Rampage IV GENE
「X79 Express」チップセットを搭載したmicroATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 64 | 38 | 2017年6月27日 09:59 | |
| 7 | 16 | 2017年7月27日 07:26 | |
| 44 | 22 | 2017年4月17日 09:01 | |
| 1 | 4 | 2015年7月31日 16:26 | |
| 10 | 10 | 2015年7月20日 09:38 | |
| 6 | 11 | 2015年5月10日 11:16 |
マザーボード > ASUS > Rampage IV GENE
以下の自作機での話。
(B)HDDをPMに単独に、一個だけ接続すると、
bootしてまもなく”ログオフします。”となり起動できません。
しかし、
(B)HDD PM
(A)HDD SM
と、二個接続するとbootして正常に起動します。
どうしてこんなことになったのでしょうか?
設定が悪いのでしょうか?
【CPU】:Intel Core i7 3970X @3.5GHz ¥85,000
6Core , LGA2011, TDP:150W
【M/B】:Rampage W Gene micro ATX \38,000
【グラフィックボード】:ASUS Tek GTX650−E−1GD5 ¥15,000
【PCケース】Cooler Master K282 ¥7,200
>PM SM
IDEですか?
OSはなんですか?
軽く検索したところ、ウィルスセキュリティZEROが原因という話がちらほら。心当たりはありませんか?
書込番号:20963957
>PM SM
Primary Master
Secondary Master
因みに
Primary Master/ ご主人
〃 Slaver/ 召使
Secondary Master
〃 Slaver
Primary Slaver とSecondary Masterはどちらがえらいか?
boot順位は?
IDEですか?
そうです。
OSはなんですか?
WinXp sp3
ZEROってウイルス対策ソフト?こころあたりありません。
書込番号:20964001
このマザーボードには、IDEコネクタは無いのですが。
書込番号:20964079
>Primary Master / Secondary Master
SATA接続(IDEモード)でしょうから マザーボードのコネクター名
例えばSATA6G_1 SATAG_E1・・のほうが分かりやすいかと。
書込番号:20964093
たしかに
S_ATAインターフェースはあるがIDEインターフェースはない。
しかし、BIOSで”IDE"設定があり、IDEモードで使っている。
取扱説明書にWinXPユーザーはIDEモード設定をやるように
解説がある。
少し、解決の兆しがある。
以前、使用中にこのトラブルが発生し、面倒なので、そのまま
使っていた。
やっぱりトラブルは解決させないとだ目です。
そのうち同じことがまた起こる。
うやむやはいけない。
書込番号:20964103
このマザーにはチップセット直下のSATA3とASMediaチップのSATA3がある。
後者は主に増設ドライブ用なので、起動ディスク用には使用できない。
起動ドライブは、説明書にあるチップセット直下のSATAに接続されていますか?
また、boot順の設定でOSを入れるディスクに指定するのをお忘れなく。
書込番号:20964117
沼さん
わかりやすさでいえば
SATA6G_1---->Primary Master
SATA6G_2---->Secondary Master
SATAG_E1はちょいと難しい。
そこそこ
回答者がそろったら
パンパカパーン 今週のハイライト!!!
をやる予定です。/ 前回味占めて。
書込番号:20964118
「質問」ではなさそう!
こりゃダメだ!
撤収?します。
書込番号:20964161
12点
そそ、ここの所重要。ASMediaチップセットのデバイスドライバーは
インストールした記憶がある。
しかし、このASMediaチップはIntel X79に比べ遅い。
SATAVと言ってもそれ用の接続ケーブルを使いなさいと言ってるだけで、6GB/sの速度が出るわけではない。
E_1、E_2はExternal_1、External_2のこと。
書込番号:20964333
おそれながら、論争するつもりもありませんし、挑戦するつもりでもないので、遠慮気味に書き込みさせていただきます。
古い話なので私なりに推論して、長文を書いたのですが、別添画像の書き込みを読み、投稿は遠慮させていただくことにしました。
ただ僭越ながら Slaver→Slave
書込番号:20964467
デュアルboot用に以下を使っていた
[boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
[boot loader]
timeout=10
[operating systems]
に変更したら、解決したようだ。
ご苦労ご苦労。
書込番号:20964554
恐れながら、論争を挑もうというものではありません。お教えを請いたくて一筆。
V30、懐かしいですね。
僭越ながら boot loader → boot.ini
XP当時はboot.iniをいじってデュアルブートにしたものです。バックアップを戻したりするとよくこの()の中の数字が変わっており、ブートしないので、最初の確認事項でした。
ところで疑問・質問ですが、お教えください。スレ主様の条件(2台のHDの1台を外す)だと、普通図1が表示されると思いますが、いかがでしたか? また、その前に図2が10秒間表示されると思うのですが、いかがですか?
それと、master、slave、primary、secondaryは、SASI→SCSIの時、ATA(PATA)→SATAの時になくなった概念と記憶してますが、私の勘違いでしょうか?
申し訳ありませんが、お教えください。
書込番号:20964933
OS:WinXPいまも持ってるのでは?
