このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年10月22日 07:20 | |
| 3 | 9 | 2012年10月5日 16:01 | |
| 0 | 4 | 2012年9月8日 19:59 | |
| 3 | 4 | 2012年7月22日 23:27 | |
| 6 | 7 | 2012年7月9日 22:06 | |
| 19 | 10 | 2013年2月5日 23:56 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-W [クリアホワイト]
はじめまして。パソコンについては初心者です。
先日BTOパソコンを購入しました。購入時に取り付けられていた光学ドライブが
ブルーレイに対応していなかった為、購入しようか迷っています。そこで質問です。
(1)一台パソコンに光学ドライブを2台取り付けしても問題ないものなのでしょうか?2台を同時に使用することはないと思います。
(2)こちらの製品を買った場合、ドライブからマザーボードまでの配線?は付属しますか?付属していない場合どのようなものを買えばよいのでしょうか。マザーボードはインテルB75と書いてあります。
すみませんがよろしくお願いします。
(1)5.25インチベイが空いておれば取り付けてSATAケーブルを2本(電源&信号)を接続するだけで使えますが、Blu-rayを再生するにはパワーDVDなどの再生ソフトは要ります。
バルク製品にはその再生ソフトは付属していませんので、別途購入するか、ソフト付きで箱入りで売っている物を買ってください。
(2)ケーブルは付属していませんから、上に書いたケーブルを買ってください。
接続するだけでドライバーのインストールは必要ありません、繋ぐだけで認識します。
書込番号:15235591
追伸
この製品はバルクではなくて箱入りですから再生ソフトは付属しています(念のために購入時は確認してください)
私もこれ(ブラック艶消し)を使っています、静かでいいですよ。
書込番号:15235611
(1)5.25インチベイに空きがあり、今後他のパーツの増設予定もないのであれば、2台取り付けしても問題はありません。
(2)シリアルATAケーブルを別途購入して下さい。
参考まで
http://www.ainex.jp/products/sat-3100bl.htm
もし、最初についている光学ドライブを取り外すのであれば、それに接続しているケーブルがそのまま使えますので購入の必要はありません。
書込番号:15235947
必要な事は、ピンクモンキーさん、ぴぴぴぴぴーさんさんが書かれているので、
PCケースによりますが、取り付けネジが必要なケースは6o以下のものを使用して下さい。
ネジは付属していないかも?
取扱説明書
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=6981
書込番号:15236046
みなさん丁寧な説明ありがとうございました。さっそく購入したいと思います。
書込番号:15236414 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はBDR-S07J-KRで全くの同一機種ではないのですが実測で313mmでした。
トレイのみで134mmです。
書込番号:15164181
BDR-S07J-KRは本体奥行きが178〜179mmなので、当該機種よりは奥行きは大きいですね。
差数で全長が判明するかと。
書込番号:15164194
ピンクモンキーさん
早速の返信ありがとうございます、
当方パソコン内部設置予定長340mmなので
Slimline SATA接続部分含めると微妙でしょうかね
そのあたりも含めて検討します
情報ありがとうございます。
書込番号:15164234
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s07j/spec.html
本体寸法が載っています。
本体奥行き181o
トレイは前に約13センチ出ます。
書込番号:15164267
>パソコン内部に設置予定の為
文字どおり,フロントベイでなく...内部で開閉???
書込番号:15164297
オジーンさん情報ありがとうございます
181+130 およそ311mmという事ですかね
Slimline SATAの接続をしてどのくらい出っ張るものでしょうか
接続ケーブル等持ち合わせてないのでL型など短い物があるのでしょか?
ご教授願えれば幸いです。
ケースは自作で下段横向き設置を考えてます
手製の汚いケースですが、写真載せておきます
ご意見、情報よろしくお願いします。
書込番号:15164320
ドライブの後ろ側はコネクター部分が奥まっているので、占有スペースが若干少なくて済みますね。
L字型SATAコネクターだと奥まで届くのかな?その辺りは判りません。
また、L字型だと引き出すケーブルの方向が強制的に決められてしまうので、私はそれが嫌で使いません。
ドライブ本体の後ろは数センチの余裕があったほうがよさそうですね。
画像は2台のPioneer製ドライブを装着した部分です。
(DVDドライブ&Blu-rayドライブ)
書込番号:15164460
私の勘違いでした
この製品の裏側写真があまりなく解像度の悪い小さな写真を見て
Slimline SATAと思い込んだようです、
普通のL型SATAケーブルと電源ケーブルで良いようですね
手持ちのL型で15mm程ですので、何とか入りそうです。
余裕は10ミリ程度になりそうですがこれに決めたいと思います。
返信してくれた方々ありがとうございました。
書込番号:15164517
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック]
DiXiM BD Burner 2011 for Pioneerをインストールする時に
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
Command line optionsyntax error Type Command/?for Helpというエラーが出ます。そのメッセージを閉じればインストールは完了するみたいですけど必要なのでしょうか?
ちなみに、調べるとユーザーアカウントに全角が入っていてはダメとあったので訂正しましたが同じエラーが出ます。
対処方法わからないでしょうか?
