このページのスレッド一覧(全605スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年3月3日 12:02 | |
| 3 | 17 | 2013年3月4日 20:50 | |
| 44 | 13 | 2013年3月1日 22:50 | |
| 6 | 8 | 2013年3月4日 05:30 | |
| 61 | 29 | 2013年2月28日 21:07 | |
| 49 | 18 | 2013年2月27日 18:46 |
下のスレの動作確認の為、パソコンにカメラをつないだ状態で先ほどカメラを接続を外そうと思い、カメラを握ったらグリップがすこし温かくなっておりましたので電池の残量をかくにんしたら4%でした。
接続時は68%くらいでしたので激減です。
接続していた時間は1時間?くらいです。
このあいだカメラは動かしていません。
カメラをpcに接続してデーターを取り込み後、
カメラ側のアクセスランプが消えた後にそのまま、
USBをつなぎっぱなしで、電池が激減するということあるのでしょうか?
普通に使用しても1時間で68%から4%にはなりませんし、、
PCに繋いで、ずっとアクセス状態なら、電池は早く消耗しますね。1時間で60%となるかはわかりませんが、私も以前は相当に早く減るものだと実感して以来、カードリーダーを使うことにしています。
カメラコントロールProを起動して、カメラとMacをつなぐ時は、あまり減るという感じはしません。
アクセス頻度の問題なのかも。
書込番号:15835159
カメラの電源を切っていないのではありませんか?
転送中以外であっても電源を入れてUSBケーブルを接続しているなら、常に『転送の待機状態』にありますから、バッテリーは減って当たり前ですよ。
大容量のデータ転送は時間がかかり、その度に長い時間とカメラのバッテリーを消耗するため、USB3.0接続のリーダー&ライターの使用をおススメいたします。
私も基本、カメラのバッテリーの消耗が伴うことを嫌っているため、PCとのUSB経由の直接接続をすることはまずありません。
書込番号:15835217
電源切っていませんでしたが、、こんなに早く減るとは思っていませんでしたので、
下のスレでもそうですが
やはりカードリーダーを購入した方が良さそうですので
早速探してみます。
書込番号:15835258
スレ主のgo catさん失礼します。データをパソコンに移す時、私は、カメラからSDカードを抜き出してPC側のカードスロットに差し込んでデータ移動しています。SDカードを外すのが面倒くさい時は、USBケーブルでカメラとPCをつなぐこともあります。皆さんはどうされておられるのでしょうか。横スレでスミマセンが便乗させて下さい。
書込番号:15836369
Camera Control Pro2を使用し、スタジオで使用しています。電源を一回も切らないで使用すると2時間も持たないです。
以前はD3でやってましたが、圧倒的にD3のほうが持ちます。だいたい5時間くらいは大丈夫かと思います。
容量は1900mAhと2500mAhなので、もちろん違いはあるのですが、それでもEN-EL15のほうがすぐ無くなるといった印象です。なので予備電池4個と充電器は持って行きます。
D800/EはUSB3.0だからなのか?それとも他の原因があるのか?Nikonサポートに電話できいてみますね。
書込番号:15841070
すとろぼらいと さん
私もサポートに確認したところ
パソコンにつないだ状態で(データー転送中ではなく、アクセスランプが消えている状態)
でも半押しタイマーが効かず、
常にレンズの前の露出をカメラが計算している状態でしたので
これが電離の消耗を早めているようです。
カメラを動かさず、露出が一定の場合でも
カメラの露出を計る精密な機械が常に、電力を消費しているといっていました。
現にパソコンにつないだ場合、常にカメラの肩にある液晶部の露出の数値がレンズ前の環境の変化により変化します。
5dmk2の時はつないだままでも露出をカメラが常に計算しているということは無かったので電池長持ちでした。
データーをtransfer2を使った場合パソコンに移し終えた状態にはアクセスランプが消えますので
そのまま、カメラとの接続をソフト側が勝手に終了して、
半押しタイマー状態にに戻っているのかなーと思っていましたから、
このように電池の減りに少し驚きました。
もうカードリーダーをアマゾンで注文しましたので、早く届いてほしいです。
書込番号:15842668
macbookproレリーナで、os10.82です。カメラをパソコンにつないでtransher2で画像を読み込ませこませようとしてもすぐに’’カメラとの接続が切れました’’と表示され60枚の写真でも4、5回 USBを抜き差しするなどしないといけません。カメラ側の設定があるのか、パソコンとの相性なんでしょうか?ちなみにリムーバルディスクとして(カメラにCFカードをいれたまま)デスクトップなどに表示されませんので、TRANSFER2を使用しないで画像をパソコンに移せません。個別に毎回リーダーに差し込んで読み込ませてもいいですが、面倒ですので、
同じ環境で使用されている方はいるでしょうか?
