D800 28-300 VRレンズキット
「D800」と「AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR」のセット
- 付属レンズ
- ボディ
- 28-300 VRレンズキット
このページのスレッド一覧(全848スレッド)
87 | 17 | 2013年5月18日 23:32 |
27 | 24 | 2013年5月16日 17:31 |
71 | 11 | 2013年5月14日 02:05 |
130 | 34 | 2013年5月12日 16:49 |
44 | 19 | 2013年5月9日 02:41 |
6 | 17 | 2013年5月9日 01:08 |
D800はC社全般の画像と比べ、明らかに黄色傾向が強いと感じます。
ネット上では、黄色人種の肌色やモニターの青色傾向の発色に合わせたなど、様々な意見があります。
では、C社と比べ、ホワイトバランスの味付けやら様々な要素を加味し、どちらの色表現が、より自然で真の色に近いのかと考えてみたところで、これがD800に対する明確なNikonの意思だと思います。
私の好みとしては、沖縄の抜けるような青空や水中写真を好むせいか、もう少し青よりの表現が好みですが・・・。
D800の表現力には非常に満足していますが、この傾向について皆様の意見を聞かせてください。また、動画の色温度を変える方法など伝授して頂ければ幸いです。
黄色で検索すると、過去のスレッドがでてきますよ。
キヤノンとくらべて黄色に見えるのは事実だと思いますが、キヤノンは
すっきりとした印象をもたせるために、黄色を原色して青みがかった
色にしているだけだと思っています。
人工光線のAWBは、ニコンはあまり強くないですね。昨今の人工光線
はスペクトラムが複雑なので、しかたないと考えていますが・・・。
正直、この話題はかなり出ているので食傷気味です。過去のスレッド
読んでいただきたいです。
書込番号:16071442
16点
>動画の色温度を変える方法
撮影時であればホワイトバランスやピクチャーコントロールの
設定が反映されるでしょうし、撮影後であれば動画編集ソフト
で変えられるのでは。
書込番号:16071615
色の好みは人それぞれ。
カメラ側または、画像編集ソフトでスレ主さんの好みの色を探してください。
キヤノンの色が好みの方は素直にキヤノンに移る方が楽です。
書込番号:16071871 スマートフォンサイトからの書き込み
色合いの好みは、ひとそれぞれですね。
私は吹き抜けた青空の色も好きですが、日本人の、「ひとはだ」(人肌)色が自然に見える、黄色味の方が好きです。
あまり、見た目(「自然な色あい」と感じている色)よりも、より派手に美しく見せるための、彩度が高い、色合いは、人工色みたいで好きになれません。
自然の色といっても、また、どう感じるかは、ひとそれぞれです。
加齢による、白味が、少し黄色味に見えるのも、また、別な要素かも。(笑い)
白内障を治療した直後は世の中がこんなに光り輝いていたのかと感激したことを思いだします。(笑い)
ご自分に合う色合いのメーカか、現在のカメラの、色合いの設定をなさるしかないかと思います。
多分、万人が賛同する、色合いの、正解は、ないのかもしれません。
あるがまま、あるがまま、の現在、発売中のカメラの設定に、「知恵と工夫と努力」で対応するしかないのかも知れませんね。
書込番号:16071984
12点
他でも「NIKONではCANONの色を出すのは無理です。」とか、こういうふうな書き方をするから、「あれ!?肌色はCANONの方がいいのか」と誤解する人が多くなるわけで。
「CANONではNIKONの色は出せない」
「CANONはNIKONと比べ、明らかに黄色が弱い。」
↑意外とこっちの方が正しいのかもしれませんよ。
書込番号:16072037
13点
初心者じゃないみたいですが、検索結果を貼り付けておきます。
http://bbs.kakaku.com/bbssearch/search.asp?SearchWord=%89%A9%90F%81%40%90F%8D%87%82%A2&BBSTabNo=6&TopCategoryCD=&CategoryCD=9999&Image1.x=-1038&Image1.y=-80&PrdKey=K0000339852&SortType=datedesc&SearchRange=0&PageMax=20&ClassCD=&act=input
次からは、少し古いメッセージも見てから書き込むことをおすすめします。
古いメッセージが残してあるのは、みんなの財産でしょう。ああ、また同じ質問か、と思えば、何も書かない
人も増えてきますよ。
書込番号:16072328
ウチ肌色の話する人嫌いやねん。
これも又削除されちゃうのかな〜!
書込番号:16073862
>浜松屋飲兵衛さん
しょうがないですよ。
カカクコムも営利企業なんですから、
少々公平性を欠いても、利益が多い方に傾くのが普通です。しかも、バックには電通という非常に大きな権力を持った企業がありますし、
私たちは、それらの企業の手のひらで転がされる他ないです。
いくら抗議した所で、無駄なのはあなたも重々承知でしょう。
嫌なら、他の掲示板へ行けばいいだけです。
書込番号:16074565
D800が気に入っているなら、ピクチャコントロールやホワイトバランスを自分なりに駆使して、自分好みに設定してみたら?
私は、D800以降の機種では黄色傾向は大分薄れたと思いますよ。
スレ主には、オリンパスの方が良いかもしれませんね。
オリンパスブルー^^
書込番号:16074997
大人店長さん,こんにちは
メーカだってこれがいいと思って作ったわけですから
カメラを作り続けて来ていますと
色の傾向も変わってくるものです
キヤノンの5Dなどは、一代目は青傾向が強かったのですが
徐々に暖色気味になってきました
いろいろカメラを使って、好みのカメラを探すしかないかもしれません
でなければ、自分でそのカメラを自分好みに変えることでしょうね
当然RAWで、その都度調整しないといけません
書込番号:16079904
日本人に似合う色みがあり、(全員ではなく比較的多い程度)
メイクも元の肌に似合う方向に持って行きます。
で、ニコンの肌の発色はメイクで持って行きたい方向と
逆に持って行ってしまう傾向があります。
人の写真を貼れる人は少ないですし
こう書くだけでは信憑性が低いでしょうから
(☆出来るだけ複数の)
美容関係の仕事をしている人に聞いてみてください。
ファッション関連の仕事で写真撮っている方に聞いてみてください。
それを踏まえてご自分で判断されるのが良いと思います。
書込番号:16109364 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆に持って行ってしまう傾向があります。
面倒くさいな・・もう。
正しい発色なんて、媒体によって変わる。雑誌なのか、ポスターなのか、インターネット上の
広告なのか・・・。
商業写真で、JPEG撮って出しなんてありえない。
書込番号:16109998
>one wayさん
メークで持っていきたい方向。
逆の方向。
メークで持っていきたい方向とはなんでしょうか?
書込番号:16110676 スマートフォンサイトからの書き込み
多くの御意見を頂き、ありがとうございました。
輝峰様から頂きました「自然の色といっても、また、どう感じるかは、ひとそれぞれです。」まさにおっしゃる通りだと思います。
私自身、D800の画質には大変満足しており、その色合いが気に入らないわけではありません。
夏の空は抜けるように青く、秋の紅葉には日差しの暖かさが感じられる。常々、そんな画を撮りたいと思っています。
それから、デジタル系様。御意見ありがとうございました。
一言、申し述べておきます。
本投稿は、過去のスレッドも事前に一通り目を通した上でのことです。
投稿数もかなりのもので、多くのスレッドに意見されているようですが「食傷気味」「面倒くさいな」「初心者じゃないみたいですが」・・お気持ちは察しますが、ネットは、顔の見えない相手との会話です。
豊富な知識をお持ちの方ほど慎重になられてはいかがでしょうか。
書込番号:16114701
もうあちこちで自分も言っていますが、スレ主様のお話で意を強くして(?)、またカキコミます。
D800は、D700に比べずっっと茶黄色が抑えられて出るようになりました。
また、D600は更にその傾向が強まったように感じられます。
故に、次に出る機種では、もうC社製と変わらなくなっているのでは?・・・と。
色々見聞きするにつけ、フラグシップ機以外は、この傾向が強まりそうです。
自分も、それでいいんでないかと! (^^,
以下、余談です・・・
> メークで持っていきたい方向。
>逆の方向。
>メークで持っていきたい方向とはなんでしょうか?<
「 メークとて メークるめくして メークドラマ 」・・・。
書込番号:16117406
私もニコンの黄色被りについては、常に気になり、最終的には、キヤノンを使えばいいことだと納得してキヤノンも使用しています。
肌色を女性が喜ぶ色、子供を撮影した時にこんな色に表現したいとイメージした色合いはニコンでRAW現像というのは手間も考えると現実的でないと気づきました。
ただ、解像度やジャスピンを求める時、また、建築物や記録的な画像を求める場合であれば間違いなくニコンの方が向いていると思っています。
キヤノンはAFは速いですが正確さではニコンが優れていると思います。
書込番号:16148602 スマートフォンサイトからの書き込み
既に既出かもしれませんが、教えてください。
いままでPCはLIFEBOOK、AH700.5Aをつかっていました。
CPU CORE I 5
メモリ4G
HDD
500G
がD800のRAWを現像するのに1枚40秒近くかかってしまいます。
現像は付属のVIEW NX2です・
そこでPCを
OS ウィンドウズ8
CPU CORE I 7
メモリ 32G
HDD 2T
のものにしました。
そこで質問ですが、現像 レタッチソフトはどのようなものを使うといいでしょうか?
フォトショップエレメンツ11を使ってみようかと思いますが、
これらスペックを生かして使用できるでしょうか?
以前のフォトショップエレメンツ10のように64ビットでは機能しない
なんてことはないでしょうか?
またおすすめのソフトがありましたらどうかご教示ください。
取り敢えず、Capture NX 2は一つ持っておいても良いのでは。
書込番号:16110852
ナイトハルト・ミュラーさんに1票。
純正品は安心です。
書込番号:16110873
PC新調うらやまです。
Lightroom4が、乗換版とか安く出ているし、Capture NX2の次に良さそうですね。
書込番号:16110889
ナイトハルト・ミュラーさんが紹介されたニコンカメラに特化した編集機能をもつCapture NX 2、次に現像時に解像度が高いといわれる、Capture Oneはどうでしょうか?
書込番号:16111003
PCのスペックはかなりのゆとりがありますね。
HDDが2Tとありますが、バックアップ用に専用のHDDを用意すると良いです。
PCの新規購入なので画像ファイルの整理は自分でルールを決めて小まめに整理すると後々楽ですね。
ソフトは純正等で良いと思います。
書込番号:16111050
おっしゃるとおり、既出の話題です。
なので、過去のスレをいろいろご覧になった上で、それを踏まえてご相談されると、話は具体的で早いと思いますよ。
特に、エレメンツなどを想定されているのなら、一通りお調べになってからの方が、的確なレスが得られると思います。
また、余りに提示された情報が少ないのですが、今までご使用のカメラやその対象被写体、RAWファイル使用の有無、暗室経験(は、いらないか^^;)などがあれば、もっと的確なソフトウェアがご紹介できると思います。
一応、私はエレメンツは使用したことがありませんが、AdobeのLightroom4.4にPhotoshop CS5やNik Softwareなどのソフトをアドオンしています。またNikon純正ではCapture NX2も入れていますが、こちらは使いづらくてほとんど起動させません。
またCapture One 7 も使用しています。
カメラ内の設定などを反映させたRAW現像などを想定されるのでしたら、やはりNikon純正がよろしいかと思いますが、用途に応じて数種のソフトを使い分けるのもありですね。
それにD800/Eほどのカメラをお持ちなら、それ相応の現像ソフトがあるとより一層楽しいですよ。
書込番号:16111053
パソコンのスペックがイマイチわかりませんが、現像速度は劇的に変わりましたか?
メモリーそんなに積まなくてもいいように思います。
書込番号:16111067 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは、Macですが現像ソフトはNikon captureNX2とLightroom4を併用しています。
NX2は、ジックリ現像する時にLightroom4は、直感的にアッサリ現像する時にと使い分けています。
どちらでも綺麗に現像できます。PhotoshopElements11もインストールしていますがもっぱら現像というよりは合成とか文字とかを入れてポスター作ったりしています。
これだけのスペックがあれば、どんな現像ソフトでも大丈夫かと思いますが、純正をまずお試ししてはいかがですか?
書込番号:16111192
それぞれお試し期間があるので試してみればわかります。
Lightroomが速くて便利と思いますけど。
単に現像するだけなら64bitである必要はないですね。メモリーも1GB程度しか食わないし。
Core i7といっても色々あるし。クロック速くてコア数多いのがいいですけど、一番いいのは自作してOCすること。
書込番号:16111392
フォトショップ系はあこぎにぼろ儲け主義に行くみたいなので…
http://digicame-info.com/2013/05/photoshop-csphotoshop-cc.html
代わりを本気で検討しようかと思ってます
長年慣れ親しんだフォトショなのになああ
(´・ω・`)
書込番号:16111423
私もMACを最近追加して併用してます。
純正、ライトルーム、エレメンツの三つ共ライセンス一つで二台インストールOKです。
動画でなければi5で充分ですし、上記ソフト全て動かしてもメモリは8G程度です。
新調した大きな理由は、USB3.0でのコンパクトフラッシュからの読み込みですね。
書込番号:16111472 スマートフォンサイトからの書き込み
あふろべなと〜るさん
それ、現時点では「CSシリーズ」のお話。
フォトショップエレメンツと、Lightroomは現状維持のようですよ??
