このページのスレッド一覧(全605スレッド)![]()
| 30 | 20 | 2012年10月19日 07:43 | |
| 69 | 27 | 2012年10月13日 05:13 | |
| 12 | 17 | 2012年10月10日 17:19 | |
| 22 | 19 | 2012年10月9日 21:30 | |
| 36 | 23 | 2012年10月11日 00:56 | |
| 10 | 9 | 2012年10月9日 10:36 |
念願のD800を使い始めて半月あまり。
吐き出す画像の質感に大満足しつつも、従来からの写真作法にいろいろ修正を
迫られています。その一つが画像保存メディアの大容量化ではないかと思います。
たまたまネットショップ店でトランセンドの SD カード「SDHC Class 10 UHS-I
32GB (TS32GSDHC10I)」なる製品を見かけ性能の割りに価格の安さに思わず
ポチってしまいました。カード概観を掲載しておきます。
商品も翌日配達されてここまでは満足だったのですが、カメラにセットして
フォーマットしようとしたところカードの初期フォーマットが出来ません。
フォーマットの仕方はマニュアル通りツーボタンとメニュー画面からの両方を
やってもダメ。
トランセンドのカードはニコンでは動作保証にはなっていませんが、トランセン
ド ジャパン(http://jp.transcend-info.com/)で調べると互換性を保証して
いるようです。
これは初期不良なのか、どこか初期化のやり方に問題ありなのか。
皆さんのお知恵をお借りしたいです。
miyanikkorさん
32GBのフォーマットは凄く時間がかかりますよ。
D800はどんなふうになるのか知らないのですが、画面に進捗のグラフとか出ませんか?
カメラでフォーマットが出来なかったら、パソコンでフォーマットしてみるのも手だと思います。
書込番号:15200098
違うメディアだったと思いますが、同事象の経験があります。
まずは一度パソコンでフォーマットしてみて下さい。
普通にカードリーダーに刺して、パソコンが読み取ったら、
右クリックメニューのフォーマットでいいと思います。
その後カメラでフォーマットしてみて下さい。
もしかしたらこれで解消するかも知れません。
書込番号:15200205 スマートフォンサイトからの書き込み
SDの接点が汚れていると読めない時があります。
SDにロックがかかっていたりして…
僕は、SDにLockがあることを知らずに焦ったことがあります。
書込番号:15200217
miyanikkorさん こんにちは
フォーマットの操作はそんなに複雑ではないので
初期不良の可能性が高いと思います
どのメーカーでもある程度の率で初期不良はあるので
トランセンドへ相談するのがいいとおもいます
たしかトランセンドは無期限保障しているような気します
書込番号:15200389
トランセンドは、不具合が有った事が有り、以後一切使わないようにしています。
トラブルが無い方も居られますが…
メディアは、定評の San とかを使われた方が良いです。
書込番号:15200639
トランセンドも使用している者です。
同じカードも使用しておりますが問題なく使用しております。
まず下記のことが考えられます。
(スレ主様の詳細が分かりませんので推測から書かせて頂きますので失礼はお許し下さい)
まず、カードのLOCKはかかっていませんか?!(参考画像で言うところで)メディアの左側の黄色いスライドする部分が下になっていませんか?!
黄色の部品が緩いと挿し込む時に動いてしまいLOCK状態になってしまう場合があります。
次に(フォーマット出来ない)現状でカメラで撮影は出来ますか?!
またPCでは認識しますか?!
あとはネットショップとのことですが信頼できるショップでしょうか!?
間違ってもYahoo!オークションとか格安過ぎる(具体的に言えば現時点で2千円を割り込む価格)のであれば海賊版であることも考えられます。
そもそもトランセンドの記録メディアはフォーマットは必要ありません。
どの取扱説明書でも使用本体でのフォーマットをうたっていますがこのメーカーの場合、必ずしも必要ではありません。
ちなみにトランセンドのメディアを多数所有しこの数年使っておりますが不良は一度もありません。サンディクスとかLexarに比べると価格は安めですが私は信頼できる記録メディアだと思っています。
(正規品であればメーカーに連絡すれば不良品は無償交換してくれますよ)
問題解決されて撮影楽しめると良いですね。
書込番号:15200876
お早うございます。っても深夜に近いですが。
Transcend多用しています。今まで不具合遭遇はありません。
皆さん記載のように、PCフォーマット、またはコンデジフォーマットをトライして、
実行不能だと初期不良と考えられます。
書込番号:15201083
以前トランセンドのSDで撮影できずフォーマットもできないため、購入の翌日販売店(ヤマダ)に持って行ったら、店員が私の説明をろくに聞かずカメラに入れて事実確認もせずに躊躇なく速攻で交換してくれたことがありました。結構同じようなことが多いのかもと思いました。
運悪く外れを購入しただけだったのかもしれませんが、以降トランセンドは一切使うのを止め、カードはCFもSDもサンディスクの国内正規品にしています。今のところ問題は発生していません。
書込番号:15201157
そのメモリではないですが認識しない頻度が高いです。
フォーマッターを使用すると認識しますが、また認識しなくなるときがあります。
繰り返しフォーマッターを利用し使用するか別のメーカーを購入するかになると思います。
トランセンドのSDと新しいニコン機の相性は良くないですね。
再現性は比較的高い方だと思うので返品か聞いてみるのも良いかもしれません。
SDメモリはフォーマッターを使ってきれいな状態に戻せますので
最新のフォーマッターを使用してフォーマットするのが良いと思います。
【SDフォーマッターのダウンロードサイト】
https://www.sdcard.org/jp/downloads/formatter_3/
書込番号:15201539
>返品か聞いてみるのも
は、
返品できるか聞いてみるのも
カードErrも今試してみたら、問題なく使用できるので
単純にカードの抜き差しでも解消する場合がありますね。
書込番号:15201588
皆さんからいろいろアドバイスを頂きありがとうございます。
トランセンドを使用していて、ノートラブルの方々が居られるので安心しました。
皆さんからの助言に基づいてその後の状況を記します。
・カードの書き込み禁止lockは実際にポッチを上げ下げして何度も確認しています。
・購入したネットショップはパソコン、OA機器等のサプライ品を取り扱っている
著名会社ですので信頼出来るのではないかと思います。
・製品は正規品で海賊版とは見えません。ただし、これはあくまでも私の視点。
・パソコンによるフォーマットをしてみました。
カードをパソコンに挿入すると「使うにはフォーマットして下さい」の吹き出しが出ます(画像1)
この画面で「ディスクのフォーマット」に進めると画像2になります。
ここがよくわからないところです。
最初の「容量」画面が「1.00GB」とあって、これ以外は選択肢がありません。32GBのはずなのに・・・。
仕方なくこのままの状態で指定条件のまま「開始」をすると、瞬時にして「フォーマットが終了しました」になります。
この作業をした後で、カメラにセットしてフォーマットをかけても事態は変わりませんでした。
・コンデジを使っても試みてみましたがコンデジでもやはりフォーマット出来ません。
因みにSANDISK Extreme PRO 32GBのものはコンデジでもフォーマット出来ます。
どうやら初期不良が濃厚なのでしょうか。
書込番号:15201990
SD の、不具合で間違いないと思います。交換依頼が最良です。
その前に、一応画像復活を試されたらどうでしょうか。
書込番号:15202025
カメラが認識しない、PC上でも32Gのうち1Gしか認識しない
明らかにSDカードの不良ですね
しかも、海賊版の不良カードとも思える内容ですね
買った店に速攻でクレームを入れ、交換か返品を申し出てください
もしきちんと対応しないなら、ショップ名を曝しましょう
書込番号:15202277
まずクイックフォーマットですから直ぐに終了します。
が、明らかに不良品か(失礼お許し下さい)海賊品です。
(パソコン表示を貼り付けておられるので確実だと思います)
記録メディアはしっかりしたメーカーは(正規品であれば)無償交換してくれます。
またトランセンドなどは期限なしの永久保証です。
大量生産でコストダウンしているのでチップなどの何らかの不良不具合もあります。いわゆるハズレなのですが無償で交換してもらえますので…。
残念な最初の1枚になってしまいましたがたまたまですから交換品は快適に使えるでしょうから撮影楽しんで下さいね
書込番号:15202374
記録メディアが店頭で直ぐに交換してもらえるのはトランセンドだけでなくサンディスクなども同じです。
無償保証しているメーカーなのですからどうのこうもありません。
大量生産品ですからトランセンドだけでなくサンディスクでも不良は存在します。(少ないでしょうけどね)
また他のメーカーなどはもっとあります。
直ぐに交換してもらって好感もってもらいたいからってオヤジギャグでお後が宜しいでしょうか?!
書込番号:15202461
miyanikkorさん
メディアのトラブルは困りますよね〜。
以下を参考にしてみてはどうでしょうか。
http://pctrouble.lessismore.cc/running/unrecognized_sdcard.html
添付画面に『FAT』と表示されているのを見ると、ブートセクタの異常が原因だと思います。
ブートセクタはファイルを読み込むために必要な情報が収められている場所でもあるので、ブートセクタに問題があると、その記憶装置の動作に致命的な支障をきたします。
操作によって壊れたか、初期不良と思われます。
パソコンでの初期化は注意が必要です。
書込番号:15203077
皆さん度々のアドバイスを有難うございます。
そうだ!デジイチはじめよう さんのアドバイスに沿ってご案内のあったサイトで
SDカードの何たるかを知ることが出来ましたことは大変な収穫でした。
皆さんのアドバイスを参考に私の出来る範囲のことはやってみましたので、
あとはトランセンド社へ直接問い合わせしてみるつもりです。
生憎今日は休日で対応は明日以降になるのが残念ですが。
結果については、後日ご報告するよう考えています。
書込番号:15204109
アドバイス頂いた皆さま
先日、トランセンドジャパンへ不具合状態について連絡しましたところ早速回答がありました。
内容は、@トランセンドジャパンが指定したフォーマッターによるフォーマットの試み。
A上記の作業によっても改善されない場合は製品の返送というものでした。
結局、製品をトランセンドジャパンへ返送することになり先ほどその手配をして来ました。
多分、初期不良品につき交換になるのでしょう。
今回の一件、撮影使用前のトラブルでしたので実質的な被害はなかったのが幸いでした。
皆さまには適切なアドバイスをいただき本当にありがとうございました。
書込番号:15219844
私はCFの方でも不都合が生じました。
これまでD300s等で使っていたときには問題なかったGreenHouse製Quad8GBをさしたのですが,カードエラーに。フォーマットすら受け付けてくれません。PCでいろいろとフォーマットしなおしてみたのですが結局認識されず。D300s,D700,D3s等では問題なく認識するんですが…
あと,SDXCでも20枚程度撮影した後,突然カードエラーが出てレリーズできないことがあります。このSDXCはカード容量が少なくなったのに予備を車に忘れてきたので,一緒に撮影していた方から借りた緊急用途だったのです。D7000では特に問題なく使えてました。ただSDXCはPCでフォーマットしたら問題なく認識されるようになって,その後しばらく借りて利用を継続しましたがノートラブルです。ちなみにこのカードで撮影できたところまでの画像は無事でした。
普段はレキサーやサンディスク等きhしんとしたブランド物を利用しているのですが,こちらだと今時点では問題なく利用できてます。
いわゆる「安物メディア」はかなりの確率でカードエラーが出てくるみたいです。これまでエラーが出なかったメディアでもD800では発生する可能性が高いようなので,注意された方が良いと思います。まだ最初から認識されない方が良いかもしれません。途中で止まってしまったら精神衛生上良くないですからね。
このカメラは,レンズも選びますが,カードも選びます。
書込番号:15222710
スレ主様
私はSD.CFを合わせて数十枚トライセンドを使って来ましたが一度もトラブルありません。
それよりも大手の安売タイプの方がトラブル頻発してます。
安く売ってるのはもしかすると管理上問題があったものかもしれませんね。
書込番号:15223745 スマートフォンサイトからの書き込み
D7000+VR18-200かD600+VR28-300でいいのでは?