また、カメラとの接続が切れましたと表示されても、カメラ側のアクセスランプ(緑のINFOボタンの近く)は点灯していますので、接続されているとカメラ側は判別していると思います。
追加
転送がキャンセルされました
カメラとコンピュータの接続は解除されました。
という表示です。
ちなみに読み込み二、三枚ですぐに表示がでます。
書込番号:15834502
良いパソコンをお持ちなのですね。
羨ましい限り。
カードリーダーを使うほうが安定して読み書きできます。
書込番号:15834549
my name is 様
デスクトップ上にD800のリームーバルディスクとしてアイコン出るようさせることが出来ればめんどくさくないのですが、、macの方は常にカードリーダーを別に用意して読み込ませているのでしょうかね?以前はキャノンでしたので,
専用のソフトがDPPが立ち上がっていました。
書込番号:15834568
私もMac OS 10.8のMacbook Pro Retinaを使用していますが、それとは全く関係なく無責任に回答いたします。
(D800の添付ソフトはまったく使用していないので…)
OS X 10.8“Mountain Lion”対応についてのご案内
http://www.nikon-image.com/support/whatsnew/2012/0801.htm
http://www.nikon-image.com/support/downloads/digitalcamera/software/viewnx2.htm
から最新のバージョンのViewNX 2をダウンロードしてインストールしてください。
Transfer2はViewNX 2に搭載されているので、Transfer2も10.8対応版になっているはずです。
それで解決できなければ、スレ主様固有の環境による問題の可能性が高いので、私にはお答え出来ませんし、ニコンのサポートに訊いても解決できる望みは薄いです。
最悪、Macbook Pro Retinaを初期化してみるもの一つの手段です。
書込番号:15834605
Nikon Transferのバージョンアップ履歴を見ると2010/1/26が最後で対応OSは10.6.2です。
しかも、このソフトは旧製品となっています。
Nikon TransferはView NX2に吸収されて単独ではもう存在しないのではないですかね。
View NX2を使う方が良いと思います。
でも、このカメラと素晴らしいMacBookPro Retinaをお持ちなら、何としてでもCapture NX2を使うことをお勧めします。
書込番号:15834645
スレ主様>
>出来ればめんどくさくないのですが、、
普通にできます。
Finder→メニューバーのFinder→環境設定→一般→『外部ディスク』のチェックボックスにチェックを入れる
これで、リムーバブルディスクがデスクトップに表示されます。
お試しあれ。
書込番号:15834651
私も同じく、MacbookPRO15Retinaでやっております。
同じ症状でしたよ。Nikonに聞いてもわかりませんした。今回のバージョンアップで大丈夫になってれば良いと思います。
良いスレを立てていただいてありがとうございます!Photoshop系もRetinaディズプレイに対応するバージョンがでましたので、lightroomも使うと良いですよ!
書込番号:15834717
皆さんありがとうございます!
こんなに早く回答を頂き大変為になります。
NS2から直接TRANSFER2を使用せず読み込みできるのですか?
最新のをダウンロード(2.7.2)致しました。
初期化させたCFで10枚撮影した物をただいま読み込ませましたが、
今のところ大丈夫でした。(以前は2.7.1のバージョン)
あと、読み込ませたフォルダが NIKON TRANSFER2とあり
その中に細かく フォルダーが制作されています。
撮影日が同じ物でも60枚の写真で
フォルダが10個とかで分けられており
これを撮影日だけのフォルダーに変更できないでしょうか?
この間まで5DMK2でしたので、いまいちNIKONに使い慣れておりません。。。
すみませんが、皆様の意見お聞かせください。
書込番号:15834732
美玖 様
その設定でもD800はまったく識別されません。
今 LIGHTROOM4 で読み込ませましたら、日付別のフォルダでした。
ちなみにさっき初めてLIGHTROOMからカメラ直接で読み込ませました。(笑)
しかし、拡張子がdngに
変わっています。
iphoto で読み込ませた時は 何枚か読み込みできませんでしたという表示がされたこともあり、
lightroomでこれから読み込ませて(拡張子がdngに変わる)保存していく上で、
あとあと拡張子の問題があるのでしょうか?
使うソフトはphotoshop5です。
nikonの nef とdngの ソフトでの仕様はまったく汎用性があるのでしょうか?
書込番号:15834794
スレ主様>
http://www.nikon-image.com/support/manual/software/ViewNX2_RM_Jp_A4_04.pdf
9ページを参照。
スレ主様は説明書をまったく見ないタイプ?
