このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年12月30日 12:33 | |
| 2 | 4 | 2012年12月25日 20:46 | |
| 6 | 4 | 2012年12月14日 12:18 | |
| 0 | 2 | 2012年12月10日 21:41 | |
| 5 | 5 | 2012年12月8日 08:32 | |
| 2 | 2 | 2012年11月26日 18:51 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32ET5 [32インチ]
過去ログにもお部屋ジャンプの事は沢山出ていますが、今一つ理解出来ないので教えて下さい。
居間にパナBZT-710とメーカー推奨のバッファロー製無線LANブロードバンドルーターWZR-HP-AG300H/Vがあります。
お部屋ジャンプを使い隣室のビエラTH-L32ET5にて無線で録画番組を見るケースにはDY-WL10じゃないと対応しないのでしょうか?
DY-WL10は9000円近くして高価なのでルーターと同じバッファロー製などで安価な商品があれば、教えて下さい。
書込番号:15544230 スマートフォンサイトからの書き込み
家電を無線化する場合は、USBに接続する子機は専用品でないとだめです。
ビエラの場合は、DY-WL10か、ビエラ用の子機 WLI-UV-AG300P があります。
WLI-UV-AG300Pの対応機種にET5はまだ上がってませんが、使えるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232300/SortID=14717495/
あと、有線LANを無線化するイーサネットコンバーターを使うことでも無線LANに接続できます。
Buffaloだと、WLAE-AG300Nで、これとビエラをLANケーブルで接続します。
こちらは、有線LAN端子が2つあるので、
将来的にネットワーク機器が増える可能性があればこちらの方がおすすめです。
書込番号:15544300
アメリカンルディ様
解りやすいご回答ありがとうございます。
簡単に考えていた無線LANですが他の皆さまのケースを口コミで拝見してその難しさにビックリしています。
WLI-UV-AG300Pの口コミを見ると視聴に不安を感じるので今回はWLAE-AG300Nを購入する事に決めました。
早いお返事、ありがとうございました!
書込番号:15546884 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42ET5 [42インチ]
42DT50が目標(目当て)でした。
既に37DT3は購入して居るのですが、息子の家に移動しています。
調べればわかることかも知れませんが検索が苦手の爺です。
フトコロ具合で42DT50の目標が崩れて来ました。
実際のところETとDTの差はどのくらいでしょうか?DT3の経験から3Dは珍しいだけで購入当時に観ただけです。
ET50でもDT3と変わらないですよね?
スポーツ(球技)主体ならDT5。省エネ志向ならET5.
書込番号:15528443
「澄み切った空」さま
ありがとう御座います。
そうでしたね。4倍速とかいうのに違いがね。そうでしたか、
そういえばDT3も4倍速だったのですね。 うーん、あまり気にも留めてなかったので・・・。
ET50で決めようかな・・。
といったところです。
書込番号:15528594
DT3の画質を見慣れてるなら、ET5を買うと感じるのは、コントラストが落ちて、黒の表現が劣ることですね。
37から42にあがることで、多少解像度が落ちるので、それでも、画質落ちますね。
DT3とDT5を比較なら、ほとんど変わりませんが、ET5とだと、かなりの画質低下を感じるはずです。
書込番号:15528885
「エックスピストル」さま
ありがとう御座います。
コントラストの低下、黒の表現など(難しいです)調整で補えないのでしょうか?
元々DT3の画質にあまり満足できていなかったので更に画質の低下は困りますね。
明日、もう一度販売店に行ってよく見比べてみます。
書込番号:15529114
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55ET5 [55インチ]
店頭で、様々な機種を触ってますが、パナソニックの番組表ですが、他のメーカーは普通に全部のチャンネルを1画面に、表示出きますが、パナソニックは例えば、同じチャンネルでも3つもだぶって表示されます。その為すべてのチャンネルを表示出来ません。この、チャンネルのダブりを無くして他のメーカーみたいに、全部のチャンネルを1画面に、表示する事は可能ですか?自分なりに、設定を行いましたが、チャンネル表示数を最大に増やすと表示されますが、その場合、かなり文字が小さくなり、見辛いです。チャンネルのダブりが、無くなればと思います。宜しくお願い致します
書込番号:15358139 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書をよく読まれましたか?
