このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年10月22日 07:20 | |
| 3 | 9 | 2012年10月5日 16:01 | |
| 0 | 4 | 2012年9月8日 19:59 | |
| 3 | 4 | 2012年7月22日 23:27 | |
| 13 | 13 | 2012年7月12日 06:17 | |
| 10 | 6 | 2012年4月10日 22:08 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-W [クリアホワイト]
はじめまして。パソコンについては初心者です。
先日BTOパソコンを購入しました。購入時に取り付けられていた光学ドライブが
ブルーレイに対応していなかった為、購入しようか迷っています。そこで質問です。
(1)一台パソコンに光学ドライブを2台取り付けしても問題ないものなのでしょうか?2台を同時に使用することはないと思います。
(2)こちらの製品を買った場合、ドライブからマザーボードまでの配線?は付属しますか?付属していない場合どのようなものを買えばよいのでしょうか。マザーボードはインテルB75と書いてあります。
すみませんがよろしくお願いします。
(1)5.25インチベイが空いておれば取り付けてSATAケーブルを2本(電源&信号)を接続するだけで使えますが、Blu-rayを再生するにはパワーDVDなどの再生ソフトは要ります。
バルク製品にはその再生ソフトは付属していませんので、別途購入するか、ソフト付きで箱入りで売っている物を買ってください。
(2)ケーブルは付属していませんから、上に書いたケーブルを買ってください。
接続するだけでドライバーのインストールは必要ありません、繋ぐだけで認識します。
書込番号:15235591
追伸
この製品はバルクではなくて箱入りですから再生ソフトは付属しています(念のために購入時は確認してください)
私もこれ(ブラック艶消し)を使っています、静かでいいですよ。
書込番号:15235611
(1)5.25インチベイに空きがあり、今後他のパーツの増設予定もないのであれば、2台取り付けしても問題はありません。
(2)シリアルATAケーブルを別途購入して下さい。
参考まで
http://www.ainex.jp/products/sat-3100bl.htm
もし、最初についている光学ドライブを取り外すのであれば、それに接続しているケーブルがそのまま使えますので購入の必要はありません。
書込番号:15235947
必要な事は、ピンクモンキーさん、ぴぴぴぴぴーさんさんが書かれているので、
PCケースによりますが、取り付けネジが必要なケースは6o以下のものを使用して下さい。
ネジは付属していないかも?
取扱説明書
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_pdf.php?m_id=6981
書込番号:15236046
みなさん丁寧な説明ありがとうございました。さっそく購入したいと思います。
書込番号:15236414 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はBDR-S07J-KRで全くの同一機種ではないのですが実測で313mmでした。
トレイのみで134mmです。
書込番号:15164181
BDR-S07J-KRは本体奥行きが178〜179mmなので、当該機種よりは奥行きは大きいですね。
差数で全長が判明するかと。
書込番号:15164194
ピンクモンキーさん
早速の返信ありがとうございます、
当方パソコン内部設置予定長340mmなので
Slimline SATA接続部分含めると微妙でしょうかね
そのあたりも含めて検討します
情報ありがとうございます。
書込番号:15164234
http://pioneer.jp/bdd/products/bdr_s07j/spec.html
本体寸法が載っています。
本体奥行き181o
トレイは前に約13センチ出ます。
書込番号:15164267
>パソコン内部に設置予定の為
文字どおり,フロントベイでなく...内部で開閉???
書込番号:15164297
オジーンさん情報ありがとうございます
181+130 およそ311mmという事ですかね
Slimline SATAの接続をしてどのくらい出っ張るものでしょうか
接続ケーブル等持ち合わせてないのでL型など短い物があるのでしょか?