私はこのソフトを使っていなくてわからないから、たった今調べたのですが。。。。。(-_-;)
字が読めるのだから、説明書を読んだほうが早い場合もありますよ。
書込番号:15834802
バージョンアップで最新にしてみましたが、症状は改善されておりませんでした。
もちょっと待つか、カードリーダーを使った方がストレス無くていいですね。
ちょっとガッカリです。
書込番号:15834813
美玖 様
説明書があったのですね。。
早速、設定しました。
書込番号:15834952
unicorn schneider さん
お世話になります。
私と同じ組み合わせですので、やはりまだ完全に安定していないかもですね。。
カードリーダーのusb3.0チェックしてみますが、
やはり毎回カードの抜き差し面倒ですし、早く改善して欲しいですね。
私はlightroomでこれから、とりあえず保存してこうと思います。
書込番号:15834970
私も取り込みはLR4です。ファイル名がカスタマイズしやすいこと、とくにDSC_以下のシリアルが自動で取り込めるのが気に入ってます。NX-2ではカメラが設定したシリアルを読み取れませんので。
書込番号:15839725
どうも
15インチ レチナと海外旅行用に(インド在住中ですが)エアー11インチを購入 して
OSX バージョン 10.8.2 (1.7GHz Intel Core i5, 4GB 1600MHz DDR3)
旅先で
D800EからエアーにIPHOTO に直接取り込んだとき 、何度か同じ様にスタックしてしまい。
USB3のカードリーダー(KINGSTON) で取り込みましたら そいのまま快調に取り込めました、
お持ちならカードリーダーでデーターの取り込みをおすすめいたします。
書込番号:15841746
自分も全く同じ状態です、appleとnikonに相談しましたが、全く埒があかず
LR4.3を使うとどうにか16g弱の転送が完了しましたが、不安定です。
転送速度も遅いし、カードリーダを持ち歩くようにしています。
appleはusb3.0に消極的ですね、そういえば昔からusbには消極的でしたね。
書込番号:15848855
D800で練習中のカメラ初心者です。このカメラには1.2や1.5のクロップ機能が付いていますが、撮影後に同じサイズにトリミングした場合とは解像度などに違いが生じるのでしょうか?あるいはクロップで撮影したほうがピントの精度が上がるなどのメリットなどは如何でしょうか。双方のメリット、デメリットなどは如何でしょうか?初歩的な質問で恐縮ですがどなたかご教授願えれば幸甚です。
analogcameraさん こんにちは。
クロップ機能は撮影後のトリミングと何ら変わらないのでフルサイズ用のレンズをお使いならば、記憶媒体の容量などに問題がないのであればフルサイズで撮られればいいと思います。
純正DXレンズ使用などでは自動的に1.5のクロップになりますが、クロップ撮影はFXの画素数が必要無く望遠撮影などで見せかけの焦点距離を稼ぎたい時などでは有効かも知れないと思います。
書込番号:15834169
トリミングのクロップに対するメリット
・撮影時には構図を無視して常時中央AFエリアを使い
トリミング時に構図を作るということが出来るため
精度の高い中央AFを使うことが出来る
・同じく中央に主被写体を置けるためレンズの性能の高いところを
主被写体部分にあてることができる
・時間に終われない状況でトリミングできるので
正確に構図を作ることが出きる
・後からの作業なのでトリミング量やアスペクト比も自由
・「ああクロップしなければ良かった」ということが無い
デメリット
・トリミングそのものの手間
・データ量が多い
書込番号:15834190
クロップとトリミングは、同じサイズなら画質は同じです。
クロップは、
後処理の手間が無い。
意図した構図で撮れる。
トリミングは、
構図に自由度が生まれる。
手間がかかる。
ピント精度が、変わる事は有りません。
書込番号:15834225
クロップのほうが連写時の連続撮影枚数は伸びるし、RAW現像時の処理速度も速くなる。
書込番号:15834235
基本的に クロップとトリミングは同じですが トリミングの場合 撮影後トリミング作業が必要に成りますし データーの容量も大きくなりますので JPEGの場合は クロップのが使い易いかもしれません
書込番号:15834593
クロップやデジタルズームのよさは
撮影時に構図を確定できることかな
トリミングが基本の人ならその意味でのメリットはないですね…
僕は撮影時に構図を確定したい人なので
トリミングはNGだけど、クロップはOKです(笑)
書込番号:15834694
だいたい出たようですので、
私もトリミングとクロップの違いについて
便乗質問させて下さい(^ ^)
@被写体と背景の露出差が大きい時に
マルチパターン測光で撮っても露出には影響ないのですか?
AAFモードによっては違いは出ませんか?
切り落とされる部分の状況の違いによってAFの動きが異なる場合はありえますか?
書込番号:15834808 スマートフォンサイトからの書き込み
画質は変わらないすね。
どっかのスレで誰かが
切り取る・・・クロップ
不必要な部分を切り捨てる・・・トリミング
って、書かれてましたけど、言い得て妙ですね。
キヤノン機にはクロップ機能がないので、チョットうらやましいですね。
書込番号:15834872
画質つまり、露出も全く変わらないってことですね。
単純にクロップ中もクロップしてない通常時の範囲で測光すると言うことですね。
そうなると、
ゴーストの入りかたとかもクロップとトリミングでは同じと言うことですね。
勉強になりましたm(_ _)m
書込番号:15834956 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様 丁寧なるご教授深謝申し上げます。画質やピントなどの基本条件は同一であること、トリミングの場合はデータが大きく、クロップは小さく保存などが高速であること、等々良く分かりました。遠距離の被写体を撮る場合で、シャッターを切ってそのまま撮って出しで勝負ならば、クロップということと理解しました。ありがとうございました。
グッドアンサーは勝手ながらレスの早い順としました。悪しからずご了承ください。
書込番号:15835250
スレ主さん
重ね重ねすみません。
あふろべなと〜るさんがクロップ時に構図を確定出来るとおっしゃっておりますが、
もしかしたらD800ならクロップ時にアスペクト比1:1なども出来るのでしょうか?
商品販売画像で1:1が多く、撮影時に背景や小物の微妙な配置を微調節する時が多いので、
撮る前に確認出来るととても助かるのですが、その辺りはいかがでしょうか?
書込番号:15835453 スマートフォンサイトからの書き込み
Ramone2さん
D800のクロップは36:24、30:24、30:20、24:16の4種類です。
書込番号:15835536
analogcameraさん
あっ、ありがとうございます((((;゚Д゚)))))))
お、惜しいです!
個人的にはとても。
書込番号:15835611 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
D800をHDMI接続でTVにつないでスライドショーを見る際、写真下部中央に撮影時間やフォルダ名等の情報が出るのですが、これを消した状態でスライドショーを再生することは設定上不可能なのでしょうか?
マニュアルの該当するであろう箇所をさがしたのですが、そのような記載を見つけることが出来ませんでした。
ご存知のかたいらっしゃれば、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたしま。
書込番号:15826686 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ側単体で再生するときの設定を引き継いで、TV側に表示されるんじゃないですか?
背面十字キーで上下やると、画像の表示方法が切り替わると思いますが、それで変化しませんでしょうか。
書込番号:15826941
usk9999 さん
メーカーに、電話!
書込番号:15828000
マニュアルのP218やP255あたりを参照して、再生画面の設定を変更してみて下さい。
書込番号:15828245
少し、違うかもしれませんが…
再生メニュー→再生画面設定→撮影情報のチェックを外します→設定終了→OK で試して見て下さい。
書込番号:15829165
ライブ映像では、余分な表示は消せます。
いま、外部録画器を使って、D800Eの非圧縮録画のテストをしていますが、D800Eでは表示は消せています。
ライブ撮影で消せるので、写真撮影でも消せると思います。
書込番号:15834210
usk9999さん
HDMIミニ端子を持っていないので、ズバリな回答ではないのですが、D800(E)ボディでのスライドショーを確認してみました。
HDMI接続モニターでも、ボディの液晶モニターと同じ表示がされるはずなので、以下の方法で確認してみてください。
まず、D800ボディ液晶モニターでのスライドショーが「画像のみ表示」で再生されることを確認してみてください。
それができていれば、HDMI端子で接続されたモニターで同じ結果になるはずですから。
<手順>
1.使用説明書218頁(画像を表示する):マルチセレクターの▲または▼を押して、画像のみ表示にする。
※1 再生メニューの「再生画面設定」(255頁)での設定をお忘れなく!
2.画像のみ表示であることを確認する。
3.スライドショーで、画像のみ表示で鑑賞できます。
結果が判ったら、教えてください。
よろしく。
書込番号:15837050
みなさま、ありがとうございます!
無事解決出来ました。
yamadori様に御回答いただいた
というものすごく簡単な操作を見落としておりました。
大変、感謝しております。
書込番号:15844412 スマートフォンサイトからの書き込み
usk9999さん
おう!
書込番号:15846305 スマートフォンサイトからの書き込み
数ヶ月前にD90からD800に乗り換えました。
先日、梅の花をD800で撮りに行ったところ、花に影が差していたので内蔵フラッシュを「TTLモード」で焚いて撮影しました。
そうしたところがかなりの露出オーバーで撮れたので露出補正をマイナスにして撮ったのですが同じ写真が撮れました。
そこで思い切って-2.3までかけたのですが全く補正なしの時と同じ写真が撮れてしまいました。
私の記憶が正しければD90だとTTL撮影で露出補正するとそれだけ暗く撮れたと思うのですが、D800で撮ったところ全く同じに撮れて戸惑っています。
これは通常このような仕様なのでしょうか?