訂正じゃなく半角英数のみの新しいユーザーアカウント作って、そこにログオンしてからインストール。
書込番号:15036081
表示上変わっても元のは全角になっていない。
書込番号:15036097
回答されているお二人の内容を、少し噛み砕いてお話しします。
最初に登録したアカウント名のフォルダーが作成されます。
アカウント名を変更しても、フォルダーの名前は変わりません。
→ 全角でアカウント名を登録してしまうと、後で変更してもそのままということです。
変更したアカウント名は、おそらくレジストリに保存されるものと思われます。
書込番号:15036151
みなさんありがとうございます。
新しいアカウントを作って無事にインストールできました。
元が変わっていないとは思いつきませんでした。
書込番号:15038758
VAIOのBDドライブの調子がおかしくなってきたのでBDR-S07Jを買おうか悩んでいます。
ですがうちのVAIOは一体型PC(ボードPC)なので取り付けることができません。
外付けも考えたんですが、BDR-S07Jにしかない機能が魅力的なのでサンワサプライの
SATA-USB変換ケーブル「USB-CVIDE2」かラトックの5インチドライブケース「RS-EC5-U3」を使って
USBでつなぎたいと考えています。
そこで気になったのですがSATAでつなげたときとSATA-USB変換でUSB(USB2.0)とつなげた時では
書き込みの品質は変わってしまいますか?書き込み速度は気にしないのですが・・・。よろしくお願いします。
書き込みの品質は変わりません。
光学ドライブ本体の問題ですから。
書込番号:14839252
SONYタイマー?
保証期間内ならサポートに連絡して修理してもらうのがベストだと思います。
書込番号:14839259
RS-EC5-U3 は既にお持ちですか?
ラトックの同型番かは覚えていませんが、以前に同様のものを持っていましたが、内臓ファンがかなり煩かった記憶があります。もしかしたら、私が持っていたものよりも新しくなり改善されているかもしれませんが、内臓ファンとかは今でも結構煩いのではと想像できます。書き込みだけを重視するのであれば問題にならないと思いますが、再生も頻繁にするのであればかなり耳障りになったと記憶しています。
保証期間内であるのであれば、修理にだされた方が良いかと思います。ちなみに書き込み品質はどの接続方法でも問題ありません。
書込番号:14839795
>越後犬さん
ってことはUSB2.0でも品質は変わらないんですね。
>kimidoridemioさん
保証期間外だと思います。
というか保証書をなくしてしまって・・・w
>prego1969manさん
RS-EC5-U3は持っておりません。
ファンの音とかは全く気にしないので(というか今の状態でも十分音がうるさかったり)大丈夫です。
書き込みの品質自体は変わらないんですね、ありがとうございます。
書込番号:14843571
題名の通り、アプリケ−ションソフトをインストール→再起動後にドライブが消えてしまったのですが原因が全く分かりません。
対処法を教えて頂けないでしょうか?
ちなみにPCは自作PCで本ドライブ以外にもDVDドライブ(ATAPI)も搭載しております。
私も似たような症状に悩まされることがあります。
症状別に対処法がたくさんありますので、まず下記のサイトで当てはまる症状とそれに合う対処法をご確認ください。
http://pctrouble.lessismore.cc/running/unrecognized_dvddrive.html
http://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/767
書込番号:14780419
エド@さん、早々の返信 ありがとうございます。
教えて頂いたサイトを拝読し調べてみます。
書込番号:14780456
アプリソフトを一つずつインストールしてみたところ、パケットライト「Instant Burn5」との相性が悪くドライブが消えてしまうことが分かりました。
「Instant Burn5」の何が悪いのか未だ不明ですが分かりましたらご報告させて頂きます。
書込番号:14781224
以前BsClipというパケットライトソフトで同じ目に遭ったこと思い出しましたw
書き込みソフトって結構競合するんですねぇ
メディアプレイヤーともやってくれたしw
パケットライトってWindowsの標準でいいんじゃない?