ご教授願えれば幸いです。
ケースは自作で下段横向き設置を考えてます
手製の汚いケースですが、写真載せておきます
ご意見、情報よろしくお願いします。
書込番号:15164320
ドライブの後ろ側はコネクター部分が奥まっているので、占有スペースが若干少なくて済みますね。
L字型SATAコネクターだと奥まで届くのかな?その辺りは判りません。
また、L字型だと引き出すケーブルの方向が強制的に決められてしまうので、私はそれが嫌で使いません。
ドライブ本体の後ろは数センチの余裕があったほうがよさそうですね。
画像は2台のPioneer製ドライブを装着した部分です。
(DVDドライブ&Blu-rayドライブ)
書込番号:15164460
私の勘違いでした
この製品の裏側写真があまりなく解像度の悪い小さな写真を見て
Slimline SATAと思い込んだようです、
普通のL型SATAケーブルと電源ケーブルで良いようですね
手持ちのL型で15mm程ですので、何とか入りそうです。
余裕は10ミリ程度になりそうですがこれに決めたいと思います。
返信してくれた方々ありがとうございました。
書込番号:15164517
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S07J-BK [ピアノブラック]
DiXiM BD Burner 2011 for Pioneerをインストールする時に
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package
Command line optionsyntax error Type Command/?for Helpというエラーが出ます。そのメッセージを閉じればインストールは完了するみたいですけど必要なのでしょうか?
ちなみに、調べるとユーザーアカウントに全角が入っていてはダメとあったので訂正しましたが同じエラーが出ます。
対処方法わからないでしょうか?
訂正じゃなく半角英数のみの新しいユーザーアカウント作って、そこにログオンしてからインストール。
書込番号:15036081
表示上変わっても元のは全角になっていない。
書込番号:15036097
回答されているお二人の内容を、少し噛み砕いてお話しします。
最初に登録したアカウント名のフォルダーが作成されます。
アカウント名を変更しても、フォルダーの名前は変わりません。
→ 全角でアカウント名を登録してしまうと、後で変更してもそのままということです。
変更したアカウント名は、おそらくレジストリに保存されるものと思われます。
書込番号:15036151
みなさんありがとうございます。
新しいアカウントを作って無事にインストールできました。
元が変わっていないとは思いつきませんでした。
書込番号:15038758
VAIOのBDドライブの調子がおかしくなってきたのでBDR-S07Jを買おうか悩んでいます。
ですがうちのVAIOは一体型PC(ボードPC)なので取り付けることができません。
外付けも考えたんですが、BDR-S07Jにしかない機能が魅力的なのでサンワサプライの
SATA-USB変換ケーブル「USB-CVIDE2」かラトックの5インチドライブケース「RS-EC5-U3」を使って
USBでつなぎたいと考えています。
そこで気になったのですがSATAでつなげたときとSATA-USB変換でUSB(USB2.0)とつなげた時では
書き込みの品質は変わってしまいますか?書き込み速度は気にしないのですが・・・。よろしくお願いします。
書き込みの品質は変わりません。
光学ドライブ本体の問題ですから。
書込番号:14839252
SONYタイマー?
保証期間内ならサポートに連絡して修理してもらうのがベストだと思います。
書込番号:14839259
RS-EC5-U3 は既にお持ちですか?
ラトックの同型番かは覚えていませんが、以前に同様のものを持っていましたが、内臓ファンがかなり煩かった記憶があります。もしかしたら、私が持っていたものよりも新しくなり改善されているかもしれませんが、内臓ファンとかは今でも結構煩いのではと想像できます。書き込みだけを重視するのであれば問題にならないと思いますが、再生も頻繁にするのであればかなり耳障りになったと記憶しています。
保証期間内であるのであれば、修理にだされた方が良いかと思います。ちなみに書き込み品質はどの接続方法でも問題ありません。
書込番号:14839795
>越後犬さん
ってことはUSB2.0でも品質は変わらないんですね。
>kimidoridemioさん
保証期間外だと思います。
というか保証書をなくしてしまって・・・w
>prego1969manさん
RS-EC5-U3は持っておりません。
ファンの音とかは全く気にしないので(というか今の状態でも十分音がうるさかったり)大丈夫です。
書き込みの品質自体は変わらないんですね、ありがとうございます。
書込番号:14843571
最近になって、DVDの書き込みをよくやるようになったのですが、このドライブで書き込みをするとよく失敗します。
パイオニアのDVDドライブで、やると成功するのですが
自分のこのドライブは、不良品なのでしょうか?
