ブルーレイディーガ DMR-BWT620 のクチコミ掲示板
2012年 2月20日 発売
ネットワーク機能を強化したブルーレイレコーダー
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB ブルーレイディーガ DMR-BWT620のスペック・仕様
ブルーレイディーガ DMR-BWT620 の後に発売された製品ブルーレイディーガ DMR-BWT620とスマートディーガ DMR-BWT630を比較する
スマートディーガ DMR-BWT630
スマートディーガ DMR-BWT630
最安価格(税込): ¥- 発売日:2012年11月20日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB 無線LAN:○
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620の価格比較
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620のスペック・仕様
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620のレビュー
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620のクチコミ
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620の画像・動画
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620のピックアップリスト
  • ブルーレイディーガ DMR-BWT620のオークション
ブルーレイディーガ DMR-BWT620パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年 2月20日
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT620
(384件)
このページのスレッド一覧(全46スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ブルーレイディーガ DMR-BWT620」のクチコミ掲示板に
ブルーレイディーガ DMR-BWT620を新規書き込みブルーレイディーガ DMR-BWT620をヘルプ付 新規書き込み
46
初心者 バファローリンクステーションについて?
2013/04/19 11:26(1年以上前)
スレ主 attkunさん
二年前にバファローのリンクステーションLS-V1.5TLを買いネット経由でタブレットにつないで使ってましたが、今回SHARPアクオス クアトロンG7とPanasonicディーガDMR-BRT220を買いましたが、どちらかの機器でも良いのでLAN経由で録画再生に使える方法がないかと思い 詳しい方がいらっしゃいましたら、どなたか教えて貰えたら助かります。
書込番号:16033723
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/04/19 18:10(1年以上前)
G7およびDIGAにはNASに録画する機能はありません。というより可能なモデルはありません。
ただし、G7については録画番組をRECBOXにダビングする事は可能なので、LINK STATIONへのダビングも可能かもしれません。
G7→LINK STATIONのダビングが可能なのであれば、DLNAを利用してLINK STATION内にダビングした録画番組をBWT620で視聴できます。
書込番号:16034728 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 attkunさん
2013/04/19 21:45(1年以上前)
ずるずるむけポンさん 早速のご回答有難うございます、このバッファローリンクステーションはREGZAでは使用可能となってますが、他のメーカーの事に対しては明記していませんので、難しいとは思ってますが、せっかくのアドバイスを励みに何とか使用出来る様にいじって見ます。
書込番号:16035502
スレ主 くず?さん
クチコミ投稿数:15件
枕元のノートPCで撮り貯めた地デジ番組を見ようと、
「DiXiM Digital TV plus for I-O DATA」というDTCP-IPクライアントソフトを
入れました。
自宅にはRD-S304KとDMR-DWT620、RECBOXがあり、RD-S304K、RECBOXの録画番組は
見られるのですが、DMR-DWT620の録画番組がなぜか見られません。
サーバー一覧から辿って行き、番組を選ぶまでは出来るのですが、再生しようとすると
「<番組名>を再生出来ません。
コンテンツが変更または削除されたか、サーバー機器に
問題がある可能性があります。
サーバー機器の状態を確認してください。」
と表示され、再生されません。
テレビはHDMIで繋がっていないREGZAの32R1があり、レグザリンクの機器選択からたどって
DMR-DWT620の番組を見ることは問題なく出来ます。
テレビもレコーダーも有線LANで繋がっています。
ノートPCは無線LANです。150Mbps以上で安定してつながっているので、速度の問題はないと思われます。
レグザリンクからは見られるのでDMR-DWT620に問題がないように思いましたが、
DiXiM Digital TV plus for I-O DATAも他のDTCP-IPサーバーの動画は問題なく
見られるので、こちらも問題がないように思われます。
DiXiM Digital TV plus for I-O DATAからDMR-DWT620の番組の視聴のみが
うまくいかないのが不思議です。
ネットで検索しても同じような現象に関する情報が見つけられず、こちらで
詳しい方の助言がいただけないか質問させていただきました。
書込番号:15959155
クチコミ投稿数:3330件Goodアンサー獲得:738件
2013/03/31 01:06(1年以上前)
DIGA BZT700 BZT810が共に、DiXiM Digital TV plus for I-O DATAで
問題なく視聴再生できますから、どこかの設定がおかしいかと思います。
確認してほしいのですが
DIGA側で
初期設定→ネットワーク通信設定→お部屋ジャンプリンク(DLNA)設定で
アクセス許可方法が自動になっていますか?
