このページのスレッド一覧(全54スレッド)
1 | 7 | 2013年2月11日 15:39 |
17 | 15 | 2013年2月6日 22:21 |
1 | 6 | 2013年2月3日 21:35 |
1 | 9 | 2013年1月30日 23:31 |
9 | 5 | 2013年1月30日 12:18 |
3 | 4 | 2013年1月29日 12:50 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT5 [55インチ]
一軒家の2Fに設置予定です
家に成人男子2人います
以前47インチのTVを2Fに設置したことあります
55インチでも設置できるでしょうか?
設置できるようなら注意点があれば教えてください
よろしくおねがいします
前回搬入した状況である程度判断できますね。
問題となるのは重量増しと(必ずしも増すとは限りませんが)サイズアップでしょう、前回の搬入作業で余裕が無いと感じたなら難しいですし、余裕と思ったのなら何とかなりそうです。
搬入通路に障害物があるか、コーナーや階段を通るなら通過に支障があるかがチェック対象になります。
書込番号:15686999
とにかく箱のまま2階に持ち上げるのが一番だと思います。
箱に封入状態なら一回りわ大きくなるけど大きい部分は空洞で
多少の接触でも問題無いです。
それに剥き出しだと難しいけど箱入りのままなら縦横関係無い
しパネルに変な負荷がかかる事もないですから。
書込番号:15687255
自分も3年に55DT5より10kg以上重いTVを、2Fまで二人で持ち上げました。
階段にダンボールと毛布を敷き、すべらすように(昔のピラミッド建設映画のようなイメージ)持ち上げるじゃなく押し上げた感じです。
梱包状態で25kgくらいだと思いますので、直階段なら問題なく上がると思いますよ。
書込番号:15687652
この製品の梱包された状態での箱のサイズは
幅 168センチ
高さ 80センチ
奥行 13センチ
製品本体は幅が124センチほどなのですが、梱包状態だと
階段などで曲がり角があるとすれば苦労するかもしれません。
同じ面積になるように新聞紙などで作り、二人両手で引っ張るなどしながら
シュミレーションしてみるといいかもしれませんね。
書込番号:15688107
本製品より5kg程重い55ET5を一軒家2階自室へ設置した事例を参考までに。
ネット購入し佐川急便で到着しましたが、畳1枚近くあろう外箱をトラックから玄関先に1人で
安全に運搬できるか私も不安になり、配達員と2人で一気にトラックから2階まで上げました。
親切な佐川の配達員さんありがとうございました。御礼の気持ちで缶コーヒーを差し上げました。
あとは1人で設置です。外箱ごと寝室まで移動して開梱、裏返し(画面が下)でベッドに載せて
スタンドを取付、気合いを入れて本体を抱くように持ち隣の自室へ移動してラックの所定位置に
設置完了です。
成人男子2名で全く問題なく設置できると思います。
階段(我家は内寸幅80cmで1ヶ所90度曲がる)では外箱の長辺を天地にして2人で上げました。
外箱ごとは寸法、形状、材質、重量の関係か1人では非常に持ち難いので、例え平面、直線の運搬であっても2人で作業することをお勧めします。
書込番号:15690826
解決済みなのにすみません。
昨日55ZG2が届き、2FリビングのTVの入れ替えを3年ぶりに行いました。
例の55ZH8000の搬出が地獄だった。
次回売るとき(処分できる様に)梱包箱は蔵の中に新品時のように取って置いたのは良かったのですが、いかんせん重い(箱込み約38kg)あり、やっとのことで箱に入れ例のごとく下側にマットレスを敷き、階段を傷つけぬように嫁と二人ですべらせ降ろすことになりました。
前スレ書き込んだ時点では、まさか自分もこんなに早くこんな状況になるとは考えず、当時のTVはスタンドが外れず梱包時も大きく重い、しかし今度買ったZG2は梱包箱も薄く重量も25kgと軽く、2Fに上げるときはほとんど一人で押し上げられました。
ただ開封しパネル本体を出したりスタンドを取り付けたりする時には、どうしても二人でやるようにしないとできないようですね55インチクラスでは。
書込番号:15749838
SONYのKDL-55HX950とこの機種で悩んでいます
BDレコーダーがパナソニックもあってややTH-L55DT5に気持ち傾いてますがそこまでこだわりはありません
近所の量販店ではどちらも5年保証込みで23万前後します
カカクコムより4万5万高いですがどうしようかも悩んでます
質問は
2機種でどちらがおすすめでしょうか?
