このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2013年4月22日 16:40 | |
| 0 | 11 | 2012年12月12日 17:32 | |
| 0 | 1 | 2012年11月29日 23:52 | |
| 0 | 2 | 2012年10月11日 11:36 | |
| 2 | 3 | 2012年8月11日 19:50 | |
| 3 | 4 | 2012年7月23日 13:44 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A810
パソコンを新しく変えました。
win8・64bitですがデジカメ・キャノンパワーショットS20に直接usbをつないでも画像が見識されません。
なにもダウンロードしていないからだと思いますが
なにをダウンロードしてどういった方法でデジカメの画像をパソコンに取り込めばよいのか全くわかりません。
デジカメについていたディスクはかなり古いのでwin8には対応していません。
メモリはコンパクトフラッシュです。
どなたか詳しい方がいれば教えてくださると助かります。
S20ってこれですか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=00500210035
古いカメラですので、カメラをパソコンに認識させる方法ではなく、
コンパクトフラッシュにも対応したカードリーダーを別途購入する方が良いように思います。
書込番号:16037722
USB3.0 I/Fに繋いだとかでドライブ認識しないとか。
書込番号:16037757
とうの昔に使わなくなったけどS20は持ってます
当時、パソコン接続キットなるものも高い金額出して買った記憶があります
カードリーダーにカード(CF)を差し込んでパソコンに接続して読み込ませるのが簡単だと思います
http://kakaku.com/item/K0000383203/
http://kakaku.com/pc/card-reader/
書込番号:16037931
解決済みですが… (^^ゞ
私もカードリーダーの使用をお勧めします。
デジカメ本体のバッテリーの消費もなく、高速転送です。
書込番号:16038599
しおしお谷さんの書き込みでスレ主 ぽんた♪mmさんが気がついていないようなので、追記します。
書き込み製品の場所間違ってますよ。
価格.com - CANON PowerShot S20 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/00500210035/#tab
既に解決しちゃってますが、一応。
書込番号:16046478
気軽な一台として探しています
この2機種で絞りました
似ているのですが、こちらが良いよって言うほうありますか?
画素数が上がっていますがエントリー機の1600は意味がないような記載もありますし
1200でも今まで持っている中で一番高いですのでその辺は気にしていません
500あれば十分とも書いてありましたので未だに500万画素も使用していますし違和感ありません
これは気軽な一台としての購入なので乾電池、小さい、安いというところから絞りました
ニコンのS30やリコーのPXと考えた結果残った2台で悩んでいます
値段はA1200が千円安いです
Pモードありますか?
中央一点のタイプにしないとフルオートは撮りにくいので
一応HP見たのですがフォーカスのところに中央一点がなかったので心配になりました
書込番号:14913562
HPを詳しく見ましょう、Pモードはありますよ。
*自分好みに設定して撮影「Pモード」 のところ。
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/a810/feature-scenemode.html
取説をダウンロードしてみてね。
http://cweb.canon.jp/manual/digitalcamera/
中央1点はある様子、だけど使いやすいかは分かりません。
AFロックも出来る様子。
書込番号:14913663
タッチパネルで決めるのでしょうか
いつものダイヤルは存在自体なく、HPではタッチパネルがあるように書いてあります
今まではPにダイヤルをしておけばいつもPモードだったのですが、このような場合タッチパネルで毎回変えないといけないでしょうか
設定は保存されるでしょうか
スイッチオンと同時に設定が戻っているのか知りたいですが、
古いカタログを出してきても、1ページの6分の1くらいしか商品が載っておらず扱いが小さいなと感じています
書込番号:14913760
タッチパネルではありませんよ。
チョコレートパンさんが使ってきたキヤノン機と似たような操作だと思います。
モード変更はFUNC.ボタンから入って変更するようです。
さすらいの「M」さんに取説のリンクまで貼ってもらっているのですから、その辺りはご自身で確認しましょう。
ただし、A3400IS、A2300、A810の共通の説明書になっているようなので、機種固有の機能(例えばA3400ISのタッチパネルなど)には注意が必要ですが。
Pモード、中央一点などは恐らく電源OFFでも維持されたままだと思いますが、メーカーに聞いた方が速いと思います。
ポケットに入るようなコンパクト機を探していたと思いますが、E90と同等サイズ(やや大きい)で沈胴式レンズで宜しいんですか?
A810とA1200なら、個人的には画素数が低くて、モードダイヤルがあるA1200の方が使いやすそうな気がします。
でも室内で撮る事もあるなら、高感度性能が高いセンサーで手ブレ補正があった方が良いようにも思います。
単三仕様では無かったと思いますが。
書込番号:14913837
お手数おかけします
自分でも調べたのですが、http://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0300007143/02/psa-2012spring-cug2-ja.pdfの72PにFACキーから、あとはタッチでPを選ぶとありましたので今までとはちょっと違うなと思いました
1200は今まで通りダイヤルのようなのは確認しました
上記、途中からタッチで解釈は合っているでしょうか
書込番号:14913855
A810は メニューボタンから 入るのでは?