手動にしている場合、機器一覧で許可されていますか?
書込番号:15959247
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/03/31 01:08(1年以上前)
くず?さん
原因になりそうなものとしてはいろいろな可能性があります。
それを切り分けるために、まずノート PC を有線 LAN で接続して、その状態でも同じ症状になるかどうか確認してみてください。
それで同じ症状がでれば、無線 LAN が原因である可能性はなくなるでしょう。
また、BWT620 での録画を DR や AVC、ネットワーク経由の持ち出し番組など、いくつかのモードで試してみて、その全てでだめなのか、どれか再生できるものがあるのかを確認してみると、何かわかるかもしれません。
なお、この手の問題 (原因の可能性がいろいろあるもの) を解決するには、「これは大丈夫だろう」「これはこうだったはず」と思わないで、本当に問題がないかを確実に確認することや、できるだけ基本的な機能や構成にして確認してみること、他のものと比較することも含め、いろいろな状況で試してみることなどが有効です。
書込番号:15959250
スレ主 くず?さん
クチコミ投稿数:15件
2013/03/31 06:04(1年以上前)
サムライ人さん、shigeorgさん、御回答有り難うございます。
おっしゃるとおり、問題なく視聴再生されている方が多数いらっしゃるようですので、
どこかの設定がおかしいのでしょうね。
DLNA設定のアクセス許可方法は自動になっております。
機器一覧にMACアドレスのリストが出ていますが、その中にノートPCのMACアドレスも
見つかりました。
BWT620にはDR録画しかありませんので、今のところそれでしか試していないことになります。
他のモードで録画したもの、また、有線接続も試してみます。
遅い時間にもかかわらず詳しいアドバイスを頂き感謝いたしております。
後ほど結果ご報告させて頂きます。
書込番号:15959644
shigeorgさん
2013/03/31 11:34(1年以上前)
くず?さん
今回は、特定の機器とソフトの組み合わせの場合のみ不具合があるという状況なわけですが、そういう場合はなかなか原因特定や対処方法を見つけるのが難しい場合があります。
個人的にはやはりまず無線 LAN に問題がないか確認してみるために (速度が足りないのではないか、他)、有線で試してみるのがよいと思います。
150Mbps とのことですが、これはおそらくは「リンク速度」として表示されるものだろうと思いますが、これは「見た目の速度」でしかなく、実際の通信速度 (実効速度) を計ってみるともっと遅い場合もあります。
あと、DR とのことなのでデータ量が多くて転送しきれていない可能性もありますね。
で、一番基本的なこととして、一度 BWT620 およびパソコンを再起動 (リセット) して試してみてください。(DIGA だと電源ボタン長押しで再起動したと思います。パソコンは普通に再起動すれば OK ですね)
今時の AV 家電は中身は「コンピュータ」で、OS を含め各種ソフトで動いていますので、フリーズしないまでも動作がおかしくなっている可能性がありますので。
(USB HDD ですら、ファームウェアの動作不良でフリーズしたりしますから)
あと、有線 LAN 接続でもおかしいという場合、BWT620 で使っている LAN ケーブルを他のものに替えてみるとか、ルータや LAN HUB の BWT620 がつながっている LAN ポートを別のポートに替えてみるなどの確認もやってみて、(無線も有線も) LAN 関係部分は今回の現象に一切関係ないということを確認しておくとよいと思います。
書込番号:15960565
スレ主 くず?さん
クチコミ投稿数:15件
2013/03/31 23:32(1年以上前)
報告が遅くなりました。
有線LANで接続(リンク速度は1Gbps)し、試してみたところ、
やはり見ようと思っていた番組は見られなかったのですが・・、
毎週予約していたドラマの中のいくつかの週の分が見られたのです!
そこからが不思議なのですが、少し間を置いて再び他の番組を試してみていると、
見られなかった番組のうち幾つかが見られるようになっており、
もしやと思い有線LANを抜いてみたら、有線LANで見られていた番組は
無線LANでも見ることができるようになっていました。
さらにDiXiM上で番組一覧を更新したりしていたら、全ての番組が見られるように
なりました!