D800(E)にする理由が何かお有りですか?
書込番号:15185528
レンズはVR28-300を持っているので,D600も良さそうと思っているのですが,すぐに欲しいので今は値段があまり変わらないのと,トリミングすることが多いので,D800かD800Eの方が長く使えるかなと思っていました.
書込番号:15185547
それならば、価格もかなり下がり市場に流通しているD800でいいのではないでしょうか。
D800Eはまだ品薄だと思います。
書込番号:15185601
800Eと大三元or単眼をオススメします。
ただしD800/D800Eに28-300を合わせるとD7000の画像を大きさだけ二倍にしたような画質となります。トリミングなら尚更。
書込番号:15185632 スマートフォンサイトからの書き込み
ディズニーのパレードは難物で有名。
どっちのカメラでも難しい。というか、他のメーカーの製品でも難しい。
夜間の薄暗いところの撮影で、三脚、一脚の持ち込み禁止なので、どうしてもブレる。
カメラに頼るより、ブレないよう練習したほうがいい。
レンズはなるべく明るいレンズを使用する。
書込番号:15185691
D800とD800Eはどちらも向いています。
違いはニコンのサイトをご覧ください。
重いですが、大三元のズームレンズが撮影を楽にします。
書込番号:15185722 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます.
レンズは,特に夜のパレードは大三元ズームレンズじゃないと,なかなかうまくいかないなと痛感しております.それでも難しいんですね.ぶれない様にというアドバイス,ありがとうございます.
D800とD800Eの比較画像をみると,D800Eがシャープでとても魅かれますが,D800Eが「モアレや偽色がD800の撮影画像より目立つことがある」という点で,ディズニーキャラクターのあの映える衣装には良くなかったりするのかなと思ったりしました.
VR28-300で昼のパレードを撮る分には,D800もD800Eも変わらないって感じでしょうか?
書込番号:15185803
スレ主さん こんにちは
D800とD800Eの差ですが手持ちで撮影する限り差は出ません(手持ちだと手振れの差の方が先に出てしまうと思います)。
ガッチリした三脚に固定、ミラーUP撮影しA3以上に伸ばさないと両社の差は殆ど解らないレベルです。
従ってスレ主さんのディズニーのパレードでの手持ち撮影であればD800をおすすめします。薄暗いところの撮影であれば 70-200f2.8VRUがベストだと思います(28-300VRより望遠側で2絞りシャッター速度を稼げます)
書込番号:15185870
D800とD800Eとでは、D800Eのローパスフィルターが無い分、解像度が良く、モワレ、偽色が出やすい以外、その他の機能は、変わらないです。
書込番号:15185889
素人レベルでは違いがわからないと思いますので間違いなくD800とレンズもしくは 撮影の旅費にでも使うのが良いかと思います。
書込番号:15186247
D800でもシャーネスかければ結構カリカリに仕上がりますけど。写真として考えるならD800の方が自然。D800EはCGっぽいんだよね。モニターで等倍で見るならD800E。
レンズが暗い明るいだけ判断じゃなく、レンズの分解能も考えた方が良いですよ。
書込番号:15186264 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらでも構いませんけど、それでは重すぎではないですか?体力がないとすぐにバテてしまわないか心配です。
ディズニーでしたら僕は軽量なAPSCカメラに、広角ズームと単焦点レンズを1本か2本持って行きます。パレードの撮影には超広角レンズが一番重宝しますね。焦点距離14mmくらいで、開放絞り、iso3200だと十分なシャッタースピードが得られます。後は手振れを防ぐ技術の問題ですね。ミニ三脚を胸に押し当てればss1/4秒でも平気です。高画質で満足してますよ。
書込番号:15186555 スマートフォンサイトからの書き込み
ディズニーリゾートで撮るのは初めてですか?
初めてなら、所謂「スーパーズーム」カメラで充分と思いますけどね。
ピーカンだとコンデジでも、3600万画素でも大差ない。
夜間ならブレまくりの巨大ファイル量産で苦労に報われる成果が出ない(モアレ・偽色が分かる以前にブレで見分けが付かない)
手軽に軽快に持ち運べて、想い出を一杯写してムービーも楽しむ…これが醍醐味。悠長に構えて写させてもらえるほど、相手はじっとしていませんよ。
以前撮った夜間パレードのURLも貼っておきますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273346/SortID=13543239/MovieID=859/
書込番号:15186572
D800Eが購入可能であれば是非!!
個人的には双方置いてあったらD800Eを手に取るであろうから(笑)
但し、購入相談では無く好奇心からのご質問だったら「大して違いは無い」とお答えします。キャラクター撮影ってタイミングとレンズがものを云いそうだしね?!双方連写はあまり期待できませんので「一撃必中」のつもりがよろしいかと・・・
ちなみにD800で恐縮ですがISO4000まで上げても現像時何とかすれば何とかなります写真を貼らせて頂きます。これならパレードも大丈夫!かな?