パナのTVやレコーダーは、設定項目の中に「設定チャンネル」と言うのがあり、
任意のチャンネル/好きな順番に割り振る機能があるはずですが
と言うか他のメーカーと特に異なる機能ではないと思います
書込番号:15358857
津っきーさん、御指摘有り難う御座いました。現物しか、見なくて、且つ店員にも聞いたのですが、分からない?って言われたのでてっきり、出来ないと思いました。助かりました
書込番号:15359290 スマートフォンサイトからの書き込み
お役に立てて良かったです
しかし私の先の書き込み、なんだか高圧な物言いになっていました。失礼しました
良い買い物が出来ると良いですね
(良い、ばっかになっちゃった(汗))
書込番号:15360278
補足すると、番組表の表示内容はサブメニューを使って3種類から任意で選べるが、サブメニューでの選択は、いったん番組表を閉じたりすると、最後に選んだ種類ではなく、デフォルト設定されている種類に戻ります。
デフォルト設定は、設定メニューから前述の三種類から任意のものに切り替えておくことで、任意のものをデフォルトに設定できます。
これは、パナのBDレコでも同じです。
書込番号:15476836
BWT620に繋いでいます。
購入後ずっと地デジ・BS・CSを見れていたのですが、ふとした出来心でチャンネル設定(初期設定?)をいじってしまい、「UHF」か「全帯域」で、UHFを選んでいたところを全帯域にしたら、地デジが「受診できません」というようなエラーになっていまい、全く映らなくなってしまいました。
1ChはNHK・・・と一覧が出ていたのが全て空欄なのです。
慌ててその後UHFを選択して設定しなおしたのですが元に戻らず・・・アンテナ線を一度抜いてやり直しもしたのですが、だめでした。
いろいろやってみたら、テレビ単体(ディーガを繋がないで)で見た場合と、ディーガを立ち上げた場合には見られるようになりました。
しかし、今までどおりディーガと繋いでテレビのリモコンで操作をしようとすると「地デジが受信出来ません」となってしまうのです。
設定をいじったときには、コード類は全く触っていません。
「UHF」を選択する設定を「全帯域」にしたのみしか変更した記憶はないです。
どうしたら元のとおりに戻せるのでしょうか?
とても困っています。
再スキャンしていませんか。初期スキャンで試してください。
CATVなら全帯域を選択ですが・・・・
書込番号:15460731
美良野さん
ケーブルでは無いんです。
やはりどうしても出来なかったので、問い合わせで直してもらいました。
お答えくださってありがとうございました^^
書込番号:15461366
購入1週間で東芝の42Z7の不具合(フレ−ム下部の隙間からパネル受け金具が見える、CSチャンネルで2局だけ映らないレベル43で)初期不良で製品交換予定ですが、ヤマダ電機で返金するので別のメ−カ−にしませんかと言われ、応じる事にしましたが、東芝のブル−レイ(DBR-Z250)も同時購入(レグザリンクを考えて)だったのでそちらも返金に応じるとの事なんで、パナソニックでそろえようと思うんですが、プラズマか液晶で悩んでいます。
レコ−ダ−はBWT620の予定で、TVはプラズマがTH−P42GT5か液晶のTH−L42ET5のどちらかなんですが、HDMI端子がGT5は3個ET5が4個の違いですがHDMIセレクタ−を購入すれば問題は解決します。それとW録が出来ないはレコダ−に録画するで解決できます。
TVの機能面についてカタログを見ても余り判らないもので、長所短所をお教えください。
それとパソコンのモニタ−に使用するので、プラズマは長時間使用の場合の色ムラ等、どの程度の使用まで大丈夫か不安なものですから
ゴ−ルドゼブラさん、こんばんは。
パナの液晶かプラズマに変えるんですか? プラズマはともかく液晶ならZ7の方が高画質
だと思いますが・・。フレームの不具合は偶然ですからもう一度Z7を検討されても良いのでは?
書込番号:15446906
液晶、プラズマのTV選択のアドバイスにならないかもしれませんが・・・(笑)
パナ同士なら、IPダビングやお部屋ジャンプリンクなどの拡張機能も利くこともあるけど
ダブル録画でマルチ動作制限が多いZ250と違って、DIGAはトリプルチューナ機にして
録画の機能はDIGAに任せたらいいとおもいます。
タイムシフトが必要なら、M180/190でもいいとおもいますし・・・。
それのほうが何をするにも使い勝手がいいはずです。
録画TVと違って、レコーダのほうがマルチ動作には優れているはずですから。
なので、機能性能に優れたレコーダさえ選べば、TVの録画などの機能はあまり重要視しなくともいいと
考えたほうがいいかとおもいますよ。
パナだとどちらかというと、プラズマのほうに長があるとはおもいますが
メーカーは無理して合わせなくても、液晶にしろプラズマにしろ、どのメーカーにしろ
自分の好みの画質などでTVは選択したほうが快適かとおもいますね。
メーカー合わせや録画機能などで、好みの画質でないTVを選べば、後悔することもあるかとおもいます。
書込番号:15447171
パナのプラズマTVと、液晶TVをパソコンに繋いで、モニターにしたことがあるんですが、
はっきり言って、プラズマTVはパソコンモニター向きではないです。
理由:パソコン画面は同じフレーム画面が連続で表示される(静止画像)ことが多いので、焼き付きをおこします。
