このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2021年8月4日 11:01 | |
| 0 | 15 | 2021年5月27日 20:54 | |
| 0 | 2 | 2020年2月1日 12:20 | |
| 1 | 1 | 2014年7月22日 06:38 | |
| 2 | 2 | 2013年11月19日 13:16 | |
| 3 | 5 | 2013年11月2日 09:05 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L37ET5 [37インチ]
長年愛用のTH-L37ET5が遂に壊れてしまいました。
3Dはほとんど使いませんでしたが、多機能で気に入っていました。
(ドアホンで来客が大写しになるなど)
画面全面に横筋が入って、時々静止状態にもなります。
パネルはもうないかもしれないし、高額修理してもほかが壊れそうで、
残念ですが買い換えることにしました。
29日が休みなので近所の量販店行ってみようと思いますが、
Webカタログでは後継機のH300は32Vまでしかなく、
4Kも43JX850 40JX750(設置場所の制約でそれ以上のサイズは無理)
ですが、VA液晶です。録画機内蔵は43でもIPSですが、ディーガが複数
あるため不要です。
VAもかなり良くなっていると電気屋から聞いたことがありますが、斜めから
見るのではなく、床に寝転んで見上げるような形で見る場合、ET5より
多少は見づらくなりそうでしょうか。
まずは、この後では無いでしょうか...
リモコンも置いてあると思うので、操作感についても確認してきて下さいm(_ _)m
書込番号:24258294
>ピポパルさん
一般的に液晶テレビは、左右視野角はそれなりに拘って設計されますが、上下については元々狭いです。
VAやIPSと言った液晶パネルの方式差よりも、バックライトの視野角特性の設計が特に狭いので、下から見上げる、上から目線見下ろす様な視線だと真正面より暗くなります。
VA等はあまり関係ありませんが、機種により多少のバックライト設計の差はありますので、明るさの落ち方に注意して店頭で見てみてください。
正直どれも似たり寄ったりのレベルだと思いますよ。寝転がって見ても画質が落ちないのは自発光の有機ELですが、寝転がって見るためだけに買うには高いですね。
書込番号:24258566 スマートフォンサイトからの書き込み
同じIPS液晶でも、視野角はパネルの設計によってまちまちです。
私の家の近くにある中華料理屋さんの壁にLGの液晶テレビが掛かっているのですが、テレビのほぼ下あたりの席に座ってテレビを見上げても、色やコントラストがほとんど変わらなくてびっくりしました。
LGのIPS液晶テレビはかなり視野角が広いみたいなので、一度電器店で確認してみてはどうでしょう。
書込番号:24259053
>ピポパルさん
2年半前リビングのテレビを49インチに変えたら、寝室の32インチが小さく感じそのうち買い替えようと考えていました。
今夏のパナソニックの新型を確認したら、43インチ以下は全てVAパネル。斜めから見ると白くなるVAは我慢できない。
個人的にパナはずっとIPSが主流だったので、VAはソニー&シャープの方が良いように思います。
部屋ジャンプを使うので 43JX850の前機種43HX850を探しまわって昨日購入。ケーズデンキで85,000円でした。
ヨドバシ、ビック、ヤマダは販売を終了しましたが、ケーズデンキとジョーシン、あとノジマはまだ販売中。
今月中なら買えると思います。以上参考情報
書込番号:24259071
>bangkokbanzaiさん
情報くださり、ありがとうございます。
私もジャンプリンク多用していますので、パナ機以外は厳しく悩んでいました。
家族に足腰が弱い者がいて、寝転んで視聴が多いのです。
個室のテレビも、L19X3 L23X50と、偶然にもIPSです。斜めでもハッキリです。
HX850なら、43VでもIPSですね。生産終了は残念ですね。
店に電話し、在庫があれば取り置いてもらうことにしました。
また、今日の新聞折り込みでパナソニック街の電気屋さんが、3台限りで
TH-S43HX850が、税込み処分料込みで13万と出ていました。
(補聴機能とサブリモコン付きだそうです)価格コムでは8万円台なので高いですね。
しかも、43Vで最後のIPSと書かれていました。
4Kは、ET5からすごいグレードアップですが、欲しくなってきました。
書込番号:24259654
>bangkokbanzaiさん
お返事が遅くなりすみません。