はっきりとした原因はわかりませんが、無線LAN接続時になにかの条件が足りずに
エラーとなり、そのステータスが残っていたような印象です。
ただ、RECBOXやRD-S304KのTS録画した番組は常に見ることができていたので、
通信速度に問題があったのかどうかがよくわかりません。
DIGAの設定は何も変更していませんし、DiXiMの設定も無線LANの接続方法も
以前と変わりませんが、何故か解決してしまいました。
割と長いこと悩んでいた問題ですが、こちらで相談させていただいたきっかけで
解決出来ました。本当にありがとうございました。
はっきりしない結末でしたが、こういうこともあったということで、後の
どなたかの参考になれば幸いです。
書込番号:15963520
USB-HDD
2013/02/08 01:08(1年以上前)
スレ主 ccvtrさん
クチコミ投稿数:39件
BUFFALO ミニステーション1TBをREGZAに使用していたのですが買い換えたので
BWT620に繋いだのですが認識せず、登録数0となっていて、これ以上操作もできない状態です。
試しにPCに繋いでみたのですが、PCの方もUSB-HDDのLEDは点灯しますが、PCでもコンピューター
のところに表示されません。
他の機器から変更した場合に設定等がある?
取説にもそれらしいことは書いてなかったのですが、
それとも単なるUSB-HDDの故障でしょうか?
試しにREGZAのレコーダに繋いでみましたがやはり認識しませんでした。
書込番号:15732514
2013/02/08 01:30(1年以上前)
外付けUSB−HDDは、録画した機器そのものでしか、表示も再生もできません。
他機に繋ぎかえて初期化してしまうと録画したものはすべて消えてしまいます。
あと、DIGAではポータブルHDDは使わないほうがいいです。
動作不良の基です。
推奨品がベストですが、せめてセルフパワーUSB−HDDにしたほうがいいです。
書込番号:15732577
殿堂入り クチコミ投稿数:21897件Goodアンサー獲得:2754件
2013/02/08 01:40(1年以上前)
USB-HDDって
録画に使った機器(TVとかレコーダー)専用って思ってたほうが良いです
録画に使った機器でも故障し修理箇所次第では使えなくなります
DIGAで初期化してるならどうしようもありませんが
初期化していない場合でTV(レグザ)とレコーダー(レグザ)が
お互いレグザリンクダビング対応なら
TVのUSB-HDDからレコーダー(レグザ)にダビングする事は出来ます
直接繋いだらDIGAと同じで初期化を要求されます
書込番号:15732594
スレ主 ccvtrさん
クチコミ投稿数:39件
2013/02/08 07:44(1年以上前)
回答有難うございました
知りませんでした、録画した以外の機器だから認識しない・・・
ディーガに限りなのでしょうか?
TVはREGZAを使用しており、例えばUSBーHDD東芝の機器でも録画した以外の機器だと使えないのでしょうか?
お互いレグザリンクダビング対応なら
初期化すら選べないので初期化はしてませんが、
REGZAで録画した番組は移したいわけではないので。
もう一台の家族で使用してるディーガはディーガで登録していてるので
登録したディーガ使用します。
動作不良の基です。
それは知ってます、別にREGZAで録画した番組をディーガで見たい訳でも
消えるのを言ってるのではないので・・・
動作不良と言われても、すでにもう一台のディーガは登録してありどうしようもないので…
今のところ動作不良はないですが…
書込番号:15733016
hiro3465さん
クチコミ投稿数:9980件Goodアンサー獲得:1311件
2013/02/08 08:23(1年以上前)
レグザで使用したHDDはGPT保護がかかってしまい、PCでも認識しなかったり初期化できないケースが多いです。
まず、PCのコンピューター管理(コントロールパネル⇒パフォーマンスとメンテナンス)からディスク状況を見てください。
この状態でGPT保護がかかっていてパーテーションも作れずフォーマットも出来ない状態であれば、
下記のバッファローの無料ソフト利用で比較的簡単にフォーマットできます。
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
書込番号:15733087
2013/02/08 08:48(1年以上前)
>ディーガに限りなのでしょうか?
