このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2015年10月11日 23:41 | |
| 1 | 8 | 2013年10月5日 12:20 | |
| 1 | 4 | 2013年3月30日 00:34 | |
| 4 | 5 | 2013年1月31日 03:59 | |
| 1 | 8 | 2012年12月30日 22:41 | |
| 1 | 3 | 2012年12月30日 16:51 |
SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW120A3K5
購入当時から他の方と比べてイマイチ速度が出ないのでSATAカードを買おうか検討中なのですがそもそもマザーのSATAはそんなに遅いものなんでしょうか?
マザーはGA-X58A-UD3R rev.1です。
SSDの他にRAMDISK(ANS-9010)をRAIDとHDD1Tが2個とブルーレイドライブが付いてます。
接続は青いSATAコネクタに全てつながっています。(昔白いコネクタに接続していたら書き込みエラーが出たため青い方になってます。
BIOS設定はRAIDです。
同じ青コネクタにつながっているANS-9010は結構な速度が出ています(355MB/sの方)
青のSATA 2接続じゃそんな数字で当然でしょう。
でも体感的には例え400MB/s超えるようになっても変わらないですよ。数字見てニンマリするだけです。(SATAカード増設について)
書込番号:19214889
RAMDISKがえらい遅いと思ったら、DDR2ですか?
そんでもって、OSがXPだとか?
書込番号:19215049
X58時代なら、そんなものでは?
SATAカード使っても、誤ってx1を購入して速度でない道を歩まれないように。
x8のRAIDカード購入してみては? キャッシュも大きいものを、で、4枚RAIDゼロ・・・まあ、一度上げられそうな所まで目指して、使い勝手を検証されてはいかがでしょうか?
新しいマザー、CPU購入した方が、規格値相当の速度は簡単に出るんだけど?
書込番号:19215372
みなさん回答ありがとうございます。
やはりSATA2接続でしたか・・・まさかとは思ってたんですがね(^^;
これ以上読み書きが早くなってもあんまり変わらないとの回答もらったので諦めます。
このPCを買い替えない理由は財政難ってのと4690kと今搭載してるi7 965EE(3.2GHz@3.73GHz)とでベンチがあんまり変わらなかったのが理由です。
もし次買い替えるならゲームはしないけど動画編集はするのでクロックそこそこの6コア以上かなと考えてはいますがどっちかっていうと倍速液晶とか4Kとかの方が個人的には興味あったりします(^^;
スペックは
マザー:GA-X58A-UD3R
CPU:i7 965EE
メモリ:4G*6
グラボ:GTX680 4GB
書込番号:19216111
以前、GA-X58A-UD3RとANS-9010のどちらも使っていました。
他の方が指摘しているように、SATA2.0ポートに接続しているから遅いというのもありますが、マザーボードが古すぎるという問題もあります。
そのマザーボードが発売した当時、そのSSDの性能を引き出すことが出来るSATA3.0ポートを搭載したマザーボードは存在しませんでした。
当時はSATA3.0が登場したばかりで、どのメーカーも別チップを搭載することでSATA3.0に対応させていたのですが、この別チップがPCI-Express経由で接続されているため遅いんです。
また、SSDを使用している場合、SATA2.0とSATA3.0のどちらに接続しても、体感速度については大して変わらないということもあります。
データをコピーする場合などには多少の差は出ますが、少なくともOSやソフトの起動速度については差は皆無だったりします。
ですので、速度についてはあまり気にする必要は無いと思いますよ。
>ANS-9010
マザー上のメモリじゃなくて、専用ハードに搭載したDDR2メモリをRAMディスクとして使うという面白い商品でしたが、RAMディスクの割には速度が遅すぎるし、同じ容量のSSDよりも値段が高すぎるという微妙な製品なんですよねぇ……
当時は、もっと大容量で高速なSATA3.0対応のDDR3版が出たら欲しいとか思っていましたが、今くらいにSSDの値段が下がっちゃいますとメリットが無いんですよね。
動画編集をするのなら、6コアよりも4コアの方が良いですよ。
QSV対応の編集ソフトなら、LGA2011-v3の6コアCPUよりも、LGA1150/1151の4コアCPUでQSVを使った方がエンコード速度は圧倒的に速いですから。
ベンチマークスコアだと6コアCPUの方が高かったりしますが、動画エンコードの速度についてはベンチマークスコアだけでは決まらないんです。
書込番号:19217248
>ktrc-1さん
マザーボード古すぎますか(^^;
頻繁に買い替えるほど熱いゲームもしてないし動画編集も基本放置プレイなので古さはまったく感じませんでした。
ANS-9010は当時書換え回数無制限のSSD以上の速度だって言われてましたが今では低速な部類ですね。
ランダムアクセスはまだ現役並ってところですが・・・。
これに32GB分メモリ積んで専用UPS(計算上6時間分)付けて今でもTEMPやらキャッシュとして使ってます。
エンコードは昔はクロック命だったのがここ最近はコア数+クロック命だったと思ったんですがそれすら結構昔の話なんですねぇ・・・(´Д`)
とりあえず先走ってSATAカードと990Xでご老体のマザーにムチ打たなくて済みそうです(笑
書込番号:19219395
HDDが壊れたようなので、換装を考えており、7mm厚のSSDを探していますが、このモデルの厚さは何oでしょうか?
