オーラルB 5000 デンタプライド D345355X
ナビゲーション機能を搭載した電動歯ブラシ
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 21 | 6 | 2015年2月7日 10:56 | |
| 3 | 9 | 2013年5月28日 21:26 | |
| 4 | 9 | 2013年1月17日 19:59 | |
| 2 | 1 | 2012年12月7日 15:49 | |
| 5 | 4 | 2012年11月9日 21:46 | |
| 3 | 4 | 2012年6月23日 09:20 |
電動歯ブラシ > ブラウン > オーラルB 5000 デンタプライド D345355X
3年くらい前に購入したスマートガイド付きのものを使っているのですが、電池がすぐ切れます。今日リペアセンターに電話したところ上記の金額と言われました。
そこで質問ですが、上記の値段で、本体だけの購入はできないのでしょうか?今使っているの(毎日充電しています)を送ると手元になくなり不便します。購入できれば入れ替えでなんとかなりそうです。皆さんはどうしていますか?
Oral-Bを使っています。
使用は自分だけです。
フル充電後、使い続けて、電池切れのLEDが点くまで、充電しません。
意味もなく、継ぎ足し充電は、電池の寿命を、早めます。
書込番号:18446687
masamori80さん こんにちは。
本体のみの買い替えはちょっと判りませんでした。
案外、電池交換と言いつつ本体を交換してくれるのかもしれませんが、空白期間があるのは嫌なんですよね?
で、本体のみの買い替えが出来ない場合の事も色々考えてみました。
ブラウンを気に入っておられて、次もブラウンを買う前提で考えます。
1・やっぱり上位機種が欲しいと言う事で7000シリーズを買う。
2・電池交換と同じぐらいの値段で3000シリーズを買う
3・5000でも、クリーンモードしか使っていなかった場合、1000でも基本動作は同じなので、割り切って1000を買う
番外編・5000の電池を自分で交換する。(別に勧めてませんよw)
ちょっとググるとかなりヒットしますね。ご丁寧に動画の説明もあります^^;
書込番号:18446785
私のブラシは黄色い歯間もついています。ほとんどパワーモードを使っています。
どうなんでしょうか?
書込番号:18447349
ブラシ自体は方式が同じならどのブラシにも付けられますから、同梱していないモデルでも、
黄色いブラシが気にいられているのでしたら、それを買って新しいのに付けると良いです。
パワーモードと言うのがちょっと判りません。
5000のモードは、「クリーン」「しっかり」「柔らかクリーン」「ホワイトニング」「歯茎ケア」
…のはずです。
「クリーン」と「しっかり」は動作数自体は一緒なのですが、動きの種類が違うんでしょうかね?
たとえば、これが1000だと、「クリーン」「しっかり」「ホワイトニング(動作振動数が若干違う)」
…となります。
書込番号:18447674
私は以前に使っていた電動歯ブラシが故障した時は、次の電動歯ブラシを選んで購入するまでは普通の手磨きの歯ブラシを
使っていましたが...。
普通の歯ブラシでも使い方が自分の歯の状況に応じて適切であれば、電動歯ブラシで無くてもキレイに歯を磨けますよ。
言いかえれば、電動歯ブラシを使っても、使い方が適切で無ければ歯はキレイには磨けません。
電動歯ブラシが使えない期間位は普通の手磨きの歯ブラシを使ってはどうでしょうか?
自分の歯ブラシの使い方を見直す機会にもなると思いますよ。
書込番号:18447929
>本体だけの購入はできないのでしょうか?