A810 と A3400 を混同しているようですよ。
メニューからなので、設定は保護されると思いますが、
ワンタッチではないので、切り替えは手間と思います。
書込番号:14913922
撮影モード切り替えは ファンクションボタンからのようです。
書込番号:14913933
モバイルで見ていたので機種番号が見えていませんでした・・・・・
810のPモードは見当たらないのでキャノンに聞いてみます
なかなか繋がらないので不安ですがかけてみます・・・・・・
書込番号:14914019
色々ページを戻ったりしているのですが
A810に対しての決定的なPモードへ進む手順、Pモードの詳細が載っていないのでご迷惑おかけしました
たぶんファンクションキーから進むと思うのですが説明書では最後まで書いていないのでそこから進んだ先に出来るとは思います
Pモードの欄には機種名がないのでこの説明書を使う3機種すべてができる事だとは思います
わかっていないので、調べていないんじゃないかってお怒りを買うかもしれませんが頑張って調べてみていますので今後もよろしくお願いします
書込番号:14914037
中央1点AFはあります。
AFロックもできますしAEロックもできます。
A810は画面タッチ式でないのですべてボタン操作です。
>設定は保存されるでしょうか
設定は保持されます。
電源入れ直しても初期状態には戻りませんよ。
書込番号:14929018
メールが届かなくなっていて新しいお返事に気付かないままになってしまっていました
カメラ、迷っているうちに色々出てきていますが、今もっているメーカー以外は手が出しにくくて困っています
やっぱり使い慣れた機能はありがたいのでそれのついているものを探したいと思います
810のシリーズもこれからもチェックしたいと思います
書込番号:15469152
カメラ知識ゼロです。教えてください。現在使用しているオリンパスFE-240(古い物)には「オークション用」として「露出を自動的に変えて3枚のカットを適正サイズに連続撮影します」という機能があって重宝しています。探しているのは、このような機能があって、なおかつ乾電池使用で手ブレ補正機構、Wi-Fi仕様です。全部揃っているのはないかも知れませんが、いくつか備えているものがあれば教えてください。実際のところ、この「オークション用機能」がどこまで便利なのかもわからないまま使用しているのですが…。それと、価格は安いほど良いです。よろしくお願いいたします。
ご存知の方に質問です。このカメラで動画撮影をした場合、動画撮影中のズームはできるのでしょうか? もしできなければ、動画ズームができる機種を探しているので、メーカーを問わず、教えていただけませんか?
A810は動画撮影中のズーム操作は可能です。
ですが、デジタルズームのみとなるので、撮影中のズームアップは
ズームすればするほど低画質(低画素)になります。
動画撮影中に光学ズームが可能で画質が落ちない製品を作ってるのは
・ソニー
・カシオ
・富士フイルム
くらいじゃないでしょうか?
ただ、ズームとAFのピント合わせが同時に行われない機種が多いので
(ズーム完了後にピントが合う)
実機をご覧になった方が購入の失敗はなくなると思います。
ソニーの機種についてはズームを動かしてもピントのズレが少ないらしいです。
これについては古いレポートですが以下の記事を参考にしてみて下さい。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20110303/1034696/?P=6
書込番号:15189227
最近は多くのメーカーの中級機以上なら動画中の光学ズームは可能だと思いますよ。
キヤノンなら現行IXYは全機種可能ですし、PowerShotだとAシリーズ以外は出来ます。(SX160IS、SX500ISはどうだったかな?)
