このページのスレッド一覧(全135スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2012年5月27日 12:13 | |
| 1 | 3 | 2012年5月22日 13:09 | |
| 6 | 17 | 2012年5月13日 15:10 | |
| 8 | 12 | 2012年5月11日 14:43 | |
| 9 | 5 | 2012年5月11日 08:42 | |
| 1 | 6 | 2012年5月10日 06:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT820
BZT820の購入を考えています。
通販でもいいのですが、ポイントがあるので
ビックカメラかヤマダと思っていたので、
ここ1か月ほど値動きを見ていますが、通販は少しずつ下がり
現在63000程になっていますが、量販店はほとんど変わらず
9万前後します。
なぜこれほど価格差があるのでしょうか?
店の維持費・人件費等だけで3万の差があるのでしょうか?
今のままの状態が続くのなら、通販にしようと思っていますが、
いかがでしょうか?
今まで待ったので次期製品まで待つか?
>通販でもいいのですが、ポイントがあるのでビックカメラかヤマダと思っていたので、
今ヤ〜マダで長期保証付けて買うのは損するからまだビックの方がマシ(でもヨド/ヤ〜マダ以上
ケーズ未満程度だけど)
>今まで待ったので次期製品まで待つか?
待つのは勝手だけどコレいつ出たか知ってて言ってる?(新型出るのは早くて秋か来年になるぞ)
>ここ1か月ほど値動きを見ていますが、通販は少しずつ下がり現在63000程になっていますが、
量販店はほとんど変わらず9万前後します。なぜこれほど価格差があるのでしょうか?
店の維持費・人件費等だけで3万の差があるのでしょうか?今のままの状態が続くのなら、
通販にしようと思っていますが、いかがでしょうか?
さあ?、ネット関連除けば型落ちの方が美味しいから通販で買うなら810にすれば。
書込番号:14608487
アドバイスありがとうございます。
確かに秋までは待てないので、810も含め検討してみます。
書込番号:14609304
量販店の量販の価格は仕方が無いですね。狙うなら処分時でしょう。
念のため、万が一D4端子をご活用でしたら、810限定になります。
(ただし、解像度制限あり)
その他、810の無線リモコンは絶対にx20系(920共通)の部品を取った方が後悔しないと思います。
書込番号:14609559
先週、BZT820を購入しました。
BZT720の掲示板でLABI池袋50000円のポイント20%5年保証と書かれていたので
ここが安いかと思いLABI池袋でBZT820の交渉をしたら
すぐに80000円ポイント20%カード支払いの条件になりました。
5年保証はのサービスは無理、+4000円と言われました。
交渉のうまい方なら、多分5年保証もつけてくれるのでは・・・
結局、この条件で購入しました。
おそらく他の量販店でも同じ程度にはすぐにしてくれると思います。
書込番号:14610194
>LABI池袋でBZT820の交渉をしたらすぐに80000円ポイント20%カード支払いの条件になりました。
5年保証はのサービスは無理、+4000円と言われました。交渉のうまい方なら、多分5年保証も
つけてくれるのでは・・・
ヤ〜マダがこんな事になってるって知ってる?、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14544609/?cid=mail_bbs
書込番号:14610859
お尋ねです。
以前REGZAレコーダどころかVARDIAとなる、さらに前に東芝のを使っていたのですが、
その時は、既に再生して観た番組と、まだ再生していない番組との違いがわかりやすく、
多くのシリーズ物を撮り溜めしてしまう私としては、非常に使いやすかったのを覚えてます。
その後、ケーブルテレビから機材借入でパナソニック製を使う機会があったのですが、その際には
その既再生と、未再生の違いが分かりにくく、ましてや、番組タイトルが長く続いてその最後に #23などと付くような番組だと、どこまで見て、どこから見てないのかわかりにくかったです。
現在のこの機種など、最新のdigaではどんな感じでしょうか?