HX850、先日数件の量販店見て回りました。
多くの店が、展示機含め在庫なしでした。
VAの後継機も見ましたが、下からもそうですが斜めからでも白っぽくなりました。
唯一在庫ありだった量販店では、14万円まで値上げ?で、五輪特需かと思いましたが展示機はなしでした。
そこで、街の電気屋パナソニックの店に行きましたら展示機がありました。
斜めからでもハッキリで、下からは若干暗めになりましたが問題ないレベルでした。
ただ、ET5より反射、グレアといいますか、店のものが画面に映り込んでいました。
5年保証とサブリモコン付きで、税込み11万だったので、家族が待っていることもあり反射は妥協し購入しました。
ジャンプリンクなどは使えましたが、ドアホン連携(くらし機器)、画面静止やSDカード、三色端子1系統など削除された機能もあり、改めてET5が当時は高機能、高画質モデルだったと痛感しました。
ご教示くださり、ありがとうございました。
書込番号:24269806
>ピポパルさん
購入おめでとうございます。確かにこの機種は画面の反射・写り込みは気になりますね。個人的に写り込みの少なさで選ぶとシャープの「N-Blackパネル」搭載機種になりましたが、レコーダーとの親和性でこの機種を選びました。
使用して約10日、転倒防止機能が付いているため全高が高く座って視聴すると首が疲れるのでテレビ台買換えを検討しています。あと今までDVD-S50というDVDプレーヤーをD端子D2接続で視聴できましたが、43HX850はコンポジット接続になるため映像が滲んで汚い。気になるのはこの2点くらいですね。
音を酷評する人が結構いますが、思っていたより良くて自分は満足できるレベルです。買い換え前は32D325を使っていたので雲泥の差。
いざとなったら コンポに繋いでいるのでそちらから音を出しています。
書込番号:24272120
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32ET5 [32インチ]
地デジテレビから、壊れたBD/アナログDVDレコーダーに録画出来る方法が無いかと思い、ご相談させて下さい。
テレビ…Panasonic TH-L32ET5(デジタル1チューナー)HDMI、D端子、ビデオ入力(黄色1本)
BDレコーダー…Panasonic DMR-BWT630(デジタル2チューナーだが壊れている)HDMIは有ったと思います
DVDレコーダー…東芝 RD-DX34(アナログ1チューナー)D端子、入力は赤・白・黄色、SとS1
・BDはチューナーが壊れてしまい、受信が出来ません。
・BD/DVDとも、HDDに保存出来れば嬉しいです
・BDは今手元になく、背面の端子について詳細が分からず、すみません。
・できれば安価で済む方法が良く、そのうちレコーダーの買い直しをしないといけないと思っています。
・レコーダーが有った時の使い方は、最低画質での録画、視聴はいつも倍速(表示バー無し)、CMは手動でチャプタースキップ、見たら消す、でした
何か良い方法が有れば、教えていただけますと有難いです。
書込番号:24140108 スマートフォンサイトからの書き込み
>im3chnさん
ET5もBWT630もLAN接続ダビングに対応しているようなのでダビング箇所が壊れてなければダビング可能です。
手順は下記を参照してください。両機とも事前に家庭内LANに接続する必要があります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=1_2_viera&pn=ET5&fn2=1_2_diga&pn2=DMR-BWT630
ただ正直、現在壊れていて今後どの程度持つかわからない機器にダビングするのはお勧めしません。
この機会にレコーダーも新調してそちらにダビングすれば今後もしばらく安心です。
東芝のレコーダへのダビングは無理です。
書込番号:24140146
>プローヴァさん
有難うございます。
ルーターは有りますので、有線を使ってLAN接続してみます。
ビエラで番組表から予約する時に、今現在は「見るだけ予約」しか出て来ないのですが、LAN接続したら、選択肢にDIGAが表示される感じなんでしょうか…?
DIGAが手元に来たら、試してみたいと思います。
書込番号:24140202 スマートフォンサイトからの書き込み
今のTVの外付けHDDからのダビングが出来るのであって
チューナーが使えないものに、録画は出来ませんよ。
書込番号:24140217
>Musa47さん
有難うございます。
残念ながら、今のTVには外付けHDDが付いていな状態です。
外付けHDDは、USBで接続するこのような物でも可能でしょうか?
