SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s]
SATA 3.0×2とUSB 3.0×2を増設できるPCI Express x4対応のインターフェイスカード
SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s]玄人志向
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2012年 2月 1日
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2015年12月9日 10:00 | |
| 1 | 1 | 2012年12月2日 16:12 | |
| 0 | 0 | 2012年11月9日 13:07 | |
| 4 | 9 | 2012年12月2日 02:22 | |
| 0 | 0 | 2012年7月28日 18:19 | |
| 11 | 11 | 2012年12月2日 02:10 |
インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s]
友人から「SATA側が不安定で使い物にならなかった」とのことで貰ってきた物なんですが、当方のテスト用のPCに載せてfirmwareを調べてみたところ3.01というバージョンでした。
新しいfirmwareがあるんじゃないかと、Stationdriversを調べてみたところ、ASM-1061用は3.70が出ていたので、更新してみました。(更新にはUSBメモリから起動するDOSが必要になります)
結果、不安定だった症状が劇的に改善され、CristalDiskmarkの各スコアも軒並み10%以上向上したので、今更ながら報告させていただきます。
ドライバー等も更新されていますので、動作が不安定な方は、下記リンクからダウンロード・更新されてみてはいかがでしょうか?
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=select&id=11&lang=fr
ちなみにUSB3.0のASM1041の最新firmware&ドライバーは下記リンクよりダウンロード可能です。
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=353&func=select&id=18&lang=fr
なおリンク切れになっていた場合は、Stationdrivers内でドライバーの検索をかけてみてください。
<追加情報>
「SATA3+USB3.0-PCIE」と「SATA3+USB3.0-PCIE2」の差は、書き込まれているfirmwareが違うだけみたいですね→firmwareを更新すればPCIE2化できるようです。
書込番号:19388953
今日、U3S6がもう売ってないので代わりに…と思いコレを買ってきたんですが。
ASUSのP5K PROというマザーでPCIe1.1なのでまぁこれでいいか…と
USB3.0の方目当てで買ってきました。
ここで、BIOSも乗ってないのでSATAポートに繋いでも起動不可というのは
読んだ上で買ったのですが、いざ繋いで電源入れてみると、
マザーボードのBIOS画面の後に
「Asmedia 106X SATA Controller Ver 0.90 IDE Mode」と出て起動。
もしや?と思い、本体側SATAに繋いであるIntel X25-M SSDSA2MH080G2R5を
カード側に移してみると・・・起動しにいきました。
文句多かったからROM付きに変わったんでしょうか?^^;
ま、とりあえずご報告までー。
ブート出来ましたー
samsung 840pro(256GB)で本来520MBだけど340MBしか出ません。他エラーなど特にないです。SATA3Gbpsで250MBしか出ないのでまぁよしとしましょう
書込番号:15422203 スマートフォンサイトからの書き込み
評判が非常に悪いのでどうしようか悩んだのだけど、SATA3とUSB3.0のコンボカードで一番安そうだったので買ってみました。
SATA3はブラケットを介してeSATAとして使用。搭載した機種はHP XW8600で、PCIex8 GEN2スロットに取り付けました。とくにがたついたり入らないということもなく、すんなりとインストール完了。
OSはWindowsXP x64Editionですが、自動でSATAのドライバは認識してすぐに使用可能に、USB3.0も付属CDからインストールして問題なく動作しました。
1週間ほど連続運転していますが、速度もそこそこ出ていますし、機器が切り離されてしまうこともなく、非常に安定しています。
前情報としての評判が悪かったので不安でしたが、これなら納得の価格と性能です。XW8600ユーザーには機器の延命策としておすすめ。
レビューを書く前に書いてみました。
実験機1
B75マザー
Core i5 2500K
DDR3 16GB
ドライバは付属と最新版
PCI-E x4 → 認識せず
PCI-E x16 → USB3.0だけ認識 ASM1061はデバイスマネージャからは認識するがSATAポートに繋いでも無反応
実験機2
Q67マザー
Core i3 2100
DDR3 16GB
ドライバは付属と最新版
PCI-E x4 → Windowsが起動後にそのまま固まる
PCI-E x16 → USB3.0認識 ASM1061は認識するがSATAポートに繋ぐとWindowが起動後にそのまま固まる
PCI-E x16 → ASM1061に最新ドライバ → Windowsの起動音がおかしくなりそのまま固まる
実験機3
Z68マザー
Core i5 2300
DDR3 16GB
ドライバは付属と最新版
PCI-E x8 → 認識せず
PCI-E x16 → 認識せず
レビューがないので人柱のつもりで買ったのですが・・・人柱に・・・
とてもシビアな製品かな。ベンチマークが計れなかった・・・
人柱ご苦労様です。
PCI-E ×4だと「うまくうごいたら」それなりに速そうなんですけどねぇ。
セレクトシリーズといっても実際はキワモノシリーズに近かったんですかね?
