが、この機種の後継機にあたるものがありませんでした(強いていえばTX30かと思いますが、機能的には下位機種にあたると思います。)
使用目的は、夏場のビーチなどでの息子の撮影、その場でWi-Fi機能を使い、スマホに転送、SNSにアップしたいと思っています。
また普段の持ち歩き用にも使いたいです。
本来であれば、夏前まで待って、値が下がるのを期待したい所なのですが、果たしてその時期までこの機種が残っているのか疑問が残ります。新機種の情報もありませんし…。
現在も普段使いのコンデジは持っているので、今高い時期に買うのを躊躇しています。
また、コスト的なものかはわかりませんが、なかなか値が下がってくれませんね。
ニコンからもAW110なるタフネスデジカメが出るようですが、こちらは今ひとつデザインが気に入っておらず、購入対象にはなっていません。
はたしていつ買うか…購入時期がわからず困っています。
少しでも安くというのであれば7月12日(金)が良いと思います。
書込番号:15852927
欲しい時が買い時かもしれないですね〜。
防水タイプはパッキン寿命があるとかなんとか言う話なので
ギリギリで買うと水没しやすいのかも?
書込番号:15853017
去年の8月に35000円で購入しました。
小学生の娘の水泳大会、家族でプールに行った時、吹雪の中のスキー等
防水はいいですねー
欲張りな子煩悩パパさんの目的とと同じようにSNSにUPしていますが
スマホ(防水)とは比べ物にならない画質に満足しています
今まで撮れなかった状況で写真が撮れて、画質にも満足
もっと早く購入すればよかったと思っています。
新機種でwi-fiの機能がなくなるとは考えられないので(個人的予想ですが)
すぐに撮影の機会があるのでなければ、新機種を待っていても
いいのではないでしょうか。
自分にとっては、このカメラが3万円で買えるならお得だと思います。
書込番号:15855577
>モンスターケーブルさん
7月12日というのは、何か意味があるのでしょうか?ボーナス支給直後だからですか?
無知ですみません。
>からんからん堂さん
そうなんですよね。欲しいときが買い時とはいいますが…。
値下がりを待つならその分使って元を取った方がいいかもしれませんね。
>あやさいこさん
あやさいこさんのコメントを読んでいると、ますます欲しくなってきました(笑)
デザインもすごく気に入っているので、この機種か、新機種以外には購入を考えていません。
早く購入して、普段使いにすべきですかね。3万を切ったら購入を考えたいと思います。
書込番号:15857417
私は、本日購入しました。
メーカー直販では、「入荷終了」ヨドバシドットコムでは、「販売終了」となっていたので、いつ買うのかというと『今でしょ!』
と慌てて買いにいきました。
ヨドバシのポイントが使えて不要カメラも下取りしてくれて、購入できましたので、よかったです。
書込番号:15938794
解決済みとなってますが。
独断ですが、この機種はXperia Z が後継機種と考えた方がよかろうと私は思います。
書込番号:15974567
>じみちんさん 返信遅くなりましてすみません。
ご購入おめでとうございます(^^)僕もメーカーHPとヨドバシの販売終了をみて、3万円ジャストの時に買いました。取扱い店舗も少なくなってますし、タイミングも良かったかなぁと思います。
使ってみたら、防水カメラを感じさせない使いやすさで満足しています(^-^*) 普段使いにピッタリです。
もっと早く買っておけば良かった...。
書込番号:15993693 スマートフォンサイトからの書き込み
>徒然亭9--さん Xperia Zも持ってますが、なるほど、防水、薄型、高級感とか雰囲気は似ていますね。
スマホで撮影するのに慣れていないので、この機種は重宝しています。「餅は餅屋」ですね(*^^*)
書込番号:15993725 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルカメラ
