このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月11日 12:25 | |
| 0 | 3 | 2012年5月8日 21:43 | |
| 1 | 2 | 2012年5月4日 19:18 | |
| 1 | 3 | 2012年4月19日 18:47 | |
| 1 | 5 | 2012年3月24日 23:42 | |
| 1 | 1 | 2012年3月10日 10:22 |
その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox PRO-HD SMSBPRH113
最近スリングボックスのモバイルアプリケーションをインストールしたのですが、ほとんどのボタンがカスタムと出ていて、コントロールができない状態です。
リモコン設定はSlingboxからダウンロードしたのですが、ボタンのマッピングがわかる表などは無いのでしょうか?
下の写真では地デジとか字幕とか日本語で出てくるのですが、私のはCustom10, Custom 12, 13, 14
としか出てきていないのです。
http://slingbox.jp/images/product/android_thumb07.jpg
書込番号:14853504
>私のはCustom10, Custom 12, 13, 14としか出てきていないのです。
「カスタム」なのですから、「自分で設定」する必要があるのでは?
<「良く使うボタンをその場所に表示できる」というためのモノの気がしますが...
書込番号:14857515
私もスマホ(ARROWS Z、ISW11F)で視聴の場合
スレ主さんと同じく『CUSTUM』と表示されます。
接続してるのはパナのDMR-BZT815(BZT810同等品)です。
この件をサポートに問い合わせました。
《 私の問い合わせメール 》
MISCのボタンが
http://slingbox.jp/product/spm/phones.html
の写真だと日本語で表示されてるのに
私のは英語で、ほとんどが『CUSTUM10・・・・』と表示され分かりにくいです。
日本語に変更、また、CUSTUMを自分で名称変更したり出来ないのでしょうか?
《 サポートからの返信 》
お知らせ頂きました現象は、Android端末でご利用頂いているSlingplayerの問題でございます。
今後のアップデートで対策される予定ですが、対応時期は未定となっております。
また、同じメーカーの似たような型番で
リモコンを設定して頂くと回避することが可能と思われます。
尚、お客様においてリモコンのボタン表示を変更することはできませんので、
ご了承賜ります様お願い致します。
CUSTUMボタンの変更は出来なさそうですね。
変更出来る様な操作ボタンも見当たらないし、やはりサポートの返事通り変更出来ないでしょう。
テレビとレコーダーの前でどのCUSTUMがどれに割り当てられてるのか
CUSTUMボタンを押しながら自分で調べるしかなさそうですね。
パソコンの設定でディーガの型番を違う物に変更してみましたがやはり日本語表示されませんでした。
リモコンを変更したらCUSTUMの割り当ても変わってしまうようです。
BZT815のCUSTUM振り分けは調べたのですが、リモコン(機種)によって違うようですので
書き込んでも無意味みたいですね。
書込番号:14864857
もう結構経ちましたが・・・
古い機種のリモコンに変更したらMISCで日本語表示される様になりました。
2009年 9月発売のDMR-BW970のリモコンを選択したら日本語表示されたので
スレ主さんも古い型番のレコーダーを選択したら日本語表示されるかも知れませんよ。
新しいレコーダーはまだ日本語に変更されてないんでしょうね。
書込番号:14921346
ACアダプタにちゃんとついています。
直接コンセントに繋いでAC100Vを使用するわけではないので本体にはつけなくていいと思うのですが。。。間違っていたらごめんなさい。
ただ、ACアダプタには表示が必要なのでついていると思うのですが、表示されていないですか?
書込番号:14531246
「ACアダプタ」に必要かも知れませんが、
「本体」には不要なのでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217814/SortID=14507010/
の口コミから、付属の「ACアダプタ」には信頼性が低いものが有るようですが、
その辺は「PSEマーク」の有無にも現れているのかも...
書込番号:14531324
アダプタの方にPSEマークを確認。お騒がせしました。ただ、アダプタが熱すぎる気も…。様子を見たいともいます。
書込番号:14538777
同時視聴できるのは1台までです。
つまり同時視聴はできません。
プレーヤ録画中というのはクライアント側で録画しているということなんでしょうか?