その2枚の添付写真は持ってないとできない写真ですよ。
なので、私に聞く前に自分でサクサクとテストしたらよかろうと思うが。
私は、その当時もWinXPだし、今もWinXPユーザーですよ。
今回の自作機もOSはWinXPでのこと。
昔から、boot.iniは良く使った。今回のトラブルの原因は
そのboot.iniの不十分さが原因であった。
一行削除したら、エラーが出なくなって解決した。
パソコンって楽しいね。WinXPって楽しいね。
パソコン自作って楽しいね。
書込番号:20965186
Slaveって奴隷ってニュアンスがあるので最近は好まれないかも。
書込番号:20965194 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、XP5〜6本持ってます。
サクサクとテストした結果が2枚の画像です。
書込番号:20965221
Windows XP同士のデュアルブートって、あとからインストールした方の
ドライブレターがCドライブ以外になってしまいますが、使い辛くないですか?
私は前世紀末から今世紀初頭にかけてマルチブート環境を構築して
いましたが、OSのドライブレターがCドライブ以外になると仕事に支障
が出るため、システムコマンダーを使用していました。
マルチブート時のCドライブ起動に関心があるなら、フリーソフトの「MBM」
について調べて導入されると良いでしょう。
#私は使用したことありませんが。
書込番号:20965544
”boot loader”が正しい。あなたが間違って"boot.ini”で使っていた
というだけのこと。
”boot.ini”はそうやってできた全体のファイル名。
昔を思い出してやってみたの?
>にしたものです。
()の中の数字はシステム変更に連動して変動するので
ユーザのほうで、調節したものです。
私の自作機は
C:\HDD
D:\HDD
E:\HDD
F:\HDD
とあり、
C:\ ⇔ E:\
D:\ ⇔ F:\
F:\ ⇔ C:\
と自由に交換できるので、マルチbootの必要がない。
boot.iniの出番がない。必要ない。
いまどき、マルチbootソフトなんか使っている人いない。
/ 必要ないので。
> それと、master、slave、primary、secondaryは、>SASI→SCSIの時、ATA(PATA)→SATAの時になくなっ>た概念と記憶してますが、私の勘違いでしょうか?
はい、勘違いです。
書込番号:20966261
>猫猫にゃーごさん おはようございます。いつもお世話になっております。
PC98の頃は起動ドライブはいつもA:ドライブでしたね。
私はこのパソコンは仕事用には使ってません。
デュアルブートにしたのはWin95からです。
C:ドライブは何かトラブルが発生した時の緊急用ドライブにし、D:ドライブをメインに使っていたものですから、今でもその癖が抜けず、逆に起動ドライブがどれもC:ドライブに変わり、元のC:ドライブのドライブレターが変わってしまうのに違和感を感じてしまいます。起動したドライブがカレントドライブ、として使ってきました。
しかし、Win8からこれができなくなり、C:から起動するようにしていますので、マルチブート領域(Win7)は保険のようなものとしてただ取ってあるだけです。ご安心を。(尚XPは仮想マシンです)
>ペンギンXさん質問にお答えください。なぜこのような核心的な情報を書き込まず質問なさったんですか? 起動しないのはWindowsのブート設定と最初から分かっていたのになぜIDEとかSATAに話を持って行ったのですか? 他の書き込みを読んでも、わざと核心をずらして質問されてますね。(私もその傾向がありますが、私の場合はただのおっちょこちょいですから)
書込番号:20966267
HDDが簡単に交換できるリムーババブルなトレイに交換して使ってます。
書込番号:20966342 スマートフォンサイトからの書き込み
パンパカぱーん、今週のハイライト!!!
金賞 猫猫にゃーご様 135/818=16.5%
銀賞 沼さん様 1875/13608=13.7%
銅賞 KAZU0002様 3346/25278=13.2%
第四位 けーぞー@自宅様 127/20518=0.61%
書込番号:20966400
>ペンギンXさんへ
見ていて不愉快極まりないのですが、削除依頼を出してもよろしいでしょうか?
書込番号:20966772
18点
どうしてだろうか?原因?
書込番号:20973681
PMでダメなら午前中に繋いでみては?
HDDが冷たいとダメとか、機械的な作動部のあるものは色々起こりますよね。
自分も、6年前は正常に作動していたHDDが、冬になると「ピー」と何かが中で鳴くようになって動かなくなったことがあります。
書込番号:20975241 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSマザーはセキュアブートがデフォルトで有効になっています。
このためセキュアブートに対応していないWindows 7以前の環境にWindowsUpdateの
「KB3133977」をインストールすると、ローダキー違反となり起動できなくなる場合があります。
ASUSのHPにて解決方法があるので試してみてください。
https://www.asus.com/support/FAQ/1016356/
書込番号:20975661
>CM692さん
通常使用の場合はキー削除で無効化して良いんじゃないでしょうかね?うちはずっと削除運用してますね。
最近だとBIOS更新してもセキュアブートキーがデフォルトの有効状態に戻らない感じですね。
Z270F GAMINGで確認。 仕様が変わって来たのかな・・・?
書込番号:20976112
>野良猫のシッポ。さん
なるほど、Z270環境ではデフォルトでセキュア無効なんですね、情報が古くてすみません。
私は以前(2年前くらい?)、X79とZ97環境のWin7でこの罠にはまったことがあるのです。
今はWin10でセキュア無効にしたので分かりませんが、ASUS側で対策したのでしょうね。
書込番号:20976593
軽部さん
ようこそおこしやす。
殻割はIntelが手抜き工事したCPUについてのことなので、いまでは
殻割するCPUがないのでは?
