520 Series SSDSC2CW240A3K5インテル
最安価格(税込):¥57,826
(前週比:-6,132円↓
登録日:2012年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年4月21日 23:50 | |
| 0 | 8 | 2013年3月9日 22:10 | |
| 0 | 9 | 2013年3月6日 10:44 | |
| 0 | 5 | 2013年2月13日 10:38 | |
| 1 | 5 | 2012年11月11日 00:47 | |
| 0 | 3 | 2012年7月29日 20:46 |
SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW240A3K5
DELLのX51をHDD(1000GB)からこちらのIntel 520へ換装しようとしているのですがなかなか上手くいきません。 EaseUS Todo Backup Free 5.8というのでやってみましたがSSDが反応せず困っています、当方素人なためご教授頂ければ幸いです。 IntelのクローンソフトではSSDは表示されていましたが大きなサイズHDDから小さいSSDにはクローンコピーが出来ないことがわかりこのソフトでやっています。
書込番号:16030257 スマートフォンサイトからの書き込み
一度 SSDの初期化(Secure Erase)を行なってから、
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
下記参考に 換装してください。ver.は安定している4.5を使って手順通りにすれば 大丈夫です。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:16030277
早急ご返事ありがとうございます。 5.8ではなく4.5でやってみます。 一度初期化もしないといけないのですね、ありがとうございます。
書込番号:16030294 スマートフォンサイトからの書き込み
[追記]
DELLのX51のHDDが GPTフォーマットになっている可能性もありますので その確認および換装方法も先ほどのURLにありますから 確認して行なってください。
書込番号:16030306
書かれていた中のHD革命のソフトを使いましたら簡単にデータクローン出来ました。ありがとうございます。
書込番号:16044546 スマートフォンサイトからの書き込み
使用可能です。
SSDは固定する必要は無いのでちゅうぶらりで使っても構いません。
書込番号:15868631
標準で付いているHDDと交換するってことでいいのかしら?
Lenovo H520s 47466BJのHDDは3.5インチ
SSDSC2CW240A3K5のサイズは2.5インチ
SSDSC2CW240A3K5には2.5インチ→3.5インチ化するためのスペーサーが付属しているので、お持ちのパソコンに取り付けることは可能ですよ。
書込番号:15869004
デスクトップなので 問題ないですね。ネジ1本でも 固定できるし、両面で固定でもok.
換装の参考になれば
書込番号:15869022
このPCのHDDは3.5インチです。
このSSDは2.5インチです。
サイズは違いますがコネクタの形状は同じなのでこのSSDで問題ないです。
SSDは駆動しないパーツなので宙ぶらりんでも壊れる事はありませんが、固定した方が気持ちは良いかと思います。
固定するのは貼り付けた画像のようなマウンタで取り付けると良いでしょう。
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
http://www.ainex.jp/products/hdm-27.htm
書込番号:15870989
甜さん
了解しました!有り難うございます。
書込番号:15871036 スマートフォンサイトからの書き込み
すてきな奥さん
分かりやすい回答有り難うございます!やってみます!
書込番号:15871047 スマートフォンサイトからの書き込み
you-wishさん
これは参考になります!また何かありましたら質問さして下さい!有り難うございました!
書込番号:15871060 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
写真付き恐れ入ります!挑戦してみます!
また何かありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:15871099 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みについては、パリティを作成して書き込む時間がかかるRAID5の方が、RAID0よりも遅いと思います。
読み込みの方は、差がないのではないかと思います。
なお、わたしは、HDDでのRAIDの経験しかありません。
SSDでのストライピング効果はコントローラの性能によると思いますが、読み込み性能に差が出るかも知れません。
書込番号:15855286 スマートフォンサイトからの書き込み
5の方が遅いと妄想しますね。
ただレイド(0について)は「数」!ですんで
コントローラの能力が飽和しない限り数が多い方が速いんですけどね。
書込番号:15855294
ハードウェアRAIDならRAID5の方が速くなりますが、ソフトウェアRAIDの場合はRAID0の方が書き込み速度が速くなります。
M/Bにオンボード搭載されているRAIDはソフトウェアRAIDです。
書込番号:15855362
intelのおまけ機能のソフトウェアRAIDでしたら2台でRAID0の方が速いです。
専用のチップが載った本格的なRAIDボード(ちょっと高い)ならRAID5の読み出し速度の方が速いカモしれません。
本格的なRAIDボードの値段を考えると個人で遊ぶならソフトウェアRAID0でしょうか。
書込番号:15855430
IntelSSD 335 4台で RAID0 RAID5 の比較 と RAID0 2台 でのCDM が参考になりそうですね。
http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/221960/?pod=sa
書込番号:15855510
環境が不明ですが,SSD 2個なら SATA 6Gb/s !
