このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2012年11月8日 20:58 | |
| 9 | 8 | 2012年11月2日 00:54 | |
| 29 | 11 | 2012年11月6日 17:55 | |
| 5 | 2 | 2012年10月21日 19:07 | |
| 6 | 3 | 2012年10月16日 19:17 | |
| 2 | 2 | 2012年10月3日 13:03 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55ET5 [55インチ]
よくあるカキコミなんですが、ソレって説明できませんよ〜。
接続環境も分からないし、使用機材も分からないわけですから。
アンテナ線のメーカー名
使用してるケーブル名と種類(アナログ、デジタル?HDMI?DVI?)
接続方法(アンテナ直結、録画機を通して、アンプを通して、録画機とアンプを通して、ゲーム機を通して、ゲーム機とアンプを通して等を具体的に・・・)
テレビの置いてある部屋の明るさ
貴方が好きで見るコンテンツの種類
などなど
そう言ったモノを具体的に書き込まないと、絶対にレスないですよ(ヾノ・∀・`)ナイナイ
書込番号:15313146
毎朝起きるための目覚ましとしてオンタイマー機能を使ってます。
オンタイマーメニューで音量のところを20位に設定してるのですが、
毎朝オンタイマーでTVは自動的にONするのですが音量は電源切れるまえの
音量と同じ(寝る前は音量を5位にしてオフタイマー機能で勝手に電源が切れる)なんです。
オフタイマー機能を使ってTVの電源を切ったら、オンタイマーの音量が設定にならない?
または、HDMI1でシアタースピーカーを使ってるのが問題?
いずれも取り説には細かく書いてない、TVの取り説機能でも書いてないので、
ご存知でしたら教えてください。
まさか、故障?
この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m
もしかしたら、「オンタイマー」の仕様で、
「オンタイマーを有効にすると、オフタイマーも動作する」
との事なので、「オフタイマー」の設定が継承されてしまうのかも知れません。
そうなると「製品のバグ」と思えますので、
メーカーに、ソフトの改善(修正)を依頼するしか無いと思いますm(_ _)m
そう思うなら、一度「シアタースピーカー」との接続を外して試せば良いのでは?
<今まで何度も発生したから質問しているのですよね?
スピーカーとの「HDMIケーブル」は抜けない状態になっているのでしょうか?
「オフタイマーを使用した後に、オンタイマーを使用した場合に限って起きる」
なのか、
「(ホームシアタースピーカーを繋いだ状態で)オンタイマーを使用した場合、必ず起きる」
なのかがイマイチ判りませんでしたm(_ _)m
書込番号:15278277
私の勘違いかもしれませんが、もしかして、「音量」とは、
音声で時刻を読み上げる時の方の 「音量」 の事とは考えられませんでしょうか?
取説なども見てみましたが、どこにも記載がありませんので、可能性は極めて低いのですが、
下記の中間あたりにある、
(12)起床時や就寝時に便利な、新タイマー機能(オンタイマー&オフタイマー)搭載
を、読みますと、「もしかして…」 と、思ったのですが…?
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120207-5/jn120207-5.html
素人考えですので間違っていましたら、申し訳ありません。
ご参考まで
書込番号:15278538
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/GT5DT5ET5/40.php?L55ET5#entrytitle102
の「設定項目について」で表示される説明には、
「電源が入ったときの音量を設定する。」と有りますね... >手順1
なので、「時刻読み上げの音量」とは違うと思われますm(_ _)m
<「時刻読み上げ」は、更にメニューが有り、そこに設定項目が有りますし... >手順2
書込番号:15278721
連投 失礼します。
>名無しの甚兵衛さん こんばんわ
恥かきついでに、もう1つだけ…
時刻読み上げ設定を、「する」「しない」に連動というか、
関係はありませんでしょうか?
何度もすみません。m(_ _)m
気になりまして…^^;
書込番号:15278804
回答有難うございます。
時刻の読み上げは大きな音声で聞こえますよ。
HDMIケーブルは、外して試すことは出来ます。
ただ、これが原因とは思えなかったもので、やってなかっただけですので、
一度やって見ます。
オフタイマーは毎日使ってますが、オンタイマー設定切りでもオフタイマーは働きますよ。
オフタイマー使用せずにオンタイマーが正常に働くかもやって見ます。
時刻読み上げは設定有無に関係なく発生します。
書込番号:15279341
自分が言っているのは逆の話です。
例えば、前日にどうしても家に帰れない状態になった場合、
「家に誰も居ないのに、指定した時刻に勝手に電源が入って、ユーザーが帰ってくるまで点きっ放し」
になることを防ぐために、
「オンタイマーを使用する場合は、オフタイマーが有効になる」
ことで、無駄な電源ON状態を少しでも防ごうという考えだと思われますm(_ _)m
そうですね、上記にも書きましたが、「留守」になる可能性が有るときには試さないようにm(_ _)m
<まぁ、その場で「5分後」とかで試してみれば良いだけなんですけどね(^_^;
書込番号:15280363
HDMI1につなげているケーブルを外せば音量が設定通りに出ました。
シアタースピーカーをつなげていたのが原因でした。
以上、ありがとうございました。
書込番号:15282232
これは、これでメーカーに問い合わせた方が良いかも...