各社共同様です。
書込番号:15733145 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/02/08 11:44(1年以上前)
そういう事です
内蔵やUSB-HDDに録画した映像はその機器と運命を共にします
その機器を買い替える=録画した映像を捨てるって事だし
買い替えなくても故障で暗号化信号を扱ってる部品を交換したら
買い替えた場合と同じで見れなくなります
レグザだとメイン基板でDIGAだと電源基板らしいです
書込番号:15733670
スレ主 ccvtrさん
クチコミ投稿数:39件
2013/02/11 10:04(1年以上前)
hiro3465さん
とりあえず教えていただいた事を試してみようと思います。
書込番号:15748297
ナイスクチコミ15
返信15
文字入力の変更とB-CASカード
2013/01/24 15:59(1年以上前)
文字入力について伺います。
シャープのDVDレコーダーでは簡単に番組名の変更や追記、
一部変更や削除ができたもので本機でのつかい方がわかりません。
基本的に番組タイトルは全角や空白なども全角扱いで番組名はついているのでしょうか。
例えば
*[無]洋楽BREAK
この番組名の [無] だけを削除したいとか、BREAKを半角にしたいという場合、
全て打ち直して入力しなおすしか方法はないのでしょうか。
*韓国ホームドラマ 天上の花園 #14 → 韓国ホームドラマ 天上の花園 #14
基本的に全角ではなく、半角をメインにしたい場合もカーソルを持っていって
部分的に直すことはできないのでしょうか。
長い番組名だと、カーソルが左端まで動きません・・
シャープより番組名の変更がしづらいのですが、
みなさまはどのように番組名をつけているのか教えてください。
また日付に「/」は入力しないほうがいいのですか?PCでブルーレイを再生した場合も、
2012/11/10とかって文字化けせずに番組名がでますか。
(今のPCではブルーレイが見れませんが買い換えて見れるようになったとき、
2012/11/10と、2012-11-10のどちらがよいのか、どちらでも問題ないのか)
このブルーレイレコーダーを購入したときに、B-CASカードが付いてました。
期間限定の無料視聴なるものができることは知っていますが、
最初のチャンネルを合わせて映るだけの1週間程度の視聴についてを教えて下さい。
これは2月だけをCSに、3月はWOWOWにといった別途のつかい方ができるものなんでしょうか。
あるいは、CSもWOWOWも同じ期間中に一度に視聴して利用しなければいけないお試しですか。
同じ時期に見たい番組があるわけではないので、少しでも無料視聴を有効に
別々に察知して動作するのであれば、時期をみて利用したいと思うからです。
どなたか詳しい方教えて下さい。
書込番号:15664256
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2013/01/24 16:21(1年以上前)
新品のカードを入れて
スカパーを1度受信すれば
スカパーの1週間(足掛け8日)無料視聴が自動的に始まる。
wowowを1度受信すれば
wowowの1週間(足掛け8日)無料視聴が自動的に始まる。
したがって
希望の日時までそれぞれを1回も受信せんやったら
希望の事は可能だが結構難しいぞ。
無料視聴の番組も受信する訳にはいかんからな。
万全を期すなら
別の(1週間無料視聴を既に使った)B-CASを入れて運用し、
無料視聴をしたい時に新品を入れるがよかろう。
もちろんスカパーのみの無料視聴をする場合は
その期間はwowowの受信をせんようにし
スカパーの無料視聴が終了したら
また古いカードに入れ替え
WOWOWを視聴したい時に新カードに入れ替えるのだ。
余っておるカードが無い場合は
テレビのカードをレコーダーに入れ(テレビはカード無し状態)
レコーダー付属のカードは使うまでとっておけばいい。
ただし、その間はテレビで受信(視聴)が出来ん。
新カードをテレビに入れておいてもいいが
1回でも該当放送を受信したら計画が失敗する。
書込番号:15664308
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2013/01/24 17:19(1年以上前)
(無)の前にカーソルを
(消去)で消せますが
 文字の修正はカーソルを最上段の題名欄にして左端に移動。削除キーを押せば(無)などは消せます。
 同様に部分的に修正して打ち込むのも(カーソルと削除を使って消しその後に打ち込めば)可能です。
 /でも-でも再生互換には問題ないはずです。
 パナの場合互換性が高いので他機再生で文字の問題が出ることはないでしょう。シャープ機で焼いたディスクでは(絵文字みたいのもあるので)特殊文字を使用した場合、他社機では表示に問題が出る場合はあります。
 各社独自の特殊文字がありますが、パナで作ったディスク題名では問題が出にくいでしょうね。
書込番号:15664507
撮る造さん
2013/01/24 17:31(1年以上前)
 ちょっと書き間違えましたので修正。(削除)ではなく(消去)キーでしたね。読み替えてください
書込番号:15664554
2013/01/24 17:33(1年以上前)
内蔵HDD録画品ならば
PCとLAN接続すればPC操作で番組名変更が可能なので楽だ。
その場合は打ち直さずとも
半角⇔全角の変更が可能だ。
書込番号:15664560
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2013/01/24 18:44(1年以上前)
簡単に補足すると、
パナ機には、DIMORAやDigamanagerという、PCから操作ができる機能があります。
それを使えば、録画品のタイトル変更などの操作も簡単に出来ます。
DIMORAは本来、録画予約をコントロールするための機能であり、番組検索などが本体を使うよりも格段に便利です。
それ以外の機能として、
録画品の管理(タイトル名変更や削除など)も可能です。