新しいドライバか何かだけで動くようになればいいのでしょうけど、もうこの際どうにか動く環境を求めて実験機を増やしていくしかない?などと他人事なのでかる〜く言ってみたり。
「うまく動いた」「結構速いぞ」といった感のレポートが出てくるのを期待してます(そのときにはこのカード、「つんでれさま」とでも呼んでやろうw)。
書込番号:14933285
ご愁傷様です。
玄人志向の掲示板に「起動ドライブ」には使えないという記述がありました。
クロシコの製品は、宝くじを買うようなまたはジャンク品の中から『当り』を引き当てる、みたいなドキドキ感がありますね。(苦笑)
書込番号:14933325
SATA6Gポートが足りなくて、余ってる4レーンを使って2ポート欲しかっただけなのに・・・
シビア過ぎてキワモノシリーズっぽい気もします。
やはりケチらないでHIGHPOINTのRocket 640Lを買えばよかったかなあ。
書込番号:14933439
超が付くぐらい接続機器やマザーを選ぶようですね
当方MicroServerにて使用してますが
CenturyのUSB3.0HDDケースで認識するものと認識しないもの(正確には正常に認識できない)がありました。
最初認識しないものはUSB2.0であれば問題なく認識しますが3.0にするとHDDの容量がバグります。
分かっていることはUSBのドライバが1.16.1.0が最新らしいですが・・・どこにも見つからない
SATAも最新にするとドライブを認識しなくなります。
U3S6がロープロに対応していればこれを買う必要はないんですがね
書込番号:15081381
結局やっていることはU3S6と同じなので、PCI-Express x4でも速くはないです。
スロット一つで両方入れられるというだけしかメリットがないでしょう。
書込番号:15085916
U3S6の時はSATA3.0のチップの接続が結局1xなので遅かったというのがありますが
これの場合はどうなんでしょう
まあもともとブリッジつけて4xにしてるのはSATA3とUSB3.0を同時に使用した時の帯域の確保なんでしょうから
速度をそこまで求めてはいけないとは思いますが
書込番号:15106873
>>これの場合はどうなんでしょう
動けばなんかまともなレビュー書いてたんですが・・・
SATA6GとUSB3.0同時使用でも速度が落ちないのなら、PCI-Ex4スロットが1つで足りて良かったんですけどね。
誰かまともに動いている方がいるんでしょうか・・・誰か・・・
書込番号:15106922
当方もSuperMicroのQM67マザーで利用しています。
インストールでは問題は起きていませんし、認識失敗なども起きていません。運がよかったのか・・・
でもUSB3.0でホットプラグができないことが多いのが悩みどころ。
過去にi975xのPCでも利用したことがありましたが、その時もインストールはすんなり。ただ、相性があったり、スリープ復帰でなぜかUSB3.0を見失ったりとこちらではうまく動きませんでした。見失う前までは普通に使えるのに。
それにしてもASM1061がどうしてIDEモードなのか・・・SPI ROMがないから変えられないし、AHCIはどこにいったのか・・・。
キワモノですよね。
書込番号:15155579
Mpzybyさん
この製品はAHCI対応を謳っていないので、
SATA(IDE互換モード)が正しいのではないでしょうか。
私の場合、ジャンパピンを切り替えたらAHCIモードになりました。
ただ、本製品の問題かどうかは不明ですが、AHCIモードにすると
PCの再起動では、接続されているデバイス認識時に停止します。
いったん電源を切って再度電源ONにした場合は問題ありません。
この場合もたまに止まる事があったように記憶しています。
その時は確かBIOS設定があるかどうかキー入力していたと思います。
他のトピックにも返信したので、よろしければ確認していただければ
と思います。
書込番号:15420104
USB 3.0 が使用したくて購入してみました。SATA3 は未使用です。使うにあたって苦労したので書き込みました。
まず、PCI のブラケット(ふたの部分、名前合ってる?)の材質が柔らかく、購入時点で曲がっており、寸法も合っていません。切り欠きの部分は 0.5mm から 1mm 小さく、全体的にメッキが厚いです。