さて本題です。
東芝/Marshal/マーシャルです。
http://www.marshal-no1.jp/products/MAL-4535SBKU3.html
件のHDDはこのMarshalでクローンディスクをやりました。
私のクローンディスクは、いつもこれです。
なので、クローンディスク失敗ではないかと思ています。
最初は”Acronis True Image”のユーザーでした。
ところがある時点で、エラーが出てできなくなった。
エラーの原因を探るのが面倒なので、即、Marshalを購入です。
スイッチ入れるだけで設定の場面がなく簡単にクローンディスクができます。
ところで、これ以前のエラーの原因は非AFT、AFT問題とみています。
比較的エラーが少ないMarshalでもこれが原因で、クローンディスク作成に
失敗したとみています。
C:\HDD(2TB,非AFT)------->D:\HDD(2TB,AFT)でのクローンディスク作成でした。
非AFT、AFT問題が絡んでいるのがわかるでしょう?因みにAOMEI Backupper Standard 4.0.4は
自動的に処理するとのことでした。
そこで、
・AOMEI Backupper Standard 4.0.4
http://www.backup-utility.com/jp/download.html
でクローンディスク作成したらうまくいったようです。
フリーソフトでこれだけできたら文句なし。
CM692さん
"セキュアブート”でしょうか?うんうん。しかし今回は、AOMEI Backupper Standard 4.0.4で
作成したクローンディスクで上手くいってますので。
今回はこれは該当しないと判断しました。
野良猫のシッポ。さん
このM/BをWin10で使うときは問題が出てきそう。
”セキュアブート”ね。
ちかじか、
パンパカパーン、今週のハイライト!!!をやります。
私メの年中行事なので。
書込番号:20976930
パンパカぱーん、今週のハイライト!!!
第四位 軽部様 175/2445=7.1%
第五位 野良猫のシッポ様 314/5229=6.0%
書込番号:20976983
ではクローンディスク以外期待するものがない。
それ以外の機能でどうするちゅうの?
書込番号:20984503
そうですね。
日々のバックアップ。
には増分コピー、差分コピーもあるので、これで一日一回
やればよいかもしれない。
パソコンの電源を切るとき、それらの処理が終わったら
シャットダウンさせるスケジュール処理もあるので。
しかし、銀行のサーバーでもない。素人ユーザーには
ここまで、そこまでやる必要もない。」
書込番号:20993179
誤解されそうなので訂正します。
日々の → 日頃の
書込番号:20994328
今の時代、2,000円くらいでRAIDカードと言うものがある。
多くのメーカーから多数出ている。
ここで、素人が土ツボにはまる。
RAID5なんか簡単に組める。しかし、素人にその必要はない。
ゆめゆめやるなよ。いやもうやった後かもしれないが。
2台のHDDでRAID1だったら認めてもよいが、がしかしそれでも
やはりやるべきでない。
ランサムウエアに感染したとする、同時に2台のHDDが感染するらしい。そんなバカな話があるか。
その点、上で述べた私のシステムは、時間差があるので
まったく大丈夫なのだ。
書込番号:20995078
なんちゃってRAIDとかフェイクRAIDとかありますからね。
用途によってはRAID5は使用禁止の方向みたいですよ。
書込番号:20999187 スマートフォンサイトからの書き込み
>uechan1さん
意味不明って、あんたRAIDって知らないしやったこともないんでしょう?
>けーぞー@自宅さん
RAID5は使用禁止だな。たしかに、そんなのは銀行のサーバーか
新幹線のサーバーにやらせておけばよい。
RAID1より良いのが私の方式。/ 上である。
このからみで、AOMEIのBackupper Standard 4.0.4
が、出てくる。クローンディスク作成。
システムバックアップ
2017−06-27.adi作って保存。時々復元をやる。
”システムバックアップ”を勘違いをおこしてる御仁がいたのには
おかしかったな。/ あちらのスレッとで。
そう言う御仁は”システムバックアップ”をやったことないのよね。
だから、勘違いを起こす。
書込番号:20999326
このM/Bで自作したのですが、bootできません。
【CPU】Core i7 3970X(@3.5GHz)
\86,325
【HDD】 2TB
【M/B】Rampage IV Gene(マイクロATX)
【グラフィック】ASUSTek GTX650-E-1GD5
【ケース】Cooler Master K282
症状は、電源スイッチを入れると、ON、Offを繰り返します。
M/Bの故障でしょうか?この故障は初めてかな。
USB BIOS Flashbackで最新に更新してみるのは如何でしょうかね?
書込番号:20936013
その操作はどうやるんでしたかね?
過去に一回はやったことあるような気もしますが、
やり方はよく覚えていません。
BIOSの更新かな?
CMOSクリアが簡単かも。しかし、初版に戻る?
とにかく6か月正常でした。昨日この症状が出ました。
書込番号:20936052
あ、組んだばかりという事では無かったのですね。
では、CMOSクリア、電池抜き放電等を試されたら良いかと。
一応
BIOSのバージョンが1404またはそれ以上の場合は、BIOSをアップデートする前にまずBIOSコンバーターをインストールしてください。 BIOS Converterは、BIOS Utilitiesで利用できます。
との事でしたので、更新の際はご注意をば・・・
書込番号:20936075
昨日何があったか知りませんが,
思い当たるところを検証・・・・
「初版」に戻る ???