原則的に、どのメーカーも本体だけの購入は出来ない様ですね。
サービスセンターに問い合わせて、部品扱いでも購入出来なければ仕方が無いでしょう。
それから、この機種のバッテリーは確かニッケル水素充電池だったと思いますので、
毎日充電(使用後のたびに充電)はしない方が良いですよ。
ニッケル水素充電池にあるメモリー効果現象によって、本来の充電池の容量が使えなくなって
きます。
メモリー効果の場合、電池が切れるまで使い切る/充電する...を何度か繰り返す事により、
ある程度充電容量を回復させる事が出来ると思いますが、完全には元には戻りません。
今後は充電の仕方も注意した方が良いですよ。
(充電池の電気が少なくなってから充電する)
書込番号:18447992
初めて質問させて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。
今現在、景品で頂いたオーラルBの多分安いのを使ってます。
歯医者には2ヶ月に一度検診に行きますが、磨けてない箇所がたまにあります。
そこで、ドルツなら音波の力を借りて歯垢、磨き残しも少なくなるかな?と思ってます。
それでここからが問題なのですが、やはりブラウンが回転で磨いた感があり、ブラシも好きなのを選べるので、ブラウンを選びたいのですが、どこにも音波の文字が見当たらないのです。
やはりこれは素直に音波が無いのか。
もし無いのなら両者の比較、使用感など教えて頂いたら参考にさせて頂きます。
それでは何卒 宜しくお願い致します。
呑気君さん こんにちは。
まず、音波ブラシの定義ですが、各社によって表現が違うのかもしれませんが、
おおむね人間の聞こえる音波領域内の振動数をもって、音波ブラシかそうでないかを区分けしているのではないでしょうか?
人間の聞こえる範囲は20ヘルツ〜2万ヘルツと言われており
(ちなみに私は16000ヘルツ以上は聞こえませんでした^^;)
それを、毎分のストローク数に直すと、1200回〜120万回となります。
各社、概ね万の位のストローク数を超えてくると、音波ブラシと表現するみたいで、
そういう意味では、ブラウンも音波ブラシです。
別に、音波発生装置みたいな音を出す為の装置が付いているわけではありません。
次に、ブラウンかドルツかで考えて見ますが、
現在お使いのものは安くてもプロフェッショナルケアシリーズであれば、同じブラウンの上位機種には買い換えなくとも良いと思います。
ブラウンの他社と比較して良い点は、歯茎に対する影響だそうです。
ただし、その差も決定的な差ではないそうで、歯磨き性能はどれも大差が無いみたいなので、
結局、使いやすい会社のものを使われるのが良いです。
ドルツの良い点は、ヘッドが安い事と、ヘッドが小さい事です。
替えブラシはEW09104を使えば、イオンは出ませんが(私はイオン不要と思っています)1本辺り実売で150円以下で入手でき、
しかも、ヘッドが小さいので、奥歯まで磨きやすいです。
それと、ヘッドの種類も豊富な事も魅力です。
もし、EW09104を使っても磨き難い場所があったとしても、EW0940を使えば磨きやすくなります。
最後に、これは、研究結果でも出ているみたいなのですが、いくら電動歯ブラシを使っても、60%程度しか歯垢除去歯出来ないそうです。
実際、歯を磨いたあとに糸ようじを通せば、必ずと言って良いほど歯垢は取れます。
週に2〜3度で良いので、歯磨きあとに、歯間ブラシや糸ようじをされる事をお勧めします。
書込番号:16174321
お勧めの製品を示していませんでしたね。
もし、私が今ブラウンとドルツで買うとしたらどれかを選んでみました。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000308260_K0000468715
参考になさってください。