lightroomは現在、Ver5のベータ版配布中です。しばらく無料で使えます。(ちと安定度低いけど)
書込番号:16111495
Nikonはユーザーのためにあらゆるセンサーメーカーの中からに、ベストなセンサーを選択してくれています。
NikonFマウントはサードも含め、膨大なレンズから選択ができます。
あらゆる選択肢の中から最高の選択をできるのが、
Nikonユーザーの特権だと思っていて、だからD800が最高のカメラだと思っています。
純正だからという理由だけで、CNXを選択するのはいかがなものかと…。
Nikonは超保守的なカメラ市場にあって、先進的な考えできる堅実なメーカーです。
保守的な考えの方も革新的な考え方の方も満足させられるのが、Nikonという光学メーカーだと思います。
私の個人的な意見を書いて不快になれた方申し訳ありません。
Nikonが大好きな私は、LR4を選びました。
D800を最高に活かせる現像ソフトだと信じています。
書込番号:16111604
captureNX2とLightroom4を揃えると宜しいかと思います。
captureNX2を先に購入すると、Lightroom4は乗り換え版が使用出来ます。
乗り換え版はamazonで7千円台です。
書込番号:16112056
あふろべなと〜るさん
情報ありがとうさんです。(知りませんでした)
一人勝ちしてると…ん〜困ったもんです。
書込番号:16113716
PCの件は、解決済みですか?
現像ソフトの質問ですか?
エレメンツ11は64ビットで動きますよ。現像だけならVIEW NX2とCaptur NX2でいいのでは?
具体的にどういうことがしたいと質問されたほうが、的確な回答がありますよ。
書込番号:16113906
皆さま御返事ありがとうございます。
どれも知らないことばかりで、大変参考になりました!
いま一番やりたいことは、ストレスなくlawをjpgにファイル変換すること!です。現在一枚のlawファイルを変換するのに40秒から1分近くかかります。
またレタッチなども今はフォトショップでおこなっておりますが、これもカメラlawの画面に到達するのに、20秒以上かかってしまいます。
これらを迅速に行いたいというのが、先ず第一の目的です。
書込番号:16119086 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに?苦痛ですね。
一度、タスクマネージャーでPCの負荷を確認しみてはどうでしょうか?
書込番号:16119097
ありがとうございます。タスクマネージャーでみてみましたら、一枚のlawファイルをjpgに変換するときや、露出などを変えて現像するときに、cpuの使用率は100%Max、メモリは50%くらいでした。
これは純正のviewnxです。
パソコンのスペックを上げてソフトを変えれば少しは改善するかなというのが、お聞きしたかったです。あとレタッチや画像編集などはフォトショップエレメンツ10でおこなっておりますが、これもやはり時間がかかります。
ストレスなく現像や編集するための方法を知りたかったのです。
皆さまのご意見ですと、純正のcnxやライトルームをご使用の方が多いようですね!
一度お試しダウンロードしてみます!ありがとうございました!
書込番号:16124466 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに編集時は他のソフトは動いていないかも確認してください。
7でCPU100%はちょっと考えにくいと思います。
あまりPCに詳しい訳でもありませんが、立ち上げた状態での稼働率も確認もしてください。
稼働率が高いなら、サポートに電話して相談すると良いかも知れません。
書込番号:16127052
先日価格comで悩んだ末安くなったAF 80-400VRを購入しました。
本当は新型のAF-Sがほしかったのですが値段の問題もあって旧型にしました。
今日はレンズを買って初めての休日であり外へ出て試写しました。
古いVRとはどんなものなのか・・・と考えて
三脚も持たず手持ちで・・・・・無謀ですかね?
本当にいままで鳥なんて撮ったことなかったのですが、今日は天気もよく空も青空で
目の前に鳥がいたので(スズメ?)それをパチリ
それから空を飛んでいたトンビ?もパチリ
AF80-400は思いのほかD800の良さも手伝って
鮮明なものが撮れました。
そのレビューはレンズのほうに書き込みいたしました。
ただ、空を飛んでいるトンビを撮っているときに、AFを「3D-C」や
いろいろ変えてみたのです
青空に一羽の鳥がいるときには、非常にうまくAFが合い追いかけていけたのですが
バックが森や木々などさまざまのものになったときに、AFが迷いました。
古い設計のレンズのせいなのか、私のAF設定がまずかったのかわかりませんが
空を飛んでいる鳥を、(森などをバックに)撮影している方はどのようなAF設定で追いかけておられるのか
ぜひお教えください。
ついでではありますが、今日30分ほど初撮影した写真・・・
JPEG撮って出し、トリミングも何もなしのお恥ずかしい写真ではありますが
一緒に投稿させていただきます。
露出等も適当でしたのでご勘弁いただき、ぜひご指導いただきたいと思います。
他機種ですが・・。
AFは多点にしていると、どこに引っ張られるか分かりませんね。空などで鳥しかいないのなら鳥に合う確率は高いです。けど、森や電線や美女など入ってくるとカメラのお気に入りの場所に合わせてしまうでしょう。
なので、私は一点です。
書込番号:16126332
いろんな方の話を聞いても、みんな三者三様ですね。
野鳥の撮影においては、よっぽど狙った場合を除いて
目にピントが合っていないと、魅力が半減してしまいます。
私の場合は、AFは一点のみです。
止まりものでも、飛びものでもAFは一点です。
どこにピントが合うかわからない多点は、
良い結果が出ることが少ないです。
AFモードも人によって、AF−Cの人、親指AFの人、
AF−Sの人などさまざまです。
それぞれ一長一短、良いところ悪いところがありますので、
数多く撮って、自分に一番合った方法を見つけるしかないと
思います。
他機種ですが、作例を貼っておきます。
書込番号:16126490
私自身も皆さんの意見をお伺いしたい良きスレだと思います。ありがとうございます。m(_ _)m
私も他機種(D7100)ですが、Nikonのサポートセンタに鳥撮のAF設定(特に動態追尾)について望ましい設定を聞いたのですが、d51(51点)との回答でした。
ただ実際試してみるとd9(9点)の方がよいように感じています。
なお いつかはフルサイズさん のご回答のように1点というのは試したことがないので今度試してみたいと思います。
サンプルでいいのが見つけられませんがご参考までに貼らせていただきます。
書込番号:16126528
sugimo777さん
>空を飛んでいる鳥を、(森などをバックに)撮影している方はどのようなAF設定で追いかけておられるのか?