マニュアルやASUSのHP等で情報を収集してみましょう!
書込番号:20936175
これが突然電源が切れてまた再起動を繰り返しているなら、電源の劣化も考えられます。
CPU等と同じころに購入したものであれば、電源交換も視野に入れた方が良いかもしれません。
書込番号:20936358
パンパカ、パーーン。今週のハイライト!!
第一位 EPO SPRINGGAN さん 686/2828=24%
第二位 沼さん 1870/13568=13%
第三位 野良猫のシッポさん 313/5216=6%
でした。事実、EPO SPRINGGAN さんの電源が原因は
興味ある指摘でした。今回自作したパーツの中では
この電源が一番古いです。使い回し電源なので。
早速、電源を購入しようと思います。
書込番号:20938079
ここは,「質問」コーナー ?
グッドアンサー など何の意味もない!
真面目にやりましょう!
失礼いたします。
書込番号:20938105
そういえば電源情報は晒されていませんでしたね。
80+GOLD辺りが程良い感じですかね。
見え張ってTitaniumにするも良し^^
書込番号:20938204
80+GOLDが最適と思われます。
と言うわけで、早速買ってきました。
Cooler Master V650
Cooler Master V650
http://apac.coolermaster.com/jp/powersupply/gaming/v650s/
ただ表記は80+ではなく80 Plus。効率80%以上の意味です。
【CPU】Core i7 3970X(@3.5GHz) \86,325
は、2012年4月頃、\86,325で買った記憶がある。
ところが2016年4月頃、最高値¥145,000を記録。
原因は円高、だか円安とからしいです。
現在は4万円台に落ち着いている。
自作で肝心なことは各パーツのバランスです。
その意味でも、4万円台のCPUで十分だったと
思っています。
【グラボ】ASUS Tek GTX650-E-1GD5が少し非力ですが
OSがWinXPだったので対応するものがこれしかなかったのです。
バランスから言ったらこれで十分です。
書込番号:20940542
交換用の電源を買ってきたものの、作業はいつになるかわからない。なんとまあ、悠長なスレ主と思われそうだが。
普通、ここの掲示板のスレ主はノートPCがbootしない。
壊れた、とか言って、緊急のSOSを出す場合がほとんどだ。
事実、パソコンが使えなくなって、困っているのだ。
仕方なくスマホでやり取りした掲示板もあった。
回答者から、も少し読みやすい文章を書けと苦情が出たことがあった。しかし、スマホからの返信で、ごめんなさいと言うことになり、回答者全員、やむなしとなったことがあった。
現代生活では、パソコンが生活の中にトップリ入り込んでおり
、そのパソコンが故障して使えないとなると、パニックに陥る。
私も何度も経験しているので、その状況は身にしみてわかる。
その、苦い経験から、いまではパソコンは複数台持つようになった。
(A)パソコン:M/Bとグラボ、OSが同じ。
(B)パソコン:M/Bとグラボ、OSが同じ。
を上記の理由、観念から自作したのだ。
今回は(A)パソコンが故障したので、いまは(B)パソコンを使っている。全然困らない。HDDを交換しても、すぐ使えるように時々、同期をとっているからだ。中身が同じです。
しからば、パソコンは10台持ってればよいかと言うとそうでもない。
10台ともなると埃がぶって使わないPCが2,3台出てくる。
高額のお金を投資して、埃かぶったPCを床の間に飾ってどうするの?です。ムダ金です。
と言う事で3台所有するのが最適、最高となる。
書込番号:20943101
6月5日に¥11,000で以下を購入した。
Cooler Master V650
そして、取り付けた。そして順調に稼働していた。
しかし、以前と同じ不調を示した。
まったく同じである。
なので、また同じ、ものを購入して取り付けた。今は順調に
動いている。
ところがである。その故障した電源がどうも怪しいと思い交換して
使ってみたら、正常に起動するではないか。
つまり、故障は故障でも、接触不良のような故障であることが分かった。
これから、電源の故障ではよくよく調べてほかサンバ語となったようだ。
書込番号:21070851
接点復活材を常備しておくと良いでしょう。
接触抵抗が0.5オームのところに10アンペア流したら
電圧降下は5ボルトになるのかなあ。
まじ?
書込番号:21071233 スマートフォンサイトからの書き込み
接点復活剤は接触不良を起こしてから使うのではなく、
それ以前に予防剤として使うものである。
それをやっていなかった私メがいかに三文自作機ユーザーかと
言う事がわかる。貴方はどうですか?
書込番号:21072981
軽部さん/殻割名人
復活剤と洗浄剤があるのでしょうか。
なるほどね。
ところで、以前盛んにあった殻割のスレッとが最近は
あまり見かけなくなったのですが、どうなっているのですかね。
今は、Intelさんキチント作るので殻割するCPUがないのでは?
このM/BのレビュウーでO/Cで5.0常用で使っている
ユーザーレビューがあるのにはまいったな。
私は、アプリ / AISuiteUで4.2GHzがやっとです。
結局のところ、今はCPUの停滞期とみています。
そんな、右から左と次から次へと新作のCPUを世に出すことは
Intelといえども不可能ですね。
書込番号:21074002
デバイスドライバーがインストールできません。
自作といっても、すでにあったパソコンからパーツをあつめて
自作しました。
最初のが自作機ですので、それのまた自作機となります。
簡単に言うと自々作機となります。
デバイス マネージャー に? マークがありませんか ?