デスクトップキャプチャを使うなら逆に視聴したままでないと録画できません。
書込番号:14520943
ご回答ありがとうございました。参考になりました。
書込番号:14521215 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品のLAN環境についてうかがいます。
現在、無線LANにて環境を構築しています。
この製品、USBポートが付いているみたいですが、これを使って無線LAN接続できるでしょうか?
USB端子はメーカーサイトでも使用しないとなっています、おそらくは接続できないでしょう。
USBではなく有線LANポートにイーサネットコンバータを接続する方が現実的でしょうね。
書込番号:14449969
「マスストレージクラスのFAT32でフォーマットしてUSBメモリ/HDD」
ならもしかしたら認識するかも(^_^;
<以前の「Slingbox SOLO」では「専用無線LANアダプタ」の予定があったみたいですが、
「USB-HDD/メモリ」は認識したようですm(_ _)m
書込番号:14450865
口耳の学さん、名無しの甚兵衛さん
導入する場合、私の部屋の無線ルーターに有線接続するのが一番単純なのかと・・・
我が家、東芝レグザZX8000でUSB-HDDにてテレビを楽しんでおります。
この環境で、テレビと録画番組を楽しむには、若干問題があるようです。
テレビがアナログ出力になったり、海外でアクセスしていると、家族が観られないか、私が観られない・・・
新たに安いBDレコーダーでも購入し、それに本機を接続すると、家族にも気兼ねなくテレビもビデオもBDも楽しめそうです・・・
ということで、完全解決していませんが、初期投資が少し大きそうですので、もう少し様子を見ながら研究して購入する予定です。
かさねて、ありがとうございます。
書込番号:14457669
初期設定ステップ3の映像入力の際に「管理者パスワードが間違っています」とメッセージが出て前に進めません。「管理者パスワード」とは初期に設定する「パスワード」とは別なのでしょうか?初期に設定した「パスワード」を何度入力しても先に進めずにいます。
確認方法がお分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
http://slingbox.jp/product/prohd/setup.html
http://www.slingbox.jp/support/getstarted.html
サイトでIDとパスワードって取りました??
書込番号:14269251
あのに 様
レスありがとうございます。はい。IDとパスワードを取りました。なのでいきなり「管理者パスワード」なんて言葉が出てきてID登録時のパスワードしか登録してませんのでそのパスワードを入力してますが、違っていますとメッセージが。。。何が何なんだか。
平 様
レス有難うございます。良く分からないのですが、みなさんこのソフトを入れて管理者として実行されているのでしょうか?無料ならとりあえずダウンロードしてトライしてみますが、お金を払うのには少々抵抗が・・・。
とりあえず月曜に電話してみます。何か進展しましたら報告致します。
書込番号:14270546
サポートセンターに電話しました。
管理者パスワードを求められるのは前回の設定で間違った設定をし、それをパソコンが記憶しているからその先に進めず管理者パスワードを求められるようです。
その場合はブラウザのcookieをリセットし、slingboxのリセットボタンを長押しして再度トライするとこのメッセージは出なくなりましたのでこれについては解決です。
しかし、それでもステップ3の映像信号を検出の際に「slingboxと接続出来ません」と表示されます。それについて今、サポートセンターと下記やり取りしてますがどれも問題ない様で困ってます。
接続環境:Ucom光マンション全戸一括タイプ
ルーター:バッファロー WHR-G301N
確認した項目:
@ルーターの設定でとりあえずポート開放をする。−−>バッファロー Air Stationの「ゲーム&アプリ」でサポセンの人の指示通り作業してポート開放完了。しかし接続出来ず。
AプロバイダーにグローバルIPアドレスを割り当てられているかを確認して下さいと指示を受ける。--->プロバイダーに確認すると、グローバルIPアドレス割り当てられているとの事で、これもまた問題ないようです。
Bルーターで「iフィルター」が設定されていないか--->「iフィルター」無効なのでこれも問題なし。
Cルーターのファームウェアは?--->ver1.18でウィンドウズ版で最新版なので問題なし。
Dルーターの初期化。リセットボタン長押し。年の為、slingbox本体もリセット→再接続→管理者パスワードメッセージが再度出現・・・。
Eslingboxとルータ間のLANケーブルを別のに変えてみる。-->結果、やはりダメ。
結果、交換になりました。しかし現在手元に無い様で来週にならないと送られてこないようです。
サポートの人もお手上げのようでした。「バッファローのルーターで時々接続できないという電話を頂きますが、ポート開放してもダメだったのは今回が初めてです。」とおっしゃってました。
私はこれに何時間費やした事か・・・。
次に来るslingboxでどうか接続出来ますように・・・。
書込番号:14277771
遅くなりましたが、本日ついに接続出来ました!
