このページのスレッド一覧(全177スレッド)![]()
| 11 | 9 | 2012年4月3日 08:04 | |
| 0 | 3 | 2012年4月2日 12:43 | |
| 15 | 11 | 2012年4月1日 06:19 | |
| 1 | 9 | 2012年3月31日 23:23 | |
| 6 | 4 | 2012年3月23日 21:12 | |
| 3 | 3 | 2012年3月19日 10:52 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30
変えられます。
セットアップから液晶調整という項目を選ぶと、明るさ、コントラスト・彩度、赤み、青みの調整が出来ます。
書込番号:14350554
これは所有していませんけど、変えられるはず。
変えられない機械を見たことがないです。
書込番号:14350560
野良猫★さん、はじめまして今晩は。
>・・・店頭で試してきたのですが、液晶の明るさって変えられますか?
>色々弄ったのですが、見当たらなくて
とのことですが、
ダウンロードできる取扱説明書の52ページに添付の通り記載があります。
ちなみに、この機は私も気になっており、取説ダウンロードしておりました。
書込番号:14350587
液晶モードを「オートパワーLCD」に設定しておくと、周囲の明るさに応じて液晶の明るさも自動で変わります。
昼間の屋外で最大輝度で使って、夜になって液晶が明るすぎて眩しいということがなくなります。
この機能はパナだけだったと思いますが、隠れた便利機能ですよ。
書込番号:14350613
有難うございます。
他機種にもあるのだからあるはずなのに見付からず、この機種にはないのかと思いました、また店頭で試してみたいと思います。
書込番号:14350668
液晶の輝度は、オートと屋外用で変えられます。
詳細な説明書がPDFに成っておる点が初めて購入された方は、とまどうかもしれませんが
簡単な説明は、液晶面に表示されますので、なれれば何でもないです。
この機種は、これまでのコンデジの総まとめの機種だと思います。
書込番号:14350678
>my1さん
横から失礼します。
以前、発売前にHX30との比較で、パナの負けとの書き込みを拝見しましたが
現在はこちらの機種がお勧めということでいいのでしょうか?
書込番号:14350785
ソニーがマイナーチェンジだけでした。価格も急落。
現在は、両者の製品を、販売店が価格を下げて売りまくっているようです。
現時点では、機能的に優れているので、パナの一人勝ちみたいな気がします。
桜の季節前に出来るだけ売ろうと販売店が盛り上げていますね。
このまま価格が下落すると、パナは夏頃 TZ50 考えるかもしれませんね。
それとも一眼とコンデジの一体化に進むか。
今後のパナの動きが楽しみです。
書込番号:14353269
液晶で彩度やコントラストを変えられるとおっしゃっていましたが、実写真とのギャップってのはどうなんでしょうか?
TZ50はすでにあるみたいです。
http://kakaku.com/item/00501911263/
書込番号:14385458
お店に、今使っているSDカードを持って行って、
このカメラで撮影した後、実際に取り込めるか試してみては?
<撮影対象に付いては注意して下さいm(_ _)m
店員に断ってから操作したほうが良いかも...
※盗撮などと間違われないように...
フォルダ構成が同じならできるとか、
条件が有るかも知れませんm(_ _)m
複数のカメラでSDカードを持ち回りすると、
フォルダが、そのカメラごとに作られる場合も有りますm(_ _)m
なので、複数舞のSDカードを用意して、
「G3で使ったSDカード」と「DMC-TZ30でフォーマットしたSDカード」で試した方が良いかも...
書込番号:14380676
複数台のLUMIXを持っている場合は、一番新しいバージョンのPHOTOfunSTUDIOを使うと良いです。
私はFT2・TZ20・G3を持っていますが、この中で最新の6.2HDでこの3機種の取り込みができます。
(すべての機能を確認したわけではありませんが)
最新のバージョンを使わないと、新しい機種で使えない機能があります。
書込番号:14381255
私はTZ7とTZ30を使用中で、TZ30購入以前はTZ20も所有していました。
原則はまるるうさんのおっしゃる通り最新バージョンを使うべきと思いますが、私の場合はTZ30のPHOTOfunSTUDIOにはAVCHD動画をDVDvideo用にMPEG2変換する機能が無くなっていたので、TZ20でのPHOTOfunSTUDIOを引き続き使っています。
(TZ30用のPHOTOfunSTUDIOもインストール自体はしています)
液晶テレビへのハイビジョン動画の再生はバッファローのリンクシアターというのを使う関係で、TZ30の売りの一つの「フルハイビジョン60p動画」は使っていませんが、別に困らずに使えています。
ご自分の使う機能に合わせてバージョンを選ばれたらいかがでしょうか。
書込番号:14382047 スマートフォンサイトからの書き込み
20倍ズームのカメラはメーカーによって違いはどこを見れば良いのですか?ソニーのHX30V、パナのTZ30=K。フジF770EXR,キャノンSX260HS、手軽に使い、欲張って性能もと言うことになれば・・恐縮ですが、詳しい方教えてください。買う前にいろいろのご意見を伺いたいので・・お許しください!