DIMORAからの予約は、携帯やスマホからも出来ます。
ですので、レコーダーをPCと同じネット(LAN)に接続し、機能を活用された方が便利だと思います。
書込番号:15664820
クチコミ投稿数:10件
2013/01/24 18:59(1年以上前)
異呪文汰刑 さん
やはりそういったつかい方もできるのですね。
各テレビ局でお尋ねするのもいかがな質問かと思われ、
どなたにも聞けませんでしたので教えていただきありがとうございます。
古いカードがありますので、難しそうですが普段は見ないチャンネルですから大丈夫でしょう。
教えて頂いたのでやってみます。
PCとLAN接続は、ちんぷんかんぷんでできません。
せっかく教えてくれたのに、、、ありがとう。
番組名の変更さえも一苦労で聞いているわけなので、その上PCとかLAN接続とか・・
とてもとても私には無理です。
お気持ちだけ、ありがとうございます。
書込番号:15664882
クチコミ投稿数:10件
2013/01/24 19:02(1年以上前)
撮る造 さん
画像入りで説明してくださり、ありがとうございました。
やり方がよく分からず、全て打ち直さないといけないのかと手付かずで
ダビングもせずいましたが、ようやく前進できます。
試してやってみたら[無]も消せたし、途中からの修正や入力もできました。
ただ元の番組名が全角でついてるタイトルなのか半角でついてるタイトルなのか
パッと見の判断ができず、今は英数字をとりあえず横に入力してみて大きさを比べて判断しています。
このあたりがもうちょっと分かりやすくなるか、元のタイトルも入力画面の
上下なりに残っていて修正が終わるまで参考にできるといいのですが、
長い番組名をあれこれいじっていると元のタイトルが分からなくなるので
メモしないといけないのが煩わしいですね。
シャープ機の方が番組名の変更は簡単でした。
シャープでは放送日ではなく、ダビング移動した日付で入るので必ず放送日を入れましたが、
パナは放送日で移動するので日付は入れなくてもいいかなと思ったりもしてますが、
番組名の文字数の制限とかあるのでしょうか?
書込番号:15664892
2013/01/24 23:34(1年以上前)
これは、今はなくなっています。最後まで、シャープは対応していませんでしたが、さすがに周りの全社が対応したので、遅れながらも対応しています。
あと、LANの件ですが、
現在お使いのPCは、インターネットとどうやって接続していますか?(どう言った機器を使っているか?)
それさえ分かれば、比較的簡単にレコーダーをネットに接続することが出来ると思います。
分からないながらも機器の型番等を書き込めば、何らかの回答が得られると思います。
書込番号:15666328
クチコミ投稿数:28406件Goodアンサー獲得:4203件
2013/01/24 23:57(1年以上前)
ここは、だいぶん前の世代から改善されているようです。
シャープの情報がここでは少なく、ダビング日時になるなら使いにくいなと思ってましたが、購入して試してみたら他社同様に録画日時のままダビングできます。
1回のダビング上限も15タイトルから50タイトルになってますし、地味に機能はよくなっているようです。
パナの番組名の文字数は気にしたことはないですね。
制限に引っかかったことがないので、長いんじゃないかと思ってますが。
どういう環境かわかんないですが、PCからタイトル変更したほうが速いし楽ですよ。
DIGAがLANに接続されてれば、簡単にアクセスできます。LAN録画中は変更できませんけど。
書込番号:15666457
クチコミ投稿数:9450件Goodアンサー獲得:956件
2013/01/25 01:23(1年以上前)
BWT3100世代から、全角で127文字が上限になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=12066656/
BZT830でも確認してみましたが、同じく全角で127文字が
上限でしたから、BWT620でも同様なはずですよ。
ちなみにですが、200文字以上入れてみましたが
127文字しか入りませんでした。
書込番号:15666840
クチコミ投稿数:10020件Goodアンサー獲得:672件
2013/01/25 01:43(1年以上前)
>文字入力について伺います。シャープのDVDレコーダーでは簡単に番組名の変更や追記、
マシン単体でも実行は可能(PCでやる方が楽らしいけど)これでも数字入力とか
全角/半角変換とかは数年前のモデルと比べるとかなりマシになった方なんだよな(それでも
RDと比べると不便過ぎてまとまった数片付けようとは思わないけど)
書込番号:15666898
クチコミ投稿数:10件
2013/01/25 09:25(1年以上前)
エンヤこらどっこいしょ さん
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
息子の部屋はLANに接続になっていましたが、大阪の大学に行ってしまったため、
たまにしか使わない私は息子のお古のPCでKDDIのアナログ回線の接続をしている
アナログ人間のオバさんです。
あれこれやればいろんな機能が便利に使えるとのことですが、
そういったことができない者には便利に使えない機能よりも、
まずはレコーダーできちんとできることが一番望ましく思います。
書込番号:15667530
クチコミ投稿数:10件
2013/01/25 09:26(1年以上前)
まっちゃん2009 さん
私の使っていたDVDレコーダーは、1回のダビングも10タイトルまでしか
できませんでしたし、番組名の変更や扱いは簡単でしたが特番のような
長いタイトル名はパナの127文字どころかテレビ局が付けてるタイトル名でも途中切れでした。
なので、番組のタイトルを頻繁に変更しなければならず、日付も入れなきゃで
半角に英数字は文字数を増やさないために拘っていました。
今はかなり改善されているんですね。
書込番号:15667531
クチコミ投稿数:10件
2013/01/25 09:27(1年以上前)
のら猫ギン さん
わざわざ代わりに試していただき、ありがとうございます!