通販か量販店価格差考慮してどちらがいいと思いますか?アフターケアなども考えて
通販の場合気をつけることありますか?これほど高額なものを通販で購入したことありません
通販の場合、玄関に置いていかれても、自分で移動、設置できる?
私の場合、なるべく設置できる大きさのものを購入する。
もしも壊れた場合のためにショッピングプロテクション付カードで購入。
書込番号:15707084
ジャンプリンクやLANダビングの必要性がないのであれば
パナに縛られる必要はないかとおもいます。
画質重視で選択されたほうがいいかと思いますよ。
いまではネットショップも保証会社との提携で長期保証にも加入できることが
多いです。
そのあたりも確認なさって、安いほうで購入されたらいいかと思います。
書込番号:15707179
参考まで、『探して毎回★』というDIGA内には無い極めて気の利いたVIERAリンクの機能を使うのであれば、パナは外せないと思います。
(とは言っても、使用したことの無い方ですと、そのありがたみ(1回設定すると1月に1回とか不定期な番組を延々逃さない)はわかりませんが。。。)
書込番号:15708224
12月パナソニックDT5を175000円で仙台ケーズデンキで価格コムより安く買えました。
カード払いしHDMI、防振ゲル、五年保証と二階まで上げて、設置も含めてなのでまあまあの値引きだと思います。
コジマと山田の3店を三回都合9回価格交渉した結果です
更に、パナTVと合わせ同一メーカー、パナソニックブルーレイとセットだと二万引きに釣られ(笑)そちらも購入
DMRBWT530Kを36000円の計211000円
支払いはカード払いでポイント貯めて、保証や周辺部品、設置など時間が有れば丹念に店をまわると良いですよ〜!
書込番号:15709303
スピードアートさん
「探して毎回」予約の機能を調べてみてもしっかり把握できなかったのですが
ビエラ側で設定する番組名の自動予約みたいなものなんでしょうか?
DIGAだけでもDimoraを利用すればカバーできることでもないのでしょうかね?
スレ主さんのレコーダ機種とネットLAN接続できる環境かに依りますが
Dimoraが活用できるなら、その他キーワード検索などそのほかの活用もできることだし・・・。
書込番号:15712840
シャイニングyosida さん、こんばんは。。
レコがパナだからと言ってテレビもパナに拘る必要はないですよ。。
(リンク機能で独自使える機能を重視すれば別ですが)
>2機種でどちらがおすすめでしょうか?
「近所の量販店ではどちらも5年保証込みで23万前後します」
それが本当ならパナの板で恐縮ですが、わたしならHX950を選択します。
(DT5ならもっと安価で購入出来るのではないでしょうかね?)
DT5はエリア駆動もしておらず、また直下型でもないためHX950に比べ
黒の沈みも階調性も劣ります(上位機のWT5でも同じ事が言えます)
映画など暗い場面多い場合にやや難があり
でも、リビングなどで複数人でご視聴する事が多い場合にはIPSαパネルの特性から
こちらを選択するといいです。。
あと通販か量販店か?の購入については、初期不良があった場合
概ね近所の量販店で購入された方が交換対応などスムースに事が運ぶようです。。
書込番号:15712894
(横レススミマセン)
サムライ人さん
DiMORAを知る前に『探して毎回★』に漬かってしまったために、皆さまから勧められる割にDiMORAの同等機能が正確に把握できておりません。(汗
恐らく『登録ワード』あたりが該当するとは思うのですが、恐らく『探して毎回★』は同局内でサーチする?デフォからして無駄が無いであろうということと(DiMORAでは個別設定が必要で煩雑)、その操作が自宅のテレビとレコーダ内で閉じていることをどう考えるかになるかと思います。
なお、『探して毎回★』は任意キーワードと言うよりは、毎週で設定される様なブラックボックス的なキーワードと思われます。
DiMORAと比較したことが無いのでわかりませんが、「朝まで生テレビ」を『探して毎回★』でセットすると、任意キーワードで無い割にピシャリそれのみクリーンヒットします。
書込番号:15714619
>DT5はエリア駆動もしておらず、・・・・(上位機のWT5でも同じ事が言えます)
DT5もWT5もエリア制御機能を搭載しています。
左右エッジ式8相バックライトスキャンなので直下型に比べて効果は落ちますけど。
wenge-iroさんは以前から誤った情報を適当に書き込みしていて、いつも笑わせてもらっていますが、
もっと慎重に調べてから書きこまれるようにするべきでは?