検討しているのですが、その点教えて頂けるとありがたく思います。
(再生後に消去かフォルダ移動すれば済む話かもですが・・・再生中にストーリー終了後そのまま寝入ってしまう事が多いので・・・)
DIGAは未再生の録画番組には録画一覧で未というマークがタイトルの左横に青色のマークが付きますよw
書込番号:14591624
未視聴の番組には
タイトルの頭に「未」と着きますからすぐわかります。
また、未視聴のタブもあり、一度も再生していないものだけ一覧ででますよ。
書込番号:14591632
D2XXXさん サムライ人さん
早速のご回答ありがとうございます。
「未」マーク出るんですね!!!それだけで十分です!!!
書込番号:14591844
LANケーブルを接続するだけで東芝のX9→BZT820-Kにダビングできると聞いたので
購入したのですが、機器に接続できないと表示され、ダビングができません。
説明書を見ると他社のレコーダはiリンクでダビングとなってるのですが・・・
設定もネットに繋いでならあるようですが、LANで機器どうしをつなぐ場合
とくに無いようです。
設定等があるのでしょうか?
いま、出先なので、手元に取説がなく詳しくは説明できませんが、S1004KでBW690やBZT710にLANケーブル直結で、出来ましたよ。
BZT820でも関連項目の設定と最も重要なのがX9側の設定です。
関連項目の設定を取説見ながら行って下さい。
当然のことながらX9側でダビング操作するわけですから、USB-HDD等にダビングするのと同じやり方で、設定さえ出来ていればダビング先をネットにするだけです。
i-linkだとチャプターは無くなってしまいますが、LANダビングならパナ機側で再度チャプターを打ち直してくれます。
東芝機の時より正確に打ってくれますよ(笑)
当然のことながらTS2録画したチャプター無しのタイトルも打ち直してくれますよ。
書込番号:14543877 スマートフォンサイトからの書き込み
popopotさん
> とくに無いようです。
popopotさんが使われた「ネット」という用語は、おそらく「インターネット」という意味で使われたのかなと思いますが、インターネットも LAN も「ネットワーク」です (使っている技術や設定等に違いはありません)。
そのため、LAN を使う場合も「ネットワーク」(機能) を使えるように設定する必要があります。
(基本的には、「ネットワーク機能を使う」というような設定にし、「IP アドレス」は「自動取得」の設定で OK です。BZT820 だとさらに「有線」と「無線」の選択があるようですね)
もちろん、その設定 (ネットワークを使えるようにする設定) は X9 と BZT820-K の両方で行う必要があります。
さらに、BZT820-K では「お部屋ジャンプリンク (DLNA)」機能を有効にしないといけないです。
あと X9 からのダビングの場合は、X9 の設定はネットワークを使うという設定だけでよいのじゃないかと思いますが、念のため「ネットdeダビング」を「受け付ける」にし「ネットdeレック/サーバ」を「使う」(フィルタ制限は必要に応じて判断してください) にしておく方がよいかもしれません。
書込番号:14545071
X9は設定してたのですが、あのあともう一度、両方確認してLANケーブルも100均の質の悪いケーブルだったので取り替えたら何が原因かわかりませんがダビングできました。
きちんと設定がされていなかったのかもしれません(お騒がせしました)
ただダビングできる録画した番組とできない番組があり
(もちろんTSで録画、コピー残9回とあります)
ダビングできる番組は、チャプター編集、CM、不要部カットなどしてない(録画したまま)
ダビングできない番組、チャプター編集、CM、不要部カット済み
この状況からだとチャプター、部分削除をしてしまうとLANダビングができないのでしょうか?
iリンクではダビングができます。
あとX7,X8等でもLAN端子があればBZT820-KでLANダビング可能という事でしょうか?
それと説明書にはLAN←iリンクの方がお勧めとあり、ただ画質は同じ、時間も実時間だと
同じではと思うのですが・・・何か違うのでしょうか?