被写体の距離とスピードによりますが、基本一点です
あまり離れると被写体が小さくなって合焦が迷いますのでMFです
レンズの古い新しいは関係ないですよ
とまあ簡単に書いたのですが近づいてるのか、横に飛んでるのか離れているのか
真っすぐ飛んでいるのかランダムに飛んでいるのかなどで
被写体に会う設定は撮影者が見つけるしかないでしょうね
upしたのは鳥ではありませんが小さな虫です
AFだと小さいのでバックにピンが持って行かれます
書込番号:16126579
sugimo777さん、こんばんわ^^
鳥撮りでのAF設定ですが、基本は中央1点ですが状況や被写体により9点(保険として)です。
まれに21点も試してみましたが…。実用的には51点・3Dは無いかな。
AF測定点以下の大きさになってしまった場合は残念ですがMFで頑張る(笑)。
空抜けで速い被写体なら9点以上でも問題ないかも知れませんが、望んでいないポイントにフォーカスが行く可能性大ですね。
でも、1点 or 9点で目にピントを捉え続けるのは無理ぽいか…数撮って選択かな?
で、この時期の背景ですが木々の葉の反射等にAFが引っ張られたり…
また必ず背景とも限らず、一部前景として横切ったりすると思うので
背景対策は少ないAFポイントで、前景対策はAFボタンを一旦離してから再度合わせるなど工夫しましょうか。
レンズや本体のAF性能差は勿論ありますが、その前に場数を踏んで鍛える事も必要ですね。
その経験で露出から各撮影設定は何が問題なのかが気付くと思いますよ。
それと、野鳥撮影の場では気軽に話しかけてくれる方も多いので仲良くなれば
色々と情報交換も出来ると思いますので、自然と知識は得るかも知れませんね^^
ただ嵌ると大変な世界です(笑)。
書込番号:16126935
sugimo777さん こんばんわ ^^
鳥専門ではないですが、AF-S1点がメインです。
多分、1枚目のようなのも、多点では難しいと思います。
多点もたまに試すのですが、どうも上手く行きません ^^;
◆カラスアゲハさん こんばんわ お久です ^^
鳥だけじゃなく、虫もかわいいの撮ってらっしゃる ^^
◆モずパパさん こんばんわ お久です ^^
2枚目スゴ ^^;
AF測定点以下の大きさになってしまった場合、やっぱりダメなんですね。
実は、ちょっと前から疑問でした ^^;
止まってる鳥さんに、忍び寄り、撮ったヤツです ^^;(70-200VR2)
動きものじゃなくてスイマセン。
失礼しました ^^;
書込番号:16127008
sugimo777さん
望遠レンズで鳥撮りは楽しいですよね^^
僕は飛んでる鳥はAF-C 9点 止まってる鳥はAF-S Sで連射です。
sugimo777さんのデータを見ますと1/400秒で撮影されてますが出来れば1/800秒以上のシャッタースピードで撮影された方が良いかと思います。
絞りも16は絞りスギかと・・・^^;
価格COMには鳥撮り名人が沢山いますから僕からはこのくらいで^^
書込番号:16127020
いつかはフルサイズさん
あー美女とかいいですね。・・・そうなんですいろんなところに引っ張られるんです。
1点ですか・・・
鳥撮りトリさん
みんな迷ってるんですね。そうなんです。空を飛んでいるとき、空が一色のときは良かったんですが
急降下したとたんとんでもないことになりました。
えー!目を狙うんですか・・・すみません・・初めて知りました。
レトロとデジタルさん
ニコンサポートセンターってそんなことにも答えてくれるんですか。迷ったら聞けばいいんですね。
カラスアゲハさん
やっぱり1点ですか。・・・MFですか・・・私は昔F2を使っていたのですが、もうMFからは
遠ざかってしまってうまく追いかけられるか自信がありません。
特に、今回使用の80-400はピントリングが先の方にある・・・苦しいです。
とんでいる虫を撮るなんてさすがですね。そんな時はやっぱりMFですか。
モずパパさん
51点・・3Dは無しですか・・・引っ張られました・・
やっぱり鳥撮影はこだわりの世界ですね。・・・うかつに入り込んだら大変です。
大学35年生さん
やっぱり1点でねらいますか。写真の狙いすごいですね
tutorialさん
なるほど、1/800以上ですか。参考になります。レンズ設計が古くて、絞らないと良い画にならないと
いろいろなところで書かれていましたので絞りました。16は絞りすぎですか。
これからもいろいろ試してみます。
皆さんありがとうございます
書込番号:16127611
先日D800+300F2.8+17E2を少し借りて鳥とりを
しましたがD800でのAF−1点はAFエリアが狭く、難しいですね。
かといって、AF9点にすると周りの枝などの手前に合ってしまうので
むずかしいです。
APS−Cの少し大きめのエリアでAF−Cで1点がやはり使いやすいです。
FXばかりになってますが、APS−Cでいいボディがないですね。
使い勝手がいいのでいまだノイズとは格闘しながらですがAPS−Cの
D2Xを使い続けています。
書込番号:16127833
80-400VRご購入おめでとうございます。
バックに引っ張られる状態での鳥の飛翔撮影のAFにつきまして、自分の方法を紹介させていただきます。作例はスタンダードを無補正でjpg現像のみです。
基本的に飛翔撮影では常に親指AFで、AF-Cの一点もしくは9/21点などを使用しています。
作例のキクイタダキのように枝が多い場合などはAF-C一点で撮影します。多点ではすぐに背景や周りの枝に抜けてしまいます。
作例のつがいのタンチョウのような大きな鳥の場合は、多点AFでじっくりとAFを食いつかせて撮影します。大きくて色がはっきりした鳥の場合は、一度食いつかせればバックに何が来ても抜けることは少ないです。
コアジサシのようなダイブなど急激な動きをする鳥の場合、飛翔狙いならば9/21点を使い、ダイブ狙いなら一点で飛び込み後の水中からの飛び出しを狙ってAFします。動きが早いため追尾が遅れるとバックに抜けてしまいますが、一点では追い切れないため歩留まりを優先しています。
また、AF-C中にバックに抜けそうになってしまった場合は出来るだけ素早くAFボタンを離して、再度合わせなおしています。
AFとは違った観点ですが、一番大事なのは「これから撮る鳥の生態を知ること」だと思います。
待ち受けるのと偶然出会うのではレンズを向けるまでの時間も違いますし、鳥がどこへ向かうのかが分かっていれば事前に位置取りと設定が出来ます。昼間の場合は逆光にならない位置取りをするだけでも多くの場合好結果になると思います。
観察し、生態を知り、鳥という生き物を好きになることで少しずつ撮れる鳥の範囲が広がっていくと思います。
楽しまれてみて下さい。失礼いたしました。
書込番号:16130930
デジタル一眼カメラ > ニコン > D800 28-300 VRレンズキット
現在キヤノンを使っています。
俺はキヤノン派だ。と自分を誤魔化してきましたが、いい写真が撮れればそんなことはどうでもよいことで…(笑)
ということでD800を購入しようかと思っています。
ところが現時点ではニコンのレンズ資産もありませんし、ニッコールレンズの知識もありません。
基本お得であろうと思われるD800 28-300 VRレンズキットにしようと考えておりますが、いかがなものでしょうか?