たとえば
別スレではwenge-iroさん自身が、「DT5では8分割とはいえエリア駆動をしていて」と書き込んでいるのに、
このスレでは、「DT5はエリア駆動もしておらず」ですかw
ET5を左右エッジ式バックライトによる6分割エリア駆動と書き込んでいたと思えば、ET5ではエリア駆動していないと書き込んでいたり
Z7を12分割エリア駆動と書き込んでいたり、
(共に下辺エッジ式3相バックライトによる横方向3分割エリア駆動が正しい)
DT3を12分割エリア駆動と書き込んでいたり、
(上下エッジ式バックライトによる縦方向2分割エリア駆動が正しい)
書込番号:15714713
PCで操作するdimoraが煩雑と感じるかどうかはわかりませんが
キーワードに登録すればいいだけだし、放送波や放送局も絞れこめますよ。
いまさら、dimoraの検索の使い方は不要かもしれませんが、敢えて検索の抽出項目を挙げると
・キーワード(10個×10)
・放送波選択、および放送局絞り込み
・ジャンル選択、およびカテゴリー
・タイトル、詳細情報
・再放送 含む/含まない
・放送開始時間・・・など
特定の狙った番組をヒットさせることも容易いですが
逆に、自分では見つけられない番組もひらってくれることもあります。
それはケースバイケースで設定すればいいかと思います。
例えば、
「朝まで生テレビ」であれば、キーワードに打ち込んでタイトル/放送局だけ絞り込めば、まず問題なくヒットをすると思います。
また、「相棒」のような抽象的なタイトルであれば、再放送や別番組にもヒットしてしまうことが多いでしょうけど
ジャンルをドラマ/国内ドラマ、再放送×、タイトル○番組情報×、放送局地デジと絞り込めば
ほとんど狙った番組をヒットさせることができます。
一方、「Superfly OR 絢香」ジャンル音楽で設定したり
「ロバート・デ・ニーロ」映画/洋画や、「香川真司」スポーツ/サッカーに設定していたら
探し損ねたいろんな番組をひらってくれたりします。(笑)
そういった意味では「探して毎回」よりは、使い方次第でdimoraのほうが活用幅が広がりますし
dimora(DIGAをネット)に繋ぎさえすれば、DIGAだけでできてしまいますし
DIGAやTVをネットに繋けることで、何かといろんな使い方の幅が広がるかと思います。。。
いずれにしてもスレ主さんのDIGAの機種によるかと思いますけど。
書込番号:15714913
サムライ人さん
テレビの番組表からシンプルなワンウェイ操作で複雑な設定が何も無いことでほぼ間違いも無く目的が達成される。
同じ目的なら最も手軽に行いたいと言うべきでしょうか。
トータル操作がより簡便で間違いが少なくなるのであればともかく、テレビやレコーダ以外でわざわざログインしてあれやこれや無駄な時間を使うのは、少なくとも私には向いていないですね。
書込番号:15714928
スレ主さん、横スレ大変申し訳ございません。。
たんぽぽの草原 さん、こんばんは。。
申し訳ないですけど、こちらの書き込みを略さないでくださいね。。
私の書き込みは・・
>映画など暗い場面多い場合にやや難があり
誤解を与える文章で申し訳有りませんが・・
HX950の直下型部分駆動に対してのWT5のエッジ式エリア制御と言えども
黒の沈みでも階調性でも劣るという意味です。。
いいえ、DT5はエリア制御していません。(WT5はエリア制御していますが)
8相バックライトスキャンによるオン/オフをする事で残像低減にはなりますが
コントラストには効果はなく、光りの量を自在にエリアごとに制御できません。。
よって、WT5のエリア制御とは違います。。
ご自身の認識も誤りです。
以前のDT5やET5についての書き込みについてはわたしの解釈が誤っていたので
ここで訂正を致します。。申し訳ないです。。
>いつも笑わせてもらっていますが
本当は返信をするべきか否か迷ったのですが、余計な事を書き込まなければ
気のすまない方とは余り話したくないです。。