書込番号:16174360
まず、電動歯ブラシは一般的にそのブラシ先の往復振動で、歯垢等の汚れを弾き飛ばす様にして
落とします。
その為、汚れを落とす効果は、音波振動でブラシ先の振り幅の大きなものの方が大きいです。
振り幅の大きいものは、歯に軽く当て、なぞる様にするだけで磨けます。
ブラシ先の振り幅の小さいものでも汚れが落ちない訳では無いですが、汚れを十分に落とす為には、
普通の歯ブラシを使う様に手によるブラッシング動作が必要になってきます。
音波歯ブラシについては、一般的には1分間におよそ10000回以上の振動数があるものが該当する
様ですね。ブラウンの電動歯ブラシについては、「音波」と言う事は書かれていなくても、回転反転は
8000回以上あり、さらにブラシ先の振り幅も大きいので歯を磨く効果は大きいですよ。
「音波」と書かれていてもブラシ先の振り幅が小さいものより良く磨けます。
電動歯ブラシの買い替えを考える前に、ブラシ先の歯への当て方(角度等)が、歯の状況に合わせて
適切になっているかどうかを確認してみましょう。
どんなに優れた電動歯ブラシを使っても、歯への当て方が適切でない場合は磨き残しが出て
しまいます。
単に電動歯ブラシを買い替えれば良いと言う問題では無いと思いますよ。
ただ、磨き残しがブラシ先が入り込めない歯間部分の事なら、これはどんな電動歯ブラシを使っても、
磨き残しを無くする事は難しいと思います。
歯間部分は、フロスか歯間ブラシを使った方が良いです。
もしも、電動歯ブラシを買い替える場合ですが、歯を磨く為の労力を少なくしたいのなら、
ブラウンかソニッケアをお勧めします。
理由は一番最初に書いている通りです。
書込番号:16174750
ぼーーんさん nehさん
早速の回答 ありがとうございます。
音波の説明 凄く分かりました。納得!
そこで、又次の問題にぶち当たりますが、
最高上下のこの数値の意味が分かりません。
2000以上の最高上下4万回転か、500の最高上下2万回転かで悩みます。
もしかして2000以上はモーターが同じなんですかね〜。
そうなら、500か2000のどちらかにしようと思います。
すみません 本当に無知なもので・・・。
・・・恥ずかしい。
書込番号:16177522
これはブラウンの以下のホームページに説明がありますね。
動画で上下の動きがわかります。
http://oralb.braun.co.jp/products/oral/why/index.html
ブラウンのそれぞれの機種の違いは、以下の製品一覧のページを見てみて下さい。
製品一覧:
http://oralb.braun.co.jp/products/oral/product/index.html
振動数の違いでモーターが異なるかどうかはわかりませんが、おそらくカム等の仕組みで
振動数の違いを作り出している様に思います。
また、振動数の違いについては、倍の振動数の違いがあるから効果の違いも倍になると言う
事では無く、多少の違いがある程度だと思います(ある程度の高速振動以上では、ブラシ部分が
柔らかいのでその部分で差が小さくなる)。
それから、ブラウンの回転式は、振り幅が大きく歯を磨く効果は高いですが、回転式故の苦手な部分があります。
それは回転式の構造上、ブラシ部分の厚みが大きくなる点です。
例えば奥歯の頬とのスペースが狭い様な人の場合だと、奥歯が上手く磨き難いですね。
回転式も一時期使いましたが、私の場合はこの点があったので、現在ではソニッケアを使っています。
奥歯等で狭いと言う事が無い人ならブラウンの回転式でも磨き難いと言う事はなさそうですね。
すれ主さんは、奥歯等が狭いと言う様な事は無いでしょうか?
あと、回転方式の場合は、ブラシヘッドの内部に回転等させる為の仕組みがあり、
その内部の汚れが気になりますが、その点は大丈夫でしょうか?