まぁ、「テレビの音量」と「シアタースピーカーの音量」は、同じ指標で無いので、
設定された値が「シアタースピーカー」側に設定出来ないのでしょう。
<多分、「シアタースピーカー」を繋いで「テレビ」の音量を上下しても
「数値」では無く「上下(+−)」の表示しかしないのでは?
「HDMI CEC」には、その辺の「情報交換」などがされないため、
「特定の状態にする」というのが無理なのかも...(^_^;
この辺は、メーカーも今後の課題になりそうですね..._| ̄|○
書込番号:15282972
今年中に55ET5を購入検討しています。お聞きしたい点があり、知りたいので、ご協力宜しくお願い致します。
@DT5を買えば良かったなあと思った事がありましたか?
AVIERAリンクでディーガ接続して、VIERAリモコンでディーガに録画や再生出来ますか?
書込番号:15276960 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらの「テレビ」も持っていませんが...m(_ _)m
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000339905.K0000339900
まぁ、「価格相応」の性能差なのでは?
この辺は、「何を観るか」にも依るかと...m(_ _)m
<「4倍速」の液晶のメリットが無い映像を観ても意味は無いでしょうし...
>A
http://panasonic.jp/viera/products/et5/l_easy.html#easy03
には「ディーガ操作ボタン」が有るので、「出来ない」事は無いのでは?
<「ビエラリンク」のメリットの一つが、
「ビエラの番組表からディーガに録画予約」でしょうから...
http://panasonic.jp/viera/products/vieralink.html#diga
スマホだと、
http://panasonic.jp/support/vlink/index.html
は上手く表示できないかなぁ...
<「機能から探す」→「録画」→「簡単録画予約」
て対応機種が見つかります。
書込番号:15277352
どうもはじめまして〜(^-^) ユーザーです。
@について
画質はDT5の方が圧倒的に上です。しかし、並べて比べることが出来ない自宅での使用なら、別に気にすること無くなると思います。
なんでも比べようとすると納得出来ないトコが目につきます。ソレでは不幸になりますよ。
画面を明るくして使用すれば、残像以外で取り敢えず不満はナイかな〜と。
テレビを安く買えば、他のモノにお金を使えます。
Aについて
可能です。テレビのリモコンのみで録画機とテレビの操作が出来ます。
しかし、テレビリモコンから録画機で録画した番組を視聴すると、リモコンの説明画面がポップアップして消えません。
消すために、いちいち「戻る」ボタンを毎回押さなければなりません。
はっきり言って余計な表示です。次回から表示しないを選択出来ないというダメダメな表示です。
書込番号:15278678
リモコン操作の説明画面がポップアップして消えません。
中途半端な記載では分かりにくいトコロなので加筆しました。
書込番号:15278825
お二方様、連絡有り難うございます。家電店でET5の横にDT5が置いてあったので、気になりました。もしDT5が置いてなかったら購入したかも知れません。私はプロ野球やスポーツ番組をよく見るのですが、ET5画質は大丈夫ですよね。今のテレビは4年前のREGZAですが、あまり画質が変わらないと思いますが、後悔したくないので質問させて頂きました。またBDレコーダはパナソニックなので同じメーカーならVIERAリンクでリモコン一つに操作出来る事は安心しました。純利益赤字のニュースを見てビックリしましたが、大丈夫か心配です。
書込番号:15281331 スマートフォンサイトからの書き込み
「テレビ」「レコーダー」「レグザ」「ビエラ」「ディーガ」では、
その製品と比較して問題無いかは誰にも応えられませんm(_ _)m
<それぞれに「グレード」が有るため。
比較検討したいなら、情報は出来るだけ正確に提供して貰えると、
もっと具体的なアドバイスを貰えると思いますm(_ _)m
書込番号:15282933
スポーツ観戦がメインなら、4倍速をオススメしますね〜。
倍速液晶では、高速で動くサッカーボールは若干線のような表示になります。
野球は比較的、動きの少ないスポーツなので毎回目に付くようなことはありません。
画質については、やはり明るさが違うというのがポイントです。
ソニー、東芝、LGの液晶は同価格帯で画面の明るさと発色が良い。
松下、シャープは若干暗めの表示という印象でしょうか。
