このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2013年8月4日 15:29 | |
| 4 | 12 | 2013年1月21日 15:04 | |
| 1 | 6 | 2012年11月27日 01:06 | |
| 7 | 6 | 2012年11月23日 10:53 | |
| 1 | 8 | 2012年10月14日 20:38 | |
| 11 | 4 | 2012年9月21日 22:52 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM402S-W [ピュアホワイト]
新居の14畳のリビング用にエアコンの購入を予定しています。
霧ヶ峰のムーブアイについて教えてください。
窓や人や床の温度を見て、温度や風量を調整してくれるのですよね?
リビングで使うため、32インチのテレビがかなり放熱しています。
テレビばかり、冷風が送られてしまうことはないのでしょうか?
また、パナソニックの機種の様に、家具の配置を登録する機能はないのですよね?
GMシリーズのムーブアイは床面の温度をみるだけの簡易型(フロアアイ)なので、
床の温度にあわせて風量を調節するだけですね。
なので、テレビのように放熱する物に対して感知して風を送るタイプであれば
HSシリーズより上の機種に搭載されているムーブアイになります。
家具の配置までは登録できません。リモコンも簡易タイプになります。
この一つ上のHSシリーズからは、リモコンでエアコンの壁据付位置(左・中央・右)の選択ができます。
書込番号:16435428
返信ありがとございます!
あっ…、GMシリーズは床センサーですね…。書き込みする場所を間違えました。
すみません。
他の質問で、晴れの国桃さんには、ムーブアイは、人がいれば、人に風があたり、効率よく冷やせると回答を頂きましたので、HSシリーズにしようと思います。人がいなければ、テレビなどの熱源を冷やしてくれるとのことなので、期待する働きをしてくれそうですね!
書込番号:16435939 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM282-W [ピュアホワイト]
洋室10畳です
寒冷地なので暖房をメインに使いたいのですが、この機種の選択でよい
でしょうか。
動作音はどうでしょうか。
できれば動いているかどうか近くへ行ってみないとわからない程度の
ものが欲しいのです。
冷房は年に数回使用するだけです。
とにかく暖房に主力をおいた製品を探していますので教えてください。
電気ストーブは部屋全体が温まりませんし、灯油ファンヒーターは
においなどが気になるので選択肢にはありません。
寒冷地でも北海道と東北・北陸・信州では要求される性能に違いがあります。
北海道や東北の北部では寒冷地仕様でないと外気がマイナス15℃より更に寒くなると使えないという可能性があります。
三菱電機では寒冷地仕様モデルと暖房こだわりモデルを別に設けていて、北海道や東北北部では寒冷地モデル、それ以外では寒冷地モデルと暖房こだわりモデルの両方がおすすめです。
三菱電機 寒冷地モデル ZDシリーズ ズバ暖・霧ヶ峰
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/13/lineup/zd/index.html
三菱電機 暖房こだわりモデル HDシリーズ 霧ヶ峰・暖
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/13/lineup/hd/index.html
書込番号:15644033
室内機の音は三菱電機製は比較的静かだと思います。
書込番号:15644038
洋室10畳とのことなので以下の機種(2.8kWクラス)などを私はお勧めします。
三菱電機 ズバ暖霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-HXV282S
http://kakaku.com/item/K0000346267/spec/#tab
三菱電機 霧ヶ峰 暖 ムーブアイ MSZ-HD282S
http://kakaku.com/item/K0000318142/spec/#tab
<スペック比較>
ズバ暖MSZ-HXV282S
暖房能力4kW、低温暖房能力6.4kW、APF6.6
外気温−25℃でも運転可能
霧ヶ峰暖MSZ-HD282S
暖房能力4kW、低温暖房能力6.1kW、APF6.3
外気温−15℃でも運転可能
霧ヶ峰 ZWシリーズMSZ-ZW283S(2013年度最上位モデル)
暖房能力3.6kW、低温暖房能力6.2kW、APF7.1
書込番号:15644136
確か家電扱いのGMシリーズつて可動式ムーブアイ搭載機だった筈です。
ここ暫くのムーブアイ搭載機の室内側の稼働音は評判が悪いですね。
それとGMシリーズはスタンダード機なので寒冷地には向きませんよ。
最上位機でもー15度くらいまでは使用可能という報告もありますが外気温
によっては寒冷地仕様機の方が安心だと思います。