私は少し気になりました。
対策としては、定期的にでも超音波洗浄器(眼鏡店で使われている様なもの)でも
使った方が良いかもしれません。
ブラウンの回転式の電動歯ブラシは、歯を磨くと言う点については評価が高く多くの人が
認める事だと思いますが、回転式故の弱点はあまり書かれている事が少ない様です。
電動歯ブラシは、人によってどの様なタイプが良いかは変わってくると思いますので、
弱点も含めて良く考えてみましょう。
書込番号:16177753
ブラウンの電動歯ブラシは、最高機種から2000までは同じ動きで、
グレードによって、プログラムや付属物の違いによって差別化されています。
ですから、その中で一番下のグレードのものでも、歯磨きの性能は一緒です。
最高級のものについている替えブラシも付ける事が出来ますから、そう言った点でも補う事が出来るでしょう。
今回、私は必要十分と考え500を勧めましたが、
最高機種と一緒の動きと一緒がご希望であれば、2000の選択でよろしいと思います。
回転ブラシの内部汚れは、面倒でも使うごとに本体から外して水を通せば十分で、
もってせいぜい数ヶ月の替えブラシの為に超音波洗浄器は必要ないと私は思います。
書込番号:16177889
私は回転式の電動歯ブラシを使っていました。
1ヶ月を過ぎた頃に落として壊してしまって、内部の汚れが気になっていたので
バラして見ましたが、黒ずみ汚れが多数付いていました。
当然、使用後は水道水を通して洗っていました。
水を通すだけでは到底、大丈夫とは言えないですね。
相変わらず、良く知らないのにいい加減な書き込みをする人ですね・・・
書込番号:16179874
超音波洗浄器は良いかもしれませんね。
腕時計の金属ベルトの内部の汚れも落とせるようなので・・・
書込番号:16179888
みなさん 本当にありがとうございました。
こんな無知な人間に丁寧に教えて頂き、深く感謝感謝です。
書込番号:16188589
電池2本が添付されていましたが、この電池は予備なのでしょうか?
充電式電池の取り外し(取扱説明書11ページ)を試みましたが、外すことができませんでしたが、充電はできているようなので最初から本体内に電池はセットされているようです。
また、取扱説明書に同梱品を確かめる絵が無く、電池の名称も分かりませんでした。
・添付の電池2本の使用目的を教えて下さい。
・オーラルB 5000ご購入の方で、充電式電池の取り外しができた方おりますか。
(90度回し、中心部の丸い部分までは外すことができました。)
歯ブラシじゃなくて、モニターの電池
書込番号:15628430 スマートフォンサイトからの書き込み
タカシ_タカシさん こんばんは。
付属している歯磨きナビは今の状態でも動作しますか?
もし、しなければ、そちらの電池ではないでしょうか?
書込番号:15628467
今しがた、取説を確認しましたが、4ページの絵で、単三か四の電池を2本裏側から
蓋をスライドさせて外して入れるようになっています。
書込番号:15628509
あ〜、格好悪い><
連続レスすみません。
念の為、取説のURLはっときます…とするのを忘れていました。
http://oralb.braun.co.jp/products/oral/product/manual/D34.pdf
書込番号:15628518
ぼーーんさん
説明書の4ページに記載されている電池は時計です。
この時計には電池が挿入済みで開梱時から動作していました。
そのため歯ブラシ本体にも電池が装着されていると考えました。
(それでも確認のため、歯ブラシ本体の電池ボックスを開けようと試みましたが開けることが
できませんでした。(説明書の11ページに記載))
1時間充電すると3分程度動作しますので歯ブラシ本体には電池が装着済みと考えていますが、4時間充電しても充電メモリランプが増えないので少し不安に感じています。
(フル充電は10時間かかります)
書込番号:15629375
あ〜そうなんですね。
では、何でしょうね?
本体の充電地が、買ってから付けるって言うのはちょっと聞いた事が無いですし、
動作はしているみたいだから、電池は付いているはずだし
(電池が付いていなければ接地していないのでピクリとも動かないはずですよね)
そもそも、付属品の欄に「電池」と言う文言が無かったのも確かに気になりました。
一度、カスタマーに電話して見られてはいかがでしょうか?