書込番号:14546385
i.LINKだと番組の先頭数秒が切れます。
それとi.LINKの方が録画失敗のリスクが高いです。
i.LINKの場合は、ダビングが途中で失敗しても、ダビング回数が減ります。
LANの場合は、ダビングが成功するまでは回数が減りません。
なお、編集してダビングできない番組は、チャプター単位でダビングすれば可能だと思います。
ダビング後に結合してやれば、一つの番組になります。
書込番号:14546433
RD-X9の移動バーを見て、ダビングが何パーセントのところで止まったかが問題。
そこの辺りに問題があるはずです。
CM→導入部の切れ目が問題だと1〜2%、CM→Bパートだと12〜14%で止まる(失敗)するはず。
チャプターカット部を、本編側に多少食い込ませれば多分問題は無くなるはず。(私の場合RD-X9では(境目から12〜15コマ送って)食い込ませ失敗はありません)
プレイリストで試行錯誤を。本体録画番組なら、そんなにシビアでは無いはず。
RD-X9やDBR-Z150本体録画ではLANダビングには問題は起きていないですが、ムーブバック物やiLink移動した番組を、LANで再移動だと色々工夫は必要で、転送トラブルも多いです。
書込番号:14547145
今のところiリンクでの失敗はなく、LANでダビングできればLANでダビングしたいと思うのですが
とくに冒頭が数秒なくなるのは気にしません。
あとダビング途中に止まるのではなく、ダビング画面でLANにダビングする所で
(画像2枚載せてもらいました以外の表示が出てしまいます)
なのでそれ以上先に進めず編集画面に戻ります。
後すべて編集したのは全結合してしまっているのでそれが問題なのでしょうか?
(細かく編集してる部分もあるので)
(10個ほど編集した、番組試しましたがすべて同じ表示がさて、ダビングは無理でした。
プレイリストで何かできる方法があるのでしょうか?
ちなみに編集してない同じ番組はLANでダビングできましたので。
X9で編集してダビングするよりDMR-BZT820側で編集してBDにした方が安全確実で
仮にX9で編集した番組をDMR-BZT820-KのHDDにダビングしてもBDに焼いてきちんと見れるか確認しておかないといけないでしょうか?
書込番号:14547272
popopotさん
とは次の表示ではないかと思います。
「ダビング先がLANの場合、このパーツは選択できません」
番組の途中CMなどをを削除したタイトルやプレイリストはこの表示が出てネットdeダビングHDができないのです。
★イモラさんの返信にある
この具体的な手順は次のとおりです。
編集ナビ→ダビングできないタイトルを選択してモードボタン→チャプター一覧が表示されるのですべて選択してダビング
これでダビングできます。
ダビング後Digaで見るとダビングした番組がチャプター毎にそれぞれ1つのタイトルとなっているので、これらをすべて番組編集から番組結合すればよいのではないかと思います。
書込番号:14550955
いつも編集し、CMカットしたプレイリストでLANダビングしていますが、RD-X9-(DBR-Z150)→BWT2100では「LAN選択不可」の表示は出たことがありません。(基本的に番組や相手機器の対応問題ですから)
iLinkやムーブバックで移動後、その番組のLAN再転送なら、この表示は経験はありますが。
複数の番組から集めた番組を結合したものだと、そういう表示は出るかも。
(単一番組で、ムーブが出来ない場合)部分削除ではなくプレイリストでやれば(カット部を変えて)いろいろ試行錯誤できます。
(もしチャプターごとでも駄目なら)1つの番組(TS記録)なら、プレイリストを作って試してみるのも.(私の経験では、「ダビング先がLANの場合〜」の表示の場合、分割でも一部のチャプターは送れませんでした)
記録や編集状態などで、DTCP-IPでDRMが誤検出(コピー制御の問題)されているせいだと思いますが。
書込番号:14551173
そうですこの表示がでます。
ダビング先がLANの場合、このパーツは選択できませんという表示がでてしまいます。
やっぱりそうなんですか。
番組自体は1番組で同じ番組でも、CMカット、部分削除し全結合という状態だと表示され
同じ番組で(別日)録画したまま(一切編集してない)細かく編集してないだとLANダビングができます。
>編集ナビ→ダビングできないタイトルを選択してモードボタン→チャプター一覧が表示されるのですべて選択してダビングこれでダビングできます。
こちらも試してみましたが駄目でした、プレイリストなども
これで駄目だとLANはあきらめてiリンクでダビングしたいと思います。
LANは駄目で、iリンクができるのはなぜな?と疑問が出てくるのですが。
書込番号:14551465
撮る造さん
そうなのですか。
私の場合、S1004→BW690のダビングなのですが、番組途中のCM抜いたプレイリストや途中CMカットしたオリジナルタイトルの場合、必ず「ダビングできません」となります。
しかし途中CMではなく、タイトル前後のCMカットしたタイトルならばダビングできます。
X9→BWT2100でも同様かと思っていたのですが・・・。
不思議です。
popopotさん
>こちらも試してみましたが駄目でした
どのような操作でどのような表示になってダメなのかちょっと気になります。
モードボタンでチャプター一覧表示状態から一つチャプターのみ選択してのダビングでもダメですか?