おまけに購入した同社の USB3.0N4-PCIe も同じブラケットでした。
古い PC ( SC430 ) ですが、DELL 製なのでケース側が悪いとは考えにくいです。スロットに挿して、電源を入れてドライバーをインストールすると問題なく認識したので、蓋を閉めようとしたら、PCI のスロットカバーは閉じない、無理にスロットカバーを閉じても本体の蓋は閉められないぐらいずれていました。
そこで一旦ボードからブラケットを外して、ダイヤモンドヤスリで切り欠きを広げてなんとか装着。それでもブラケットのメッキが厚く、取り付け高さもずれているらしくケースに歪みがでます。
使用していた USB 機器は無難に認識しました。外付け HDD もUSB メモリも無難に使えそうな感じでアクセスランプ上では USB3.0 接続となりました。
どれぐらい速くなったのかと CrystalDiskMark でベンチマークと取ってみると、数分後にスローダウンして操作不能、ほぼフリーズ状態、再起動してやり直すとブルースクリーン(PCIバスのパリティーエラー?)で大きめなファイルの読み書きで負荷を与えると、途端に不安定状態になります。
ASM 1042 のドライバーをサードパーティー?の最新(1.14.10.0)にしても不安定なのは変わらず。PCIe バス未対応、電源不足、放熱などを疑い、使用をあきらめるようとして、試しに、装着の歪が小さくなるように、PCIスロットカバーの中央寄りにあるPCIe X4 から、上の方にあるのPCIe X8 のスロットへ挿し直し、ドライバーも製品版(1.10.1.0)に戻したら、全くもって安定動作になりました。CrystalDiskMark も無事に完了して、外付け HDD のシーケンシャルリード/ライトは USB 2.0 の 4 倍から 5 倍速くなり、内臓の SATA より遥かに速くなりました。恐々使っていますが、挿し直してからは問題は発生していません。
装着不備なのか、挿した PCIe スロットの問題なのかは切り分けは出来ていません。ん万円もするグラフィックボードでないので部品精度が低いのは仕方ないですが、ブラケットの寸法で使えなかったとすればしょぼい問題です。古い PC を再利用するのに動作すれば良いボードだと思いました。
10年以上ぶりぐらいに自作っぽいことをしましたが、いまだにこんなレベルなんだね〜と思わせた一枚。不安定な方は装着を見直してみると改善すかもしれません。
えーっと、これにHDDやSSDを付けてそこからのOS起動は可能か?
ということでしょうか?
OSのインストールがしっかりできていれば問題ないと思いますが。
書込番号:14177288
普通、この手の製品でブート可能な物はBIOSを搭載していて、PCの起動中に表示されますよね?
ですが、それらしい表示が一切なく、OSディスクを接続してもブートデバイスが見つからない旨の
メッセージが出て起動できません。
M/BのBIOSから確認してもブートデバイスの一覧に本カードやその先に接続されたディスクは
一切見えていません。
M/B上のポートに接続したディスクからOSを起動した場合、ちゃんとデバイスマネージャで
本カードが認識されている事は確認済みです。
ちなみにM/Bは P6T Deluxe V2 です。
書込番号:14177681
あぁ、OSインストールは外付けダメなんでしたね。
マザーから出てるSATAじゃないの外付けと認識されてしまっているのでしょう。
書込番号:14178103
すみません、おっしゃってる事が良く分からないのですが、この場合の外付けとは
どういった定義のものでしょうか?
物理的な取り付け方法に関して言えば、内蔵だろうが外付けだろうが、そのI/Fとなる
デバイスがブータブルであるかどうかに依存するのだと思っていたのですが・・・
私の認識違いでしょうか。
本製品、やはりブータブルに作られていないんでしょうか。
自身の調査不足を悔やみます・・・
無駄な出費になってしまいましたが、勉強代だと思って諦めます。
U3S6の在庫が再び見られるになってきたので、そちらを購入します
書込番号:14178547
この製品、Boot ROMを搭載していませんから、カードに接続したドライブを起動用には出来ませんよ?
書込番号:14180838
ですよね、確認不足でした、お恥ずかしい。
後学の為に教えて下さい、その事はどこの情報から読み取れるのでしょうか?
