HIGH SPEED EXILIM EX-ZR20PE [パープル]
光学8倍ズームを搭載した「EXILIM」
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2012年9月25日 12:44 | |
| 1 | 0 | 2012年9月23日 09:05 | |
| 2 | 2 | 2012年9月16日 12:13 | |
| 7 | 7 | 2012年9月9日 08:02 | |
| 0 | 0 | 2012年8月25日 19:51 | |
| 4 | 12 | 2012年10月7日 09:11 |
デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR20
現在 EX-ZR200とほぼ同価格になっていて
どちらを購入するか検討しています。
実際 どれくらい(どのような)差があるのでしょう?
ほぼ同じであるならよりコンパクトなZR20の方が良い
気もします。
必殺仕掛屋商売さん、こんばんは。
カタログスペックで比較すると、以下のような違いがあります。
ZR200:24〜300mm(12.5倍ズーム)
ZR20:25〜200mm(8倍ズーム)
露出制御
ZR200:オート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル、プレミアムオート
ZR20:オート、プレミアムオート
マクロ撮影
ZR200:1〜50cm
ZR20:2〜50cm
ハイスピード撮影
ZR200:最高1000fps
ZR20:最高480fps
電池寿命
ZR200:約480枚
ZR20:約335枚
重量
ZR200:205g
ZR20:166g
こんなところでしょうか。
ズーム倍率と露出モード、電池寿命が主な違いだと思います。
この点が気にならなければ軽量なZR20でもいいのではないでしょうか。
書込番号:15117353
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=J0000000157.J0000000131
1年前の機種か半年前の機種かの違いもあります。
書込番号:15117704
アナスチグマートさん、じじかめさん ありがとうございます。
ハイスピード撮影(ZR200:最高1000fps ZR20:最高480fps)が
よくわかりません。
ZR20の方が起動時間が遅いももの、カシオのお家芸とも言える
撮影間隔はほぼ同じですね。
基本、オートで撮影するのであれば、(ズームは多少劣りますが)
センサーも同じ、エンジンも同じで、画質的には同等と考えてよい
のでしょうか?
書込番号:15117904
ハイスピード撮影は動画で秒間何コマ撮影できるかを示したものです。
1000fpsなら秒間1000コマの撮影が可能で、再生するとスローモーションになります。
画質がかなり落ちるので、普通は使わない機能かもしれません。
両機種は画像エンジン、撮像素子ともに同じなので、出てくる絵は同じと考えていいと思います。
書込番号:15117988
>ハイスピード撮影(ZR200:最高1000fps ZR20:最高480fps)がよくわかりません。
ZR200の方が1秒間に1000コマ撮影の動画ができますので(ZR20は1秒間に480コマまで)
よりスーパースロモーションで撮影後見る事はできます。
(但し、画面は小さくなります)
ZR200の大きさが気にならないのであれば、ZR200の方がバッテリーが長持ち(1回の充電での撮影枚数が多い)する点と
ズームも望遠まで使える点から
ZR200の方がいいと思います。
ZR200の大きさが気になるならZR20という感じでしょうか?
書込番号:15118656
昨日購入をしたのですが、動画を録画した際、音量がとても小さくて再生時にとても聞き取りづらいのですが、皆様はどうですか?
5メートルくらい離れた人の普通の会話が、本機で再生しても静かなところで耳を近づけてやっと聞こえる状態です。
パソコンで再生しても、パソコンのスピーカーのボリュームを最大限にしてどうにか聞こえるくらい。
イヤフォンを通すと比較的綺麗に聞こえます。
サポートセンターに問い合わせたのですが、マイクとスピーカーが小さいから仕方ないような口ぶりでした。
皆様のはどうですか?
海山空さん
ZR20を使っています。確かに本体では音が小さいと私も思っていました。本体で再生した画像を何人かで見るときは、ボリュームを最大にしています。
パナのTZ30も持っているのですが、本体で聞き比べるとZR20のほうが音が小さいです。5mという距離での会話はこのカメラのスピーカー性能だと微妙かもしれませんね。
ただ、テレビに繋いで再生すると、聞き取り難いというほどではありませんが…。もっともこの場合もTZ30より少し音が小さいので、マイク性能も劣っているとは思います。
しかし、テレビやPCでも聞こえないほど音が小さいとなると故障(不良)の可能性もあるのでは?