IO DATA EC-PHU3Wl
ポイントで購入できる商品で有ったのですが、互換性というのが有るのか分からず、購入には踏み切れませんでした。
書込番号:24140288 スマートフォンサイトからの書き込み
USB3.0でバスパワー・・・
HDDはセルフパワー(HDDに電源が付いている物)が無難です。
確実には、TVが対応していると書いてある物が良いですが、TVが古いので
その頃のHDD製品があるかも不明だし、自分で試してみるしか無いです。
後TVに着ける場合は、最低画質とかは無く、最高画質(放送そのまま)でしか録画できません。
レコーダーなら、大抵は画質変更対応出来るかと。
外付けHDDは、もしTVに使えなくても、レコーダーで使える可能性もあるので
私なら、USB3.0の3.5インチ外付けHDD(セルフパワー)を購入して
TVで試してダメなら、仕方ないのでレコーダーを購入して、そっちに付けます。
書込番号:24140322
「テレビのチューナーのデータをレコーダーで受信して録画する」って事でしょうか?
先ず、「テレビに映像出力」があるかどうかが重要です。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L32ET5_manualdl_02.html
の仕様書を見ても、「出力端子」は、「音声(赤白)」「光オーディオ(角型)」と「ヘッドホン(3.5mmジャック)」しか有りません。
映像(+音声)を出力出来ないのであれば、「レコーダーで録画する」という事は不可能です。
<出力用は、全て「音声」だけなので、スピーカーなどを付ける為に有ります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/guide/function/01_02.html
より、「TH-L32ET5」と「DMR-BWT630」には「LAN接続ダビング」の機能が有るので、
「TH-L32ET5でUSB-HDDに録画した番組」を「DMR-BWT630」に「ネットワーク経由でダビングする」という事は可能です。
「壁のアンテナ端子」−(アンテナ線)→「TH-L32ET5」−(USB)→「USB-HDD」
で番組を録画。
「USB-HDD」−(USB)→「TH-L32ET5」−(有線/無線LAN)→「DMR-BWT630の内蔵HDD」
でダビングが出来ます。
後は、「DMR-BWT630」で、「BD/DVD」にダビングする事が可能です。
>IO DATA EC-PHU3Wl
https://kakaku.com/item/K0000582419/
ですかね...
「ポータブルHDD(USBケーブルだけで繋げるタイプ)」の場合、「接続する元からの電源供給」が重要になります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/connect/hdd/th_l55_47_42_37_32et5.html
https://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=125029
に「動作確認情報」がありますが、古いタイプなので情報も余り有りませんね(^_^;
個人的には「ポータブルHDD」は、「繋いでみないと分からない」というギャンブル的な要素が多く、お勧めしませんm(_ _)m
取り敢えず、
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&Capacity=&Capacity=2000&Type=1&USB30=on&
この辺の製品なら無難に使えるとは思いますm(_ _)m
<「2番組同時録画」には対応していないので、「USB-HDD」のスペックも気にする必要は有りませんし...(^_^;
書込番号:24140328
>Musa47さん
詳しく教えていただき有難うございます。パワーの供給元についても大変よく分かりました。
新たなBDディスクを買う方向で考えてみたいと思います。
用途としてはメディアへの書き込み部分は本来は要らないかなと思っていて、REC-ON HVTR-T3HD1Tに惹かれたのですが、こちらの最後のB-202さんの実際に使用しておられる口コミを見て、同じ所にストレスが掛かりそうだな…と感じました。
有難うございました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001023126/SortID=23491818/
書込番号:24140357 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
有難うございます。
テレビの裏側をじっくり見たのですが、残念ながら映像の出力は無さそうでした。
リモコンが相互に使えるDIGAか、早見やスキップに優れていそうな東芝のBDレコーダーの買い換えの方向で考えたいと思います。
書込番号:24140368 スマートフォンサイトからの書き込み
最低画質で見たら消す用途。
それだけでもレコーダを頻繁に使っていると、レコーダも疲弊して寿命も早く来ますよ。
見たら消す。という用途なら、USBハードディスク録画機能使用が最適です。壊れた場合の交換も安い。
テレビが古すぎるので互換性の情報が、あまりないし。現存する製品もないと思いますがhttps://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/viera.htm#list3
ET5というモデルには、注意書きがあり。
(IODATA引用)
※1 3.0TB以上のモデルには対応しておりません。
電気店に行き、IODATAやバッファローで、
パナソニックやVIERA対応と、パッケージに記載のあり。、
2TBのハードディスクを買うのが、最適ではないですか?
