このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年4月3日 14:11 | |
| 4 | 4 | 2015年12月11日 21:52 | |
| 9 | 4 | 2015年10月2日 12:49 | |
| 5 | 4 | 2014年12月30日 22:09 | |
| 6 | 2 | 2013年5月25日 15:12 | |
| 6 | 3 | 2012年11月11日 07:19 |
フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > MG8000 ニコン用
ふと、ニッシンさんのHPを見ると、2017/2月に 「今年度中に、マシンガンストロボ復活」みたいなことが書いてありました。
どんなものが出て来るのか、興味深々ですが、MG8000の問題点は全て解決したうえで、後継機種を出して欲しいです。
私の心配事は、
1、価格 問題を解消して、ニコンのSB-5000と同じ価格なら さすがに買い換えません。
2、ケーブルを含めて、外部電源端子の差し込み口の適正化
3、USB端子でのユーザー自身でのファームアップ等
4、色温度の適正化(ダメならアダプター等で解消(私は、広角アダプターの磁石を除去して、内部に色温度変換フィルターを付けています。)
発売が、待ち遠しいです。
MG8000 ニコン用の販売を現在の在庫をもって終了で、後継モデルの発売予定はないそうです。
Nikonユーザーはスピードライトについては、純正志向が強いのと純正とのTTLの精度差がネックになって販売が伸び悩んだのでしょうかね。
光量や連続発光ならば、TTLに拘らなければ、Godox Wistro AD180や360というものも出てきたので、苦戦してたのかもしれませんね。
空の星様
私も今朝ニッシンのHPを見て、残念に思っています。
ただ、今回 ニコン用のみが販売終了になっているので、前回打ち上げた電源ケーブルの件もあっての販売終了かとも、思っています。(何せ、漏電等による人身事故に繋がることですから。)
ただ、私の希望としては、色温度の最適化と、電源ケーブル固定方法の適正化を行って、MG8000マーク2(MG9000?)を、発売していただきたいです。
やっぱり、これだけ 連続発光できるストロボを使うと、他が使えなくなっちゃいますから。
書込番号:19391743
ニッシンの公式Twitterアカウントでの呟きを見ると
> ニッシンジャパン(株)【公式】 ?@nissinjapan 12月3日
> MG8000 の製造はとても難しく、現在の販売台数では生産を維持できません。
> ですので次期モデルの予定は当面ございません。
とのことなので、残念ながらMG8000マークの様な後継機はでないんじゃないでしょうか。生産終了するのも今の販売数では生産が維持できないからだそうですから。
他社ですが、連続発光がMG8000以上に出来るものがもうすぐ出てきますよ。
中国のGodox Witstro AD360II-N TTLです。
マニュアル専用の AD360は既に量販店でも売られてますが、これにTTLと標準(旧タイプでも可能ですが、コツとCactus V6による発光タイミング調整が必要です)でFP発光もサポートした改良版が出ます。GNは80超の大光量でしかも35mmの画角をカバーしたうえでのことなので、MG8000の4台分くらいのパワーがあります。クセノン発光管も単独で交換できるので、面点明日性もいいと思います。
今でも並行輸入で手に入りますが、いずれ正規代理店のケンコートキナーが扱うようになってからの方がアフターサービスの点でいいでしょう。
書込番号:19393301
先日ニコンから発表のあった、新型のSB-5000の関係もあるんでしょうか?