プラス画像までご丁寧に・・・
ほんとパナのお客様サポートの方に、のら猫ギン さんみたいな
親切な方もいることをお伝えしたいくらいです。
実は、こちらで質問させていただく前に、パナのお客様サポートに
電話をしまして同じことを聞きました。
でも何の解決もしませんでした!!
担当のSさんという男性の方は、言葉遣いこそ丁寧でしたが上から目線で、
教えてくれるどころか何のために番組名を変えたいのかという逆質問に終始し、
みなさんが教えてくださったようなことは教えてくれませんでした。
文字制限ついても伺いましたが、答えられず後ほど試してみて遅くなっても
電話連絡をするという約束でしたが、2時間待っても電話がなかったので
こちらで質問させていただきました。
結局、21時まで待っても再度の電話はありませんでしたし、今朝もまだありません。
パナのお客様サポートは、もう二度と電話しません。
お給料もらっている人が全然親切ではありませんでしたので・・
書込番号:15667537
クチコミ投稿数:10件
2013/01/25 09:29(1年以上前)
やっぱりRDは最高で最強 さん
回答いただいてありがとうございます。
今30番組くらいHDDに録画がたまっているので、
番組タイトルを付け替えていくのがちょっと大変です。
でもやらないと容量がいっぱいになっていくので、
全部削除して打ち直さなくても部分的にできることが
みなさんに教えてもらいわかりましたのでボチボチとやっていきます。
書込番号:15667544
この機種でできますか
2013/01/13 08:23(1年以上前)
スレ主 VDMさん
クチコミ投稿数:332件 山形ビデオクラブ
dmr-bwt620-kでパナのTVと接続してTVのusbHDDに録画した映像を
BDにLANで接続してBD−Rにダビングできますか
お持ちの方教えてください
書込番号:15610715
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:1010件 いもちゃんる〜む
2013/01/13 08:41(1年以上前)
テレビの型番を教えてください。
テレビが対応していれば、このレコーダは対応しています。
書込番号:15610773
MondialUさん
クチコミ投稿数:2151件Goodアンサー獲得:286件
2013/01/13 08:47(1年以上前)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/guide/function/01_02.html
此方のURLから、お使いのテレビが録画元器機の中に有りますか?
レコーダー先としてはこのレコーダーは対応しています。
書込番号:15610791 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
2013/01/13 08:54(1年以上前)
上記レス修正
『録画元器機』→『ダビング元 対応機器』
失礼しました m(._.)m
書込番号:15610814 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 VDMさん
2013/01/13 08:56(1年以上前)
早速のご連絡ありがとうございます
MondialUさんのURLでは、VTシリースかなーー
とおもいますか
型番は
TH-P46VT33です
宜しくお願いします
書込番号:15610821
MondialUさん
2013/01/13 09:44(1年以上前)
お使いのテレビはVT3シリーズの『パナソニックのお店限定モデル』なんですね。
VT3シリーズですので対応しています。
下記のURLの様に設定が必要ですけどね。
この設定はVT3とBWT620の組み合わせです。
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/practice/equipment/func_vt3_lan_bwt620.html
直接BD-R等にダビングではなく、いったん、レコーダーのHDDにダビングしてから、BD-R等にダビング(ムーブ(移動))します。
書込番号:15611007 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 VDMさん
2013/01/13 10:06(1年以上前)
MondialU さん
大変詳しく調べて頂きましてありがとうございました
更に接続方法のURLまで教えて頂き厚く御礼いたします
BDレコーダーを購入したらマニアルとおりやって見て
ご報告いたします。
書込番号:15611108
スレ主 VDMさん
2013/01/17 13:53(1年以上前)
MondialU さん
昨日この機種を購入して接続完了でした
その後マニアル等を見たり、教えて頂いた urlを
参考にして少し前にランダリング
が成功しました
これからも宜しくお願いします
書込番号:15631364
MondialUさん
2013/01/17 14:14(1年以上前)
御購入おめでとうございます。
気に入った番組の録画、ディスク化などを楽しんで下さいね。
あと、AVアンプやスピーカー等を揃えて7.1chシステムを組んだりすると、より一層楽しいAVライフになりますよ!