それでOKならチャプター一つずつダビングして、Digaで結合できないでしょうか?
単一チャプターダビングが正常にされる場合は次の表示となります。
編集ナビ→タイトル選択してモード→チャプター一覧から一つ選択して決定→ダビング→LAN→BZT820選択→「・・・回数が減ります」の表示出る→了解→コピー開始
という表示です。
ただ、チャプター一つコピーするたびにタイトル全体のダビング残回数が一つ減るので、チャプター数が多いと、最後の方は移動のみしかできなくなる可能性ありです。
まったくの余談ですが、RECBOXがあれば途中CMカットした番組でも
X9→RECBOX→BZT820
という2度のダビングを行えばダビングできると思います。
S1004→RECBOX→BW690でできたので同じと思います。
書込番号:14552189
ローカスPCIさん
途中のCMカットが足りないのだと思いますが、コマ送りで15ほど本編に食い込ませれば問題なくなると思います。
マジックチャプター使っているなら、そのまま使うとトラブルになるのかも。
(以下の組み合わせで、色々実験していますが、基本的にムーブバックやiLink、スカパーHD番組のLAN再送信以外での失敗はありませんが)
DBR-Z150、RD-X9、マクセルVDR-R2000、RECBOX(LAN送り)
BWT510、BWT2100、RECBOX、シャープBD-HDW80、マクセルFamilyMAX(LAN受け)
PCでのLAN受けでは、BRD-U8DM、RHDM-US/EX(IO-DATA)
(LANダビングに関しては、私の縁側でもいろいろ検証しています)
http://engawa.kakaku.com/userbbs/76/#76-320
書込番号:14552540
撮る造さん
返信と情報ありがとうございます。
チャプター分割位置をCMと本編の境界から本編側に15フレームくらい入った位置にするということですね。
了解しました。
今日は今から夜勤で出かけなければならないので明日以降試してみたいと思います。
結果はわかり次第お知らせします。
ちなみに私が通常打つチャプター位置は大雑把なマジチャプの位置を修正して、本編に3〜5フレームくらい食い込ませた位置にしています。
またご教授どうかお願いします。
書込番号:14552628
ローカスPCIさん
うちはS1004⇒BZT600ですが、状況はローカスPCIさんのところとまったく一緒で、プレイリストにしたものは
LANダビングは不可になります。
ためしにマジックチャプターではなくTS2のものを打ち直してみましたが一緒でした。
ローカスPCIさんが打ち直してみてOKなら私の打ち方が悪いということになるかとも思いますが。。
※Rec-Box経由⇒DIGAだとプレイリストダビングは可能です。
書込番号:14552979
今確認しましたら、ご指摘の通りで、私の勘違いでした。失礼しました。
現在、iVDRカセットHDDへの移動が殆どでBD焼きしていないので、過去に出来たものと間違えて覚えていました。
手元の実機で再確認してから書き込むべきでした。反省しています。
考えてみれば、この組み合わせ(RD-X9→パナ機)で過去CMカット後送っていたのは、全てiLink経由でした。(Z150⇔パナ機は両方ブルーレイですから、やる意味無いのでやってない)
CMカット後のLANでははRD-X9→DBR-Z150しかやっていませんでした。(確かにパナ機だと、LANでは出来ないと撥ねられますね。)
あんまり複雑にいろんな組み合わせしてるので、ついボケてしまいました。ご迷惑おかけしました。
書込番号:14553127
>ローカスPCIさん
表示は同じでダビング先がLANの場合、このパーツは選択できませんという表示がでてしまいます。
LANダビングできない番組は、例えばチャプター数が15くらい(CMカット、不要部分)に編集して、
モードボタン→チャプター画面ですが、
全結合してしまっていてチャプター数は1個しかない状態です。
試しに番組をX9で録画して、全結合せずに
1個のみチャプターをダビングの場合はダビングできました。
X9はまだiリンクでダビングできるので編集してしまった番組仕方ないとして