この機種に限ったことではないですが、ズームすると解像度(精細感)が落ちることがあります。
これは仕様などでは分からず、実際のサンプル画像で判断するしかありません。
一昔前の高倍率ズーム機はこの傾向が強くありましたが、最近のカメラは光学系が優秀で
ズームしてもあまり解像度が落ちることが少なくなっています。
新機種ならあまり気にしなくても良いかと思います。
それよりも機能やデザインの好みで選んだほうが後悔しないですよ!
書込番号:14364224
宇宙のかなたさん、こんにちは。
カメラの性能の違いは、カタログスペックを見れば、ある程度は分かるはずです。
ただカタログスペックのどこに注目すべきかは、その人その人の求めるものによっても違ってきますので、一概には言えませんね。
また手軽さのように、個人の感覚で大きく左右されるものは、他人では分からないこともあるので、やはり実際に触ってみるのが一番です。
その上でまだ機種の選定に迷われるのであれば、迷われるポイントに重点を置いて、もう一度ここで質問をされたら、と思います。
おそらく、私の好みを押しつけてみても、宇宙のかなたさんには合わないと思いますので。。。
書込番号:14364281
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000337900.K0000337594.K0000346680
比較表をじっくり見て、取扱説明書をダウンロードして読み、お店で触るという手順で
機種を絞っていけばいいと思います。
書込番号:14364556
カタログとその写真を見比べるほど解らなくなりますよね。(ズームはどのメーカーも同じ)
新発売のソニー(単なるバージョンアップみたい)か、パナソニック(新設計で手ブレに強い)
のズームが良いと思いますが、どちらもノイズは少ないです。
後はあなたの好みの問題でご自分で決められたら。(店員の説明も当てになりません)
機種を決められたら、ネット価格と店頭価格を比較して、安い方で購入されたら。
趣味と選択には、捨て金が必要ですよ。
書込番号:14364760
ズームを重視する場合、
じじかめさんが示した比較表の「焦点距離」を比較してください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000337900.K0000337594.K0000346680.K0000339869
<「SX260HS」も追加してみました(^_^;
この数字が大きいほど、遠くを拡大できます。
同じ「20倍」でも、元(広角側)の値が小さいと、
ズームできる上限が他よりも手前になります。
逆に「広角側」の数字が小さいと、
「近くで撮影しても広い範囲を撮影できる」
<混雑した観光地で、記念撮影したい場合、
カメラの前を人が通ったりしてしまうのを防げます。
※近づいて撮影しても全体(みんな)が撮影できるので...