この製品は、色温度調整・RGB設定・ガンマ調整・倍速設定等で言えば十分な調整機能を有していますので、一般人の使用については問題ないと言えます。
均一的な発光・画素欠け・深刻な機能的な欠陥などの報告もなく、安定感のある製品だと思います。
家電量販店の明るさで自宅視聴をすると目が疲れます。騙されてはイケマセン。
ブルーレイかDVDの画像調整ソフトを使用すると、実はそこまで明るい表示は必要ないことが分かります。
ただ、日中画面に太陽光が当たるような日当たりの良いリビングなどでの視聴がメインな人は、この明るさで商品を選ぶということが絶対の基準になります。
ワタシのメインは映画です。
ですから、コンテンツを大画面で表示してくれれば良かっただけなので、この製品は安くて安心の日本企業の製品なので助かってます。
けっこうLGのテレビも東芝に近いような表現力を身につけて来たので、侮れない製品です。
色はベタ塗りに近いような部分も見られますが、ハイグレード製品は動画に強いですよ。
書込番号:15283211
お二方様、早速、返答有り難うございます。
説明不足で申し訳ありません。
テレビは東芝製REGZA 42Z7000(42型)
ブルーレイはパナソニック製BWT1000(後から購入)
現在、東芝のテレビは音質が悪くなり画面がチカチカになりました。
ブルーレイがパナソニックなので、VIERAリンクをしようと思い、パナソニックのテレビを買い換えたいと思います。
リモコン一本で録画や再生出来る事は了解致しました。
テレビの画質はREGZA 42Z7000とパナソニックのET5にどちらが綺麗でしょうか?
主な鑑賞内容は下記の通りです。
私: スポーツ観戦、土日の映画番組、たまにレンタルビデオを見てる。
妻: バラエティー番組
子供: アニメ番組、ドラマ、歌番組
様々なジャンルで、沢山ありすぎてすみません。ET5でも十分でしょうか?。
また、テレビの設置場所が南西です。昼間は日差しをテレビの画面に映っていますが、気になりながら見てます。ET5は大丈夫でしょうか?
予算を安く抑えたいので、どうかご鞭撻宜しくお願い致します。
書込番号:15285220 スマートフォンサイトからの書き込み
との事ですが、
こんな状況では比較にならないと思いますが...
正常な状態の「42Z7000」との比較で言えば、
「東芝の上級グレード」の「Z7000」と
「パナソニックの普及グレード」の「ET5」の画質を比べると言うのは...
まぁ、あくまでも「性能」での話ですが...
そもそも「ET5」は「E5」に「3D」を追加しただけの様にも思いますが...
<東芝の様に、製品を比較する方法が無いので非常に判り難いですね..._| ̄|○
非常に簡単な比較は有りますが、製品の良し悪しは余り判らないのが...
「画質」は、そもそも「主観」なので、
「どちらが上」を決めるのはあくまでも「ユーザー自身」です。
>ET5は大丈夫でしょうか?
まぁ、「Z7000」の「グレアパネル」よりは「ノングレアパネル」なので、
「映り込み」は少ないと思います。
>「なぜ、グレアパネルを採用しているか?」を考えて見るのも良いかも知れませんが...
「映り込み」の話で言えば、シャープの「テレビ」が結構優秀との話も有ります。
<特に、これから出てくる「モスアイパネル」の製品
まぁ、発売直ぐでは高価なので、選択肢には入り難いですが、
一度、お店で比較してみると良いかも知れません。
「42Z7000」が既に問題が有る状況なら、余り猶予は無いと思いますから、
・価格重視なら「ET5」
・画質重視なら「DT5」
になると思いますm(_ _)m
<これらの2機種は「3D」の表示方式(メガネも含む)が違うので、
「追加でメガネを購入」するなら、十分注意してくださいm(_ _)m
書込番号:15285442
あまり「貴方の好み・考え方次第です。」というのは、初心者マークを付けてまで質問してきた勇気のある人に対して礼儀を失しているような気がしますので、あえて主観を混じえて答えてみましょう!
画質ですが、日本製で安くて一般的に見栄えのイイ画作りをしてるのはソニーと東芝です。
1、画面が明るい
2、モノのディティールを再現する・ブロックノイズを除去する映像エンジンが秀逸
3、液晶の画像特有の色の薄さを逆手に取った、透明感のある色使いの画像が見事
4、ビクターの開発した倍速技術を見事に発展させている。
超解像は東芝が市場にイチ早く打ち出した低解像度のアップスキャン技術ですから、東芝があらゆる企業より、アタマ一つ抜きん出てますね!
5、他社の同価格帯の製品と並べると、映像エンジンがワンランク上。
ちなみにソニーのフロントサラウンド技術「エスフォース」の効果は凄いんですよ!
ためしに、DVDを借りてきて音声を仮想5.1chにすると見事に立体感が出ます。
スポーツ・映画は大画面で楽しむ方が絶対に楽しい!