それと通常仕様の場合、もっと露出を暗くして撮影したい場合はどのようにしたらよろしいでしょうか?
よかったらご教示よろしくお願い致します。
内蔵フラッシュの場合、1/250以上のシャッタースピードが切れない(説明書180ページ参照)ので、暗くしようとしてもそれ以上暗くできない状況だと思いますよ。
D90であっても同じだと思います。
暗くしたいのであれば、ストロボを使うのをあきらめるか、どうしても必要な状況なら、外付けにするしかないです。
書込番号:15823026
シャッタースピードが1/250でこれ以上露出を下げられない状態になってますね。
絞りを絞るか、NDフィルターをつかうかしかないと思います。
書込番号:15823034
絞り優先ですか?
シャッターがシンクロ速度で頭打ちなので絞りを絞るしかないです。
Pモードを試すと良いと思います。
書込番号:15823045
パステル調の春らしい仕上がりで、良い感じだと思いますが(^_^;)
駄レス失礼しました<(_ _)>
書込番号:15823059
理由は、すでにレスしている方々の言うとおりです。
言っちゃ悪いが、なんでこんな質問をする初心者がD800を?!
カメラの扱いよりも前に、露出の基本をもっと学ぶべき。
書込番号:15823082
19点
ueharamisuzuさん こんばんは
今回は ストロボ同調速度が 1/250が限界の為 それ以上上がらず 露出オーバーに成ってしまったようです
カスタムメニュー内のe1フラッシュ同調速度を1/320オートPFにすると 1/320まで対応できますが
今回の場合はそれでも足りませんので 絞りを絞るか ハイスピードシンクロが出来る外部ストロボでの撮影にするしかないかも知れません
書込番号:15823106
カスタムメニュー e1[フラッシュ撮影同調速度]を[1/320秒(オー ト FP)]に設定すればAモードでも1/320秒まであがりませんか?
少なくともD700はできますよ〜。
書込番号:15823111
>藍川水月さん
なるほど、そういうことだったのですか!
以前、D90で使った時はもっと暗いところで使ったので1/250よりも遅かったのでしょうね・・・。
外付けで解決できると教えてくださり、ありがとうございます!
SB700を持っているので、今度再度トライしてみたいと思います☆
書込番号:15823137
>アナスチグマートさん
おかげさまでよくわかりました!
絞るかNDフィルターを使用するといいのですね。
詳しく教えてくださり、ありがとうございました!
書込番号:15823140
>kuma san A1さん
はい、絞り優先で撮影しました。
背後の大きなボケを期待して撮影しましたもので・・・。
Pモードを活用するとよいのですね。
書込番号:15823149
>かえるまたさん
もったいないお言葉をありがとうございます!
意図していた写りと違ってボツにしていたのですが、パステル調という見かたもあるとおかげさまで知りました。
VIVIDで彩度を2つ上げて撮っています。
そういう視点での撮影も今後展開していきたいと思います♪
書込番号:15823160
>もとラボマン 2さん
詳しく教えてくださり、ありがとうございます!
先ほど、e1で1/320オートPFに設定致しました。
それでも足りない時は絞りと外付けもよくわかりました。
ありがとうございました☆
書込番号:15823171
>ジェンツーペンギンさん
おかげさまで1/320に先ほど設定致しました。
大変助かりました。
書込番号:15823176
>ご丁寧に教えてくださった皆様へ
皆さまへグッドアンサーを付けたいのですが、3人の方までしか付けられないので申し訳ないですが、コメントしてくださったのが早かった順につけさせて頂きました。
ですが、皆さまに平等に感謝致しております。
この知識を生かして今後も撮影に臨みたいと思います。
書込番号:15823185
解決されてますが、
後、表現を変えずに暗くする方法は、
D800側で−5.0
内臓フラッシュ側でー3.0
合わせてー8まで下げることができますよ。
書込番号:15823250
そもそもこのシーンでフラッシュを使う必要性がないのでは。
花にスポット測光で撮ればいいだけと思います。
書込番号:15823876
露出計算尺(セノガイド)で見ると
2月の14時の晴れ、戸外静物の近景ですとLV(明るさ)12.5になります。
露出値ならISO100の時F2.8、1/750secが適正露出の条件になるかと思います。
白い花なので+1EVを計算に入れても半段〜1段ほどオーバーになりますので
そこにストロボで光を足したら露出オーバーになるのは仕方ないですね。
ストロボを使う場合は同調速度の制限が出ますし、仮にFP発光で同調速度を解決しても
ストロボの最小光量の制限がありますから、明暗差のコントロールが難しくなる(背景が
暗く落ちるなど)かもしれません。
同様に露出補正やモード変更をしたとしても光量そのものを変える事はできませんので
ストロボを使う限り今回のような場合はあまり意味はなかったと思います。
今回のケースは、たとえば白い紙やコンビニの袋などその辺のゴミ箱から拾ってきて(笑)
レフ板代わりにし、影の部分に光を回してあげるなどすればよかったかもしれませんね。
書込番号:15823911
ぶらっぴさん
(-)の露出補正をするということは、絞り優先モードの場合、シャッタースピードを上げて露出を切り詰めるということです。
ストロボ同調で、シャッタースピードが上げられない状態では、露出補正は効かないと思います。
書込番号:15823946
近づき杉ということはないでしょうか?(60cm以内)
書込番号:15823981
>ぶらっぴさん
内蔵フラッシュをマイナスに持って行く方法を教えてくださり、ありがとうございます☆
これからの撮影の時に念頭に置いておきたいと思います!