問題はX10ディスク保護がかかりどうにもならない状況で・・・
書込番号:14554057
上記のX10の場合、BD-REへのダビングも出来ませんか?可能ならばムーブバックで対応できますが。。
書込番号:14554663
hiro3465さん、撮る造さん
途中CM抜きタイトル、芝機→パナ機へダビング出来ない件了解しました。
私自身記憶違いではなかったということで少しホッとしております。
お二方の書込みから判断して試すまでもなさそうですので、実験は省略させていただきたいと思います。
今後ともどうかごよろしくお願いします。
popopotさん
そうでしたか。チャプターをすべて結合していたのですね。
こうなると、元々チャプター分割していた位置に正確にチャプターマークを打ち直すのは私の思い当たる限りでは不可能に近いように思えるので、チャプター単位でのダビングも無理のようですね。
二つ前のpopopotさんの書き込みで
というのはこういう意味だっただったのですね。
結合というとタイトル結合のことを想像してしまい、チャプター結合のこととは思いも寄りませんでした。
理解不足失礼しました。
i-linkダビングでうまくいくと良いですね。
ちなみに少し興味があるのですが、CMカットしたタイトルをチャプター全結合したのはなぜなのでしょうか?
チャプター分割状態ではダビングできないので、もしかして結合すればできるかもという望みを持って・・・ということでしょうか?
実は私もそのように考えて実験してダメだったことを思い出したので、同じ思いかな〜と思いました。
差し支えなければ教えて下さい。
あと、別件ですが次の件も気になります。
hiro3465さんも心配されているようですが、具体的にはどのような状況なのでしょうか?
X10でBDメディアに焼くこともできないのでしょうか?
出来ましたら詳細な状況が知りたいですね。
書込番号:14556813
スカパーHD録画した際の番組のチャプターについての質問です。
Panasonicの機種はスカパーHD録画した番組のチャプターはオートで付けられると思うのてすが、何分感覚で付けられるのか使っていてご存知の方、またはそれ以外にも分かる方いたらご回答お願い致します。
書込番号:14546142 スマートフォンサイトからの書き込み
似たような質問が・・・
と思ったらマルチですね。
BZT810と変わらないと思います。
何分間隔というチャプタではありません。
書込番号:14546185
パナソニックは何分間隔でチャプターを打つ機能はありません。
全部CM検出です。
ですから、CMが検出されなければ、全く打ちません。
スカパー!HDの場合は、地デジ等に比べると精度が落ちます。
番組によって違いますね。
正確に打ってくれる時もあるし、全くデタラメな時もあります。
ただ、他社に比べてパナソニックは早送りが一番滑らかなので、チャプターがない場合もCMを探すのは比較的楽です。
一時停止状態から30秒飛ばしを押すと、ぴったり30秒後で止まってくれるので、CMも開始位置を見つければ終了位置は見つけやすいです。
CMの長さが30秒単位で無いこともありますけどね。
あら、マルチなの?
せっかく書いたからアップしようっと。(笑)
書込番号:14546190
サムライ人さん、イモラさん
早速のご回答ありがとうございます(^^)
それとすみません、マルチで(笑)
多分変わってはいないのだろうとは思ったのですか、
旧機種から少しでも変わっていたらとの期待心からマルチの質問してしまいました(^_^;)
自分は今はスカパーHDメインで東芝RD-BZ800使っているのですが、その機種はチャプターは自分で分間隔で選んで打てて便利なのですが、スカパーHD録画中に出来なくなってしまう事が多すぎて、
新しい機種を探しています。
書込番号:14546286 スマートフォンサイトからの書き込み
視聴しているところから何分後かに飛ばしたいというなら
★イモラさんが得意な(失礼 笑)タイムワープという手段はあります。
書込番号:14546312
タイムワープですか(^_^)
自分は聞いた事がない機能なのですが、どういった機能なのでしょうか??