書込番号:15629506
この機種に付属している乾電池は電動歯ブラシ本体の電池では無く、歯磨きナビ用の電池ですね。
電動歯ブラシ本体の方は充電式のニッケル水素充電池が内蔵されていて、これは通常はユーザー側で自分で
交換できない様になっています。歯ブラシ本体の充電池を交換したい場合は、メーカーに送り返す事になります。
付属の乾電池を使う場所は、取扱説明書の4ページ目のマルAを見ましょう。
取扱説明書の11ページの説明は、この電動歯ブラシを廃棄する場合の事なので、これをやってしまうと
電動歯ブラシが使用できなくなりますよ。
なお、メーカーのホームページを見れば、乾電池は付属品ですね。
メーカーHP:
http://oralb.braun.co.jp/products/oral/product/5000.html
書込番号:15629911
これはモニター用に動作確認用の乾電池があらかじめ入っていたものですね。
書込番号:15629917
ぼーーんさん
リペアセンタに確認しましたが、ユーザが電池入れ替えられるのはスマートガイド(時計)のみであり、スマートガイド内に装着されている電池と箱に同梱されている電池のパッケージが同じなので、スマートガイド用の電池であることは間違いないでしょうとのこと。電池の予備が同梱された理由は不明でした。
ただ私として、この回答で満足しております。
ぼーーんさん
nehさん
取扱説明書の11ページの(説明)分解をやめます。
書込番号:15632626
皆さん今晩は(誰も見ていないかも...汗)
昨日(12/6)、ヨドバシとビックのネット価格(15,500円 ポイント10%)を見てヨドバシカメラ新宿西口店に行ったところ、13,800円のポイント10%。
時間が無かったのでネゴもせずに購入しました。
NMWAさん こんにちは。
凄く安く手に入れられましたね!
また、使用感なぞを教えて頂けるととても参考になります。
書込番号:15445434
こちら http://item.rakuten.co.jp/imaster/pa0124 によると、オーラルB 5000 デンタプライド D345555XM(歯科専売モデル) は D345355X と 「同等品」で、「歯科専売特典として替えブラシ5本付き」という違いだけのようです。
書込番号:15314202
歯科専売モデルは、付属する替えブラシヘッドに違いがあるようですね。
歯科専売モデルのみに同梱されるブラシがあります。
以下のホームページに書かれています。
http://oralb.braun.co.jp/products/oral/med/product/index.html
書込番号:15314282
☆高千穂☆さん おはようございます。
ちなみに、歯科専売品特典の
パーフェクトクリーンは1本600円程度、パーフェクトクリーンやわらかめは1本1000円程度の値段で売られているので、
これ単体が歯科専売品と言う訳でもないようです。
パッケージ内容が特殊なだけですので、あとは値段の違いでしょうかね。
歯科専売品同梱のブラシも試してみたいとして、D345355X+2000円程度以下で買えるのであれば、
D345555XMでも良いとおもいますが、それ以上の開きであれば、一般品の方が割が良さそうです。
書込番号:15314904
歯科医か歯科衛生士に直接聞いてください。
効果があるか否かすぐ分かると思いますよ。
書込番号:14708635
加藤清正公さん おはようございます。
オーラルBの使い方としては、歯を一個づつ包むようにして磨く磨き方ですので、
磨き方が極端にやりにくいと言う事は無いと思います。
例えば、歯並びが悪い場合、パナのドルツだと磨き残しが多いという話は価格コムの板でも比較的聞きます。
書込番号:14710098
歯並びが悪いと言う事ですが、歯が上手く磨けるかどうかは歯ブラシの使い方次第ですね。
どんな歯ブラシでも、その歯ブラシ、また歯並びに合わせた歯へのブラシの当て方、動かし方が
適正ならば問題無く磨けます。
これは普通の歯ブラシであっても電動歯ブラシであっても同じです。
歯並びが悪いからと上手く磨けない訳ではありません。
歯ブラシ(電動歯ブラシの場合でも)の自分の歯並びに合った使い方については、歯科医に確認
してもらい、指導してもらって下さい。
歯が上手く磨けない様な場合は、自己流の歯磨きで適性な磨き方では無い事が多いので、
それは早めに直した方が良いですよ。
書込番号:14710198
みなさん、丁寧な返信ありがとうございます。
磨き方次第で歯並び悪くてもどうにかなりそうだと思いました。
その中でも機種によって磨きやすさ磨きにくさがあるのだと思うんですが、
このブラウンは磨きやすい部類に入るんですかね。
貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:14714366
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
電動歯ブラシ