購入店に相談してみては如何でしょうか。
書込番号:15071193
フェザー・G・ハスケル さん、ありがとうございます。
テレビにつないでみました。
問題なく聞こえました。
って言うか、思った以上に音質も良かったです。
質問する前に試してみるべきでしたね。
本体から直接は、やはりスピーカーが小さいためか聞き辛いですね。
問題解決です。
書込番号:15072772 スマートフォンサイトからの書き込み
このZR20とZR300で迷っています。
私はサイズ、重量等をメリットと考えZR20を購入しようと思ったのですが
カタログによるとZR20ではできない動画撮影中のズームがZR300ではできるとありました。
この点で、妻からこころよくOKがもらえず購入の話が進展していません。
せっかく値段が下がってきたのに。
ZR300ならよいといわれますが、それなら私は買い換えるほどではないと考えます。
そもそも動画なんておまけ機能ですよって話かも知れませんが、
実際動画のズームなんて便利、または必要に思う機会多いでしょうか。
なにか妻を説得できるお話ありましたら教えてください。
え〜?動画撮影中も光学8倍までズーム可能って書いてありますけど・・・
(次のページの『[フルハイビジョンムービー] 思い出を美しく記録する』ご参照)
http://casio.jp/dc/products/ex_zr20/function/
ただ、光学ズーム可能なのはFHD/STD動画のみ(ハイスピード(HS) 動画では不可)とのことです。
http://support.casio.jp/faqSearchList.php?cid=001020005004&keyword=%E5%85%89%E5%AD%A6%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%A0
書込番号:15031911
もしもお手元のカタログが「2012年6月現在のもの」でしたら、
P.10の下の方、[フルハイビジョンムービー]の項目もご参照ください。
>キレイな画質のままズームアップ
>ZR20:光学8倍(フルハイビジョンサイズで最大17.0倍)ズーム
と書いてあるはずです。
書込番号:15031939
すーずっきさん
私もZR100シリーズより薄く、パンツのポケットにサッとしまえるところに魅力を感じてZR20にしました。
ZR20、光学8倍ズームできますよ。ズームの速度が少しゆっくりになって、レンズの駆動音などをマイクが拾わないよう配慮もされています。
私はコンデジを選ぶ際、動画機能にはこだわるほうです。写真と一緒にその場の楽しかった雰囲気を気軽に保存しておけて、ちょっと時間が経ってから見るとジーンと来ることも(笑)。もうすぐ4歳の娘は遊園地や海、山に行ったときの動画を後で必ず見たがります。
ZR20ではハイスピード動画(ズームは不可ですが)を楽しめるメリットもあります。スポーツの撮影機会がある方にはおススメですよー。
奥様を説得するお役に立ちますでしょうか?
書込番号:15032114
お二方どうもありがとうございます。
動画撮影中にズームできるんですね?
メーカーのホームページで機能比較の機能を利用しまして、
ZR300とZR20を並べますと「その他撮影録音機能」の欄に
下記の違い(ZR300だけにある)が表示されます。
Anti-Shake DSP:あり
顔検出:あり(顔検出数 MAX.10人)
動画撮影中の光学ズーム:あり
動画撮影中のオートフォーカス:あり
ということでしたので 動画撮影中にズームできないと判断したのですが、
こちらのページが間違っているということですね。
そうするとビックカメラのページには「顔検出機能搭載」とありますが
それも間違っているということでしょうか。
なんだかなにが正しいのかわかりませんが
使っている方がおっしゃるのだからズーム機能は間違いないですね:)
大変助かりました。また相談してみます。
書込番号:15034086
>Anti-Shake DSP:あり
>動画撮影中の光学ズーム:あり
>動画撮影中のオートフォーカス:あり
上記は確かにZR20には出てきませんが、おそらく記載漏れでしょうね。
http://casio.jp/dc/compare/spec/result/
顔検出機能もZR20、ZR300ともに搭載されてますよ。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=J0000000157.J0000000558
この点は紙のカタログにも記載されてます。
何が正しいのか、紙のカタログに当たった方がより詳しいのかもしれませんね。
そうですよ!これで奥さんを説得する強力な材料が得られましたね。
頑張ってください!!
書込番号:15034160
すーずっきさん
せっかくの比較表が記載漏れではしょうがないですねー。デジ一が欲しいさんのおっしゃるようにカタログに当たるか、取説をダウンロードしたほうが早いかもしれませんね。
ちなみに付属の紙取説はクイックスタートガイドと銘打ってある簡易版で、あまり役に立ちません。保証書と一緒になっているので大事に保管するだけのシロモノです。
動画のズームは、'ワイドで景色と人物→ズームして人物をアップ’など、ないと不便というか、絶対必要ですよ。逆に倍率は8倍でも十分です。それ以上は動画では手ブレがひどくなるので…。
書込番号:15035497
デジイチが欲しいさん
フェザー・G・ハスケルさん
どうもこのたびはお世話になりました。
土曜日に、お二人に教えていただいたことを話してから
二人で家電屋さんに出向きまして、実機をみながら相談となりました。
ズーム倍率と、動画撮影中のズームスピードの違いに気付き、
300も捨てがたいという話になりましたが、
軽量性と操作の単純さ(ダイヤルがない)、
シャッターボタンの場所(300はちょっと奥)などをアピールし、
無事ZR20の白色に決定となりました。
電気屋さんでは価格の折り合いがつかず(ポイントなしのお店で23800円)
(散々いろいろ説明をいただいたのに申し訳ない)
ビックカメラ通販(19800+10%ポイント)での購入になりました。
純正ストラップ、純正ケースを一緒に購入しまして
明日の到着を楽しみにしているところです。
こちらに相談させていただき本当によかったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:15040786
ヤマダ電機海老名店(神奈川)にて本日購入しました。
最初は現物を見て、購入はネットでと考えていましたが、
週末特価で、14100円 P11%
だったため、即決!