書込番号:15824218
カメラの選択で悩んでいます
現在D80を使用していまして、そろそろ新しいものをと考えています。
D800,600,7000,7100あたりで悩んでいます。
風景、人物、スポーツ(スキーや野球、、、)等 主に屋外での使用です。
一眼での動画撮影も考えています。
その中でいくつか生じた疑問に関して、特に下記3つ皆さんのご意見をお聞かせいただければと思います。
@FX、DXフォーマットの画像に反映される違い
A動画性能
B暗いシーンでの撮影
1、最終的にはFXでのフォーマットでの広角撮影がしたくなるのか(気持ちの問題も含めて)
D800等使用してDXフォーマットでの撮影を行った時の感じ
2、主にフォーカスに関して
3、ISOどのあたりまでが実際使用できるのか
1.FXを使うとDXには戻れなくなります。それくらいの魅力があります。
特に背景ボケなどを撮りたい場合はFXが有利です。
連写をしたければD7000、D7100の方が有利ですね。
広角に関してはDXでもレンズはそろっているので、この点に関してはFXのアドバンテージはありません。
2.フォーカス性能はD800とD7100が良さそうですね。
3.D800とD600ならISO6400、D7000ならISO1600〜3200くらいが許容範囲でしょうか。
D7100は分かりませんが、たぶんD7000と変わらないのではないでしょうか。
高感度ならFXフォーマットに軍配が下るでしょう。
動画性能はD7000だけが24p、その他の機種は30p/60iに対応しているので、動画も重視するならD7000以外がいいと思います。
D800なら満足できるでしょうね。
個人的にはDXフォーマットの方がスポーツ撮影には有利かなと思います。
撮影されるシーンに応じて、機種を選ばれるといいかと思います。
所有欲を満たしてくれるのはFXフォーマットかな〜。
書込番号:15815515
>軍配が下る
軍門に下る、と混じってませんか?
書込番号:15815564
>ナイトハルト・ミュラーさん
すいません、日本語間違えてました。
あとD600とD800は60iには対応していませんでした。
失礼しました。
書込番号:15815582
フルサイズがいい、とは必ずしも言えないかも。
フルサイズに魅力を感じるのは、フィルムカメラの経験が長い人に多いと思います。
もちろん私もその一人ですが。
一方で、フルサイズセンサーの方が、画面で捉える光の総量が多くなるので、同じ画素数でもより情報量が多くなる(様な気がする)というのもあり、どちらがいいかはお好み次第でしょう。
高感度性能は単純にはフルサイズの方がよくなる傾向ですが、これも画像処理エンジンによって差が出ますから、一概には言えません。
一方で、DXカメラでフルサイズ用のレンズを使うと、比較的中心近くの特性がいい部分で光を捕まえる分、写りがいいこともあります。
もちろん、DXフォーマットのレンズなら、同じレンジでも小型化ができ、結果として携行する機材を軽量化できるというのもあります。
D70>D700>D800と使ってきて、最近D5100を追加しましたが、やはり小型軽量は便利です(^_^;)。スナップでは一番使ってますね。
スポーツ撮影(もちろん趣味の範囲で)などがあることも考えれば、D7100やD600あたりの方がハンドリングはいいと思います。
暗いシーンが多いのなら、一番いいのはD600かも。D7100はまだそのあたりはわかりません。
あとは、所有されているレンズとの兼ね合いでも決まってくるかとは思いますが、いままでのレンズ資産や、フィルムの経験がないのであれば、あまりフルサイズフォーマットにこだわる必要もないように思います。
ちなみに、フルサイズのカメラでDX用のレンズを使うのはあくまで緊急避難です。
カメラ側のメリットもレンズ側のメリットもなくなるので、お勧めしません。
AFに関しても、測距点の数こそそれぞれ違いますが、精度や速度はまず問題ないと思います。
むしろ速度に関しては、レンズ側の問題が大きいので。
ISO感度に関しては、D800なら3200くらいまで。D5100(D7000と同じと仮定して)でも3200くらいまでは私は許容範囲内です。
あとD800はやはり画素数が多いので、後処理にPCの性能を結構要求します。そのことも考慮しないと、たいへんです。
書込番号:15815712
どこかの板でも書き込みましたが、悩まれているのであれば、今のカメラを使い続けるのが一番だと思います。
人に伺って買うような物ではありません。
書込番号:15815791
カメラよりレンズを優先にした方が幸せになります。
D800,600,7000,7100が候補ということは、お持ちのレンズがFX用のレンズということでしょうか?