SB-5000に同タイプの発光官が採用されるとか・・・
MG-8000は丈夫ですし、修理代もニコンに比べるとだいぶ安くて重宝しているので、ユーザーとしてはとても残念です。
書込番号:19395388
SB-5000は、SB-500の兄貴分の様な感じで、撮影用、特に動画撮影時に使えるLED補助光のついた大光量版という予想が多いようですが。
だから、直接関係ないように思われます。
書込番号:19395727
今年8月にMG8000を購入し、追加でパワーパックPS-8も購入しました。
(パワーパックの方より、ストロボ側の方が多く見られると思い、本欄に記入しました。)
昨日の撮影会まで、計3回の使用(内、2回は、2時間程度、昨日は4時間程度)でしたが、ストロボ/パワーパックは、快調そのもので、ストロボの温度上昇も全く問題なく使っておりましたが、昼過ぎにふと、ケーブルのストロボ側を見ると、切れかかっていて怖いことに。
急遽、撮影会のスタッフさんにガム(紙製)テープを借り応急処置して、何とか撮影終了まで、使い切りました。
プロの講師さんも「これは、いかんでしょ。」とも言われていました。
私は、ニコンのバッテリーパックSD-8Aを、10年以上使っていますが、今までこんな経験はありません。
問題の原因は、下記2点と思われます。
1.ニコンのケーブルが、前面に差し込み、左横→下に逃がすのに対して、ニッシンのケーブルは、側面に差し込み、前方→下に逃がす構造なので、無理が掛かってしまいます。
2.ケーブルの設計・材質の問題。 ケーブルのプラグ周りは、負荷が集中しないような形状をしていますが、今回破損した部位は、その負荷が集中しないはずの部位で、切れそうになっています。
9/28 ニッシンに早速電話すると「代替部品があるので、破損コードを送って下さい。他でも、問題が起きている。」とのこと。
但し、ケーブルの取り付け方向は、ストロボ側の問題であり、修理等は考えていないとの事でした。
320Vの高電圧が掛かっているストロボの部品なので、一刻も早く、メーカーとしてはリコールして欲しいものですが・・・
これで死亡はないでしょうが、怖いのは感電ショックで機材を放り出す物損です。
コンデジ修理中のストロボキャパシタ感電で、放り出しをしますね〜。
書込番号:19181429
情報ありがとうございます。
原因は二つ考えられます、ケーブル末端のねじれ強度補強部分の材質および設計の強度不足、折れ曲がる部分なのに補強
部分の厚さが不足している。
もう一つは、ケーブルを前に向ける設計ではなく、下へ向けるべき。
書込番号:19181472
うさらネット様、里いも様 御返信ありがとうございます。
うさらネット様の「コンデジのストロボ・・・」私も、コンパクトフィルムカメラで、やったことがあります。
一瞬 蜂に刺されたような痛みでビックリでした。 スタンガンも同じ原理みたいですが・・・
電気は見えないので、やっぱり怖いです。 このメーカーのストロボの漏電等の安全対策も気になってきました。
里いも様
やっぱり、素人目に見ても設計不良と製造不良ですよね。
特に、高電圧のかかる部位なので、撮影が命がけになってはいけませんよね。
書込番号:19181514
PS8用の電源ケーブルの改良品が、送られてきました。
コードの材質、形状は曲りに強く、軽くなっていましたが、カールコードの材質を替えたのみの感じで、ストロボ側の接続部は、従来と同じL型であり、ストロボ装着時に、前側に行ってしまうのは従来と同じです。
ニコンのSD-8についているケーブルと同じような、軽く、曲がりやすく、断面が3*5o位の楕円形になっていました。(従来は○断面)
でも、カメラにMG8000を取り付け、それに本ケーブルをつけると、やっぱり、無理が掛かってしまいます。
そこで、今一度ストロボMG8000の差し込み部を確認したところ、ニコンと上下が逆になっており、そもそもが、ストロボ側の差し込み部が逆についているのが、問題なのではと思ってきました。
ストロボと電源パックの組み合わせで、カメラを横位置に構えた時
ニッシン同士 ストロボMG8000 + PS-8 電源ケーブルは前側から下へ
ニッシンストロボ+ニコン電源 ストロボMG8000 + SD-8/9A 同上
ニコンストロボ+ニッシン電源 ストロボ800/900シリーズ + PS-8 電源ケーブルは、左側から下へ
ニコンストロボ+ニコン電源 ストロボ800/900シリーズ + SD-8/9A 同上
何だか、ニコンのストロボや電源をニッシンの物と共用するために、ニコン用として売られているので、早急に、ストロボ本体も改造して欲しいです。
ストロボの電源差し込み部を、現状と上下逆に変更することも、併せて改造していただきたいです。
書込番号:19192510
ニッシンの香港のサイトでは、既にDi700が発表されています。
http://www.nissindigital.com/di700.html
マシンガンストロボは、一部のプロに絶対必要だけど、多くの人には、こっちの方が安くて良いんじゃないでしょうか。
早く日本でも売って欲しいな。
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1060/id=28137/
「4月より発売する」って、もうすぐ7月ですね。
書込番号:16303860
意外と早く出ましたね。
http://www.nissin-japan.com/2013/08/di700-150d.html
結構性能は良さそうですが…
相変わらずG.N.がわからない。
>最大ガイドナンバー54を実現。
どうやったらナショPのPE-480より大光量となるんでしょうか?