書込番号:14781618
無料ソフト imgburn はお勧めです。
日本化も可能ですので調べてみては如何でしょうか。
書込番号:14784195
誰やねんwさん、情報ありがとうございました。
メディアプレイヤーともですか・・・
パケットライトソフトってトラブルが多いみたいですね。
今後、導入する際は気をつけます。
書込番号:14786124
prego1969manさん
imgburnについて調べてみます。
情報ありがとうございました。
書込番号:14786138
本日、この機種を購入いたしました。
そこで早速トラブルに遭遇してしまいましたので、皆様の知恵をお貸しいただきたいと思います。
表題のとおり、付属のPowerDVD10をインストールして、ブルーレイを再生しようとしたところ、全く再生できませんでした。
DVDは問題なく再生できました。
ブルーレイは読み込みの%が途中までは進むのですが、途中で読み込みをやめた(?)か何かで、最初の様々なブルーレイタイトルの紹介画面に戻ってしまいます。
そこで、PowerDVD12の体験版をインストールすると、こちらでは問題なく再生できました。
3作品試して全て同じ症状でしたので、ディスクには問題ないと思います。
このような問題状況から、付属のPowerDVD10に問題があると考えたのですが、こちらの掲示板ではそのような症状が書き込まれていません。
どなたかこの問題の解決方法がわかる方がいたら、ぜひ知恵をお貸しください。
問題点:
PowerDVD が Blu-ray ディスクを正常に再生できません。
原因:
1.グラフィック カードのドライバが古すぎます。
2.PowerDVD 最新のパッチが適用されていない。
対処法:
1.グラフィック カードのドライバを更新してください。
2.PowerDVD を最新のバージョンに更新してください。
ソフトウェアアップデートのページから、PowerDVD の最新のパッファイルをダウンロードしてください。
それでも問題を解決できない場合は、下記の情報を CyberLink カスタマー サポートまでお送りください。
1.Blu-ray ディスク タイトルの名前と地域。
2.CyberLink CLCollectUserInfo ログ。
3.Dxdiag.txt ファイル。
4.PowerDVD でのオーディオ設定。
書込番号:14751429
ブルーレイのタイトルは新しく発売されるたびコピーガードの強化のためにコピーガードのバージョンが上がっていきます。
それを再生するための鍵(最新のパッチ)が必要となります。
PowerDVD10でも最新のパッチがあたっていれば再生できるはずです。
書込番号:14751483
必ずしもアップデートパッチが当てられていれば再生できるというものでもありませんので。
新規格の暗号化や圧縮形式に対応しきれずにソフトのメジャーバージョン自体を上げないと再生できないこともあります。
とりあえずは適用可能なバッチがcyberlinkのサポートページにないか調べることです。
過去にオジーンさんと誰かが法的にアウトっぽいソフトを堂々と書いていたことがあるので
それを探して学術的に検証するのもいいかもしれません。
書込番号:14751626
体験版ではCPRMディスクの再生はできないはずですが?
付属ソフトの更新を行ってみるか? 再生に対応した形式を確認してみることです。
書込番号:14753864
皆様、返信ありがとうございます。
>誰やねんwさん
グラフィックカードのドライバは最新版が入っております。
PowerDVDのパッチも10の最新版と思われる3715を公式サイトからダウンロードしてインストールしてありますが映りません。
>甜さん
パッチは最新版と思われる3715を入れております。
>カメカメポッポさん
PowerDVD12の体験版のことでしょうか?
PowerDVD12では何もせず見れました。
自分なりに調べてみたところ、ブルーレイはAACSというコピーガードがかなり厳しいようですね・・・
あと、ブルーレイのタイトルを書いていなかったのですが、見ようとした作品は最近発売された、リアル・スティールという作品です。
やはり新しい作品のためソフトが対応していないのでしょうか?
書込番号:14759897
もっと古い映像ソフトを試してみるしかないと思いますよ。
中古でもレンタルでも、用意してみるのがいいと思います。
Hdscape Samplerはリージョンフリーで安いです。Amazonで583円です。
私は当初これを再生確認用に使っていました。
書込番号:14765265
PowerDVDのパッチには順番というものがあるから、必要なパッチを順に全部当てなければダメですよ。
更新しようとしているバージョンが、過去のどのバージョンに対応しているかを確認しましょう。
その辺をすっ飛ばしたのなら、最初からクリーンインストールして手順通りにアップデートしてみましょう。
本機のファームウェアも最新にしていないのであれば、アップデートしてみましょう。
また、再生しようとしているBD自体がパッチ物なら再生されない場合もありますから、正規品で再生確認しましょう。
書込番号:14768100
〉uPD70116さん
過去の古いソフトをレンタルしてきて試してみたいと思います。
〉prego1969manさん
パッチは順番にあてないといけないのですか?
てっきり最新版をあてればいいものだと思っておりました。
一応ファームは最新で、ソフトもレンタルしてきた正規品です。
みなさん、いろいろと返信ありがとうございました。
これから、少し忙しくなるので返信が遅くなってしまいますため、ここで一旦閉じさせていただきます。
prego1969manさんに教えていただいたようにパッチを順番にあてて、試してみたいと思います。
時間ができましたらまた書き込ませていただきます。
みなさまお忙しい中本当にありがとうございました。
書込番号:14773087
サイト確認したら、一発でOKっぽいですね。私が10を利用していた頃は、○○バージョン用のパッチとか色々とあったからテッキリ・・・。確か、アップデート自体が出来なかった記憶がありますので、アップデートエラーが出なかったのであれば、問題ないのかも知れません。
しかし、私ならPowerDVD10をアンインストールして最初からやり直しますね。できれば完全アンインストールを目指してレジストリのゴミなんかも消したりしたい所ですが、素人さんにはお勧めしません。普通のアンインストールからやってみては如何でしょうか。
書込番号:14775456
私も質問者様と同じ症状に悩みました。サポートセンターに問い合わせたところ、
私の場合はpower DVDを再インストールしたら解決しました。
もしそれで、解決しなければグラボを入れないとダメかもと言われました。
ちなみに、私はwindows8でグラボは入れていません。
書込番号:15723327
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ブルーレイドライブ