無理にはすすめませんが(笑)
書込番号:15631424 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
録画番組の整理
2012/12/10 00:50(1年以上前)
スレ主 take2010さん
クチコミ投稿数:33件 ブルーレイディーガ DMR-BWT620のオーナーブルーレイディーガ DMR-BWT620の満足度4
別室で使っている東芝機では自由にフォルダが作れて撮った番組を簡単に整理できたのですが、本機ではどのようにすればスマートに整理ができるのでしょうか。
録画一覧にある「ラベル」と「まとめ」を使うようですが、勝手がよくわかりません。みなさんはどうやって整理してますか?
で、今もっとも疑問なところをお聞かせください。
ラベルは7つ、そのうち3つは変更できません。変更できるのは4つしかないわけですが、「最新」「未視聴」はそのままにしておきたいし、ちょっと少ないような気がします。ラベルを追加して増やすことは出来ないのでしょうか?
書込番号:15458174
2012/12/10 01:31(1年以上前)
ダミーでつくった録画一覧
わたしは主に「まとめ」で整理しています。
まとめたい番組を青ボタンで選択してサブメニューの「まとめ番組の作成」で作れます。
「まとめ」の番組名も番組編集の「番組名編集」から変更できます。
わたしは自分なりの順番通りにジャンル分けしたかったので
1分ほどのダミーのまとめ表題を作って、活用しています。
毎週予約での自動「まとめ」と併用してうまく利用すれば、何とか使えると思います。
USBの録画一覧にも活用できます。
残念ながら分類ラベルで利用できる数は増やせません。
BZT810では6つのラベルを変更できますが、ラベル内ではまとめられなかったりするので
番組最新録画、おまかせ、以外ラベルはほとんど使っていませんね。
書込番号:15458277
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:6件
2012/12/10 03:03(1年以上前)
BZTx20世代では、微妙にラベル内でも「まとめ」「まとめ除外」が
出来る様になってるんですよね。
機能ダウンと機能アップが同時に行われていて、
なんかちぐはぐ感があります。
マイラベル4個は、私も少ないと思うので、
横にスクロール出来る様にするか、
1枚目2枚目みたいな感じで切り替えられる様にして、
登録出来る数を増やしてほしいと思ってます。
書込番号:15458421
スレ主 take2010さん
2012/12/12 00:39(1年以上前)
やはりラベルは増やせないのですね。
その後、私なりにいろいろ調べましたが、フォルダを作って中身を出し入れするというPCでは当たり前のことが、家電ではそうじゃないみたいですね。どうやらフォルダの機能があるのは東芝機ぐらいみたいで…。
なんで皆さん不便に思わないんですかねー。作る側にもそういう発想ないんですかねー。
と、グチってても仕方がないので、搭載されている機能でどうにかしようと考えてます。
「まとめ」の機能がフォルダに近いとはいえ、勝手は全然違いますよね。すでに作られた「まとめ」に入れるということができないため、整理するにはその都度解除と作成を繰り返さなけりゃならない。ここで最悪なのが、「まとめ」につけた名前が永続的に活かせないことです。整理のために解除と作成を繰り返していると、「まとめ」の名前がクリアされてしまうので、もう一度つけなおさなけりゃならなくなります。これはやってられないと思いました。
そこでサムライ人さんの書き込み。
最初に読んだとき意味が変わらなかったのですが、これってまずダミーの番組(タイトル用とでも)を用意して、それに「まとめ」で使いたい名前をつけておく。まとめるときは、まずそのダミーを最初に選択してから「まとめ」に加えたい番組を選択して、最後に作成ということですかね。そうすりゃ、少なくとも「まとめ」の名前はいちいちつけなくても済む。って寸法ですかね。
でも、今これを書いてて、まとめる番組が50本とか100本とかになってきたらどうすんだろうって思いました。う〜ん。
書込番号:15466889
2012/12/12 01:35(1年以上前)
入れることはできますよ。
いちいち解除しなくても「まとめ」られたものと追加でまとめに入れたいものを選択してまとめ作成すれば
いくらでも追加はできます。
まとめ番組の番組の選択した順で変えられるわけではありませんので
「まとめ」番組名をつけていないなら一番最初に録画したものが表記されます。
さきほどいったようにいちいち解除することがないわけですから