(パナ引用)
本シリーズは、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを2基搭載しているので、裏番組録画(*24)が可能です。
番組を見ながら、別の番組の録画を裏でできる。スレ主が、1チューナと書いているのは、間違い。
書込番号:24140379
>im3chnさん
すみません。
上に書いたのは、すでにテレビに繋いだHDDの録画物を、お持ちの壊れたレコーダーにダビングする方法です。
レコーダーのチューナーが壊れているという事ですが、テレビのチューナーから直接レコーダーに録画する方法はありません。
Digaもチューナーが壊れているとのことなので、Diga単体で番組は録画してできないですよね?
という事で、取り敢えずテレビ番組を録画したいだけなら、テレビに外付けHDDを取り付けて録画するのが1番安上がりで簡単です。
ET5に対応するHDDは下記になります。古い機種なので互換性情報が無かったり古かったりですね。後は自己責任で。
書込番号:24140415 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
有難うございます。テレビも2チューナーなのを知りませんでした。何だか得をした気分です。
テレビが古いので、大容量の外付けHDDは使えないことも勉強になりました。
レコーダー(DIGA)で出来ていることがHDDレコーダーでも出来れば言うこと無しです!
レコーダーでしか録画をしたことがないので、テレビでの機能に依る物が有ると思うのですが、すみません。
・毎週録画
・延長(繰り下げ)対応
・録画しながらの再生(追いかけ再生)
・字幕有り、音声有りでの早見。シークエンスバーが表示されないこと
・手動でチャプタースキップ可能。再生速度が元に戻ったり、シークエンスバーが表示されたりしないこと
・同じ番組は1つのグループで表示されること
書込番号:24140419 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
はい、そうなんです。チューナーが受信できなくなってからは、Diga単体で番組は録画していない状態です。
リンク、拝見しました。有難うございます。
6,000円くらいの様で、DIGAでできていることが出来るならばれ、大満足です。
書込番号:24140430 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
プローヴァさんをはじめ、みなさんがお薦めしてくださっているのは外付けHDDなのですが、2番組(以上)同時録画は欲しい機能なので、調べた結果、BD録画機の購入が用途に合っているのかなと考えています。
容量1TBで、以下を悩み中です。
・リモコンが相互に使えて、操作も慣れているDIGA
・早見やスキップに優れていて、3番組同時録画もそれほど値段が変わらない東芝
東芝はDVDレコーダーの時代にRD-DX34という機種を使っていましたが、操作は殆ど忘れていて、進歩もしていると思うので、店頭のデモ機を触って確かめてみます。
教えていただき、有難うございました。
書込番号:24151419 スマートフォンサイトからの書き込み
>im3chnさん
最初の質問は、
とのことでしたので、テレビの録画物をレコーダーにダビングする方法についての回答をしたわけですが、テレビのチューナーからレコーダーへ直接録画できないか(レコーダーのチューナーは壊れているので)という話だったのですね。であればそういう手段はありません。
で、リセットして録画方法を新たに模索する前提で、裏番組2番組録画が必須ということでしたら、お使いのテレビは2チューナーなので裏番組は同時1番組しか録れませんから、レコーダーを買うしか選択肢はありません。
テレビがパナソニックなので、レコーダーもパナソニックにすればテレビの既存録画物で残したいものがあればレコーダーにダビングして残せます。レコーダーが東芝ですとテレビからのダビングはできません。
書込番号:24154050
>プローヴァさん
追記有難うございます。
テレビから外付けHDDに録画した物を、DIGAならレコーダーにダビングできるが、東芝レコーダーならダビングできない、ということなんですね。
現時点では
・レコーダーで2番組以上、がメイン
・今後もし外付けHDDを買うとしても、レコーダー同様、見ては消し、の補足
という運用を考えています。
リモコンがテレビと兼用できて、比較的慣れているDIGAに惹かれつつ、もう少しこちらの掲示板で口コミを拝見したり、実機を触ってみて、決定したいと思います。
書込番号:24158179 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42ET5 [42インチ]
お早うございます。
パナソニック同士の場合、LANダビングであれば可能かと思います。機器選択表でもVieraのE5は選択出来ますので後はDigaの型番を選択なさってお確かめ下さい。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/r1_dubb/index.html
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/function/pop.php?fn=1_2_viera
書込番号:23202817
>sumi_hobbyさん
こうゆうやり方もあるんですね。
早速参考にさせてもらいます。
書込番号:23203262
TH-L37ET5を使用しています。
お部屋ジャンプリンクの無線LANアダプタには「TY-WL20」と記載がありましたが
WLAE-AG300N(BUFFALO製)は使用可能でしょうか?