という利点があります。
上記リンクの説明の横にある「?」の説明も読んでみるといろいろ参考になるかと...m(_ _)m
書込番号:14366157
動画はいらないかもしれませんが、CanonはPanasonicやSONYに比べ、ズーム音が大きいです。
書込番号:14368274
横からの質問、失礼します。
でのデジタルズーム比較なんですが、ソニー以外は3.4〜4倍なのに
ソニーの306倍って凄すぎませんか?使ったことはありませんが、
どんな写真が撮れるんでしょうか?完全に未知の世界です。
書込番号:14373457
そふとばん君さん、確かに・・・ですね。
これはたぶん、デジタルズーム×光学ズームでこの306倍になると思います。価格.comでは結構、記入ミス多いみたいですし。
メーカスペック表では光学ズーム含むですから、記入ミスかと。
VGAサイズで306倍みたい。VGAサイズ+デジズームだと使い物にならないと思います。
HX30Vスペック表
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-HX30V/spec.html
書込番号:14373488
価格コムのスペックは基準が統一されていない場合が多いですよ。
HX30Vの場合、VGA(640×480=約30万画素)画質の時に、トリミングズーム(デジタルズーム)で約7.65倍ズームを確保できます。
そこに光学ズーム20倍と全画素超解像ズーム2倍を掛けると・・・・306倍です。
HX30Vは画素数が多いので、トリミングズーム倍率の数値的には有利ですが、他のカメラでもVGA相当の画質で超解像ズームも加算すれば、それなりの数値になると思います。
書込番号:14373535
価格.comさん、HX30Vの場合はやっぱりこういうふうに記述して欲しいと思います。人数の少なさは言い訳にして欲しくないです。
・静止画時全画素超解像ズーム 40倍
・静止画時デジタルズーム 18Mサイズ 約80倍, 10Mサイズ 約107倍, 5Mサイズ 約151倍, VGAサイズ 約306倍, 13Mサイズ(16:9) 約80倍, 2Mサイズ(16:9) 約204倍
・動画時デジタルズーム 約80倍
それから比較表でカテゴリーの違う製品を比較すると使い物にならない(下記リンク参照)のも直して欲しいですね。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000346680.K0000330286
書込番号:14376405
過去DMC-TZ10のところでTCOM-17とDMW-LA3をつかった改造例がありましたが、この組み合わせをDMC-TZ30にも流用できるでしょうか。
LA3のカメラへの固定は、マルミのレンズフードを加工して嵌合するものとします。
質問1:繰り出したレンズがテレコン等に接触しないか。(テレ側でレンズが何cm位繰り出すか)
質問2:TZ30のレンズ枠にフード枠がはまるか。(TZ30レンズ枠の外径は何cmくらいか。)
広角から最望遠まで20mm強飛び出します。
それとレンズアダプタを止めるネジ山等ありません。
テレコンを付けるのは、自分で金属加工が出来るような方と
思います。
TZ30の板で "じいちゃん71"で検索して、HPに
行って、教えてもらうのが速いと思います
書込番号:14368811
いまから仕事さん
「広角から最望遠まで20mm強飛び出す」とのこと、どうも有り難うございました。
ラバーフードのラバーを取りのぞき、アルミ枠内径を少し削って、カメラのレンズ枠(台座?)に嵌め込み、これにLA3を取り付けた人がいました。
じいちゃん71さんの「TZ10で遊ぶ・・・2010/03/23 17:46 [11129575]」をみて、どうも私が考えていたテレコンとは様子(規模)が違いすぎる感じがします。
書込番号:14369637
シュガーフットさん、TZ7の下記の私の書込みをお読みになったのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000017813/SortID=10653865/
レンズ鏡筒が飛び出てくる部分の周囲にボディーから垂直に立ち上がっている鏡枠の様なリング部があります。
このリング部はTZ10では高さがあったのでその外周に合ったリングをきつめにはめ込めば外れることはなかったのですがTZ30では高さがわずかです。
従って嵌合だけでは固定は無理なのでリングを接着するか、またはL字アングルを加工して片方はアダプターを取り付ける穴を、他方に三脚穴をあけてネジでカメラの三脚穴に固定するといった方法しかないと思います。
なおLA3は片方が特殊サイズのネジ(55.5mm)で市販リングとねじ込むのは無理かと思います。
それよりもTZ10では上記のカメラボディーのリング部にセロテープを3重ほど貼るとLA3の内面と嵌合しました。
但し、長さが5mmほど足りないのでマルミのラバーフードのメタルリング部を足せばOKでした。
この場合の問題は取り付け取り外しが煩わしいことです。
TZ30を購入してないので具体的な寸法も分からないのでご希望に沿った回答ではありませんが、多少なりとも参考になればと思います。
書込番号:14370232
TamaYokoyama さん
どうも有り難うございました。
ご指摘のように件の書き込みを拝見し、20倍望遠を夢見て準備していたものです。
ブログの写真を貼り付ければ判りやすい質問文にできたのですが、無断で借用も出来ず言葉足らずの質問になってしまいました。
内容から判断すると、どうもTZ30への加工は出来そうにありません。
関連でもう一問。
価格コムで画質高評価のTZ10ですが、TZ7からの買い換えについて、
1.買い換えるほどの差はない、2.予算があるなら買い換えなさい、3.イヤイヤTZ30にしなさい等々
主観で結構ですので、お手すきの時にでもお聞かせ願えたらと思います。
書込番号:14372025
レンズアダプターを軽くガムテープで付ければ問題なく色々なフィルターが使えます。
私は、皆既日食はこれでチャレンジ、天気が悪ければ液晶テレビ画面を撮します(苦笑)。
書込番号:14372106
一時的に使うだけなら本体に押さえつけて使うかテープで固定でも問題ないと思うけど、
しっかり取り付ける場合、本体にサイズ変換用のリングを加工して接着、
固定しちゃえばいいと思う。
ただ純正チューブアダプターのカメラ側はネジ径が特殊なものが多いのが難点。
純正アダプターとして使わないのなら別のサイズのネジ径のリングを接着とか〜どうですか?