3相バックライトスキャンは残像低減に貢献する機能でエリア制御に因る
コントラストを高める機能ではありません。。
Z7はサポセンに問い合わせて12分割のエリア制御をすると回答を戴いています。。
ですからご自身の認識の誤りです。
上記の情報はここで以前からあったものを信用して掲載したものです。
まだ、この事の確実な情報を得られてはいませんが、WT5の事を鑑みると
私が書いた12分割と貴殿が書かれた縦方向2分割も誤りの可能性が高いです。
またご自身も各所で誤りを書かれています。
書込番号:15718232
えっと。返信ありがとうございます
話が脱線気味のためおくれました
書込番号:15722105
スレ主様に迷惑がかからないように不毛な議論は控えさせて頂きます。
が、1つだけDT5のHPから抜粋しておきます。
「鮮明でメリハリのある映像を映し出すために重要なのがコントラスト。8相バックライトスキャンによるエリアごとのコントロールと「IPS&LEDパネル」により、ダイナミックコントラスト500万:1相当※2を実現しました。」
エリアごとのコントロールと記載されていますね。
スレ主さまへ
質問1に対して、個人的意見ですが
液晶パネルの性能 → DT5
パネルの表面処理 → HX950(オプティコントラストパネルは液晶TVとして理想的)
実視野角 → DT5
バックライト → HX950
補完処理 → HX950
画作り → 好みによる
デザイン → 好みによる
機能 → ほぼ同等
低消費電力 → DT5
どちらも良機種なので量販店等で見比べて、好みの方を選べば良いと思います。
HX950の売りである直下型LEDによるエリアコントロールでのコントラストの向上ですが、
左右エッジ式LEDと比べて劇的に効果が向上するわけでもありません。(あくまで個人的見解です)
DT5よりHX950のほうが好みの場合、HX950よりもHX850を選んだほうがコストパフォーマンスは高いと思います。
HX950は液晶パネルの性能を最大限に引き出そうと技術を出し惜しみしていない意欲作で、HX850のカスタムバージョン的存在
HX850はバックライトに左右エッジ式LEDを使用した通常?の高級機
DT5は液晶パネルの性能に甘えて、他の技術を出し惜しみしている感じ
SONYがIPSαパネルを使ったモデル(HX950の液晶パネルをVAからIPSαに変えただけ)を出してくれれば最高なのですが。
質問2に対して
アマゾンやNTT-X等の大手を利用すればサポートに対して心配はいりません。
中にはマンションの1室に事務所を構えているだけで、サポート受付すら外部に任せているところもありますから、
安さだけで通販業者を選ばないように。
ホームページに電話番号やメールアドレスを記載していない通販業者は要注意です。
サポートを受ける際に、文字制限のある専用フォームからしかやりとりできない場合、その業者は避けるべきです。
非常に面倒だし時間もかかり嫌気が差してきますし、やりとりしている間に初期不良対応期間などは過ぎてしまいます。
通販を利用する場合、通販業者のホームページのサポート方法や保証についてよく見てから判断するべきです。
書込番号:15722340
DT5はコントラストを向上させるエリア制御をしていない為
HX950の直下型部分駆動(分割数128分割確定事項では有りませんが)と比較した場合
黒の沈みでも暗部の階調性においても大きく劣ってしまいます。。
シャイニングyosida さんの価格の情報からこの2機種が本当に同額なら間違いなく
HX950を勧めます。。
上記で書かせて頂いたように広視野角のIPSαパネルをご希望ならDT5でも構いませんが
せめて上位のエリア制御搭載モデルのWT5の方が望ましいです(ただ価格が上がってしまうので勧めにくいのですが)
まあパナのWT5の対抗機種がソニーでいうHX950の下位モデルであるHX850になりますよ。。
以上になりますが、良き買い物をされてくださいね!