よって、同価格を支払うのなら大画面のテレビを選ぶことをオススメします。
ただし、倍速と4倍速と8倍速と比較する場合、価格だけで選ばずにお店を上手に使って動画のブレを確認してから購入することを忘れないように!
映像の色の濃さ・漆黒の表現力・動画ブレは、どうやっても松下のプラズマに勝てません。
なんせ、パイオニアのKUROの技術を発展させているんですから液晶ごときではムリです!
市販されているテレビで現在最強の映像の表現力を持ってます。
ドラマ・バラエティー番組は、ぶっちゃけワンセグで十分。わざわざ高い電気代を払って、デカいテレビで見る必要なし!
アニメ・歌番組なら、特に映像の色・輪郭・動画ブレを気にする必要がないので、液晶テレビを選ぶのが理に適っています。
アニメは液晶テレビで見たほうがキレイに見えます。色彩感に乏しい映像だからです。
アニメは3Dでも違和感が少ない映像のため、没入感は高いです。
逆に3Dの方がキャラクターに生命が吹き込まれているケースも多い。
アクティブシャッター式は、子供の目と脳に疲労感を与える可能性が高いです。
偏光フィルム式は、シャッター式よりはるかに疲労感が少ないです。子供にも比較的安心して、視聴させることが出来ると言えます。(ワーナーマイカルの3D映画と同方式と考えてもらって間違いないでしょう。子供も3D映画見れますものね!)
ただ、フルハイビジョンの美しさをそのままに3Dを見るためには、アクティブシャッター方式以外にありません。
偏光フィルム式は、フルハイビジョンの半分の解像度しか原理的に不可能なので、解像度の低い3Dはガマン出来ないのであれば選択肢にすら上りません。
・・・子供には悪影響ですが、歌番組は大きな場面でキレイなお姉サンがセクシーなダンスを踊りながら歌うのを見たほうが興奮できますww
実物大の美人なオ姉サンの容姿の美しさは素晴らしい!
奥様もイケメンが大きく映るほうが機嫌が良いかもですw
夫婦ともにメリットのある話しです。
明るさを気にするなら、ET5は暗い画面のテレビだと認識しておいたほうがいいでしょう。
ソニー、東芝のほうがリビングの日差しに負けないほど輝度があります。
並べて比較しなければ、ET5でも日差しのあるリビングで不自由はしません。
ただし、省エネモードだと明るい画面が欲しいときに暗い表示に勝手に変えてしまったりするのでテレビの性能が悪いモノだと勘違いしないようにしてくださいね!
大画面液晶テレビは、ソニー・シャープ・松下・LG・東芝が安いかもです。
価格コムとチラシと店員サンとのネゴシエイトを上手に使って底値でゲットしましょう!!
書込番号:15294053
追伸
お子さんがどのようなアニメを見るかで考えるなら見方も変わりますね。
基本的にアニメ映画の大作(ジブリ系、ディズニー系、ルパン、プリキュア、ポケモン、クレヨンしんちゃん等)なら大画面!
日常系アニメ(ドラえもん、ちびまる子ちゃん等)なら小画面!
あとはご家族の意見とスリ合わせながら考えるのが、一家の大黒柱の役目だと言えそうですね!
書込番号:15294133
お二方様、色々とアドバイス有り難うございます。家族会議で改めて話し合い、家電店に行って現実を確かめたいと思います。有り難うございました。
書込番号:15303521 スマートフォンサイトからの書き込み
IOデータのハードディスク1TBをつけました。
型式:AVHD−U1.0VB
画質は標準しか選択できません。
っていうか、画面に「標準」しか表示しない。
録画時間は無録画でフォーマット後90時間程度。
HDDの外箱には約121時間と出てるので、割と少なめ。
まあ、注意書きとしては実際の録画時間とは異なる場合があると記載してますが。
使い勝手は良い。
追っかけ再生中のスキップは出来ない。
以上ですので、ご参考に。
>無録画でフォーマット後90時間程度。
>HDDの外箱には約121時間
90時間と言うのはBS(24MBPS)の録画時間で、121時間は地上波(17Mbps)の録画時間です。
書込番号:15234307
あと液晶VIERAで長時間録画が可能なのはWT5のみです。
まあ取説なり製品情報に記載があることです。
書込番号:15234323
VIERAはDIGAに『のみ』ダビング可能です。
ZT5とリンクステーション(LS-VL)を所有していますが、もちろんダビングは不可です。
書込番号:15212204
あと2012年モデルのVIERAが録画可能なのはUSB HDDのみになります。
書込番号:15212555
ET5のホームページみました?録画の項目に裏番組録画について記載がありますが。
書込番号:15155357
ホームページには追っかけ再生についても記載があります。
書込番号:15155440
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