28-300は便利だとは思いますが、お使いの皆さんの評価をお聞かせいただけないでしょうか。
あまり評価がよくないのであれば、ボディと別レンズを選択するほうが良いかもしれません。
またその場合のレンズでオススメがあればご教授くださいませ!
個人的にはナノクリレンズが気になります。
また、クロップ機能を使ってみたいなどニコンに魅力を感じています。
ああ、またお金がかかりそうで怖いです^^;
被写体は、どのようなものが中心になりますか?
望遠は、どの位まで必要ですか?
高倍率は便利ですが、必須ですか?
御予算は?
標準域中心なら、以下が候補かと…
純正24-120 F4Gと組合せで購入されている方が多いようです。
純正24-70 F2.8Gは更に高額ですが、標準ズームでは一番の描写でしょうから、必ずお勧めされる方が出てくるかと思います。
個人的には、大三元レンズから、1本、選ぶなら、描写と使用頻度を踏まえ、70-200 F2.8Gを選択します。
そのため、標準域は手を抜きつつ、D600のキットレンズになっている24-85に、60mm MICRO F2.8Gの組合せは如何でしょうか?
描写とコストのバランスがよく、個人的にはこの組合せもいいかと思います。
書込番号:16119620
ニコンの機材はどれも優秀です。
使用目的に応じて機材はお選びください。
この機材の能力を引き出すには、
70-200VRU
85mmf1.8
24-70ED
14-24ED
28-300VRは高倍率なのに、なかなかの写りです。
旅行用には最適です。
書込番号:16119631 スマートフォンサイトからの書き込み
ほのぼの写真大好きさん
朝早くから返信ありがとうございます。
現在キヤノンでほとんどの焦点距離のレンズがありますので、今回ニコンを導入する場合、併用するのか、焦点距離によって入れ替えて行くのかも手探り状態です。
ですのでまずはあまり被写体を限定せず、様々な場面にD800を持ち出して使ってみたいというのが今の気持ちです。
そういう意味では高倍率レンズが好ましいのですが、それでガッカリするのも残念でして…。
やはり24-120は良さそうですねー
DX→FXさん
28-300は悪くないですか?
例えば中学生くらいの運動会でも不満なく使えるでしょうか?
書込番号:16119658
キヤノン機でレンズをそこまで持っているのにニコンに来る必要があるのでしょうか?
ボディに惹かれてニコンに来たのならわかりますが、それでも無駄が多すぎるような気がして・・・
お金があるなら迷わず14-24+24-70+70-200でしょう。28-300という便利ズームをD800で使うのはD800の本領を発揮できないと思います。大決心をしてニコンに来るには勿体無いです。
お試しのために28-300という判断は悪くないとは思いますが、しかし暗いですし・・・
・・・すみません。参考程度にして下さい。「ボディよりレンズ」が心情の私としては、28-300はあまりにも短絡的に思えてしまうのです。
書込番号:16119702
ニコンさんは何かとナノクリナノクリと連呼しますが、結局はちょっと普通のコーティングよりゴーストが出にくいだけですよね。
なんか技術的意図とは離れてナノクリって文字面だけが一人歩きしていてちょっとなぁという感があります。
書込番号:16119747
17点
自分はD800Eを購入して、キヤノンとニコンのダブルマウントを楽しんでいます。
高倍率ズームは幅広く撮れて便利だとは思いますが、これまでデジイチで写真を
楽しまれている方だと28-300VRでは、今までと変化が感じられないと思います。
基本は純正24-70でしょう。VRが必要なら純正24-120ですよね。
描写のいいレンズでD800の高解像度を楽しまれた方がいいと思います。
書込番号:16119754
キヤノンには28-300mmのような純正高倍率ズームがなかったんですよね。
スレ主さんがそれに惹かれてニコンに移られるのもまた宜しいのではない
でしょうか。
D800だからナノクリ大三元を使わなくちゃいけないなんて決まりは一切あり
ませんよん。
スレ主さんご自身のお好みのボディー・レンズでニコンワールドをお楽しみ
くださいね〜。
ちなみに飲兵衛、D800にタムロン28-75(A09)やニコン24-120(旧型)、ニコン
70-200(旧型)をつけて楽しんでおります。
書込番号:16119792
14点
キヤノン使いの方がわざわざニコンに鞍替えするのに28-300はないんじゃない?
自分の撮りたい被写体・シーンに合ったベストなレンズを選びましょう。そうしないと何のためのニコンへの移行か分らないと思う。
仮に、私がキヤノンを使うのならLレンズの銘玉を選ぶけどなぁ。
書込番号:16119837
28-300は結構便利ですよ。
ニコンが推奨するレンズはただレンズを売りたいだけのように感じます。
私は最末期に買ったD700レンズキットを使用してます。
書込番号:16119841
このクラスのボデーになるとご存知の通り便利ズームより、標準ズームレンズが良いと思います。
それはスレ主様が一番良く分かっていると思います。
個人的な興味ですがキヤノンからのマウント増しですか?それともマウント乗り換えですか?
書込番号:16119846
28-300ですよね。
このレンズ自体を否定するつもりはありませんが、
最初のレンズでD800との組み合わせでは持ったない気がします。
考え方にもよりますが、高画素のD800はレンズを選びますのでそれなりのレンズが良いかと。
私なら、キヤノンのどのボディを使っているか分かりませんが
キヤノンのボディやレンズに投資しますね。
書込番号:16119863
カメラがうまくなりたいさん こんにちは
今後レンズ 増やして行く予定有るのでしたら まず初めの一本として購入するのでしたら 良いと思いますし このレンズを使い 自分の好きな焦点距離が出たらその焦点距離で ベストなレンズ追加購入するといいと思います
書込番号:16119886
レンズはご自分で勉強された決めた方が良いと思いますよ。
ご自分で納得するものを選ばないと、またレンズやマウントを増やすってことになっちゃいますよ。
書込番号:16120043 スマートフォンサイトからの書き込み
様々なご意見ありがとうございます(^-^)
マウント変更ではなく、マウント増しです。
キヤノンからカメラを始めましたが、キヤノンが新製品を出せば喜び、ニコンが新製品を出せば悔しいのか何だかわからない心情に陥っていました。
それゆえ、ニコンなんて…などと自分を正当化するように自己解決的にニコン否定をしている部分もありました。
キヤノンにはないものがニコンにはあり、もちろんその逆もあり、使ってもいないものの良悪がわかるはずもなく。
特に5DマークVを使っていれば、このD800の存在が気にならない訳がありません。
ということで、いっそ使ってしまえ、というわけです^^;
浜松屋飲兵衛さんがおっしゃるように、キヤノンには28-300VRのようなお手軽純正高倍率レンズがありません。
フルサイズで純正高倍率レンズが使えれば便利だろーなー。と思ってしまいます。
もちろんそれでは飽き足らず、単焦点を購入してしまうだろうとは予測できるのですが…。
書込番号:16120062
再度です
その気持ちよく分かります。5D3と発売時期が同じ位だったので特に気になりますね。
一時は800を買い増しを考えましたが、ボデーを買えば、レンズも欲しくなるジレンマに格闘し、金額的に買いやすかったK5Usでローパスレスを体験したいと思い購入しました。
書込番号:16120083
5D3を使ってそこまで考えているのなら、人に聞くまでも無く自分の買いたいものを買えば良いと思いますけど。
そりゃ、ここでスレ立てして尋ねられれば皆さん良いレンズを勧めますよ。
書込番号:16120110
>28-300は悪くないですか?