書込番号:20822437
どのドライバがどう出来ないのかを書かないと、さっぱりです。
会話を成立させられない人が質問しても、問題解決は難しいかと思います。PCのスキルの前に、コミュニケーションスキルを。
書込番号:20822463
前スレで散々言われているように詳細とら何をやったのかちゃんと書かないと誰も解決出来ないよ。
書込番号:20822471
まず、その他の使用環境を書いてもらわないとなんとも言えない。
その他にももう少し症状を具体的に申告しないと皆さん答えづらいのではないでしょうか。
デバイスのドライバーがインストールできない場合、OSによっては付属のインストールディスクではドライバーが当たらない場合があります。
Windows10の場合は、メーカーのHPより、ドライバーをダウンロードしてくる必要があるかと思われます。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/RAMPAGE_IV_GENE/HelpDesk_Download/
その他にも、ASUSの場合は温度などを検知するための専用ICを積んでいたりして、専用のユティリティーをインストールなどをする際に一緒にドライバーが当たったりするのでそのあたりをまずは確認しましょう。
書込番号:20822489
沼さん
沼じっさまにあこがれて同じ顔アイコンにしました。
/ というのは冗談ですが。本当は品のよいアイコンなのでこれにしました。
貴方もいいとこ尽きますね。
デバイスマネージャーで黄色の”!”マークがつけば簡単です。
このマークはのどが乾いて”水”ほしいと訴えているからです。
近くにデバイスドライバーを置くと、もう奪取で探しまくります。
そのさまは、麻薬の切れた麻薬患者のようです。
ところが、何のマークついてないです。ここがむづかしくしている。
今の私メの心境ははさみで切り取り、デバイスマネージャーに糊で
貼り付けたい心境です。
書込番号:20822499
まず、一通りの構成を書いて下さい。
移植してであれば、元と現行とで、それぞれ構成書いて下さい。
OSは起動できているということでしょうか?
ドライバがインストールできないとは、どのドライバが出来ないか、わかっているのでしょうか?
デバイスマネージャで「?」が出ており、どれか判断もできていないのでしょうか?
情報が少なすぎて、何に困っているのかすらわからない状態です。
最低限として構成とお困りになった情報は書いて下さい。
また、スクリーンショットなど掲載もすることで、話が進むことがあります。
書込番号:20822510
猫猫にゃーごさん
OS:WinXP sp3です。
ブルースクリーンの画像を載せたいが、ビデオキャプチャーは
どうやるのかえ? デジカメで写真かな。
書込番号:20822533
>ペンギンXさん
ブルースクリーンの画像は全体写真じゃなくて、
重要部分を書き写すだけでも良いですよ。
それと、どのタイミングで表示されるか、時系列的な
流れを正確に書きましょう。
あとは、詳細な機器構成を開示されてから。
書込番号:20822601
Windows XPは、サポート終了していますが、HDDに入っていたものを
組み換えで流用ですか???
いろいろなパーツを流用で組み替えも良いですが、結局のところまとも
には動かなくなりますので、ちゃんと一から組み立てましょう。
書込番号:20822613
Windows XPはSP3でも、クリーンインストール後にすべての
ドライバをインストールしたとしても、Windows Updateができません。
事前作業が必要です。
何をすればいいかは、ネット検索で見つかると思います。
書込番号:20822647
ビデオカード
https://www.asus.com/jp/Graphics-Cards/GTX650E1GD5/
このビデオカードの”NVIDIA High Definition Audio”と言う
デバイスドライバーがインストールできない。
このため、Gyao!さんの韓ドラがパクパクで台詞が聞こえません。
書込番号:20822710
http://www.4gamer.net/games/022/G002210/20121010001/
ぐぐって、XP用最新と思われるやつ。
ちゃんと動作するかは不明。
書込番号:20822726 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん
こんいちは。
デバイスドライバー/ NVIDIA High Definition Audio はインストール
できました。やれやれ。
裏技みたいなことなので、忘れてはいけないと思ってもう一度やってみましたが
できませんでした。つまりどうやってできたのか、覚えていないのです。
うんーーん。残念至極。
皆さんにはっきり申し上げますが、デバイスドライバーがないといってるのではありません。
インストールの仕方がわからないといってるのです。
Realtek High Definition Audio が先に居座っているので、NVIDIAを
入れないと弾き飛ばすので、インストールが難しかった。
もうひとつのブルースクリーンの件はまだ解決してません。
未解決です。
未解決は許されません。時効は許されない。
名探偵 金田一京之助はがんばりますケン。
パンパカ パーーン!!いざ出発。
書込番号:20823257
もう誰も相手にしないかもしれませんので、
単独での解決、まあ頑張ってみて下さい。
面白くないし参考にもならないし、
多くの方々がドン引きしてるかと思われます。
書込番号:20823587
何が起こっているのか理解出来ません。
貴方が適切に書かないから、間違った答えしか返ってこないのです。
別々なサウンドデバイスがあっても、適切なものを選んでやれば問題ありません。
既定のサウンドデバイスを選択してやれば解決したのではないでしょうか?