(駄文失礼)
書込番号:15186582
D800とD800Eの両方を所有し使っておりますので、実感です。
最初にD800Eですが、そんなにモアレも偽色も警戒しなくても良いですよ。
D800でも出るときには盛大にでます。
今では流通状況も改善されて、両方とも早く入手できると思います。
お持ちのレンズは良いと思いますが、暗所での撮影はちょっと不向きかもしれません。
自分は、室内でのスポーツ撮影とかもしますし、夜のイベントでの撮影もかなりしております。
通常使いは24-70f2.8と70-200f2.8なのですが、時折、70-300f4.5-5.6を使うときがあります。
この場合、D800では、開放から結構使えますが、D800Eではちょっと絞らないとその能力を発揮していないと感じています。
また、LEDなどのイルミネーションの場合ですが、同一ISO感度、絞り、シャッタースピードで撮影した場合、D800のほうが軽めのソフトフィルターをかけたようにちょっとぼんやりとする傾向があります。D800Eの場合は、くっきりした解像です。
星とかを撮ると結構顕著に出ます。
ですので、柔らかい表現にしたいのかシャープにしたいのかでD800、D800Eの選択がありますし、現像ソフトでD800で撮影したものをシャープにすることもできますし、逆もまたしかり。
手持ちでも基本をしっかりおさえたフォームで撮影すれば、意外にイケます。
レビューでも書いていますが、D800は柔らかい被写体やハイキーをメインに、D800Eは硬い無機質なモノやローキー、細部までシャープさが欲しい風景などをメインに使用しています。
価格差は、4万円ほどありますので慎重にと思いますが、個人的にはD800Eを推したいです。
D800を買って、その後D800Eを追加した理由でもあるんですが、D800が甘く感じる時があるんです。D800Eを導入してポートレイトから物撮り、風景、星景など同一条件で撮り比べて、D800Eの画像の方が私の好み・イメージにぴったりだったからという結論に行きつきました。
D800が甘いから嫌いってわけではありません。これはこれでD800の特性に合った被写体がありますからね。
D800Eはちょっと絞らないと能力のすべてを出しきれない部分もありますから、f値の高いレンズではシャッタースピードが遅くなるし、ISO感度を上げてなんとかシャッタースピードを上げるとノイズがってジレンマも出てきます。高感度ノイズはD800Eのほうが低い感じもしますね。個体差があるかもしれませんが。
特にトリミングをお考えでしたら、D800Eをと思います。
差が無いというご意見もありますが、差が無ければメーカーさんは出さないわけで、私にはD800とD800Eには明確な差を感じました。
D800もD800Eもレンズを選ぶカメラだと思いますが、D800Eはより良いレンズを求められます。
私は、旧レンズ群から最新に置き換え中です。
これからクリスマスに向けて、いたるところにイルミネーションが出ますから楽しみですね。
書込番号:15186662
D800(E)はPCへの負担もあります。また、混雑の中体への負担にもなります。私はD7000と16−85mmのレンズ1本でいきました。今思いますと、明るい単焦点を用意しておけばと思いました。下手ですがUPします。
書込番号:15187282
定期的にこの「D800かD800Eか」系の同じ書き込みがありますね…(過去スレ見ないのですね)
D800Eの特殊性も理解されずによくもまぁ・・・。
どうせJpegの撮って出しでしょうからD800/Eなどではなくコンパクトデジカメかミラーレスの方が良いと思います。
書込番号:15187431
沢山の返信ありがとうございました。
私のようなものにはこのようなカメラは必要ないと思われるのも分かりますが、それでもD800かD800Eを使って撮ってみたいと思っているので、すみません。
皆さんのご意見を参考に検討し、D800Eにしようと思います。
そしていつかVR70-200 F2.8を購入出来たらと思っています。
お世話になりました。
有難うございました。
書込番号:15187639
JPEGで一発で撮影出来る腕があれば別にRAWで変に弄くり廻すより
効率的だけどね。
コンデジにしろ何て大きなお世話だろ。
まーそんな戯れ言気にしないで
使ってみたいカメラを使い倒して、下さいませ。
D800E(E/良い)ですよ。
70−200VR2も使い出がありますし、良いレンズですね。
それとマイクロの新60mmf2.8何かも軽くて 寄れてスナップ等でお手軽な
ナノクリだし価格もそこそこ。良い相棒だと思います。
パレード楽しんで下さいませ。
ではでは
書込番号:15189931
先月D800を購入し現在練習中の初心者です。液晶モニターで見れる画像がプリントした場合に可也赤みがかって印刷されます。画像を簡単レタッチなどで修正すれば多少赤みが減じてモニター画像に近づきますが、再現には程遠い状況です。また、NX2にてPCに取込んだ画像もPCモニター上では赤みを帯びるように感じられます。また、V1にも多少その傾向があるように感じますりますが、他のコンデジ等ではさほど違いを感じません。これはいかなる原因でしょうか?D800のモニターは青みがかっているという書き込みも散見されますが、何か改善方法はあるのでしょうか、この機種は毎回のように画像データの調整が必要なのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸甚です。ちなみにプリンターはPIXUS MG6230です。よろしくお願いします。
パソコン上に出た色とプリンターから出てくる色イメージが違っているとがっかりしますよねー。
プリンターの色調整はできていますでしょうか。
書込番号:15180636
確かにあまりに違った色だとガッカリしますよね。
カラーキャリブレーション
などの単語で検索をなさって見てください。
どうか素敵なデジカメライフを^^
書込番号:15180646
ごめんなさい、はやまったかも。^^;
失礼しました。
液晶モニターってPCのこと?カメラボディのこと?