ホワイトのみ在庫切れで取り寄せ(1週間)になってしまいましたが、思わぬセールに出くわして、よい買い物ができました。
先月からこのカメラを使っています。
夜間に暗めのところでとると、
ほとんどの写真に添付写真のような水玉が写ってしまいます。
毎回こんなに写るわけではありませんが、
多少でも顔にかかってしまうこともあり困っています。
今まで使っていたFUJIのFINEPIXでもCANONのPOWER SHOTでも
滅多に起こらなかった現象です。
使って間もないのに、
もう他メーカーのデジカメを買おうか考えてしまいます。
EX-ZR20をお使いの他の皆さまのカメラではどうですか?
対策をご存じの方、ぜひ教えて下さい。
MIPELUさん、こんばんは
心霊現象ではありませんがオーブ現象と言われている一種のハレーション現象です
オーブ現象はデジカメのせいとは一概にはいいきれないかもしれません
でもデジカメによって内蔵ストロボの位置がことなりますので、内蔵ストロボがレンズに近すぎたりすると多く写るようになるのかもしれませんね
対策は富士フィルムのHPにも書かれていますがストロボを発光しないのが一番ですが暗い場所ではそうもいきませんね
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/others/case/index.html
書込番号:14977559
●Frank Flankerさん●
早速ありがとうございます。
今までのカメラでもなかったわけではないのですが、あまりの頻度で起こるので驚いています。
カシオのHPのQ&Aには
『空気中に浮遊している目に見えない小さなゴミが フラッシュの光に反射して写る場合がありますが、
これは故障ではありません。 この現象は高倍率にズームしたときに、より発生しやすくなります。
そのような場合は次のような撮影をお試しください。
・ズーム倍率を下げる
・撮影する向きを変える
・フラッシュを「発光禁止」に設定する』
とあります。
ズームは使っていないし、向きを変えてもダメ。暗いので発光禁止だとキレイに写らないからこれもダメなんですよ。
メーカーにサンプル写真を送って相談しようか考えています。
書込番号:14977587
先ほども書きましたが
内蔵ストロボの位置とか大きさが関係していると思われるのでコンパクトさを優先するカメラでは発生が多くなるのかもしれません
一眼レフやレンズ交換可能なミラーレスだとストロボはできるだけレンズから離れるように持ち上がる構造になってますから...
下記スレはキヤノンですが
この方はメーカーに相談なさったみたいです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=5969322/
根本的な解決策はやはりカメラを変えることくらいしかないかもしれません
書込番号:14977636
>ズーム倍率を下げる
キヤノンとは見解が違うようです。
キヤノンは「ズーム機能を持った機種の場合は望遠寄りにして撮影する」となっています。
私も望遠側より広角側の方が発生しやすいと思います。
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E6%25B5%25AE%25E9%2581%258A%26ie%3Dutf8%26pid%3D4-ScgGMU6RSSsXpgIJNMaA..%26qid%3D6_d1w_l-yoI.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D6%26i_cd_pr%3D%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=006&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/digitalcamera/&i_tx_contents_file=60868-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000060868&i_tx_keyword=%95%82%97%56&i_cd_pr=&i_cd_transition=2
書込番号:14977662
空気中のホコリの所為のようですから、やむを得ないのでしょうね?
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/others/case/index.html#h201
書込番号:14977917
MIPELUさん こんにちは
これは 皆様が書かれている通り 空中のゴミが ストロボの光で 浮き上がった物だと思うのですが 今回の写真は ひどいですね ここまで多い写真は 初めてみました。
今までの機種では余りなく この機種になり出始めた事が気になり もしかしたらこのカメラのストロボの位置が 悪く目立つように成ったのか
それともこのカメラのストロボが今までより強力な為 反射がめだつように成った為など
このカメラが原因で目立つようになった可能性も有ります。
本当は 同じ時他のカメラで撮った写真が 有ると判断できるのですが‥
書込番号:14977972
過去ログを見ると、もっとスゴイのがありますよ。
私が「これはスゴイ」と思ったのは…
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8569832/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9993815/
書込番号:14979630
フラッシュ光量設定を弱くしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:14989249
皆さま、書きこみありがとうございました。
何枚もの写真を添付しメーカーに相談したところ、やはりオーブ現象との回答でした。
過去使った3台のデジカメに比べ発生頻度が異常に高く、
また状態もひどいので私としては疑問なのですが、仕方ありません。
(フラッシュの光量を最小にしても結果は同じでした。)
それよりも、昨夜から急に電源が入らなくなってしまいました。
まだ買って2ヶ月半です。
どうやらこのカメラとは縁がなかったようです・・・涙
書込番号:15171501
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
デジタルカメラ
![HIGH SPEED EXILIM EX-ZR20PE [パープル]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo46/user45399/1/4/146a6b6f9f598a4f75a1e4bf247b1497/146a6b6f9f598a4f75a1e4bf247b1497_t.jpg