書込番号:14546332 スマートフォンサイトからの書き込み
>新しい機種を探しています。
パナの場合、何の制限もないんじゃないかな?
スカパー!HDは通常の番組録画と独立しているので、3番組同時録画+スカパー!HD録画が可能です。
制限と言えば、当然ネットワークを利用しているので、録画中はネットワークダビングできません。
DLNAの視聴もできないんじゃないかと思うのですが、そこは正確に把握していません。
同じネットワーク利用でも、スカパー!HDの録画中でもディモーラからの操作はできます。
一部制限は入りますが。
パナの場合、録画中にBDのフォーマットができないので、スカパー!HD録画中も同じようにフォーマットできないんじゃないかと思います。
ただし、フォーマットとダビングを一緒に行う「かんたんダビング」を使えばフォーマットもダビングも可能です。詳細ダビングを行う際に、BDが事前にフォーマットされている必要があるので、そのフォーマットができないだけです。
フォーマットが終わっているディスクがあれば、ダビングその物は録画中でも関係なくできます。
サムライ人さんが書いているタイムワープと言う機能は、付属のリモコンからボタンがなくなっているので、旧機種のリモコンを入手する必要があります。
私の場合、スカパー!HDの編集にはタイムワープがかなり重宝しているので、スカパー!HD録画機用に旧機種のリモコンも入手しています。
ちなみにタイムワープとは、現在位置から、指定した分だけ、前後に移動が可能です。
実は私の場合、OPやEDの開始時にチャプターを打ったりするのですが、ほとんどのOP, EDは1分半の物が多いです。
この場合、編集の関係で、OPやEDの終了位置が先に決まることが多々あります。
で、1分半戻すのに、10秒戻しボタンを9回押してもいいのですが、タイムワープがあると、2分間戻して、30秒飛ばしで、ぴったり1分半戻す事が出来ます。
東芝機だとワンタッチスキップを押しても最初の1回が指定秒数にならないのですが、パナの場合は、再生時だと東芝と同じように最初の秒数が変化します。
ところが一時停止状態から押すと、ぴったり移動して、その位置で停止状態を維持してくれます。
東芝から移行するとフレームカウンタがないことに戸惑うかも知れませんが、この辺りの操作性は東芝よりもいいです。コマ戻しもサクサク動きますし、スロー再生も前後共に5段階速度を変更できますので。
と言う事で私はスカパー!HD録画用にはパナ機を利用しています。
もし、チューナを現在持っていないのなら、スカパー!HDチューナー内蔵のソニーのSKP75何かも便利だと思います。
ただし、秋まではSDチャンネルが視聴・録画できないと言う欠点はありますが。
書込番号:14546407
そうでした。
このBZT820のリモコンにはタイムワープがついていなかったんでしたね。
BZT810には蓋の中にタイムワープボタンがあります。
機能の詳細は★イモラさんのおっしゃられている通りです。
タイムワープを使えば、ご自分で指定した何分先(前)まで飛ばしてチャプタを打つことができます。
タイムワープ目的ならBZT810でいいと思います。
スカパーHD録画中のBZ800の制限は失念していますが全般的にはパナの制限/制約は少なく、マルチタスクの使い勝手はいいとはおもいますけど
パナでもスカパーHD録画中の制限制約に関しては、LANダビング不可など少しはあります。
基本的なところですが、スカパーHD録画を含め同時4番組録画が可能な点、すべてオートチャプタ(BZ800ではたしか同時録画の1番組だけのおまかせチャプタでしたよね)だけでも、使い勝手はいいと思います。
でもBZ800との操作性は全く異なるので、その点は承知しておいたほうがいいです。
書込番号:14546911
いや、BZT810からタイムワープボタンは無くなっています。
BZT800かBZT900用のリモコンを別途購入する必要があります。^^;
書込番号:14546929
すみません。
BZT700のリモコンを見て誤った書き込みをしてしまいました(汗)
書込番号:14546986
皆様、色々な情報を本当にありがとうございます!!