書込番号:20823667
本人が、解決する意思が無いようですから、これ以上は何も出来ないですy
だから、何のデバイストライバーなのかを聞いているのですが。
デバイスはハードウェアを示します。接続されたハード個々に違ったドライバーが必要になります。
エスパーではないので、何かがわからなければ説明のしようもありません
当記述で、まったく触れてもいないことを、いきなり書かれても何のことか不明です。
迷探偵はいりません。
推理より、読解力を身につけて下さい。
書込番号:20823680
Kou@(KOYO)さん
面白くもないって、私メは面白かったけどね。
パソコンを自作したとしよう。
最後の完成はデバイスドライバーのインストールです。
ところが今回のデバイスドライバーのインストールが難しかった。
あの手この手、何度もやり直し、ついに完了。
私も、デバイスドライバーのインストールは50回、100回とやってきたが
今回のが一番難しかった。
当然だが、これが完了しなければ、Gyao!さんで韓ドラが見れないではないか。
つまり、サウンドドライバーは重要なドライバー。
登山で言えば、ついに頂上、に降り立った気分です。
満足です。
しかし、うかつだったが、その手順を覚えてないのです。
困ったな。と思っています。残念です。惜しかったなと。
かなり、裏技なので、後世にも引き継ぐべきかと。
できたとたんに、一つ前の場面に戻ろうとしたが、それができなかった。
思い出せなかった。つまりどんな手順だったか、思い出せないのだ。
うう〜ん。
書込番号:20823868
>ペンギンXさん
無料掲示板というのは知識や事象の共有ができる事も大きなメリットです。
あなたが経験したトラブルや解決の過程は参加者全員のは共有財産です。独りよがりの質問ならば個人のブログででもやって下さい。
今回お答えくださっている私以外の方はみんな知識経験豊富な方ばかりです。その方々のアドバイスを反故にするのはあなた自身だけではなく掲示板利用者全員のデメリットです。
詳細というのはあなたが利用したパーツを全部書けばいいだけです。自作なら書けるはずです。パーツはソフトウェア含めて全部です。その上でトラブルを書けばいいのです。
それが面倒に思うなら最寄りのパソコンショップに持ち込んで下さい。
人間のお医者さんだってあなた自身を診察しないと明確な判断はできないでしょう?それと同じです。
今回の自己解決の顛末を書けば、皆さんも納得して頂けると思いますが、放ったらかしじゃ今後の価格コム掲示板でのあなたの立場が怪しくなりますよ。
書込番号:20823879 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さん
>殿堂入り金メダル
>クチコミ投稿数:21842件
>Goodアンサー獲得:4164件
5桁の投稿数に4桁のGoodアンサーか。
うんうん。立派!立派!
私メにメダル一つ頂戴。
V30をIDにするとは、よっぽどV30に思い出でもあるの?
その当時のNECはCPUわんさか作っテルノヨネ。
まさに世界のNEC。そのころのNECを横綱とすれば
そのころのIntelは序二段。
それが、今ではこの有様。歴史のイタヅラ。
それはマイクロソフトにも言える。
ビルゲイツなんかガキンチョあつかい。
実際、TinyBASICを書いたのは彼が高校生の理科クラブでのこと。
それを買い取りNEC/BASICとした。
次のMS-DOSもNECが買い取りNEC/MS-DOSとした。
世界のNECがマイクロソフトに貢いだのよね。
次のWin95でマイクロソフトに10mの差をつけられた。
こんな話を、貴方としなさいと別のスレで殻割り名人が
のたまいシャッタ。様です。
書込番号:20823894
CPU: Corei7−4820k @3.70GHz
4820kは良いCPUだ。定格@3.70GHzって高動作クロック。
おまけにアプリから4.1GHzのO/Cです。楽です。自動的に設定するだけ。
私のような三文ユーザにはその必要はない。
世の中は広いもので、常用5.1GHzのO/Cユーザもたくさんいるな。
M/B: ASUS Tek Rampage W Gene/ Ver 4901 MicroATX
ネーミングからゲーム用らしい。しかし、非力でおまけにMicroATX.
ASUSのこの商法につい笑ってしまった。(^_^.)