たんぽぽの草原 さん、こんばんは。。
上記で抜粋されたDT5に関しまして、本日サポセンの上席の方から各機種のバックライトスキャンと
エリア制御について回答いただいた結果、このDT5について上記でもお伝えした通り
エリア制御はしていません。
またバックライトスキャンは残像低減機能であってコントラストを高める機能ではないです。。
これにて結論が出ましたので、仰る不毛な議論もすることなく終える事が出来ました
あとご自身の主張が誤っていたのなら訂正と謝罪をするべきかと存じます。。
私に対しても辛辣な物言いでもありましたし・・。
わたしも今まで何度間違えたか数知れず・・その度に訂正と謝罪を入れました
間違えれば謝る・・それでいいと思いますけどね(誰にでもあることでしょうし。)
書込番号:15727266
続きがあったのですが、誤って送信ボタンを押してしまいました
連投すみません。。
各機種のバックライトスキャンとエリア制御について、パナの上席の方からの回答を戴けましたので
改めてここに掲載致します。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15726642/#tab
書込番号:15727339
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47DT5 [47インチ]
新築のリビング用にネットで購入し、先日、納品されましたが、運送業者が運んできた状態でそのまま、新築の家に持ち込もうと考えています(3月末予定)。
ネットで購入した場合、納品後すぐに開封し、動作確認等を行った方がよいものなんでしょうか?
もし、初期不良等が遅れて見つかった場合でも、ネット業者は対応はしてくれるのでしょうか?
なお、保証はメーカー保証のみとしております。
初めて大物家電をネット購入したものでよろしくご教授ください。
購入されたショップさんによって対応はまちまちかと…
さすがに2ヶ月近く放置しておいた場合には、初期不良の交換は難しいかと思われます。
不具合があった場合にはショップではなくメーカーに私は連絡しています。
そのほうが、メーカーのサービスが必ず来てくれますので安心感があります
私の場合ですが、別スレに書かせて頂きましたが、購入後1ヶ月くらいして3Dグラスを追加購入して、本体の不具合がみつかりました。
メーカーのサービスの修理で交換ではありませんでした。
購入後直ぐにわかっていたら、初期不良で交換だった可能性が高かったです。
手元の本体は液晶飛びもありませんでしたので、本体交換もリスクがありますので、一切交換の要求もしていません
ご参考まで…
書込番号:15709034 スマートフォンサイトからの書き込み
通販業者からの購入の場合は、必ずその業者の説明を確認して下さい。
<それをココを読んでいる方にさせるのは..._| ̄|○
大抵の場合は、obaoさんも仰る様に「メーカー対応」をご自身でする場合が殆どだと思いますm(_ _)m
「運送業者」を目の前にして、動作確認をしても、
「お店かメーカーに問い合わせてくれ」としか対応してくれないでしょう。
<量販店の場合は、ココで直接お店からの対応も可能のはず...
せいぜい、「運搬中の破損」か「梱包を解いた後に、家の中を運ぶ間に着いた傷」について要求できる程度だと思いますm(_ _)m
書込番号:15709361
対応してもらえるのか否かを事情をさらして
購入前に確認をした方が良かったのでは
と思う。
自分が業者側だった場合購入者から
「2ヵ月前に買った品の初期不良対応」の
クレームが出たらどう思われますか?
普通は「買った時に確かめてくれよ…(泣)」
と愚痴りませんか?
購入配達後の品の管理は購入者の責任です。
買い放しで梱包したまま放置しようが
店側としては一定期間内に購入者側からの
クレームがなければ
「配達した品に異常は無かった」 と
認識してもおかしくないでしょう。
もう手元にあるならご自身で動作確認を
した方が良いのでは。
家電量販店なら「新居に設置したい」と
相談すれば配送の配慮はしてもらえたと
思います。
書込番号:15709377 スマートフォンサイトからの書き込み
3名の方々、早速のご回答ありがとうございます。
六畳一人間@スマフォからさんがおっしゃるとおり、2ヶ月前の話を出されてもってことになりますよね。
たしかに、ショップの注意事項に「納品到着後、7日以内に〜」の言う記載がありました。
ですので、開封せずに何か不具合があった場合はメーカー対応を行うことになりそうです。
メーカー対応の際の注意すべきことって何かありますか?