機種選びの参考に大変なります(^_^)
ちなみにSonyやSHARPの機種だとどんな感じが分かる方、いますか??
書込番号:14547595 スマートフォンサイトからの書き込み
スカパーHDでの編集のやりやすさなどからチューナー内蔵型SONY BDZ-SKP75が一番
だと思います。普通のSONYはDIGAよりも劣ります。
それまでSONY→DIGA3機種と使ってきましたが、スカパーHDではチャプターは全て
打ち直しになるのでチャプター消去が簡単にできないDIGAでは大変苦痛でした。
BDZ-SKP75はチャプター消去が簡単にできチャプター自体もDIGAとは比べものになら
ないくらい正確に打ってくれます。私の場合DIGAで編集する半分から3分の2程度しか
かからないでできます。
それから検索・予約が充実していて取り逃しがない点が上げられます。万が一出先で
予約を入れたいときでもPC・スマホから予約の変更等がスカパーHDでもできます。
唯一シングル仕様なので録りたいものが重なったときは録り逃がした方をリピートで
待つのが必要という点です。
書込番号:14547724
BDZ-SKP75ユーザーです。
私は基本的にオートチャプターという機能は好きではないのですが、
ソニー機では2つの理由で利用してます。
1.チャプターが非常に正確に打たれること。
自分が希望する区切れに打たれるとは限りませんが、打たれた場合は非常に正確であるた
め、その編集点に関しては修正の必要がない。
2.1時間以上の番組を録画したとして、その番組の中間辺りを編集しようと思った場合、
それぞれの編集画面で、カーソルをその地点に持っていくのが非常に大変なこと。
これはソニーの現行機種のウィークポイントだと思ってます。
オートでチャプターが打ってあれば、この時に希望の編集点にたどり着くのが容易になり
ます。
スカパー!HDと他の放送波とのオートチャプターに関する差異は特に感じないです。
SKP75にして何が一番良かったかというと、その安定度と予約機能の充実のおかげで、
スカパー!HDに関する録画ミスが皆無になったという事でしょう。
私はかなりヘビーな予約スケジュールをくんでますが、完璧にこなしてくれてます。
予約限界数と番組名予約と優先度の調整でかなり複雑なパズルと化してますが(^^;
書込番号:14548614
ここで質問すべきなのかどうかさえ判らないのですが、本機購入前は、液晶一体PCで地デジを録画していました。この時は約3時間強分が1枚のBE-REに入ったのですが、本機で録画したドラマ(DRを簡単ダビング)は4時間分近く入ります。これは普通なのでしょうか?若干足りない時は、番組の後をチャプターから削除しています。
VHS世代でDVDも使わず移行して来た、まったくのど素人なので、何かミスをしているのでしょうか。
録画した番組によって違います。
DRと言うのは放送波をそのまま録画しているので、放送局や番組によってサイズが全然違います。
同じ番組を録画して、違うと言うのであれば異常だと思いますが、違う番組であれば、普通にあり得ることです。
書込番号:14545298
遷都丸さん
1 枚の BD-R/RE に何時間の番組が入るかの表示は「目安」でしかなく、実際には番組によって何時間入るかは違います。
より正しく言うと、
・録画用であっても PC 用であっても、BD-R/RE は「何GB (ギガバイト) 入るのか」という容量が決まっています。(「時間」は決まっていません)
・今のデジタル番組は、放送時点ですでに圧縮されているし、放送局の都合等で「ビットレート」という放送時のデータ量が違うので、番組ごとに録画された時の容量 (何GB か) が違います。
(同じ 1 時間番組でも、録画された容量は違います)
通常の BD-R/RE の容量は 25GB ですが、ある番組が 1 時間あたり 7GB だと 3 時間半強録画できますが、1 時間あたり 6GB だと 4 時間ちょっと録画できるということです。
地デジ番組で一番データ量が多い場合で 1 時間あたり 7.6GB くらいのようです。BS だと 10GB強です。でも、そのデータ量の番組はそんなに多くはなく、通常はもっと少ないデータ量です。
ということで、「1 枚の BD-R/RE に録画・保存できるトータルの番組時間は違う」のですね。
ただ、消費者に分かりやすいように「録画用 BD-R/RE」には「目安の録画時間」が書いてあるだけです。
なお、レコーダー等の「残り録画可能時間」も同様です。(ハードディスクも「何ギガバイト保存できるのか」が決まっているだけで、「残り時間」はそれを元に「一番容量が多い番組を録画した場合に、あと何時間録画できるか」を計算しているだけです)
書込番号:14545322
地デジDRでデータ放送分は録画しない機種だと
4時間弱ってのは一般的な数字だと思います
データ放送込みでDRで録画すると
3時間強ってのも一般的だと思います
つまりPCはデータ放送込みで録画したのでは?