ソニーならW610以外は出来たと思いますし、パナソニック、ニコン、オリンパス、フジ、カシオなども中級機以上なら可能なようです。
ただ、アスコルビン酸さんも書かれていますが、ズーム中のAF追従や操作音の録音などはメーカーや機種によって違いがありそうです。
一般的に動画性能が良いといわれるのはソニーとパナソニックだと思います。
書込番号:15189346
現在A495を動画を撮るためにバイクの車載カメラに使ってます。メーカーも想定しないハードな使い方ゆえにいつまで持つか分かりません。
この機種はムービーがボタンひとつで呼びさせるようになっているのが良いですね。画質もHDとなってます。
外観を見ると三脚のネジ穴がまるで金属製の様に見えますが、どうなんでしょうか?まさかこの価格帯でそこまで装備はしてないと思いますが、ご利用の方教えてください。動画の画質も知りたいです。
三脚のネジ穴は、金属製ですね。
ボディがプラスチックなので、もしバイク等に設置して長期間使用するのでしたら、三脚部分から過度の力が加わり、ひび割れ等が生じるかも知れませんね。
恐らくメーカーもそのような使用方法を想定していないのではないかと思います。
動画の画質に関しては、他のカメラと比べたことが無いので、なんとも言えませんが、パソコンのモニターで再生してもそれなりに写っています。
書込番号:14504294
ありがとうございます。なんかすごいですねこのカメラ。コンパクトカメラで三脚の固定穴が金属製なのは、自分は今までリコーのGRデジタルくらいでした。
A495も使い勝手が良いのですが。さすがにもう故障しそうです。買い増ししようかな。このカメラはムービーもジオラマ風とか有って面白いですよね。ボディは赤とか黒色があれば良いのになあ。
書込番号:14508926
そう、A495の三脚用ネジ穴はプラスチックですね。
少々残念です。
まぁ、この価格帯の製品はほとんど同様でしょうけど...。
書込番号:14922680
予備カメラとして単三or単四電池のエネループで動く、電池メンテナンスの楽なのを探しています。
今使ってるのはCASIOのQV-R61です。
買い替えの候補に挙がっていたのがCOOLPIX L26ですが、あちらの書き込みに
「電源切ると 都度フラッシュのON。OFF,がONに戻ってしまう。」
との情報がありました。
これはちょっと使いにくいなぁと思いました。
A810はどうなんだろうと、近くの電気屋さんで探してみたのですが実機はどこにもありませんでした。
この機種は電源を切るだけで、撮影設定が変わってしまうのでしょうか?
他の候補はGE社のC1440Wです。
何かお勧めの機種がありますでしょうか?
選ぶ基準として上記以外でマクロが10cm以下(今より近づいて撮れると)、
広角側は〜30mmぐらいで小さい方が嬉しいです。
お早うございます。
単三電池仕様のカメラって、根強い人気がありますね。
私も電池以外は同一で、単三電池仕様かリチウムイオン電池仕様かが選べれば、単三電池仕様を選びます。
電源のON-OFFでフラッシュの設定が初期値(オート≒ON)に戻るのは、撮影モードがフルオート(名称は各社いろいろ)の場合、L26に限らず、大半の機種がそうです。
と同時に、フルオート以外のオートモード(例えば、プログラムオート)では、フラッシュの設定は保持されます。
候補の機種を見ましたが、どれも手ぶれ補正機構が無く、お勧めは出来ません。(電子式手ぶれ軽減などは、手ぶれ補正とは考えない方が良いです。)
現在ご使用中のカシオQV-R61、古い機種ですが、スペックを見ると良い写りが期待できそうなカメラですね。
単三電池が使えて、手ぶれ補正機構があり、価格が安価な機種では、キヤノンのPowerShot SX150IS をお勧めします。
下記はR61、SX150IS、L26、A810、C1440W の比較表です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00500410718.K0000290080.K0000339837.K0000339877.K0000370018
SX150ISでも、フルオートで撮れば、電源のON-OFFでフラッシュの設定も初期値に戻ると思われますが、プログラムオートで撮れば、設定した状態(発光禁止など)を保持します。
なお、プログラムオートと言っても、カメラを被写体に向け、シャッタボタンの半押しでピントを合わせた後、全押ししてシャッタを切るだけですから、フルオートと変わりません。
逆光とかの場合は、フルオートと比べると、人の顔がやや暗くなるかも知れませんが…。
新たに買うのなら、しっかりした手ぶれ補正機構が付いた機種をお勧めします。
既に単三電池仕様機をお使いですので、お分かりと思いますが、電池はエネループですネ。
書込番号:14698259
プログラムオートで撮ればよさそうなので安心しました。
電源入れるたびに、撮影モードを選びなおさなければならない可能性がありますが・・・
まぁ、ボタン1,2回押す位なら何とかなるのかなぁ?(メモ用兼予備機なので)
あと電池はご推測通りのコスパも自己放電率もいいエネループの白いのを使う予定です。
月2,3回突発的にストロボ禁止設定で50枚位の撮影があるので、eneloop proでなくてもいいかなと…
それに充電器を常に持って歩くのは・・・正直ねぇ・・・
PowerShot SX150 ISは機能的にはよかったのですが、大きさがぁ…
毎日カバンに放り込んでおくにはちょっと大きすぎちゃいますね、残念です。
書込番号:14715067
AUTOモードでも例えばフラッシュオフに設定しても
電源のオンオフで設定は維持されますよ。
以前使ってたペンタックスのデジカメも同様に設定は維持されてました。
L26って電源オンオフでクリアされるんですか?
あたしゃ、デジカメって全部設定は維持されるものだと思ってましたよ。
意外ですた・・
書込番号:14845458
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