ケース:ANTEC NINEHUNDRED TW−V3
このケースの特徴は、前面に九段の5インチのHDDケース。
M/BのS_ATAインターフェースは7個あるので。二段あまるな。
それでもこんなケースは他に見たことない。
midol タワーだったかな。
書込番号:20824038
題名のインテル 750 Series(SSDPEDMW400G4R5)を使ってられる方
異常無く動作してますでしょうか、またベンチマークなどありましたら
お聞かせください、
旧世代の910しか持ってないけどレスがついてないようですし。
例の750はシステムドライブ「以外」として使うのでしたら多くの環境で問題なく動くようですが、OSをインストールするには注意が必要です。
システムドライブとして使う場合…
Windows 8.1/2012R2 以降ならば標準でインストールできるらしいですがWindows7_SP1にはMVMeの標準ドライバが無いのでドライバを組み込む必要が有ります。
書込番号:19011752
twin-driveさん
早急な返事ありがとうございます。
自分はWindows 10 Proをインストールしようと考えてます。
ただこのマザーがPCIe NVMe対応してないのでちょっと心配
最近のX99やX97はBIOS Upで対応となってますがX79は未だの様で
レスが無いので自分で買って試して見ます。
書込番号:19013095
本日750 Series SSDPEDMW400G4R5が届きました。
早速Rampage IV GENE(BIOS4901)装着
Windows 10の製品版は持ってないので最終評価版ビルド10162を
使ってUEFIモードにてインストールを試して見ました。
結論から言いますとすべて順調にインストールされ
X79マザーボードでもメーカーが表示されてるスコアー近くまで
出ました。インテルのNVMeドライバーもあてて見ましたら少しUpした程度でした。
体感速度は私はPX-256M6e-BKをずっと使ってて同じPCIeから見ますと
少し早いか程度ですかな、一番良かったのは電源ONからRampage画面
それからPLEXTOR画面と時間が掛かりましたが、このSSDはメーカー画面が
出ませんでしたので起動時間はPX-256M6e-BKより速いでした。
写真を参考に何かありましたらレスをください、
書込番号:19014067
追加スコアー表示します。
電源オプションにて高パフォーマンスで
4960xオーバークロック4.5GHzにて
CrystalDiskMark3とCrystalDiskMark5の
スコアーです。参考まで
書込番号:19014290
CPU 4820Kを旧M/Bへ交換したら旧M/Bは正常に稼働
しているので、4820Kは正常であることを確認した。
3970Xは正常なので、これが新M/Bでどうなるかは
これからテストします。報告は後程。
書込番号:18956623
こんにちは。まずはお願い、
前スレの最後に戻って、
「カテゴリ違いの指摘があったのでここ↓に引っ越しました」
ってくらい書いて、解決してなくても「解決済み」にしてきましょう。
でないと、前スレを読んでくれていた人に気づいてもらえませんから。
ともうひとつ、今から新たにここから読んでくれる人たちに向かって、
タイトルと前スレのアドレスだけしか書かないのはかなり失礼ですよ。前スレを全部読んでから出直してこい、って強いているのと同じですから。
せめて初回では、最新の状況を簡潔に書くくらいはしましょうよ。
過去のやりとりは、どうしても興味ある人にだけ見てもらえば済むように。
書込番号:18956667 スマートフォンサイトからの書き込み
新M/Bに3970Xを入れてテストしたがあいかわらずであった。
そうなるとこの新M/Bが壊れている可能性が出てきたかな。
どうもよくわからない。BIOSは最新バージョンが入ったと思われるのだが。
書込番号:18956814
新マザボードに挿してあるメモリーを旧に入れてみる。
Biosのアップデートは成功したかどうかわからないからCPUは3970Xを装着。
旧マザーは正常だから新のメモリーを旧に挿して起動しなければそのメモリーが不良と判断できる。
新マザーの不良かどうかはそれで判断できる。
書込番号:18956885
自作経験が長い方のようで大丈夫だとは思いますが、
一応、、CPUソケットのピン曲がり 破損 損傷個所は一切なし確認の上での質問で宜しいでしょうね?
ここ大丈夫なら、
Q-LEDはどこで止まってますか?
併せてDebug LEDを参照すればだいたいわかると思います。
いずれにせよ、ベテラン程 購入前にマニュアルは一回は目を通すし熟読すると思いますよ。
まずは落ち着いてマニュアルを一度は目を通す事をお勧めします。
高価なマザーを購入しても、使えない 使わないではただ損です。
書込番号:18956913
そうなんですよ。なんだかこの新M/Bが故障っぽいのです。
このM/BのLGA2011ソケットをいためたとか?
それだといくら正常の3970Xを装着しても
BIOSのbootはないだろうから・・・。
しかし、こんなのって推理小説もどきの犯人当てみたいで
結構楽しいです。私は。
正常な自作機が5台ありますので、ぜんぜん急ぎません。
ソレカラ、FlashBackでのUpdateの件ですが、LEDの光る早さとか
USBメモリー側のブルーLEDの光かたとか、全体としての印象は成功した
気がしています。しかしそれでも結局、成否はわからないわけですが。
書込番号:18956950
Biosのアップデートは成功していると判断できますね。
Flashbackからのアップデートだからソケットピンの破損とか変形は関係ない。
(念のためアップデートができていないと仮定して)3970Xを装着した状態とにかくメモリーを入れ替えてみることです。
書込番号:18957137
ピンクモンキーさん
・FlashBackによるBIOS Update正常に完了したにもかかわらず
状態に変化なしだった。
・それならCPUが故障かと3970X(旧M/B)と4820K(新M/B)と交換。
相変わらず新M/BのBIOSがbootしない。4820Kの正常を確認。
・メモリーをお互い交換したが変化なし。
・電源も交換したが変化なし。
・以上で、新M/Bの故障を確認。ならば故障箇所は?
BIOSのUpdateは正常に完了したので、BIOSは正常。
・こうなるとLGA2011ソケットの故障と断定。CPUの取り付け作業は
細心の注意を払ったつもりですが、心当たりがあるような、ないよう な。
・以上で、新M/Bを廃棄処分。別途またこのM/Bを購入するかどうかは
決めていない。(迷っています。)
以上のようにしましたがこれでよろしいでしょうか?
書込番号:18958971
ご購入から日にちが経過していたら初期不良の申し出も無理でしょうね。
私どもとしてはあとはご自由に、としか…。
書込番号:18959139
このM/Bで自作したのだが、6か所のうち、3か所は
認識したのだが、他の2か所が認識しない。
M/BのBIOSでは認識しているのだが、OS上では
HDDを認識していない。
”SS”とか”MS"とかで認識しているのだが
認識していないのは”E2"になっている。
原因がわからない。
まさかとは思うがAsmedia SATA Driverをインストールしてないとか。
書込番号:18757339
”Asmedia SATA Driver”って何ですか?