もし外気温がー15度以下にならないなら三菱の新シリーズなら値段的にも
最上位機や寒冷地仕様機より安く抑えられるかもしれないですね。
書込番号:15644335
早速にお返事をいただきましてありがとうございます。
寒冷地ですがマイナス12度が過去20年間の最低温度ですから
お奨めいただいた機種の中では、HDシリーズでよいと思います。
それから条件を書き忘れましたが、コンクリート住宅です。
予算的的には本体価格で10万円です。
MSZ−HD282S−Wが最安値で92,000円ですね。
ZDシリーズもお奨めいただいたのですが、価格情報があり
ませんね。
HDシリーズより高いのでしょうか。
ちなみに取り付け(取替え)工事は知り合いの工事士さんに
お願いする予定です。
書込番号:15644534
以下の機種も掲載がありました。
三菱電機 ズバ暖 MSZ-KXV282S
http://kakaku.com/item/K0000342158/spec/
三菱電機 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-ZW282S
http://kakaku.com/item/K0000283498/spec/
<スペック比較>
ズバ暖 MSZ-KXV282S
暖房能力4kW、低温暖房能力5.9kW、APF5.8
外気温−25℃でも運転可能
霧ヶ峰 ZWシリーズMSZ-ZW282S(2012年度最上位モデル)
<価格比較(最安値)>
ズバ暖 MSZ-HXV282S、144、534円
ズバ暖 MSZ-KXV282S、112、535円
霧ヶ峰暖MSZ-HD282S、 92、500円
霧ヶ峰 MSZ-ZW283S、185、500円
霧ヶ峰 MSZ-ZW282S、106、901円
ズバ暖MSZ-KXV282Sと霧ヶ峰暖MSZ-HD282Sを比べると、−12℃ではどちらも使えてスペックは低温暖房能力もAPFもズバ暖のほうが劣るのにズバ暖のほうが値段が高いので意味ないでしょう。
ZWシリーズの方は2012年度モデルは値段が若干HDシリーズを若干上回りますが、低温暖房能力とAPFがHDシリーズを上回っているので結構お買い得にみえます。−15℃ではどの程度の能力があるのかは明示されていないのが微妙なところです。
全体としてはやはり暖房性能重視ということではHDシリーズかなという感じです。
通販で買うと本体価格は10万円を切りますが据付工事が問題です。お知り合いの電気工事屋さんが「電動真空ポンプ」を持っているかどうかが心配です。電動真空ポンプなしで知り合いに工事してもらって、失敗して友人関係に亀裂が入ったという報告もあるくらいです。非常にデリケートな問題になってますので、異常なくらい神経質な用心が必要です。
お知り合いの方が、電動真空ポンプその他一式の工具をもっておられるのならば据付を頼むのも手でしょう。電動真空ポンプを持っていなくてもレンタル等で借りるという手もあるようです。電動真空ポンプを使った真空引きをやらないで据え付ける予定ならば、通販はやめたほうがいいかもしれません。全国ネットの据付業者でも真空引きは結構手抜きする業者がいます。
量販店でも真空引きを電動ポンプを使わない人も結構いて問題になっています。知り合いの電気工事の人が電動真空ポンプで真空引きできるか聞いてだめなら量販店で買ってそこで据付も頼んだほうがいいかもしれません。その際にも、購入時と据付工事の人が来たときの両方で「真空引きを念入りにお願いします」と主張することをお勧めします。
書込番号:15646694
happycommuneさん
丁寧に教えていただきましてありがとうございました。
いずれにしても霧ヶ峰の中から選びたいと思います。
一応、予算的には本体価格で10万円なのですが、長く使うものですから
その点は多少は高くても良いと思います。
この時期は夏に比べて量販店での展示数が少なくなりますから、在庫は
ないような気がします。
>電動真空ポンプで真空引き
というのは知りませんでした。
知り合いの方はエアコンを交換するようならばやってあげるよと言って
いたのですが、このことを聞いてみるようにします。
書込番号:15647242
なんか、ちょっと変な感じがするなと思ったら、家電用と住宅設備用品番がごちゃごちゃになってるんですね。
ませんね。
>HDシリーズより高いのでしょうか。
ズバ暖の家電用ZDシリーズの価格が無いとの事ですが、量販で一部価格を載せている所がありますが、23〜30万といった価格で、選択肢には入らなくなるでしょうね。
たぶん量販もあまり売る気もないような気がしますが。
普通はというかズバ暖といえば住宅設備用のHXVシリーズですね。それより能力の落ちるKXVシリーズも一応ありますが。
家電品番で2.8キロクラスの暖房重視となるとZWかHDシリーズを薦めてくるかもしれませんが、ZWは最大暖房能力も、低温暖房能力もそう高くも無く。
せめてHDシリーズ。
MSZ-HD282Sの最大暖房能力は8.4kWで外気温2℃の低温暖房能力6.1kW。
住宅設備のほうは
MSZ-HXV282Sの最大暖房能力は8.7kWで外気温2℃の低温暖房能力6.4kW。−15℃でも4.8kW。