どちらでしょう。
カメラボディのモニターの色合いの違いに関しては、既出ですのでやっぱり検索してみてください。
D800またはD800Eかちょっと覚えていないので、申し訳ありませんが。
ただ、基本的にはボディのモニターはヒストグラムなどでレンジを外していないか確認する程度のものという認識になるかと思います。
機種ごと、個体ごとに微妙に画面の出力傾向が異なるのは、工業製品ですからある意味あたりまえにあり得ることです。
つまり、これで、プリントアウトの色合いを決定することはできない訳で。
また、もしPCモニターのことでしたら、キャリブレーションは必須ですね。
書込番号:15180666
analogcameraさん こんにちは
背面液晶は 確認用で色バランスは正確では無い様に思いますので モニターかプリンター基準で キャリブレーション取らないと 解決しないと思いますよ。
書込番号:15180720
パソコンモニターの色とプリント色を合わせるのは、中々難しいですが
手順を覚えれば誰でも出来るように成ると思います。
取りあえず、下記の本を読まれては如何でしょうか。
http://capacamera.net/mook/1860623600.html
2000円ほどの本ですが、簡易的な色合せの方法から、より高度な
色合せ方法まで詳しく説明されています。
ただ、この本には一番重要なモニターの選び方についての記載が無いことが
残念です。
やはりモニターは、カラーマネジメントモデルをお勧めします。
(3万円台から有ります〉
書込番号:15180754
私はCanonユーザーであまりニコンのカメラを触ったことがないのですが、EOSの場合はsRGBの6500ケルビンという色温度を目標に表示されているようなところがあり、太陽光5200ケルビンよりも青くなっています。お使いのカメラが例えばもっと上のテレビ並みの色温度で表示されている場合は無意識のうちに赤めに撮影することがあり得ます。プリンターが悪者の可能性もあるので、確認方法。白い紙をオートで撮影します。それをプリントします。グレーに見えないものがおかしいのです。もうひとつ、部屋の灯りが白くなくて電球色だとプリントは赤く色付きます。確か昼白色という蛍光灯が太陽光です。または色評価蛍光灯でプリントは鑑賞するとベストです。
書込番号:15180755
kとんぼ様 あみす様 もとラボマン2様
ご助言、ご指摘ありがとうございます。カメラモニターの色とプリントされたものの差を意味しておりました。ご指摘のようにカメラモニターは確認程度という風に理解いたします。D800を直接プリンターに接続してプリントしたため、カメラモニターを頼りにしていましたが、やはりPCで画像をよく確認するように致します。皆様ご教授ありがとうございました。
書込番号:15180759
kaku-san様、proca様
解決済みとしてしまいましたが、貴重なご助言ありがとうございます。これらも踏まえ学習してみます。なかなかカメラも奥が深いので苦労しております。
書込番号:15180775
解決済みですが…
新たに、モニタの調整や見た感じに近い感じで撮り印刷するには、どうすれば良いかスレを立てられたら良いです。
留意点は、正確なWBの設定。
PCモニタの調整。
カラープロファイルの統一(カメラの設定、PCモニタ、ビューワー、現像ソフト、プリンタ)。
印刷紙、プリンタのインク。
書込番号:15180848
robot2様
ご親切にご助言ありがとうございます。先ずは皆様のご指摘に基づき、自ら試行錯誤してみたいと思います。ともかくアナログ人間をデジタルに変化させるのが先決と考えます。それでも駄目な場合またスレをたてさせてもらいます。
書込番号:15180917
全部一気に解決は大変なので、少しずつ。。。私はPC無しでのカメラtoプリンターの事かと思って書いていました。PCがあって、PC上で赤みの場合は、やはり背面液晶の見え方に引きずられて撮影が違っているという推測で良さそう。なぜ背面液晶が違って見えるのかという問題の解決はたぶんかなりハイレベルでしょう。
書込番号:15181364
proca様
ご丁寧なご助言深謝申し上げます。本件はカメラtoプリンター、カメラtoPC双方での現象です。皆様のご指摘の通り、恐らくはカメラモニターの色合いよりも、画像に関する各種設定により、実際の画像が赤みが強く出るようになっているものと思われます。何れにしましても自身で試行錯誤してマスターせざるを得ないと考えています。
書込番号:15181661
解決はハイレベルと思っていましたが、思いつきました。やはり白を撮影する、ということだと思います。白を撮影してそれが白に見えるかを(1)背面(2)PC(3)プリンター それぞれで検証します。 白を撮影するとは、オートホワイトバランスがひとつ。白をサンプリングしてマニュアル設定するのがひとつ。RGBのバランスが揃わない場合は、カメラ本体の不具合の可能性もあります。
書込番号:15181990
proca様
度々のご助言深謝申し上げます。
週末にでも試してみたいと思います。
書込番号:15184610
プリンタや、モニタの調整には、グレーを使うべきです。
白は、オーバーにすれば確実に「白」になりますから、
調整が困難です。
グレー18%の標準板を撮って、プリントするのがベターです。
で、グレーが赤みかがっているとか、
青みがかっているとか、
グレー板と同じ光源下で比較してみてください。
ちなみに、
モニタの背景もグレーにしておくと、
ズレがよくわかりますよ。
書込番号:15185288
白を普通にオートで撮影すると18%グレーに近く撮影されるので、グレーをお持ちでない初心者の方にも最適と思って書きました。「白に見えるかを(1)背面(2)PC(3)プリンター それぞれで検証します。」と書いたのは、おそらくグレーに写っているだろうことを想定して書きました。しかし足りなかったですね。すみません。
書込番号:15185434
しまんちゅー様 proca様
度々のご助言深謝申し上げます。プリントの方面の学習も必要と痛感しております。
また、ご教授いただくことあろうと思います。よろしくお願いします。
書込番号:15186030
皆様こんばんは!^^
先日D800を購入しレンズについて質問したものです!その節は大変お世話になりました。
先程ふと思ったんですが今まではキヤノン機のみでしたので必然的に液晶保護フィルムを
貼っていたんですがニコンは保護カバーがあり購入時案心していましたがよく考えると
上面の液晶部分はむき出しですよね(笑)あまり傷は入らないようなきもしますが…。
皆様方は液晶保護フィルムは貼っていますか?