詳しい方、ご教授お願いします。
WLAE-AG300Nは有線LANポートに挿して無線化する機器で、USBで接続するわけではないので使用可能でしょう。
書込番号:17757708
両方を使った事のある方がいたら聞きたいのですが、画素数はETが劣りますが、型番で言うとETの方が新しいので特にネット機能に関してはETの方が快適に操作しやすいように思えるのですが、どちらが優れていると思いますか?教えて下さい。宜しくお願いします。
書込番号:16853894 スマートフォンサイトからの書き込み
画質や音質優先ならET5は買わない。Youtubeなどの操作がしやすい方ならET5を買う。
ネット機能とはどのようなものをいっているのでしょうか?
ジャyンプリンク、WEB、Youtubeなどの動画サイト、VOD
自分は去年にDT3、ET5、DT5で比較したことがあるのですが、結局DT5を9万で購入した。
画質や音質はDT5と比べるとET5は買う気がなくなった、DT3では42インチ以上がなくYoutubeの操作がしにくかった(再生時間を進めたり、戻したりできない)
また、DT3とET5は無線内蔵でなかったのもパスした理由。
ところで、DT3ってまだ買えるるのですか?自分が探したときヤフオクぐらいにしかなかったけど。ヤフオクでは長期保証ないから絶対買いません。
書込番号:16854612
YouTubeやニコニコ動画です。そうですか…DT3は操作はあまり良くないみたいですね…DT3は中古になりますね♪とても参考になりました♪ありがとうございました。
書込番号:16855075 スマートフォンサイトからの書き込み
目的はニコニコ生放送、YouTube、が目的です♪寝ながら簡単にリモコンで検索出来て快適に操作出来るのはどちらでしょうか?VITA
TVはゲームも出来ますがPS3、VITAと持っています♪液晶テレビも有ります♪中々決められません♪
書込番号:16776670 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな話を聞くと余計に悩みますね♪悩んでる内が一番楽しいんですがね♪でもTV買い換えた方がリモコンも一つで済むしTV面でも今のより画質アップするんで少しTVの方に傾いて来ました♪情報ありがとうございました♪
書込番号:16780609 スマートフォンサイトからの書き込み
「YouTube」や「ニコニコ」の全ての動画が「高画質」では無いので、
個人的には、画面の小さいVitaやスマホでの再生の方が「見易い」のではとも思いますm(_ _)m
<「解像度」の低い動画を「1920×1080」の高解像度で再生すると「モザイク」状態になります(^_^;
「PS3」でもその辺は確認出来るのでは?
書込番号:16783100
そこまで画質にはこだわっていませんが、それなりに見れれば良いのです♪大画面で見るのが目的なんで♪一番心配なのはVITATVを買った場合BDリモコンで操作しますが、操作せいの面で気になっています♪アップルTVが良い例で非常に使いずらかったので♪PS3のBDリモコンも新リモコンが発売されましたからその辺は問題無いと思いますが…(笑)
書込番号:16783638 スマートフォンサイトからの書き込み
パッパラ大佐さん、おはようございます。
気にないならこのレスはスルーしてください。
37型はあまりお勧め出来ないですね。もし、IPSが良いなら無理しても42型、VAでも良ければ40型にした方が良いですね。
その理由は、37型の液晶パネルは現在製造されていないからです。
製造されていない=後継機種が無い、という事になる訳ですが、液晶テレビはある程度経年すると保守用パネルが無く
なり、修理が出来なくなります。最悪の場合、2〜3年でその時が来てしまいます。このTH-L37ET5 、今は大丈夫な様です。
もし、修理できない時が来たらどうなるかと言うと、他の機種にリプレース(機種変更)と言う対応になります。
37型の後継機種がないので、もしリプレースになる場合、39型〜の機種になりますが、42型のIPSモデルにはならないと
思いますので、39型か42型のVAモデルになってしまうと思います。そうなると、37型のIPSモデルを買った意味が無くな
りますよね。
但し、リプレースに不満な場合、特例として返金と言う対応もあり得ますので、そういう事まで想定していれば購入は
何ら問題はありませんが・・・。
書込番号:16784120
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
液晶テレビ・有機ELテレビ