ほんとよく失敗します
■無名メーカーの安物メディアを使っていませんか。
粗悪なものが多くて、書き込みに失敗したり、書き込めた配意が読み込めない、というものもザラです。
(たま〜に書き込み品質のいいものもありますが、まれです)
■買ってから何年も経過した、古いメディアを使っていませんか。
メディアは生もので、製造後何年も経過していると、劣化により書き込みできない場合もあります。
同様に、書き込みから何年も経過すると、読み込めなくなります。
(メディアの保存状況にも、劣化具合は大きく左右されます)
■日のあたる場所に陳列されたメディアを買いませんでしたか。
DVD-RやCD-R、BD-Rは光や高温が大敵ですので、日の当たる場所に陳列された製品は絶対買ってはいけません。
今まで同じ銘柄のディスクでしか試していないなら、新たに国産メディアを用意して、書き込んでみてください。
それでも失敗するようなら、ドライブの故障が疑われます。
(1種類ではロット不良にあたる可能性もあるので、予算を取れるなら2〜3種類用意するといいでしょう)
書込番号:14665456
回答ありがとうございます
メデイアは、TDKです。
保管は、日は当たらないです
1年から古くても2年前です
Amazonで購入した物です
DVDドライブでは、大丈夫ですけど?
どうなんでしょうか?
書込番号:14665534 スマートフォンサイトからの書き込み
メデイアを替えてテストしてみてはどうでしょうか?
太陽誘電をお勧めします。
これでも失敗するのならサポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。
大丈夫ならメディアとの相性かな!
ファームウェアのアップデート
http://pioneer.jp/device/fset_dev.html
自己責任で!直るかは分かりませんが!
書込番号:14665793
DVDの場合TDKの製造元日本産と歌ってるなら太陽誘電製。
と言うか今日本製のDVD=全部太陽誘電。
書込番号:14666280
台湾製のTDKだとしたら、ハズレを引いたかもしれませんね。
TDKの台湾製は日本製に比べ、けっこう品質がばらつくようです。
うちでは大ハズレはまだ引いたことはありませんが、ちょっと書き込み品質が怪しいな〜というのは1回ありました。
大事なデータはTDKであっても日本製を選んでいます。
ちなみに、日本性でもハズレロットは存在するので、同じロットの製品を大量に買い込みませんように。
書込番号:14667036
皆様ご回答ありがとうございます。
またAmazonでございますが太陽誘電のDVD注文しました。
ファームウェアも変えてみたいと思います
結果は、しばしお待ちを
書込番号:14668120 スマートフォンサイトからの書き込み
結果です。
太陽誘電でも、駄目でした
ファームウェアは、チョット怖かったので、メーカーに、電話して購入店舗と、連絡をとったら、購入後3ヶ月経って居たけど、初期不良で、交換してくれる話に成りました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14677179 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良とは残念でしたね。
交換してくれるということで、よかったですね。
書込番号:14677560
SLINGERさん
すみませんが、参考のために、ライティングソフトと失敗の状況を教えてくれませんか。例えば途中で止まるとか、エラーレートが非常に大きいとか。
書込番号:14679339
回答します
ラインティングソフトは、power2goです
付属の奴です。エラーは、書き込みが、始まって2~3分で、エラーが発生しましたとメデイアが、出てきます。書き込みテストを行なってからの書き込みも同様です。
書込番号:14679615 スマートフォンサイトからの書き込み
SLINGERさん
今まで、安価ないわゆる粗悪メディアもいろいろ使っていますが、途中で書き込みができなるということは経験していないので、そういう時はドライブの不良の確率が高いということが考えられるのですね。
書込番号:14679902
自分もライティングでエラーが多発しておりましたが、、、