(メーカーHP?チップの種類?等)
無知ですみません、お手数ですが宜しくお願い致します。
書込番号:14181136
実際の製品写真(高解像度)やPCに取り付けてデバイスマネージャで確認すれば、大体判ります。
前者は今の所見たことがないです。
後者も情報が表には出ていないみたいです。
書込番号:14181233
そうでしたか、私には購入前に知る事は難しかったようです。
新製品は仕様が良く分かってる場合か、発売後暫く経って情報量が増えてから手を出す様にします。
需要があるか分かりませんが、出来る限り接写した本体画像を貼り付けておきます。
話は変わりますが、私の環境ではUSB3.0が不安定でした。
M/B:P6T Deluxe V2のPCIe 2.0 x16 に刺し、おそらく最新のドライバである
※)Ver 1.14.4.0を適用、USB2.0接続のHDD(HD-PCT320U2-BK)を取り付けて30GB程の
データを書き込んでいましたが、タイムアウトエラーが起こり中断してしまいました。
何だろうと思い確認すると、HDDを認識していません。デバイスマネージャーでも見えません。
USBケーブルを抜き差ししても通電はするものの認識はせず、OSを再起動するまで復帰しませんでした。
※)付属のドライバはVer 1.10.1.0
イベントログには以下が多発していました。
ログの名前: System
ソース: Disk
日付: 2012/02/20 17:02:16
イベント ID: 51
タスクのカテゴリ: なし
レベル: 警告
キーワード: クラシック
ユーザー: N/A
コンピューター:
説明:
ページング操作中にデバイス \Device\Harddisk4\DR5 上でエラーが検出されました。
ログの名前: System
ソース: Ntfs
イベント ID: 57
タスクのカテゴリ: (2)
レベル: 警告
キーワード: クラシック
ユーザー: N/A
コンピューター:
説明:
データをトランザクション ログにフラッシュできませんでした。障害が発生する可能性があります。
付属のドライバを使わなかったのがいけないのか、刺したスロットの位置がいけなかったか、
それとも・・・検証する気力が無くなってしまいました。
同要に、今更ASM1061の実力もレポートする気になれず、早々に箱へ戻してしまいました。
書込番号:14181884
>色つき蚕さん
本体画像を拝見
USB3.0チップやSATA6Gチップ近くにある色の付いたシール付きのチップはEEPROMでしょうか?
そうならファームウェアを格納する場所はあると言うことになります。
SATA6G側のシール付きのチップ直下にあるジャンパピンは
ブートBIOS有効/無効を判断する為のもの。そんな気がします。
全くの当てずっぽうですからジャンパピンを切り替えて
カードやPC本体が壊れても責任取れませんが、いかがでしょう?
書込番号:14188222
結論から申し上げますと、ジャンパピンの切り替えによる変化は見られませんでした。
青と黄色のマーカーが付いたチップには、共に
Pm25LD512
CE1130
??J5TMG
と印字されています。(??部分の2文字はマーカーで潰れて読めない)
一体なんのスイッチなんでしょうかね、マニュアルにも説明はありませんでした。
メーカー製品ページでも質問を書き込んでらっしゃる方がおられますね。
現時点でレスはないですが。
書込番号:14189436
色つき蚕さん
写真拝見しました。
私が持っているものは、マザーボードのPOST画面の後に、本製品の
BIOS画面が表示されます。
---ここから
Copyright (C) Asmedia Technologies, Inc. All Right reserved.
S.M.A.R.T. Supported
Using PCIE Gen 2
ここまで---
マザーボードのBIOS設定について。
・POST時のロゴは表示しない。
・拡張カードのBIOS強制設定。
・Int19
※左上の数字が4311とは異なる点以外、右下のVerなどシルクプリント
されている文字に違いは見受けられませんでした。(私の物と比較)
色つきの物は、場所からしてSPI ROMだと思います。
ジャンパが近くにあるのもROMの何かを切り替えるのかと思い試して
みたところ、AHCIモードになりました。
上記BIOS表示でいうIDE Modeのところが、AHCI Modeになります。
IDEモードの時のデバイスIDは確認し忘れましたので、後日新規トピック
としてレポートも含め書き込みたいと思います。
※ACHIモードにした場合、PCを再起動(方法はOS/PCのリセットボタン/BIOS等)
した際に接続されているドライブを認識するところで停止します。
このため、電源を落としてから起動する必要があります。
最初は付属のCDにあるSATA3&USB3.0のドライバを入れましたが、
特に問題ないようでした。
その後、SATA3は1.3.8.000に、USB3.0は1.16.2.0のものにしました。
SATA3/USB3.0それぞれ、0.951/12220Eのファームウェアが出ているようなので、
更新してみるかもしれません。
書込番号:15420082
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
インターフェイスカード