主な撮影目的が動体でしたら、70-200VRU+D800をお薦めします。
書込番号:15816501
みなさん返信ありがとうございます。
何せ不勉強でわからない点が多く色々と参考になります。
D80操作性など含めて大変気に入っていますが、現在流通している機種と比べると限界を感じているのが正直な気持ちです。
自宅近辺の電気屋には上位機種が置いてなくて試し撮りもできないのが現状です。
皆さんの意見を参考に頭に入れて機会作って手に取ってみます。
レンズは下記3つを使用しています
AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)
AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D
書込番号:15816729
考え方は人それぞれ、
画質に違いが分かればフルサイズも良いかと。
これは、人に聞くよりご自身が見てどう感じるかではないでしょうか?
私も銀塩カメラを長らく使っていましたので画角などからフルサイズが欲しいですけど、
それなりのレンズも欲しくなりますので購入に踏み切れません。
動画に関しては、まだまだおまけ程度かなと思っています。
操作性、AFなどを考えるとビデオカメラの方が使い易いです。
AFで優位に立っているαを持っていますが、それでも使いたいとは思えません。
暗いシーンに関してはどのどのようなものを考えているかによって変わるのではないでしょうか?
D80より良いものですかね。D7100に関しては高感度耐性がどのようになっているかですね。
高感度に関してはこれまた主観が入ります、許容範囲は人それぞれですよ。
AFに関しては、大きな差はないかと、但しD7100は51点で一番AFエリアが広いかと。
その他ことは、実際に確認して見て、感じることが大切かと。
話を聞くのであれば電気屋さんは止めときましよう。
無知な店員が多いし、お店の都合で売りたいものを薦めることもありますので注意してください。
キタムラやヨドバシなどの数軒のカメラ店で聞くのが良いかと。
ご参考までに、
書込番号:15816894
空間ブラックホーさん、今晩は。悩みますよねぇ。私は、D80(使用中)→D600を選択しました。(現品はまだです)。今使っているD80は、少し草臥れて来たのと性能的に物足りなくなってFXにしようとしたのですがD800、D600で悩みに悩みました。結局身の丈にあった(撮影目的にあった)D600に決めて今は満足しています。よろしければD600の私の板を見て下さい。選択した理由を書いてあります。参考になるかもと思います。空間ブラックホーさんがより良い選択をされますよう。
書込番号:15818085
迷ったときは高いものを買う。
すなわちD800。
D800ならばDX機としても1500万画素以上のD7000相当で使えます。
ただし、RAWでの使用を考えている場合、PCも更新するぐらいの気合いが必要かも。
D600は一部にダスト問題があるようで、運が悪いとセンサークリーニングを豆にしなければならないはめになるかもしれません。D800ではそのような話はないようです。
もちろんCPを重視してD7000,D7100,D600のどれを買っても間違いではないと思います。
お財布の余裕とご相談ください。
書込番号:15818459
こんばんは、
画質と言う意味では、物理的にも理論的にもFXが上になります。銀塩カメラで言えばフィルム自体の大きさが違うのですから論じるまでもありませんね。35mmと5X6や4X5を比べる必要は無いですね。それ以外の部分でDXが有利になる部分は勿論あると思いますが!
A動画性能
興味が無くて分かりません。 HDハンディカムに持ち替えてます。
B暗いシーンでの撮影
物理的には1ピクセルあたりの大きさが大きいほど有利となりますし、画質とのバランスが一番良かったのがディスコンですが、たぶん今でもD700が一番良いのでは無いでしょうか?