運動会に使えると思いますが、最適ではありません。
AF爆速、VR強力の70-200VRUをお薦めします。
望遠領域が不足している場合は、
70-200VRU+テレコン
80-400VR
タムロンSP70-300
70-300VR
このあたりが候補です。
D800のクロップを合わせて使用するのも方法かと思います。
機材の性能は価格に応じてそれぞれです。
スレ主さんのお好みでお選びください。
他の方も書き込んでいますが、ボディよりレンズ優先です。
D800は優れた機材ですが、その機材の性能を引き出すには能力にあったレンズが必要です。
資金に余裕があれば、キヤノンと並行して使用するのも良いかと思います。
ただ、カメラは趣味であまり資金を機材に投入できない方はどちらかのメーカーに絞った方が得策です。
私のように機材を買うことが好きな方もいますので、それはそれで趣味の領域かと思います。
書込番号:16120221
>マウント変更ではなく、マウント増しです。<
自分が尊敬する写真の先輩も、古くから2マウント派です。
撮るものにより使い分けていますので、もう、鬼に金棒ですね。(^^,
因みに彼は、ニッコールレンズは主に大3元を使っているようです。
書込番号:16120256
@D700+28-300VRの時に使用していましたが、
AD800+24-70mmf2.8購入時に、D700+28-300VRを
処分後、70-300mmVRを追加購入しました。
今は何故か、70-200VRUが欲しいなぁー
書込番号:16120620
フィルムカメラも使っておりましたが、とうとうデジ一初登場となりました。以前はF5 でした。
キットについていたAF-Snikor 28-300Gで早朝から日が沈むまであらゆるものを撮り始めました
。元々Contaxの55mm、28mm 50mm 85mmをもっていましたので、マウント付けての写真撮影にもとても苦戦しながらも撮りまくってます。
nikonの純正は付属のレンズと50mm1.4の二本だけですが、楽しみは沢山ありそうです。
もしわたしと同じ状況になりましたら、皆さまでしたら(1海 (2紅葉 (3秋に咲く花 (4彼女を撮りまくる (5ビルや塔や建物を撮る (6その他 まだ2日めですので・・念入りに弄っている所です。これでこれから先数年はデジ一の勉強に勤しむことを心に誓いました^^
とかいいながら、自分勝手に自分勝手な写真を撮るのでしょうね?^^:
4
人間を撮るのが
一番楽しい♪
書込番号:15305386 スマートフォンサイトからの書き込み
コンタックスのレンズ、ニコンに付きますか。過去、補正レンズをはさんだアダプターでしたらあったような気もしますが。
書込番号:15305872
ご購入おめでとうございます。
私は主に街中を散歩しながら、美しいものや面白く感じたものを中心に撮影しています。
28-300VRは高倍率なのに、写りの良いレンズですので、色々なシーンで活躍すると思います。
書込番号:15305932 スマートフォンサイトからの書き込み
D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 62mm, f/11 |
D800 + Nikkor14-24mmF2.8G at 24mm, f/8 |
D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 70mm, f/3.2 |
D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 38mm, f/11 |
4に1票。
>Contaxの55mm、28mm 50mm 85mmをもっていましたので・・・
フィルムでのなじみのある画角が生かせて遠くにいかなくても撮ることができるし、見せる相手がいる人物撮影がよろしいかと・・・
デジタルでは高感度が使えるのでパワーの小さなクリップオンストロボでも十分に使いやすくなってきています。ライティングの勉強がフィルム時代に比べその場で確認できるのでやり易くなっています。光の質・量・バランス・色温度等も学びやすいと思います(フィルムではWBは限られていたでしょうから^^)。短期でのスキルアップには丁度良いかと・・・
デジタルでの撮影も楽しいですよ^^
もちろん風景や花を撮るのにも光の読み方等十分応用がききますし^^
■1枚目:D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 62mm, f/11
■2枚目:D800 + Nikkor14-24mmF2.8G at 24mm, f/8
■3枚目:D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 70mm, f/3.2
■4枚目:D800 + Nikkor24-70mmF2.8G at 38mm, f/11
書込番号:15305938
>とかいいながら、 <
それが一番です。
彼女を撮りまくるのは…
もっと他の事がしたいと、彼女が思っている事の方が多いので要注意です。
書込番号:15306230
Y/Cツァイスレンズは、そのままでは付きませんよね?
その点ではフランジバックの短いCanonの方がいいんですが・・・
私も25mm、28mm、50mm、85mm、135mm、180mmを死蔵しています。
これらがアダプターで使えるEOS6Dに手を出しそう・・・
フィルムEOSのレンズもいっぱいあるし(笑)。
書込番号:15306579
個人的にはその季節この季節、其処ならでは此処ならでは、おいそれとは撮れない被写体も「有り」だと思っています。
ってことで今は(2紅葉 でお願いしようかと・・・あっでも某の場合はダボハゼですがね(笑)
(駄文失礼)
書込番号:15307349
この時期は、一期一会的紅葉ですね。同じ場所でも毎年気候によって微妙に違いますね。
今年は当たり年のようですね。UP写真はD700です。
書込番号:15308689
おはようさんで、ござりまする(ちょんまげ)。
・・・・・(しばらく沈黙)
社会的でなくてもよいけれど、本能の赴くままより、個人的にでも自己啓発などのためなど、何らかの意義(たとえば「人の心を和ませてくれる」ことなど)のあることに使って見たら如何ですか。
暇人の暇つぶし画像は多いが、そういう類の写真は、サイトの性格も影響しているのか「価格」ではあまり見かけないね。
依然、東北の震災現場の記録写真を明確な視点を持ってコンデジでコツコツ撮りだめている人をNHKのTVでみかけたが、大切なことだと感じたね。写真は1000字の文章に勝るメッセージ発信力を持ってると言われることがあるからね(笑)
書込番号:15314925
みなさん。レスありがとうございました。今までにこれを持って3回街に出撃しましたが、
とうとう一枚も撮られないで帰ってきました。
この2万くらいの市民が、この街を誰もが思いうつかなかったようなイベントをして、日本中の人が集まるようなものさえあれば・・もうちょっとは、活性していくと信じたい。
まずこの街のよいところを20個探して、写真でアップしていこうかな?
