このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2017年7月18日 23:11 | |
| 15 | 4 | 2017年9月1日 22:19 | |
| 16 | 5 | 2017年7月18日 23:22 | |
| 15 | 7 | 2016年10月14日 00:54 | |
| 8 | 6 | 2015年8月23日 18:21 | |
| 12 | 4 | 2015年5月15日 19:50 |
フラッシュ・ストロボ > 富士フイルム > EF-X20
☆ EF-X20 をカメラからはずしたスレーブ発光には次の2つがあります。
N モード ---- カメラ側の1回目の発光と同時に EF-X20 を発光させる
P モード ---- カメラ側の 「TTL調光のためのプリ発光」 の次の 「本発光」 と同時に EF-X20 を発光させる
次のことをフジのサポートにメールで問い合わせてみました。
☆ 最近のカメラでは、瞳孔を縮めて赤目を抑制する 赤目抑制発光 があります。 発光につき、聞きました。 次の順に 3回 に分けて発光するとのことです。
回答:@ 赤目抑制発光 (発光強度 中) ---> A TTL調光のためのプリ発光 (発光強度 弱) ---> B 本発光
☆ EF-X20 スレーブ Pモード のとき、Aで発光してしまうか、聞きました。
回答:@赤目抑制発光からAプリ発光までの間隔が長いため、EF-X20 は@赤目抑制発光には反応しない、とのことです。
2015年の夏ごろに購入しました。
ところが、2016年の春に同調が不安定に・・
光るときと光らないとき、フル発光してしまったり、とかです。
メーカー保証中だったので無償修理に出すと、「修理不可、無償新品交換」になりました。
で、今年の5月・・再度同調不安定・・全く同じ症状です。
問題は無償新品交換時に、保証が「同一故障」であって「付与期間が6ヵ月」だったことです。
修理業者さんから「新品交換で対応したい、費用は2万」だと(>_<)
納得できないので、Fujiさんに送って原因を調べてもらうことになりました。結果・・
故障原因は「発光管の表面がひび割れ」であって
「ひび割れ」は外部衝撃だと・・
「光るときもある」のだから、内部のガスは抜けてないです。
外部衝撃で、ガラス管を割らずに「表面だけ」にひび割れを生じさせることは不可能、と主張しましたが・・
「原因は外部衝撃」を繰り返されるのみ・・なので交渉決裂・・故障品を引き取りました。
話の中で、発光管の過熱保護回路を尋ねましたが・・「付いてない」そうです(^_^;)
で、返ってきた故障品を分解しました・・私は一種電気工事士です。
・ 過熱保護回路は、やはり「付いてない」です。
・ 発光管の表面だけに亀裂が複数個所ありました。
・ 発光管にトリガー電極が・・見当たらない??
・ トリガー配線は金属製の反射板に接続。
つまり、発光管の表面に導電膜があって反射板と接触することで接続されてるんですね。
この導電膜に亀裂が入ってしまったので、トリガーが不安定になった・・
亀裂原因は発光管の昇温膨張冷却収縮ですなあ・・過熱保護回路は・・ない(^.^)
修理は・・「導電膜があって反射板と接触」がうまくいってないのだから・・
細いニッケル線を発光管に荒く巻きつけて・・トリガーに結線(^.^)
導電膜が作れない時代は全部コレだったです。
快調に作動するようになりました(^.^)
【教訓】
1、ハードな使い方をすると私と同じトラブルに会いますね。発光管が弱いです。保護装置もないです。
2、メーカーさんもサービス業者さんも直してくれないです。
※電気に詳しくない方は分解しないでください、高電圧部分があります。 分解される場合は自己責任でお願いします。
14点
スレ主さんの書き込みを読み、過熱保護に付き EF-X20 の取説を見てみました。
次のように書いてありました。 撮影者自ら 過熱保護 する必要があるようです。
『連続発光による加熱での劣化を防止するため、15分ほど連続でフル発光させたら一度止めて 10分 以上休止してください。』
書込番号:21053406
今からフジのX-T2買おうとしてるのに・・・
>a3gppさん
この方にストロボの回路関係の改良を委託されてはどうですか、フジさん。
ボディ良くても対応が残念だし、造りが悪かったらだめだよ。
書込番号:21054189 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッシュの発光回数はこれまでに何回くらいですか?