単純にデータ元のハードディスクの容量が少なく、ファイル自体が断片化を起こして書き込みミスにつながっていたようです。別のハードディスクにデータを移してテストしたところ、問題なく作業を終えました。
ダサすぎました。こんなこともありますので、、、。ご参考まで、、、。
書込番号:14795948
と、思ったら書き込み失敗しました。
メディアは太陽誘電です。
複数枚書き込みと予め設定の上、一枚目に二倍速のDVD-RW、二枚目以降に十六倍速対応のDVD-Rを焼くと成功。(二枚目以降なら何枚でも問題なし。)
最初のディスクが十六倍速だと失敗するようです。
書込番号:14796032 スマートフォンサイトからの書き込み
使用目的として、撮りだめたデジカメの写真、動画、及び焼きをしたくて
思い切って、BDにしようかと考えているのですがしばらく機械から離れていたせいか
今の進歩に取り残され設置に少し不安が・・・
使用PCは、Aspire M5910 ASM5910-N74F/G です。
(http://kakaku.com/item/K0000151420/spec/ 参照)
これに、検討中のBDドライブとして
@BDR-S07J-BK 内臓
ABRXL-PCW6U2-BK ポータブル(バッファロー)
なのですが内臓となると今のDVDドライブをBDに
・取り換えた方がいいのか(通常のDVD再生&焼き可能なら)
・増設した方がいいのか(DVDドライブそのまま)
・また必要な配線等は、何が必要なのか
心配なのは、
・増設や交換は、簡単に行えるのかどうか
・内臓とポータブルでは、安定性が違うように感じるのですが・・・
このほか簡単増設でお勧めのものがあれば教えて頂けると助かります。
長い目で見て家庭用にこれだけあれば十分というものでいいのです。
どんどん新しく小出しに搭載してくるので困っています。
スペースがあれば増設が良いと思います。
S-ATAケーブルが必要です。
電源ケーブルは多分PCにあると思います。
書込番号:14416215
増設に一票ですが、BDR-S07J-BKのベゼルがAspire M5910 ASM5910-N74F/Gに合うのか?
パイオニア BDR-207JBKで良いような・・・。
http://kakaku.com/item/K0000322360/
シリアルATAケーブルが必要になると思います。付属していなかったと思うので
http://shopping.search.yahoo.co.jp/search?rkf=2&p=%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%ABATA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB&uIv=on&first=1&ei=utf-8
書込番号:14416249
向かって左のサイドパネルとフロントパネルを取り外せれば光学ドライブの増設や換装は可能です。
ポータブル型の外付けよりは内蔵の方が供給電源の安定性や最大性能といった面で有利です。
ただ、どうしてもフロントパネルが外せないとか外す自信がないなら諦めて外付け光学ドライブにした方がいいでしょう。
無茶苦茶簡単に外せる部類のケースではないようですし。
DVDドライブと交換する場合は追加で必要となる配線はありません。
増設よりは交換の方がいいでしょう。
念のため交換前のドライブも保管しておいた方が保証を受ける際に役立ちます。
書込番号:14416258
PCに取り付けるネジが必要。付属しておりません。
書込番号:14416278
取り替えるなら、そのDVDドライブを交換して、外したケーブルを新しいBDに繋ぐだけ。ネジもDVDのを使いまわし。
ソフトは古いのをアンインストールして新しいのに変えたり・・・今のでBDが再生できれば特に変えなくてもいいけど。
BDR-S07Jに色は3色あるので好きなのを・・・
書込番号:14416309
皆さん有難うございます。
必要な付属品も分かりましたので、取り敢えず差し替えで
その後用途に合わせ増設も考えてみてもいいかなと
思いました。
書込番号:14419603
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイドライブ
