このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2012年12月20日 00:03 | |
| 2 | 22 | 2014年8月18日 13:39 | |
| 3 | 9 | 2012年11月12日 22:51 | |
| 0 | 2 | 2012年10月23日 17:08 | |
| 0 | 2 | 2012年10月17日 20:05 | |
| 7 | 7 | 2012年10月14日 17:58 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT920
現在、BZT910を使用していますが830がちょっとスペックダウン(パーツや筐体レベルで)した様な気がしたので920に買い替えるか迷っています。
画質と音質、インターフェイスについて性能の向上などどのぐらいのレベルなのか助言がいただけますとありがたいです。
910ですよね。
買い換えないのが正解かと思います。
書込番号:15479564
レコの台数増やしたい以外で買い足すメリットは無いと思いますよ
書込番号:15480467 スマートフォンサイトからの書き込み
台数を増やすと録画を消すのに右往左往ですが、できれば9300へ行きたいですね。。。(苦笑
書込番号:15481881
いろいろと他の方のレビューとか見させていただき、値段が安く見つけられれば920を考えたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15502883
ディーガBW850からBZT920への買い替えです。850では、テレビ(東芝製)とを映像−D端子、音声−アナログで接続し、アンプ(SONY 5400ES HDMI出力はA、B)経由プロジェクター(PANA)とはHDMI(アンプのAから出力)で接続し、何の問題もありませんでした。
一方、920にはD端子がないため、920のHDMI(MAIN)からTVに、HDMI(SUB)からアンプ経由プロジェクター としましたが、アンプはマルチ音声を認識せず、2CHになってしまいます。マルチ音声(アンプ)優先の配線(アンプ経由TVへ)とする場合には、アンプにはHDMI信号をスルー?させる機能がないため、TV単独視聴時にはアンプを起動させる必要があります。
850当時と同様な状態にできるようなセッティング方法はないでしょうか。HDMIの分配器の購入も考えていますが、うまくいかないような気がしています。なお、TVはHDMIが連動しないよう設定を変えています。アンプは未設定です。
各社「○○リンク」とか設けていますが、各機器でメーカーが異なるとどうなのでしょうか。D端子を残しておいてくれればと、残念に思っています。
BW850の時と同様にってのは難しそうですね。
BZT920(HDMIメイン)>>HDMI>>TVの接続がある以上は、HDMIサブから映像を出力している時のHDMIサブの音声もHDMIメインから出力している音声と同じになりますし。
TVとプロジェクターで同時視聴することが多いんですか?
書込番号:15330992
920の
「HDMI(MAIN)からアンプ経由プロジェクター」に、
「HDMI(SUB)からTV」に
ではどうでしょう?
書込番号:15336645
>「HDMI(SUB)からTV」に
ではどうでしょう?
プロジェクターとTVで同時に視聴しなければ、アンプはマルチ音声を認識するかもしれません。
イマ出先なんで試すことはできませんが。
書込番号:15336733
不在中、3件ものご返事ありがとうございます。ディーガのMAINとSUBを使い分けたり、プロジェターと直でつなぐとか、種々試していますが、HDMIの接続が2系統になると、いずれのケースもマルチ音声になりませんでした。
また、TVとプロジェクターを同時に使用することはないのですが、いずれか一方のみの使用時において、全てマルチ音声にはなりませんでした。結局、ディーガからの出力はアンプへの1系統のみとし、アンプ側でTVとプロジェクターへの出力のケーブルを都度抜き差ししています。メーカーにも問い合わせましたが、解決策はないようです。なお、D端子には、著作権保護の問題などもあって廃止したという印象を受けました。
それはともかく、ディーガからアンプにつないだ場合、もう一つ困るのは、ディーガの録画再生時に、TVの音声だけで十分な場合も、その都度アンプを起動する必要があることです(アンプにHDMIの信号をスルーさせる機能がないため)。
その後、セレクターの利用を思い立ち、Buffalo製(2,200円)を購入しましたが、よく見ると入力2系統を出力1系統に変換するもので、役に立ちませんでした。逆に、1系統の入力を2つに分岐(片方を完全にシャットアウト)するものが欲しいのですが。その場合、セレクターを2台使い、1台はディーガの出力をTV(HDMI1)とアンプに分岐、もう1台はアンプの出力(1系統)をTV(HDMI2)とプロジェクターに分岐し、使い分けるというものです。こうした要求を満足させるようなセレクターはあるのでしょうか。2系統の出力がお互い干渉しあって、マルチ音声が出ないというのは困るわけです。
セレクターの中には「入力2系統、出力4系統」というものもあるようですが、高価ですし、機能がよく分からず困っています。アドバイスいただけるようでしたら、よろしくお願いします。
書込番号:15338389
1・BDT900 HDMI(MAIN)からアンプ経由TV
2・BDT900 HDMI(SUB)から他のTV
上記の接続で試しました。
1で視聴する場合は2のHDMI接続を外せばアンプはマルチ音声を認識します。2で視聴するときだけHDMI接続を行うのがイチバン手軽かもしれません。
試してみてください。
書込番号:15338523
追記。
2・BDT900 HDMI(SUB)からHDMIセレクター経由で他のTV
上記のように接続して2で視聴する時以外は、セレクターをTVに繋がるライン以外に合わせれば、HDMIケーブルをはずしたのと同じことになりアンプはマルチ音声を認識しました。
書込番号:15338570
ずるずるむけポンさん、ご回答ありがとうございます。
ただ、これですと、プロジェクター(=他のテレビ)での視聴時にはマルチ音声にはならないのではないでしょうか。手許に機材がないので確認できませんが、これまでのトライアルでは確かそうでした。
書込番号:15338837
1・BDT900 HDMI(MAIN)からアンプ経由TV(プロジェクター)
2・BDT900 HDMI(SUB)からHDMIセレクター経由で他のTV(東芝のTV)
という想定で書き込んでいます。失礼しました。
書込番号:15338955
単純に考えて、アンプがパススルー未対応なら↓の接続方法が基本ですよね。
ディーガ
HDMI出メイン→アンプ
HDMI出サブ→TV
アンプ
HDMI出A(B)→TV
HDMI出B(A)→PJ
しかしスレ主さんが言われるには、これだと何故か音声が2chになるんですよね?
とりあえずディーガの設定を見直してみてはどうですかね。
改善するか分りませんが思い当たる項目
BDビデオ副音声→切
7.1ch音声リマッピング→切
HDMI出力モード→ノーマル
他にも怪しいと思う項目があれば変更。
それでもダメならディーガのサブ出力は諦めメインだけを使い、セレクター(出2入1)でアンプ経由とTV直に分ける。
思い当たるのはこんなところですかね〜
書込番号:15339365
さんパンマンさん ご返事ありがとうございます。「基本の接続方法」ではどうしてもマルチ音声が出ません。設定変更は早速行なってみます(メーカーはTV側の設定にこだわり、そうした着眼はありませんでしたが)。
なお、セレクターを「出2入1」とされていますが、「出1入2」の分岐でしょうか。実は、昨日後者を念頭に前者を買ってしまいました(2,200円と安かったし)。素人考えで、理屈上は2系統が完全にセパレートされ、互いに干渉しなければ後者でうまくいくと思うのですが、該当する商品はあるのでしょうか。「入2、出4」というのが15,000円でありますが、値段が値段だけに、成果がはっきりしないと購入できず、よく調べたいと思っています。
書込番号:15339638
とりあえず私が提案した接続だとどうなりますかね?
すくなくともBDT900だとスレ主さんが希望していることは可能です。
書込番号:15339652
ん〜プロジェクターとTVの同時視聴はしないんですよね?
私はスレ主さんがプロジェクターとTVの同時視聴をしない前提で書き込んでいます。
書込番号:15339767
立体音楽堂さん
いいえセレクターは出力2の入力1ですよ。
ディーガのHDMIメインをセレクターに繋ぎ2出力に分けます。
出1をTVへ、出2をアンプへ。
こうすることでディーガからの信号(画・音)を、
セレクター出1はアンプを使わずTV視聴。
セレクター出2はアンプ経由のTVorPJ。
予測ですが、これによりディーガのHDMIサブを使わないので、
謎のしがらみ問題(マルチ不可)は無くなるのではないかと?
ただその前に、やはりディーガの設定変更見直しが先ですけどね。
あとアンプ側も設定見直したほうが良いかもしれませんね。
それと、もし購入されたセレクターが単純な機械式(無電力)でしたら、
出2入1の使い方が出来る可能性はありますよ。
もひとつついでに、ケーブルの抜き差し時は必ず機器の電源は切って下さいね。
HDMIは変な特性がありますので。
書込番号:15339845
あっ、そういえばTVが東芝となってますが、レグザは確かドルビーデコーダーが付いてましたよね?
もしかしたら???
考えられるのは....いや、取り合えずレグザのドルビーをオフに出来るならやってみて下さい。
早とちりかもしれませんがちょっと気になるので。。。
書込番号:15339929
主題とは直接関係有りませんが、セレクターについてです。
HDMIセレクター(切替器)というと、入力を切り替えるもの
を指すことが多いと思います。
出力を切り替える、もしくは分配するものは、
HDMIスプリッター(分配器)ということが多いと思います。
ただセレクト(切替)するという意味では、入力でも出力でも
当てはまるので、名称に惑わされず仕様をしっかり確認する
ことが大事だと思います。
HDMIの出力を2分配する機器も、HDMIスプリッターや
HDMI分配器で検索すればそれなりに安い物が出てくるので、
最終的に購入が必要であれば、参考にしてください。
書込番号:15339978
立体音楽堂さん
今、出先なので直接確認出来ませんが…
BZT920
HDMIメイン → テレビ直接
HDMIサブ → アンプ 5400ES
あと、
920のHDMI出力設定を、サブのみ『音声専用』にされてみてはいかがですか?
上記の接続にすると、5400ESをオンにしたタイミングで、確か『HDMIサブ音声専用』と表示され、テレビは音声カット、アンプ側はマルチになると思います。
BZT920側のハイクラリティサウンド設定に依存したかと思います。
当方はBZT9000使用ですが、上記の設定・接続で運用してます。
スレ主さんの主旨から外れるかもしれませんが、テレビとプロジェクター同時使用されないのでしたら、一度お試し下さい。
書込番号:15342524 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIサブを音声専用にすると、HDMIサブは映像がカットされるからHDMIサブのみの視聴ができないのでは?
書込番号:15342551
http://imefix.info/20121115/151211/
http://imefix.info/20121115/481210/
とりあえず上記の接続であればスレ主さんの希望は叶います。
書込番号:15342991
HDMIサブを音声専用にすると、HDMIサブは映 像がカットされるからHDMIサブのみの視聴が できないのでは?
その通りです。
レスにも書いてますが、テレビとプロジェクターを同時出力しない条件で、シンプルな接続方法で説明した次第です。
書込番号:15343270 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのご意見などありがとうございます。
ご提案いただいた設定変更など試みてみましたが、結論的には、メインとサブの両端子を併用する限りうまくいかないようです。
そこで、1入力2出力の切替機?で安価(といっても1台2,500円)なものが見つかりましたので、これを2台使い、以下の接続としました。
切替機1:ディーガ(メイン)→ TV(HDMI 1) −−−アンプ起動させず
→ AMP
切替機2:AMP → TV(HDMI 2) −−−TV+マルチ音声
→ PJ
お蔭様で、これで一応満足の行く結果となりました。
ただし、2については、どうも機器の認識がうまくいかない?のか、認識されるまで切替ボタンを何回か押したりする必要があうようです。切替機は、「1入力2出力」と「2入力1出力」の両方に使用できるようになっているためか、認識がすんなりできないのかもわかまりません。
なお、切替を行なうときは対応する機器の電源を切るようにしていますが、いずれ各機器に悪影響が出るのではないかと心配しています。また、これまで、HDMIのケーブルは中級品を使っていましたが、切替機をかますことによりその効果はなくなることになりました。ただし、BZT920の高画質、高音質がそれを大きく上回る効果をもたらしてくれているようです。
書込番号:15346821
初めてのパナのレコーダーです。
快適に使用していますが、レコーダーもテレビもずっと東芝ユーザーでしたので時々戸惑うことがあります。
東芝のマニュアルは読み込んでいますが(東芝なので(笑))、ディーガはわかりやすいので読み込み不足かもしれません。
調べればわかることでしたらすみません。
・番組表から予約するときに「予約する」を押した後、しばらく画面が変わらずボーッと待っているのですが、すばやく画面を切り替えることはできますか?
・再生中に番組情報(日付とか出演者とか)を見たくなることがよくあるのですが、出来ません。
方法はありますか?
「戻る」ボタンで抜けられると思いますよ。
DIGAは再生中には番組情報は出せません。
録画一覧に戻って、サブメニューボタンで「内容確認」をするしかないと思います。
書込番号:15308134
操作は、反応さえ確認すれば、次の操作に移っても大丈夫です。
番組情報は、一旦、停止し、タイトル画面から操作しないと見られない仕様のはずです。
書込番号:15308145 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンの信号が届きにくい、ということはありませんか?
書込番号:15308790
予約したあと、そのまま待つと5秒ぐらいで戻ります。
これって結構長いと思います。
ただ、すぐに戻るを押しても反応しません。
2秒ぐらい待ってから戻るを押すと反応します。
あまり気にしていなかったのですが、変な仕様ですね。
書込番号:15310321
録画決定画面は仕様なので直ぐには戻りませんが、2〜3秒後に何らかの(戻る、決定、チャンネル番号等)ボタンを押せば戻ります。
番組情報はこれも仕様で、番組一覧から選んでサブメニューから見るしか有りません。
私も東芝フリークでしたので、この2点も気になってました。特に再生中に番組情報を見ようとすると何と面倒な事かといつも思います。東芝はクイックメニューからササッと・・良かったです。
この機種に不満は有りませんが今だに東芝の仕様の方が好きですね。
東芝もpana,sonyに匹敵するフラッグシップ機を出して、購入検討の1つに入って欲しいです。
書込番号:15318041
返信遅くなりましてすみません。
2秒くらい待ってからボタンを押す、というのをやってみたことがなかったので、
すぐに反応しない→ボーッと待つ。
ということになっていたのですね。
早速やってみたところ、できました。
体感では2秒でもボーッと待っている感じですが、仕様と言うことなので仕方ないですね。
papic0さん
以前も質問させていただきましたが、リモコンの反応は時々おかしいです。
電波の具合みたいですが・・・。
番組情報は録画一覧まで戻らないとやはり見れないのですね。
これもあきらめます。
これから慣れていこうと思います。
ついでの質問で申し訳ないのですが、録画一覧から再生した場合、
停止したときは録画一覧に戻るしか無いのでしょうか?
テレビの画面に直で戻ることは出来ないですか?
書込番号:15322680
直で戻るのはないと思います。
一番手っ取り早いのは、録画一覧ボタン(等)を2回押すことでしょうか。
私の場合は、レコーダのチューナーでテレビを見ることはあまりなくて、
テレビでの視聴に切り替えるので、テレビリモコンの選局(数字)ボタンを押しますね。
それなら、一発です。
テレビの機種にもよるとは思いますが。
書込番号:15322981
録画一覧から再生した時は、録画一覧にしか戻らないと思います。
自分は、テレビにすぐ戻りたい事が事前に分かっている時は、
一度録画一覧から再生した後、停止してテレビ表示に切り替えて
、再度再生ボタンで再生させてます。
テレビ画面で再生ボタンを押すと直前で再生していた番組が再生されます。
こうすることで、停止ボタンを押すだけでテレビ画面に戻れます。
一度やってしまえば何度でも再生停止で、録画番組とテレビ放送を
行き来出来るので、結構使ってますね。
書込番号:15323093
家事の合間に細切れに見ることが多いので、助かります。
そのときに応じてお二人の方法でいってみたいと思います。
書込番号:15332435
このDMR-BZT920では,DMR-BZT600[13288455]と同様に,二重音声・字幕録画時の早見早聞での字幕対応(早字)は不可能でしょうか.番組「王女の男」を15倍速で録画したとき,等速再生では原語で字幕が出るのですが,早見早聞では原語でも日本語でも字幕が出ません.どうぞ宜しくお願いします.
また,早見早聞早字の可能なレコーダー(DMR-BZT9300?)やテレビ(東芝42Z1はファームアップのため最近不可能になりました)をご紹介いただければ幸いです.
ソニーレコーダーはDRモードなら早見再生でも字幕表示が可能ですが、
長時間モードは通常再生でも字幕の表示ができません。
(DR録画をディスクに長時間モードへの変換ダビングで消せない字幕の焼きこみは可能)
PS3+トルネ(またはナスネ)は、DRでも3倍モードでも
早見再生で字幕表示ができます。
書込番号:15237533 スマートフォンサイトからの書き込み
アメリカンルディさん,情報をどうもありがとうございます.
現在,ソニーレコーダーもPS3+トルネ(またはナスネ)も所有していないため,今後の購入候補にさせていただきます.
書込番号:15242131
某電器店でいつ頃出るんでしょうね?と聞いたところ、今日発表のはずですよと言われたので、帰宅してから早速調べてみたところ、待望の新製品情報がありました。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt830_730/net.html
920と9000が統合されて9300、その他は830、730、630、530、230、130です。
詳細はまだ見ていませんので、とりあえず情報まで。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121017_566222.html
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1210/17/news088.html
9300は、4K対応のようですね。
性能に詳しい方、旧機種との比較を宜しく。
書込番号:15217135
1ヶ月ほど前に購入しました。
リモコンの反応がおかしいのか(故障なのか)、これが普通なのかわからなくて質問しています。
決定ボタンを押すと、右や左、上下などに移動してしまって、確実に決定ボタンが効くのが10回に1回くらいです。
最初は慣れないからかなと思いましたが、もう一ヶ月経ちます。
それと、番組表から予約するときに「予約する」で決定を押しても無反応なことがたまにあります。
リモコンがおかしいのかなと思って、右左に移動してみると動きます。
もう一度予約使しようとすると無反応。
イライラして連打すると急に反応して録画モードを選ぶ間もなくすごい早さで(連打しているので)予約完了します。
前の世代のリモコンの悪評判は知っていましたが、この機種のリモコンはここの掲示板を見ると改善されていて、みなさん満足されているようです。
私の押し方が悪いのでしょうか?
コツがいるのかな?
ひまぞらさん、
簡単に言うと、そんなものです。
前機種より改善されたといっても、わずかだと思います。
もっとも、リモコン操作は、個人差や慣れの要素が大きいので、一概には言えませんが。
わたしは、910のリモコンに慣れることが出来ず、900のリモコンを買って使っています。
書込番号:15195568
故障の可能性もありますね。
我が家ではそのような動きをしたことがありません。
確かに、動かなくなったことはあるのですが、その場合は、電池を入れ直すと改善します。
赤外線と違って、電波を飛ばす機器なので、赤外線よりも故障もし易いのかなと言う気はします。
後は、このリモコンの周波数帯を知らないのですが、何か妨害電波を出している物が周りにないかですね。
赤外線モードで使ったら、どうなりますか?
電波式に慣れてしまうと、リモコンを本体に向ける必要がなくなるので、たまに赤外線リモコン機器を使うと、動かなくて、苦笑いしてます。^^;
書込番号:15195611
私も、それだけひどいのはリモコンが異常のような気がします。
もっと評判の悪い一世代前のタッチパッドリモコンでもそんなことはないです。
決定が効きにくいというのは、タッチパッド部分がおかしいんじゃないでしょうか?
一度メーカーに問い合わせてみてはどうでしょう。
★イモラさん、
2.4GHzです。電池蓋を開けたら、2.4DS1と書いてます。
書込番号:15195680
アメリカンルディさん
そりゃそうですよね。自由に使って良い帯域ですから。
逆に一番干渉し易い帯域でもありますよね。
電子レンジとか、コードレス電話でも干渉します。
以前、照明器具と干渉してうまく動かないと言う話も見かけたことがあるような気がします。
それもサービスマンが気づいてくれたと書いてあったので、パナソニックに見てもらった方が良いように思います。
書込番号:15195781
赤外線方式にしてみたところ、質問に書いたようなことは起こりませんでした。
やはり電波の関係なんでしょうかね?
思い当たるものと言えば、電話機くらいです
そういえば昔、かかってきた電話を子機でとったら、その瞬間についていたソニーのテレビが消えたことがあります。
今のところは赤外線方式で使ってみようと思います(リモコンを本体にきっちり向けるのが面倒ですが)が、
パナソニックに問い合わせたとしたら、無線方式で使うための解決方法が示されるのでしょうか?
電話機を移動する・・・とかなら無理なので、このまま赤外線方式で使っていくしかないのかな。
書込番号:15196006
赤外線にするとフリック操作が無効になったかと思いますので、
そっちが効いてる可能性もあります。
一度、赤外線を無線に戻して、
「リモコン設定」−「無線方式詳細設定」−「フリック操作設定」−「フリック操作」を
「切」にして試してみて下さい。
それでも動作がおかしければ電波の問題かもしれませんね。
それでちゃんと動作するようになれば、リモコンが悪そうなので、
パナソニックに言えばリモコンを交換してもらえるかもしれません。
書込番号:15196085
あのあと、アメリカンルディさんのレスを参考にフリック操作を無効にしてみようと、
無線方式に再度戻してみました。
そうしたら、なんとサクサク動きます。
フリック操作無効の設定もしていません。
1日様子を見てみましたが普通に使用できます。
失敗するのが10回に1回くらい。
これは私の押し方の問題の範囲ですね。
ということで、原因わからずですが(電波の関係だとは思いますが)一応の解決です。
書込番号:15203504
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
ブルーレイ・DVDレコーダー