2.5インチのSSDは9.5o厚が基本のようで、7o厚のものを探すのに苦労しています。スペックを見ても、厚さまで書いてない場合もあってよくわからず…見分け方などあるのでしょうか?
スペック欄に書いてあると思うけど
この機種は9.5mm
http://kakaku.com/item/K0000339857/spec/#tab
7mm厚なら
こんなところかな
CSSD-S6T128NHG5Q
http://kakaku.com/item/K0000495564/spec/#tab
この機種は売れ筋から拾っただけで他意はありません。
書込番号:16668411
ここのスペック情報に9.5mmってしっかり書いてます
それにSSDのスペック検索にも厚みの検索できますよ
書込番号:16668412
本体は7om。それで黒いブラックスペーサー2.5oがあり、併せて9.5oとなるようです。
>Intel SSD 510とは異なり、Intel SSD 520は外周部に黒いフレームが取り付けられている。本体部分の厚みは約7ミリ、黒いプラスチックスペーサーが約2.5ミリとなるが、従来と同様、フレーム部分を外して7ミリ厚のまま使うためのネジは付属しない。
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1202/16/news046.html
書込番号:16668465
JZS145さん
熊ちゃん@自宅さん
申し訳ありません!急いでいたため確認を怠っていました。
お二方とも早急のご指摘ありがとうございます。
書込番号:16668474
キハ65さん
ご回答ありがとうございます。9.5o表記でも7oにできることはじめて知りました。黒いフレームを外して7mmとして使用できても、付属ネジもなく、保証対象外になるのであれば、やはりリスクは高そうですね…。
SSDについての知識がまるでないので、既成の7o厚を探してみたいと思います。Intelにはあまりないようですが…
書込番号:16668522
ご参考まで
自分が使ってるのは7mm厚のサムスンのこの機種
840 PRO Series MZ-7PD256B/IT
http://kakaku.com/item/K0000431722/
なかなかよろしいと思ってます、128GBでもかなりいいと思う。
書込番号:16668535
普通にありますy
intelSSD520は、7mm厚です。スペーサーが付属しており、これを使うと9.5mm厚にもなれます。
intelSSD335/330が、9.5mm厚です。
intelSSD520/530が、上記の通り7mm厚になります。
書込番号:16668572
OS:Windows 7 x64
CPU:i7-2700K
MB:DZ77GA-70K
RAIDは設定してません。
小さいデータを取り扱う分には問題ありません。
仮想OS用に利用していますが、イメージファイルのように20GB以上あるファイルを
操作すると(主に移動やコピー)、突然コンピュータからSSDの認識が完全に外れてしまいます。
たまたま残容量がほぼない状態で仮想OSを動かし、仮想OS上でWindowsUpdateや
ソフトウェアのインストールを行っていたこともあり、もしやイメージファイル
容量の拡張ができずSSDが死んでしまうのかと思い、一旦残容量を40GBまで増やしました。
しかしその後、仮想OSを起動した途端にSSDが死んだ時もあります。
常になるわけではなく、ふとした時に突然なります。
コンピュータを再起動させると再度認識してくれるのですが、いつか壊れそうで怖いです。
同じような現象に見舞われた方および、解消させた方などはおりますでしょうか?