また、調べたんですが分りませんでしたので知ってらっしゃる方がいれば教えてください。
背面、上面の液晶の部分はプラでしょうか?それとも5D3のように強化ガラスなんでしょうか?
たいした質問でなく恐縮ですがよろしくお願い致します。
心配なら貼りませう(貼りましょう)。
書込番号:15179325
G4 800MHzさんこんばんは!^^
そうですよね…聞くくらいなら貼れと(笑)
念のため貼ったほうが良さそうですね^^ありがとうございます!
書込番号:15179348
貼ってます。
保護カバーは直ぐに小傷だらけになりますので使用していません。
書込番号:15179363
ナイトハルト・ミュラーさんこんばんは!
すぐ傷が入りますよね(汗)カバーに…
やはり貼ってたほうが安心ですが今更貼るとすでに塵だらけで
気泡が入りまくりそうですね(笑)
書込番号:15179377
付属の保護カバーは隙間に埃が入り込んでしまうので、保護フィルムだけ貼って使用してます。
書込番号:15179565
Okutab1979さん、こんばんは。
背面液晶の強化ガラスについては↓に記載があります。
http://shop.nikon-image.com/front/ProductVBA300AJ.do?cid=JDDNS002744
上面液晶は分かりません。
ちなみに私は液晶保護フィルム、貼ってますよ。
書込番号:15179654
こんばんわ ^^
私も貼ってます。
小窓の保護フィルム貼るのに苦労したの思い出しました。
台紙のフィルムから2回剥がすんだと思いましたが、最初はどれが保護フィルムか解らなんでした ^^;
結果はちょっとなぁ〜 保護にはなってるから、まぁいいかとなりました ^^;
書込番号:15179710
Okutab1979さん
以前D90の背面液晶にフィルム無し、カバー有りで使っていたところ、間に小さな砂が挟まったようで複数の傷が付いてしまいました。
私見ですが、次のように感じます。
× フィルム無し、カバー有り(上に書いたように、最悪)
○ フィルム有り、カバー有り(砂にも衝撃にも強いが、液晶がやや見づらい?)
○ フィルム有り、カバー無し(無難だが、衝撃には耐性が無い)
△ フィルム無し、カバー無し(細かな傷は入るが実用上は問題なし、中古査定には響く?)
なお、私は上面、背面ともフィルム有り、カバー無しです。
書込番号:15179757
上面ってアクリル?
以前使っていたD700では上面液晶カバーに衝撃を与えたところ裏面に、プラスチック的な、割れたときに発生する変色が生じました。
背面はカバー装着で上面ともどもフィルムは張っていません。
書込番号:15179773
上部も背面も保護フィルムを張って、背面はアクリルカバーを付けっぱなしです。
アクリルカバーは傷だらけになってますが、それだけ保護にも効果が有るのかと。
書込番号:15180018
私も、ESTUMIの液晶保護フィルムを貼った上に、保護カバーをつけています。
日中で液晶の反射がやかましく思える時は、カバーを外して対応しています。
書込番号:15180030
D7000で保護フィルム買ったら、液晶には保護カバーがついており、安く交換できるようなのでいらないな、はがしました。
D800では貼っていません。
出張のついでにデイパックも放り込んで持っていったりするので、液晶保護カバーはかなり傷がつきました。
でも構図はファインダーで確認するので問題ありません。
銀塩カメラには再生して液晶で見られる、なんて機能はついていませんでしたから(笑)
書込番号:15180058
Okutab1979さん こんばんは
D800では無いのですが 初めは アクリルカバーの下の 背面液晶と カメラ上部の液晶部に貼っていましたが
背面液晶部のフィルムは 汚れ拭きにくかったので剥がしてしまいましたが アクリルカバーのおかげで 傷1つ付いていません
でもアクリルカバーは傷がひどく 今の時点で3代目のアクリルカバーです。
でも カメラ上部の液晶部は 剥がさず貼ったままです。
書込番号:15180103
アクリルカバーに保護フィルム貼って、液晶モニターには貼ってませんが、案外見やすくて長保ちしてますよ。
アクリルカバーむき出しだと、アクリルにすぐキズが入り見にくゝなりますね。
書込番号:15180602
先々売却する時のことを考えるとフィルムは貼っておいた方がいいですよ。
小さな傷でも査定額に影響します。
書込番号:15181455
私も液晶面は傷つきやすいと思い、保護フィルムを貼っています。
下取り時に査定が落ちてしまうのが嫌ですからね。
勿論、丁寧に扱っていますけど。
書込番号:15181461
傷は共に時間を過ごした証です。
書込番号:15181612 スマートフォンサイトからの書き込み
銀塩F80D,F100も上部液晶には保護フィルムをはりませんでしたが、
デジ一もD70、D80、D7000といずれも貼りませんでした。別に問題ないようです。
書込番号:15181618
皆様色々とありがとうございます^^
先程帰宅し一応フィルムを貼りました。上面は綺麗に貼れたんですが背面の液晶が
使用していたので埃が取れきれず気泡だらけ(笑)まあ保護できればよしとしましょう!
初めて液晶カバーを外したのできちんと取り付けられてるか心配ですが…。
因みに昼間ニコンに素材の確認をしてみました。
結果は全面強化ガラスなのでよほど硬いものではない限り少々なことでは傷は入らないとの
回答でした。今回も親切に回答頂きありがとうございました^^!