工作が好きな人ならば、適当な円筒型の容器、材料などを自分で加工して、リングを取り付ければばいいだけです。
とりあえず、なんでも人に聞かずご自分で調べ、見てさわって試行錯誤して作ったほうが楽しいですよw。
ちょうど製作予定だったところに小型で安いテレコンを手に入れたので、
昨日テレコン専用チューブアダプター製作しました。
(まだ変換用リングもないし、テープ固定の試作段階です。)
私の所有するコンデジは本体リング部への固定は難しいので、
三脚穴を利用しプレートを固定。プレートにチューブを固定しています。
位置調整可能なので他のコンデジも使用可能です。
書込番号:14374004
シュガーフットさん、独断と偏見で言えばTZ7とTZ10の画質において静止画、動画(720P)ともにその差を感じませんでした。
差があるのはGPS機能や操作性です。絞り優先、シャッター優先、マニュアル露出のモードが選べます。その他超解像技術が選択できたり、AFが多少速くなったり、高感度のノイズが少なくなっていますがわずかの差です。従って、TZ7を使っていて特に操作性で不満を感じていないなら買い替える価値はないと思います。
TZ30は私は所有していませんが、皆様の口コミや画像を拝見して、優れたFullHD動画(それも60P)、素早い動き被写体の撮影、室内や暗所撮影といった点で優れていると思いました。
最低感度で望遠端の画質はTZ10やTZ7の方が良いというご意見もあるようですが、デジ眼並みの解像感をコンデジに追い求めないならTZ30は十分に高画質ではないでしょうか。
ということで私の答えは3.です。
そして今日、私も28,049円ということでポチりました。(笑)
届きましたらシュガーフットさんと同じようなニーズと思いますが、カメラアダプターを検討します。うまくいったら投稿します。
書込番号:14375226
my1さん
六畳麦茶さん
TamaYokoyamaさん
・以前、キシリトールの容器でフードをつくる事例をみて、私も製作してみましたが、私の技量はそのあたりをウロついています。
・TZ7とTZ10の比較、大いに参考になりました。どうも有り難うございます。
・TZ7はスミア以外は画質におおきな不満はありませんので、TZ30を買い「足す」方向で考えます。
皆さんどうもお世話になりました。
またよろしくお願いします。
書込番号:14375447
GX1の動画、60iに比べてTZ30の60Pのが滑らかなんですか?
滑らかさの違いは一目瞭然ですか?
GX1のサイズに慣れてしまってTZ30が小さく感じて使いづらい印象がありました。
こればかりは両方持っている方からのコメントが必須ですね。
参考までに 貴殿のGX1動画をアップしたURLを載せていただけると比較しやすいのではないでしょうか?
GX1は一眼 TZ30はコンデジの部類に入ると思うので 持った感じの違いは歴然と思います。
書込番号:14334578
G1Xはセンサー30コマ/秒の60i、
TZ30はセンサー60コマ/秒の60pなので
被写体の動きが早いときは、TZ30の60pの
方が被写体の動きが滑らかに見えます。
書込番号:14334586
スマフォンさん
今から仕事さん
回答ありがとうございます。悩みますね。。
書込番号:14335048
ISO上限設定機能というのはありませんが、AUTO設定だと最大800まで、
インテリジェントISOの設定だと最大1600までの間で設定されるようです。
また、固定する場合は、100/200/400/800/1600/3200の設定値を取れます。
蛇足ですが、下限シャッター速度設定という機能はあります。
書込番号:14310525
ISOの上限設定の代わりにシャッター速度下限値設定が付いて
います。
書込番号:14310711
ご教授どうも有難うございました、
ソニーHX9Vを使用していますが、
パナのこの機種はそれ以上の良さがあると思います、
購入意欲が湧き出してくれます。
書込番号:14312544
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![LUMIX DMC-TZ30-K [ブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo13/user12123/c/a/caab8b841f0f46b0f48f46d7477be90a/caab8b841f0f46b0f48f46d7477be90a_t.jpg
