2SATA HDDはい〜るKIT RAID Data Saver NV-HS222U3S
ハードウェアRAID機能を備えたUSB 3.0/eSATA対応の外付けHDDケース
※販売メーカーが事業停止のため、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
2SATA HDDはい〜るKIT RAID Data Saver NV-HS222U3SNOVAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月 3日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2021年11月3日 16:53 | |
| 0 | 4 | 2015年3月23日 10:27 | |
| 9 | 14 | 2013年7月18日 11:30 | |
| 0 | 2 | 2013年5月23日 20:46 | |
| 0 | 2 | 2013年4月27日 17:01 | |
| 0 | 2 | 2013年4月22日 16:39 |
ハードディスク ケース > NOVAC > 2SATA HDDはい〜るKIT RAID Data Saver NV-HS222U3S
東芝レグザの録画用に利用しておりました。
この度、容量拡大のため、Ubuntu利用して引っ越し&容量拡大作業しております。
これまで本機に東芝の3TB HDDを2台接続してRAID1運用しておりました。
今回、別のHDDケースで8TBのHDDを別途購入し引っ越しが完了。
本機はJBODにして、3+3=6TB で運用しようとしました。
な、なんとNOVACが倒産しており、HPも消滅。
取説もケースも処分しており、設定方法がわからず。
どなたか、設定方法(再設定の方法)をご存じの方、取説お持ちの方、
ご支援頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
次回からは取説は残すことにします 涙
以下サイトを参考にして下さい。
>User manual | セットアップガイド 2SATA HDD はい〜る Kit RAID Data Saver
https://manualzz.com/doc/13917737/%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89-2sata-hdd--%E3%81%AF%E3%81%84%EF%BD%9E%E3%82%8B-kit-raid-data-saver
書込番号:24427256
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。
大変助かりました。
これでしばらく本機を活用できます。
取説、大事に保存させていただきます。
書込番号:24427556
このケースにWD REDのWD20EZRXを2台入れて使用しています。
電源のオン・オフやスリープへの移行・復帰に連動してHDDの電源のオン・オフもされるのですが、PCにHDDが認識されません。
その状態でPCからケーブルを抜き、もう一度つなぐとすぐにHDDが認識されます。
hpのラップトップにeSATA接続していたときは問題なく使用できました。しかし、新しく自作PCのを始めそちらに接続したところ問題が発生しました。マザーボード(GA-B85M-HD3)のSATA3をeSATAに変換してこのHDDケースに接続しています。何が原因なのでしょうか?
>何が原因なのでしょうか?
多分、
なのでは?
「内蔵SATA端子」を「eSATA」に無理矢理変換しているので、「再接続」が正常に出来ないのでは?
<「内蔵SATA」と「eSATA」は、厳密には違うと思ったのですが...
「SATAV」に対応しているとありますが、実際には「互換性を利用しているだけ」と思うので、
「SATAU」の端子に繋いでみては?
その前に、「SATA」の「電源管理」の設定を確認した方が良いかもしれませんm(_ _)m
書込番号:18571804
VitaminMiniさん、こんにちは。今直面しているとのこと。残念ですね。因みに、前回答者が挙げたポイントに賛成します。SATA3→eSATAを変換させることはあまりよくないと思います。私なら、他のSATA3インタフェースのハードディスクケースをゲットして、その2つのドライブをこのケースに移動します。因みに、WD20EZRXはWD Redではなく、WD Greenですね。しかし、RAID構成をするなら、WD Redの方が適していますね。よろしくお願いします。
書込番号:18573389
指摘された点について検証してみます。ありがとうございました。
HDDの型を間違えていました。WD REDであることは間違いではありません。
書込番号:18573455 スマートフォンサイトからの書き込み
SATA3のポートからSATA2ポートに繋ぎかえると解決しました。ありがとうございました。
書込番号:18607251 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日こちらの商品を購入しました。
CrystalDiskInfo での表示がちゃんとされないのですが、原因が分かる方いますか?
eSATAでの接続
normalモードでハードディスクは1基のみ
eSATAでは無く、マザーボードのSATAに直結してみましょう。
I/FによってSMARTが見えないなんてのは、珍しくありませんので。
書込番号:16356364
返信遅くなりすみません。
KAZU0002さん
繋いでみたら読めました。
なので、澄み切った空さん
初期不良ではないのかな?
http://www.10days.org/diary/20090228.html
このブログにeSATA接続したHDDのS.M.A.R.T.値は読めないので
てなこと書いてあったんで、こんなものなんでしょうかね?
書込番号:16359109
CDIのVERが古いようですが、きちんと正しいファームウェア等になってますか。
書込番号:16359193
正しいファームウェアかの確認方法が良く解りません
ちょっと調べてみます。
書込番号:16359333
便乗してお聞きしたいのですが、USB3.0での接続の場合って温度などの情報読み取れませんよね?
構成 NV-HS222U3S+WD30EZRX-1TBP
書込番号:16359696
澄み切っ空さん
CDIとはCrystalDiskInfoの事でしたね!