書込番号:15182758
はじめまして!よろしくです。
D800とてもいいですね!
基本不満なく撮影できてるんですが一つだけ不満点が!?
「LV」ボタン!
自分はカメラをタスキがけにしてブラブラ歩きながらスナップ撮影などをしていますが、
歩いているとベルトや腰にLVボタンがあたって勝手にライブビューが作動しちゃいます(汗
気をつけて歩いててもついちゃうことが。自分だけでしょうか(汗)?
この「LV」ボタンって必要ですか?
ライブビューをそんなに焦って瞬時に使うことなんてないと思うんだけどな・・・
なんて思ってるんですが皆さんはどうですか?
あと、というか、本題なんですが、
この「LV」ボタンってロックできないんですかね?
自分が調べたところロックはできないみたいなんですが・・・
どなたかお願いします。
ぶらぶら歩いているときは、電源を落としておきます。
電源入れておくと、LV以外にもシャッター押してしまうような誤操作することがありますし、機械物の場合、電源を入れているときの衝撃は厳禁ですからね。
ましてや、おねーちゃんの後ろで誤操作(シャッター)なんてやらかしたら、逮捕されちゃうし。
書込番号:15178527
12点
そうですね、起動が早いから電源落とすほうがバッテリーも食わないしいいんじゃないかな
縦位置グリップつけていると、無造作にシャッター切ることもありますので
私も電源切ってます
書込番号:15178566
まぁ、そーゆーちまちました電源ON,OFFが嫌いじゃ!とかいう輩なんでしょうけど・・・
書込番号:15178595
あ、肝心のこと言い忘れました。
LVボタンは、背面の拡大ボタンを押してモニタを拡大し、右側の矢印で拡大場所も移動できるのでマグニファイア代わりにしてます。星野でピント合わせとか、厳密にピント調整するときなどでけっこう役立っていますね。
書込番号:15178597
fnoさん たらこのこさん
早速の返信ありがとうございます。
自分も最近は電源を切るようにしています。
まあ確かに起動も早いですし電源切っててもいいんですが、
公園で猫を撮影したりしてるものでいちいち電源オンオフするのが面倒で(汗
カメラタスキがけしたまま猫アヤしてる最中にライブビューはいっちゃったりするんですよね。
やっぱりこまめに電源オンオフするしか方法はないんですかね。。。
書込番号:15178607
解決になるかわかりませんがこのような物を使ってみてはいかがでしょうか?
http://www.hakubaphoto.jp/gw-pro/holster.html
ちなみに私的には「LV」ボタンは結構ありがたいです(;^ω^)
書込番号:15178643
ブッチのパパさん
その通りです。
できなきゃできないで諦めますけど、
もしできるんなら不要な人はロックする方が便利だなと思うんですよね。
書込番号:15178646
気持ちは解るが、電源ONで?!(LV-SW ON)
わしも、犬の散歩の時は、D7000ぶらぶらで 、液晶傷だらけじゃよ、でもD800は重くて
ノー・ブラじゃよ?
書込番号:15178684
ライム@レンズ沼さん
結局ロックはできないみたいなので
早速ポチッちゃうかどうか悩んじゃってます(汗
自分はカメラをぶら下げたまま10キロほど歩き回って(猫を探して)ますので肩も痛くなるんですよね。
これほんと便利そお〜
書込番号:15178691
x191300ccさん
さすがにずっと電源入れてるわけじゃありませんが、
公園などを徘徊してる時は入れてます。
昔はオートパワーオフとか使ってましたが今はバッテリーの持ちもいいですしあまり気にせず電源いれてます。
カメラは基本撮影道具としか思ってないですからあまり傷とかは気にしてません。
さすがに動作に影響でるのは勘弁ですが。。。
書込番号:15178723
Y's77さん
そーゆー気持ちは自分にもあります。
自分はオーディオも好きなんですがプリアンプの電源は年中入れっぱなしです。
機械的にも音にもいいし、ってか自分のプリアンプには電源スイッチありません!
電源入れっ放しにして下さい仕様なんですねw
書込番号:15178738
皆さんありがとうございました。
結局「LV」ボタンのロックはできないんですね。
できたら自分の撮影には便利だと思ってたんですが、
こまめに電源を切るようにして撮影したいと思います。
書込番号:15178748
僕は、D7000しか使っていないのでD800はわかりませんが、LVのスイッチって、ボタンじゃなくてレバーじゃないでしょうか?
もしLVを使わないのなら、木工用ボンドで固定してしまう手もあります。
僕は、D200のフォーカススイッチをボンドで固定していました。
書込番号:15178822
ヲタ吉さん
D800はレバーでは動画切りかえです。
レバーのセンターボタンで動作を開始します。
書込番号:15178847
Y's77さん、おばんです。
8月中旬に当方、山形県は赤川・花火大会に車で500km程走って、D7000にて[1920x1080,24f]で、動画を最大20分ファイルで、16MB(約1.2H)メモリで収まりました。
動画でのD800[1920x1080,25f]は未だですが、綺麗に撮れると思いますので、お試しあれ!
動画からのJPEGの切り出しTEST等も行いました。
かなり切り出しタイミングが難しいです。
書込番号:15179102
LVボタンもロックがあればいいですね。
「使わない」ことが多いくせに触りやすい場所にあるので・・・
予期せず作動すると解除をどうするのか迷ったり・・・
昔のニコンはうるさいほどロック類が付いていましたけど。
書込番号:15180046
ssdkfzさん
ですよね?ここにロックが欲しいのは自分だけ?
って思っちゃってました(汗
そうなんですよね〜
ニコンの上位機は昔からロックボタン多様してて他メーカーから乗り換えると
ちょっと戸惑ったりもしてましたよね。
ライブビュー使う時って三脚使ってたり無理なアングルで撮影する時ぐらいじゃないですか?