書込番号:15710265
「メーカー対応」に限った事ではありませんが、
不具合が発生して連絡すると、「サービスマン」が訪問して確認することになります。
しかし、場合に依ってはその場で再現せずに、「問題無い」と言われたりして押し問答になることも...
そういう事を事前に防ぐためにも、
「ビデオカメラで撮影」や「デジカメ/ガラケー/スマホで動画撮影」
などして、その時の状態を撮影/記録しておくと、サービスマンも簡単に理解してくれるでしょう。
<角度を変えて撮影することで、
違いが判りやすくなる場合も有るので、
1回の撮影では無く、症状が現れるたびに撮影しておくと良いと思いますm(_ _)m
大抵の場合「画像(静止画)」よりは「動画」の方が判り易いと思います(^_^;
<「解像度」は、撮影機材の「最高画質」で撮影して下さい。
また、機材の液晶などでは見難い場合も多いので、
「テレビに表示出来るケーブル類」
なども用意しておくと良いと思いますm(_ _)m
<問題が発生してから用意すれば良いです(^_^;
書込番号:15710707
名無しの甚兵衛さん、丁寧なご説明ありがとうございました。
大変、参考になりました。
もし、不具合等があったら、ビデオ動画で対応したいと思います。
書込番号:15713333
本機を昨年11月末に購入し、だいぶ使い方も慣れ快適に使っております。
そういえば、本機で3D視聴した事が無いなと、単なる興味にて、ためし
てみようと、純正の
3Dグラス TY-ER3D4MW
を通販にて購入して、本日早速試してみようと思い、3Dグラス側に出て
いる方法(といっても電源を入れるだけ)によってTVとのペアリングを
行おうとしたのですが、何度やってもうまく接続できません。
TV側の説明書も読んでみたのですが、TV側には特に何も必要な設定と
かが発見できませんでした。
TVの電源のON/OFF,3Dグラスも同様で何度もやってみても駄目
でした。
本機にて、3D視聴されてらっしゃる方がいらっしゃいましたら、何か
設定が必要であったとかありましたでしょうか?
もしも何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
接続できないのが、機器の故障の可能性もあるかと考え、その切り分けの
ために、サイズの違う
3Dグラス TY-ER3D4SW
を本日、通販にて発注しました。明日には届く予定です。
それでもNGなら、本体側の問題(or設定)。それがOKなら、現在の3Dグラス
の問題と考えて切り分けていこうかと考えています。
もう一つの3Dグラスが届いた結果によって、メーカーに問い合わせようかと
思っているのですが…
何でも結構ですので、よろしくお願い致します。
3Dメガネは使用していないのですが、Bluetoothイヤホンを登録する際にはメニュー→設定→Bluetooth設定を行いましたね。
DT5で利用する3DメガネはBluetoothタイプですが、3Dメガネでは関係ないのかな!?
書込番号:15584000 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん>
本機の設定メニュー内に、Bluetoothの設定できるものが無いんです…
本日、確認のためにもう一台追加で購入した3Dグラスが届いたのですが、全く同じ状況で接続できず…
グラスが2台共に初期不良とも考えにくく、TV側に何かあるのかと考えております。
パナソニックのサポートの方に、問い合わせをさせて頂き、上記の内容を伝えたところTV側を調べてみないと何とも言えないという事となりました。
まだ日程は決められていませんが、一度自宅まで調べにきて頂く事となりました。
後日、経過をお伝えさせて頂くようにいたします。
書込番号:15586185
3DメガネのペアリングってTVの50センチ以内におけばいいだけなんですね。それでできないなら何かしら問題があるってことですかね、
書込番号:15586329 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ3Dグラスを購入時にサービスで付けてもらいましたが、特別なことをしなくてもすぐにペアリングできました。
改めて取説を読み返してみるとペアリングは50センチ以内と書いてありましたが、2メートルぐらい離れたところからでも普通にペアリング出来ました。
メーカーに問い合わせてアドバイスを受けても解決しなかったとなると、テレビ側の不良でしょうか?