こちらにおられるような、心を撃つ写真を早く取れるようになりたいですが、アホな信念も岩は溶かさんでもちっちゃなブレイクスルーに巡り会えれば、また楽しい写真が撮れるようになりたいです。
書込番号:15318541
>魔法が使いたいさん
人間撮るの楽しいですよね?^^人見知りなので知らない人は無理^^;姪に頼んで半日モデルお願いしてみようかな?^^
>純素人さん
補正レンズをはさんだそれです^^v楽しみがいっぱいです^^
>DX→FXさん
ありがとうございます^^今月20日に浅草でお祭りがあるそうなので思い切って出かけたいです。
>Berniniさん
たくさんの素晴らしい写真のアップに感謝致します。いつかはこのような写真が撮れるようにコツコツコツコツ勉強致します。^^
>robot2さん
最高の現場に彼女を呼び、最高の写真を撮ってほしいのは彼女ですよね?^^
そんなロマンチックな撮影現場でモタモタしないように実施訓練も繰り返します^^
>KCYamanotoさん
せっかくもっているツアイスレンズ・どうにかしてみんなが「どうやったらこんな?」な写真が 撮れるようになりたいものです^^
>たらこのこさん
美しい写真アップありがとうございます^^ド田舎なので洗練してモデルはほとんどいませんの で、なんとか綺麗に見せる技術も同時進行で勉強中です(笑)
>x191300ccさん
わんちゃんの表情がよいばかりでなく
>アメリカンメタボリックさん
美しい写真二枚アップありがとうごぞあいます。こんな写真もじっくり撮りたいです^^
>ニッコール大好きさん
確かに「暇つぶし画像」を他の人に見せられるほど図々しくはなれません^^;
フィルム時代に培った「一撃必撮」精神で頑張ります^^
>@秀吉さん
人に見ていたたいて「これ見てて気持ちがいい!」って言われる写真を撮りたいです。^^
みなさん、レス本当にありがとうございました。^^
さて、印刷機は何を買おうかな?
書込番号:15349745
広角レンズ購入おめでとうござます。
問いかけの選択肢のうち何を多く撮るようになるのかはわかりませんが、フルサイズ機での広角撮影は楽しいと思いますよ。
撮影対象によっては難しいものもありますが色々工夫して楽しんで下さいね^^
書込番号:15394753
純正12-24(Nikkor AF-S 14-24mm f/2.8 G ED N )同様にフィルターのつけられないTokina AF 16-28mm f/2.8 AT-X Pro FX でしょうか。
と仰るほどの、単焦点専科だったスレヌシさんは28−300を購入したり、広角ズームを購入したりで,近頃、何にか心境の変化を来たしておられるのかな?
書込番号:15395399
Berniniさん
星がきれいなので星撮影に挑戦してます^^
@秀吉さん
Tokina AF 16-28mm f/2.8 AT-X Pro FX です。
そうですね・・・^^;支離滅裂なレンズ購入してます(反省)
でも広角はずっと前から欲しかったので夢が叶った。ここのクチコミをずっとみていて、
本当に迷ったのですが・・ズームにしちゃいました。16〜28は便利かな?って(いずれ2本欲しくなるのは必定なのでしょうが><
変な順番でレンズ購入してしまいましたが、どのレンズでも何万シャッター押して比べて悩んで工夫して楽しんでいきたいと思っています^^
レスありがとうございました^^
書込番号:15400700
ちなみにこのレンズ楽天市場で総額65000円でゲットしました。
もちろんアウトレットですが^^;
書込番号:15400727
なかなか外に出る機会がなくこの数か月紋々としております。
レンズはたむろんのマクロ28〜75、ニコンのレンズkit28〜300、
純正では50 1.4 contax85 1.4 sigma macro90 Mikonマクロ60mm Tokina16~28.
コンタックスレンズは他にフォレクとレンダー58mmF1.4
いつか85oの1,4or135mm f/2Dが欲しいです。
とまぁ、支離滅裂です(;;
書込番号:16111995
自分は去年の秋からD800を使ってましてイメージセンサーの掃除がてら先週日曜日ニコンプラザに行ってきました。
その時ニコンプラザの方の話だとD800のカメラ内レンズゆがみ補正はRAWデータにも反映されると聞きました。
自分はRAWで撮影し現像にはLightRoom 4を使ってまして
古いDタイプレンズ(Ai AF Zoom Nikkor 28-105mm F3.5-4.5D(IF))のゆがみ補正は諦めていました。
理由は古いレンズでLightRoom 4にはこのレンズのプロファイルデータは無かったからです。
もしD800本体のレンズゆがみ補正が掛かったままのRAWデータがLightRoomで使えるのなら嬉しいなと思い
自宅に戻り撮ったデータをLightRoomで読み込む時見てみると確かに最初はゆがみ補正が掛かっ間々の状態で
読み込まれていきました。
しかしデータを一度読み込んだ後、LightRoomて色々内部処理を行なっているのか
もう一度画像処理を掛け始めどんどんレンズのゆがみ補正が解けていってしまいます。
LightRoomの中にレンズプロファイルデータが有るレンズなら掛け直すだけで済むのですが・・・。
カメラ本体のレンズゆがみ補正が掛かったままのRAWデータをLightRoom 4で使える方法は有りませんか?