MSZ-KXV282Sの最大暖房能力は8.1kWで外気温2℃の低温暖房能力5.9kW。−15℃は4.0kW。
寒冷地でしたらズバ暖のほうが良いと思いますが。
室外機に凍結防止ヒーターもついています。
友達で2月の最低気温が−6℃ぐらいの所に住んでいる人がいます。数年前に新築し部屋のサイズに合わせたズバ暖を付けていますが、それでもちょっと寒い時があって補助暖房を使用する事もあるようで。パナのフル暖RXと悩んだ末、価格でズバ暖にしたって感じでした。
お友達が設置してくれるのであれば、室外機には除霜の排水ホース付けないようにしてもらって(ホースの中で水が凍るので)、室外機は地面から高く設置してもらった方が良いです。低いと雪や除霜の水が氷となって上がってきて面倒になる場合があるので。
一応ですが、書いた機種は200V機です。エアコン専用コンセントも必要です。
ブレーカーを見て200Vが来てれば(赤、白、黒のケーブルが来てれば)設置は出来ます。
場合によってはアンペア変更も必要になるかもしれませんが。
書込番号:15648700
ポテトグラタンさん
どうもありがとうございます。
この2つのシリーズですが「住宅設備用」ということは、普通の家電量販店では
扱っていないのでしょうか。
それとも、家電量販店向けには別の品番がついているのでしょうか。
少し家電量販店(ヤマダ電機とケーズデンキ)オンラインショッピングのページを
見たのですが、2つともありませんでした。
家電量販店で購入するとき、この2つのシリーズを指定すれば用意してもらえれる
のでしょうか。
それから、メーカーの製品ページでは、とても高い(30万円)ので買えそうもあり
ません。
これは欲しい機能ですね。
>200V機です。エアコン専用コンセント
200Vの表示のあるところはありました。
ただ、それがエアコンを設置するところの近くのコンセントまでは
きていないように思います。
書込番号:15648824
おすすめの住宅設備用エアコンはやはり家電量販店では
取り扱っていませんでした。
HDシリーズは室外機の凍結防止ヒーターが別売になります。
近くの家電量販店のうちヤマダ電機はHDシリーズの
取り扱いはなく、ケーズデンキは取扱いをしていました。
エアコンの店頭価格はすべて標準取付け工事代金込みに
なっています。
書込番号:15650106
量販での購入でなくても良いのかなぁと思っていたのですが。そうでもないんですかね?
友達が、設置してくれるとのことですし。ネット購入でも延長保証はつけれますし。
量販でも設置は下請けに回すだけですし、修理もしませんし。基本はサポート任せ。
書込番号:15650329 スマートフォンサイトからの書き込み
あと200Vですが、設置場所にエアコン専用コンセントはありますかね?
あれば、そこを200Vコンセントに変えて、子ブレーカーを200に対応させればいいだけですので簡単です。
専用コンセントがなければあらたに配線が必要です。
書込番号:15650441 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM252-W [ピュアホワイト]
愛知県の木造4畳半でパナソニックCS-J221C(暖房能力2.2kw)を使っています。
設定温度を23℃にしても室内温度が18℃位にしかならないので少し寒いです。
温風もたまにしか出なくて、温風の出ない時間の方が長いです。
おそらくエアコンの暖房能力が低いからだと思うのですが、CS-J221Cを霧ヶ峰MSZ-GM252(暖房能力2.8kw)に付け替えたら希望した設定温度にする事が出来ますか?
それとももっと暖房能力の高いものにしないといけませんか?
普通なら高気密・高断熱住宅でなくても4.5畳なら2.2キロクラスでも
暖房能力は十分な筈です。
製品や工事自体に問題が無ければ可能性としては外気温が低すぎる事での
熱交換不良になるんだと思います。
それと常時暖かい状態を維持したいなら霜取り時間を短縮する事ができる
最上位のXシリーズという事になると思います。
もしかすると故障か冷媒不足で稼動不良の可能性があるかもしれないですよ。
書込番号:15381217
とりあえず、23℃設定で寒ければ単純にもっと設定温度をあげてみるというのも手だと思います。23℃で18℃なら、28℃設定にすれば室温23℃になるかもしれません。
もっと、外気温が下がってくると、設定温度を最高温度にしてもまだ寒いということが起きてくる可能性もあります。その際は、石油ファンヒータかガスファンヒーターなどの補助暖房を併用するか、もっと暖房能力の高いエアコンに付け替えるか、あるいは取り付けスペースがありそうならば、同じ部屋に別にもう一台エアコンを追加するという手もあります。4.5畳にエアコンを2台付けるとかなり狭く感じるかもしれませんが・・・
4畳半に石油ファンヒータを置くと部屋が狭くなるかもしれません。コタツなどで暖をとるというのも一つの手だと思います。
書込番号:15381543
自宅にパナソニックと三菱のエントリー機種が有りますけど、パナソニックはすぐに風が止まりますよ。仕様じゃないんですかね?