現行レコーダーだとデータ放送込みで録画出来るのはシャープくらいです
書込番号:14545382
ああ、PCでと言うのを読み落としていました。
別に先に書いたことも間違いじゃないんですけど、
今回の場合、ユニマトリックス01の第三付属物さんが書いた
データ放送の容量が影響している可能性が高いような気がします。
書込番号:14545423
皆様早々に御指導頂きましてありがとうございます。色々と勉強になりました。
先ほど同じ30分番組をPC(FMV)とテレビで録画してみたところ、3.4Gと2.8Gの容量になりました。
ユニマトリックス01の第三付属物さんの御指摘に基づき、PCの取説を見るとデータ放送も残すとなっておりました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14547664
試しに無料体験に登録してみました。
2番組程見ましたが、止まることはなかったです。
ただ、人気番組で止まるのであれば、機器の問題ではなくネットワークの問題もあるかも知れません。
私の場合は光回線で有線で接続しています。
まだ、何度も見た訳ではないので、確実に止まらずに再生可能だと保証できる訳ではありませんが、取りあえず問題ありませんでした。
書込番号:14502754
パソコンやiPad2では、帯域に合わせて自動的に画質を選択する機能があり、家の同じネットワーク環境でも、とまる事はありません。
ディーガにも同様な機能が在る事を期待しているのですが。
書込番号:14502885
その後、何本か観てみましたが止まることはありませんね。
ディーガはレコーダなので、実は結構ネットワーク系のコンテンツは一度HDDに保存している可能性があるんですよ。
放送波転送なんかは、確実に一度内蔵HDDに録画してから、再生を始めます。
実際にそのような動きをしているのかは定かでないのですが、パナソニックに問い合わせれば、教えてもらえるかも知れません。
ただ、止まりますかと訊いても、お客様の環境によりますになると思いますが。(笑)
書込番号:14503501
この機種は持ってませんが、
BZT600で登録しなくても第一話が無料で観れる番組がいくつかあったので観た事があります。
ライ・トゥー・ミーとアリー my Loveの第一話を観た限りでは、
特に再生が止まるとかはありませんでしたよ。
平日か休日かは忘れましたが夜の11時とか12時ぐらいだったような気がします。
(4月の頭ぐらい)
ちなみにインターネットは KDDI の ADSL One 30M プランで、
ADSL モデムからレコーダーまでは 100Mbps の有線LANです。
(途中に 1000base のハブと 100base のハブがありますが。)
書込番号:14506646 スマートフォンサイトからの書き込み
yammoさん、返信ありがとうございます。
思い切って購入し、ブラビアでは一時停止が発生するコンテンツを視聴してみました。
ディーガには、画質を手動で設定する機能があり、HD(2Mb/s)に設定したところ、停止することなく視聴できました。
画質は落ちますが、ストレス無く視聴できる様になって良かったです。
ちなみにインターネットは、WiMAX(40M)です。
書込番号:14512034
言われてみて後で確認してみたところ、
私が確認していたライ・トゥー・ミーとアリー my Loveは、
どちらも SD の 1Mbps でした。
画質設定なんてあったんですね。勉強になりました。
もしかしたら、HD の転送量が多いコンテンツだと
ウチでも途切れたりすることはあるのかもしれませんね。
書込番号:14543885
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