因みにMBの制約上?Intel SSD Toolboxなどでは認識してくれないSATAポートで利用していて
Trimは行えません。
接続はIDE? AHCI?
ドライバはINTEL? OS標準?
OS標準の方が安定していることは私も確認しました。
書込番号:15948133
Trimは行えません。
おそらくMarvellのポート?
大体のマザーでは、別チップで動かすSATAポートは、データドライブが推奨されますが、インテルのポートに繋いでも同様の症状が出ますか?
書込番号:15948286
マザーボードの BIOS を最新にして
SSD のファームウェアも最新にして、
OS 再インストールしてデバイスドライバもすべて最新の物を充て、
それでも不具合が出るようなら
とりあえず SSD の購入店と相談したらいいと思います。
代替の SSD かハードディスクでもあれば、それらで試行するのもいいかもしれません。
書込番号:15948977
接続はAHCIです。
すみません、ドライバは何が入っているのかよくわかりません。
特に何か入れて動作させたわけではないので、OS標準と思いますが・・・。
よくわからないのでひとまずドライバプロパティ画面を添付してみます。
調べても明確に記されているページが見つからずに確証が得られなかったので
断言はしませんでしたが、Marvell製ポートだと思います。
Intel製ポートはRAIDで使ってしまっているので、正直検証は難しいです。
そういわれると、確かにIntel製ポートでは一切その現象は出てません。
SSDのファームは最新ですが、マザボBIOSはしていなかったので、試してみます。
ちなみによくよく考えたら随分前にも同じ現象があって、購入店に相談しに行って、
結局わからず、同じSSDを買い増したそのSSDでまた同じ現象になっています。
なので、SSD側のコントローラが壊れたとかいうお話ではなさそうです。
書込番号:15954893
何も判らずこのSSDを購入して使用してます。
OS: WIN7 pro 64bit
CPU: AMD Phenom2 X4 965
MB: ASUS M4A89GTD-PRO/USB3
メモリ: DDR3 Dual 16G
SSD接続はAHCIです。
画像が結果です。
速度時にはこんなもんでしょうか?
そうですね。 AMDですと 電源管理でバランス 使用だと、その位ですね。
ベンチ用 BIOS 設定ですと 幾分アップすると思います。
EIST,C1E,C3/C6,------disabled
Coon'n'Quite (C'n'Q) ,ErP などの省電力機能-----disabled
.電源オプションの設定では 高パフォーマンス設定にして
HDDの電源を切る-----設定 なし にする。(SSD 用設定)
プロセッサの電源管理
最小の状態 50% 以上
書込番号:15692586
you-wishさん
早々の返信ありがとうございます。
BIOS側でするのと
電源管理からするのとだとどちらの方がいいですかね?
こだわらなかったらいいんですけどね。
書込番号:15692712 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
BIOS触るの難しそうですね。。。
書込番号:15692836
AMD 環境では SSD の速度出ませんよ。
チップセットドライバをもしマザーボード付属の CD-ROM からのをお使いでしたら
ASUS のサイトからの最新のをお試しください。
また、AMD からの最新のをお試しください。
ですが AMD 環境はチップセットドライバを変えると具合悪くなる場合もあるので、
重要なデータバックアップ & 自己責任でお願いします。
CPU を MAX で動かせば、SSD のスピードは上がることは上がります。
書込番号:15695128
ノートのhddをsddへ換装する予定でいますが、
取り出したhddを外付けとして使えるそうですね。
そこで質問ですが、そのままデータを残して、外付けとして利用することに
問題は発生しないでしょうか?
換装手順として、リカバリディスクを作成後、ssdに換装し、BIOS画面でリカバリしますが、その時hddとsddの情報がダブっていることで問題が発生しないだろうかちょっと疑問に思っています。
取り出したhddを外付けとして利用していらっしゃる方は,hddのデータを全部
リカバリ(工場出荷時の状態)してしまっているのでしょうか?