参考までに教えてください。
書込番号:21071889 スマートフォンサイトからの書き込み
>tnk85f14さん
「15分ほど連続でフル発光させたら」
1、私はマクロ写真しか撮らないです。日中シンクロの補助光でして・・マニュアルモードの1/32か1/64です。
2、RAW保存なので一時メモリーの容量的に休み時間が入ってしまいます。
取説が正しければ・・4秒でチャージらしい^^; 実力は15秒でしょうねえ。
15分=900秒・・900÷4=225回のフル発光まで許容
1/32であれば・・225×32=7200ショットを15分で・・秒8コマで7200ショットを連続で撮ればそうなるけど・・
不可能でしょう(^^)爆
書込番号:21162243
EF-X20をグラファイトエディションに改造してみました。
ストロボがあると作風の幅が広がりますね。ProやTシリーズには必要と感じました。
でもつけるならカッコいいのが良い!
ステッカーでできています。
X-T2 グラファイトシルバー仕様もきっとできることでしょう。
ちらっ(・|
こんにちワン!
もと文字はどういう具合に消したのでしょうか。
良く出来ております(^_^) あなた
宜しゅうございました(*゚v゚*)
また参考にさせて頂きますよ〜
書込番号:21010265
>オリエントブルーさん
不透過型のステッカーですのでもちろん下地は映り込みませんよ。
元のロゴはスクリーン印刷ですので凸凹もしません。
新しい材料にしたのですが、今までの(発売終了)よりも粒子が荒くてもっと忠実に作れそうな気がします。
艶消しのようなクリアカッティングシートをコートするのがコツですかね。
一体何枚試作してここまで来たのだろう…(-_-;)感無量
書込番号:21011658
な〜る。お疲れ様でありました∠(^_^)
書込番号:21011892
スレ主さん
EF-X20 側面のレバーの 水平/斜め下 の所に、
『GN20 28mm、GN12 20mm』 あるいは 『28mmまで、20mmまで』
の文字を置くと、薄暗い所でも明るい所でも、レバー設定を迷わず間違えず、フラッシュできます。
書込番号:21053492
>tnk85f14さん
ご教示ありがとうございます。申し遅れましたが、知恵を拝借させていただきました。
また良いアイデアがありましたら、ご指導をよろしくお願いいたします。
書込番号:21053786
調子に乗ってx-t1で使っていたら、TTLが効かず全てにおいてフル発光になってしまいました。保証書が見つからず、修理に出せません。新製品発売も9月に延期になり、8月に海外で使うので残念ながらニッシンi40を購入せざるを得なくなりました。有償での修理では結構な金額になると思われます。やはり耐久性はニコンの比ではないのでしょうか。
書込番号:19973593 スマートフォンサイトからの書き込み
>こみんちゅさん
レスのアイコンもニコンとの比較も無茶だと思いますよ〜
書込番号:19973630
フジって説明書ネットに出してないのかな〜???
書込番号:19973756
「FF-X20 取説」で検索すると
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/accessories/flash/shoemountflash/
か
X-Pro1 の取説に到達のような.....
http://gizport.jp/m/manual/21293
なんかの設定でフル発光になっているのなら、そこの設定でTTL発光にできそうな?
一方、このストロボはバウンス撮影ができないようですので、思い切って(バウンス撮影のできる)上位機種のストロボ購入も検討されるのもありでしょうか?
でも、今の手持ちのこのストロボを活用してTTL発光の撮影が出来れば何よりですが.....糸口つかめず.....