D600を使ってませんが、もしかしたらD800よりD600の方が暗いシーンでは使い良いかも知れませんね。高感度は今の所ですがD800もそんなに悪いとは思いません。
書込番号:15818613
D800の3600万画素の画像を、D600の2400万画素相当までリサイズすれば、ノイズ感は大差ありませんよ。
書込番号:15818868 スマートフォンサイトからの書き込み
KCYamamotoさんのレスがGoodアンサーだと思います。
(他の方のレスは、ちょっとスレ主さんの質問と回答がズレているような気が。。。)
私もKCYamamotoさんと同じフィルム時代からの一眼レフユーザーであり、デジタルの時代になってもフィルムと同じフォーマットの大きさであるフルサイズの一眼レフを選択することは当然の帰結でした。
しかしAPS-Cデジタル一眼レフから写真を覚えた最近の世代のアマチュア写真家にとっては、APS-Cこそが標準となるべきフォーマットの大きさであり、同じ技術水準で同じ画素数ならばより高感度特性とダイナミックレンジに優れるフルサイズのメリットを優先させない限りは、むしろAPS-Cフォーマットのほうが総合的には優れていると感じています。
DXフォーマットのカメラならば、最新のD7100の発売を待って購入するのがベストだと思いますが、D7000も在庫処分で安価になっているので悪くない選択です。
もしもD800やD600に乗り換えをする場合は、スレ主さんはD80オーナーでCFカードをお持ちでないようなので、SDカードがダブルスロットのD600のほうが扱いやすいかもしれません。
あとレンズですが、おそらく最も使用機会の多いAF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)は、フルサイズではDXモードにクロップして使うことになるので、フルサイズの良さを享受するためにはやはりカメラボディに合わせてAF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)をFXフォーマットのレンズにリプレースする必要があります。
【AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF)のリプレース候補】
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
タムロン SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II)←低予算用
もしも予算が潤沢なら、ちょっと重いですが
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
書込番号:15823270
D800だと、ナノクリレンズクラスや、新しく設計された単焦点、マクロレンズでないと
画質を突き詰めた場合不満がでるかもです。
動画性能ですが、一眼ならソニー一択でしょう、
AFの時の画面が前後する、(ガチョーンみたいな)動きが我慢できるのであれば、画質は十分です
ボケも多いいので映したくない背景もぼけてくれます、ダイナミックレンジもビデオより優秀です
ニコンはフレームレートが1920の場合30しかなく20分までの記録です。
IOS感度は6400までノイズらしいノイズが出てこないので、6400使えると思いますよ。
広角レンズは自分も持ってないので、ほしいところです
書込番号:15823580
諸先輩方の意見、考え方非常に参考になります。と同時にますます迷うこととなって、自分なりに勉強意欲が湧いてきて今非常に楽しいです。
ISO6400でその画質、シャッタースピード1/40での撮影が可能になることに驚きです。D80では考えられません(そもそもその感度はありませんが、、)
自分自身では違いがあまりわからないにも関わらず、高いものを持ちたいというブランド意識がある程度あるというジレンマも悩ましている要因になっているようです。近づいたり、距離置いて考えたりしながら数か月以内には購入を使用と思っています。また相談にのってください。
書込番号:15824263
D80からと言うことが抜けてました。それならD800,600,7000,7100どれでも満足されると思いますし、スタート地点と言っても良いのでは無いでしょうか。私も初代D70からD700に買い換えるまでは随分時間もありました。一気にD700でここまで撮れるのかと改めて考えさせられた覚えがあります。別にAPS-Cも使っていますし良さも感じていますが空間ブラックホーさんの場合はこのクラスのカメラならFXかAPS-Cかどちらでも大丈夫と思いますし、画質面でも遜色はなくてどちらかで比較すれば好みや使い勝手に差があるだけです。ただおすすめするのは、FXなら800 APS-Cなら7100にしておいた方が良いとは思います。ゆっくり検討されてください。
書込番号:15825098
私はフィルム時代に最初はヤシカ/CONTAX(ツァイスレンズ、良かったです)、AF時代になってEOSを使ってました。でもデジタル一眼を考えたとき、どうせAPS-Cフォーマットに変わるならとD70でニコンに乗り換え、フィルムもF100を購入してレンズを共用して使ってました。そのためDXフォーマット専用レンズをほとんど持ってません。
D70は当時としては画期的にコストパフォーマンスの高いデジタル一眼でしたが、やはり当時のAPS-C機ですから、どちらかというとF100の方が使用頻度が高かったです。
それであまり不便もなく使ってましたが、そこに発表されたのがD700!
レンズの画角の違いを気にしなくていいFXフォーマットということで、すぐに飛びついてしまいました(発売日に入手)。それ以降はF100の出番がほとんどなくなりました。
私はこういう経緯があるので、自然にD700からD800に移行しましたが、最初からAPS-Cで慣れているのなら、そのままでもいいんじゃないかな?と思う次第です。
なにより、小型軽量。これ大きいです。D800を買った時にD600が出てたら、私はそっちを選んでいたと思います。
おまけに最近、お手軽スナップならD5100(投げ売りで買ったタムロン17-50F2.8VCなしをつけっぱなし)やNEX-C3(SIGMAの19mm/30mmで遊ぶ)の出番の方が多いくらいですから(笑)。
書込番号:15825748