霧ヶ峰が有る部屋の方が暖かいな〜と思ったら、エントリーモデルでも暖房能力が2.5KW有るんですね。風もそんなに止まらないし。
いずれにしても、暖房能力を上げれば今より暖かくはなりますね。
書込番号:15382694
返信ありがとうございました。
設定温度を上げてみたら一時的に強風が出たのですが、すぐに止まってしまいました。
灯油ファンヒーターは一年前にエアコンと併用していたのですが、灯油を買いに行ったり給油するのが手間だったので、あまり使いたくないです。
ガスファンヒーターは配管工事の料金を検索してみたら、10万円位請求されるらしいです。
エアコン2台とコタツはスペース的に無理です。
やはり暖房能力の優れたモデルに買い替えようと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:15382775
今日購入しました。
店の人が、補助暖房無しで使うなら低温暖房能力は4kw以上欲しいですねと言ったので、結局MSZ-HD252にしました。
書込番号:15396911
霧ヶ峰暖にしたんですか。
それなら間違いないですね。
書込番号:15397087
この夏にこの機種を購入し、快適な夏を過ごしました。
ところが寒くなって、暖房設定にして起動させたのですがいつまでたっても温風が出ませんでした(フラップは水平で送風状態のような感じ)
そのときは本体のコンセントの抜き差しやリモコン電池の付けはずしをしてもだめで、最後強制運転(本体ボタンで暖房)にしたところ温風がでるようになりました。
その後問題なかったのですが、本日また、急に温風がでなくなってしまい寒いです・・
同じようなけんけんがあれば、原因とか対処方法を教えてください。
修理必要でしょうか・・
調子が悪いなら修理するしか…。
メーカーに問い合わせてみれば?
夏購入なら保証もあるでしょうから無償修理できるでしょう。
書込番号:15362870
メーカー保証期間内ですから、メーカーサービスに見てもらいましょう。
書込番号:15362874
いま時期でしたら除霜運転もないような気がしますし。
リモコンの設定に間違いが無く、強制運転でなら暖房が出るのでしたら、故障だと思いますが。
購入したのは今年ですと間違いなく保証期間中ですね。
これからますます寒くなって行きますし、早めにサポート対応を受けた方が良いかと。
書込番号:15362998
強制運転で使用可能の場合、自分の例として多いのが
リモコン送信部の不具合(携帯の撮影モードで判断可)
あるいは本体受信部の回路断線、迷走などがあります
どちらにしてもサービスマンの判断を仰いだほうだいいと思います。
書込番号:15363367
yoi0321さん、YS-2さん、ポテトグラタンさん、りゅうNO3さん、早速のご返信ありがとうございました。こんなに早くアドバイスいただけてありがたいです。
そうですね、やはり調子がわるいように思います。販売店に連絡して、みていただくようにします。他に同様の方がおられないようなので、多分私の買ったものが不調のように思われます。結果がわかりましたら ご報告します。
(初めての書き込みでしたので顔アイコンまちがえました。若くなくてすみません。)
書込番号:15363863
その後の状況です。
一旦は修理を依頼し、来ていただく日取りも決めましたが、その後快調で再現しないため再度連絡をして、様子を見ることにしました。
いままで2回(初めて暖房した時と、先日書き込んだ時)明らかにおかしい状態になったのですが、思い出してみると2回ともエアコン本体のボタン(2回押しで強制暖房運転)で温風が出たことになります。もしかするとリモコンで暖房運転を開始するときに、何か問題が生じることがあるのかもしれません(リモコン操作でエアコンは反応しますが、送風状態になってしまうことがあるのかもしれません)。
また状況に変化があれば追記させていただきます。
書込番号:15378871
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト]
お住まいの地域、木造か鉄筋か、暖房メインなのか冷房メインなのかのもよりますが、11畳ならまったく足りません。
11畳なら最低でも36、余裕を持たせて40でしょう。
工事前なら、せめて大きな熱量のタイプに機種変更をお勧めします。無理に運転すると電気代は大変な事になるし、空調の意味は無いでしょう。
書込番号:15091136
この機種は冷房は最大2.8Kwまでの能力がありますが、よほど部屋の気密性が低くない限り冷房は効くかと。