ダミーを使えば、付け替えなくとも「まとめ」番組名は一度付けたらそのままだし、順番もかわりません。
書込番号:15467036
2012/12/12 11:05(1年以上前)
まとめって1個だけでは作れないって点以外は
かなりフォルダに近いと思います
その点もダミーを作る事で解消出来ます
たった24個だけでは無くほぼ無限大に作れます
・まとめの名称は自由
・まとめへの追加やまとめから出す事も自由
・まとめの解体も出来る
・まとめを一括で番組消去出来る
・かんたんダビングだとまとめごとダビング対象になったと思います
・まとめだけを連続再生するまとめ再生が出来る
 これは連ドラを何話か貯めて連続で見る時に便利です
 東芝だとわざわざプレイリスト作らないと出来ない事が再生ボタンだけでOK
ちなみに最新の東芝にはフォルダは無いようで
まとめみたいな他の整理機能も全く無いようだから
ジャンル以外はただずらっと並ぶだけのようで
ソニーみたいにジャンルの中を細かく分けるわけでもなさそうです
書込番号:15468031
スレ主 take2010さん
2012/12/14 00:41(1年以上前)
おかげさまで「まとめ」の法則がわかりかけてきました。
でも、やっぱ使い勝手がいいとはとてもいえませんよね。並び順はファイルが生成された時間順みたいで、自由には変えられないし…。
「ラベル」もようするにフィルターに過ぎないんですよね。ラベルわけしても結局「すべて」には全部が表示されてしまうわけだし…。
どうしてPCのようにファイルを扱う感覚にならないんですかねー。それほど技術的な壁があるとは思えないんだけど…。
書込番号:15475530
撮る造さん
2012/12/14 01:31(1年以上前)
 (HDDレコーダーでよければ)フォルダ機能はマクセルVDR-R3000(2000)にもあります(形状は全く違いますが、東芝同様に使えます)。
(VDR-R3000)
http://kakaku.com/item/K0000382888/
 本体HDDなら(自分で作る以外に)自動で番組名でフォルダ的に纏めてくれます。カセットHDDのほうは自分でフォルダ作る必要がありますが。
 東芝機以上のLANダビング送り機能もありますのでRECBOXなどに番組バックアップも可能です。単体でダビング受けが出来ないのは残念ですが(iVDR-S+USBアダプタ+PCが必要)
 iVDR-SカセットHDDも安くなっていて本日購入したのは500GB×5で22800円、ポイント考慮に入れると1本4100円ほどでした。カセットHDDに保存すると(ガンダムシリーズとか紀行ものなど)纏めて1本に収納が出来るので、本棚などでの保管に場所とりませんが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000392131/SortID=15474343/#tab
 東芝新型でフォルダ機能が無くなったのでフォルダ機能が必要ならばこれくらいですね。
 編集機能はイマイチですが、メディアが大容量なのであえてCMごと残しています(後年、CM見るのも楽しそう)。ご参考に。
書込番号:15475665
2012/12/14 01:35(1年以上前)
PCみたいにマウスで操作か
またはTV液晶画面でタッチ操作って事にでもならない限り
特にフォルダが便利だとは思わない人が多いんだと思います
本家の東芝からフォルダが無くなったのもそういう理由では?
特に売り上げに貢献する機能でも無いのに
「フォルダ?PCみたいで難しそう」・・・って印象を
与えたく無いのかもしれません
初期のDVDレコーダーやアナログ放送の頃は
マニアやスキモノに近い人が
家電にしてはかなり高価な機器として買ってたわけですが
安くなったのもあり今はVHSデッキみたいに
簡単って思って買ってる人が大多数だと思います
実際簡単なんですが難しそうな印象は与えたくない
使い方も基本は録画してみるだけ
でもDVDやBDも再生したいからTVのHDD録画だけでは物足らないし
たまにはディスクで残しておきたいかも?で全部を満たすレコーダーが欲しくなり
残すかどうかも分からないから面倒な編集なんて先の事は考えてないし
番組も録画した順番で並んでたほうが分かりやすい・・・・
って感じの人が買ってるのでは?
書込番号:15475679
パナソニック
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年 2月20日
ブルーレイディーガ DMR-BWT620をお気に入り製品に追加する <434
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