4個ならSATA 6Gb/s + SATA 3Gb/s 何てことも・・・
何れにしても,然程の差異は無さそう,ましてや体感なぞは???
どちらかと言えば,RAID0 かな?,障害対策は十二分に!
書込番号:15855576
4台のRAID5ですと3台分のRAID0に相当するので、SSDやAFTのHDDではパフォーマンスが落ちる気がします。
パーティションアライメントが合っていないSSDやHDDと同じ状態になると推測しています。
特にキャッシュメモリーのないソフトウェアRAIDでは顕著な差が出ると考えられます。
書込番号:15855640
それはストライプサイズでいくらでも調整できるでしょ。
書込番号:15855820
そうそう、速度を求めるならRAID5にするのはそもそも間違いね。RAID5はバックアップディスクを節約するためにやる。
書込番号:15855825
fujitsu lifebook ah77/c をSSD化したいと考えており、このSSDを検討しております。
そこで質問ですが、このSSDの他に必要なソフトや、機材などありますでしょうか?
色々調べているのですが、いまいちよく解りません。
多少コストがかかっても良いので初心者におススメのソフト、機材、または、サイトなどありましたらご教授願います。
換装 準備品 やり方 参考にしてください。
恐らく GPTフォーマットHDDになっている可能性が高いので その点も記していますので よく読んでください。
色々とハードルが高いですが ボチボチ行う積りでやってください。
GPT-HDDじゃないものでしたら そんなに難しくないですが、、
書込番号:15627787
まず、HDDの現在の使用量がどのくらいかを
確認してください。240GBですので、
できれば100GBまで使用量を削った方がよいです。
コピーソフト
個人的にはHD革命Ver5 With PartaionEXEです。
HDD(SSD)ケース
2.5インチケースでUSBケーブル接続
USBポートを2個占有タイプは辞めといた方がいいです。
できればネジ止め無いタイプをおすすめします。
あとはソフトの説明書を読みながらで
楽勝と思いますが、ノートパソコンのHDD位置は
把握してますよね?ちなみに富士通のノートで
HDDを入れ替えた場合、よくリカバリーディスクが
通用しないことがありますので、元のHDDは残して
おいた方がよいです。(MG75とLOOX Rは無理でした)
書込番号:15627811
その値段を出されるのなら
Plextor PX-256M5P http://kakaku.com/item/K0000406304/?lid=ksearch_kakakuitem_image
Samsung MZ-7PD256B/IT http://kakaku.com/item/K0000431722/
辺りをお奨め致します。
書込番号:15630619
>you-wishさん
GPTフォーマットHDDですか。初めて聞く言葉ですが参考にさせていただき、ひとつひとつやってきたいと思います。you-wishさんが難しいと言うのですから自信ないですが。
>ぐいすーさん
私のHDDは750GBでそのうちローカルディスクCが339GB、ローカルディスクDも339GBです。ローカルディスクCにはソフト以外はいまのところ入れておりません。Dは未使用なので100GBまで少なくすることは可能かと思います。
>越後犬さん
Plextor PX-256M5Pも真面目に検討したいと思います。
一応解決済みとさせていただき、また解らないこと等を質問させていただくと思いますが、その際は宜しくお願い致します。
初心者向けのサイトやソフトの情報、機材等の情報ありましたら書き込み宜しくお願い致します。
書込番号:15632314
その後のご報告
試行錯誤を繰り返した結果、素人にはかなり色々とハードルが高かったのですが、ようやくSSD化に成功致しました。
皆様のアドバイスでかなり快適な環境を手に入れることができ、感謝しております。
本当にありがとうございました。
書込番号:15758447 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、Intel製のSSDを買いたいと思いご質問させて頂きます。
IntelのHPなどに、この製品の保証期間が5年間だと記載されておりました。
また、価格.comの他のレビューに、レシートが保証書の代わりだということも記載されていました。
ただ、Intel公式の保証「内容」に関する記載が、私には直感的に理解ができませんでした。
また、他のサイトなども調べましたが、載っていませんでした。
http://download.intel.com/support/ssdc/hpssd/sb/ssd320-520_Series_5yrLimitedWarranty_Japanese.pdf
こちらに保証内容が載っているようですが、主にこの中に記載されているであろうことから、何点か質問させてください。
"人件費、設置費用、その他のお客様の出費を含む、製品の交換または修理に関連した費用、特に、半田などでプリント
基板に永久的に固定されている製品の取り外しや取り付けに関連した費用"
は保証対象外となっておりますが、つまりは、壊れた際に、送料のみで修理してくれるわけではないということでしょうか。
また、