インストールしていません。
OSはWinXP sp3で古いし。
Marvell何とか言ってなかったかな。
とにかくおかしい。
書込番号:18757373
チップセット内蔵のSATAと違うアスメディアのチップ経由のSATAでしたらドライバー入れないと動きませんよ。
書込番号:18757385 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUSTekのサイトへ行き、RampageWGene展示
Intel® X79 chipset :
2 x SATA 6Gb/s port(s), red
3 x SATA 3Gb/s port(s), black
1 x eSATA 3Gb/s port(s), red <---どこにあるのかわからない。
Support Raid 0, 1, 5, 10
ASMedia® ASM1061 controller : *1 <---これのことだろう。
2 x SATA 6Gb/s port(s), red ソいえばこの2か所の挙動がおかし い。赤色。
書込番号:18757438
また、[Asmedia SATA Driver]は、同梱のドライバーCD-ROM(DVD-ROMかな?)の一括インストールを選択するとその中にありますよ(Z97-PROの場合はそうでした)。
Asmedia SATAコネクターについては、アップロードの画像をご参照あれ。
書込番号:18757516
リアパネルのUSB3.0コネクタの上の赤いやつです。
ASUSのHPで、
>Asmedia SATA Controller Driver V1.3.4.0 for Windows XP/Vista/7/8 32bit & 64bit.(WHQL)
をダウンロードしてインストール。
書込番号:18757560
お節介爺さん
長年の謎が解決です。その添付図で。
BIOSでHDDをみると
SS:・・・・・・・・
PM:・・・・・・・・
SM:・・・・・・・・
E2:・・・・・・・・
と表示される。
上3個は正常な時表示されます。
しかも固定場所の記号のようです。
最後のE2:について
添付図にSATA6G_E1 、SATA6G_E2とあるように
件のポートの下段の場所記号のようです。
今回下段の場所に接続
BIOSではE2:と表示されるがOS(WinXP)上では認識されない。
X79チップセットで全ポート仕上げればよさそうな気もするが。
いまだにUSB2.0があるのと同じだろうか。
SATA_Uがあるのと同じだろうか。
BIOS(4601)をBIOS(4901)へupdateした。
書込番号:18757620
>しかも固定場所の記号のようです。
Primary Master
Primary Slave
Secondary Master
Secondary Slave
IDE時代の名残です。
Eは、Expansionの略ですかね。とりあえず、Asmedia側のI/Fの事です。
…ドライバを入れずに、認識されない々々といつまで続けるのでしょう?
書込番号:18757633
このマザーボードにはチップセットに組み込まれたSATAコントローラー以外に、ASMediaという会社のSATAコンローラーが載っています。
大抵はOSに入っているAHCIドライバーで動くことが多いのですが、必ずしもそうならず専用のドライバーを組み込まないと動かないこともあります。
最近はOSにドライバーが入っていなくても、Windows Updateでドライバーが入手出来ることが多くなりましたが、インターネット接続をしていなかったり、そもそも新しくて登録されたドライバーがない場合等では、Windows Updateでも入れられないことがあります。
そういう場合はメーカーサイトでドライバーをダウンロードしたり、マザーボードのディスクから導入しなければならないのです。
書込番号:18759083
uPD70116さん、コンニチハ。
五桁の発言もすごいが、そのメダルの数々。
メダル2個ほど頂戴!!
ところで、uPD70116と言うID。由来を教えてほしいです。
しかし、そのIDを知ってるユーザーは意外に多いと思われる。
なぜなら、NECのV30(16bitCPU)のことだからである。
NECのPC-98Vシリーズ以降で使われた。
どうもその頃のユーザーだった可能性大ですね。
私は今でも、NEC PC-8001、PC-8801、PC-9801VM2のユーザーです。
書込番号:18759251
(*1)
色はグレイ色だ。やはり識別しているのだろう。
上段がSATA3G_1。下段がSATA3G_2。(*3)がSATA3G_3。
SATA3.0Gb/sは3.0Gbpsと同じなのか?違うのか?
(*1)、(*3)は光学ドライブ、すなわちDVDドライブ用。
内蔵ブルーレイドライブを一個だけさしている。
しかし、2個余るんだよな。
(*3)が変形なのは、もともとこのRampageシリーズが
ゲーマーようであることに由来する。
似たのではスタートボタンがあったり。
しかし、それでもどうしてそれらがゲーマーようなのかわからない。
このM/Bのどこがゲーマー用なのかさっぱりわからない。
結果として言えることは、ASUSTekの便乗売り込みにすぎないこと
がわかってくる。
(PM) Primary Master
(PS) Primary Slave
(SM) Secondary Master
(SS) Secondary Slave
であることが分かった。
これらは場所固定ではなくて変動するな。
BIOSでC:\---->D:\へboot切り替えするときがあるので。
その点E1,E2は場所固定のようだ。だってデータドライブを
刺せとか言ってるので。(つまりはbootドライブは刺すなと言いたいようです。)
ASMediaコントローラーは格下扱い。グッスン((;一_一)
書込番号:18762494
マザーボード