早く解決されるといいですね。
書込番号:15609996
まつばぎんぽさん>
情報ありがとうございます。
パナのサービスに問い合わせを行いまして、土曜日に自宅に確認にきて頂きました。
予想通りといいますか、TV側のBT(Bloetooht)モジュールの不良のようでした。
Bluetooth機器は認証の必要がありますが、HW本体での認証が昼用なため、モジュール
としてTVとは別体で取り付けてあるのだろうと予想していましたが、その通りでした。
怪しいなと思ってました、TVを正面からみて、左側の裏側パネルの下の方にあります
部品(説明書では何も記載されていません)が、BTのモジュールのようです。
それがちゃんと刺さっておらず、まがってTV側に無理な状態で刺さっているといいま
すか付いていた関係でTV本体側の装着コネクタもおかしくなっていたようです…
#出荷前テストはやってるはずなのにどうなっているのか不明。現調(設置)で
#壊れるような場所ではなさそうです
本日は部品が無かったために、後日に再度自宅まできていただいて交換修理する事と
なりました。
初期不良だと思うのですが、3Dグラスを同時購入しておけばもっと発見が早かったか
なとも思っておりますが、液晶パネルの飛びも無く、綺麗ですので本体交換はかえって
リスキーですし、無茶な要求はするつもりはありません。
再度、訪問頂く日の調整&時間は当日の朝に連絡があるため、その日は1日あけておか
ないと駄目(本日もでした)と、かなり面倒なのですが、直るなら良いかなと思って
います。
最終的に直りましたら、また連絡させて頂きます。コメントありがとうございました。
書込番号:15610052
obao さん ご丁寧にありがとうございます。
本体裏側を確認したところ、これかな?と思えるような部位がありました。
抜き差しできるような構造なのでしょうか?
私の場合、転勤が多いため近い将来再梱包しなければなりません。
再設置などの際の参考にもなりますので、結果のレポートがあると助かります。
薄いとはいえ、物が大きいだけに、再梱包、設置は無理をせず複数で行った方がよさそうですね
早く修理が完了することを願っております。
書込番号:15612420
まつばぎんぽさん>
BTモジュールですが、抜き差しできるような構造になってます。簡単に外れるような構造になっています。
反対側の長い方は、WiFiのモジュールかなって思っております。
ただしマニュアルにもわざと記載をしていないという事は一般のユーザーには触っては欲しく無いと言うがメーカーの考えかと思われます。
抜き差しできる構造になってはいますが、TV側のコネクタ部分もかなり柔らかい樹脂製のものでできており、私の場合には抜き差しはしていませんが、そのあたりがまがってしまっており、うまくモジュールが刺さってないのが根本原因のようでした。(←接触不良?)
その部分を手でもって運ぶとうしたら破壊される可能性もありますが、こんなところは持たないとは思いますが、注意にこした事はないと思います。
書込番号:15614382
皆さん、ありがとうございました。
最終的に、
BLUETOOTHドングル
と内部の
リード線(BT用)
の交換をして頂き、無事3Dグラスとの接続がうまくいきました。
本機には、BT関連のメニューが削除されているのは顧客があまり考えないでも済むようにという配慮かと思われますが、何も状態がわからないので、今回は私には困ったものでした…
しかしながら、何とか解決して助かりました
書込番号:15678976
obao さん 無事に保証期間内に解決されてよかったですね♪
引っ越しの際など、第三者が梱包や設置をしたときに、誤ってぐきっとするかもしれないので
ユニット部分は注意してね!とお願いしようと思います。
大変参考になりました。 こちらこそありがとうございます。
書込番号:15694421
画面の大きさはほぼ同じ。
ソニーはKDL-46HX850と750が並んでいたので見比べたら、850が明らかにきれいでした。
そこでビエラL47DT5と比べたいのですが、置き場が離れていたので違いがわかりませんでした。
それに値段が2万円違いますね。
ビエラの方が2万円高い価値があると思いますか?