"(前略)その素材および仕上げに欠陥がなく、インテルの公表仕様に実質的に適合していることを、正規購入者の場合は製品が正規封印パッケージにて購入された日、正規システム購入者の場合はこの製品を含むコンピューター システムを購入された日から 5 年間保証します。"
と書いてありますが、SSDの読み書き時にエラーが発生した場合は、"インテルの公表仕様に実質的に適合"していないとして、保証してくださるのでしょうか。
同様の質問になりますが、"Media Wear-out Indicator (メディア消耗指数) は、SMART (E9) の項目で、SSD のメディアの消耗レベルをモニターするのに使用されます。"と、Intelのホームページ("http://www.intel.com/jp/support/ssdc/hpssd/sb/cs-032510.htm")に記載されておりましたが、あくまでこれは目安であって、これの値が最悪になった場合、限定保証が有効になるということは無いのでしょうか。
たくさんの質問と、駄文・長文申し訳ございません。
一部でも良いので、分かる方がいらっしゃいましたら、ご回答いただければ幸いです。
普通に使っていて壊れた場合のSSDは、送料くらいはかかってもそれ以上かかることがありません。
例えば、PCショップなどで修理診断料や取り外しの費用などまでは保証外というだけです。
殻割りなどはするなと。
PCなど普通に取り付けのできる機器で、普通に使ってくれれば保証します、と。
>保証してくださるのでしょうか。
たまたまでたエラーであれば無理でしょうが、継続的にでる、SSDが原因ででるようなことがあれば、まず購入店に相談してみると良いと思います。通常であれば、店舗側やメーカー側でもSSDの故障が認められれば、修理対応してくれます。
書込番号:14994926
>基板に永久的に固定されている製品の取り外しや取り付けに関連した費用、または
これは人件費です。
人件費までは面倒を見ないということで、ごく当たり前の文言です。
何にしてもSSDSC2CW240A3K5はBOX品なので、そのPDFの範疇であるOEM品とは関係ありません。
保証やRMA申請に関しては代理店に問い合わせて下さい。
Media Wear-out Indicatorも関係ありません。
書込番号:14995378
ユオンさんへ
保障期間内に スペック表に書いてある環境等の範囲内 の通常使用にて メーカーまたは代理店が 使用者から申請された不具合を認めてくれた時に 保障される。
その通常使用できない場合 及び できなくなった場合 や 読み書きのエラー及び著しい速度低下が起きて回復しない場合 などの使用者からの不具合申請事項。
レシートが保証書の代わりかどうか や 送料はどちら持ちかなどは 代理店や購入店などが規定しているので それに従う。
改造は保障対象外、一部のメーカーでは SSDに貼られた保護シールの僅かなハガレも保障対象外としている所もあります。
最近は ファームアップでの事故も 保障対象外になっているから 注意が必要です。
Media Wear-out Indicator (メディア消耗指数) は 判断材料の一部だとは思いますが、それが認められるかは メーカーまたは代理店の判断でしかない。
書込番号:14995559
機械の故障よりもデータの損失の方が怖いです。
使う前からそんなに心配されるようでしたら何も使えませんよ。
書込番号:14997480
御返事遅くなり大変申し訳ございません。
皆様の回答によって保証内容の意味が理解できました。
これから購入を検討したいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15323365
ASUSのK55VD-SX3610を使用しているのですが、
このPCのHDDをSSDに換装し、問題なく使用できますでしょうか?
ちなみに自分でHDDなどの換装をしたことがないのですが、
HDDをSSDに換装する作業は難しいでしょうか?
物理的に換装はできます。
そんなに難しい作業ではないですよ。
ネジで蓋を開けて、HDDを取り出し、SSDに交換するだけの作業ですので。
HDDを固定するために部品ついていると思いますが、それを外しSSDに取り付ければ取り付け終了です。
あと問題はOSのインストールですね。
HDDからクローン化するか(IntelのSSDにはソフトがついていたと思います)、リカバリーディスクからOSを再インストールする必要がありますね。
書込番号:14871746
SSD 換装は できそうですね。まだ 新しいので 人柱だけど、HM76なので たぶん 大丈夫でしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20120516_532685.html
交換には 下記を使うと簡単ですよ。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/754/#754-192
このINTEL 520 より SAMSUNG 7PC256B/IT がお値打ちで性能いいですよ。
書込番号:14871797
ご回答、ありがとうございます!
SSDへの換装は可能ということなので、
要領などを考慮して換装してみます!
書込番号:14872720
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
