このページのスレッド一覧(全135スレッド)
5 | 7 | 2012年12月13日 07:22 |
5 | 7 | 2012年10月24日 18:19 |
5 | 5 | 2012年10月17日 16:36 |
4 | 12 | 2012年10月14日 15:54 |
0 | 12 | 2012年10月14日 19:25 |
10 | 7 | 2012年10月12日 21:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820
こちらの商品の購入を検討中でしてタイトルの件についてアドバイスを頂きたく書き込みさせて頂きました。
地上波デジタル放送受信困難な地域の為、当方の環境はケーブルテレビとの契約でテレビを視聴しています。(市の政策でこのような環境の為仕組みなどはよくわかりません・・・)
受信するにあたってSTB TZ-DCH820が設置されており折角なので専用チャンネルの契約もして多数番組が見れるようになっている環境です。
TVの視聴については特にSTBの電源をONにする必要が無く、契約チャンネル視聴時のみ電源を入れるようになります。
現在の接続は、壁からのアンテナ線をSTB→PS3(トルネ)→TVとなっており、STBとPS3の視聴はHDMIにてそれぞれTVと接続しております。
今回こちらの機種を購入した場合PS3は取り外し別室にて使用します。
そこで今まで出来なかったSTBにて視聴出来る番組を予約録画したいのですが、こちらの機種でそれは可能なのでしょうか?
また可能な場合の接続方法や必要な配線器具を出来たら教えて頂きたいのですが?
ネットで色々検索しておそらくi.LINKを使用すればできるような気がしたのですが、予約録画が可能なのかまで判明せず知識豊富な皆さんの知恵をわけて頂きたいと書き込みしました。
はい、可能です。
地デジはパススルーなので、そのままテレビに接続されているアンテナ線を抜いて、レコーダの地デジ入力へ接続します。レコーダの地デジ出力から付属のアンテナケーブルで、テレビの地デジ入力へ接続すれば、アンテナ線の接続は完了です。
テレビとレコーダはHDMIケーブルで接続します。付属していないので、購入するか、PS3等で既に所有していて余っているものがあれば、それで接続します。
BS/CS等の契約チャンネルを録画する為に、STBとレコーダをi.LINK接続します。
両端が確か4pinの小さな端子のケーブルを用意します。
後は、STBの方で予約録画をして、録画先がレコーダになるようにしてやれば、それで録画してくれます。
書込番号:15214659
★イモラさん早速のご回答感謝致します。
なるほど予約録画が出来るとわかり安心して購入出来ます!
必要な配線まで詳しく教えて頂き感謝です。
ついでに質問で恐縮なのですがSTBで予約した場合、本来の当機種の3番組(スカパーで4番組)同時録画とは別カウントで録画されるのでしょうか?
STB予約録画可能な場合おそらく予約の重なりが度々発生しそうなので・・・。
度々で恐縮ですが宜しくお願い致します。
書込番号:15215191
一つのチューナー分を使ってしまいます。
今は我が家のSTBはi.LINK形式からLANダビングのタイプに変更しているので、はっきりとは覚えていないのですが、内蔵チューナーの予約の方が優先されたと思います。
ですから、やはり重なっていないかは注意する必要があります。
パナソニックはそこまで動作保証してなかったと思いますが、STBからの録画と空いているチューナーの数だけ同時録画は可能でした。
書込番号:15215588
★イモラさん迅速なお返事ありがとうございます。
不安になっていた事が解消され本当に助かりました。
近々購入し接続にチャレンジしたいと思います。
書込番号:15219535
TZ-DCH1820とDMR-BZT710をi.linkで接続、録画をしています。
私の経験から、i.linkを使った録画で失敗しないコツ?をお知らせします。
1)STBからの本体の電源は、切っておいても、切らなくても良い。
STBからの信号で、1分ほど前に自動的にDIGA本体の電源が入った状態になります。
その後、録画が終わればDIGA本体の電源が切った状態へとなります。
勿論、もしSTBからの録画中に、他の録画番組を再生していた場合STBからの録画が
終了してもDIGA本体の電源が落ちたり、DIGA本体での録画が止まったりすることは
ありません。
マニュアルには「本体の電源を切る」とありますので、STBからの録画が始まるからと慌てて
電源を切ると録画を失敗する場合があります。
2)STBで連続して録画すると録画時間が短くなる。
例えば番組A(9:00〜10:00)番組B(10:00〜11:00)をSTBで録画した場合、
番組Aの録画の最後10数秒が録画されません。
民放の場合は余り問題ありませんが、NHK等ギリギリまで放送がある場合、最後の部分が録画
されなくて、歯がゆい思いをします。
3)STB+2番組同時録画出来ない場合がある。
STB;番組A(9:00〜10:00)番組B(10:00〜11:00)
内臓チューナー;番組C(9:00〜10:00)番組D(10:00〜11:00)
内臓チューナー;番組E(8:00 〜 12:00)
一見、全ての時間帯でSTB+2番組なので録画されると思われますが、
STBの番組Bは、録画されません。
これは、10:00ちょっと前に番組A、番組C、番組Eの録画の他に、番組B,Dを録画するために、
一時的にチューナーが予約されるのですが、その予約数は1つでDIGA本体で予約された方が優先
されるため、STBからの予約した番組Bがキャンセルされるようです。
このため、私はSTB予約が入っている場合は、STB+1番組録画と割り切って使っています。
エドワードエルリックさんへ
I.link接続は、以前のIr接続より進んだ部分もありますが、ある程度の割り切りが必要だと
感じています。
特に3)のような使い方を考えていらっしゃるのなら、十分注意してお使いください。
もし、3)を回避するなら、番組Cを9:00〜9:55の時間指定予約にする等の対策が必要だと思います。
★イモラさんへ
DMR-BZT710購入当初、色々お世話になりありがとうございました。
おかげさまで、今は納得して使用しています。
書込番号:15221970
けんじい01 さん 貴重な実体験のアドバイスありがとうございます。
非常に参考になり購入後の予約ミスを未然に防げて助かりました。
せっかく番組契約してても放送時間的に見れない番組が多数あり今回本当に楽しみしています。
非常に知っておきたかった実体験のアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:15223173
今頃、継ぎ足してすみません。私も今朝気づいたもので。。。。
上記、1)2)3)に加えて
4)ビエラリンク制御は、<切>にした方が良いかも?
私は、BRAVIAとHDMI接続して使っています。
ビエラリンク制御を<入>にしておくと、
BRAVIAの電源を切るとDMR-BZT710の電源が切れます。
もし、i.link経由で録画中ですとDMR-BZT710の電源が<切>になりますから
録画も中止されます。
ビエラリンク制御<入>は、DMR-BZT710の電源を立ち上げると
BRAVIAの電源も入るので便利ですが、録画の失敗には変えられません。
因みにビエラリンク制御の設定はDMR-BZT710の場合、スタートボタンを押して
<初期設定><テレビ/機器/ビエラリンクの接続設定><ビエラリンク設定><ビエラリンク制御>
書込番号:15471694
液晶テレビのTH-L32ET5でニコニコ動画が見れるようになったのですが、このBZT820でもニコニコ動画を見ることは出来るのでしょうか?
BZT810だとマーケットからインストールする事が出来ないのです。YOUTUBEなどは見れるのですが、NICONICOがメニューに無くてインストール出来ません。
どうすれば見れるようになるのでしょうか?
“TVでニコ動”。アプリ開発のキテラスに聞く展望t
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20121003_563240.html
niconico、ソニーとパナソニックのテレビ画面でも視聴可能に
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120925_562071.html
あくまでも『TV向け』のアプリのようです。
書込番号:15212091
本題質問への回答ではないですが。
べーぽんさん
ずるずるむけポンさんが貼られた最初のリンクのインタビューに書かれていますが、コンテンツはテレビ向けに選んで変換しているそうなので、圧倒的に数が少ないようです。(PC 用が 830 万という数に対して、テレビ用は現時点で 2000 〜 3000 とのこと)
もちろん、今後増えていくのでしょうが、それでもニコニコ動画がそのまま見られると思っているとがっかりすることになるのかもしれません。
書込番号:15212458
DIGAではまだ見れないんですね。その内にBZT810やBZT820でも視聴出来ればいいのですが。
PCだと動画がすぐ止まったりするので、ニコニコ動画やYOUTUBEはテレビで見るようにしたいんですよね。
それでも少しでも見れるのであればいいです。
書込番号:15218439
べーぽんさん
PCで動画が止まるのは、サーバーや回線混雑が原因なので、テレビでも同じように止まります。
ってか、バッファーが小さい分、テレビの方が止まりやすいです。
書込番号:15220058
ブルーレイDIGA '11/12年モデルがniconico対応
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20121024_568185.html
書込番号:15246186
BZT710でニコニコ動画見れました。
でも検索がないような?
書込番号:15246426
先日、この機種とビデオカメラ HC-V700M-K を同時に、購入しました。
追加で、外付けHDDも購入
ビデオカメラで撮影した画像を、ディーガにダビングはできたんですが
ディーガから外付けHDDに、ダビングできません。
どなたか、やり方が分かる方いらっしゃいますか?
宜しく、お願いいたします。
ディーガはビデオカメラの映像を外付けUSB-HDDに保存することはできません。
ちなみに、ソニー機なら可能でした。
書込番号:15208597
AVCHD動画を外付けに保存出来ん事は
ちゃんと取説にも明記しておる。
>ちなみに、ソニー機なら可能でした。
もちろん「ソニー機」とは、
カメラの事ではなく、レコを指しておる。
それがやりたければ、ソニレコを買うべきであった。
書込番号:15209084
もし、PC用のBDドライブを所有していて、やる気があるのなら裏技を教えますが。^^;
著作権保護がかかっている映像でもないので、全く違法なことではないのですが、面倒なので。
書込番号:15209133
異呪文汰刑さん
>もちろん「ソニー機」とは、
>カメラの事ではなく、レコを指しておる。
言葉が足りませんでした、フォローありがとうございます。
書込番号:15209196
イモラ様
PC用のBDドライブは、所有していないのでできません。
アドバイス、有難うございました。
書込番号:15216286
BW800にHEモードで録画したWOWOWの番組は1倍速でしかBDにモーブできません。
BTZ820の場合5倍モードなどで録画した番組のムーブも同じように時間を要しますか?
オペラなど数時間の番組のムーブには閉口しています。この問題が解決すればバグには目をつぶって購入してもいいかな。
そのままのモードであれば、高速ダビング可能です。
しかし
BW800でも高速ダビングできるはずですが・・・。
BW800製品ページ抜粋
その他の機能
■HDDにHEモードで録画した1時間のハイビジョン映像も、約23倍速(約2分35秒)で高速ダビングできる
「業界初!BD-R 4倍速ドライブ搭載」
書込番号:15201803
つぶって購入してもいいかな。
もしかして 詳細ダビング 使って無いってオチ?、詳細ダビング→高速モーブ?(ムーブ)
すりゃ良いだけ。
書込番号:15201837
BW800世代の「HG〜HEのディスク記録音声」が「オート」の場合だけ特別に
等速の書き戻しになるだけで、それ以降の世代でダビングしたディスクは問題ないはずですよ。
書込番号:15201844
すいません
誤:それ以降の世代
正:それより後の世代
ちょっと機種違いですが同じだと思いますので、
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/other/dubbing.html
ブルーレイ録画番組書き戻しのところにちらっと書いてあります。
書込番号:15201859
BW800でディスク記録音声を固定にしてるなら
BDに実時間ダビングですが
デフォルトのオートなら高速ダビング出来ます
但しオートだと三菱以外の他社再生互換がありません
これは次のBW○30世代から無くなり
ディスクの残量以内なら無条件に高速ダビング出来ます
書込番号:15201867
すいません、私のレスはBW800でダビングしたディスクのムーブバックの話と
勘違いしてますので忘れてください。
書込番号:15201902
はっきりしてるのはBW800はスペックが古過ぎるからいつ買い増し(買い替え)しても
損はしないちゅ〜こっちゃ(でも個人的にある意味ポンコツの現行機よりまだ手に入る先代
の方が良いとは思うけど)
書込番号:15202057
みなさん、ありがとうございます。
記録設定を確認したら以下のようになっていました。
高速ダビング用録画→入
ビデオ方式のアスペクト→オート
DVDの高速ダビング速度→最高速モード
HG〜HEのディスク記録音声→固定
ユニマトリックス01の第三付属物 さんの指摘に従って音声を固定からオートに変更しました。
後ほどモーブを試してみます。
一人では解決できなかったと思います。感謝します。
書込番号:15202273
>音声を固定からオートに変更しました。
ユニマトリックス01の第三付属物さんも軽く書いてますが、
オートにするとパナソニック以外ほとんどのメーカーで再生できないディスクになりますよ。
個人的には、後々のことを考えて等倍は我慢して固定にしておいた方がいいと思います。
パナソニック以外のブルーレイ機器を購入しないならオートでいいかもしれませんが。
書込番号:15202321
せっかく今まで他社再生互換があるBDを作ってたんだから
オートは止めてた方が良いと思います
わたしがBW800使ってた時は
全部DRで録画して音声固定でBDに実時間ダビングしていました
この方がHEで録画しHEで実時間ダビングより画質が有利だからです
BW800はDR録画専用(または見て消し専用)にして
BZT820を買い増ししたほうが簡単で便利です
書込番号:15202404
新たな問題があるのですね。
HG〜HEのディスク記録音声→固定HG〜HEのディスク記録音声→固定をオートにしたら短い時間で確かにムーブできました。しかし他社の製品では再生できないということですね。
まだ他のメーカーで再生の実証はしていませんが、オートと固定が混在している場合、固定でムーブした番組のみは再生可能でしょうか?
書込番号:15202906
docsanさん、
わたしも、BW800をいまだに持っています。(別に2台のパナ製BDレコーダがありますので、ここ2年くらいBW800で新たに録画することはないですが。)
あまり参考にならないかもしれませんが、私はBW800では一貫して音声=オートモードでの録画でした。(理由は、BDへの実時間ダビングがイヤだったからです。)
その代わり、あと2台のBDレコーダはパナ製ですし、2台持っているBDプレイヤも音声=オートモードの再生可能な機種です。
まあ考え方次第なのですが、せっかく今まで音声=固定で運用されてきたのですから、これからも同じ方針で良いのではないでしょうか。
書込番号:15203052
単純な質問で申し訳ないのですが、パナソニックのプラズマテレビの『VT5(50インチ)』と一緒に買おうと考えています。
この機種はワイヤレス機能があるみたいですが、HPを見ても、「別の部屋で視聴できる!」や「ワイヤレスでインターネットできる!」とかしかセールスポイントとして書かれていないのですが、僕はワンルームで別の部屋へ飛ばすことや、インターネットの使用も考えていません。
ただ普通に録画・再生として使いたいだけなのですが、購入予定の『VT5(50インチ)』と、この機種がワイヤレスで繋げるのかなぁ?ということだけ気になります。
両方ともネットでの購入なので、設置・設定は自分でしなければなりません。
だからテレビとレコーダーが無線なら面倒な配線とかがなくて済むので。
教えてください。
無線はDLNA(お部屋ジャンプリンク)に使うためのものです。
レコーダーの画面を映すだけなら、素直にTH-P50VT5とDMR-BZT820をHDMIケーブルで接続するだけです。
DLNAだと予約やDVD/BDへのダビング等の操作は出来ません(DLNAクライアント機器からフォルダ構造で見えるDMR-BZT820の録画タイトルを基本再生するだけです)ので、ワンルームでの使用でしたら無線接続を使う必要は皆無かと思います。
書込番号:15197840
VT5/BZT820共にシンプルWi-Fi対応機なので、ルータを経由することなくWi-Fi接続が可能ですが、スレ主さんの用途ならWi-Fiであれ有線であれLAN接続する必要性はないですね。
シンプルWi-FiでVT5の録画番組を、BZT820ダビングできるのかは調べていないのでわかりませんが、レコーダーと同時購入なのですから、ハナからレコーダーで録画すればよいだけなので、Wi-Fi接続はヤッパリ必要ないですかね。
書込番号:15197888
訂正です。
VIERAは無線LAN対応であればシンプルWi-Fi対応のDIGAとシンプルWi-Fi接続が可能です。
シンプルWi-Fi接続でもVIERAの録画番組をDIGAへダビング可能です。
失礼しました。
書込番号:15197920
どのみち、アンテナケーブルをそれぞれ繋がないと(分配でも数珠繋ぎでも)録画も視聴もできません。あとはHDMIケーブルを繋ぐだけですので、設置・設定は面倒でも自分でやりましょう。
書込番号:15197940
無線って、結構トラブルになりませんか?
ルーターとの距離が近ければ、ケーブル接続の方がかたいように思います。
書込番号:15198095
YK777さん、
ワイヤレス=無線LANのことです。
レコーダーとテレビはHDMIケーブルで接続しましょうネ。
書込番号:15198314
アクトビラやYouTubeを視聴したいのならTVかレコーダーをネット接続する必要があります。
それと、ディモーラというソフトを利用して出先からレコーダーに録画予約したり、
キーワード予約録画を行う場合もレコーダーをネットに接続する必要がありますね。
レコーダーはネットに接続しておいても損は無いと思います(有線・無線どちらでもOK)
書込番号:15198402
みなさんお返事ありがとうございます!
基本的には普通に使用する分には、やはり有線接続が前提のようですね。
でも、一応ワイヤレスでも録画・再生ができると知れて良かったです。
ケーブル類が同梱されているのか分かりませんが、配線もそれほど複雑ではないようなので、有線で接続したいと思います。
書込番号:15198517
HDMIケーブルは同梱されていないので購入してください。
イロイロ意見はあると思いますが、Amazonで2m1000円程度で販売されているものでじゅうぶんです。
書込番号:15198530
YK777さん、
ひょっとしたら、誤解されているといけないので。
こういう希望であれば、(有線でも無線でも)LAN接続は無しでも構わないという事は理解しておいた方がいいと思います。
逆に言えば、普通に使う上では、LAN接続は不要ですが、アンテナ線とHDMIケーブルは必要です。
もし、これを理解された上での質問でしたら、申し訳ないです。
このレスは無視してください。
書込番号:15203627
YK777さん
BZT820をネット接続もしないで使うのでしたら使い勝手が悪くなるので止め
た方がいいです。他社のように番組検索などがネット接続なしにできるなら
いいのですが、基本的にパナソニックのレコーダーはディモーラを使わない
と何も出来ません。レコーダーの中でも最低の部類になります。
どうしてもネット接続なしに使うのでしたら番組検索などが普通に出来るソ
ニーをお勧めします。
書込番号:15203706
まだ誤解しているかもしれないので、
VHSは、赤、白、黄色ケーブルでテレビとレコーダーを繋いでいました。
DVDレコーダーは、D端子ケーブルと赤、白ケーブルでテレビとレコーダーを繋いでいました。
(D端子ケーブルの代わりに、黄色やS端子ケーブルでも良いけど)
BDレコーダーは、HDMIケーブルでテレビとレコーダーを繋ぎます。
ここで、HDMIケーブルで繋がなくても、テレビとBDレコーダー、パソコンを無線LANや有線LANで繋ぐと、
・パソコンからレコーダーの予約ができる。
・テレビからレコーダーに録画した番組をテレビのリモコン操作で視聴できる。
・他にもできることはありけど、省略
繋がないとできないこと
・BDやDVDに録画した番組は視聴できない。
・BDやDVDにダビングすることはできない。
・ほか、DIGAのリモコンを使った操作が全てできない。
できない理由は、リモコン操作の内容がテレビに映らないから。
テレビに映らなくても、リモコンのキーを押す順番を全て覚えているならできますが、
通常は、そんな人いないでしょう。
なので、テレビとレコーダーをHDMIケーブルで接続するのは必須。
(HDMIケーブルの代わりに赤、白、黄色ケーブルで繋いでも操作はできるが画質は昔の
アナログ放送相当になる)
書込番号:15203883
リビングにあるBZT820で視聴後、LAN接続された寝室のREGZA(37Z3500)で同じ番組を視聴すると最初からの再生になってしまいます。続きから視聴する方法はありますでしょうか?寝室のテレビをVIERAにすれば続きから再生されるのでしょうか?そして、VIERAにした場合、早送り、30秒スキップ、10秒リプレイは可能でしょうか?
レジューム(続きからの再生)やスキップは
サーバとクライアントの連携によります。
残念ながらレグザTVでは、機能しないです。
ビエラやDIGAならレジュームや30秒、10秒戻し、チャプタースキップも機能しますよ。
書込番号:15194337
早々のご回答ありがとうございました。寝室のREGZA、いつかVIERAに買い替えたいところです。
書込番号:15194528
サムライ人さん
念のため確認です。
スレ主さんは、DIGAで視聴した続きを、テレビのDLNA再生を見たい、と言われてますよ。
ビエラは、出来るのですか?
らんらんhouseさん
REGZA(TV)でもDLNA再生で、早送り、30秒スキップ、10秒リプレイできる機種もあります。
37Z3500で可能かどうかは分かりません。
リモコンの << で10秒戻り、>> で30秒送りです。試してみてください。
書込番号:15194609
パナソニック同士のお部屋ジャンプリンクなら、
DIGA の続きをクライアントで再生はできると思いますよ。
BD プレイヤーのクライアントはできます。
でも、30秒送りはできるけど、10秒戻しはできなかったかと。
書込番号:15194653 スマートフォンサイトからの書き込み
VIERAだとお部屋ジャンプリンクで本体での視聴とDLNA視聴が連携してレジューム効くはずです。
(VIERAは持っていませんがDIGA同士は可能なのでおそらく一緒かと思います)
Z3500世代のレグザはクライアントにかかわらずDLNAでのレジュームは不可です。
※視聴できるのもDRのみなので出来ればVIERA(またはDIGA)の方が使い勝手はいいと思います。
書込番号:15194830
アメリカンルディさん
お返事ありがとうございます。
次のテレビを購入する時には、パナも選択肢に入れたいと思います。
書込番号:15195114
みなさんの有益な情報助かります。
こちらの機種を購入し1週間になりました。
また分からないことがあれば、質問させていただきますのでよろしくお願いします。
書込番号:15195541
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
ブルーレイ・DVDレコーダー