また、画面静止中、チラチラして、液晶より字が読みづらく、色滲みで、目が疲れます。
パソコン画面は白い画面が多いので、白色の劣化が早いと思います。(プラズマTVは特定の偏った色ばかり表示してると、あまり使わない色との劣化差がでてきますよ=原理上)
私は、プラズマTVをパソコンモニターにするのは、NGだと思います。
書込番号:15447423
皆さんの意見、ありがとうございます。
37Z9000を使用していた時は長時間使用していても目が疲れなかったんですが、42Z7だとすぐ目が痛くなり3Dも期待したほどの効果も無く、好みからいけばZ9000の方が目に優しい感じの画質だったもので1週間程の使用ですがとても馴染めない物ですから。
42Z7のフレ−ムの隙間、CSの64局の内2局が映らない(レベル45有るが)
外付けHDDを認識しているのに1時間番組をW録しても17分録画して停止して「録画機器の認識が出来ないため録画予約を中止しました」とか「予約実行時に電源が切れていた、また電波状態が良くなかったため録画予約を実行できませんでした」等録画が出来なかったりしたもので(HDDは電源は常時入れっ放し状態)色々不具合があり過ぎるので
それでパナソニックの製品にしてみようかと思い皆さんの意見を聞きたかったものですから。
画質は東芝が良いですが、余りにも不具合が多すぎるもので(今回の42Z7、先月購入したブル−レイのZ250は冷却ファンの異常回転、ライブラリのDVDのコピ−は記録するが、地デジ・BS・CS録画はするがライブラリに記録されない等)宝くじに当たるより不具合の当たる確率が高すぎます。
パソコンのモニタ−替わりにプラズマは不向きですか、予算は¥170000みていますが液晶だと1ランク上のTH-LDT5だと予算オーバ−するので42GT5か42ET5から選ぶしかないので困っています。(通販だと格安で購入出来るが保証関係に不安が残る)
書込番号:15448064
個人的私見ですけれど
わたしも同じZ9000で
PCモニターとしてHDMI接続したことはありますが
大きな画面での文字を見ることにあまりに疲れたので数回利用しただけで止めました。
個人差があるかもしれませんが・・・。
TVでPCモニター代わりにすれば
それこそ、目が疲れるような気がします。
映像を映すためならいいですが
ある程度の視聴距離だと細かな文字を見にくいので疲れやすく
近づけば上下左右と目の動かす距離が大きくなるので
それもまた疲れるかとおもいます。
個人的には、Z7よりZ9000の画質が好みなら
どちらかといえば、プラズマ向きではないかとおもいます。
この際、「もちは餅屋」PCはPCモニターに任せて
PCのモニターとしての活用は外して
より画質を重要視することを考慮したほうが、のちのちまでの
快適さが違うような気がします。
書込番号:15448436
先日本製品を購入しました。
結構音が悪いので、パイオニア製サラウンドシステム[HTP-S353]を購入し接続しました。
ビエラリンクで『音声をシアターから出す』の設定をしましたところ、テレビからは音が出なくなり、サラウンドシステムからきちんと音が出ててくれました。またテレビのリモコンで音量調整も可能となりました。
しかし、テレビの電源を(リモコンで)OFFにし、再度テレビをONにすると、テレビからも音が出てしまいテレビのリモコンで音量調整ができなくなります。
そのため、もう一度ビエラリンク設定で『音声をシアターから出す』を行うと、再びテレビからの音が消え、テレビのリモコンで音量調整ができるようになります。
テレビをONにした時に毎回ビエラリンクの設定を行うのは面倒です。
どうすればテレビの電源をOFFにしても、『音声をシアターから出す』の設定を保持できるようになりますか?
これは、何を使って「接続」したのでしょうか?
基本的に、やりたいと思われることをするには、
「(それなりの品質の)HDMIケーブル」で接続している必要が有ります。
「HTP-S353」−(HDMI)→「TH-L42ET5のHDMI1」
<「ARC」に双方が対応しているので、「光オーディオケーブル」での接続は不要です。
で、「TH-L42ET5」の
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/GT5DT5ET5/72.php?L42ET5#entrytitle241
「HTP-S353」の取扱説明書43ページの「HDMIコントロール」を有効にする必要が有ります。
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/GT5DT5ET5/54.php?L42ET5
の「準備」にある「お知らせ」には、
>本機の電源を「切」にした後、再度電源を「入」にしたときは、
>本機から音声が出ます。常にシアターから音声を出したいときは、
>「接続機器関連設定」の「ビエラリンク(HDMI)設定」では
>「電源オン時の音声出力」を「シアター」に設定してください。
とも書かれていますm(_ _)m
書込番号:15392930
名無しの甚兵衛 様
レスいただきありがとう御座います。
のみで、求めていることが解決しました。
ありがとう御座いました。
書込番号:15395008
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
液晶テレビ・有機ELテレビ