交換品が17日に届きましたが、それでも同じ映像検出の画面で管理者パスワードのエラーメッセージでひっかかり先に進むことが出来ずにおり、サポートセンターも首を傾げており返金対応してもらう直前でした。
たまたま兄の家に行く用事があったので試しに持って行って繋いでみたところ、どんどん簡単に進んで行き最後までセットアップ完了しました。海外に引っ越すのでどのみち兄の家に設置する予定でしたのでやっと無事に接続出来て安心しました。兄の家と自宅は新幹線で3時間強離れているので簡単に行き来出来る距離ではなく今回持って行ったのも最後の賭けでした。兄のモデムは正に我が家で使ってるものでポート開放しなくてもすんなり出来ました。きっと我が家のインターネット回線の問題なのでしょうね。
時間が掛かりましたが無事接続出来ましたことを、ここにご報告致します。
書込番号:14341481
現在LC-46LX1とBD-HDW55を設置していて(HDMIで接続)、SLINGBOX PRO HDを使っているのですが、下記の現象が起きます:
1)テレビの電源がONになっている時SLINGBOXでテレビ視聴可能です
2)テレビの電源がOFFになっている時SLINGBOXでテレビ番組は見れません(SLINGBOXはBD-HDW55に接続されています)。PC側のSLINGBOXのクライアントの画面は黒くなり。音声のみ聞こえ、データ受信レートも激減します(例6MBから120kb)
3)テレビの電源がOFFになっている時、BD-HDW55で録画した番組をSLINGBOXで見てみると、「現在、接続されている機器には、コンテンツ保護の必要な映像信号を出力できません。」と黒い画面中央に表示され音声か聞けません
4)1)の状態でテレビの電源をOFFにすると、SLINGBOX側ではテレビを見れなくなってしまいます。画面は黒くなってしまい音声のみ聞こえます。2)の状態になります
現在の対処方法としては、テレビにあるHDMI端子からHDMIケーブルを抜いた状態で問題なくSLINGBOXで問題なく、テレビ視聴・録画をできるようになっています(BD-HDW55とSLINGBOXはONになってまま)
テレビがOFFになった状態で起きる問題なので、ファミリンクなどOFFにしましたが、まだ改善されないので困っています。
どなたか解決につながる方法を教えていただけますか?よろしくお願いします
BMWMANさん こんにちは。
BD-HDW55を持っていないためはっきりしたことはわかりませんが、映像同時出力設定をHDMI優先、HDMI映像出力設定をオートとしているためにテレビがONになっていないとHDMIが繋がっていないと認識して映像が出力されない、若しくは映像解像度が特定できず映像が出力されないのではないのでしょうか。
試されることとしては、
1.映像同時出力設定をHDMI優先、HDMI映像出力設定を1080i固定に設定する。
2.1でだめな場合、映像同時出力設定をD映像端子優先、D映像出力設定をD3に設定する。
(D映像端子優先にするとファミリンク機能働かないみたいですが)
3.1または2でOKな場合は映像出力設定をより高精細な設定に変更してみる。
(映像出力設定をより高精細な設定にするとTVやSlingboxで映像がでなくなることがあります)
書込番号:14266774
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
その他ネットワーク機器