ご存知の方は是非お願い致します。
RAWデータに反映されるのは、レンズ情報のパラメータを持っていて VX2 や CNXで読み込んだ時に適用されるだけで、他の現像ソフトだと素の状態ですよ。
LR4に無い場合、NIKONのプロファイルを片っ端から適用してみて近いのを探してみてはいかがですか。
私の持ってる中では AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D ED IF のプロファイルがなく、24mmで撮ったモノを LR4で現像すると陣笠ふにゃふにゃ(汗)が目立ったりするのですが、20mm用のプロファイルが近い補正をしてくれるので、それを適用させてます。
あとは、手動でいじるかですね。
書込番号:16104266
river38さん早速の返信有難う御座います。
やはりそうですか。一応ニコンプラザの方にはLightRoomを使ってると話しましたが
それでも使える筈だと言われまして淡い期待を持ってたのですがその方の勘違いだったのかも知りませんね。
最初の読み込み時には反映されてたので期待がさらに膨らんだって感じですかね^^;
(ゆがみ補正に関してはそのままにしてくれれば良いのにと思ってしまいますよね。)
river38さんが仰るように近いレンズプロファイルを使うのも一つの方法になりますね。
良い方法を教えて頂き有難う御座います。
書込番号:16104323
LR4でLens Profile Downloaderからレンズプロファイルを追加できます。
一般ユーザーが作成したプロファイルも利用できますが、たぶんニコン純正のプロファイルには及ばないと思います。
Adobe作成のものもズームレンズは微妙なプロファイルがあります。
純正ソフトでは距離情報を取得出来るのでしょうがAdobeでは過剰補正になる場合がありますね。
以前NX2にシグマのプロファイルがあり驚きましたが、おそらくシグマはAdobeにもプロファイルを提供しているのでしょう。
Adobeはプロファイルを提供しない、DNGを採用しないメーカー(ニコンやキヤノン)を非協力的企業と言ってました。
これからもニコンはAdobeにプロファイルを提供することは無いと思いますので合うプロファイルを探すしかないですね。
現在は使っていませんがSILKYの手動歪み補正は使えましたね。
PSよりも優れていました。
書込番号:16104435
これはそう見えるだけで実際にプロファイルを完全に読めていることは無いと思います。
NX2で編集したデータをAdobeで読みこむと、もちろんDNGで扱われることになりますが、一瞬NX2の編集した画像が見えますね。
ある程度は読めているのだと思います。
しかしサムネイルだけで編集はできませんね。
書込番号:16104443
RAWの処理をする間、サイドカーファイル (JPEG) を読み込んで表示してるだけだと思われます。
JPEGを見たいなら、サイドカーの設定をオフにして読み込めばいいんですが、以後の扱いも全部別ファイルとみなされます。
Lightroomの不便なところですね。5では改良して欲しいです。
書込番号:16104894
RAWは光の情報で、カメラの設定は別に成っています。
純正ソフトで開くと、カメラの設定を反映して画像を表示しますが、他社ソフトではピクチャーコントロールほか反映押されません。
反映されないカメラの設定。
ピクチャーコントロール
上記微調整。
彩度。
色相。
コントラスト。
明るさ。
輪郭強調。
アクティブDライティング。
ノイズリダクション_NR 。
自動色収差補正。
レンズ補正(歪曲補正)。
周辺減光補正=ビネットコントロール
WBは反映しますが、少し違うソフトも有ります。
LRで自動的に反映は、上記すべて出来ません。
WBは、Adobe のソフトは少し赤味に振れる傾向が有ります。
ニコン機の RAW ファイルは、等倍の表示用のサムネイル画像も持っていますので、
最初画像を開いた時にそれが表示されます(カメラでのJPG)。
純正ソフト C-NX2 を主にして、LR4 を併用されるのが最良です。
書込番号:16105896
訂正
純正ソフトで開くと、カメラの設定を反映して画像を表示しますが、他社ソフトではピクチャーコントロールほか反映されません。
追記
純正ソフトと、adobe CS6 (CameraRAW で現像)での画像です(LR4と同じです)。
CS6_Camera Standard は、ピクチャーコントロールのスタンダードに近似です(デフォルトに設定可能で風景、
ビビッド、ポートレートほか有ります)。
書込番号:16105934
ニッコールHCさん有難うございます。
Lens Profile Downloaderについて調べてみました。
Lens Profile Downloaderと言うのはこれ単独のソフトだったんですね。
LightRoomで直接使えるようにして欲しいものです。
有意義な情報有難うございました。
書込番号:16107708
ムアディブさん
自分が一瞬読み込んでると勘違いしていたのですね。
自分の勉強不足でしたね。お恥ずかしい限りです^^;
教えて頂き感謝します。
書込番号:16107734
robot2さん
反映されないカメラの設定について丁寧なご指導有難うございます。
自分がRAWファイルのサムネールを見て勘違いしたという事が良くわかりました。
参考画像は非常に勉強になりました。有難うございます。
それに皆さんのご指導でLightRoomのレンズプロファイルはどうもNIKONが提供している純正の
物ではないと言う事がわかりました。
そこで純正ソフトのC-NX2やViewNX 2でレンズプロファイルやカメラ設定を反映させたRAWデータを
LightRoom 4で現像すると言うのは可能でしょうか?
書込番号:16107824
東京熊さん、
RAWデータのままでは無理なのでは?
一旦CaptureNX2などで開いたデータをTIFFファイルに変換した上で、これをLRで読み込むというワークフローになるかと思います。
データサイズが半端ないですが、現像処理とその上書きによる画像の劣化を防ぐためには致し方ないかと。
書込番号:16108324
私はLRではなくてApertureを使っています。Apertureには備わっていないレンズ歪み補正はC-NX2で無ければ正しく補正できないので、ちょっと一工夫が必要でした。
あみすさんがご指摘の通り、RawをC-NX2で読み込んで、これをTIFFで保存します。このデータをApertureに読み込むことで、補正データがApertureに反映されます。補正データをRawで読み込むと、もともとApertureに無い機能なので元に戻ってしまいます。
LR4は使ったことが無いのですがLR3でも同じ状況でした。
書込番号:16108396
東京熊さん
LR4の他のレンズプロファイルでいいの見つかりました?
もし見つかったら、ご存じかもしれませんが・・・
プロファイル補正を使用の下の初期設定をクリックして「レンズプロファイルの新規初期設定を保存」をクリックすれば、今後のプロファイル補正を使用にチェックした時に、28-105mmのレンズに適用されますよ。
ゆがみなど他のパラメータに手を加えた場合はそれも適用されます。
ただズームなので、なかなか全ての焦点距離に納得する他のプロファイルは無いかもしれませんね。
AI AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D ED IFの場合も、24mmは 20mmでいいんですが、他の焦点域を考えると 24-120F4 を一応初期設定としています。
書込番号:16110960
あみすさん、こんばんわ。
そうですね。自分がRAWに拘り過ぎてましたね。
確かにTIFFファイルで保存しLightRoomで追い込むのが普通ですね。
有難う御座いました。^^
書込番号:16111739
Macinikonさん、こんばんわ。
他の現像ソフトも大体同じ感じなんですね。
ニコンやキャノンがレンズプロファイルを公開しないのは自社製のソフトを使って貰う為だとしたら
ユーザーの事を考えてないなと思ってしまいますね。
レンズプロファイルで他の大事な奇術が流出する可能性が有るのであればやむを得ないと思いますが。
少し残念な気持ちです。
有難うございました。
書込番号:16111762
river38さん、こんばんわ。
はい、やってみました。近い感じのものが有ったりニッコールHCさんに教えて頂いた
Lens Profile Downloaderでも見つかりました。
「レンズプロファイルの新規初期設定を保存」もつい先割り当てました^^
色々教えて頂き本当に有難うございました。
自分が疑問に思っていた部分が全部理解出来ましたのでこの質問すレットは解決積みにしたいと思います。
返答頂いた皆様有難うございました。
書込番号:16111776
解決済みを押すともう一度コメントが書けるのですね^^;
返答頂いた皆様本当に有難うございました。
勝手ながら3名の方にグットアンサーを付けさせて頂きました。
これからも宜しくお願い致します。
書込番号:16111866
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