高いのに何故ビエラを選択肢に入れているかと言えば、現在ビエラのDVDレコーダーを持っておりDT5だとレコーダーを買わずに済むからです。
もう1つ気になる点は、斜め方向から見たときに綺麗に見える範囲がどっちが広いか という点です。
部屋が狭いので、斜めから見ることが多いと思われるためです。
ご存知の方、よろしくお願いします。
狭い部屋だとTVを視聴する場所が限られて
しまい逆に視野角等を気にする必要は
無いと思われますが…
ともあれ、視野角云々を気にされている
ようなら一度画質とかの拘りを忘れて
該当機種を上、下、右、左方向から
画面を覗いてみれば自ずと答えは見つかる
のでは?
多少家電量販店の売り場では他人の目が
気になるかもしれませんが、ご自身が
納得できる選択ができれば他人の目を
気にしない事です。
後々「ビエラの液晶パネルが視野角云々…」
という話が出るでしょうが、そこは
「百聞は一見にしかず」の諺しかり
確かめてみては?
書込番号:15684576 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは♪
直接の答えになってませんが、私が店頭で、デモモード設定で両機を並べてみた
感想ですが、黒色がしっかりとTH-L47DT5の方が出ており好みでした。
850の方は、白けて見えました。
しかしこれは、デモモード設定のメーカー間の差もありますし、難しいですよね。
私が本機に決めたのは、単純にずっとパナを使っていたからです。本機の前の
プラズマもパナ、レコーダー類はずっとDIGAでして、今回もDIGAと同時購入でし
たので…
後は、現在の日本の製造業を応援する意味でも、自社日本工場でパネルを生産
しているパナを応援したかったというのも大きな点です。
SONYはブラウン管の時代は大好きでしたが、今はパネルは韓国製… だからこ
そ安いのですが、パナの姫路工場?のipsパネルを選びました。
全くの質問の答えになってませんが、ご参考まで…
書込番号:15685298
スマフォさんの質問に対する回答です。
狭いところに4人が並ぶので端の人が斜めにみることになるのです。
家族とは言え、ぴったりくっついて座るのもキツイですから。
書込番号:15686163
DVDをよく見るなら、超解像(アップコン)性能を売りにしてるHX850の方がいいです。
パナはBDなどの高画質のものを見るには問題ないけど、地デジの低レート放送、DVDをよく見るなら、輪郭にモスキートノイズ、小さいブロックノイズがでるので、そこらへんを許せるなか許せないかです。
パナの伝統は、映像をそのまま忠実に映す。
視野角も極端な位置(寝転びながら見上げる、TVの枠から外れた真横からみる)でない限り問題ないです。まあ、寝ながらみるなら、IPSパネルの方がいいです。
書込番号:15686230
スマフォさんの疑問に対する回答を部屋が狭いと表現しましたが、「狭いので画面との距離が近い」というのがより正しい表現です。
週末に店頭に見に行って決定しようと思います。
書込番号:15691612
7月の新居にDT55を購入予定です。3月の決算セールと6月〜7月あたりではどちらが安いと思いますか?ちなみに壁掛けにする予定なのですが、3月に購入するとすぐに設置ではないので7月まで自宅に置いといて自分で取り付けることになりますか?それでも3月の方が安ければ買おうかなと悩んでいます。7月の方が安ければその時に設置してもらって・・・それにこしたことはないのですが、どなたかアドバイスをお願いします。初心者な質問ですいません。
書込番号:15686187 スマートフォンサイトからの書き込み
売れ残りがあれば、6〜7月の方が安い。
確実に買いたいなら、3月決算。
書込番号:15686201
やっぱりそうですか〜。
そこの見極めがなんとも難しいですね。
書込番号:15686865 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちなみに壁掛けにする予定なのですが、…
壁の補強は大丈夫ですか?
老婆心です。
書込番号:15686983
ハウスメーカーにDTのサイズと壁掛け器具も伝えてあるのでおそらく大丈夫かと思います。
お気遣いありがとうございます。
書込番号:15686993 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
液晶テレビ・有機ELテレビ