どなたかわかる方がいらっしゃると助かります。
私は、外したHDDは保管しておくほうですね。トラブルのさい、とりあえず使えるようにするために。
保証期間内だと、なおさら。SSD交換したまま修理出すと改造扱いで有償修理になるからね。
>問題は発生しないでしょうか?
セキュリティかかって、一分のデータが他人は見れないようになる。そのため、自分でも見れなくなる可能性はある。
書込番号:15548113
外付けで使うと 元のようにWindowsが起動しなくなるおそれが高いので 箱にしまって 保証が必要な時 それに変えれるようにしておくのがよろしいかと。私はそうしてあります。
書込番号:15548117
スレ主です。
なるほどですね。
取り替えたHDDは残しておくのが一般的ということですか。
自分が利用しているACERのノートのHDDが2.5HDDなのですが、
外付けとして別のHDDを購入しようかと考えるようになりました。
そこで別の質問になってしまいますが、スレを乱立するのはよろしくないかと思い
このまま質問させていただくことになりますが、よろしくお願いします。
2.5HDDならどのHDDでも外付けとして利用しても大丈夫でしょうか?
すでに2.5の外付けのケースも購入していますので、あとはHDDが欲しいのですが、どのメーカーでも大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:15548223
訂正
誤:一分のデータが
正:一部のデータが
いいえ。
組み合わせ次第。
2.5インチHDDでも、現行のようなSATAのHDDとSATA対応の外付けHDDケースであれば良いですが、IDE対応の外付けHDDケースでは当然ながら無理ですね。
ですので、使おうとしているHDDの接続端子しだいですy
そこさえ間違わなければ、まず大丈夫。
あとは、USB3.0対応が良いのか、USB2.0対応で安価に済ますか。
書込番号:15548543
OwltechのOWL-EGP25/U3(B)というの接続端子をすでに
購入済みです。
内蔵されているHDDを外付けとして利用しようと考えていたのですが、
回答者様の反応をみて、やはり別途HDDを購入する必要があるなと言う
ことで、上記の接続端子にあうかわかりませんが東芝のHDDであるMQ01ABD050
を検討していますが、大丈夫でしょうか?
最後の質問になりますが、皆様の回答よろしくお願いします。
書込番号:15548633
みなさん、ありがとうございました。
いろいろ参考になる意見を聞かせてくださり、感謝しつくせません。
新年が皆さんにとって良い年でありますように!
書込番号:15549181
こちらのssdの商品を購入してノートのhddからssdへの換装したいと思っていますが、先ほど届いたssdの商品を確認したらクイックガイドみたいなものがあり、小さなcdが入っていました。
いろんなブログを読んで換装に必要な準備をしていたのですが、このクイックガイドを読んで、ssdを利用するのに情報を書き込む必要があるのか疑問です。
個人的に調べたところでは、ssdへ換装するためにリカバリディスクを作成し、hddからssdへ換装させたら、f2ボタンでssdにリカバリディスクからosなどの重要な情報が書き込まれて、パソコンが使えるようになると考えていました。
このssdに付属されているcdの情報とはいったい何なのか、それは必要な手順なのかをどなたかわかる方よろしくお願いします。
多くの方は 下記のように行なって換装して 終わってます。
そういった特別な事は 必要ないです。ひょっとしたら INTEL専用の移行ソフトを使った場合の説明でしょうか。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:15547463
HDD→SSD への移行ソフト(クローンソフト)です。
現在のPCの状態をすべて引き継ぎたい時はこのソフトを用いてHDDのクローン(そっくりそのままコピー)をSSDに作成します。
出来上がったSSDに交換すると、すべての状態を引きついだSSDが完成します。
F2からSSDにリカバリはもう一方の方法です。
こちらの場合はSSDへのクリーンインストールになりますので、PCの出荷初期の状態に戻ります。
書込番号:15547696
先ほど、cdを読み込んでみましたらkokonoe_hさんの言うとおりでした。
お二人ともどうもありがとうございました。
また、別の質問があるので、改めて回答してくださるとありがたいです。
書込番号:15547764
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