ウチでこの2.2キロクラスで12畳が冷えていますし、能力不足も感じていないです。
2階で日当たりがもの凄く良い部屋だとしても、冷房でしたら2.8キロクラスで十分間に合うかと。
暖房での使用でしたら、このシリーズではなく200Vのもっと暖房に向いた機種が良いかと思います。
部屋の温度が設定温度に達するのでしたら、大きいクラスのエアコンをつければ電気代が安くなるってもんでもないです。逆に高くなる可能性が。同じシリーズなら。
書込番号:15091619
仮に冷えたとしても使用電気量はカタログスペック通りとは
いかないし部屋の中に多量の熱源があったり大人数が入室した
時は無理という事もありますよ。
エアコンはフィルターの掃除だけだと毎年少し筒性能低下して
いる訳だから当然寿命にも影響がでてくると考えるのが普通
だと思います。
書込番号:15093013
ご指摘ありがとうございます。
冬はファンヒーターを使用するため冷房メインで考えています。
書込番号:15096021
冷房なら
なんとか行けると思う。
でも暖房は無理。
でも暖房では使わなそうなので、いいんじゃないかな。
冷えない、と思えば、閉めきればいいんだし。
書込番号:15101329
取付がまだなら
購入店に連絡して
キャンセル後、あらためて検討しなおしてはどうですか?
書込番号:15101338
寝室(鉄筋・8畳の部屋)用のエアコンを探しています。
とにかく、静かなエアコンがいいです。
某サイトで三菱のMSZ-GMシリーズがおすすめと書いてあったので
候補にあげていますが、こちらのレビューで「吹き出し音がうるさい」と
書いてあり、躊躇しています。
でも、昨年度機種のGM221では、特に騒音の評価が低くありません。
GM222とGM221で運転音に違いがあるのでしょうか?
こちらのエアコンを利用している方のご意見、また、他のメーカーや機種で
室内(できれば室外も)運転音の静かなエアコンがあれば教えてください。
この機種の所有者ではありませんが何処のメーカーも効率を上げる
ために噴出す風量が昔に比べれば上がっている関係で煩くなって
いるみたいです。
(同時期のパナ機と三菱機を所有してますが内外機どちらも三菱の
方が静かです。)
室内側の騒音なら風量設定を微や弱みたいに弱い状態で使用すれば
それ程気にならないと思いますよ。
書込番号:15093064
>とにかく、静かなエアコンがいいです。
2.2キロクラスですか。
2012年モデルのカタログ値ではありますが、普及機と高級機の運転音をまとめてくれているサイトがあります。
http://www.eakon.jp/model2012/annai/sound.html
室内機の音が小さいのは、
富士通AS-J22B(42dB)
ダイキンS22NTRXS(42dB)
シャープAY-B22SX(43dB)
といった順になっているようです。ただ、気になる音、音質といったものが人によって違いますので、実際の感じ方は変わるかもしれません。運転状況によっては数値も下がるでしょうし。
室外機のほうも書いてありますので、合わせてご覧になられては。
書込番号:15094091
お二人とも 早々にアドバイスありがとうございます。
配線クネクネさま、
効率を上げようとしてうるさくなっている・・なるほど。
昨今のエアコンは省エネ省エネとうたっているので、なぜか
当然騒音もどんどん少なくなっていると思い込みをして
おりました。
ポテトグラタンさま、
便利なサイトをご紹介くださりありがとうございます。
これをみると、GMシリーズは222も221も静音ランクは
上位ではないですね・・・ 同じ三菱ならMSZ-ZW222のほうが
静かなようですが、けっこうお値段が違いますね(泣)
とりあえず近くのヤマダ電機で現物を確認してみます。
書込番号:15095695
うるさいと一言でいうのは難しいんですよね。
音量だけではなく
音質にも左右されるし
自分の気持ちが落ち着いていれば、気にならない音も
イライラしているときに聞けば、うるさい、わずらわしいと思う音に変わってみたり。
通常40dbを超えるって、うるさい部類に入るんですが
それでもエアコンとしては静かな部類に入るわけですし。
(洗濯機の静かな音は30db切ります。)
3db違うと、体感的には、倍の音量に聞こえるそうですし。
まぁ、私が知る限りでは、三菱の静音運転時の19dbというのを聞いたことがありますが
最近では違うのかな?
書込番号:15101298
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
エアコン・クーラー