書込番号:19974691 スマートフォンサイトからの書き込み
X-Pro1の取説 P121 を見たかぎりでは両者の関係に於いて、EF-X20はTTL発光に非対応とも取れます。
(決定打はありません。)
http://153.127.244.43/pdf/2012-11-18/34389.pdf
サードパーティーを含めTTL対応機種の選定が必要では。
書込番号:19974735 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですみません。半年程度は快調に使えていたのですが、明らかに故障の現象です。補正ダイヤルも効果なくフル発光のみになってしまいました。
書込番号:19975134 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、私のEF-X20もフル発光のみ状態となってしまいました。
X-S1とHS20EXRに装着して使っていました。
接点を清掃しても変わりませんでした。
ダイヤルで発光量?と表現するのでしょうか?
を調節可能な点がサイコーでした。
書込番号:20185816
私も同様
明るく撮れ過ぎるんです
調光補正もマニュアル発光もほとんど変化なし
購入店で点検を出しても問題なし・・・
今までのFUJIのフラッシュは近接でも飛ばずに撮影できたように
記憶しますが、X-pro2では近接は全滅
全オートモードでフラッシュの電源を切っていても、入れても
シャッター速度、絞り、ISOに変化なし
普通フラッシュONにすればISOが下がったりシャッター速度が速くなったり
すると思いますが、間違った知識でしょうか?
デザインはいいのに困っています
書込番号:20293817
X-T1で使っています。カメラ側のフラッシュ設定を「オート」で使っていたら、日中シンクロで発光しないことがありました。明らかに人物が逆光の状態でした。今度は「強制発光」にしたら、すべて発光して問題がなくなりました。
「オート」モードとは何の意味なんでしょうか?
書込番号:19074625 スマートフォンサイトからの書き込み
こみんちゅさん こんにちは
尾のカメラ持っていないので 合っているかは解りませんが オートモードはカメラが判断して光量制御するモードですので 逆光自体判断できず 全体の明るさに惑わされ発光しなかった可能性があります。
書込番号:19074798
オートだと
撮影者の意図した被写体(人物等)が暗くても
画面全体として明るい部分が多いとストロボは
発光しない場合が有ります
その場合は強制発光を使うと良いでしょう
書込番号:19075171 スマートフォンサイトからの書き込み
こみんちゅさん おはようございます。
オートモードとあなたの考えが必ず一致することは希だと思います。
オートなどカメラの考えに頼らずあなたの意志が伝わる強制発光の方が、あなたが日中シンクロしたいのであれば確実だと思います。
現在のカメラはオートでかなりの場面で適正露出で撮れるようにはなっていると思いますが、そのオートをあなたの意志で使いこなせてより完璧になると思いますが、一般的にストロボのオートは暗いときには光りますよと言うモードと思われた方が無難だと思います。
書込番号:19075365
X-T1を使っていますが、外部ストロボを使った事がないので、
正確な事は言えませんが、オートでの設定ではカメラ側が発光が必要無いと判断したのだと思います。
強制発光に設定して光量が調整できるなら、そちらで発光量を調整すのが良いと思います。
書込番号:19075377
皆さん、回答ありがとうございます。
ずっとニコンを使っていましたので、一瞬故障かと思いました。ニコンは必ず発光しますので!
確かにオートよりも強制発光の方がスッキリしますね!
書込番号:19076862 スマートフォンサイトからの書き込み
こみんちゅさん 返信ありがとうございます
ニコンの調光制度は別格で フジの場合 どうしても精度が落ちますので もしかしてその為の強制発光モードかもしれないですね。
書込番号:19076945
図体が大きなレンズXF10-24mmF4Rとボディの高さが低いX-E2とを使う場合のEF-X20ストロボ光ケラレ対策を、X-E2の板に投稿しました。
興味がありましたら、ご覧ください。
書き込み番号:18778567
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010868/SortID=18778567/?lid=myp_notice_comm#18778567
こんにちわ。
えと、これもマルチになるんですかね?
書込番号:18778718 スマートフォンサイトからの書き込み
>えと、これもマルチになるんですかね?
結果としてX-E2でTTLストロボ調光が出来ているので、マルチTTLストロボ接点だと信じていますが・・・・
書込番号:18778745
座布団一枚\(◎o◎)/!
書込番号:18778776
こんな感じに使える首振り自由(自由雲台的)なアダプターが有ったら欲しい
書込番号:18779156 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
フラッシュ・ストロボ