ライブビューをワンタッチで使えることには賛成ですが、
ここになくていいと思うしちょっとしたロック機構があってもよかったかと思います。
長々と失礼いたしましたww
書込番号:15180442
そんなことないです。
精密にピントを合わせたいときに使います。
特に大口径レンズで絞り開放のときなどです。
超望遠の精密フォーカスにも使いたいです。画面が揺れて難しいですが。
古いレフレックス500mmは画が甘いと思ってましたが、精密にフォーカスを合わせると大変シャープなレンズであることがわかりました。同時にフォーカスエイドの合焦レベルでは実力を発揮できない難しいレンズであることもわかりました。
それはともかくLVは、
D700からD800になって、大変使いやすくなりました。
おっしゃるようにロックはあってもよいですが、
とはいえ改良版が出たとしても買いなおすほどのことではないでしょう。
電源オフなど使いこなしで対応ですね。
書込番号:15181184
D800は三脚使っている人のほうが多いと思ってました。
LVは頻繁に使います。ロックがついていても私は構いませんけど。
間違って押されたままになるとすれば、LV頻繁に使う人にとっても困る
ことではあるでしょうが・・・間違って押してしまうことは私は経験がないです。
書込番号:15181488
被写体遭遇警戒レベルを引き上げればいいと思いますよ
ほぼ一日レンズの根元を持って徘徊します。
(歩く時にカメラがブランブランするのが嫌い)
自分の場合、肩に掛けるのはタバコ吸う時だけだなぁ
書込番号:15181620 スマートフォンサイトからの書き込み
よくD800はオーバースペックと言う事を聞きますがフルスペックで取り込んだ画像
RAWファイル(ニコンはNEF)をViewNX2で編集した場合、従来のコンピューターでサクサク動くのでしょうか?
サクサク動くかどうかは人によって感じ方が違いますが、D700のファイルでは不満が有りません。
現在のコンピューター、Windows7 64bt DuoCPU E8400 ROM8Gb
ViewNX2で編集してます、D800はCaptureNX2は付属ソフトとして付かないの
墓場に片足さん、こんにちは。
まさしくその通りだと思いますので、実際にD800のRAWを現像してみてはいかがでしょうか。
ネットで検索すると、サンプルのRAWファイルが見つかると思います。
書込番号:15176920
残念ながら付属しませんね。別途購入です。
http://kakaku.com/pc/graphic-soft/ma_58/
書込番号:15176942
CaptureNX2の方は 明らかにD800の現像には不向きです。
マシンスペックは3.5GHz程度のCPU及びSSDを使っても不向きです。
開発陣の方もその設計から言って生産性的には問題ありと認識しています。
1枚1枚仕上げる形であれば 多少時間がかかっても特に問題はないと思いますが、
数百枚単位で現像設定をするには、論外の性能の遅さです。
CaptureNX2はトライアル版があるので ご自身で使われて判断するのが一番です。
ちなみに 私もD3Sの画素数では 多少の性能上問題があると思っていましたが、
D800に関しては厳しい感じがしています。
書込番号:15177082
御使いのPCでしたら問題なく使用できます。
私は似たスペックを使っておりますがサクサクの感じ方次第ですが少なくとも私は問題なく使えております。
あとviewNX2は付属しますがCaptureNX2は付属ソフトではありません。
体験版でお試し使用が出来ますのでD800(E)の御購入後にお試しされてはいかがでしょうか?!
処理ソフトは各位の使い勝手に左右される部分も大きいと思いますし、またソフトによって特色もまた処理して出てくる絵柄も違ってきます。(このあたりは過去スレも参考にして下さい)
純正のCaptureNX2以外にもいろいろと出ていますからご自身に合ったソフトを選ばれれば良いと思います。
D800は魅力あるカメラですから是非、撮影楽しんで下さいね!!
書込番号:15177148
ICC4さんありがとうございます、納得しました。
CaptureNX2トライアル版は期限が切れてしまいました。
書込番号:15177149
C-NX2を、使うと遅いとか言われる方はPCが遅いのです。
D800の、RAWファイルを現像して遅いのはPCが原因と思う事にしましょう。
速いPCに、更新すれば何の問題も有りません。
お持ちの PCでテスト調整ですが、試用期間が過ぎているのでしたら購入されたら良いです。
先ずは、カメラの設定を反映し設定の変更が出来るC-NX2!
その上で、他社ソフトも購入されたらよいです。
折角の、高画素高精細機を買われたのですから、画素数の大きいのに負けてはいけません。
書込番号:15177570
D800 とCapture NX 2 でRAW現像しています。
一枚ずつならレッタチ中は普通に動きます。
保存時に時間がかかりますが、待てる範囲です。
PCは数年前に買ったノート型です。
この程度でも何とかなります。
最低レベルと聞いて下さい。
OS Vista 32BIT
CPU Core 2 Duo T9400 2.53GHz
RAM 4.00 GB
書込番号:15178125
墓場に片足さん、こんばんは
既に早い解決済の様ですが?
ICC4さん、に3票です。
あまり沢山撮らないのであれば、当方の下記機種でも、1枚毎に処理してます。
@OS WIN7 64BIT
AIntel CPU Core 2 Duo CPU P8700 @2.53GHz/ 2.53GHz
BRAM 4.00 GB
CHDD内蔵500GB/外付USB-1TB/外付 USB-2TB です。
書込番号:15178523
僕も似たようなPCです。
E8500、メモリは8GB、WIN7の64bit。
RAW現像はそこそこ普通に出来ます。
マスクして補正、NRなどを多用するとちょっと辛いかな?
と言う程度。
そんなに困ってません。
書込番号:15180810
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