スミマセン、今気付きました。
仕事中なんで帰ったら最新版にしてみます。
月詠さん
USB0.2での接続で読み取れませんでした
書込番号:16360509 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんへの質問というわけではなかったのですが最初の画像みたいな状態なので
ソフトの仕様なのかなと諦めてました。
書込番号:16360918
v5.6.2たぶん最新?にしてみましたが変わりあいませんでした。
仕様っぽいですね
ファンの回転数をHDDの温度見てから設定しようと思ったんですがね
適当で良いのかな?
書込番号:16361472
ちなみに【月詠】さんのクチコミ見て安く購入できました。
書込番号:16361478
引用には、「>」を付けましょう。句読点は適度に使いましょう。
USBケースに入れたHDDのSMARTが見られるかは、変換チップによって違ってきます。出来ないケースは、この変換チップのファームウェアの更新で出来るように成る可能性もありますが。まぁ、出来ない物はずっと出来ない場合がほとんどです。
ちなみに。こちらのケースでは、SMARTが読みとれました。
玄人志向 GW3.5AA-SUP3
http://kakaku.com/item/K0000260418/
書込番号:16361548
KAZU0002さん
読み辛かったですかね。すみませんでした
そうなんですね。
仕様ということで、このまま使っていこうと思います。
書込番号:16361589
追記
ハードディスクを2台搭載した所、HDD2(下段)側のスマート情報が確認できました。
上下を入れ替えた所、やはりHDD2(下段)のスマート情報がみれHDD1(上段)のスマート情報が見れませんでした。
故障かな?と思いNOVACサポートへ問い合わせたところ、仕様だそうです。
HDD2(下段)のみスマート情報が見れるようになっているようです。
書込番号:16378551
色々試してみたところ、我が家にあるPC全てでこのような現象が見られました。
・ASUS K53E-SXBLUE2
USB3.0動作は口コミ「電源連動機能の相性?」に書いた通り。
USB2.0でも試してみたところ繋いでいる間は正常に動作したが、ケーブルを抜いたのにHDDが停止しないままだったり、逆に繋いだら停止したりとケーブル抜き差し時の動作がおかしい。
上記口コミで試したことの他、PCをリカバリしてみても駄目だった。
・富士通 FH700/5BD
3.0正常動作。が、2.0接続した際、PC起動・休止状態復帰時にBIOSでフリーズして進まない。
本機を抜くとフリーズが解消される。
・SHARP PC-MC1-3CA
認識できないというメッセージが出るor全く反応なし。
前者はHDD自体は動いている。
後者の場合は接続しているにもかかわらず本機のHDDランプが点灯せず、実際HDDも動いていない。
メーカーもOS・スペックも異なる3機種全てで異常が発生するというのは、ちょっと単なる相性とは思えません。
(どれも本機の動作条件は満たしています。)
ASUS、富士通の2つはBIOSから「Legacy USB support」を無効にすると不具合は出なくなりますが、この設定に関する説明はどこにもありませんし、普通の状態で動作する前提のはずです。
自分は使用環境的にこれが無効になっていると困ります。
なお、SHARPのはこの設定に関わらず症状は改善されませんでした。
それからもう一つ。筐体アルミ部の左側面の方が何だかざらざらした粗い感じで、軽く触っただけで傷が付いてしまいます。
右側は普通です。(左アルミ部の加工が不完全?)
他の商品と差額交換してもらおうと思ったのですが、ドスパラで購入したのですが初期不良期間は1週間で今日までだったんですよね…。
どうすればいいでしょうか…。
ドスパラの DJ 会員だと初期不良は 1ヵ月間ではなかったでしたっけ?
書込番号:15951304
RATOCのケースと差額交換してもらいました。現時点でどのPCでも正常に使えています。
このケースも質感や機能自体は悪くないんですが、もうちょっと精度を上げて欲しいですね。
書込番号:16168267
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000337269/SortID=16006957/
で質問した者です。
USB2.0で使用しているのですが、試しにeSATAで接続してみました。
USB2.0でRAID1の設定で使用していた状態から接続方法だけをeSATAに変更しました。
PCのeSATA端子はポートマルチプライヤに非対応なのですが、
HDDケースのランプはHDD1,HDD2ともに点灯しました。
読み書きともにPC側からは問題なく行えているように見えました。
この状態で使用してもRAID1によるミラーリングは正常に行われるのでしょうか。
ポートマルチプライアが必要なのは個別認識モードのときだけでしょう。
こういった製品はRAIDはハードウェア的に組んでくれるのでRAIDモード時はポートマルチプライアが必要ないことが多いです。
書込番号:16065498
やはりそうでしたか。
せっかくのeSATA端子を無駄にせずに済みました。
書込番号:16065533
簡易的なNASのように使用できればと思うのですが、
パソコンでRAID1の設定をしてから、無線LANルーター
(バッファロー製/WZR-300HP)につないでも普通に使えるのでしょうか?
その様な使い方をされている方、是非教えて下さい
もし、できない場合できる商品があれば教えていただけると
助かります。(NASでRAID1ができる物は値段が高い為)
接続は可能だけどHDDは1台しか認識しない。それとフォーマットはFAT/FAT16/FAT32/XFSのみ。
あくまで「簡易NAS」だから複数ユーザーが同時にアクセスできない仕様で、速度はPC直結時に比べると非常に遅い。
書込番号:16046408
1人しかアクセスできないという点は
完全に盲点でした。 普通にNASを購入したいと思います。
書込番号:16046476
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ハードディスク ケース