この会社だけじゃないんですけどね。
書込番号:16456055
MG8000の購入を検討しています。
既にお持ちの方、以下の点について教えてください。
・この機種には外部電源をつなぐことができますが、外部電源を接続するコネクタの形状は、ニコン純正のストロボSB-910など用に発売されている外部電源のものと一緒でしょうか。
・液晶表示部分にはバックライトはついていますか。
MG8000自体は所有してませんが、外部電源のパワーパック PS-300(ニコン用)を所有してます。SB-910とSB-800用に使用してます。電源ケーブル自体は、新製品のパワーパックPS8と共通です。
ストロボに接続する電源供給コネクタの形状は、ニコンの純正と同じです。
それから、背面液晶は、Di622/866 MARK IIやMF18 デジタルマクロ基本的に同じで、電源オフの状態だと緑灰色ですが、電源オンでカラー表示となります。つまり、バックライトはありますよ。
書込番号:15793580
http://imagep.exblog.jp/20375772/
どこまでお役に立てるのかは分かりませんが、私も愛用しています。
コード、バックライトは問題ありません。
そして屋外でのハイスピードシンクロはガンガンいけますので良いと思います。
少し欠点といいますか?まだ使いこなせていないのか?
2点感じた事を書いてみます。
教えていただければ幸いです。
個体差なのか?二度目の修理に出しました。
親切で代替機まで貸してくれます。
なんの修理かと言いますと、撮影中チャージしていてカメラ内の充電完了マークが付いているのに
光らない。
前回出したときは光ったり光らなかったりで、メーカーでは問題なしでした。
それから2ヵ月問題なしでしたが、今日の撮影では全く光りませんでした。
原因が分からないので修理に出しますがこちらの落ち度かも知れませんので何ともいえませんが
「?」です。
後は室内での撮影にも「?」が付く事が多いです。
色温度、光の強弱。
理想のストロボだと思うのですが・・・。
少し悩んでいます。
書込番号:16175189
パワーパックの方の電池のセットの仕方は、製品添付の説明書の仕方は
どうもよくないようです。
NISSINさんに聞いた所、電池の端子側を下にしてセットするのが すんなり入ります。
(写真参照)
電池と本体端子の部分は、本体の底がスポンジになっているので、下に隠してカバーをかければOKです。
一応NISSINさんには、改善要望を出しておきました。
次版版が出る時には、是非改善したい項目だと言ってました。
実際のチャージタイムは 以下のようにストップウォッチで計測しました。(誤差あり)
マニュアルフル発光時
本体のみ(エネループプロ使用) 2.5秒
パワーバパック使用パワーレベル
弱 1.15秒 / 中 0.75秒 / 0.5秒
早いですね〜。
色温度に関しては、色温度メーターを持っていないので、定量的ではありませんが、
Di866Mark2 と比較して、グレエチャートを撮影しそのデータをPhotoShop上で見た限りは 若干青いかなぁ というレベルです。
Di866Mark2 はかなり使い込んでいるので 少し色温度が落ちているかもしれません。
厳密な商品撮影を他のストロボと混在させて利用される以外は 問題になる程度はないと思います。(主観的ですみません)
なお 本製品には本来 パワーパックとストロボを接続するコードに延長コードがありませんでしたが、NISSINさんに多灯ストロボ等で必要になるので 製品化してもらうように言ったら
出来ました。
他のパワーパックで用意されている 5m延長コードを利用できるように、変換コードをかましたものになっています。
5m延長コード + 変換コード セット 13600円 でした。
NISSINさんも CANONさんのST-E3のような無線対応の製品をして欲しいですね。
特許などの関係があるのでしょうか。
他社のストロボメーカーではスピードライトトランスミッター見かけませんよね。
書込番号:15294849
電波を使って通信する機器は、国や地域毎に認証を取得する必要があるので、キヤノンの純正アクセサリーのようにある程度数が売れる様でないと、クリップオンのアクセサリーとしては、認証取得のコストを考えるとペイしないでしょう。
大型ストロボ用の単純にシンクロコードをワイヤレス化する程度のラジオスレーブなら、なんとか常識的な価格で製品かも出来るのでしょうが、TTLの信号やフラッシュの光量調整の信号ともなると、かなり高価になります。プロフォトやエリンクロームの光量調整機構付のラジオスレーブは、高価ですからね。
書込番号:15322751
空の星さん
電波機器の認可はその申請書類等も調べた事があります。
電波機器のプロであれば普通の事です。
単にそのあたりの知識がないだけと推測しています。
日本が出す物は品質がよいからこそ海外製品と競合できるように考えています。
それをNISSINさんにわかって頂きたいですね。
沢山の声があれば メーカとてやる気が出るかも知れません。
MG8000が その典型例だと思います。
ユーザが要求を掲げなければメーカは製品化は難しいでしょう。
みんなで声をあげましょう
書込番号:15324000
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
フラッシュ・ストロボ
